プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01
プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 4月上旬
このページのスレッド一覧(全434スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2015年4月24日 20:26 | |
| 18 | 9 | 2015年4月17日 12:43 | |
| 77 | 47 | 2015年4月5日 15:02 | |
| 72 | 9 | 2015年4月2日 03:40 | |
| 7 | 2 | 2015年3月28日 20:28 | |
| 16 | 5 | 2015年3月28日 16:30 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB
ゲームのアプリケーションデータとセーブデータを誤って消してしまいました。
その場合、新規に再インストールと新規セーブデータ作成で未取得のトロフィーは取れるようになりますか?
実際は試してみれば良いですが、参考までにPS3ではどちらも消したことがあります。アプリ(ゲーム)データは再インストールすれば良いですが、セーブデータにかんしてはオフライン(ローカル)のセーブデータは復活しませんでしたね。ゲームによりますが、PS4はオンラインサーバ(PSプラス)でのセーブをしているのでトロフィーデータは残っていると思います。
書込番号:18714562 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら自動アップロードをオフにしているのでセーブデータはオンライン上にはありません。
書込番号:18714585
バックアップを取っていなければセーブデータの復活は出来ません。
インストールしなおして、始めからゲームを進め、条件を満たせばもちろんトロフィは獲得できます。
書込番号:18714876 スマートフォンサイトからの書き込み
sonyのHT-ST7という7.1chのバータイプのスピーカーにHDMIで接続しているのですが、サラウンド感を得るにはPS4のサウンドの設定はどれを選べばいいですか?リニアPCMとドルビーとDTSがあります。また、ゲームや映画で設定は切り替えしなければいけませんか?
お好きな物を選べば良いでしょう。
ただPS4側だけでなく、ソフト側の設定もそれに合わせないと想定した音声で出力されないです。
例えば、DTSで聴きたいとすれば、PS4の設定意外にソース(ソフトなど)の音声出力もDTSを選択する必要があります。
ゲームは音声選択項目が無いソフトが多いです。
書込番号:18687029 スマートフォンサイトからの書き込み
市販BDソフトの場合ですが、BDソフトがロスレス音声を収録している場合、PS4ではビットストリームでアンプへ出力するのが一般的です。
アンプがロスレスデコードに対応しているので、ロスレス音声のままアンプへ出力するわけです。
PS4側でデコードしてから出力してもいいのですけどね。
書込番号:18687053
最大のサウンド感を得るには、再生ソフトの音声フォーマットに設定すれば良いです。これが基本ですね。
書込番号:18687065 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、皆さんありがとうございます。基本的にはパッケージの裏などにある表記と同じものを選ぶのですね。映画には大体ドルビーやDTSの表記があると思うのですが、ゲームには表記がないものがあるのですがその場合はどうすればいいでしょう?この場合は7.1chは諦めるしかないですか?
書込番号:18687107
その場合はPS4がゲームソフトにより自動で音声を選択するので接続機器が7.1ch等のサラウンド対応でゲームソフトもそうならそのままのチャンネル数で視聴できますよ。
書込番号:18687213 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、自動でやってくれるのですね。オーディオにはあまり詳しくないのですが、AVアンプというものは普通は必要なものですか?
