SounDroid Vantam [Red]
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2016年12月2日 20:14 | |
| 3 | 2 | 2016年1月24日 15:26 | |
| 9 | 15 | 2015年4月28日 22:11 | |
| 14 | 10 | 2015年2月28日 15:04 | |
| 4 | 6 | 2015年1月4日 23:14 | |
| 32 | 18 | 2015年3月28日 14:03 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam
質問させていただきます。
iPhoneのハイレゾ再生でデジタル接続の場合Lightning - USBカメラアダプタは必要でしょうか?
NePLAYERを使っているのですが、iPhone付属のケーブルで接続だと出力されたサンプリングレートがハイレゾになっていません。
アンプのLEDランプも赤色のままなんです。
どなたか教えて頂けたらと思います。
書込番号:20444459 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルは付属のもので問題無いようです。
HF Playerを試されては如何でしょうか。
NePlayerでも問題は無いと思いますが、問題点の切り分けが出来ると思いますので。
書込番号:20447673 スマートフォンサイトからの書き込み
AKJRを以前から所持しており、このたびVantamを購入をしました。
そこで質問なのですが、この両機の組み合わせとして一番良い繋ぎ方は
何になるのでしょうか?
ALJRは光出力などに対応していないので、ステレオケーブルの選択肢しかないのでしょうか?
ak jrはヘッドホン出力しかないので、ステレオミニしか接続方法はありませんね。
USBでのデジタル出力は対応していませんしね。
過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにして下さいね。
書込番号:19520260
無理矢理デジタルで繋げるなら、
Bluetoothで、opticalで出せる受信機があれば…?
Bluetoothで送信時に圧縮されるのと、ライン入力とどちらが良いのか分かりませんが。
書込番号:19520447 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの口コミを参考に、WMC−NWH10と付属USBケーブルを使用して本機のマイクロUSB端子に接続しました。
説明書通り、SMTPは「ON」にしています。
ZX1をPLAYにすると、、本機のPCM/DSDLEDが青から赤に変わりますが、ヘッドホンから音が出ません。
VANTAMの電源を切ると、ZX1は一時停止になるので、認識はしている様です。
ZX1内のファイルはMediaGoでCDをFLACにしたものと、MP3が混在しており、再生時どちらを選んでもVANTAMからは音が出ません。
ちなみにiPhone6、iPodCLASSIC、専用ドライバソフトSounDroid VantamをインストールしたWINDOWSPCとは正常に接続しています。
ZX1を再起動、リセットしたりしましたが状況は変わりません。(暫くつないだままにしたりしましたが…)
どの様な原因が考えられるでしょうか? ZX1側の設定など見落としていることがあるかもしれません。
ご意見をお願いいたします。
私が店頭で試した際には問題無く認識しました。
ケーブルに不具合は無いでしょうか。
他の手段としましては、OnkyoのHF-Player(要課金)を入れて、専用ドライバーをインストールしてみては如何でしょうか。
書込番号:18719972 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう御座います。
VANTAMはPCとつながるので、不具合は無いと思います。
ZX1か変換ケーブルの問題かもしれないです。
試しに変換ケーブルからの信号をDR.DAC2につなぎましたがデシタル信号を認識しませんでした。
とりあえず変換ケーブルを交換してみます。(^^)
書込番号:18720388 スマートフォンサイトからの書き込み
SMTPはOFFが本来は正しいです。ZX1から充電はしないようにOFFにする。
しかし、貴殿の場合はダメな気がしますね。
ケーブル不良ならPCM/DSDのインジケーターも点灯しないと思いますので。
書込番号:18721079 スマートフォンサイトからの書き込み
仮にVANTAMの不具合だと日本橋まで足を運ぶ事になりそうです。
試しにANDROID携帯に繋いでみようと思いましたが、変換コネクタが無くて実行できませんでした(大きいUSB端子に添付ケーブルでつないでも何の反応もありませんでした)。
FLACファイルはZX1にしか入っていないので、ウォークマンと接続できないと路頭に迷う事になります。(実はiPhone6にFLAC入れるのを試した事もありません。iPhoneは電話が本業なのでアンプに縛り付けるのは忍びないです。)
ちなみにHF-PlayerをZX1とAndroidにインストールしましたが、検索してもUSBデバイスを認識しません。まだ色々勉強が必要です!(>_<)
書込番号:18721385
AndroidもマイクロUSB(B)の方に接続します。
USB-Aはideviceだけです接続機器は。
書込番号:18721777 スマートフォンサイトからの書き込み
Vantam本体裏の設定スイッチにライン接続のスイッチがあると思います。アウト側になっているでしょうか。イン側では音が出なかったと思います。ライン接続が優先されるようです。
書込番号:18723375 スマートフォンサイトからの書き込み
HP-P1も所有していますが、本機もiOsとiPodに関連したアクセサリーなんですね。少しずつ分かって来ました。専用スイッチやコネクタがあったり。
やっぱりiPhoneにFLAC入れた方がスムーズでしょうか?
iTunesから転送できないのにどうやって皆さんが聴いているのか不思議です(^_^;)
書込番号:18723654 スマートフォンサイトからの書き込み
待ったなしさん返信ありがとうございます。
先ほど見たところ、「イン」になっていました!
