Nikon 1 J5 ダブルズームレンズキット [シルバー]
4K動画やモダンなデザインを採用したミラーレス一眼カメラ
- 付属レンズ
- 標準パワーズームレンズキット
- ダブルズームレンズキット
※1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6付属
Nikon 1 J5 ダブルズームレンズキット [シルバー]ニコン
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 4月23日
Nikon 1 J5 ダブルズームレンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板
(2072件)このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 27 | 9 | 2016年1月21日 16:45 | |
| 18 | 9 | 2016年1月12日 22:54 | |
| 15 | 15 | 2016年1月8日 20:57 | |
| 14 | 7 | 2016年1月1日 20:13 | |
| 43 | 22 | 2015年12月27日 17:49 | |
| 31 | 16 | 2015年12月22日 17:57 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J5 ダブルレンズキット
先日 星の軌跡を撮りたくてbulb機能を使った撮影をしたのですが、10分ぐらいしたらシャッターが降りてしまい、長い軌跡を撮ることができませんでした。
本体の設定が10分ほどと決まっているのでしょうか
書込番号:19511236 スマートフォンサイトからの書き込み
>zebrashimaさん
残念ですが、バルブ撮影の件に関しては
「シャッターは開いてから約2分経つと自動的に閉じます。」と
ネットの主な仕様のシャッタースピード欄に記載されていますね。
なお、2分は120秒になります。
書込番号:19511259
>なお、2分は120秒になります。
そんなの家のネコでもしってるよ。 (=・ェ・”=)凸
書込番号:19511275
タイムラプス、出来ませんでしたっけ?
書込番号:19511334 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は
家の5歳の息子はネコ以下みたいです。(笑)
さて、本題ですが、ISO800、ss15秒、絞り開放か一段絞って、必要な時間連写しましょう。(設定値は適当なので適宜isoで調整して下さい。)
撮影したJPEGファイルを比較明合成して星の軌跡写真の出来上がり!!
合成は、
Kikuchi Magicというフリーソフトで実施して下さい。
書込番号:19511373 スマートフォンサイトからの書き込み
おかめ@桓武平氏さんが既に書かれていますが
約2分と決まっているようです。
約2分なのに、バルブを名乗るとはちょっと酷いように感じますが
カメラの仕様のようなので諦めるしかないように思います。
シャッタースピード
1/16000〜30秒(1/3ステップ)、Bulb
※バルブ撮影時、シャッターは開いてから約2分経つと自動的に閉じます。
ただ、インターバル撮影機能はあるようですので
インターバル撮影にして、シャッター速度を30秒、撮影間隔を31秒、撮影回数を999回
にして撮影し、後から、比較明合成ソフトを使用して合成されるといいようにおもいます。
例えば、
SiriusComp
http://phaku.net/siriuscomp/
というソフトでもできると思います。
撮影間隔に関しては、他のニコン機で撮影間隔31秒ではうまく動かず、33秒くらいだとうまくいくという情報もありますので
テストして確認したほうがいいと思います。
あと、長秒時ノイズリダクションがONになっていると、30秒の露光のノイズリダクションに30秒かかりますので
(その間次の撮影はできません)
長秒時ノイズリダクション等はOFFにしたほうがいいと思います。
書込番号:19511416
zebrashimaさん こんにちは。
ニコンのJ5のメーカー仕様表を見られると下記のように記載があると思います。
シャッター エレクトロニックシャッター
シャッタースピード
・1/16000〜30秒(1/3ステップ)、Bulb
残念ながらこのカメラでは出来ませんので、そう言う撮影がしたいのであれば選択ミスだと思います。
シャッターがメカニカルシャッターのものでバルブやタイムなどの搭載がある機種ならば、電気的には開くときと閉じるときにしかバッテリーは消費しませんので何分でもシャッター幕を開くことができますが、残念ながらこの機種のシャッターは電子シャッターなのでそう言う規制があるのだと思います。
別途ソフトなどを使用して作るしか方法がないと思います。
書込番号:19511424 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンパァ7さん
分かりやすい説明ありがとうございます!
書込番号:19511433 スマートフォンサイトからの書き込み
>写歴40年さん
>フェニックスの一輝さん
分かりやすいご説明ありがとうございます!