書込番号:18689240
必要かどうかは使用者によりますが、次世代ゲーム機の多くのソフトは5.1chなどマルチサラウンドを収録しているのでAVアンプがあればその音声をより楽しむ事が出来ると思います。
書込番号:18689718 スマートフォンサイトからの書き込み
必要が不必要かと問われたら、まず必要なものではありません。
増して既にHT-ST7で鳴らしているのでしたら、限りなく不必要に近いのではないでしょうか。
なぜならまずテレビとPS4を繋げばテレビのスピーカーから聞こえるからで、それだけでも取敢えず映像やゲームを楽しめるからです。
その上でさらに没入感を得たい人が画面を大きくするのと同様に音場システムを構築しているのであって、kii0214さんのHT-ST7もそんな音場システムのひとつです。
幾組ものスピーカーを使うサラウンドシステムは巧く設置できれば文字通り音に囲まれた音場を得られますが手間がかかる上に場所を取ってしまうもので、それを手軽に楽しめるように疑似的に音場を再現してくれるのがHT-ST7などサウンドバーによる音場システムだとお受止め下さい。
ついでに申し添えますと、HT-ST7はサウンドバーのなかではかなり上位に位置するモデルですから、下手なサラウンドシステムよりも上質な音場を楽しめるはずで、十分だと思います。
それでもまだ没入感が足りないようでしたら、模様替え(or引越し)の上で改めてサラウンドシステムをご検討ください。
書込番号:18690019
お二方ありがとうございます。オーディオに関しては初心者なので勉強になります。AVアンプはスピーカーをぐるっと並べるようなときに必要な物であって、HT-ST7には不要といった感じなのですね。再生するソフトを変えていろいろ試してみます、ありがとうございました。
書込番号:18690216
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000
サーポートフォーラムにも多数書込がありますが、ゲーム中やスタンバイ時、さらには電源OFFの時でも、勝手にディスクが排出されて、ディスクが入らなくなります。
やむなく電源プラグを抜いて対応してますが、HDDやデータを壊しそうで心配です。
皆さん同じ症状はありませんか?
フォーラムのリンク↓
http://community.jp.playstation.com/t5/PS4-trade-%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%8A-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F/td-p/2153
電源プラグを抜くのではな電源長押しで切った方が良いですよ。
書込番号:17461202 スマートフォンサイトからの書き込み
ズアさん こんにちは。
分かっているのですが、長押しして電源を落としても、ディスクは入っていかないのです。
電源プラグを抜いて、再起動後にディスクが入って、エラーチェックされ使用可になります。
いずれにしても修理には出すつもりですが、修理後に改善された方と再び同じ症状が起こった方といるので、どうしたものかと。
それと故障に関係あるのか不明ですが、電源プラグを抜いた後でも、ディスクを入れようとすると「ピッ」と音がして、少しの時間LEDが点灯します。
どこかに充電されてる???
書込番号:17461371
私のものは今の所不具合は起こっていませんね。
再起動などしても症状が続くようであればユーザー側で解決するのは難しいと思います。
他の箇所に影響がでる前に修理に出した方が良いかと思いますよ。
修理しても直らないようであれば、ハズレを引いたとしか言えませんので、修理に出してから考える方が良いかなと思います。
それにしても不具合の報告が多いですね。ソニーはもう少ししっかりしてもらわないと困りますね。
書込番号:17461480
同様の病状だった私の場合ディスク読み込み装置故障。交換修理となりました。
先ずはサポートセンターに連絡を。
書込番号:17461790 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発売日に購入して一週間ほどして同じ症状が起きました。
1回目は様子を見てましたが2回目でサポートに相談。3回目で修理に出しました。
その結果ですがサポートでは確認できず返却。そのまま返ってきました(正確には本体に傷が付いて戻ってきた)
傷はまあいいのですが、先ほど4回目のディスク排出。
今回はゲーム中(しかもオンラインプレイ中)に突然ディスク排出。
すぐにサポートに連絡して今回は証拠となる不具合時の動画があると伝えたのですが、そういう対応は一切行っていないので必要ないと言われました。
じゃあどうすればと訪ねたところ、修理に出してください。でも確認できなかったらまた返却しますみたいなことを言われました。
正直イラッとしましたがサポートの人に当っても仕方ないので冷静に「戻ってくる度に修理に出すことになると思いますが、回数制限などはありますか」と一応確認。
回答は特に制限は無いので安心してくださいとのことでした。
サポートフォーラムでも同様の不具合で困っている人がいるようですが、よっぽど運が良くないと修理に出した短い期間で不具合が発生することは少ないので修理に出しては戻ってくるの繰り返しで保証期間が終わりそうな予感がします。
書込番号:17473874
ナイト2012さん
しっぽの長いねこさん
少なくても、この症状をソニーは把握しているはずです。
トヨタなどは何十万台の内数台に問題があれば、リコールしています。
