SC-PMX100
- CD、ラジオ、Bluetoothなど多彩な音源に対応し、パソコンやUSBメモリーと直接接続できるハイレゾ対応ミニコンポ。
- 100kHz再生対応スーパーソニックツイーター、1.9cmシルクドームツイーター、14cm竹プラントオパールウーハーの3ウェイ3スピーカー仕様。
- アンプ部には、低ノイズ・低歪な「LincsD-Amp III」や電源ノイズの影響を徹底排除する「バーチャルバッテリー電源」を搭載。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)
9 | 6 | 2015年11月11日 05:58 |
4 | 4 | 2015年11月6日 00:18 |
6 | 3 | 2015年10月30日 09:02 |
7 | 4 | 2015年8月17日 23:01 |
25 | 4 | 2015年6月23日 00:53 |
22 | 6 | 2015年5月26日 03:23 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100
教えてください、カセットで育ちMDに変わり、そのMDもは消えて行き・・時代に翻弄されて来ました・・・SC-PMX100の購入を検討中です。現状はノートPC(WIN8.1)でネットラジオ(itunes radio等)をヘッドフォン出力からアナログAV変換コード(赤白AUX端子)で古いMDコンポに接続して聴いています。今にも壊れそうなので買い替えを検討していますが昨今のAV事情がよくわからずに困っています。
USB DAC内蔵ですのでUSB接続しネットラジオを聴けますでしょうか? それとも通常のアナログ変換での接続になりますか?よろしくお願いいたします。また同等な製品でお奨め等あればご教授いただけるとありがたいです。
可能ですよ。
書込番号:19304651
背面にPC IN端子が装備されているので、ここに接続すれば高音質で聴けます。
書込番号:19304678
ご希望の動作は、ノートPCのUSBを本機のPC入力に接続して可能です。
もちろん、今まで通りノートPCのヘッドホン出力を本機の音声入力(AUX)に接続しても可能です。
その他に、ノートPCにBluetooth送信機能があれば、Bluetoothを使ってワイヤレスで鳴らすこともできます。
なお、iTunesはAirPlayで鳴らすことも可能で、この場合はBluetoothより高音質になります。
書込番号:19306320
iPadmini、ルーター、Wi-Fi_Bluetooth対応スピーカーで(ミニコンポやネットワークプレーヤなし)
ネットラジオ、YouTube、TVer、NHKオンデマンド無料部分を利用しています。
Wi-Fi_Bluetooth対応スピーカーの機種が増えたらら面白くなりそうです。
書込番号:19306958
皆様、親切にありがとうございます!ただ闇雲にお尋ねしたわけではなく一応いろいろとサイトを見て回ったのですが解りづらくて・・・助かりましたm(__)m 早速、注文しました。
書込番号:19307038
ファームウエアのアップデートがあります、と表示されたので、YESボタンを押したところ、
updating という表示が点滅して、すでに2時間くらいが過ぎました。
このまま明日まで様子を見るつもりですが、同じような方はいますか?
気になったのは、マニュアルにはSC-PMX100と書いてあるのですが、
本体の表示は、SA-PMX100と書いてあります。インターネット探して
みたら、そういう機種はないようです。
なお、ネットワークは有線LAN接続にしてあります。
電源は切りたくない(壊れる可能性大なので)ですが、LANケーブルを
抜いてみるというのはどうでしょうか? なお、LANケーブルは接続
しましたが、それはスピーカーをなかなか認識しなかったためで、
接続時にIPアドレスなどは設定してません。つないだだけです。
なにか参考になるご意見をいただけたら幸いです。明日になるまで、
まだ12時間近くあるので・・・
LANケーブル抜いて5分たちましたが、なんにも変わりません。
リモコンボタンをあちこち押してみましたが、一切の反応はありません。
なお、再生などの操作はいつもiPhone6でやってます。
進捗状況の表示がないので、そもそもアップデートが始まってないのかな
という気もします。
書込番号:19291269
我慢できなくなって、電源ボタンを押してしまいました。
電源はオフにできました。電源コードは抜いてません。
正常に終了できました。正常に音楽再生ができました。
なお、正常になったので、SWのヴァージョンを見たら、1.12になってました。
現時点で最新のヴァージョンは、1.18みたいです。
iPhoneでなく、リモコンでSW updateをやってみましたが、状況は同じです。
updating表示が点滅するだけで、進捗状況の表示がでません。
IPアドレスを表示させると、普通に192.168.10.XXX と表示されるので、
ネットワーク接続は問題ないんだろうと思っています。
書込番号:19291348
お騒がせしました。
ひとりごとで終わりました。
思いついて、無線LANをOFFにしてみました。すると、updateが無事に始まりました。
進捗状況が表示され、Successとなりました。
無線LANと有線LANを同時につなぐのはまずいみたいですね。ただ、説明書には、
有線LANをつなぐと、無線LANは自動的にOFFになります、と記載されています。
泥沼かと思いましたが、無事終了して良かったです。
書込番号:19291463
無事Updateが終わって良かったですね。
でも、Update中にLANケーブルを抜くなんて絶対やってはダメです。
電源コードを抜くのと同様に絶対やってはダメです。
まだ電源ボタンを押す方がマシです(これも非常時以外はやらない方が良いです)。
LANケーブルや電源コードを抜くと、いきなりプログラムのデータが来なくなったり、電源電圧が下がって動作不能になるので、プログラム書換中なら故障します。メーカーへ修理に出さないといけません。
電源ボタンなら、マイコンには押されたことが分かりますから、Updateを中断できるなら中断するし、無理なら無視されるだけなので、まだ安全でしょう。
なお、SA-PMX100は本機のセンターユニットの型番で、スピーカーはSB-PMX100です。センターユニットとスピーカーを組み合わせたシステムの型番がSC-PMX100です。
書込番号:19291690
>スピーカーコードの長さはどれくらいあるのでしょうか?