とても勉強になりました🙇
書込番号:19511435 スマートフォンサイトからの書き込み
zebrashimaさん こんにちは
デジタルの場合 長時間露光するとセンサーの熱カブリが起きるため バルブのタイム制限付けている機種 案外多いです。
その為 デジタルの場合 連続撮影し撮影した写真を合成し 1枚の写真にする事がよく行われます。
後 連続撮影の時 今井のシャッタースピード30秒などの長時間露光にして置くと ノイズ除去が行われてしまい 線が途切れてしまいますので ノイズ除去は OFFにしておくのが良いと思います。
書込番号:19511548
NIKON 1 J5ダブルレンズキットをネットで購入しました。
電源をいれて早速日付設定を行おうとしたところ、
マルチセレクタを動かしても何も反応がありませんでした。
電源を入れなおしたり、電池、メモリーカード、レンズを付け直したりして
なんとか設定できました。
そのご普通に撮影できるようになりましたが、
写真の再生ボタンやメニューボタンが全く機能しません(押しても反応なし)
このような状態ですが、初期不良でしょうか。
この場合、ショップで交換か、NIKONで交換かどちらが良いでしょうか?
ご教授お願いいたします。
バッテリーは、バッテリー-チャージャーで、充電されたと思いますが、それでそのような症状でしたら買われたお店で、ご相談されたらと思います。
多分、交換になるかと思います。
書込番号:19480063
のらまんさん おはようございます。
ご購入おめでとうございます。またまたご愁傷様です。
初期不良交換は販売店で依頼しないと、ニコンでは保保証書に基づき修理にしかならないので、あなたが新品との交換をしてもらいたい時は販売店に交渉するしかないと思います。
書込番号:19480072 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら初期不良の可能性が高そうですね。
ニコンだと新品交換では無く、恐らく修理扱いになるので、販売店に連絡して下さい。
販売店だと新品交換してくれると思います。
書込番号:19480073 スマートフォンサイトからの書き込み
>逃げろレオン2さん
>写歴40年さん
>アルカンシェルさん
皆さま、早々のご返信ありがとうございました。
販売店に連絡し、交換対応をお願いしようと思います。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:19480077
大至急販売店に相談しましょう。
店によっては、交換受付出来る日数を一方的に決めている場合があります。
書込番号:19480079 スマートフォンサイトからの書き込み
のらまんさん
ご購入早々、さぞかし気分悪い事で言葉が見つかりません。
皆さん仰るように、ここは初期不良ですから修理ではなく交換してもらってください、
どうせ初期不良品はメーカーに返却されてお店にも迷惑かけませんので。
書込番号:19480190
メーカーの場合は、基本的に修理対応しかできないと思いますので
初期不良であった場合はショップに持っていったほうがいいと思います。
今回は最初から再生ボタンやメニューボタンが全く機能していないということですので
初期不良の可能性が高いと思います。
書込番号:19480401
のらまんさん こんにちは
大変ですね
ネットでの購入という事ですが 早めにお考えの通り 購入店に連絡して相談されるのがいいように思います。
でも このような場合 ネット購入は 手間が掛かりますね。
書込番号:19480578
皆様、ご回答ありがとうございました。
初期不良ということで販売店にて交換をお願いしました。
書込番号:19486238 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J5 ダブルズームレンズキット
今までペンタックスQ7と08広角ズームを使っていました。軽くて使い易かったのですが、暗所の撮影に弱く、この度J5と6.7-13ズームを購入しました。やや重くなりましたが、J5は思った通り暗所はかなり良い結果で満足しました。
しかし問題が一つ、Q7では問題なかったオートモードでのフラッシュ設定です。J5のオートモードではフラッシュをオフに設定しても電源を切るとまたオートに戻ってしまうことです。うかつにも購入前にこのようになってるとは気がつきませんでした。フラッシュと使うことはほぼ無いので電源を入れる度にオフにしなければなりません。Pモードにしておけばいいのですが、やはりオートモードは便利です。そこでフラッシュをポップアップさせなければいいだろうとフラッシュの部分をポップアップしないようにテープで固定してみました。この状態で撮影して見ましたが、撮影結果はフラッシュをオフ設定した場合と同じでした。この状態でずっと使っていこうと思いますが、特に問題は起きないでしょうか?もちろん自己責任であることは承知しています。このような使い方をされている方はいらっしゃるでしょうか?この問題さえクリアされればJ5は最高です。
フラッシュ機構のメカニズム的には問題ないと思いますよ。
自動ポップアップ後、瞬時に押し下げたのと同じことでしょうから。
書込番号:19442884
ニコン1じゃないですけど、オートにすると自動的にストロボがポップアップすることがあります。自己責任と承知の上でされてることですから、壊れるの覚悟と言うことで、それもいいかもしれませんが、どうせJ5使うのなら、カメラ任せにせず、オートモードは卒業しませんか?
