プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01
プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 4月上旬
このページのスレッド一覧(全685スレッド)
0 | 4 | 2014年3月3日 22:33 |
0 | 3 | 2014年3月3日 21:13 |
20 | 4 | 2014年3月4日 01:19 |
4 | 1 | 2014年3月3日 19:55 |
1 | 2 | 2014年3月3日 19:13 |
17 | 23 | 2014年3月6日 22:31 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000
はじめまして。先日PS4を購入いたしました。
ゲーム機はPS2の初期型を買って以来14年ぶりくらいです。
さてこちらのマシンで早速DVDを再生してみたのですが
再生中ずっとガリガリ・・・ギュルギュル・・という音がなっております。
PS2のときはこんなことなかった気がしたのですが・・・
これは異常なのでしょうか。みなさまのマシンはどうでしょうか?
音の大きさはどうですか?うるさいですか?
ディスクを入れる音と比較してどんな感じですか?
書込番号:17261509
こんにちは。音は、スピーカーで音をならしてても聞こえるくらいに気になります。
ディスクを入れる音というのは、スロットインして読み込んでいるときのブイイイン・・という音でしょうか?
それとは異質な感じの、嫌な感じの音ですね・・・。こんなたとえで、すみません。
書込番号:17261576
チャプターを変更した時や読み込んでいる時の音とは違った音ですか?
もし、読み込み時の音と違う音が聞こえるというのなら、間違いなく
問題がありそうですね。
自分のは、読み込みの音以外はとても静かです。映画を見ているときは、特に
音を気になるということはありません。
書込番号:17261629
なるほど、ありがとうございます。
他の方の意見が聞けて大変参考になりました。
チャプターの半ばでもずっとギュルギュルなっているので、
これはやはり変ということですね。
とりあえず、他のディスクなども試してみたりして
もう少し様子を見てみます。
書込番号:17261714
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001
慣れの問題ですね。
やはり、PS3の仕様になれていると、どうしても間違って押したり、
コントローラーを見てから操作をする必要があったりしますが、
慣れれば、そのうち見なくても押せるようになるんではないでしょうか?
特に、シェアボタンは頻繁に使うものではないので、コントローラーを見てから
操作しても、別に良いのではないかと思います。
書込番号:17260861
「スクリーンショットをとるためのボタン」として捉えると、shareボタンは押しやすいものではないかもしれないですね。アクション系のゲームだと、移動と同時に押すことができないので、いつも棒立ちの写真になってしまう、ということになりがちかもです。
音声コマンドを超上手く使いこなせば解決する問題かもしれませんw
書込番号:17260960
確かに押しやすいとは言い難いですね。
よく使うボタンなので、option&shareボタン共にもう少し高さがあれば良かったなぁと思います。
書込番号:17261233 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年12月頃、ソニーサポートセンターに問い合わせた時、PS4でPS3のソフト使えるなどと聞いていましたが、発売して、実際は、どうなんですか(・・?
今現在、PS3ハードディスク160GBで実際は、60GBくらいしか使っていませんので、
PS4のハードディスクを120GBのハードディスク(インテルの335シリーズ)に交換したいと思います。
少なすぎますか?
さっきからあなたは何をおっしゃっているんですか?
ここで質問する前に少し自分で調べてください。
トルネ、ナスネは対応してないし
パリソではなくパソリです。
HDDは120gbじゃ全く足りないし
そもそもデフォルトで500gbのHDDが搭載されています。
書込番号:17260751
14点
サポートセンターにお問い合わせされているとのことなのに真っ向から否定して申し訳ありませんが、まずPS4ではPS3やPS Vitaを含め他のPS用ゲームをそのままプレイできません。
近い(?)将来にクラウドコンピューティングによって擬似的に他PSソフトをプレイできるようになるそうですが、これはストリーミングサービスになりますので、CS放送とBDソフトくらい違うものです。ご自宅にあるソフトは使えませんし、別途利用費を支払わねばなりません。
それからPS4には現段階で最初から500GBのHDDが内蔵されていますので、120GBに換装するのは意味がありません。←と申しますか、160GB以上しか受け付けてくれない仕様ですので無理です。
書込番号:17260805 スマートフォンサイトからの書き込み
今PS4に250GBのSSDで遊んでいましてBF4とナックをダウンロードして残りの容量が111GB ですから使用分はソフト2本とシステムで139GBですからう〜んどうでしょう?
