SC-PMX100
- CD、ラジオ、Bluetoothなど多彩な音源に対応し、パソコンやUSBメモリーと直接接続できるハイレゾ対応ミニコンポ。
- 100kHz再生対応スーパーソニックツイーター、1.9cmシルクドームツイーター、14cm竹プラントオパールウーハーの3ウェイ3スピーカー仕様。
- アンプ部には、低ノイズ・低歪な「LincsD-Amp III」や電源ノイズの影響を徹底排除する「バーチャルバッテリー電源」を搭載。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 38 | 9 | 2016年3月9日 21:44 | |
| 7 | 6 | 2016年2月14日 07:16 | |
| 11 | 6 | 2016年1月4日 01:46 | |
| 18 | 10 | 2016年1月2日 12:11 | |
| 30 | 29 | 2016年5月31日 19:05 | |
| 9 | 3 | 2015年12月2日 01:12 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100
先日、本製品を購入した者です。
この製品で、直接radikoを利用することはできますでしょうか。
また、iPhone等を経由して利用可能ということであれば、その方法を教えてもらえないでしょうか。
・当方、iPhone6(iOS9.1)、タブレット(Android5.0.2)、PC(Windows7)を所有しております。
・AirPlayは問題なく利用できています。
・関東在住でして、主に、TBSラジオ、文化放送を聞きたいと考えています。
どうぞよろしくお願いします。
この機種のユーザーレビューの中へプロの方の鴻池賢三さんの記事の中へ
>wifiで無料アプリを〜ネットラジオの選曲が出来るとありますが。
書込番号:19664280
まず、AirPlayが使える状態でiPhoneでradikoを聞きます。
そして、iPhone画面の下端から上へスワイプしてコントロールセンター(図参照)を開きます。
音量調整バーの下にAirPlayアイコンが出ていますので、それをタップして出力先を選びます。
書込番号:19664654
>osmvさん
わかりやすい解説ありがとうございました。
ご案内の手順でばっちり聞くことができました。
クリアな音声を聞くことができて大満足です。
書込番号:19664676
TuneInRadio無償版で地域小規模FM局、TOKYOFM World、JWAVEネット版などが聴けます
書込番号:19666499
>低発熱SoC君さん
TuneInRadioは聞くことのできるラジオ局がかなり限定されるんですね。
私のiPhoneですとTuneInRadioの動作が不安定で十分に検証できなかったので参考になりました。
書込番号:19669011
私のradiko無料版は地域設定が正しい状態で、放送大学とラジオ日経のみですから使えない感じです。
TuneInRadio無料版は約10万局の中から、好みの局を探すのが面倒な感じです。
書込番号:19669613
>低発熱SoC君さん
TuneInRadioの局数は圧倒的ですね。
radikoは最高だと思ってましたがなんだか恥ずかしくなってきました。
書込番号:19672180
hiro3045さん
TurnInに似たvTuner、どちらかがミニコンポ本体に内蔵されている場合が多いらしいが
表示はスマホ・タブレットの方がよろしいですね
radiko.jpプレミアムは月額350円、それなら音楽聴き放題や雑誌読み放題などの選択肢があるかな
https://radiko.jp/rg/premium/
らじるらじる
http://www3.nhk.or.jp/netradio/
TVer
http://tver.jp/
書込番号:19673296
低発熱SoC君さん
ラジオ、TVのリンクありがとうございました。非常に参考になりました。
私はずっと、スマホをリモコン代わりに使う機器を毛嫌いしていました。
(製品は単体で完成しているべきという発想です。)
しかし、本製品を使って、スマホとの連動機能があまりに便利で驚きました。
メーカーがAirPlay等を採用する理由が良くわかりました。
書込番号:19675921
スピーカーの固定が難しい気はしますけど、業者に任せればお金出せば可能ですけど、自分でやるとなるとハードルは高い気はしますね。固定をしっかりとしないと落下のリスクは高いですしね。
スピーカーケーブルも上手く隠すには結構面倒ですしね。
穴を開けたり、釘などが自由に打てる環境なら良いですけど、賃貸物件などでは設置は難しい気はしますね。
書込番号:19581562
スピーカーを吊り下げ、壁掛けは、設計で想定されていないでしょう。
特に、壁に密着すると、音がまともでなくなると思います。
書込番号:19581593
本機のスピーカーはそのような使い方には対応していません。
天吊りできるスピーカーには、天吊り金具を取り付けるネジ穴が開いています(図参照)が、本機のスピーカーにそういうネジ穴はありません。