書込番号:19442892
そのカメラは使ったことはないのですが、フラッシュが空いてないよ的なエラーが出なければ問題ないんじゃないですか??
たぶんフラッシュONの設定だとSSに上限があるので、OFFの時とくらべると高速SSは切らないと思いますからそこは注意しておいた方がいいかもですが、カメラ側が勝手に認識していれば問題無いでしょう。
基本オートはフラッシュONだと思うのですが、カメラの機種によってはISOも自動だったりするので、うっかりISO範囲を上限までしておいた場合、カメラの画面では綺麗でもPCでみたらザラザラで失敗した事もよくありました。
というか、殆どオートで撮りたいけれどフラッシュやISOは自由に設定したい人の為のPなので、そろそろその時期に到達してるんでは??
潔くP、A,Tの撮影に慣れたほうが良いかもしれないですね〜
書込番号:19442898
マニュアルを卒業してオート使ってます^^
メカニズム的には、オートって技術の粋ですから。
書込番号:19442906
内臓フラッシュのポップアップ機構は、バネ仕掛けでポップアップします。通常はポップアップしないようにポップアップ部分をフックで引っかけており、カメラがポップアップさせるときはそのフックを後ろに動かす(フックを外す)んです。そうするとバネでポップアップ部分が開きます。
なので、ポップアップ部分を上から押さえつけても機構的に問題はなく、カメラ側ではポップアップしているかどうかが確認できればフラッシュを閃光させます。
私のカメラは別メーカの別機種ですが、この部分の機構はどれも同じであるはずです。なので保証はできませんが、私の場合はそのようにしても何の問題も出ておりません。
カメラが古くなると、ポップアップ部分のメカが弱ってフックが外れてもポップアップしなくなります。ですが、これで故障には至りません。ポップアップしやすく手入れしてやるとまた正常に動作しますから。
書込番号:19442932
オートモードのメリットは、ストロボとHDRくらい
Pモードはストロボを使用しないオートです、ISOをオートにしておけば、オートモードとほとんど変わりません
露出補正だけ覚えておけば、ポートレート、夜景など
自分の好みになります
機械的にストロボを押し込むことは、普通の人はしないと思います
Pモードで使用することをお勧めします
書込番号:19442939
エラーがでないならなんの問題もないと思う♪
書込番号:19442947
オートモード。何の希望も受付ないのがオートモードでしよ。
そんなの使うからそうなる。希望を入れられるのがオートモード以外。^ ^
書込番号:19442965 スマートフォンサイトからの書き込み
MAMAUさん こんにちは
カメラの方が ストロボ上がっていると判断して 内部で発光していないのでしたら 制御回路が働いているように思いますので 大丈夫な気がします。
書込番号:19442987
MAMAUさん こんにちは。
問題ないとは思いますが、私ならばテープで固定の見た目が格好悪いのでPモードで撮ると思います。
せっかく新しいカメラを購入されたのだから、オートモードを卒業されてPモードで始められれば新しいカメラがさらに格好良く見えると思います。
書込番号:19443171 スマートフォンサイトからの書き込み
でもね、撮影シーン自動判断は、オートモードならではの楽しみですよ。
書込番号:19443245
たくさんの回答ありがとうございます。どうやらテープで固定しても問題ないようですね。テラダのテープを使っています。粘着力が強い割に跡が残りません。今までもビューファインダーの視度調整や手ブレモードなどの固定をやっています。見てくれより機能と考えています。
気になったのはオートモードとPモードの違いです。説明書によるとPモードはカメラがシャッタースピードと絞りを決めるとあるのに対し、オートモードはカメラが撮影シーンや被写体と自動判別して最適な設定にするとあります。これはISOやホワイトバランス、HDR、そしてフラッシュまで決定することなのでしょうか?