書込番号:17261126 スマートフォンサイトからの書き込み
ぜひチャレンジしてみてください(^^)
報告お待ちしてます。
書込番号:17262390 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の時は、SONYのパリソを使ってEdyでダウンロードソフトの購入や、レンタルビデオの視聴など、行っていますが、
PS4では、SONYのパリソ接続出来ますか?
Edyでソフトの購入出来るのですか?
現段階では共に非対応ですが、PS3に繋げたpaaoriで楽天Edyからチャージしたお金をPS4から支払うことはできます。
書込番号:17260842 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的な接続は可能ですが、現段階でまだ対応されていないため使えません。
なおnasneは対応準備中である旨を表明されていますので良いですが、未発表の「torne(+地デジチューナー)」対応は期待薄の気がします。
書込番号:17260661 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方も色々リモートプレイで悩んでいるようですが、自分もその内の一人です。
他のスレッドを見ても解決できなかったので質問させていただきます。
■環境
○PS4→回線終端装置からのルータへ有線直繋ぎ(NAT2)
○PSVITA⇔iphone5(softbank)テザリング、またはモバイルwi-fiルータ接続(docomo・MVNO)
○PS4固定IP設定(192.168.1.50)、静的NATで固定IPのポート開放(TCP:9295、UDP:9296.9297)
→念のためTCP/UDP:9295〜9304も開放
○ルータのUPnP機能有効
○フレッツ光(OCN)
○ルータ→PR-S300se
○PSVITA→MODEL PCH-1100
■状況
○なぜかPS4の電源だけはリモートで入る(スタンバイモードから確認)
○VITAの画面にPS4検索中→画面が少しぶれて「PS4に接続中です」の表示→そしてしばし経つと接続失敗
○ルータ設定のUPnPのログを見ても、VITAが繋がった痕跡がある
→(TCP、UDPともに「有効」の表示、有効と出ているポート番号 UDP:9300、9301、9308 TCP:9299)
○家庭内LANのリモートプレイは問題なく繋がる
その他、試してみたこと
○ルータ、PS4、PSVITAのファームウェア更新
(PS4に関してはセーフモードから改めてファームウェアアップデートを行っています)
○ルータ、PS4、PSVITAの再起動
○PS4・PSVITA共に同じPSNにサイン済
○いつも使うPS4として登録
○PSVITAはリモートプレイを有効にするにチェック済
○ルータ設定からの簡易DMZ設定(192.168.1.50指定)
気になった点としては、「PSVITAと直接接続をする」にチェックするとテザリングからのリモートプレイ一応は繋がりますが、
VITA画面の左上の電波強度のマークが一瞬切り替わっているのでテザリングからの通信ではないと思われます。
(自宅内でのテザリング検証です)
皆様は外出先からリモートプレイする際、「PSVITAと直接接続をする」にチェックしてますでしょうか?
5日ほど色々調べてますが、未だ解決策が見つかりません。よろしくお願いいたします。
ムニさん、解決することを祈っとります。
私も、PSVitaを新たに買う許可待ちで、身動き取れません。
書込番号:17258934
SGさん、ご覧の通りまだ解決してません^^;
藁にもすがる気持ちでここに投稿してみました。
書込番号:17258976
LAN内でのWi-Fiでのリモートが出来て、外からの接続が上手くいかない。
外からテストするときに、なにかPS4の条件が変わっていないか? です。
PS4はスタンバイから電源は入るが、ログインできない ことから、なにかPS4の接続している周辺機器かなにかが、リモートでの阻害しているかもしれないので、ディスプレイ以外のHDMI機器、USB機器(念のためにデュアルショック4も)を外した状態、素のままで、ってのが、問題の切り分けの大原則なんで。
それで、ダメなら、あとはルーティングの問題なので、ポート全開(ファイアウオール無し)でテストからですね。
書込番号:17259349
自分の環境では、キーボードが繋がっているとリモートで電源が入ってもリモートプレイ出来ませんでした。
書込番号:17259563 スマートフォンサイトからの書き込み
SGさん Kabachan_dayoさん
レスありがとうございます。キーボード等は挿しておりません。
DUAL SHOCK4も起動時は自動で接続されてないので、切れた状態だと思われます。
HDMIはテレビの外部入力に直挿し、あとはLANケーブルもPR-S300SEに直挿しです。
あとは、ブルーレイディスクを挿入してるぐらいしか心当たりがないです、、、。
SGさん
ファイアーウォール解放はIPv6パケットフィルタ設定のことでしょうか?無効にしてリモートしてみましたが特に進展無しです。
IPv4パケットフィルタ設定は、ファイアーウォールを無効にするというチェックが無く、弄っておりません。
書込番号:17259667
