SC-PMX70
- CD、ラジオ、Bluetooth機器など多彩な音源に対応し、USBメモリーに保存したハイレゾ音源も再生できるミニコンポ。
- アンプ部には、雑音や歪みを抑えてクリアな音を再現する「LincsD-Amp III」や高音質フィルムコンデンサを採用。
- 3ウェイ3スピーカーシステムを採用し、「14cm竹炭PPウーハー」や「ピエゾツイーター&シルクドームツイーター」を搭載。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2017年6月8日 22:48 | |
| 9 | 10 | 2017年3月23日 15:55 | |
| 17 | 9 | 2016年12月1日 21:28 | |
| 4 | 9 | 2016年4月24日 00:44 | |
| 5 | 5 | 2016年4月23日 23:48 | |
| 7 | 4 | 2016年4月15日 22:36 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70
テレビのスピーカー用に検討中です。
PCスピーカーとコンポでは比較した場合どうでしょうか?
両方の候補は以下の通りです。
PCスピーカー
・ONKYO GX-D90
・FOSTEX PM0.4c
コンポ
・ONKYO X-U6
・パイオニア X-CM56
・ケンウッド Kseries K-505-N
>テレビのスピーカー用に検討中です。
テレビ音声を聴く用途なら、PCスピーカでも十分でしょうし、コスパも高いです。
自分の経験では、さらにまだお安い製品(5千円以上1万以下)でも十分です。
ちなみにおススメは、クリエイティブ社のPCスピーカ。
コンポは基本的に音楽を聴くための製品ですので、+テレビ音声も兼用したいとなれば選択枝に入ってくるかなと思います。
書込番号:20936141
CDやUSBメモリ、Bluetoothを良い音(Hi-Fi)で聞く。ついでにテレビの音も再生したい、ということならコンポですね。
PCスピーカーはテレビにつなぐとほぼテレビ専用となるでしょう。PCスピーカーはHi-Fiというより、小型でもそこそこ良い音を感じさせる音造りがされていると思います。それでも、PC周辺機器メーカーと違って、音響メーカーのGX-D90やPM0.4cはよりHi-Fi的な音だと思います。
それより、スレ主さんの用途には、サウンドバーが良いのではないでしょうか。
http://kakaku.com/kaden/home-soundbar-speaker/
サウンドバーならHDMI(ARC)で接続でき(テレビにHDMI(ARC)端子がある場合)、テレビのリモコンで操作できるでしょう(対応しない製品もあるので、ご自身で確認してください)。HDMI(ARC)ならデジタルでの接続ですし、電源オン/オフ、音量調整など、テレビのリモコンだけで操作できるでしょう。とにかく、薄型テレビの音を良くしようという製品ですから、テレビとの接続、利用に最適化されています。それだけでなく、Bluetooth搭載のものもあり、スマホなどの音を飛ばして聞くこともできます。
書込番号:20938094
>神G侠侶さん
osmvさんのように
私もTVにはサウンドバーが安価ですがTVの音も良くなりますし
ブルーレイの映画鑑賞にも最適なのでお奨めします。
安価なモデルでも音がよくでますしワイヤレスが当たり前になってきて
最近のサウンドバーの進化はすごいですね。
私のTVにはSONYとYAMAHAのものを利用してます。
別途、2chのステレオには、別のスピーカを配置されるのが
よろしいかと思います。
書込番号:20940863
LVEledeviさん
メインはTVからの音声出力ですが、CDなども良いスピーカーがあれば聴く機会が増えるからも知れません。
PCスピーカーだとTV側再生してスピーカーから出力。
コンポだとコンポで再生してスピーカーから出力。
この2つだと再生する側の性能はどうでしょうか?
osmvさん
fmnonnoさん
サウンドバーを色々と調べてみました。
TVが「42Z8000」と古く足の形状が八の字型です。
その為、前にサウンドバーを置くスペースがありません。
TVを後方へずらし置いたとしても左右が台を飛び出してしまいます。
あの長細いバーでコンポに匹敵する音が鳴るのでしょうか?