今まであまり深く考えずにオートモードばかり使っていました。シャッターチャンスが重要で面倒な設定はカメラまかせと言う考えでした。これからもそうだと思います。
書込番号:19443824
ホワイトバランスはオートでもPでも同じですね。(オート又は固定)
絞りとシャッタースピード、ISO感度を自動設定するのはオートでもPでも同じですが、
オートではシーン判定でマクロならより絞った方が良いとかそういった判定が入りますが、
Pでは原則としては明るさから決定される事になります。(実際にはもう少し複雑)
フラッシュの自動発光はオートとクリエイティブだけで他のモードでは選べませんね。
HDRはクリエイティブモードの機能なので自動では選択されませんが、
暗部と明部のバランスを取るのはニコンの場合アクティブDライティングが昔からありますが、
そちらはオートではメニューから選べなくなるので、自動選択になるのかな?
私にはよくわからないのでニコンに確認してみて下さい。
書込番号:19445412
オートモードで、ストロボは必要となっているのに、ストロボを使えなくするは問題ないですか
暗く写っていませんか?
Pモードは、ストロボ手動の一昔前のオートモードです
ISO、ホワイトバランスは、個別設定でオートにできます
書込番号:19446723
皆様、沢山の回答ありがとうございました。結論から言うとテープは外しました。保護用の布袋にいれて持ち歩いてると出す時にテープが引っかかり剥がれてきます。テープで固定していてもバネの力が強くてポップアップしてしまいます。未来永劫全くフラッシュを使わないわけではないので貼ったら二度と剥がれないテープは使えません。色々お騒がせしましたが、テープを貼らずにPモードもしくはオートモードでその都度フラッシュをオフにするように致しました。
それにしてもJ5の写り方はかなり良いですね。Q7よりちょっと重くなりましたが画質はずっと良くなりました。暗所も良く映ります。
書込番号:19472481
贅沢な悩みでうらやましい
一眼レフなんてPCに移さないと焦点距離が確認できないという
とんでもなくショボイ仕様なんだよね(´・ω・`)
業界に改善していこうって意思が感じられない(´・ω・`)
書込番号:19451281
わたしの一眼レフわカメラで焦点距離ぐらいわかるよ。 ( -。-) =3
書込番号:19451316
>ありが〜とさん
まじで?
わかる機種もあるんだ♪
僕のは全滅(´・ω・`)
だと思う
書込番号:19451325
ニコンさんの一眼レフなら焦点距離でるんじゃないの?
D40だってD810だって、ゴミカメラのD600だって焦点距離でるよ。 (・_・)>
書込番号:19451349
あ
ほんとだニコンは出るんだ
D100で試したら出るやん
メインが永らくキヤノンだったから一眼レフは出ないと信じてた(笑)
てかさらにつきつめてシャッター押す前にわかるとベストなんだがなあ♪
書込番号:19451380
こいけコイケ小池さん、こんにちは。
>メニューで、「統合表示」にするしか方法はありませんでしょうか?
はい、カメラ内で確認するには、その方法しかありません。
書込番号:19451715
ありがとうございます!あきらめます!
