NEXTGEAR-NOTE i5500SA1 GeForce GTX960M 搭載モデル
マウスコンピューターの直販サイトで購入するメリット
- 24時間365日の国内フルサポート
- 安心の国内生産!最短翌営業日出荷に対応
- ショッピングクレジットのご利用で36回まで分割手数料が無料
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:Core i7 4710MQ(Haswell Refresh)/2.5GHz/4コア ストレージ容量:HDD:500GB メモリ容量:8GB ビデオチップ:GeForce GTX 960M + Intel HD Graphics 4600 OS:Windows 7 Home Premium 64bit 重量:2.6kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
NEXTGEAR-NOTE i5500SA1 GeForce GTX960M 搭載モデルマウスコンピューター
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 4月 3日
NEXTGEAR-NOTE i5500SA1 GeForce GTX960M 搭載モデル のクチコミ掲示板
(35件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2016年11月22日 12:02 | |
| 13 | 6 | 2016年7月14日 11:43 | |
| 3 | 6 | 2016年7月11日 21:03 |
ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5500SA1 GeForce GTX960M 搭載モデル
16日あたりからこれのシャットダウンが時2分近くもかかるようになりました。シャットダウン以外不具合がなく、原因を調べていたらwindowsupdateが立て続けに失敗している事に気付き、今日updateをやり直しました。ところが、update後画面が真っ黒になりマウスしか操作が出来なくなり「以前のビルド」に戻したら元に戻りました。どうやら、SSDとHDD構成の機種でこのような不具合が起きているらしい(これに使っているWD1001X06XDTLもそれに該当する?)のです。
再びアップデートすればまたなる可能性が大なので今はアップデート設定を「再起動の時日時を指定するように通知する」にしていますがwindows7のように10では手動や拒否が出来ません。
アップデートを拒否出来る方法もあるらしいのですが(ローカルグループポリシーエディターを使う方法)、この場合windowsupdateはしない方が良いでしょうか?今のままではとてもまともに使えません。
書込番号:20412511 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
こんばんは、
自動更新からのupdateではなく、1607のクリーンインストールでも同様だったのでしょうか?
もしサブ機が有って、そちらで運用できるなら、試された方がセキュリティ面ではよいと思います。
もし無い場合には、1511で可能かどうか試していませんが、こちらの記事が参考になるといいのですが。
Windows オペレーティング システムのコンポーネントから Microsoft サービスへの接続の管理 -投稿者 Brian Lich氏 -
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/manage-connections-from-windows-operating-system-components-to-microsoft-services#bkmk-cortana-gp
それか元々のWindows7か8.1に戻すことができれば、安心して運用できるのではないでしょうか。
書込番号:20413215
>NCポンさん
はい、1607も失敗しました(これをインストールしたら画面が真っ黒になった)。これはヤフオクで落札したのですが、本来のOSがwindows8.1だったのがすでにwindows10になっていたためダウングレードが出来ないのです(インストールディスクもない)。
1511や1607はアニバーサリーアップデートだと思うので、これらを一旦アンインストールし、ローカルグループポリシーエディターでアップデートをしないように設定すれば良いのでしょうか?
書込番号:20414069 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
こんにちは、
Windows8.1のインストールメディアはtoolをダウンロードして作成できます。
Windows 8.1 メディア作成ツールのダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8
ドライバーのダウンロードはシリアルナンバーが必要となり、ユーザーサポートは、ユーザー登録が必要です。
共通マニュアルのダウンロードはできましたので、所持されていない場合は下記よりどうぞ。
ドライバ・マニュアル各種ダウンロード - mouse computer -
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download.asp
再インストールを行わず、自動更新の停止に関しては、先のレスのリンク先26. Windows Updateにあるように、
レジストリ設定で行えるようです。
更新の停止に関しては、セキュリティ対策ならびにPC運用上問題ありませんと言えませんので、
自己責任での判断をお願いします。
仮に私自身であれば、データバックアップやイメージバックアップを行った上で、
OSのバージョンダウンを試して暫く様子見にするでしょう。再認証が必要ならばそれを行うだけと思います。
また更新の失敗が続いている事への対処法は、HPのFAQでもありましたので、ご参考になれば幸いです。
FAQアーカイブページ 文書番号:23830 更新日:2016/09/30 15:01 対象OS:Windows10Home Windows10Pro
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=23830
FAQアーカイブページ 文書番号:23572 更新日:2016/08/24 11:43 対象OS:Windows10Home Windows10Pro
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=23572
書込番号:20414330
このパソコンではないのですが、サブで使っているパソコン(マウスコンピューター製)のOSを7から8.1にしたら、何故かLANのドライバがインストール出来ず(探しても見つからなかった)ネット接続が有線しか出来なかったためwindows10にしたところ正常に使えました。これもマウスコンピューター製なので、これもOSを8.1にしたらLANが使えなくなる可能性があります。
書込番号:20414452 スマートフォンサイトからの書き込み
アニバーサリーアップデートは延期が出来るらしいので、ローカルグループポリシーエディターを使い(1511と1607をアンインストールするかそのままで)延期を選んでみます。
書込番号:20414595 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
Anniversaryは古いソフト入れてると起動しなくなりますよ。
うちのは三台アップグレードしたWin10ありますが、Mactypeってソフト入れてると
Anniversary入ると起動しなくまりますね。
其のソフトを外すと問題なく起動するので間違いありません。
1台はCPUやマザーの交換の可能性あるのでMactype外してAnniversary入れてますけど。
残りの二台はMactype外す気がしないので、アップグレードはAnniversary無視してますよ。
Anniversaryアップデートは強制じゃないでしょ?