どうしても天吊りしたいということなら、自己責任で、天吊り金具をスピーカーに固定(金具の取り付け穴から空気が漏れてはいけません)できれば、できなくもないでしょう。
ただし、スピーカー背面にバスレフポートがあるので、背面はある程度後ろの壁から離さないといけません。
また、天吊りだとスピーカーの天地を逆にしツィーターを内側(スピーカーの左右を入れ替える)にするのがよいでしょう。
最後に、スピーカーの落下には十分注意してください。取り付けは業者に頼むのが安心です。
書込番号:19583651
図解付きでたいへんわかりやすく助かりました。
そのあたりをもう一度よく検討して、できるだけ吊り下げずに済むようにします。
書込番号:19587942 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり設計上普通に置いて使う方が良いようですね。
書込番号:19587945 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、賃貸ではないので壁に穴はあけれるのですが、落下や音質のこともあるので、やはり普通に置く方向で使います。
書込番号:19587950 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows7の ノートPCを使用しているのですが、iTunesからAirPlayのアイコンが消えていて、それより先に進むことができません。
(ルーターのWPSのボタンを押して、アンプのほうには「W」のアイコンが点滅表示されています)
iTunesは最新のバージョンで、セキュリティーソフトを切ったりもしたのですが、うまくいきません。
アイコンが消えている原因、または、根本的な間違いがもしわかりましたら、教えてくださると幸いです。
AppleTVでのケースですが、参考になれば。
iTunes に AirPlay アイコンが表示されない場合
AirPlay 対応デバイスを利用できる場合は、iTunes の音量スライダの右側に AirPlay アイコン が表示されます。このアイコンが表示されない場合は、以下の手順で対処してください。
最新バージョンの iTunes および Apple TV ソフトウェアをお使いであることを確認します。
コンピュータとほかのデバイスを同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。Ethernet をお使いの場合は、両方のデバイスを同じルーターまたはハブに接続してください。Wi-Fi と Ethernet を両方ともお使いの場合は、AirPlay デバイスを、コンピュータで Wi-Fi 接続に使っているのと同じルーターに接続してください。
コンピュータ、AirPlay デバイス、ネットワークルーターを再起動します。
一部の AirPlay デバイスには、AirPlay のオン/オフを切り替えるオプションがあるため、設定画面でそのオプションを探して、Airplay 機能がオンになっているか確認します。詳しくは、デバイスのユーザガイドでご確認ください。
こちらの記事も参考になれば。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10121096?tstart=0
まずは、ルーターの電源を入れ直してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19455604
購入後初めての設定での話でしょうか?
「W」が点滅している状態ではコンポがネットワークにつながっていないので、iTunesにAirPlayアイコンが表示されないのは当たり前です。
取説 14ページの左側の1〜4をやってください。コンポがネットワークに接続されれば「Success」と表示され「W」が点灯します。
「W」が点灯後、iTunesを起動すれば、AirPlayアイコンが表示されているでしょう。
それとも、今まで使えていたのに「W」が点滅するようになったのなら、ルーターやコンポの電源を抜いて数分後に差し直してみてください。それでもダメなら、再び取説 14ページの左側の1〜4をやってみください。
書込番号:19455673
【追記】
購入後、初めての設定です。
「W」の点滅は、「Success」と表示されたあと、「W」がほんの数秒点灯し、それから際限なく点滅が始まります。また、点滅が始まるまでにiTunesを起動しても、AirPlayのアイコンは、やはり表示されません。(点滅後の起動でも、同じく)
ためしにルーターの電源を一度落としてみましたが、結果は同じでした。
Q 正常に機能している場合、「W」の点滅はないということでしょうか。
(有線は、いまのところ手元にないので試していません)
書込番号:19455736
「W」は点灯する必要があると思います。
ルーターとコンポの距離が離れすぎている(1階と2階とか)ことはないですか?