書込番号:19452020 スマートフォンサイトからの書き込み
質問お願いいたします。
3月に子供が産まれるので、この度キレイに撮れるカメラを購入しようとなりました。
カメラについては全くのド素人で、普段はiPhoneしか使用していません。
購入の条件としては
予算5万
wifi搭載
購入の目的は
ぼかしの入ったキレイな写真を撮りたい
子供の撮影
仕事での小さな小物撮影(自宅部屋内で)
量販店での店員さんの話、ネットでの情報をふまえ、このカメラを検討しているのですが、ダブルレンズキットかダブルズームキットのどちらにしようか悩んでいます。
最初は子供の運動会などでも使いたいので望遠レンズがセットのものを考えていました。
しかしよく考えれば、今から産まれる子供が幼稚園に入るのは3年後。その間は望遠レンズを使用する機会はないのではと疑問がでてきました。
しかし3年後にカメラの買い替えor望遠レンズの買い足しをするくらいなら、今持っていてもいいのな、とも思います。
ダブルレンズキットの単焦点レンズはかなり魅力的ですが、標準ズームレンズではキレイにぼかした写真撮影は出来ないのでしょうか。
標準ズームレンズでも充分であれば、ダブルズームキット…
赤ちゃんや小物撮影にはやはり単焦点レンズがいい!となればダブルレンズキット…
どちらにするべきでしょうか。
アドバイスお願いいたします。
書込番号:19437242 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、ダブルレンズキットを購入しました。
だと思います。
今なら、一万円のキャッシュバックがあるので、
http://www.nikon-image.com/event/campaign/cashback2015/
ダブルレンズキットを買っておいて、30-110mmは中古で1万円くらいで出ることがあるので、それを買えばギリギリ予算内かと思います。
書込番号:19437475
室内撮りが予想されるので、明るい単焦点はあった方が良いと思います。望遠はじっくりお金を貯めて後から買い足しで良いと思います。
書込番号:19437506 スマートフォンサイトからの書き込み
さるとらさるさん おはようございます。
二者択一でお考えの写真を撮るのであれば、とりあえずはダブルレンズキットの方がボケを考えれば良いのかなと思います。
18.5oは一般的には標準画角でこの画角があなたの好みかどうかは微妙なところや、そもそもニコン1マウントであなたの思っているボケが得られるかどうかと言う問題もありますが、キットの標準ズームと比較すれば間違いなくボケると思います。
後のレンズを購入考えたとしても30-110oは市場に沢山発売されていますし、価格もこなれ中古などならかなりお得なものもありますので、球数の少ない18.5oを後で追加するよりはコスパがかなり良くなるとも思います。
書込番号:19437526 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼかしたいのならこのカメラを選ぶのは
吾輩は勧めません
書込番号:19437592
選択基準は、・予算5万・Wi-Fi・ボケ、ですか?多分これに大きさが入るんでしょうけど、聞かれた量販店の店員さんも返答に困ったのではないでしょうか?
この中で優先順位をつけるとすれば、何が最優先でしょう?予算が絶対条件であればJ5でもいいと思いますが、ボケと言うものはセンサーサイズが大きいほど有利ですが、J5は1インチセンサーと言う比較的小型のセンサーで、普及価格帯のコンパクトデジカメやiphoneよりはボケが期待できますが、実の所それほどボケ表現が得意と言うわけでもありません。
ボケ表現を最優先とお考えなら、APS−Cなどのもっとセンサーサイズの大きなカメラを場合によっては予算を見直してでも選択すべきだとお思います。それに一般的に技術レベルが同じなら、センサーサイズの大きい方が薄暗い室内などでは綺麗に写りますから、その点からも見直しを検討していいと思います。
書込番号:19437619
ほら男爵さんに1票です。
付け加えれば、J5は屋外で動くお子さんを撮るのには向いていますが、室内だと残念な結果になるかもしれません。店頭でいじった印象では暗所でのAF(自動ピント合わせ)が速くなく、ちょっと感度を上げるとノイズが目立ちます。
もし軽量化が最優先なら、パナソニックのGF7ダブルズームキットあたりも検討してみては。上記の点はほぼクリアしていますし、動画性能は比較にならないほど優れていますよ。
http://kakaku.com/item/K0000734778/?lid=ksearch_kakakuitem_image
書込番号:19437630
>はぐれ親父さん
>でぶねこ☆さん
>写歴40年さん
早速のお返事ありがとうございます。
30-110mm望遠レンズは中古ならそんなにお安く購入できるとは知りませんでした!ありがとうございます。
今は何年後数回使うかわからない望遠レンズを買うよりも、単焦点レンズを買ったほうがいいかなと気持ちが傾きました。
書込番号:19437659 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほら男爵さん
>遮光器土偶さん
