プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01
プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 4月上旬
このページのスレッド一覧(全685スレッド)![]()
| 21 | 9 | 2015年3月1日 00:02 | |
| 5 | 2 | 2015年2月16日 22:29 | |
| 7 | 2 | 2015年1月29日 14:31 | |
| 27 | 11 | 2015年1月27日 20:47 | |
| 5 | 3 | 2015年1月20日 12:56 | |
| 21 | 1 | 2015年1月16日 01:02 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB
PS4のオンライン環境について質問です。
ウイニングイレブン2015でオンライン対戦を
楽しんでいますが、最近タイムラグを異常に感じ
PS4の接続テストした結果
ダウンロード50mbs前後
アップロード9mbs以下でした(複数回、あらゆる時間帯にて測定)
そしてプロバイダーが悪いと思い電話をしましたら
スマホでWi-Fi設定にして
速度測定アプリで調べてと言われ、調べた結果
上下、共に35mbs前後、ping値15と
Wi-Fiのほうが安定してました。
それからすぐにPCでスピードテストネットで
測定した結果
上下共に80mbs前後、ping値10でした。
では本体?と思いSONYに連絡し状況を説明した結果
サインイン出来てオンラインが出来てるので
故障、不具合ではないので何もお力になれないの事でした。
去年の12月上旬に本体を購入し、1月中旬ぐらいから
タイムラグを感じ出しました。
環境
大阪
フレッツ光隼1G
プロバイダー アサヒネット
ファミリータイプ
有線でモデムから本体直差し
本体初期化済み
モデムの電源抜き再度接続
何か解決策、もしくは提案等ありましたら
教えて頂きたいです。
書込番号:18492016 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバー側の問題ではないでしょうか。
一度他のゲームでもオンラインをおこないラグが出たなら何かしらネット環境に問題があるでしょうが、ウイイレだけとなるとサーバーとの問題が濃厚かと。
書込番号:18493238
マンションなら回線を共有するので妥当な速度だと思います。
一戸建てなら環境の問題かもしれませんね。
いずれにしてもPS4側の問題ではないと思います。
あと、フレッツ光は速度が出ないことが多いようです。
私はauひかり(一戸建て)ですが、速度は十分出ています。
プロバイダーによっても速度が変わってきますから変えてみるとか。
書込番号:18493244
ご参考まで
auひかりとNURO光がギガ対応で速い
http://nuro乗り換え.com/question/271/
(上のURL全部ををコピペしてください)
NTT→auひかり乗り換えで247%も速くなった
http://blog.classy-house.co.jp/?p=3326
私はプロバイダーもauひかりです。
書込番号:18493267
まぁオンラインゲーム自体は下り1Mbpsもあればフツーにプレーできますね。
一時期CATV 1Mbpsを使っていましたが、PINGの値は悪くなかったのでオンラインゲームのプレイは問題なかったです。
PING値が悪ければいくら下りが太くてもオンラインゲームに向かないし。
すでに書き込みがありますがウイイレのサーバ自体に問題があるのでは。
書込番号:18493555 スマートフォンサイトからの書き込み
○○Mbpsなどの速度はラグには関係ないから。ずるずるむけポンさんの仰るようにね。上の方にはかなり勘違いしている方が多いようで...むしろpingの方が重要。
ping10とか15なら全く問題なしと判断出来ます。サーバーに問題があるとしか考えられません。それも同じサーバーに接続している誰かがラグってるから被害を受けてるだけです。どうしようもないパターンですね。そいつが消えるのを待つかサーバーを変えましょう。
書込番号:18528670 スマートフォンサイトからの書き込み
全部同じ方かと。
書込番号:18528797
皆様、アドバイスありがとうございました。
そして
返信が遅れて申し訳御座いませんでした。
あれから色々試した結果
改善しました!