大体ノートとかじゃないとメリットない、パーツ交換に認証ができるようになるだけって思ってます。
Anniversaryを元のビルドに戻したら、その後はAnniversaryはいってない?
普通にアップデートできてる感じです。
たまにえらく長いね〜って思ったら、アップ終了後(勝手にAnniversary入ってる)
起動しない・・・元のビルドに戻す。
こんな事やってますけど。
古いソフトとか入っていたら削除したらどうですか(必須じゃなければですが。)
書込番号:20414627
>キンチャン123さん
古いソフトですか?ImgBurnなどバージョンが古い物がインストールされていますが、これらが原因でしょうか?
書込番号:20414753
>香川竜馬さん
>キンチャン123さん
こんばんは、新しい提案をしていただけたようで良かったですね。
それとLANドライバーが見つからなかったとのことですが、mouse computerのHPに無かったのでしょうか?
私は同社製PCを使用していませんので、シリアルナンバーを持ち合わせずダウンロードできないのですが、
筐体にあるであろうシリアルナンバーを用いれば、ダウンロードできそうでしたよ。
また、現在使用しているWindows10のドライバーをバックアップし、使えるものもあるでしょう。
更にハードウェアIDから調べることもできます。
先程ドライバーのバックアップ等が分かりやすそうなブログがあり、リンクフリーとのことですので記載しておきます。
Windows 10 への従来デバイスドライバーの移行 - Atomu Hidakaさんのブログ -
http://www.devdrv.co.jp/hidaka/node/52
書込番号:20415199
>キンチャン123さん
厳密にはマウスコンピューターのサイトにドライバがあるにはある(もちろんその中にはLANのドライバも)ですが、インストールしても何故かLANだけが使えないのです。
それにマウスコンピューターのドライバは入れなくても使えそうな感じ(windows10をインストールし直した際ドライバはまったくインストールしていなくてもLANやグラフィックが正常に使えた)でした。
ちなみに、ローカルグループポリシーエディターはhomeでは使えない(pro以上の上位エディションでなければ使えない機能)みたいです。なので仕方なくアップデートは自動に戻しました。今のところシャットダウンが通常より数秒遅いくらいで特段おかしいところはありません。
が、もし手に終えない状態になってしまったらその時はHDDを代える(ハイブリッドHDD)かwindows8.1にします。
書込番号:20415343 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、NCポンさんへの返信でした。
書込番号:20415384 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はWin8モデルもあるからWLANが使えないってことは
前オーナーがWLANを換装してない限りは無いはず。
何かドライバの不具合があったモデルもありましたけどGT6**世代だったかだから関係なさそう。。
ちなみにwin10のは万能なので勝手に探してくれますが
win8の自動検出でのドライバインストールだと入らないことが多いような…。
それはそうと次から次へと問題起きますね。
「ヤフオクで落札」ってのがその原因な可能性が高いですが変に弄りすぎな気が。。
まぁそれで本人楽しけりゃいいんだけども。。
どうも自分で自分の首を絞めてるだけにしか見えないので。
書込番号:20415973
今は調子が良いので(アップグレード失敗時より反応が良い?気がします)様子見ですが、またなった時は手を打ちます(OSを8.1にする、またはHDDを交換)。
皆様有難う御座いました。
書込番号:20416699
これを買って(ヤフオクで落札して)からそろそろ2週間になります。キーボード交換やOSのクリーンインストールなどを行いようやくまともに使えるようになりました。
後はメモリを交換するくらい(メモリも中古であるため交換が必要)ですが、せっかくキーボード交換など大規模な改造をしたのでCPUも換えてしまおうと考えています(これのベアボーンはCPU換装が可能でしかも自分で実際にやっているため確実に出来る)。
ヤフオクではこれに使えるHaswell RefreshのCPUも出品されているのですが、その中にはi7-4800MQやi7-4900MQなどHaswellのCPUも出品されています。これに搭載されているHaswell Refreshのi7-4710MQから4800や4900などHaswellの物に換えた場合性能はどうなるでしょうか?ソケットは同じはすなので換装自体は問題ないと思いますがそこが気になります。
ググッてCPUの比較表などを見てみるとi7-4710より4800や4900の方が性能が上に見えますがやはり換装は同じHaswell RefreshのCPUにすべきなのでしょうか?