>みなとまちのおじさんさん
お返事ありがとうございます。
最初はOLYMPUS PEN Lite E-PL6 EZのダブルズームキット(量販店で展示品のみ4万1千円にしてくれるそうです)+wifi対応SDを購入しようかと思いました。
しかし同じ値段なら最初からwifi搭載で新品で購入できるものの方がいいかなと考えこちらのカメラにいきつきました。
早いのだと思っていました。
パナソニックは全く候補にありませんでしたが、そちらのカメラも考えてみます。
やはり最優先は予算かな、と思います。
大きさは出来れば軽い方がいいですが、あまりこだわっていません。今までの条件目的で他にオススメのカメラはありますか。
書込番号:19437687 スマートフォンサイトからの書き込み
ボケは設定によって作るものですので
ダブルレンズキットのこの機種でもよいかと思います。
但し、どこまでのものを求めるかによって変わってきますが
よりきれいなボケを望むのであれば
センサーの大きさも左右されますので
APS-Cの機種に換算で同じような焦点距離、明るさのレンズで
しっかり実際に比較して確認したほうがよろしいかと。
比較の意味が分からなければカメラ屋さんに相談してみてください。
あと、
予算が5万ということですが
ボディ、レンズ以外に
メモリーカードは必須で
それ以外必要に応じて
液晶保護フィルム
保護フィルター
クリーニングキット
ブロアー
予備バッテリーなど
これらで1万〜2万位はかかるとみておいた方がいいですよ。
書込番号:19437691
>okiomaさん
こちらのキットにはメモリカードが付いてくるとのことで、それもまた惹かれているポイントでもあります。(8Gなのでいずれ買い足すかもしれませんが…)
もう少し実物での比較検討が必要ですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19437722 スマートフォンサイトからの書き込み
価格優先でAPS−Cクラスを考えると、現行機は予算オーバーになると思うので、ひとつ前の型になると思います。これならお店に在庫があれば5万以内の購入は可能でしょう。Wi−Fi内蔵なら、ソニーのα5000とかフジのX-A1、キヤノンのM2などかな。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011614_J0000011374_J0000010871
あるいは、今後追加のレンズ購入を考えないなら、J5と同じ1インチセンサーでも明るいレンズがついて室内撮影に有利で、ボケも多少は有利になるG7Xのような、少し高級なコンパクトデジカメと言う選択肢もあると思います。
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g7x/feature-wifi.html
書込番号:19437796
使い勝手でいけば望遠ズームも欲しいけど
単焦点も1本は欲しい
ってことで両方げっとは?
カメキタで
レンズキットが¥52,200
ダブルズームキットが¥54,200
価格差が¥2,000
レンズ単品が
18.5/1.8が¥21,690
30−110/3.8−5.6が¥22,260
価格差が¥570
ってことでレンズキットに30−110/3.8−5.6でCB込みで¥64,460
ちょっと予算オーバー
ニコ1にこだわらなきゃm4/3かAPS−Cのミラーレスがイイかも
EVFでもイイからファインダーあったほうが
晴れた日はラクチン
書込番号:19437949
>遮光器土偶さん
url参考にさせて頂きます。
今日もう一度量販店、カメラ屋さん回ってそちらの機種もみてみようと思います。
書込番号:19437970 スマートフォンサイトからの書き込み
>歌って踊れるしょうゆ顔さん
回答ありがとうございます
>使い勝手でいけば望遠ズームも欲しいけど
単焦点も1本は欲しい
まさにそれです。今ちょうど、その案も考えていました。
見積もりまでありがとうございます。
先日キタムラにいったら、店員さんだれも寄ってきてくれず質問出来ずでしたが今日リベンジしてみます。
書込番号:19437981 スマートフォンサイトからの書き込み
さるとらさるさん こんにちは
お子様が生まれるのでしたら 最初の1〜2年は 荷物も多くなると思いますので コンパクトなこのカメラが 良いと思いますし
Wレンズセットで有れば 付属のNIKKOR 18.5mm f/1.8でも 近くで撮影すれば 綺麗なボケの写真も撮れると思いますので 良いと思いますので Wレンズセットで良いと思いますよ。
書込番号:19437999
標準ズームでぼかせないか?と言うと指先サイズくらいの被写体なら大丈夫ですが、
赤ちゃんサイズになると基本的に無理です。
APS-Cを勧めている方も居ますが、APS-Cでも単焦点でないとボケませんのでご注意を。
おおざっぱにボケの大きさを比べると J5+18.5mm > APS-C標準ズーム > J5標準ズーム となります。
書込番号:19438329
>もとラボマン 2さん
このカメラで良いと言って頂き安心しました。ありがとうございます。
>M.Sakuraiさん
わかりやすい比較写真まで載せて頂きありがとうございます。やはり単焦点レンズ魅力的ですね!