まずプロバイダーを
アサヒネットからオープンサーキットに
乗り換えました(比較する為、解約はまだ)
まずこの時点で上下共に50mbs前後と安定しました。
それと同時にpingも少し下がりました。
そしてps4内のカスタム設定で
pppoeやDNSをいじくった(某ブログを参考)結果
上下80mbs前後になり快適になりました。
(これはps4内の数値)
お陰様で凄く楽しめています。
皆様、色々とありがとうございました。
書込番号:18528978 スマートフォンサイトからの書き込み
>上の方にはかなり勘違いしている方
私のことね・・・
タイトルの回線速度のことなら、フレッツ光はダメってことを言いたかったんですけどね。
いろいろ試して、少しでも改善したなら良かったですね。
書込番号:18529387
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB Grand Theft Auto V Pack ジェット・ブラック CUHJ-10007
リモート機能が優秀とのことなので、PSVITAの購入を検討しております
現在、PS4は自宅で兄弟と共用で遊んでいます
PS4を自宅で操作中に、もう一人が外出先からリモート操作を行うとどのようになるのでしょうか?
公式サイトにはゲームプレイ動画を配信中はリモート不可とありました
1.ゲームソフトをPS4で遊んでいる状態でリモートが入る
2.DVDやブルーレイをPS4で視聴中にリモートが入る
この二点については記載を見つけられなかったのですが、PS4の画面にリモートを許可するかを確認するメッセージなどが表示されるのでしょうか?
@TVとVITAで同じ画面が表示されます。
操作権はVITAに持って行かれます。PS4に操作権を戻すとリモートプレイは終了します。
ABD/DVDビデオはリモートプレイ先のVITAに表示されません。
操作権はVITAに持って行かれてるので、VITAのホームボタンを押せばホーム画面に戻るのでVITAにも画面が映るようになります。
PS4でBD/DVDビデオ視聴中だった人は迷惑ですね(笑)
書込番号:18484340 スマートフォンサイトからの書き込み
写真付きでご回答頂き大感謝です!
やはりPS4使用中にリモートを割り込ませるのは都合が悪いようですね
家族からは、PS4本体がリビングのテレビでブルーレイを見るのに大変便利と好評なので、リモートで邪魔すると怒られそうです(´・ω・`)
外出先からリモートする場合は、事前に家族に連絡を入れて譲り合うように使用したいと思います
ご回答頂き、ありがとうございました。
書込番号:18485148
PS4とVITAの同時購入を考えています
2人兄弟の為、お互いにハードを使い回して協力や対戦をしたいと思っています
二人揃って家に居る事が少ないので、リモートプレイに関心があるのですが、いくつかできるかできないかの疑問があったので質問させて頂きます
1.vitaでリモート中にPS4が接続されたテレビを付けると、どう表示されるのか?(リモート中とのみ表示? or vitaと同じ画面が表示?)
2.vitaで1Pとしてリモートプレイしているゲームに、リモート先のPS4本体から2Pとして協力や対戦プレイは可能か?
3.逆にPS4で1Pとしてプレイ中に、vitaからリモートで2Pとしてプレイは可能か?
4.自宅のPS4で家族がプレイしている映像を外出先で見るのにvitaやPCで視聴する場合、どちらの環境でもUstream等の動画配信サイト経由でしか見る事ができないのでしょうか?
シングルプレイのゲームは片方のプレイヤーがプレイしている映像を観戦しながらボイスチャットがしたい
マルチプレイのゲームは片方がプレイしていれば、乱入して同時プレイがしたい
と考えていますが、こういった使い方はできるのでしょうか?