車と違って人命に関わる訳ではないのでしょうから、リコールまではしなくても、HP等でこの事実と対処法等を告知してもらいたいです。
>回答は特に制限は無いので安心してくださいとのことでした。・・・保証期間が終わりそうな予感がします。
そうですが、何回でも出せばいいのですか。
自分は直販で買っているので、2年は持ちますかね。
でも、交換は1回のみとかなので、今サポートに出して結局ダメだったらと思うと躊躇します。
これはゲーム機です。修理中使えない訳ですよね。
ソニーさん、どうぞユーザー方に目を向けて下さい。
他の家電ならメーカー変えられますが、Xboxではソフト買い換えなくては成らないし。
書込番号:17474066
ミルキイさん
サポートに同じような不具合の報告があるのか訪ねてみると、最初はそのような不具合は確認していないと返答を頂きましたが、ネットでも同様の事例が挙がっていると伝えると、現状どういった要因で不具合が起きるか確認できていないということだと訂正されました。
何というか、致命的な不具合なのに不具合が確認しづらいのが歯がゆいです(だからこそ動画で確認して欲しいのに)
不具合が起きないときは数週間起きないので潜在的に不具合を抱えているPS4もある気がします。
ファームウェアのアップデートで直るかと先日のアップデートに期待していたのですが、結局直ってませんでしたし。
最終的には根比べになるのかな。
こっちとしては不具合を解消して貰えるまで安心して使えないのでサポートから戻ってくる度に修理に出すしかないですから。
PS Plusにも加入してるのにこのままじゃ使えない日々がどんどん過ぎていく…
書込番号:17474219
おはようございます(^^)
このところ全く触ってないのですが、突然ディスクが出ていました。
その後、電源を入れる度に皆さんと同じ症状になるのでコンセプト抜いて放置してます(^^;;
SONYの対応がそれでは、暫く様子見た方が良いですかね(。-_-。)
書込番号:17475042 スマートフォンサイトからの書き込み
動画で現象を撮影しても原因解析にはあまり役に立たないと思いますよ。
まずはソニー側で現象が再現出来るかが重要なので、ほぼ確実に再現可能な方法が分らない限りメーカー側もなかなか適切な対処は出来ないかと。
書込番号:17475143 スマートフォンサイトからの書き込み
GanGan買いたいさん
動画については原因解析の参考用にというよりは、こちらが嘘をついていないと証明したいだけなんですよね。この本体はこんな不具合が実際に起きてるんだぞって。
様子を見るのもいいですが、保証期間が終わってしまうとディスク自動イジェクト装置搭載のPS4を壊れるまで使うことになるのであんまり悠長に構えても居られなくて。
1年間延長保証のほうは2回修理に出すか本体交換になるとそれで終わってしまうかなり劣化した保証内容ですので(厳密には修理されずに返ってくるので修理にカウントされない気もしますが)
書込番号:17475282
私も最近同じ症状が頻繁に起こり、修理に出そうか迷ってたのですが、先日のアップデート以降まったく症状が出なくなりました。
修正プログラムが入っていたのか分かりませんが、このまましばらく様子を見てみようと思っています。
書込番号:17475443 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合ソフトにもキズが付いてしまったので本体と一緒に送ったところキズがなくなってました。交換されたのかな?。
しかし修理対応されず返品され、それの繰り返しをされている方々がおられるとなると、SONYはどうしたのかな?と思います。
書込番号:17475550 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクが排出されるメディアを同梱してサポートに送っても確認できませんとなるのでしょうか。
サポートが動作確認を行いその場で異常がなければ問題なしとなってしまうのでしょうか。 こういう事はどこでもありえる事です。故障状況を書面にて同梱したほうが相手もどこがどのように調子が悪いか確認してくれると思いますよ。
メディアの色が特殊な場合はピックアップ自体に問題がありそうです。
書込番号:17493739
うちもディスクが勝手にでてきます。
朝見ると出ていたり、プレイ中に出てきたり
発売日に購入して2度目の修理ですが、「こちらではお客様の言う症状が確認出来ませんので、未修理で返却いたします。」
との電話。
一度目も同じ状態で、未修理で返却されました。
発売してまだ数ヶ月なのにこの不具合。
他にもネットに同じような状態の人が沢山いるから、初期不良の疑いがあるのに、「お客様の商品は確認した」
他のネットで書かれているような事はこおちらでは把握してない。の一点張り。
送ってる間はゲーム出来ないのに、何のためのゲーム機なんだー。
消費者をバカにしてるとしか思えないソニーの対応です。
書込番号:17551648
「他のネットで書かれているような事はこおちらでは把握してない」
結局こうなるんだろうと思うので、自分は修理に出していません。
解決策が見つかる状況になるまで、様子を見るしかないですね。
原因を把握していないのでしょうか。
或いは、分かっていても大量のリコールが起きてしまうので「知らぬフリ」でしょうか。
フォーラムにも追加書込が沢山ありますし、日本の湿度とか関係するのかと思ったりしましたが、外国のフォーラムにも同じ問題が書いてありました。
http://www.psu.com/forums/showthread.php/324035-Anyone-experiencing-the-Disk-Ejecting-Problem-!