無線LANのアンテナは立てていますか?
金属製キャビネットなどにコンポを入れて、あまり電波が飛ばない状態になっていませんか?
「ネットワークリセットを行う」(34ページ)を行い、■ボタンを押して「WAC Mode」を解除し、14ページの設定を再び行ってもダメでしょうか? (「Network Initializing」は時間がかかります。3分以上待ってください。)
それでもダメなら、「ネットワークに接続できない」(40ページ)の項目を確認してください。
WPSボタンで接続できない場合は、iPhoneがあれば接続方法1で、それ以外は接続方法2で接続してください(12ページ)。
書込番号:19456180
【途中経過】
説明書の、接続方法2を試してみて、なんとか「W」の点滅はなくなりました。
もしかすると、バッファロー製のルーターであったことが、原因なのかもしれません。
(「WPS」ではなく、正確には「AOSS」のボタンで、ためしに有線LANでつないでみると、点滅は消えました)
あとは、iTunesから消えてしまっている、AirPlayのアイコンのみです。
いま現在試したことは、ルーターの「Snooping機能」の無効。で、成果なしです。
書込番号:19456423
【結果報告】
無事につながりました。以下に、試みた手順を。
1・ルーターの「AOSS」ボタンではなく、説明書の接続方法2で、「W」の点滅が消える。
2・ファイアウォール「PC tools」の、「アプリケーション」の項目、
「Bonjourサービス」の「イン」を、「すべて許可する」に変更する。
(それにより、iTunesに、AirPlayのアイコンが表示される)
3・さらに、「iTunes」の「イン」を、「すべて許可する」に変更する。
(それによってはじめて、pcからの電波がアンプに届き、無事につながる)
いろいろ参考になる回答をくださり、ありがとうございました。
同様の案件でお困りの方は、参考にしてくださると幸いです。
書込番号:19458099
ネットショップでSC-PMX100を購入しました。
FMの電波をケーブルテレビの回線からとろうと思い、分配器と本体とを接続するケーブルを探しています。
分配器側の端子はスクリュー式です。
どんな製品が対応していますか。
ご存知の方は教えてください。
取説見る限り、ネジ式ではなくプッシュ式のコネクタが使えるように見えます。
http://www.sanwa.co.jp/search_products/index.asp?q=KM-AT14SS-*
書込番号:19449753
FMで使うケーブルならテレビと同じ 同軸ケーブル(75Ω)になります。種類は一般的な 3c、4c、5cです。
スクリュー式のコネクタ?とはどんなものか知りませんが、特殊なコネクタが必要ならケーブルとそのコネクタを組み合わせて自作でしょうか。
書込番号:19449817 スマートフォンサイトからの書き込み
>FMの電波をケーブルテレビの回線からとろうと思い…。
ご加入のケーブルテレビにはFM電波が混合されているのですか。
書込番号:19450091
鉄筋マンションや情報家電の普及でAM・FMラジオの難聴取問題も深刻です。ケーブルテレビもテレビ放送の
難視聴対策が目的ですから、FMラジオ放送の再送信を行っているケーブルテレビ会社があります。またFM
以上に深刻なAMラジオ放送もFMに変換して再送信を行うケーブルテレビ会社もあります。すべて普通の
FMラジオで聴取できます。
壁の端子からアルミダイキャスト製の分配器で分けて、アンテナケーブルの先端に整合器を介してFMチューナーの
ネジ端子に取り付けます。普通にデジタル放送対応のアンテナケーブルを使うとよいでしょう。
http://joshinweb.jp/av/1078/4978877395009.html
書込番号:19450960
>口耳の学さん
>LVEledeviさん
>TWINBIRD H.264さん
>じんぎすまんさん
皆さん、ご丁寧にご返事いただき、ありがとうございます。
補足しますと、本体側端子の受けの形はプッシュ式です。
量販店からNアンテナ製の接続ケーブルを買って、本体側端子に挿入しようとしたのですが、きつくて(?)入りませんでした。
ということで、単体の接続ケーブルを探すている次第です。
LVEledeviさんがおしゃっるように、自作するしかないのでしょうか。
書込番号:19451520
>べんにゃさんさん
機種違いですが、たしかにパナのコンポは、FMアンテナ端子がミョーにきつかったおぼえがあります。結局、途中までしか挿せなかったような...。
(そういう事情であった場合、解決しないかもしれませんが)、片端がネジ式、片端がプッシュ式のケーブルでは、ダメでしょうか?
