このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2022年2月7日 20:11 | |
| 2 | 6 | 2022年2月7日 19:38 | |
| 25 | 23 | 2021年12月22日 06:34 | |
| 2 | 5 | 2015年12月31日 16:01 |
デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ
ないです。
世代がこのCPUは4世代。
対応なのは8世代以降。
マザーから全く違います。
書込番号:24586328
Yahoo!知恵袋でこんな質問が有りました。
>Q.HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i5 4590 のcpuを交換したいのですが使用できるcpuと交換方法を教えてください。
>A.i7 4790があります。交換方法はこちら。
(以下略)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11239983731
Windows 11への正式アップデートは無理です。
書込番号:24586346
4.5世代の中途半端なCPUに変えるでも、マザーBIOSを対応するバージョンに上げる必要もあります。
メーカーPCで、おいそれとは簡単にできるものではありません。
下手に触っていよいよ、Windows10さえ使えなくなってPC終焉になります。
書込番号:24586366
無理矢理Windows11を入れるか。
そもそもWindows11を入れる必要があるのかとか。
別に新しいOSだから性能が上がると言うこともなく。明確にWindows11で無いといけない理由があるのなら対応しているPCを買うべきですし。なんとなくレベルの話なら、壊れるまでWindows10で使ってもよろしいかと思います。
書込番号:24586374
Hp EliteDesk 800 G1USDT のデスクをMBRからGPTに変換しようと思っているのですがマザーボードはEFIまたはUEFIブートをサポートしているのでしょうか?
大丈夫です。この時期なら普通にGPTインストールできます。
この一つ後継のhttps://kakaku.com/item/K0000998305/ こちらを持ってました。
OS新規インストールして、中古販売しました。
書込番号:24567267
HPサイトに、
>Desktop PC シリーズ - BIOS の設定で UEFI ブートを無効にするには
>対象機種
>・HP EliteDesk シリーズ
>・EliteDesk 800 G1 SF, EliteDesk 800 G1 TW, EliteDesk 800 G1 US
https://support.hp.com/jp-ja/document/c03955484
「UEFI ブートを無効にするには」と有るから、逆に有効も出来るでしょう。
(Chromeでリンク切れになったら、EdgeかFirefoxに切り替えて下さい)
書込番号:24567299
追記です。
「BIOS の設定で UEFI ブートを無効にする」と言うことは、UEFIブートがデフォルトで有ることを意味します。
書込番号:24567470
現在EliteDesk 800 G1 USのcore i7 4790S版を購入し使っていますが、現在のSSDからSSD+HDDの
システムにしたいと思い内部を色々調べていましたら、mSATAと思われるコネクターが2個HDDユニット
のすぐ下のマザーボード上にありました。
このコネクターについてご存知でしたらアドバイスをお願いします。
同様に手持ちの旧モデルのCompac 8200 US core i7 2600版もチェックしましたら、こちらにも同様に
コネクターの配置がありました。
ただHP資料には、先日アドバイス頂きましたMXMコネクター同様何ら記載が有りません。
もしmSATAならこちらにシステムディスクを移動できるんですが・・・・
どうぞよろしくお願いします。
http://www.pcworld.idg.com.au/review/hp/elitedesk_800_g1_desktop_mini_business_pc/550485/
if you want access to one of the Mini PCIe slots in order to install a solid state drive, and there is another slot located under the cooling fan that’s for an optional wireless networking module. That one requires pretty much all components to be removed in order to gain access to it, including not only the drive bay, but also the heat sink assembly, and the cooling fan.