追記として、現在、「PS VITAに直接接続する」はチェック入れてやってます。
入れても入れなくても外出先からはリモートプレイできなかったので、特に関与はしてないと考えられます。
書込番号:17259673
初めまして、「PSVITAと直接接続をする」はPS4のWi-Fi機能とPSVitaのWi-Fi機能を直接繋ぐモノと思われます。私は一度2階(PS4は1階に有り)リモート接続しようとしましたが、無線LAN(バファローWZR-1750DHP2 のほうが電波が強い)より優先されて接続されませんでした。この機能は、新たに無線LANに投資しなくても家庭内でPSVitaで気楽に楽しめる程度だと思います。(それからOFFにしてます)
肝心な件ですが、一度 フレッツ光(OCN)のルータを出荷時に戻されてはどうですか、
私のインターネット環境はEO光ですけど一切ルーター設定は変更していません。無線LAN(バファローWZR-1750DHP2)へは、HD動画優先上もあり有線LANでPS4と接続してます。外出先では、貴方様と同じ環境でPSVita・iPhone5sデザリングで、ナック・龍が如く維新 遅延なく楽しんでおります。
上記も書いたように、「PSVITAと直接接続をする」の機能はOFFです!!
アドバイスには成ってないかもしれませんが・・・・・
書込番号:17259768
私も直接接続するはOFFにしてます。
外出先からリモートプレイするには条件が整っていないと難しいかもしれません。
おそらく3G接続では無理だと思います。
au iPhone5 LTE接続でも若干苦しいです。
接続に約30秒〜1分
一度知人の家の固定回線からリモートプレイ出来るか試してみてはどうでしょう?
もし出来るなら問題ないと思うのですが
現状iPhone5のテザリングでは不安定でリモートプレイは難しいのかもしれませんね。
書込番号:17259943 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターと付近の周辺機器とps4とVITAを再起動させてみてはいかがでしょうか?
書込番号:17259963 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6 で、やってんのかな?
VitaのグローバルIPアドレス、目的のPS4へつながるグローバルIPアドレスの紐付けは、PSNにVitaとPS4を登録(メインに使う設定)することで、できるようになりますよね。
DMZにPS4は割り振ってあるのか…。それで動かない? うーむ。
そもそも、DMZに設定したら、そのMACアドレスへパケットは全部投げるのでフィルタ設定自体がないのも多いです。
OCNか〜
ワシも OCNとは相性が悪くて、光ファイバーの黎明期に、結果的に帯域を使い切る繋ぎ方してて、遮断と、内容証明の封筒で警告を受け取ったことがある。嫌らしいポート制限とか、帯域制限やるかもしれんな。
書込番号:17260055
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
これまでの情報から無線環境「iphone5(softbank)テザリング」がリモートプレイに適していない可能性がございますの。
「接続(安定)性」なのか、「帯域や速度(3G or LTE)」なのか、「それ以外」なのかは記載されている情報からは解りませんわ。
書込番号:17260121
ボクも駄目なんですよね、これ。
munidaさん程事細かな検証はしておりませんけど。
だけど確かにリモートプレイを試みて失敗し、帰宅すると電源だけは入っていたので状況は似たような感じな気がします。
自分はWimaxですけれども。
書込番号:17260357
先ほど、iPhoneのテザリングをつかって(au-LTE)
外からつながりました。
ルータのポートを含め皆さんの書き込みと同じです。
ただ、インターネット回線は、Bフレ-OCN-8IPの固定です。
ニードやってみましたが、バリバリとはいきませんが
プレーすることは可能です。FF14などなら問題ないかも
しれませんね。
帰りの電車(東武伊勢崎線)でどのくらいプレーできるか
本日テストしてみます。
書込番号:17260547
taka-miyuさん
メカ好き おじさんさん
朝食はミニサラダさん
Maker-SGさん
kiznaさん
ヱダさん
boyoyonさん
様々な助言ありがとうございます。助かります。
色々な助言を聞きすぐにでも検証したいところですが、
本日出先なので明日検証して報告いたします。
スレ題でも記述しましたが、3機器ともファームウェア更新、再起動は何度も行っているので
知人宅で検証→知人宅でOKであれば自分宅のルータの初期化
→知人宅でNGであれば初期不良?でメーカー行き?の流れでいきたいと思います。
ちなみに、
iPhone5[softbank LTE]は、下り4M上がり2M
モバイルルータMr02ln[docomo LTE]は、下り5M上がり1Mでした。
(PSVITAからの実測値。環境で多少は変動します)
どちらを利用しても一度もリモートで繋がったことがないので、速度云々の理由ではないかと思われます。
書込番号:17260625
まず知人宅のWi-Fiからmunidaさん宅間でリモートプレイ出来るか試してみてはどうでしょう?