たとえば、これ↓です。
http://www.amazon.co.jp/%EF%BC%BB4%E9%87%8D%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%EF%BC%BDBS-%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-5C%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%BC%8F-%EF%BC%A6%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-WLF5C-15/dp/B008N7O4IG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1451633537&sr=8-2&keywords=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%80%80%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5
書込番号:19451606
マニュアル(9ページ)を参照すると、
本体側のアンテナ端子形状が、通常市販されているF型プッシュ式プラグと同様に見えます。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052113126.pdf
そうであれば、F型プッシュプラグ付ケーブルを こちらの 中経プラグで接続変換すれば接続出来る気がします。
https://www.google.co.jp/search?client=safari&channel=iphone_bm&site=&source=hp&ei=ZzGGVuG_AeLwmAXPpoCYDQ&q=F%E5%9E%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0+JJ&oq=F%E5%9E%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0+JJ&gs_l=mobile-gws-hp.3...2403.16901.0.17654.26.20.5.1.1.0.246.3146.0j17j3.20.0....0...1c.1.64.mobile-gws-hp..3.23.2802.3.sVy2gXRUfY0#imgrc=vMVKJTZfFTLUjM%3A
書込番号:19451668 スマートフォンサイトからの書き込み
コンポの方は端子がネジではないのでプッシュ式しか差せません。
分配器の方は端子がネジなのでネジ式でもプッシュ式でも差せます。
ですから、両端がプッシュ式か、一方がネジ式で他方がプッシュ式のテレビ用アンテナケーブルが使えます。
ただし、コンポ側の端子は一般的な壁面のテレビアンテナ端子より外径が若干大きく、差し込むのはかなり固いです。
プッシュ式は写真のように外筒に「割り」が入ったものがよいでしょう。それでも差し込むのはかなり固いです。
「割り」がないものは固くて最悪差せない場合があります。
書込番号:19451767
osmvさん
>>「割り」が入ったもの
なるほど、そういうのを選べばよかったんですね...。きっつきつだったんで、半分まで押し込んで、あきらめてました。
メッチャ参考になりました! 貴重な情報をありがとうございます!!
書込番号:19451781
>osmvさん
そうですか。やはり固いのですね。ご指摘のように「割り」の入ったものでやってみます。
皆さん、いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:19453348
新規にスレを立ててしまって申し訳ありません。
午前中のうちにPMX100が届いたので、さっそく設置しました。
ネットワーク設定は無事にてきたのですが、パソコンに入っている曲をワイヤレスで飛ばして
聴く方法がよくわかりません。
有線で繋ぐほうがいいとは思うのですが、無線で聴きたいと思っています。
スマホに専用のアプリをインストールしたものの、【Music Source】から【+ネットワーク上のソース】を
タップしても【Select Source】にはスマホの機種した表示されていません。
パソコン側ではネットワークのところにメディア機器としてPMX100のアイコンが表示されています。
Windows media playerに曲を追加し、右クリックメニューでリモート再生→PMX100と選べますが
接続できずにエラーになってしまいます。
Panasonicのサポートにはずっと繋がらず状態です。
無線でパソコンの曲をPMXのスピーカーで聴くにはどうしたらよいでしょうか?