書込番号:19603630
サービス/保守マニュアル 146ページに
>2 Mini-SATA mSATA white Ultra-Small SSD
http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c04331008-1.pdf
とあります。
書込番号:19603655
皆さん早速の情報提供を有難うございます。
これで問題解決で、早速500GBのmSATAとWiFiユニットを注文しました。
これでまた暫く遊べそうです。
更に教え頂いた米国のHPを細く探していましたら、完璧に解説されてるページを
見つける事が出来ました。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03812598
書込番号:19606296
教えていただきました資料から、早速注文した512GBのmSATAとインテルのWiFiユニット7260HMWが届きました。
Windows 10 Pro x64のシステムをmSATAにクローンし、ソケットに差し込み動作確認もOK。
いざ最終的に取り付けようとしたら、mSATAの固定用のねじがはまらない。商品に付属のねじも、別途購入したネジも
少し太くて入りませんでした。
この固定用ネジには普通2mmの物が使われていますが、HPでは更に小さいネジが採用されているようで入りません。
ネジの規格を調べたところ1.7mmという規格があり、早速く3種類ほどWeb注文してみましたが、とんだところで苦戦しています。
書込番号:19617859
ネジについてHPのサービスマニュアルを調べ、記載ページまでメールで詳細に説明してやりあったんですが、
最終的にネジだけはお分けできませんの冷たい仕打ちで終了。
再度規格を調べ、#1のインチねじをネット注文しましたがこれまた入らずで、どうも#0のインチネジのようです。
でもこれ以上ネジに高い出費をしたくないので、短めのネジで2山も噛めばOKということで諦めました。
SanDiskの512GBのmSATAとIntel 7260HMWのWi-Fiをセットし、これで余ったHDDスペースにはデータ用に
1TBのHDDを追加です。
Wi-FiはWindows 10では何もしなくても自動認識されるんですね。便利です。
書込番号:19664204
機種は違いますがHP Compaq Elite 8300 US/CTのmSATAのSSD設置でこのスレに辿り着きました。
M2のネジでSSDを固定しようとしたら筐体側のネジ穴がどうにも小さく、サイズを調べていたら
ここの情報でインチネジの#0が該当しそうとのこと。
#0のインチネジは一般的な量販店には在庫があるはずもなく、ネットで注文しようと思いましたが
企業向けの販売だったり、100本単位の販売だったり、個人向けのばら売りがあっても送料が高かったりで
どうしたものかと。
最終的にホームセンターにあった径が1.4mmでピッチ0.3mmのネジを試しに付けてみたらなんとか固定出来ました。
(ネジ頭が小さいので間にワッシャーを挟まないと取り付け穴が塞がりません)
#0のインチネジのピッチが0.317なのでなんとか許容範囲みたいです。
aotokuchanさんの情報に感謝します。
書込番号:20255650
B-202さんへ
私の書き込みがお役に立てて良かったです。
いや、このねじには本当に参りましたね。その後は何の問題もなく順調に動いてます。
書込番号:20255782
本当ですね。SATAのHDDやDVDドライブの換装はすごく簡単なのでmSATAで困るとは思いませんでした。
整備性が楽なのに細かいところで文化の違いを感じてやっぱり外国製品なんだなと改めて感じたのと
一つ勉強になりました。
mSATAの仕様上、SATA 3.0Gb/sでSSDは動作していますが、最初に付いていたHDDと比べてサクサク動いているので特に不満もありません。
win7機が欲しくなり中古で購入しましたが、これからも使えそうです。
強いて言えば、小型の筐体に小型ファンなので分かってはいましたが、静粛性はイマイチです。
書込番号:20255876
最近この機種を入手し、mSATA SSD を検討しています。
ヤードポンド法圏の人は M 1.6 ネジだと言っていますよ(^^)
http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Hardware-and-Upgrade-Questions/elitedesk-800-G1-mSATA-Screws/td-p/5713554
#0 インチネジと、どちらが正しいのでしょう…
それはともかく、mSATA と HDD とが予想以上に近接していて、熱がこもらないか心配です。ラップトップよりは空気の流れが期待できそうですが、隙間が 5mm もないので、クールスタッフでも貼るくらいしか対策はないと思います。
発熱が問題となっていないか、先達の皆様お聞かせくださいませんか。
書込番号:20645405
>emigreさんへ