書込番号:20034797 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i7-4710MQ
4コア時3.3Ghz
Core i7-4800MQ
4コア時3.5Ghz
Core i7-4900MQ
4コア時3.6Ghz
4710MQから4800MQにしても1.06倍、4900MQにしても1.09倍の性能アップにしかならないので、そのまま使った方が良いのではないかと思います。
メモリはエラーが無ければ中古のままでも構いませんよ。
書込番号:20035071
私はトータルの数値しか見ていませんでしたが、周波数などはあまり差が無いようですね。i7-4810MQもありましたが同様でしょうかね。
書込番号:20035098 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i7-4810MQも4コア時の最大周波数は4900MQと同じ3.6Ghzです。
4910MQが一番周波数が高いです。4コア時に3.7Ghzです(1コア時3.9Ghz、2コア時3.8Ghz)。
4700MQよりも4910MQの方がグラフィック性能は少し良いですが、GTX 960M搭載のモデルなので意味があまりないですね。
書込番号:20035124
本当ならなるべく上位のi7-4910MQが良いのですが、ヤフオクなどをいくら探してもありません。唯一Amazonにはあったのですが、値段が約14万円なのでさすがに買う気は起きません。
そうなると手に入る中で性能が良いのは4900か4810になります。
書込番号:20035178
4900MQと4810MQはキャッシュの容量だけ違うだけなので性能的には変わりません。
4900MQ(Haswell)の方が確実カモ。
書込番号:20035280
とりあえず現段階ではi7-4900MQにしますが、万が一手に入らなかった場合はi7-4810MQにします。あとはしばらくヤフオクとにらめっこですね。
kokonoe_hさん、有り難う御座いました。
書込番号:20036877 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と設定を済ませ、DVDFab6 BD&DVD コピープレミアムやkingsoft office2016などのソフトをインストールしたのですが、どちらもインストールディスクが反応せず、何回かドライブを入れ直してからインストールされるなど動作がおかしいのです。
さらにDVDFab6 BD&DVD コピープレミアムに至ってはソフトの起動が20秒近くかかる上に動作が重い(kingsoft office2016はインストールこそ手間取ったものの動作は軽快)などの症状が出て困っています。
DVDFab6 BD&DVD コピープレミアムはインストールし直したいのですが、インストールディスクを入れた光学ドライブが反応しなかったことを考えれば(kingsoft office2016も同様だったため)OSに問題があるかもしれないので出来ればOSをクリーンインストールしたいのです。
しかし、私がヤフオクで落札したこれはすでにwindows10にアップデートされており、インストールディスクはおろかドライバディスクもありません。
この場合元のHDDのOSをwindows8に戻したらwindows10用のiso(windows10のインストールディスクを作りたい、)を作成出来るでしょうか?一度アップデートしてしまったらそのような操作は出来ないのでしょうか?
無理な場合は製品版のwindows10を買うしかないと思っています。
書込番号:20026259 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10 からも,インストールディスクの作成はできます。
書込番号:20026291
沼さんさんが仰有っておられるようにWindows10上から、下記WEBサイトを開いてインストールディスクを作成しましょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:20026336
OSが原因であるとすればデバイスマネージャーを見ればわかると思います。適切なドライバーがインストールされていない場合は、下記サイトから入手すればいいでしょう。
また、OSを入れ替えるなら、一度元のOSにリカバリーして試してみるといいかと思います。
単にドライブが壊れている可能性も高いと思うので、インストールせずにメディアの内容をCドライブの適当なフォルダににコピーできるかも試してみるといいでしょう。外付け光学ドライブをもっているならそれを試すのも手です。
書込番号:20026564
インストールディスクはてっきり7と8しか作成できないと思っていました。これなら作成できそうですね。
皆様有難う御座いました。
書込番号:20027112
追記
インストールディスクを作成しました。ドライバはマウスコンピューターのサイトからダウンロード出来るのでこれでクリーンインストール出来ます。
書込番号:20027490 スマートフォンサイトからの書き込み
追記A
クリーンインストールは成功しました。ドライバもインストールは出来ましたが、インストール画面が出ずにただ再起動としか表示されずドライバがインストールされたかがわかりにくかったですね。
アップグレードした元のHDDがアップグレード前のwindows8.1の回復用パーテーションが残っていたため容量が少なくなっていましたが、やはりクリーンインストールでは余計なパーテーションなども無いため容量に余裕が出来ました。
しかし、クリーンインストールしてもDVDFab6 BD&DVD コピープレミアムとkingsoft office2016はインストールが大変(オートランやプログラムが起動しなかった)でした。これはソフト側の問題なんでしょうか?
とりあえず全て順調にいったので良かったですね。
書込番号:20030042 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