マニュアルの付属品に スピーカーコードがありますが、長さまでは記載が無いですね。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052113126.pdf
コンポの場合は通常 本体近くにSPを配置するのが多いでしょうから多少余分にある程度だと思います。
(マニュアル 9ページに 設置イメージがあります)
足らなければ、通常市販の切り売りのSPコードがつかえます。
書込番号:19269260 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品のスピーカーケーブルだと1.5〜2m程だと思います。
市販のケーブルだとベルデン8470おすすめします。こちらで切り売りしてます。
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/155092/
書込番号:19269278 スマートフォンサイトからの書き込み
>>LVEledeviさん、リズム&フルーツさん
やはり あまり長くないんですね。
でも市販のコードでも大丈夫という事が分かり安心しました。
もし足らなければ 購入することにします。
書込番号:19271827
さきほど、セッティングしたばかりです。
合唱曲で音が歪みます。大きな音が出た時に音が割れる感じです。
エージングすれば解消するんでしょうか?
ずっと、ヘッドフォンでばかり聞いてきたので、スピーカーは久しぶりの経験です。
このクラスでは合唱曲をきれいに出すのは無理?
合唱曲は、CDあまり持っていないので、初期不良なのかどうか心配になっています。
trebleは少し下げてみました。遠くで聞くとそれほど問題を感じませんが、50cmく
らいの距離で聞くとはっきりと音が割れています。
ピアノ・ソロはあまり問題ないようです。
気がついたことがあるので、一言書いておきます。
ヘッドフォン口が付いているので、ヘッドフォンで聞いたところ、同じようにひずみが・・・
ありゃ?? もしかしてアンプの責任?
と思って、他のCDを聞いてみたところ、ひずみ、音割れがありません。まだ、数枚しか
聞いてませんし、合唱のCDが一枚しかないので、確認するところまでいってませんが、
もしかしたら、CD自体の問題かもしれません。
もうちょっと聞いてみて、最終的に、ご報告したいと思います。
ちょっと古いCDですが、購入した時に、問題を感じなかったことはありえないと思います。
劣化ではそういうことはないみたいなので、原因は判然としません。
とりあえず、中間報告しておきます。
書込番号:19057866
>デジタル系さん
合唱曲につられました。
歪むとはソプラノが破たんする感じかな?
問題の切り分けをしてみましょう。
可能性的に
・CD単体の問題
・購入機器の問題
の二つがあります。
試すこと
問題のCDを他の機器(少なくとも2つ以上)で聴いてみる
→問題なければCDが原因ではない
→問題あればCDが原因→この機器では聴かない
購入機器で他のCDでも歪むことがあるか(高音域が出るCDが判りやすい)
→問題なければ機器が原因ではない
→問題あれば機器が原因→交換依頼
両方とも問題ない場合
難しいんですが、高音域までフラットに出てしまうので歪んだように感じる場合が稀有に発生します。
エージングで解消は難しいと思いますので、最悪買ったお店にCD込みで持ち込み第三者に確認してもらうのが最も確実か?
ヘッドホンで再現してるのでスピーカの問題じゃないと思うんですが・・・
書込番号:19058069
コメントありがとうございます。
問題のCDを他の機器で聞いてみるというのはまだやってませんでした。
これで歪がひどかったら、CD自体が原因で間違いない、ということになりそうです。
通販(アマゾン)で購入したので、交換かなあ、と憂鬱だったのですが、CD自体
が問題ということになれば、一安心です。
もう少し確認作業は続けたいと思っています。もっと安い製品もあるのですが、
CDのトレーの性能が悪いとか、ハード的な信頼性が心配だったので、パナを
選びました。それが間違いではなかったことを祈りたいです。
書込番号:19059311
該当のディスクですが、他のプレーヤーでも歪んでいることを確認しました。
叫んでいる部分なので、音が割れていても気にしなかったようです。不良なのか、
もともとそういう録音なのかわかりません。
ガーディ−ナー指揮のFaureのRequiemというCDです。
Philips社 PHCP-2018 1992年録音
お騒がせしました。
これで終了にします。
書込番号:19060899
本機を購入しました。
ブルーレイレコーダーにも接続したいと思うのですが、どのようなケーブルを買ったら繋がりますか?