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
基本的なところですが、スマホはwifiでPCやこの機種と同一のネットワーク接続していますよね?
携帯会社のネットワークではなく、WIFIでの接続が必要ですが。
書込番号:19370592
9832312eさん、お世話になります。
はい、携帯会社のネットワークではないです。
スマホはWifi、パソコン、PMX100
どれもルーターでの同一Wifiで接続しています。
なぜ接続できないのかというより、曲が転送できないのか・・・
Windows Media Playerでは無理なのでしょうか?
書込番号:19370836
PMX100 ご購入おめでとうございます。
まず、
PCやルーターなどの環境を 詳細をお知らせください。
OSは?ノートですか?
Windows メディアプレーヤー側から、 PMX100が見えているので 何かが邪魔をしている可能性があります。
IPアドレスは、正常ですか?
DLNAアプリは 他にも多数ありますので、お試しください。
セキュリティソフトのファイヤーウォールが邪魔をしている可能性もあります。
また、アンドロイドなどのスマホでしたら、 ネットワーク接続の項目で ブロックされている可能性もあります。
私自身、IPHONEもアンドロイドも所有しておりますが、SONYのエクスペリアで ブロックされていて、うまく再生できなかったことがあります。
後、試すのであれば、 ItunesでAirplayで PMX100を選択して 再生できるか・・
詳細な環境が不明ですので、まずは ひとつひとつ ご確認ください。
書込番号:19370872
接続できずにエラーになってしまいます。
WMPをサーバーにする場合は、楽曲の配信フォーマットが限られてきます。
WMPが対応するフォーマットは、WAV、MP3、WMA(いずれも44.1kHz/16bitまで)
そのうちPMX100が対応するフォーマットは、WAVとMP3 ですので、このフォーマットの音楽を再生してみてください。
機器仕様
http://panasonic.jp/compo/p-db/SC-PMX100_spec.html
書込番号:19370883
ぺよぺよさん、またお世話になります。
環境ですが
パソコンはWindows7 DELLのデスクトップです。
IPアドレスですが、調べ方がわかりません。
DLNAアプリは他にもあるんですか?
先ほどmicroSDカードに作っておいたflac形式の音楽ファイルをコピペしてスマホから飛ばして
聴こうとしたのですが、Music Streamでいくら選択してもスマホがフリーズして強制終了のようになってしまいます。
スマホから聴く場合、flacのような容量の大きいファイルはフリーズしてしまうものでしょうか?
セキュリティソフトをいったん無効にして試しましたが改善なしです。
スマホはアンドロイドです。
LVEledeviさん、お世話になります。
flacファイルでダメだったのでmp3でも試してみたのですが、やはり接続できません。
PMX100とは繋がっているようなのですが・・・
他のアプリを使ってみたほうがいいでしょうか?
書込番号:19371119
>楊波さん
mp3なら再生出来るはずなので、その他考えられるのは PCと本機が同じWiFiの接続SSIDになっているか ですが、
がそういう意味なら問題ないです。
あとは、
PMX100を再起動してみる
また 別のDLNAサーバを使ってみてはいかがでしょう。
その他のDLNAソフト
Media go
https://www.sony.jp/support/audiosoftware/mediago/howto/
Media monkey
http://pcgenki.com/sound/mediamonkey_1.htm
書込番号:19371395 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、度々申し訳ありまあせん。
Media monkeyをインストールしてみました。
どこをどう設定すればPMX100へワイヤレス転送して聴けるのかがわかりません。
とても初歩的なことで申し訳ないのですが、やり方を教えていただけますか?
iTunesでも試しましたが、やはり接続できませんでした。
夜分に大変恐縮です。
書込番号:19371453
すみません。
Media monkey、パソコンでの操作はわからずじまいなのですが・・・
スマホにBubbleUPnP for DLNA/というアプリをインストールして試してみたところ
こちらではPMX100と接続できて聴くことができました。
当面はスマホのmicroSDカードに保存したファイルをBubbleUPnP for DLNA/で聴くしか
ワイヤレスでの接続は不可能なのでしょうか?