先ずは発熱の問題ですが、私はサンディスク512MBを使っていますが、今の季節で室温20度の
環境では、Toutubeなど6時間ほどPCを連続使用しても30度には全然でいかないです。
元のHDDの位置にはデータ用にHGST 1TB 7200rpmをセットしています。
同じmSATAをLenovo ThinkCenter M93P Tiny i7-7585Tで使っていますが、同様に発熱は少ない
です。m.2のSSDでは結構発熱が激しいものも有る様ですね。
mSATAの固定ねじは#0のインチねじ以外は、M1.6までのMネジと#1までのインチネジを試しまし
たが、結局全部合いませんでした。
こういった特殊ねじは購入するにもとても高価で、最後の#0のインチネジは価格から試していま
せん。ですが#0がこのネジの規格と私は判断します。m1.6ではガバガバで、#1のインチねじは
太くて入りません。
書込番号:20646143
すみません、老眼のせいかキー入力ミスが多くてすみません。
Toutubeなど > YouTubeなど
M93P Tiny i7-7585T > M93P Tiny i7-4785T
書込番号:20646267
>emigreさん
旧機種のHP Compaq Elite 8300 US/CTですが動画をC、Dドライブそれぞれで1時間ほど再生しつつ
Chromeでネット閲覧してのSSDとHDDの温度です。
Cドライブ SSD CSSD-M128HLHG6Q(mSATA)
Dドライブ HDD MQ01ABB200 [2TB 15mm]
夏場を経験していないのでなんとも言えませんが、HDDとSSDの隙間は確かにないですが
発熱の問題はさほど気にしなくてもよいと思っています。
ご参考に
書込番号:20646979
皆様お返事ありがとうございます。
意外と熱が問題とならないようで、安心しました。HPのエアフロー設計が凄いんでしょうか。
mSATA をシステムディスクとするのはメーカー推奨外と思っていましたが、大丈夫そうですね。
> たが、結局全部合いませんでした。
そこまで調べつくされたのでしたか。#0 インチネジに近いものを探してみます。
書込番号:20647416
その節は、お世話になりました。
個人輸入した#0インチねじがピッタリ合いました。ありがとうございました。
遅ればせながら、ヤフオクに出品しましたので、ご入用でしたらどうぞ。
書込番号:21093332
結果報告有り難う御座います。
国内で探すより海外購入の方が安価に済みますよね。
私の方は先日ヤフオクでi7-4790S搭載の本機を処分しました。
最近mini-STX規格のPCに取り憑かれ、何台か自作に励んでいるところです。
800G1 USより更に小さな筐体に、i7-7700Kを載せたりして遊んでます。
書込番号:21093899
最近オークションでこの機種を購入し、wifiモジュールを取り付けようとしたところネジがあわず困っていました。
こちらの記事を読み無事ネジの調達が出来ました。あっさり取り付け出来ました。有益な情報をありがとうございました。本当に助かりました。
書込番号:22040997 スマートフォンサイトからの書き込み
もう随分月日が経過していますが、お役に立てて良かったです。
書込番号:22041031 スマートフォンサイトからの書き込み
とても古いクチコミを掘り起こして恐縮です。
私もmSATAのSSDをElite 8300 USに取り付けようとして
ここにたどりつきました。
以下のM1.6ねじがピッタリ合い取り付けできました。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yukiguni-net/1010199950.html
SSDから起動したら驚くほど速くなり大満足です。
書込番号:23310192
>neutronmuaさんへ
こんにちは、こんな古い書きこみながらお役にたててとても嬉しいです。
そうですね、HDDからSSDに換装するとそれはもう別世界です。
私も当時SSD化した時の速度アップには感激しました。
今ではちょっと古さを感じる機種となってしまいましたがどうぞご活用ください。
書込番号:23310427
G2のお話になってしまいますが、おそらく同じと思うので、、、
HDDを取り付けるマウンターの下部に高さを底上げするための板が付いていると思います。一般的なHDDと比べて実装されているHDDやSSDが薄型であるためです。で、この板が2つのネジで固定されており、そのネジがM.2スロットとWi-Fiモジュールスロット用のネジ穴と合います。ネジ頭が切り欠きギリギリなのでワッシャーをかませてあげたほうが良いですが、ネジ自体を入手するよりは容易と思います。
これをやってしまうとHDDマウンタを使えないケースがあるでしょうけど、今は1GBのM2.SSDも安くなりましたしね
書込番号:23731899
スミマセン、やってみたらG2はコーナンで売ってったM2のネジで大丈夫でした。ただしやはりネジ頭が小さいのでワッシャーは必要です。
書込番号:23737108