書込番号:20952411
普段 台所で過ごすことが多くテレビの音やiphoneの音楽をこちらのコンポで聞こうと思っています。
スピーカーは耳の高さあたりが良いと聞き、ちょうどテレビの左右に置くことになります。
その場合、付属のスピーカーだとテレビを置いているカラーボックスからはみ出してしまうので、以前から所有しているyamaha製のスピーカー NS-M125を使おうかと思います。
他社製のスピーカーを使うと、このコンポの性能を活かしきれないでしょうか?
カラーボックスの奥行きがあまりないので、コンポ単体での購入は考えていません。
スピーカーは性能はともかく場所をとるものですので付属のスピーカーが場所をとってしまっては身も蓋もありません。考えているスピーカーが置き場に合っていればまずはそれを使ってみる事です。サイズが分かれば後は余裕がある時に同サイズの他社製品を検討することが楽になるからです。付属のスピーカーでも接続コードをグレードアップするだけでも音は良くなりますよ。入れ込んでしまうとキリがないのがオーディオですので気を付けてください。
書込番号:20758097
>デジパパママさん こんにちは
一般的にコンポ付属のスピーカーより、単体で売られてるスピーカーがクラスは上です、理由はどんなアンプに対しても、それなりに
対応できるように作られているからです。
一方コンポ付属のものは、それ以上のアンプのことは考えられていませんので、いたってシンプルです。
お持ちのNS-M125のインピーダンスは6Ωですが、PMX70のアンプにはインピーダンスの記載がありません、純正スピーカーが3Ωと低いものであることから、推測されることは、3以上であれば適応可能と判断できます。
問題なくお使い頂けます。
書込番号:20758208
TV、iPhoneをどう繋げて聴こうとしてるのかで、選択する機器が変わってきます。
TVは光デジタル出力、HDMI(ARC対応)、最悪イヤフォンジャックとなります。
iPhoneは対応したUSB入力があれば有線、他はbluetooth、Airplayなどのワイヤレスになります。
この機器のbluetoothのプロファイルは
A2DP(受信:SCMS-T対応):主にbluetoothヘッドホンを接続。
AVRCP:bluetoothリモコン制御
なのでiPhoneの音楽をbluetoothでコンポのスピーカーから鳴らせるかは微妙。
USB端子があり対応はしてそうなのですが
スッキリさせるなら、光デジタルやHDMI、Airplay対応のアクティブスピーカーかな。
個人的にはスピーカーがあるならこの辺かなぁ小さいし
http://www.kenwood.com/jp/products/audio/acoustic/ka-na7/
書込番号:20758323
短時間の間にご回答ありがとうございます。
>JTB48さん、
>里いもさん
どのメーカーもセットのスピーカーは見た目が良い感じでしたので気になりますが、とりあえず手持ちのスピーカーで楽しんでみます。好みでなければ、また変えるのも検討してみます。沼にハマりやすい性格なので気を付けます^^;
>Re=UL/νさん
つなぎ方ですが、テレビはヘッドフォンから、赤白に変換してコンポにつなごうと思います。
iphoneはbluetoothでつなぐ予定でしたが、店頭で確認してこようと思います。
ご紹介いただいたKenwoodも気になりますが^^;
書込番号:20758810
本機のアンプの適合スピーカーインピーダンスは3Ω(リアパネルの表示)です。NS-M125は6Ωですが、接続しても大きな問題はないと思います。
ただ、取説 7ページに、「付属のスピーカー以外はご使用になれません。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。」とあります。
「故障の原因になる」というのは、他のコンポでもよくあるお約束の文言なのですが、「低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。」と言うのが、ちょっと普通ではありません。
何か低音を出すために、付属スピーカーに合わせてアンプの方で細工しているのかもしれません。
とにかく、他のスピーカーをつなぐのは自己責任で、となります。アンプやスピーカーが壊れることはないと思いますが、低音が出ないなど音が良くないかもしれません。
試しに付属スピーカーとNS-M125の両方を鳴らしてみて、良い方を選ぶのがよいでしょう。
もし付属スピーカーを使うとき、テレビ台に乗らないし、高さが低い、と言うことなら、次のようなスピーカー台をテレビ台の両横に置いたらどうでしょうか。