あと、このアプリですが、1曲づつではなくて複数の曲(フォルダにあるすべての曲)を
連続で再生することはできますか?
質問してばかりで本当に申し訳ありません。
書込番号:19371503
>楊波さん
こちらを参考にMediaMonkeyのDLNA設定をしてみてください。
http://pcgenki.com/sound/mediamonkey_4.htm
BubbleUPnPは、Android端末で使える汎用的な良いアプリですね。
MediaMonkeyのDLNA機能を使えばワイヤレスでも可能ですが、上手くいかないなら 先ずは有線で接続して試してみてください。
連続で再生することはできますか?
フォルダごともできますし、プレイリストも作成使用できます。
書込番号:19371962 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、丁寧に教えてくださってありがとうございます。
記載してくださったサイトを参考にMediaMonkeyの設定をしてみました。
こちらのDLNA機能で無事に接続でき、ワイヤレスで聴くことができました。
Panasonicのサポートには繋がらないし、どうしようかと思っていたのですが
助かりました。
・・・が、接続して聴けたのは最初だけで再び聴こうとしたらフリーズして
しまう状態です^^;。
もしかしましたらスマホとの相性が悪いのかもしれません。
ちょうど、この土曜日に機種変更をする予定でいたので、機種変後に安定して
動作するかまた報告させていただきますね。
LVEledeviさんのご説明で聴けたのですから接続できることは確認できました。
念のため(?)スレを閉めずに土曜日まで待ちたいと思いますがご了承ください。
書込番号:19372498
まだ機種変前ですみません。
今のスマホとの相性が悪いのかどうかわかりませんが、コンポの電源を入れ直しましたら
再生することができます。
その後は1曲再生が終わったらまたコンポの電源を入れ直さなければ音が出なくなって
しまい、再生もできなくなります。
とりあえず現状ではコンポ側の電源の入れ直しによってなんとか再生できる状態です。
BubbleUPnP for DLNA/を使って再生しているのですが、フォルダの曲すべてを連続して
再生したり、プレイリストの作り方がよくわかりません。
アドバイアスいただけましたら助かります。
書込番号:19373359
>楊波さん
再生することができます。
しまい、再生もできなくなります。
かなり不便そうですね。
実際アプリ、サーバ、スピーカのDLNA再生の相性はあります。
本機には純正アプリがあるので、それでも試してみてはどうでしょう。
「パナソニック スマートアプリ」
http://panasonic.jp/compo/pmx100/wireless.html
またプレイリストは、サーバ側でも作成できるので、MediaMonkeyで作成したほうが簡単だとおもいます。
参考サイト
http://www.kananet.com/freesoft-mediamonkey.htm
書込番号:19373523
LVEledeviさん、いろいろ親切に教えてくださってありがとうございます。
アドバイスどおり、MediaMonkeyで作成しました。
プレイリストを作っておいたらとても便利ですね^^。
BubbleUPnP for DLNA/は相変わらずです。
一時停止でもしようものならまたコンポの電源を入れ直しが必要なので
かなり不便というか・・・
今までUSBメモリをさして使っていた古いコンポのほうがてっとり早いですが
PMX100の音質は本当に素晴らしいです。
明後日、機種変するスマホがうまく対応してくれることを祈るのみです。
Panasonicのアプリもインストールして使ってみたのですが、こちらも1曲再生したら
コンポの電源入れ直し状態です。
このアプリは更にスマホと相性が悪いのか、かなり頻繁にフリーズして強制終了に
なってしまいます。
とりあえず今は不便ですが、土曜日まで待ってみますね^^。
書込番号:19373969