詳しく試せたわけではなく、間違っている場合もございますので参考程度でお願いします。
また、間違っているといった場合はご指摘、補足を何卒よろしくお願いします。
1.vitaで走らせている画面と全く同じ画面が表示されました。
2,3に関してはまず画面共有型マルチプレイゲームであることが大前提となります。(ナック等)
とは言うものの、実際のゲームでは試せてませんので以下、操作手順の参考程度でお願いします。
2.vitaでリモート起動した場合、DS4のライトバーは赤に点灯しました。これはおそらく2Pコントローラーを意味しているものと思います。
3.ゲーム中の場合こちらはわかりません。ホーム画面でしたらPS4が通常に走っている状態でvitaからノックした場合、操作権がDS4からvitaにわたりDS4は上記のように赤点灯になったと思います。
4.vitaでなら見ることができます。操作的にはリモートプレイ中にDS4のPSボタンを押すと各種項目が出てきますので、"ゲスト"か"vitaでリモートしているアカウントと違うアカウント"でログインするとvita側はログアウトせずにDS4で操作している画面を見ることができます。(実際試したのはゲストです)
この場合がもしかしたらvitaが2Pコントローラー扱いなのかもしれません。(未確認)
ボイスチャット等はvita↔PS4で可能ならできるのではないかと思います。(未確認)
上記、いずれの場合もあらかじめ連絡を取り合ってから行わないと難しいと思います。
理論的にはどれも可能なのではないかと思いますが、いかんせんリモートプレイは何かといろいろな部分が障害になります。快適に〜とはなかなかいかないかもしれません。
書込番号:18418002
orange_outline様
ご回答ありがとうございます
実際にお試し頂き、大感謝です
PS4のソフトを探していたのですが、1P・2Pとして遊べそうなソフトが以外と少ないと感じました
(興味があったのはギルティギアくらいでした)
ほとんどがオンラインのマルチプレイのようで、一番プレイしたかったGTA5などもオンラインですので、予算的に大変ですがもう一台PS4本体を購入し協力プレイした方が、安定して遊べそうですね
リモートはwifi環境が必須のようなので、スマホ等でskypeを別端末で使用できますし、
一番やりたいと思っていたPS4とvitaでの同一映像表示が可能との事なので、思い切って両方購入しようと思います
書込番号:18418376
PS4→ホームシアターHT-FS3→AQUOS LC-32V7とHDMIで接続してます。 PS4の設定で解像度は自動に設定してたのですが、ホーム画面のWの文字がジャギってたので、解像度を720Pに変更したら、多少改善されました。テレビがフルハイビジョンではない場合は、自動に設定すると文字が汚くなるのでしょうか? ゲーム中の画質が特に汚いと感じた事はありません。原因は何でしょうか? 自分なりに調べてみたのですが、いまいち分からないので質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
書込番号:18412217 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3やPS4のゲームのほとんどは、プログレッシブ方式のソフトになります。(720Pや1080P)
解像度を自動設定にすると、そのテレビに最適と思われる解像度に設定されます。おそらくインターレス設定(480iや1080i)になっていたのかもしれません。
性能を発揮する場合、ソフトの解像度が1080P対応なら、テレビも1080P対応製品を使用するのが一番よいでしょう。
書込番号:18412244
LVEledeviさん ご回答有難うございます。PS4を起動した直後に表示されるホーム画面の文字なのです。ハイビジョンテレビの場合は自動はやめたがよいのでしょうか? フルハイビジョンに変更すれば、この問題は解決するのでしょうか?質問ばかりですいません。
書込番号:18412264 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ホームシアター抜いて、PS4→AQUOS LC-32V7の直で接続しても同じですか?
書込番号:18412378
拙宅のPS4はフルHD相手に自動設定してしまっているためPS3の頃の話になってしまって畏れ入りますが、PS3の映像出力解像度ですと720pよりも1080iを上位に据えられていました。つまり720pより1080iの方がキレイってコトになってたんですね。
ところが放送規格としては1080iよりも720pの方が上位でして、720pのテレビは1080i表示できるけれども1080iのテレビは720p表示できないため、PS3の認識とは逆転現象が起きていたんですね。←Ko88さんのカキコミから察するにおそらくPS4も同様ではないかと思われます。
そのためPS4を720pのテレビに繋ぐなら、PS4がもっとキレイだと思い込んでいる1080iは除外して720p以下で表示するように手動設定しておいた方がキレイに映るはずです。
…親会社は世界屈指AV機器メーカーで放送機器でもかなりのシェアを占めているのですから、PSもそれを理解した設定にして欲しいですよね凸(`ヘ´#)
書込番号:18412405
その方の好みにもよりますが、手動設定(720P)が見やすいならその方が良いでしょう。
テレビをフルHDにすれば自動で最適な表示(1080P)になると思います。ちなみに自分は自動で問題なく観れています。
書込番号:18412449 スマートフォンサイトからの書き込み
ケロヤマさん 返信有難うございます。 PS4とテレビを直接HDMIで接続しましたが、やはり720Pの方がさほど大差ないですが、文字は綺麗です。ホーム画面の文字すべてが720の方が綺麗という訳ではなく、Whats NewのW等一部の文字の違いが分かります。これは故障でしょうか?