http://amzn.asia/hMO7ZVE
高さの違うものもあります。
なお、本機でiPhoneを鳴らすのは、Bluetoothか前面のUSB端子につなぐかになります。また、本機とテレビをつなぐのは、アナログ接続になります(テレビにRCAの音声出力があればそれで、なければイヤホン端子から)。
書込番号:20759009
>osmvさんもお書きですが、問題なくお使い頂けると思います。
>付属のスピーカー以外はご使用になれません〜これは最大音量連続などで鳴らした場合の保証の問題が一つ。
もう一つは営業的なアナウンス〜セットでパナの製品を買ってもらいたい。からでしょう。
書込番号:20759139
>デジパパママさん
ついでに書かせていただくなら、このコンポの評価は3ポイント台ですが、他に同価格帯で4.5P以上の音響専門メーカーの多くの製品が
市販されていますので、ご参考まで。
書込番号:20759146
>osmvさん
「他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。」
ということがあるのは初耳でした。今のテレビは低音が出ていないので、コンポを置いても低音が出なくなると置く意味がなくなりますね。やはり聞き比べる必要がありますね。スピーカー台まで紹介していただきありがとうございます。
>里いもさん
もし可能でしたら、オススメのコンポを教えていただけますか?こちらの量販店には置いている機種が少なく視聴できないので、オススメを教えていただけるなら助かります。
カラーボックスの奥行きが280ミリなので、その中に納まるもので、CD再生、bluetooth、本体・スピーカー分離型が希望です。ハイレゾやラジオは特にこだわりなし、あれば楽しもうかと。接続するのはテレビ、iphone。テレビとの接続方法はこだわりなし、iphoneはbluetoothでもケーブルでも大丈夫です。予算は35,000円ぐらいまで。
自分としてはkenwoodのXK-330が気になっています。
嫁という制約が無ければ大きいものを置きたいのですが...。
書込番号:20760399
>里いもさん
ありがとうございます。もう一度探し直したいと思います。
沼にはまらないよう気を付けます。もうハマりかけかもしれませんが;;
書込番号:20761217
このコンポのスピーカーコードと本体を修理に出したら、スピーカーコードの右側(片側、1本)のコードの中身の芯線だけが黒く焦げていました。
臭いはありません。
ただ片側だけが焦げているので、左右のスピーカーに影響がないか心配です。
書込番号:20134658 スマートフォンサイトからの書き込み
黒くなった部分は銅線だったでしょうか?とすれば焦げではなく、ターミナルとの異種金属の接触による
化学反応ではないでしょうか?
気になるようでしたら、バナナプラグなどへの変更がいいかも知れません。
それも異種金属との接触になりますけど。
書込番号:20134690
スピーカーコードは外側が透明なので中身がわかります。多分、中の銅線だと思います。それと外側が少し踏んづけたみたいにへこんでいました。ものを乗せたか、押さえたような感じです。
もし化学反応だけならどうなりますか?
スピーカーからの音が左右ちゃんとなるならいいですけど。
書込番号:20134699 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の経験上、通電状態(アンプに接続したままなど)でスピーカーケーブルなどの左右をショートさせた場合、同様の症状になっているのを目にしたことが何度かあります。
ちゃんと接続すれば 使用上(音が出ること)は問題ないでしょうけど、ケーブルの特性が変わっているかもしれませんね。オーディオ用途のスピーカーケーブルなので、気になる音質にも多少の影響があるかもです。
修理に出して 戻ってきてからなら、気持ち悪いでしょうから 修理先に問い合わせしてはいかがでしょうか。
書込番号:20134760 スマートフォンサイトからの書き込み
>透明なので中身がわかります
ターミナルと接触する部分だけかと思ってましたが、コード全体でしたら、化学反応ではないと思います。
以前経験したことがあるのは、被覆の塩ビ?によるさびだったことがありますが、今はスチロールだとすれば
それも考えにくいです。
書込番号:20134784
スピーカーコードの被覆が透明で、芯線がスピーカーコードの端から端まですべて黒く焦げていた、ということでしょうか?
修理でスピーカーコードの芯線が焦げることはないのですが…。
どういう症状で修理に出されたのでしょうか? 片方のスピーカーから音が鳴らないとかでしょうか?