>しまう状態です^^;。
>再生することができます。
>しまい、再生もできなくなります。
>かなり不便というか・・・
フリーズが頻繁におきる。
再起動ばかりしなくてはいけない・・・
PMX100 本体を疑ってください。
もしかしたら、初期不良の可能性もあります。
我が家の PMX9は このようなことはありませんよ。
DLNAアプリも 複数試していますが、一部を除いて ほとんど問題ありません。
一度、購入店に相談されて、 パナへ 根気よく電話してみてください。
本体が 疑わしいと思います。
書込番号:19374472
おはようございます
コンポの電源入れ直し状態です。
なってしまいます。
そうですか、それならアプリが原因ではないですね。
自分も他の機器で経験がありますが、サーバが対応していないサンプリング周波数の曲やその曲自体の相性が良くない場合に フリーズや再起動がおこったことがあります。
なので フリーズするというが 他の曲を再生しても同じなら 本機の(DLNA機能)不具合が高そうですので、サポートや購入店に一度相談してみたら良いと思います。
書込番号:19374822 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました。
私もコンポ本体の初期不良のような気がしてきたので昨日予定していたスマホの機種変を
見送り友人に協力してもらってテストしてみました。
友人のスマホ(機種名不明)とネクサス7にそれぞれ下記のソフトをインストールして接続しました。
※Panasonic Music Stream
※BubbleUPnp
結果はどちらもまったく同じでPanasonic Music Streamは頻繁にフリーズし、1曲再生できても
次に聴こうとしたらスピーカーから音が鳴らず、電源の入れ直しで再生可能に。
BubbleUPnpはフリーズはしないものの、再生できたりできなかったりと不安定で、電源の入れ直しが必要。
ここまでくると、スマホとの相性云々ではなくコンポの初期不良を疑わざるをえなくなりました。
修理ではなく交換してもらうにはよほど根気よく頼まなければと覚悟していたのですが、あっけないほど
すぐに交換に応じてもらえました。
まさかこんなことになるとは思いもしなかったのですが、明日には交換用のコンポを配達してもらえるので
明日(月曜日)まで待つしかないですね。
なかなかスレを閉じることができず恐縮ですが、明日また報告させていただきます。
書込番号:19382864
問題切り分け・・・ ご苦労様でした。
次の製品は、正常で動作するといいですね。
うまくいくことを、願ってます。
書込番号:19382920
交換のコンポが届いてすぐに設定、再生の確認をしました。
結果なのですが・・・
接続はできます。最初に曲の再生もできました。
ですが、1曲再生が終わると次の曲を聴こうとしたらまたスピーカーから音が出ず
スマホに入れたアプリを見ても再生できない状態になってしまいます。
前回は電源の入れ直しが必要だったのですが、今回はしばらく(10分〜15分)待てば
また再生できるようになった点だけ改善(?)されているのでしょうか・・・
それにしてもいちいち10分も待たなければいけないのは考えものですよね。
友達からネクサス7をかりたままなのでこちらでやっても同じ結果です。
ルーターがかなり古いので、ファームウエアの更新もしてみました。
2台続けて初期不良ということになってしまうのでしょうか?
なんだかもうPMX100には懲りてしまって他の機種と交換したいぐらいです。
この後の対応策はどうすればよいのかわかりません。
スレが長くなって申し訳ないのですが、何かアドバイスがありましたらお願いします。
書込番号:19386646
>楊波さん こんにちは
>結果なのですが・・・
あと考えられることは
・ルータのWiFi接続時のリンクスピードが遅い
ルータの型番はなんでしょう?
また 有線接続にしてみても同じか?
・PMX100のネットワーク機能のバグ。
ちなみに音源やサンプリング周波数はなんでしょうか?
別の音源を試しても結果は同じでしょうか?