アナログ接続しかできないようですが、音質はどれくらい劣化するのでしょうか。
書込番号:18888629 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの出力端子の状況で変わるのですが、赤白RCAピン端子があるなら↓のようなケーブルで接続できます。(ピン*2-ピン*2のケーブル)
https://www32.jvckenwood.com/jvc/avcord/index.asp?id_2=29
テレビに音声出力端子があるなら利用する手もあります。
書込番号:18889151
>どれくらい劣化するのでしょうか?。
今の薄型テレビの音は、一部の機種を除いて残念な音ばかりです。
スレ主さんの使用している機種が残念な音に該当するなら、多少の劣化をしても音質は改善されると思います。
>嫌なら、二日以内に立ち去れ
何の権限が有って、この様な発言をしているのでしょう。
初心者の方を不安にさせる様な書き込みをする方こそ、早急に永遠にに立ち去るべきだと思います。
書込番号:18889592
訂正
早急に永遠にに立ち去るべきだと思います。→早急に永遠に立ち去るべきだと思います。
書込番号:18889699
ありがとうございます。これでBlu-rayオーディオも再生できそうです。
書込番号:18899059 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日から新発売ですね。気になるのは、Wi-Fi機能はどれほど必要なのかな?Bluetoothでは十分ではないでしょうか?そうするとSC-PMX70のほうが値段が半分くらいで手頃ですね?Wifi機能以外ほぼ同じですから。どうでしょうか?
PCオーディオしたいなら、PMX100になりますかね
スレ主さんは、PCはお持ちでも、今話題のハイレゾファイル再生等はされていませんか?
これからの時代は、USB-DAC内蔵は、必須になるかなと思いますよ
Wi-Fi(無線LAN)も便利なので、必須になるでしょうかね
ちなみに、私は、単品コンポでシステム組んでますが、
無線LAN(Wi-Fi)でネット接続、USB-DAC内蔵プリメインアンプで、YouTubeで、1980年代の洋楽を聴いてますよ
書込番号:18804288
USBDAC機能、DLNA機能などが違う点ですけど、スピーカーも仕様が違っていますね。
PCを利用するような機能に魅力を感じないなら、70で良いかもしれませんね。
bluetoothに比べるとDLNAで再生した方が音質面ではメリットがあると思います。
まあUSBメモリ再生も対応していますので、ネットワークがなくてもイロイロ再生はできると思いますけどね。
書込番号:18804298
お二人方ともありがとうございます!私は多分Wi-Fiでつなぐのハイレゾてはなく、USBメモリに保存してのハイレゾになると思います。
しかし、スピーカーのほうが100が上ですね、ちょっと悩みますぅ。100のスピーカー【1.2cmピエゾ型スーパーソニックツイーターを採用。ハイレゾ音源の超高音域再生に対応し、可聴領域を超える100kHzまでの広帯域再生で、繊細できめ細やかなサウンドを再現する。】これが70がないところです。お値段はおよそ3万円の差です。^_−☆
書込番号:18804392
最安希望中さん
スペック見た範囲では両機種間で結構違いがあり、別製品と言っていい位ですね。
ただ、アンプ部は共通のモジュールを使っているようです。
ここは試聴の上音があまり変わらないならSC-PMX70を購入するというのも選択肢でしょう。
松下は未だにこういう製品建てするのが得意なんですよね。
下位機種買った方が後悔するんで個人的にはあんまり気持ちの良いもんじゃないんですが・・・。
書込番号:18804825
自分はDLNA機能(WiFi)は必須です。
その理由は、現状の音楽再生はCDをほとんど使わずリッピング(データファイル化)してNASにたくさん放り込んでスマホをリモコン代わりにコントロールし、手軽に高音質で聴くことが可能なので。
スレ主さんの使用方法にもよりますが、WiFi機能(DLNA)を使用するには、ご自宅に下記のインフラ環境が必要になります。
・ホームネットワーク(WiFiルータ環境)
・NASやPCなどのDLNAサーバ機器
上記が現状ない、またはBluetooth、Airplayで十分なら必要はないかなと思います。
そのほか、この機種はPCオーディオ機能も搭載されているので、PCとUSB接続(USB DAC)すれば高音質で再生も可能です。
書込番号:18805072
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
ミニコンポ・セットコンポ