帰宅したらZX1につないでみます。
今朝はiPhoneにつないで出社しましたが、ジー、ジーと結構耳障りなノイズを発しています。
次はケーブルでしょうか??((+_+))
書込番号:18723722
それは間違えです。Line In/OutセレクトとUSB接続時の動作は関係ありません。
書込番号:18724709 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、tamura.tammuraさん失礼しました。
自分の体験談を書き込ませて頂いたつもりでしたが、正確性に欠けておりました。
自分の場合、ラインインにセレクトスイッチがあり、なおかつラインインのジャックにプラグが刺さっておりました。この場合、プラグの先に機器が有る無しに関わらず、ライン入力モードに切り替わるらしく、USB 接続は認識しません。プラグを抜くか、セレクトスイッチをアウト側に切り替えれば認識します。
極当然な事ですね(汗
ですので、スレ主さんの事例とは直接関係無いですかね(汗
お騒がせしました。
書込番号:18725012 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneにFLACを転送する方法は分かりました!
ZX1はまだ音が出ません。(接続ケーブルが明日には届くと思います)
やっぱりノイズは気になります。ベンチャークラフトに聞いた方が良いかもしれません。
書込番号:18726355
このアンプとの組み合わせではないですがZX1のデジタル出力で私も同じような現象になりました。
色々手を尽くしましたがさっぱり効果が無いのでソニーのサポートに話をしたところ、
「外部出力時に音量設定が0になっている」と回答をもらい解決しました。
アンプと接続してデジタル出力の状態の際に設定内の音量設定を確認すると、無音状態になっていたので音が出ない現象になっていたということです。(添付写真の状態)
スレ主様の原因がこれかは判りませんが一度ご確認されたほうが良いかと。
書込番号:18727054
お騒がせしました。
ZX1からの再生出来ました\(^o^)/
皆さまからのアドバイスを参考に全てを試しましたがダメでした。
そして究極(?)の方法としてzx1をリセットしました。音楽ファイルも削除して再転送したところ音が出ました!
実は最初は音声ファイルを残していました。その時はリセット後にクリック音が出て、試しにYouTubeを見たら音声が出てます!でもMUSICファイルはダメ。
そして全て再転送で音楽も再生するようになりました。
本当にお騒がせして申し訳ありませんでした。
初期化が解決の手立てなのはMS-DOS時代と変わり無いですね。
書込番号:18727832
ゴメンなさい。追加情報です。
iPhoneのノイズは機内モードONで消えました。
こちらも解決ですが、音楽聴くために電話やWI-FIが通じないのは不便です(ー ー;)やはりiPhoneの本業は電話ですね。
書込番号:18727944 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX1側の問題にヒントをいただきました。
ありがとう御座いました。
書込番号:18727983 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様の口コミを参考に先週購入しました。
素晴らしい音に満足しております。
ただ、電源を入れて1時間程度で、素手で持てない位に発熱します。
これは、仕様でしょうか?