ネジの種類は m1.6x3 です。ワッシャー付きのが楽天市場やヤフーショッピングで670円で4本売ってます。
書込番号:24506056 スマートフォンサイトからの書き込み
emigre さんが記載されています通り、m1.6 です。購入される時は m1.6x3 のワッシャー付きを購入されるといいです。
書込番号:24506061 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLのDimension 530を2台家族で使ってきましたが、Windows XPにPentiumでは流石に古さを感じ、8月に2台を
粗大ごみ出し、HP EliteDesk 800 G1 DMCT (Core i5 4590T)を新たに購入。
その小ささと技術の進歩に、ずっと眠っていたパソコンへの熱が再発してしまいました。
以後オークションで、同じHPのコンパクトPCを3台落札し、修理やら増設などで毎日パソコン三昧の生活です。
さらに年末にcore i7 4790Sを載せた本機を追加注文したところです。
ところで先日Elite 8200を弄ってましたら、マザーボード上に大き目の追加ボードが実装できそうな空間とソケットを発見。
今回注文した800 G1 USCTにも同様な空間があることがわかりました。
ネットでこれらの機種を調べましても何らその子に関して情報がなく、またHPのHPでも何ら記述がありません。
小さめのグラフィックボードでも載りそうな感じですが、どなたか情報をお持ちではないでしょうか?
>高性能グラフィックスカードの増設などに最適なPCI Express x16スロット2基と、PCI Express x1スロット2基を備え、将来の拡張・増設にも対応可能です。
http://h50146.www5.hp.com/directplus/desktops/800sf/
書込番号:19449059
MXM:Mobile PCI Express Module
http://www.sophia-it.com/content/Mobile+PCI-Express+Module
例)HP EliteOne AMD Radeon HD 7650A MXM 2GB DDR3 GFX Graphics Card 671864-002
http://www.amazon.com/dp/B00H71JJOS
他
http://www.ebay.com/bhp/mxm-video-card
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/manualsResults/?sp4ts.oid=5387483&spf_p.tpst=psiContentResults&spf_p.prp_psiContentResults=wsrp-navigationalState%3Daction%253Dmanualslist%257Ccontentid%253DService-and-maintenance%257Clang%253Den&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
書込番号:19449085
HP EliteDesk 800 G1 US/CTはコンパクトなタイプなので何も増設は出来ません。
HP EliteDesk 800 G1 DM/CTもコンパクトなタイプなので何も増設は出来ません。
HP EliteDesk 800 G1 SF/CTの方ではないでしょうか?
HP EliteDesk 800 G1 SF/CTの方は3.5インチHDDが1つ、2.5インチHDD(SSD)が1つ増やせる空きがあるようです。
あとは、ビデオカードや増設カード用のPCI-Ex16が1つ、PCI-Ex4(x16形状)が1つ、PCI-Ex1が2つ空きがあります。
こちらはロープロファイルという幅が狭く小さい仕様のビデオカードや増設カード用になります。
書込番号:19449101
動作保証はhpのスペアパーツナンバー708866-001以外にないです。
内部をいろいろいじりたいのであれば、自作もしくは組み立て代行、ショップブランドから選ぶとやりやすいです。
AMD Radeon HD 7650A 2GB MXM Graphics 708866-001
・MXM 3.0 Type A – 35W
・AMD Radeon HD 7650A 2GB DDR3 MXM graphics
hpのサイトでマニュアルなどを探す場合、日本になくてもUSにある場合があるのでそちらも確認してください。
書込番号:19449120
皆さん早速の返事有難うございます。
こんなところでの質問、絶対に返事などいただけないと思っていました。本当に感謝感謝です。
susumus555さんへ
正にこれです。情報有難うございます。もっとUS方面を除いてみたいと思います。
書込番号:19449294
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