安定した回線から接続出来ないのであればmunidaさん宅のルーターがうまく設定出来て無いか他に原因があるのかもしれません。
もし接続出来ればiPhone5、モバイルルーターに何らかの原因があるのかもしれません。
ちなみに私宅はポート開放やルーター設定を弄らなくても難なく接続出来ましたよ。
書込番号:17261203 スマートフォンサイトからの書き込み
メカ好き おじさんさん
レスありがとうございます。その検証も含め明日報告いたします。
自分もルータは過去にそんなに弄っていないので、
PS4を弾くような設定にはしてないはずなのですが。。。
書込番号:17261614
遅くの投稿ですが、さきほど検証終了しました。
@知人宅のwifi利用でリモートプレイ→失敗(テザリングが原因ではない)
A知人宅の環境にPS4を持込みテザリングでリモートプレイ→あっさり?成功(PS4&PSVITAが原因ではない)
となると...自宅のルータが原因であることが明確になりました。
そして、taka-miyuさんのアドバイス通り、再起動ではなくルータの初期化を行ったところ…
無事自宅環境でテザリングのリモートプレイができました!
この微妙な遅延ぶりとカクつき(?)を見ても、間違いなくテザリングのリモートプレイで間違いないです(笑)
皆様には色々なアドバイスをいただき、とても感謝しております。
再起動ばかりに気をとられて、初期化までは頭が回りませんでした。。。
約1週間この問題にずっと悩んでたので、これでゆっくり寝れそうです。
書込番号:17266019
munidaさん、リモートおめでとうございます。良かったですね!
私も同じような悩みでこちらで質問させてもらってるんですが、まだ回答がありません。
それでひとつお聞きしたいのですが、ルータの初期化をした後、ルータはポート開放など、何かいじったんでしょうか?初期化のみだけでリモート出来るようになったか知りたいです。よろしければ教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:17266979
さぼてん707さん
私と症状が似ておりますね。
PR-400NEでしたら型番から連想するに私のルータの後継機種だろうと思われますので、
ルータ設定からの初期化を行うのは一つの手だと思われます。
私はひかり電話も使用してるので、初期化の際、「電話以外の設定を初期化」という項目でうまくいきました。
ポート開放等は一切行っておりません。UPnP機能が働いているのであれば大丈夫だと思われます。
念のため、PS4だけは固定IP設定したことぐらいでしょうか。MTU、プロキシは弄ってません。
ただ、今までオンラインゲームなどでポート開放していたもののや、ログイン、パスワードなど全て初期化されてしまいますので、
初期化する前に変更点はスクリーンショットで撮りました。
ハードにルータを弄ってなければ、作業自体は10分程度で終わると思われます。
ご健闘お祈りしております!繋がったらスッキリしますよ(笑)
書込番号:17267091 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答大変ありがとうございます!
詳細を教えていただき、助かります。初期化にあたって私も全て初期化していいのか
電話以外したほうがいいのか気になってましたので、安心して初期化できます。
発売日以来、散々ネットで調べても繋がらないので毎日悩んでいます(笑)
たしかに初期化するといままで空けていたポートなど消えてしますので、週末ゆっくり
しようかと思ってます。また後日報告致します。
おかげさまで少しやる気がでました。ありがとうございました!!
書込番号:17267311
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
(ゲーム)
ゲーム機本体