初期不良で有れば交換を考えております。
AK240に光接続のバランスケーブルでイヤホンによる使用です。
DSUSは、どの位置でも同じように発熱します。
ベンチャークラフトへ問い合わせメールしましたが返信が頂けていない状態です。
アドバイスを頂ければ、幸いです。
書込番号:18523987 スマートフォンサイトからの書き込み
場合によってはノートPCくらいは発熱するのでは?ソニーのPHA-3でもパイオニアのXPA-700でも最近のポタアンは消費電力高いのでかなり発熱します。
書込番号:18524095 スマートフォンサイトからの書き込み
アップサンプリングで使ってもノートPCやカイロくらいにはなりますが手で持てないくらい発熱はしない感じですね。
そこは感覚になってしまうので実際に温度を測ってメーカーに連絡すれば仕様範囲かそうでないかメーカーも判断しやすいのではないでしょうか。
書込番号:18524155 スマートフォンサイトからの書き込み
tamura.tammura 様
アドバイスありがとうございます。
そうなんですね。
以前PHA-2を使用しておりましたが、素手で触れない位に発熱する事が無かったので取り扱いに困惑しております。
AK240をシリコンバンドで束ねて持ち運びしておりますが、あまりの熱さに悪影響にならないかとも心配し現状は接触しないようにして聴いております。
皆様は、どのようにして外出先に持ち出しているのかも今後の参考でアドバイス頂けると幸いです。
書込番号:18524182 スマートフォンサイトからの書き込み
ドン・ポセイドン様
アドバイスありがとうございます。
やはり、そこまでは発熱しないのですかね。
お言葉通り、個人の感覚差は有ると思いますね。
ドン・ポセイドン様は、シリコンバンドで束ねて持ち運びして再生機器に影響等、問題の無いレベルの熱しか発しない感じでしょうか。
書込番号:18524211 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にはその使い方だと、AK240も結構発熱するので、両方で煽ってる感じですね。
書込番号:18524223 スマートフォンサイトからの書き込み
tamura.tammura様
確かに、煽ってる感じも有りそうですね。
ただ束ねての使用は、止めておりますが熱は変わらない状態です。
AK240単体の使用では、気になる程の熱は感じた事が無いのです。
書込番号:18524267 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はZX1ですのでシリコンバンドで重ねても少し隙間ができるのでまだマシかもしれませんね。
書込番号:18525022 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。
購入店へ問い合わせたところ、新品に交換となりました。
日曜日に届きます。
書込番号:18525401 スマートフォンサイトからの書き込み
私もマイクマイクマイクマイク24さんと同じようにAK240と光接続し、バランス出力でヘッドホンを接続し聴いています。
約1時間半の通勤電車で連続使用していますが、カイロ並みの暖かさになります。
収容ケースは放熱を考えて、スキマがあり、底が抜けているVanNuysを利用しています。
使い勝手には満足しています。
話は変わりますが、AK240のバランス端子は接触不良気味の傾向がありますが、本器は安定しています。
書込番号:18527146
N-STAR様 画像まで貼って頂き、ありがとうございます。
偶然ですが、私はバンナイズのZX1と PHA-2用キャリングケースに入れて聴いておりました。
やはり、カイロ並みの温度まで上がるのですね。
明日の交換品も同じように熱くなるのなら仕様と納得して上手に付き合って行こうと思います。
ただ、火傷の危険も有り、ちょっと残念な仕様ですね〜。
他は、音が素晴らしいく、大きさ重さも手頃で満足なのですが。プリアンプの交換も面白そうですし。
書込番号:18527304 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらのVantamを購入したんですが全く音が変わらない。
そんなもんでしょうか。
AK100MKU→光ケーブルAKSD-Pf-RR→Vantam→BEAT AUDIO Vermilion→SE846で
アンバランスで繋いだんですが全く音が変わりません。
接続が悪いのかそれとも耳が悪いのか?
変わるもんなんですかね?
耳が悪いとも言えないですが、DACもアナログアンプも異なるシステムで音質の違いはあるはずですが、Vantamの最終的な出音がAKに近ければ差が余り無いと感じても不思議は無いですね?そもそも差が有る筈と決めてかかるのも変ですしね。
書込番号:18337135 スマートフォンサイトからの書き込み
オペアンプを交換してみてはどうでしょうか?
それでも変わらないというのならAK100MKUだけで十分かもしれません。
書込番号:18337155 スマートフォンサイトからの書き込み
Optical出力で繋がれてる分にはDap、ampと全く別の要素で鳴ってるので違いが全く無いってのは良く分かりませんが、
単純に傾向が似てるとか、使い込んで無いからあまり分からない(最初あまり違いが分からなくても暫く使ってから、ふと元に戻すと落差を感じる)ケースもあるやも?
幸いオペアンプも交換出来る機種ですから、色々弄ってみて、それでも変わらないなら処分されても良いかと思いますが。
書込番号:18337159 スマートフォンサイトからの書き込み
様々なご意見有難うございます。
まだそこまで稼動させてないので
変化を感じにくいのかも知れませんね。
暫く稼動させてからオペアンプの変更や
バランスでの接続など変化を感じてみたいと
思います。
書込番号:18337239
イヤホンケーブルを通常のものに戻して試してみてはどうですか?
beataudioのケーブルは味付けが強いものが多いので変化が感じにくいだけかもしれませんので。
書込番号:18337248
なるほど〜ケーブルによっても
変化が分かりにくい事があるのですね。
beataudioのケーブルは味付けが強い傾向にあるんですね。
純正ケーブルに戻してやってみます。
書込番号:18337281
はじめてのヘッドホンアンプにこちらを購入しました。プレイヤーはソニーのF880シリーズを使用しているのですが、ウォークマンとデジタル接続するには、この商品についているコードとWMC-NWH10があればできるのでしょうか?