スピーカーコードがスピーカーとの接続部で短絡し、アンプからスピーカーコードを往復して大電流が流れ、スピーカーコードが焼けたのかもしれませんが、芯線が黒くなるほど大電流が流れ続けるとは普通は考えられないことです。
たとえもしそうなら、修理に出す前にすでに芯線が黒くなっていたはずです。
修理前には絶対そういうことはなかった。外形も変形していなかった、ということなら、送ったスピーカーコードとは違うものが返ってきたのかもしれません。
修理のときは、そういう手違いを防ぐために、付属品は送らず本体のみを送る(故障の原因が付属品(リモコン、コードなど)にありそうならそれも送らないといけないのですが)のが良いのですが…。
とにかく、疑問や心配があるなら、メーカーのサポート(修理内容についての問い合わせ先があるならそちら)に電話して問い合わせてください。
書込番号:20134799
スピーカーコードの特性とは何ですか?ひどいときはどのくらい音に影響しますか?
このメーカーのサポートはcdの音飛びも直らないで返ってきました。
電話だけの質問はなかなか答えてくれません。
スピーカーコードだけ事情を説明して送ってもらえるか検討します。それかスピーカーコードを変更しないで、音に影響がないか確認する方法はありますか?
書込番号:20134801 スマートフォンサイトからの書き込み
CDの音飛びで送られたようですね、本体だけ送るほうがよかったと思います。
変更しないで確認する(違いを見つける)方法は難しいと思います。
左右の付け替えが可能でしたら、やってみてください。
書込番号:20134831
スピーカーコードの真ん中より少し端に寄ったぐらいです。そこの部分の外側の透明のビニール線3cmぐらいへこんでまるでペンチで押さえたみたいです。もしくは上から押さえたみたいです。
スピーカーコードを修理に出したのは、左右のスピーカーのバランスが左に寄っていると感じたからです。結果は正常でした。また本体もcdが音飛びするので依頼しましたが、直ってません。
書込番号:20134847 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーケーブルの銅線の片方が黒くなっている。 もし銅線が黒くこげているようだと、 音質に大きく影響しますね。つまり電気の伝わりが悪いということです。 電気の流れを円滑にするには、 銅線は、綺麗な方がいいわけです。
スピーカーなどには影響しないですが、電気の伝わりが悪く、ムラが出てしまいます。 酸化してしまったり する可能性もありますね。
ケーブルの被服が透明で中の銅線が見えるケーブルのことをモンスターケーブルといいますが、 焼きを入れてケーブルが酸化しないというやり方もあります。 空気が湿ったり乾燥したりして 経年変化などを解決するために 焼きを入れて 銅線に影響しないようにする方法ですね。1年のサイクルを通して、湿気などで銅線が、酸化しないように焼きを入れるなんて方法も考えられますが、音質が劣化してしまう考えが強いです。
書込番号:20444956
cdの音飛びについて、cdrを再生時に音飛びがします。テクノ系でキューが強くかかった時によく起こります。でも買ってすぐにそのcdrを再生中にデッキ本体を持ち上げて移動したりもしました。それにcdrにも縦じゃなくて横に2cmぐらいの少し目立つ傷もありました。スピーカーも再生中に移動したりもしました。cdrや音楽cdも何枚も聞いてみてはいません。この音飛びについて原因や対策について想像でもいいのでアドバイスをお願いします。
書込番号:19789145 スマートフォンサイトからの書き込み
CDRに傷が付いていれば音が飛ぶ重要な要素になりますよ。
特定の箇所で繰り返し音が飛ぶなら傷のせいでしょう。
他の傷の付いていないCDで音飛びするか確認すればどこに原因があるか特定できるかと。
書込番号:19789172
これと同じ曲の入ったアルバムの焼いたcdrがもう一枚あります。こっちは傷はありません。同じ曲は音飛びよりも音割れや歪みが同じ曲で起こります。音が他のcdに比べておかしいのは確かです。ただこの傷のないcdrは音飛びや音割れ、歪みの出ない時もあります。傷なしのcdrは高音と低音調整と音量でもわかりにくかったり、気づかないこともあります。ですからcdrに傷がない場合も想定してアドバイスをお願いします。
書込番号:19789214 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性としては
1.CD面の傷による読み取り不良
2.CDRに書き込んだ音楽ファイルの不良
3.コンポのCD読み取り部の不良
ですかね。
CDRではなく、普通のCDで同じ状態になるかと、問題が起こるCDRを他の機器で再生して問題が起こるかですね。
書込番号:19789225
音楽cdでほとんどサラのcdを聞きましたがキレイに鳴ります。でもテクノでキューの強い曲ではありません。このcdrはテクノ系でキューの強い曲や部分が多いアルバムです。この傷がないのとあるのどちらも20年くらいまえのラジカセでちゃんと鳴った記憶があります。ただこのコンポはラジオでも低音がこもったり強すぎて困ります。
書込番号:19789245 スマートフォンサイトからの書き込み
まずSC-PMX70のバージョンを確認し、もし古ければ最新バージョンにアップデートしてください。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/audio/download/pmx/plr/pmx70.html
更新内容に「CD再生性能の向上」などとなっているので、もしかしたら直るかもしれません。
CD(CD-R)は傷でなくてもセロテープの糊などが付いているときも再生困難になります。傷よりも範囲が広いので、そういうレーザーの反射を損ねる汚れのほうが音飛びしやすいこともあります。
CD-Rに、特にそういう汚れや曇りもないのでしょうか?