書込番号:19386918 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、いろいろお手数おかけします。
ルーターはBUFFALOのAir Station WHR-G301Nです。
ここまできたらとことん試してみようと、またまた友人に無理を言ってルーターをかりて
テストしてみました。
このルーターははやりBUFFALOのAir Station WSR-300HP で、ことしに入ってから
購入した比較的最近のものだと思います。
有線接続はまったく問題ありません。
素晴らしい音で再生できています。
音源は主にソフトで作成したFLAC形式ですが、MP3形式やWEVを選んでも一度再生
されるたびに10〜15分待つ、あるいは電源の入れ直しが必要です。
サポセンからは原因不明なので明日また調べて電話をするとのことです。
どうなることやら気が重いです・・・。
書込番号:19387340
夜分に失礼します。
ついこの前に友人から譲ってもらったコンポがもう壊れてしまったため、久々に自分で選んで
買いかえようといろいろ検討中です。
すでに電気店で見てきたのですが、こちらとCR-N765で悩みに悩んで決まられません。
ハイレゾ音源にとても興味があり、コンポを購入するのも10年以上ぶりになることですし
ハイレゾ対応の機種に絞っています。
ワイヤレスでパソコンやスマホに入っている音源をコンポで聴くことができるという便利な時代に
なりましたね^^。
ますジャンルですが、クラシックの他に最近はPops(特に男性)を多く聴くようになったので
中音域がはっきり出る機種がいいです。
高音もクリアなほうがよく、低音につきましてはあまりズンズン響くのは好きではないので
ほどほどでいいと思っています。
ボーカルの歌声がクリアであること。
この時点で、PMX-100とCR-N765ではどちらがおすすめでしょうか?
(CR-N765はスピーカーとの相性もあるとは思うのですが・・・)
CR-N765は日本語表示に対応している点で、タイトルが日本語の曲をよく聴くので魅力的ですが
これからの時代、ワイヤレスで飛ばしてパソコンやスマホから聴くことを考えればあまり必要性は
ないのかな・・・とも考えています。
もう1週間近くも決められずにいるので、”この機種のここが優れている”などの意見を聞かせて
いただければと思います。
予算次第だと思うけど、この機種が約五万円なので、CR-N765が約3万四千円。スピーカーに一万六千円とするとあまり選択肢はありませんね。
好みの傾向に近付けたいならスピーカーで合わせた方が良いと思いますよ。
ある程度予算があるなら好みのスピーカーを組み合わせ出来るCR-N765の方が良いと思いますよ。
細かいスペックより好みの音色かの方が重要ですしね。
時間はかかるけど、試聴するなら好みの音かどうかという点で考えてみたら?
好みの物があればそのメーカーの物を選べば外れが少ないだろうし。
書込番号:19365986
・・悩ましいですが・・・
私は、この前のモデル、PMX9を フルチューンしております。
さすが、テクニクスの血統ということもあって 素晴らしい音を再生します。
この PMX100は プラス USB-DACを持っていますので、幅が広がると思います。
音質は折り紙つき。
個人的なことですが・・・私は ONKYOの 冷たく硬い音 は好きになれません。
10分で 耳が痛くなります。
まあ、後は 好みですね。
765に、好みのスピーカーを・・という方法もありですね。
必ず、ご自身がよく聴かれる音楽を持参して ビックやヨドバシなどで リスニングルームで 聞き比べてください。
納得いくまで。
それが、一番です。
書込番号:19366118
9832312eさん、ぺよぺよさんさん。
大変遅くなってしまいましたがレスありがとうございました。
結論から書かせていただきますがPMX100を購入しました。
予算は5万円前後(頑張って5万5千円くらい)で検討していました。
USBメモリによく聴く曲を入れてまた電気店に行ってきた結果。
じっくり聴き比べたのですが、CR-N765はスピーカーが繋いでいない状態だったので
実際にスピーカーを組み合わせるとどんな感じの音質なのかわからず・・・
PMX100はぺよぺよさんのおっしゃるように素晴らしい音質だと思いました。
(今まで使っていたコンポとの比較になってしまいますが)
こもった感じがなくクリアで深みのあるいい音でした。
ここまでくると、もしCR-N765を買ってスピーカーによって音質が変わり、もし好みでは
なかった場合にころころとスピーカーを買い換えることになるのではという不安。
そのような心配がなく、納得いく好みの音質だと感じたPMX100にしたほうが
後々後悔しないだろうと思いました。
明日(もう今日ですね)電気店から配達してもらうことになっています。
インターネットラジオにも興味があるので楽しみです。
設置してわからないことがでてきましたらまたアドバイスをお願いしますね。
書込番号:19368879
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