https://www.youtube.com/watch?v=UlvTm7b3_uM
https://www.youtube.com/watch?v=GAZe15VI9LU
プレイステーション4には、間違いなく欠陥があります。
この時代隠蔽すると、後悔する事に・・・・
書込番号:17551886
メーカーが原因究明できていないなら
もっと詳しく内容を書いたほうが良いのでは
たとえば
設置状況
HDD換装の有無
本体のシリアル番号
症状が出たときの状況
発生頻度
共通な部分が必ずあると思うので。
書込番号:17551919
やっぱり修理されずに返却されてる人は結構居るんですね。
私も一度返却されてきてから3回ほどこの不具合が発生しましたが、最近ちょっとゲームが面白くなってきたので2回目の修理にはまだ出していません。
よほど運に恵まれてないと修理に出した短い期間で不具合が発生するなんてことはないですからね。
PS Plusにも加入してるので使えない期間が増えるのはあまり面白くないですし。
何というか不具合の内容が分かっているのに対応してくれないってどうなんでしょうね。
ハード側の不具合ではなくソフト側の不具合なら将来的に治せると判断して時間稼ぎをしている可能性もありそうですが、ゲーム機としてはかなり致命的な不具合なんですから告知くらいして貰いたいものです。
何の告知も無いままシステムソフトウェアのアップデートで密かに修正されても不安は消えませんからね。
書込番号:17552079
実際に修理に出される方は、症状については出来るだけソニーに情報を伝えているはずです。
縦置きで起きるとか、横置きの方が良いとか様々なレポートがありますが、どちらでも故障は発生しています。
世界中のPS4ユーザーの中で、同じ症状が沢山起きているという事実から間違いなく言える事は、ユーザー側の使用方法誤りから来るものではありません。
この症状が出てしまっている、みなさんが無知とは思えません。
しっぽの長いねこさん
普通の家電品なら、とっくに返品でしょう。
でも、ゲーマーの自分たちはPSが好きだから、電源の抜き差しとか本来あり得ない使用法で、だましだまし使っているのです。
早急に改善される事を願うばかりです。
書込番号:17552526
二度手間になるかもしれないけれど
せっかくの掲示板なんだから出来るだけ状況書き込みしたほうが
何かしらヒントになるのでは?
書込番号:17552643
ps3故障検査レポートさま
サポートサービスには、ディスクが勝手に排出される状態、状況は細かく連絡済みです。
こちらは
木製のテレビ台に横置きに置き
周辺にはもちろんテレビがあり、空気清浄機、プレステ3がある。
状況は待機状況の時、主電源を切った状況、共に朝、ディスクが出ていることがある。
プラグを抜き、数時間後にディスクが入る事がある。プレイ中にもディスクが勝手に排出される事がある。
排出されると、プラグを抜かないと入らない事があり、2度目に修理に出したきっかけはプラグを、24時間抜いた状況でもディスクが入らない状況になったため。
ソニーの対応は、「こちらではその様なら状態は確認できなかった」の一点張り。
不良品なら交換、返金して欲しい。
とこちらが言っても、
「こちらではお客様の言っている状態が確認できない為不良品ではありません。」
との事。
どうすれば、修理に出した時にディスクが自動で排出される状態になり、修理対象となるのでしょうか?