そのCD-RはオーディオCD(CD-DA)で焼いたものですか? それともデータCD(MP3など)で焼いたものですか?
もしMP3だったら、USBメモリに入れて再生してみたらどうでしょうか?
それでも同じように音飛びするなら、MP3のデータに問題があるか、コンポのデコードの問題です。
CD-DAで焼いているなら、他の機器(PCのCDドライブとか店頭にある他のコンポなど)で再生してみてください。
他の機器でも同じように問題があるなら、CDをリッピングしたときにきちんと取り込めていないと思います。
もし問題ないなら、メーカーに連絡し、そのCD-Rを送って調べてもらってください。
どのトラックの何分何秒くらいとか、音質調整などの条件があるならそれも連絡すると、解析しやすいです。
それから気になったのですが、20年前にラジカセで鳴らして問題なかったということですか? つまり、20年前に焼いたCD-Rですか? 20年も経つとCD-Rが劣化してきちんと再生できない可能性もあります。
書込番号:19790012
古いラジカセで20年前に製造された機種です。最近まで使っていました。cdrを焼いたのは3年くらい前です。cdrの傷は浅いですが円周に沿って2cmぐらいです。もし検証してちゃんと鳴っても。プレーヤーに悪影響はありますか。買って数ヶ月です。できれば修理に出さないで壊れるまで使いたいです。寿命が極端に縮むなら修理に出すかもしれません。
書込番号:19791424 スマートフォンサイトからの書き込み
傷のあるCD-Rを再生しても、プレーヤーに悪影響はありません。
CD-R再生中にプレーヤーを動かしても、スピーカーを動かしても、プレーヤーやスピーカーに悪影響はありません。
もしそれで悪影響があるなら、カーオーディオのCDプレーヤーは車が動いている間は使えないことになりますから。
まずは、SC-PMX70のバージョンを確認し、古ければ最新バージョンにアップデートしてください。
20年前のラジカセで再生したということなら、オーディオCD(CD-DA)で焼いたものですね。
できれば、そのCD-R(傷のないほう)を他のプレーヤー(店頭の他のコンポなど)で再生してみてください。
それで問題なければ、SC-PMX70の問題ですから、メーカーに連絡し、そのCD-Rを送って調べてもらってください。
書込番号:19791525
リッピングは何でされましたか?
MP3などの圧縮音源だと設定でVBRの可変ビットレートになってないか確認が必要かも。
リッピングに可変ビットレートを使うと正常に再生できない場合もあるみたいです。
http://aviutl.info/cbr-vbr-abr/
リッピングするなら一般的な規格のCBRの固定ビットレートにしたほうが無難です。
書込番号:19813199
パソコンでvalue star のwindows98 焼き込みはeasy cd creator です。音楽cd daからcdrとして焼き込みです。レートはsony cdrドライブで焼き込み、cdrコピーの表記しかないし、レートは選べません。
wavかflacかわかりません。でも圧縮レートではないはずです。
windows media playerからの焼き込みはレートが選べるか忘れました。
wmpで焼き込みしたほうが同じレートならいいでしょうか?
