VIERA TH-50CX700 [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 5月22日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年3月12日 12:03 | |
| 4 | 5 | 2022年1月7日 14:21 | |
| 12 | 5 | 2020年10月13日 20:22 | |
| 1 | 8 | 2020年5月21日 18:02 | |
| 9 | 7 | 2020年2月12日 15:08 | |
| 20 | 7 | 2016年8月17日 23:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ]
最近になって本機(USED品)をある方に安く譲って頂きました。
(録画用HDDのみ最近のバッファローのものを購入して接続)
それまで使っていたテレビは品番TH-L32R2Bという古いビエラなのですが、
その頃に「システム設定」の「録画・視聴設定」にあった「探して毎回予約」に
相当する機能はTH-40CX700時代のビエラには存在しなかったのでしょうか?
これまで録画時に時々利用していた機能でしたので、もしかして別の呼び名に
なっていたり、別の機能でカバーできないかな?と思い、質問させて頂きました。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-40CX700_manualdl.html
ここから取説や、詳しく書かれている操作ガイドを
ダウンロードできるので、先ずは、ご自身で
そのような機能があるかどうかを確認されることを
オススメします。
書込番号:24644455 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合勃発中さん、ご返信ありがとうございます。
書き漏れてましたが、実機のみで取扱説明書や操作マニュアルなどは添付されてなかったのですが、
そういえば最近はPDF化されたものがネット上に公開されてましたね。
どうもすみませんでした。これから確認してみようと思います。
この↓よくある質問集なども参考になりそうですね。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/list/p/1610/c/1891/search/1
書込番号:24645169
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50CX700 [50インチ]
>HDMI2.1には対応しているのでしょうか
していません。
書込番号:24531320 スマートフォンサイトからの書き込み
>ITANE3さん
HDMI2.1には対応していません。
HDCP2.2には対応しますので、4Kチューナーやレコーダーをつなげば、BS4K放送は見れるはずです。
書込番号:24531325
迅速な回答、ありがとうございます。
書いてない=非対応 ですね。
書込番号:24531332 スマートフォンサイトからの書き込み
>ITANE3さん
操作ガイドにHDMI 2.1の項目が
ないので対応していないかと。
書込番号:24531339
HDMI2.1は2017年に策定されたので、それよりも前(2015年)に発売しているこの機種は対応していません。
書込番号:24531579
2020年10月7日のサーバーメンテナンス後からYouTubeのアカウントログインをしようとするとエラーが出てログインが出来なくなりました。
Panasonicにメール連絡した所
テレビのリセット(電源オフしてコンセントを抜き1分間放置した後に電源を入れ直す)をした後に
YouTubeアプリのリセットをしてから「テレビでログインする」よりログインを試すよう返信がきたのですが
サーバーメンテナンス後からは「テレビでログインする」の項目は無く「スマホアプリでログインする」と「ブラウザからログインする」しかない上
その二つでログインを試してもエラーが出るため
今度は電話連絡をした所、YouTube側の原因の可能性も有るため暫く様子を見るよう言われました。
その際に『他では同じ様な症状が出ていると言う報告や相談は無いのですか?』と聞いたのですが
『現在その様な情報はありません』と言われました。
Panasonicテレビをお持ちの方で同じ様な症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:23717154 スマートフォンサイトからの書き込み
邪神ちゃんさんはさっぱりわからないけど1分は短すぎるんだお
内部に溜まった電気が悪さをする事があるからせめて10分はコンセントを抜いた方がいいんだお
それから本体電源ボタンを長押ししてリセットもしてみた方がいいんだお
書込番号:23717252 スマートフォンサイトからの書き込み
Youtubeは現在通常通りですが、カレンダーが3ヶ月ぐらい前から突如使えなくなりました。
こちらは、Google
側の問題で同様の報告もないため、相談室は取り合ってもらえませんでした。
cX700,CX800,EX750と台ありますが、同時期に全てなりました。
Youtubeもカレンダーも使えるので買ったのに、応対にはがっかりしました。
次はパナは買いません。
炊飯器も対応悪かったので。
治って使用できることを願っています。
書込番号:23719470