皆さんのアドバイスを参考に、
こちらのシリーズのダブルレンズキットを購入することに決めました。
素人のワガママな要望に親切にご意見頂き本当にありがとうございました。
出産までにたくさん練習していい写真が撮れるよう頑張ります。
書込番号:19438385 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
私の妻も来年の3月に出産予定でNikon1 J5を
買おうとしたので同じ境遇だと思い返信しました。
この商品はいまキャッシュバックがあるので、
昨日実機をみに在庫がある店舗へはるばる1時間かけていってきました。
ショップによっては現在かなり品薄のようです。
妻の希望はやはり単焦点でぼけた写真を撮りたい
という希望です。
現在1万円の戻りがあってダブルレンズがついて
いるのでコスパは最高にいいと思います。
実機を触っての感想は、シャッターが電子式なので
シャッターを切ったという実感が指先に伝わらず、
なんか物足りなさがありました。
もしお住いのそばに実機がさわれるところがあれば
一度触れてみるのもいいかもしれません。
うちも予算5万円だったため、相当悩みましたが
ペンライトのPL7の標準レンズと単焦点レンズに
サンディスクの16Gメモリカードをおまけし
もらって7万円ジャストで購入しました。
早速写真とりまくってますが、単焦点はおもしろい
元気なお子さんの誕生が待ち遠しいですね。
少しでも参考になれば。
書込番号:19438445 スマートフォンサイトからの書き込み
>@Aoiさん
本当に同じ境遇でびっくりしました。
ペンライトのPL7 EZダブルズームキットを7万ジャストにしてくれると店員に言われましたが、やはり予算より2万オーバーはつらいなと思いました。
標準レンズと単焦点レンズがセットになったキットはないですよね?
レンズキットに追加で単焦点レンズを買い足したということでしょうか。
書込番号:19438478 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、買い足しです。
ミラーレス機も初めてなので(当然単焦点も初めてですが)どの単焦点がいいかとかはわかりませんでしたが
店員さんにオススメされたOLYMPUSの45mmF1.8の単焦点です。
カメラ本体とレンズそれぞれの価格コムの最安値を足しても7万円にはなりませんが、
そこを7万円プラスSDカードつけてくれるなら!と値切ったんです。
時間が経てば当然安くはなると思いますので、ニコンのキャッシュバックを狙わないのであれば、今は待ちでもいいかもしれませんよ。
とりあえず今買える最安値だったと思って子どものためにも奮発しちゃいました(笑)
書込番号:19438567 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にこちらで質問させていただき、購入を決めていましたが、友人で個展まで開くアマチュアの人から、センサーサイズの大きいものを選んだ方が良いと言われました。
キヤノンのGX9はセンサーサイズが1インチで大きいです。
用途はクラシックのライブ会場での8人くらいまでの集合写真の撮影、料理の撮影、愛猫の撮影、花の撮影、家族の撮影などです。
あまり大きなカメラは持ち歩きたくありません。
J5はキャッシュバックキャンペーン期間で、価格的にはこちらの方が安くなります。
後悔しないのはどちらでしょうか?
書込番号:19422686 スマートフォンサイトからの書き込み
J5 と G9 X だったら J5 でしょうね。
G9X は発売して間もないから高いだけだし、レンズの性能が全然違うと思いますよ。
レンズ交換とか面倒で、気軽に持ち歩きたいなら G9X でもいいと思うけど、私なら J5 です。
書込番号:19422723
newpcxさん、こんにちは。
GX9ではなく、G9Xですね。
>後悔しないのはどちらでしょうか?