書込番号:19814361 スマートフォンサイトからの書き込み
新品の音楽cdを買いました。それをこのコンポを買う前はcdラジカセで聞いていました。でもそのcdラジカセは、片方のスピーカーの音が小さい。右のスピーカーからほとんど音が出てないcdラジカセで最近まで聞いていました。
その原因はおそらくラジカセをスマホでusbから無理矢理ラインコードを使ってラジカセのライン入力に入れて、右の音が出てないのに音量をいっぱい上げました。それでも右の音はほとんど出てません。右のスピーカーをダメにしたと思います。
そこで質問です。アンプやスピーカーの音量や左右の音量がおかしくなったりしたcdラジカセなどで再生した音楽cdやcdrはディスクの側にも悪影響は出ますか。たとえばcdrではとくに音量を上げすぎて音飛びがしたり、アンプやスピーカーのヒューズが飛ぶと聞いたことがあります。
あたらしく買ったこのpanasonicのpmx70のコンポで聞いても大丈夫でしょうか?
コンポ側とディスク側どちらも大丈夫でしょうか?
書込番号:19811337 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的にダメージを受けていない音楽CD、録音レベルが異常なCD-Rで無ければ、再生は可能と思います。
因みにそのCD-Rは何で焼かれましたか?
PCならメディアプレーヤー等で再生できれば、問題ないのでは?
ご心配であれば、家電量販店にCDを持ち込んで、再生の依頼をしてみるのも。
書込番号:19812997 スマートフォンサイトからの書き込み
あとラジカセの故障ですが、内蔵のチューナーを聞いてもほとんどの音が左のスピーカーから聞こえるのでしょうか?
ラジカセに左右バランスのつまみ等が左にされていませんか?
書込番号:19813012 スマートフォンサイトからの書き込み
安心してください。大丈夫ですよ。
全く悪影響はありません。
>飛ぶと聞いたことがあります。
良くないCDラジカセの場合は音量を上げすぎるとスピーカーの振動がCDのピックアップに伝わって音飛びすることがありますが、コンポの場合はスピーカーが分離しているのでどんな音量でも音飛びしません。
アンプやスピーカーにヒューズはありませんし、音楽再生なら相当な音量で再生しても壊れることはありません。
近所から苦情が来るとか、窓ガラスがガタガタ振動するくらいの超大音量でも、音楽再生ならコンポは壊れません。
CD-Rだから問題が出るとか、そういうことは全くありません。音楽CDもCD-Rも信号を読み取った後は全く同じです。
全く問題ありません。存分に聞いてください。
傷だらけのCD-Rを再生しても、録音レベルが異常なCD-Rを再生しても、壊れることは全くありません。
ノイズが出るか、歪むかだけで、壊れることは全くありません。
書込番号:19813239
cdディスクの傷がひどいと、cd出した後にディスクにホコリか綿のようなのがだいたい付きます。
それがデッキ内のホコリや綿なのか、プレーヤーの押さえ、インシュレーターの削れた毛や綿なのか心配です。
それがイヤなので音は問題なくても、新品のcdを買おうかと思います。
どっちが原因と思いますか?
書込番号:19814131 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽cdでレンタルのcdと自分のcdの音を再生してすぐに音が違うのに気づきました。信じてもらえるか、レンタルのcdの方が正しくプレスしていると思いました。
理由は自分のcdはヤフオクの個人出品で購入。偽物、復刻盤、外国製か、不良品かと疑っています。
理由は全体の録音レベルも低いし、こもった音です。さらに左右のバランスも極端に片方よっていて、耳がおかしくなりそうです。
cdr焼いても結果は同じでした。
そこでその自分のcdの音は納得いけず、新品のcdをまたあらたに買いなおしました。
それでも結果は同じでした。
これって精密機器などにたまにある、製造ロットの並びで一定期間に製造された機器が不良品になってしまうパターンでしょうか?
しかもそのcdは廃盤になってしまいました。
できるなら正しくプレスしていると思ったレンタルのcdの製造ロットのcd買えるといいなと思います。
他の音楽cdでもテクノ系でアーティスト自ら音飛びのcdをだす。そんなアーティストのcdもっていて意図してやってるかわからないcdもあります。
例えばperfumeとかeltです。perfumeのシングルワンルームディスコ通常盤の音がが左にすごくよっている。レンタルの音楽cdはほぼ均等です。
あとアルバムのgame通常盤とトライアングルも音が左にすごくよっていると思います。
やはりレンタルの音楽cdが正しくプレスしているとして、自分の買った音楽cdは不良品扱いにはにはならないでしょうか?