また、ディスクが自動で排出されたら、送ってくれと言われましたが、その間ゲームができません。
ソニーの対応には不満が残ります。
書込番号:17553227 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB Grand Theft Auto V Pack ジェット・ブラック CUHJ-10007
PSPLUSへの加入を考えているのですが。
いくつかの疑問点がありまして、回答よろしくお願いします。
疑問点1
・開始はストアで利用券を購入したと同時に開始されるのか。
それとも利用権購入後に好きな日に開始できるのか。
疑問点2
・3ヶ月・12ヶ月プランを購入した場合、3ヶ月12ヶ月連続での使用になるのか。
例えば3ヶ月プランを購入した場合に、1月・3月・5月と好きな月に1月毎に別けての利用は出来るのか。
回答宜しくお願い致しますm(__)m
購入日から連続した購入期間になります。
書込番号:18610065 スマートフォンサイトからの書き込み
1は加入と同時に期間開始です。ただしAmazonで利用権を購入すれば、コードを入力してからになります。
2は連続した期間なので、分割はできません。
以前にも回答していますが、スレを閉めずに放置していますので、解決したらスレを解決済みにして下さいね。
書込番号:18610068
すいません完全に忘れてました・・・。
質問追加なんですが。
前までは確か、利用日数は30日90日365日という感じだったと思うんですが
今は1ヶ月3ヶ月12ヶ月となっています。
30日間であれば、例えば3月25日に入った場合4月24日までとわかるんですが。
1ヶ月の場合、3月25日に入った場合いつまでになるんでしょうか。
月利用日がどこで区切られるのかよくわからなくて。
書込番号:18613142
少しは自分で調べることを覚えましょうか。
2013年10月より30日、90日、365日利用権は、それぞれ1ヶ月、3ヶ月、12ヶ月利用権に変更されました
書込番号:18613559
12点
↑表示が変わっただけです。
うるう年とそうじゃない場合の1/29に契約した場合はどうなるんですか?
とか、ちっさいことは気にしないでくださいね。
書込番号:18613638
13点
追加の質問ですが、playstationのサイトをみると、
※次回の更新日付は最初の利用権を購入した日付と同じになります。
ただし、月末に購入され、次の更新月にその日付がない場合は月末日が更新日となります。
(例)1月1日に1ヶ月利用権を購入された場合、毎月1日が更新日となります。
1月31日に1ヶ月利用権を購入された場合、2月は28日もしくは29日、
3月は31日のように毎月末日が更新日となります。
と書かれています。
http://www.jp.playstation.com/psn/plus/u18_m2m201309/
書込番号:18614009
答えて下さった皆さんありがとうございました。
本当に助かりました。
あと当たり前ですが、ここで質問させていただく内容は自分で調べて確信を得られなかった物や、急を要するような物だけです。
こんな奴は答えるに値しないと思ったのなら、そのままスルーして下さって結構です。
書込番号:18614681
一般的に「自分で調べる」の中には「メーカーに問い合わせる」も含まれます。
メーカーに問い合わせしてないなら「自分で調べた」とは言えません。
面倒だからとメーカー問い合わせすらせずにカカクコムで質問することが当たり前とは思えません。
もし急を要するなら電話やチャットでの問い合わせもできます。
メール問い合わせでもSCEなら概ね40時間以内には返信が来ます。
PlayStation サポート
https://support.jp.playstation.com/app/contactus/
カカクコムでID取得や質問は出来るのに、SCEサポート窓口を探せないのは「無能」としか言いようがありません。
無能者はゲームで遊ばずに勉強して下さい。
書込番号:18621297
>>USTREAMER
誹謗中傷・揶揄など、見た人が不快になるような書き込みはしないで!
他者の人格を否定するような誹謗中傷、相手を罵るなどの挑発的な言葉や、個人名の表記有無に限らず特定個人を揶揄したような悪口は書き込まないでください。また、相手の言葉尻をとらえるような揚げ足取り等の書き込みも、掲示板が荒れたりトラブルの元となりますのでやめてください。
書込番号:18639745
皆さん、こんばんは。
最近PS4を2.50へアップデートしたところ、Xperiaでリモートプレイが出来なくなってしまいました。
同様の現象があり、出来るようになった方はいらっしゃいますか。
因み、私のXperiaはリモートプレイアプリのアップデートが必要ですと表示されます。
アプリのアップデートを待ってはいますが、
何時ににることやら・・・。
書込番号:18624896 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playstation.remoteplay
PS4 Remote Play
PlayStation Mobile Inc.