タカ・・・?さん
私も同様にTVでログイン出来なくなり、自分の試聴履歴や好みの登録画面をTVリモコンで選択出来ず、いちいちスマホで次のソースを選択肢しなくてはならず大変不便を感じてます。
機種はVIERA TH-50CX700です。
以下ログイン不可の状況を長文ですが記します。
TVのYoutubeアプリで以下の操作
@,ログイン アカウントメニューで「ログインする」を選択
→Youtubeモバイルアプリからログイン
このテレビと同じwi-fiに接続さているデバイスでYoutubeモバイルアプリを開いてください
→スマホのYoutubeアプリを起動
→ ○デバイスを検索しています
これは30秒ほどかかることがあります
↑と表示されたまま何分待っても認識ず
A,「別な方法を試す」を選択
→ウェブブラウザからログイン
1 スマーフフォンやパソコンで次のURLにあくせすします。
youtube!.con/activate
2 次のコードを入力します。
XXX-XXX-XXX
3 google アカウントにログイン
B,上記指示通りスマホよりログインを実施
↑スマホでは「デバイスを接続しました」と表示されるますがテレビには下記の表示
→「ログインエラー」
アカウントにアクアセスできません。ログインし直すか、別なアカウントをお使い下さい。
C,同一スマホでの別のアカウントや、以前ログイン出来ていた妻のスマホで幾度も試しましたが同様に不可でした。
→「エラーが発声しました」
ログイン出来ませんでした。
もう一度やり直して下さい
2019年8月にyoutube登録チャンネルやライブラリが選択出来なくる不具合が同クチコミに掲示され、原因はgoogle側でありしばらくして改修された事象がございましたが、今回も同じgoogle側の問題であろうと推測します。
書込番号:23721079 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございました。
本日(10月13日)ログイン画面が変更になり
「テレビでログインする」の項目も出てくるようになりまして
無事にログイン出来るようになりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23723920 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカ・・・?さん
私もログイン出来ました。
改修されて良かったですね!
メーカに申告頂き有り難うございました。
書込番号:23724005 スマートフォンサイトからの書き込み
音量ボタンなどを細かく上げていこうとすると、長押しした判定になるのですが、どうすれば直りますか?
例えば、10上げようとして10回連打しようとすると1,2,3,4,567,8,91011のように、1回で2個3個上がったりします。
メニューのスクロールで連打しても1回で2個3個スクロールされたりもします。
何となくですが、リモコン受信の感度が高すぎ、若しくは短押しと長押しの区別が甘いかだと思いますが、対処法はありませんか?
書込番号:23416884 スマートフォンサイトからの書き込み
決定ボタン等動作に反映されないボタンで試すと、
同じ押し方で1回点滅と3-4回くらい点滅
の2パターンでした。
書込番号:23416887 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆっくり押してみれば、どうですか?
うちのEX750も連打が早すぎると、1回で2個3個上がります。
そんなに連打ばかりすると、接点につかっている導電ゴムの摩耗が早くなるだけでは?
書込番号:23416911
>不具合勃発中さん
結構ゆっくり押しても、多く変わる時もあります。
ほんの僅かでも押すのが長すぎると複数回感知してしまうようです。
書込番号:23416925 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。言葉足らずだったかもしれませんが、
正確には、ゆっくり押すのではなく、押す間隔を開けるということです。
ゆっくり押すと接触時間がながくなるので、押している時間はできるだけ短くする。
買った当初からそうなのでしょうか?
それとも最近ですか?
最近、なり始めた症状なら、接点部のゴム劣化かも
書込番号:23417010
>nkym1016さん
電池抜いて少し待ってから入れ直してみるとか?。普通ボタンのチャタリングなんかは回路で除去してるはずなんですよね。
あとは、レコーダーのリモコン等でテレビに打ってみるとか。
書込番号:23417015 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
>プローヴァさん
ブルーレイレコーダーのリモコンで操作しても、同じ状態でした。
書込番号:23417054 スマートフォンサイトからの書き込み
>nkym1016さん
じゃあテレビ本体の不調じゃないですかね。とりあえず、ファームウェア起因かハード起因か切り分けるために、テレビのコンセントを抜いて10分ほど放置してから再度入れてみてください(抜いてすぐ入れるのはダメ)。
これで直るようならファームウェア起因の一時的不具合でしょう。
書込番号:23417255
リモコンの電池を抜いて2:00から6時まで放置して刺し直したら今のところは事象は起きていません。
前の所有者が4年設置したままと書いてあったので、部品がこなれてきたのですかね?