一般的には素人にはほとんどわからないそうです。
でもわたしには違って聞こえます。
書込番号:19814244 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家のコンポは未だに、5枚のCDチェンジャーで音楽を聴いています。
こういうの、↓、まだ使っていますので、私は全くコンポには初心者です。どうかよろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20704010190/
こちらのパナソニックのSC-PMX70という製品ですが、
先日、ヤマダ電機で、27800円という価格でした。
お値段的に、この辺が限界なので、この製品の購入を考えています。
今のコンポでは、いちいち、CDRをPCで焼いて入れているので、
USBメモリーでの、再生可能という点が、一番気になるところです。
店員さんに聞いたところ、USBでのMP3の再生では、
PCでUSBメモリー内にアルバムやアーティスト毎に、フォルダを作って編集しても、
1曲、1曲ずつしかスキップしてしか、再生できないと言われました。
ただ、パナソニックに問い合わせてみると、
USBメモリーでの再生については、最大32GBまででフォーマットはMP3、WAVともに対応で、
最大アルバム数:800
最大トラック数:8000 で、
「アルバム・スキップ」や「フォルダ毎の再生が可能」という事を聞きましたが?
これは、本当でしょうか???
PDFの取扱説明書を見ると、
確かに、例えば、「1アルバム内でのランダム再生」などが出来るようです。
参考までに:http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/sc/sc_pmx70.pdf
ただ、因みに、
ヤマダの店員さんが、やたらとソニーのハイレゾのコンポを押して勧めてきたのが気になりますが…
パナソニックの「ハイレゾ・サウンド」という規格はソニーの本来の「ハイレゾ」とは違う!
だから、このサイトで売れ筋ランキング1位のソニーのCMT-SX7や、HDDコンポを勧められましたが、
さすがに、値段的に、手が出ません・・・
もともと、私が持っている音源は、レンタルCDから取り込んだモノで、
アルバム数で100枚程ありますが、
今さら、ハイレゾ音源を買ってダウンロードする気もないですし・・・
私の今回の買い物の最大のメリットといえば、
USBメモリーに大量のMP3音源を入れて、PCで編集して、
アルバムやアーティスト毎に再生して聴けるという事です。
この点を、確認したいと思います。
どうかよろしくお願いします。
また、もう1点、
ヤマダの店頭では、USBメモリーでの再生が不具合で出来ていませんでした。
これもパナソニックから聞いた事ですが、
USBメモリーも、「2.0」には対応していて、「3.0」では対応できない。
また、USBメモリーの製品によっても、上手く再生が出来たり、出来なかったりとかあるようです。
もし、動作確認の取れている、USBメモリーのメーカーや型番などが分かれば教えて頂けますか???
以上2点の質問になります。
長々と書いてしまい、申し訳ありません。
どちらの質問でも結構ですので、
どうかよろしくお願いします。
>masa1022さん
質問が長すぎて、みんな最後まで読まないと思うよ。
もう少し簡潔に書こう。
書込番号:19790899
すみません。
質問の要点だけ書きます。
この製品では、USBメモリーでの再生で、
メモリー内にアルバムやアーティスト毎に、フォルダを作って、
そのフォルダ内でランダム再生したり、
フォルダをスキップして、次のアルバムやアーティストの再生をする事が出来ますか?
どうかよろしくお願いします。
書込番号:19790949
メモリー内にアルバムやアーティスト毎に、フォルダを作って、 そのフォルダ内でランダム再生したり、
メモリ内のフォルダ作成等の編集は、事前にPC等行う必要があるでしょうが、再生はリピート、ランダム、プログラムが可能となっています。
マニュアル 12P〜
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052113103.pdf
書込番号:19791066 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
確かに、私もパナソニックのPDFの説明書、12ページ〜14ページを読んで、
ランダム・リピート等の再生が出来ると知りました。
ケンウッドなどは、USBメモリーでは、そういう事が出来ないんですよね・・・
パナソニックのハイレゾで、27000円と少し高めですが、
この機能がないと、コンポを買い換えるメリットが無いもので、質問しました。
お返事、ありがとうございました。
書込番号:19791375
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
ミニコンポ・セットコンポ