教えてください。
書込番号:18327287 スマートフォンサイトからの書き込み
VANTAMのUSB DACドライバーをインストールできないので、接続できても使用は出来ないと思います。
PCとVANTAMであれば、付属のUSBケーブルでデジタル接続(USB)できますが、ウォークマン(光出力なし)とVANTAMは、アナログ接続ならできます。
http://venturecraft.jp/gadget_jp/vant/
F880とWMC-NWH10を使ってデジタル出力(USB)するには、対応オーディオ機器が必要のようです。
http://www.sony.jp/walkman/products/WMC-NWH10/feature_1.html#L1_10
書込番号:18327649
ポタフェスにてメーカーさんがNW-ZX1/A10/F880シリーズ専用ハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブルWMC-NWH10を持って来ていて、簡単に一発でハイレゾWalkmanに接続出来ました。
特別なドライバーなどは必要はありませんでしたので簡単でした。
書込番号:18327717 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー公式tweetより。
Vantamをさらに充電しながらも接続出来る方法が出ていました。
https://twitter.com/dapventurecraft/status/547639462977499136
書込番号:18327805 スマートフォンサイトからの書き込み
tamura.tammuraさんが貼ってある公式ツイッターの使用しているケーブルはどの型番の物でしょうか?
探してみましたが見つかりませんでしたので、誰かお力を貸していただけませんか?
書込番号:18328017
おはようございます
スレ主さんのおっしゃる接続で問題なく動作します。ただ、自分も同じ組み合わせで繋いで使用するのですが、どうもWMC-NWH10とウォークマン本体との接続がよろしくないです。本機が認識しないので、ウォークマン側の接続部をグリグリと動かしてみて、一定のところで、やっと本機の認識ランプが点灯する現状です…
個体差もあるかとは思いますが…
そんな状態ですので、自分はAndroidスマホとのデジタル接続で本機を使用しております。
書込番号:18328324 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、付属のコード以外に新たにUSBコードを買えばいいということなのでしょうか?
初心者で申し訳ないです。
自分も写真のコードがどこのものか知りたいです。
書込番号:18328325 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
WMC-NWH10が届いたらとりあえず試してみます。
書込番号:18328334 スマートフォンサイトからの書き込み
通常使用ではWMC-NWH10とUSB-A/USB microBのケーブルがあれば接続可能です。
書込番号:18328336 スマートフォンサイトからの書き込み
待ったなしさんによると
「WMC-NWH10とウォークマン本体との接続がよろしくないです。本機が認識しないので、ウォークマン側の接続部をグリグリと動かしてみて、一定のところで、やっと本機の認識ランプが点灯する現状です…」
とのことですが、私も以前、ウォークマンとPHA-2のデジタル接続で、同様な現象が発生して、散々な目に遭いました。
SounDroid Vantam の購入を検討しているのですが、ウォークマンとのデジタル接続の問題があるのなら、検討対象外ですね。
待ったなしさん以外でウォークマンとの接続不具合は出ている方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:18332374
WMC-NWH10自体の不良で認識しないケースが散見されますので、
手元届かれて、繋いでみて鳴らない時は店頭で他の対応機種に繋いで鳴るかどうか試された方が良いかと思います。
書込番号:18332405 スマートフォンサイトからの書き込み
Vantam側はあくまでもUSB microでWMC-NWH10と接続されるので、Vantam側には問題無いと思われます。Vantam側は単純なUSB接続ですから。WalkmanポートとWMC-NWH10との接続は多ピン接続なので怪しいですね。
書込番号:18332945 スマートフォンサイトからの書き込み
無事デジタル接続できました。
自分のWMC-NWH10は問題のないものだったようです。ありがとうございます。
ちなみにUSBケーブルで音は変わるものですか?
変わるのならもう少しいいやつを買いたいと思っています。
書込番号:18333163 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブル用途のオーディオ用usbケーブル(Aオス-microBオス)自体がほぼない感じなんで余り気にされずとも良いとは思います。
ベンチャークラフトから良いサイズのケーブルはあるにはあります。
http://venturecraft.jp/gadget_jp/paypal.php
書込番号:18333211 スマートフォンサイトからの書き込み
Aオス-microBオスはベンチャークラフトからも出ていませんね。
ショートのAオス-microBオスは自作以外ではあまり無いと思われます。
書込番号:18333649 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで探しても、これが一番短そうでした。
MONSTER CABLE Micro USBケーブル (15cm) ME USB HSMIBK-0.5F https://www.amazon.co.jp/dp/B00C0NGI6U/ref=cm_sw_r_awd_Pn.Pub01REXC4
書込番号:18333681 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/003082000014/076/Y/page3/recommend/
Amazonでもベンチャークラフト microusbで探して貰えば出るかも?
Lightning端子接続用のチューブ使わなければ最短のA-microBかな?と思います。
手元に現物ありますので画像つけておきます。
書込番号:18333746 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