書込番号:23418097 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日(8/2)からYouTubeの登録チャンネルやライブラリで選択が出来なくなりました。
「最近アップロードされた動画」や「検索画面」では上下左右普通にカーソルが動くのですけど
「登録チャンネル」では「全て」と一つ目の動画だけ(右方向2コマ)にカーソルが動いて上下は一切動きません
「ライブラリ」も「履歴」と一つ目の動画だけ(右方向2コマ)だけで上下には動かなくなりました。
8/1には普通に「登録チャンネル」で動画を選択して観ていたのですがアップデートか何かあったのでしょうか?
書込番号:22835448 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取りあえず「テレビのリセット」ですかね...
「電源OFF」→「コンセントを抜く」−(5分程放置)→「コンセントを挿す」→「電源ON」
書込番号:22836037
返信ありがとうございます
リセットは勿論試しました
YouTubeアプリも一度削除してインストールし直しましたが改善されませんでした。
書込番号:22837551 スマートフォンサイトからの書き込み
私のパナソニックTVの55CX800も最近同じ症状でカーソルが動きません。メーカーサポートに連絡してみます。>タカ・・・?さん
書込番号:22843858
パナソニック お客様ご相談センターより下記回答がありました。
平素は弊社商品をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
また、このたびはTH-55CX800でご不便をおかけし、申し訳ございません。
お問い合わせの件につきまして、下記のとおりご回答申し上げます。
誠に恐れ入りますが、現在一部の弊社テレビにおいて、YouTubeアプリ
更新の影響で、カーソル操作がおこなえない現象が発生しております。
本件については、弊社よりGoogle社へ連絡済みでございます。
ご不便をおかけしているところ誠に恐縮ですが、改善まで今しばらく
お待ちいただきますよう、お願いいたします。
書込番号:22845697
ヤハリ更新のせいだったんですね
昨日(8月10日)YouTuberを観たところ直っていました。
皆様ありがとうございました
書込番号:22850781 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41660/p/1610/c/1891/session/L3RpbWUvMTU2NTY2MzcxOC9zaWQvZlVvRFVmWFAyWV9GaTVsSVdPb2ZYdWo4VnoxTjJCTndJdkxtc05WQ0VUemxpd1JtVVpKbndxamlfMDRrZDFKQ0RWcmlTVXh2eSU3RU1xN1VYT21GVWVtS2ZvTDMxV0lkQU5IYVhCenFyaEZoOE1fSkxxT3RENWdzelElMjElMjE%3D
アナウンスされましたね(^_^;
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/hdfw/tvhw/down_06.html
には、ソフトウェアアップデートは無いので、Google(YouTube)側の修正で直った様ですね(^_^;
書込番号:22854711
私のcx700はyoutuveは直ぐに見れますが暫くするとフリーズしてぐるぐる巻きが始まります、ところがスマホのyoutuveからリンクすると、これも素直に繋がりフリーズのぐるぐる巻きは余り起こりません。ネットの子機等はamazonで購入したのですが最初のバッファロ―がビエラのusbに接続しても全く使えないのがトラウマとなり、tpリンク等の他の子機等は使ってません。ビエラも御多分に漏れずMADE IN CHINAですがjapan品質も落ちる所まで堕ちた感がしますね!
書込番号:23225996 スマートフォンサイトからの書き込み
IPS方式直下型で少し大きい東芝を勧めます。
書込番号:20047986
>デジ80さん
その2つならCX700をオススメします。G20Xは液晶の最大の弱点の動画の残像対策(倍速)がコストダウンされてます。
書込番号:20048035 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジ80さん
REGZAなら、43Z700Xをオススメします。
書込番号:20048163 スマートフォンサイトからの書き込み
40CX700は確か4k規格の一つである、ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応していないと思います。
43G20Xは対応していたと思いますので、これが正しければ画面も大きい40G20Xをお勧めします。
書込番号:20048173
なめらかにヌルヌル文字が動くのが気持ち良いと思うのならCX700
なめらかさはやや劣ってもくっきりするのが良いならG20Xかなと。
HDRは明暗がよりはっきりするという感じなので、そこにこだわりがなければ純粋な倍速液晶のCX700で良いですし、HDR対応が良ければ左右から見ても色変化が少なくて3インチ大きいG20Xでも良いと思いますよ。
書込番号:20048804 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