私ならばJ5を選びますね。G9Xも良いと思いますが。
なぜか?と問われれば、キットレンズでも良いと思いますが、用途に合ったレンズを後で追加できるからです。コンデジのG9Xはオールマイティな撮影ができると思いますが、レンズ交換式のほうが、風景撮りにはこのレンズ、ポートレートや愛猫の撮影にはこのレンズ、といった、レンズを使い分ける楽しみもありますので。ちょこまか動く猫の撮影には、J5の高速連写も活かせるでしょう。
G9X一台で、追加予算もなく長く楽しむこともできると思いますが、被写体ごとにレンズを変えて写りを楽しむ、ということを大切にされたいのでしたら、J5ですね。レンズの予算を工面するのは大変かと思いますが、またそれも楽しみというか、カメラに対するモチベーションアップにもつながると思います。
以上のことを念頭に、お店で実機を触って確認されることをお勧めします。
書込番号:19422729
G9Xでしょうか。
ニコ1も同じ1型センサですが、爆速AFのミラーレス一眼でレンズ交換タイプです。
ちと性格が違いますね。
ニコ1はレンズ追加とか発展的に使える機種ですが、G9Xか完結してますから、どう捉えるかです。
書込番号:19422730
>たんるんなんさん
やはりそうですか。
確かに後でレンズを買い足すこともできますし、性能的にJ5の方が上ですね。
書込番号:19422859 スマートフォンサイトからの書き込み
newpcxさん
そのとおり。
これは間違いで、G9Xとニコ1 J5の撮像センサーは同じ大きさ。
画素数も、ほぼ同じ、両者とも裏面照射型CMOSセンサー。
詳細は次を見比べてください。(J5の撮像センサー面積は計算する必要があるけど)
http://www.nikon-image.com/products/acil/lineup/j5/spec.html
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g9x/feature-highquality.html
書込番号:19422865
>Canasonicさん
猫は動きが素早くて、なかなかいいショットが撮れません。
そんな時にはJ5の方がいいのですね。
後でレンズを買い足す楽しみもありますね。
昨日初めてJ5の現物を見たのですが、とても好感が持てました。
G9Xでしたね。
失礼しました。
書込番号:19422868 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
思い違いをしていました。
同じサイズなのですね。
先々のことを考えて、J5にします。
書込番号:19422876 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
完全に勘違いをしていました。
サイズが全く違うと思っていました。
それなら迷わずにJ5にします。
書込番号:19422882 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコンのミレーレスは売れていないようなので
KISSのほうが良いのでは?
爆速AF→位相差AFのほうが早いです
書込番号:19423277
>dai1234567さん
そうなのですか。
確かにKissの方が売れているようですね。
7を触ったのですが、少し大きいかなと思いまして。
J5が小さいのが目立つのですね。
書込番号:19423282 スマートフォンサイトからの書き込み
kiss とnikon1のAF比較で、kissのほうが速いと言えるんですか?
怪しい。
書込番号:19423387 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
僕は全然わからないのですが。
書込番号:19423393 スマートフォンサイトからの書き込み
newpcxさん
AFは比較したことが無いけど、連写性能は超爆速なJ5の圧勝だと思いますよ。
書込番号:19423855
>newpcxさん
愛猫の撮影にはJ5が適しているかと思います。起動時間、AFスピード、連射性能などで、撮影の幅に差が出そうです。と、思います。それから、クラシックのライブ会場で8人ほどの集合写真というのがイメージできないのですが、シャッターの無音機能と、音の出ないレンズで、カメラを大げさに構えず、周囲の人にいやがられずにシャッターを切ることができます。J5は液晶表示を停止できたでしょうか・・・V2は出来たので、ひっそりと、演奏中に撮影したことがあります。
それから、J5がGX9より良い点があるとすれば、ワイド・ズームレンズがあるということでしょうか。面白いですよ。また、レンズにコンバージョンレンズをつけたりと、遊べます。レンズ交換式のカメラを、手軽に味わうことができるということでしょうか。
J5を購入すると、以後、出費増を覚悟しなければなりませんが・・・・
書込番号:19426049
>yamadoriさん
速さは問題ないようですね。
書込番号:19426057 スマートフォンサイトからの書き込み
>坂の途中さん
愛猫が楽しく撮影できて、コンバージョンレンズなども楽しめることでJ5に決めます。
書込番号:19426063 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