- 2015年3月26日
これじゃないの?
あぷでしたの?
書込番号:18625071
こるでりあさん、こんばんは。
すいません、アップデートきてました。
書込番号:18625124 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の方おられたら、教えてください。先程バージョンアップしてる途中(2.5)で、突然画面が、真っ暗になり、PS4の電源も、勝手に切れました。再度
PS4の電源を入れると、電源は、入るのですが、画面がうつりません。強制で電源落としてみても、同じで、HDMIケーブル変更、HDMI入力場所変更しても
PS4電源は、入るのですが、画面がダメです。サポートセンター連絡しようとしたら、時間外で、ダメでした。同じような方、おられて、解決出来たかた、おられたら、解決方法教えてください。
書込番号:18622092 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート途中で電源が落ちたということなので下手をしたらOSの中枢部がクラッシュしてしまった可能性があります。
それか物理的に壊れてしまい電源が落ちてしまったか。
取り敢えず確認の為セーフモードを起動しましょう。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13266
リンク先に詳細に載っていますが起動方法も書いておきます。
電源を切った状態で電源ボタンを7秒以上押してください。
7秒ほど経つとピッという音が鳴るのでそこで一度指を離してください。こでれセーフモードが起動します。
電源が入らないということですから、5の【データベースを再構築する】が望ましいかと思います。
これで直らなければPS4の初期化でしょうか...
書込番号:18622667
僕もアップデートしてからTV(ブラビア)はPS4に繋がれたHDMI入力に切り替わりこそするのですが画面は真っ暗¥態になりました。
おそらくPS4自体は正常に起動しているのでしょうけど、TV画面までなんらか信号がいってないような、そんな感覚です。
解決方法ではありませんが、
正しいかどうかは別としてとりあえず画面表示まで起動した手順を書いておきます。(自己責任でお願いします)
まずPS4が終了している状態にします。(うまく終了できない場合は長押し強制終了等で)
コントローラーをPS4とのUSBケーブルから切り離します。
TVの画面をPS4と接続しているHDMI入力にあらかじめ切り替えておきます。(よくわからないですがこれ重要かも?)
PS4の起動ボタンを長押しして2回ピッとなったら離します。(セーフモード起動の手順です)
それでうちではコントローラーを有線接続してPSボタンを押して≠フ画面表示されました。
PSボタンを押すとセーフモードの画面が表示されます。
そこで再起動≠ゥ再構築(時間かかります)≠実行すると通常のホーム画面になります。
アップデート≠選択すると再起動時にまた画面真っ暗になりました。
そこそこのバージョンアップがあった場合、こういったような、なんらかの症状が起きることが前にもありました。
他の方にもこのような事例があり、ソニーへの報告が多数届いていれば、対応版を配信するかもしれませんね。
書込番号:18622920 スマートフォンサイトからの書き込み
sky878さん。連絡ありがとうございました。実行しましたが、ダメでした。orange_outlineさんから、教えていただいた方法で、無事解決出来ました。手順、サイトまで、掲示していただき、本当にありがとうございました。感謝します。また、何かトラブルがあった時(ないのが一番なのですが)、ご指摘よろしくお願いします。ありがとうございました。
書込番号:18622952 スマートフォンサイトからの書き込み
orange_outlineさん。ありがとうございました。ご指摘いただいた方法で、実行したら、無事解決出来ました。本当にありがとうございました。無事アップデートも、完了してました。再起動で、画面が消える事なく、起動することが出来ました。詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。教えて下さった方法で、ダメなら修理行きかなと、思っていたのですが、助かりました。本当にありがとうございました。心から感謝いたします。
書込番号:18622961 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4の画面がでなくて っていう人が、ときどきいるので、以下、まとめている。
http://sg.blog.jp/archives/51981953.html
参考になれば。
書込番号:18624400
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム機本体