書込番号:18412474 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様大変丁寧なご回答本当に有難うございます。 大変参考になりました。 非常に苦手分野でして、申し訳ありませんがあと一点教えて下さいm(__)m ドライブクラブを起動しマルチプレイと表示されてるプの。の部分が小さすぎてつぶれてたのですがこの様な事は仕方ないのでしょうか? PS4になりメニュー画面といい全体的に文字が小さくなった気がします。
書込番号:18412561 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの目が非常にいいとか、そのテレビ特有の現象かもしれませんね。ゲームモードがあるならモードを変えてみるとか、別のテレビがあるなら、繋いで比べてみるとかどうでしょうか。
書込番号:18412775
TVとPS4のHDMIのマッチングが上手くいっていないのではないでしょうか。
取り敢えず、TVのファームウェアは最新でしょうか。最新でなければアップデートを試してください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_v7.html
それにしても、LC-32V7はフルHDでしょう?何故に720Pに併せているのでしょうか。自動が上手くいかないならなら1080Pに併せるべきかと。
書込番号:18412920
>LC-32V7はフルHDでしょう?
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/v7/spec_32v7.html
書込番号:18412941 スマートフォンサイトからの書き込み
大変失礼いたしました。製造年月日で当然フルHDかと判断してしまいました。
書込番号:18412957
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000
元旦からFF14を始めました
有線のキーボードとマウスを接続してやってます
度々コントローラーの充電の度にマウスを外してやってて、困ってます
セルフパワーのHUBを使えば、コントローラーの充電をしながらキーボードとマウス同時に使えますか?
バスパワーの3.0 HUBで試しましたが反応しませんでした
コントローラーのトラックパットが使いにくくて……
無線のマウスは考えてませんが、もし買うならサンワサプライのMA-BTBL26Rって思ってます
使えますか?
ものにもよる(保証は出来ないので)と思いますがあるようですよ。PS3の方はありますね。
PS4については持ってないのでコントローラの仕様もわからず、より突っ込んだ助言は出来ません。
書込番号:18383635
部屋を探したらセルフパワーのHUBがあったので、電源を入れて使ってみました
キーボードとマウスを同時に使ってコントローラーの充電出来ました
嬉しいです
最悪Bluetooth対応のキーボードを買おうと思ってたので、出費を抑えられました
ありがとうございました
書込番号:18387695
解決済みのスレッドに今さらですが、DualShock4はスマホ用の充電器(USBマイクロB端子)でも充電できますよ。
或いはPS Vita(PCH-2000)用の充電器も大丈夫なはずです。
書込番号:18388909
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB ×FIFA 14 2014 FIFA World Cup Brazil Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10002
こちらの商品をヤマダ電機で購入しました。カメラ付きなので38900円はプロダクトコード期限切れでも安いと思い。
購入の際に店員さんに「故障はメーカーへ直接相談して下さい。」とのこと。PS4については聞いてはいたが売ったら関係ないと言いたい程の対応。店員さんは丁寧な人でしたが。
AVラックにやっとこさ配線を通してコントローラーを接続して立ち上げて様々な初期設定をして、いざコントローラーとケーブルを外したらコントローラーが動作しない。充電が足りないのかとケーブルと接続している間は操作ができるが、外した途端に画面上でもコントローラーが不能になった様なメッセージがでてしまう。リセットしたりいろいろ試したがケーブル外すと役立たず。あぁこれが噂のPS4に多くあったと言われる初期不良。まさかそれが我が身にとの残念な思い。
メーカー対応は繋がらないとの口コミが多いので使う前からゲンナリしていたが、念のため販売店へ連絡すると「1週間以内ですと初期不良ですので交換いたします。」との回答。ホッとしました。
1週間以内に不良状況がはっきりできて良かったと自分に言い聞かせ全ての配線を箱に詰めなおしました。
皆さん、1週間以内に判断しましょう。
se7eznさん
それはバレバレの小学生レベルの嘘ですから信じないようにして下さい。
初期不良率0.01パーセントと仮定しても、1800万台売ったら初期不良は何台になるでしょうと言う算数のお話です。
でも、ショップで交換してもらえて良かったですね。
書込番号:18374487
18点
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム機本体
