このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R
質問お願いします。
NAS(QNAP, TS220)を持っており、NAS録画に挑戦しようかと思っています。
ネット情報によると、「UVC対応ネットワークカメラ」であれば大丈夫のようですが、本機の説明文章では分かりません。
但し、「NAS録画」には対応しているようです。
人柱になってみてもよいのですが、もしお詳しい方がいらっしゃったらアドバイスお願いできませんでしょうか。
普通の防犯カメラでしたら
内蔵SDカードに録画して、ネット経由で
外部からリアルタイムの映像がみれるだけ かな?
書込番号:18221892
CS-W80HDを使っています。今はNAS録画が面倒なので設定していませんが、普通にNASに録画できますよ。カメラ一発!シリーズは共通仕様で使えるようになっているようです。個々の製品のマニュアルにも記載がありますのでダンロードして参照してみてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w80hd/pdf/CS-W80HD_Manual_V1.pdf
私はお手軽にSDメモリーに記録させて上書きモードで循環録画させています。
書込番号:18223611
お返事ありがとうございます。
QNAPは持っていますので、一度NAS録画に挑戦してみようかと思います。
だめだったら、皆さんの言うとおり、SDカードへ循環録画すればいいですので。
需要があれば、そのうち結果について報告したいと思います。
書込番号:18254294
RForestさん
QNAPに録画出来るかどうかを実験されたのでしたら、その結果を教えていただけますと助かります。
書込番号:19437160
結果から言うと、Surveillance Proは使い物になりませんでした。
カメラ→DG-SW316L
QNAP→TS269Pro
の環境でカメラの認識まではするのですが、その後の録画、再生が不安定過ぎてストレスフルでした。
結局、カメラの専用ソフト(BB-HNP17)を追加購入、PCにインストールして解決しました。
現状は快適ですが、常時PCを起動しておかないとダメですので、すこし電気代が気になるところです。
書込番号:19437817
>RForestさん
ご回答いただき、ありがとうございます。
私も最近TS-231にREDの3TBをRAID1で構築が終わり、ファイルサーバだけでなく
監視カメラの録画もしたいと考えています。
色々なホームページを拝見しているとQNAPってすごいんだと思っていたために意外な結果でした。
「録画も不安定、再生も不安定」というのがネットワークの問題なのか、カメラの問題なのか、
QNAP側の問題なのか分かればいいのですが、難しそうですね。うーん、うーん。
書込番号:19444420
この組み合わせの場合は、QNAPのNASは単なるNASじゃなくて、内臓するCPUの上で監視カメラソフトが動いています。一般的にはこの監視カメラソフトは、Windows PCの上で動作するものが多いです。QNAPはおそらくオープンソース系か、どこか他社から監視カメラソフトのライセンスをうけて内蔵させていると思います。
監視カメラソフトと監視カメラの相互接続のためにはONVIFという規格があってそれが唯一の頼りです。ハイエンドのカメラは様々な高性能のための独自拡張が行われていたりするのでONVIF対応はしているが、実際には必ずしもうまく動かないというケースはよくあります。その結果、カメラメーカーの多くはそうした独自拡張なども含めて対応している監視カメラソフトを別途に販売しています。
https://www.qnap.com/event/station/jp/?page=surveillance-station-w&block=4#menu
ここに「Surveillance Stationは100を超えるブランドの3,000以上のIPカメラおよびONVIF仕様と互換性があります。」との記述がありますが、実際にはそうならないケースはよくあるということですね。
一番確実なのは、カメラメーカーが提供する監視カメラソフトを使うことです。その次の選択肢は、しっかり機種対応していることを型番指定で明言している監視カメラソフトを使うことです。
国内ではアロバビューが定番です。
http://www.arobaview.com/
書込番号:19444827
>RForestさん
QNAP互換カメラ一覧のページは拝見しております。しかしながら思うような機種※がリストにございません。
そのため全く機種が同じというわけではありませんが、RForestさんの結果が楽しみでした。
アイ・オー・データ Qwatch TS-WLC2
PLANEX スマカメ CS-QR20
以前防犯カメラの展示場でパナソニックの方にONVIFのことをお尋ねしたところ、「互換性があるといっても
映像サイズが小さいですので大したことないですよ」と言われたことがあり、そのこと自体は
半信半疑に思っておりましたが、RForestさんのコメントを拝見しますとやっぱりカメラ側が
提供するアプリを使うしかないのかと思うと残念です。
書込番号:19447333
無線LANの感度がよさそうなのと、画素数が多いのとで、購入を考えています。
ただ、カメラの画角がどのくらいなのか、情報が無いので、迷っています。
また、使用条件について。。。無線LANで設定するとき、無線LANルーターの制限や、グローバルIPアドレスなどの条件があるかどうかわからず、迷っています。
情報をお持ちの方がいらっしゃったら、ご教授のほどよろしくお願いします。
あるいは。。。同等のスペックで首ふり機能がある製品がありましたら。。。教えてくださると有難いです。
どうぞよろしくお願いします。
縞狸2014さん、こんばんは。
http://www.planex.co.jp/products/cs-w80hd/spec.shtml
これによると、画角は62度、PTZは非対応のようです。
書込番号:17912205
有難うございます。
角度等は、最初に設定したものが維持されるということですね。
書込番号:17912449
使用環境が「二重ルータ」状態になりそうなんですが。。。問題ないでしょうか。。。
書込番号:17912580
プラネックスのカメラ一発!シリーズは、DDNSを使わないタイプなので二重ルーターになっていてもまったく問題ありません。マンションなどでグローバルIPアドレスが付与されない場合でも動きます。
私もCS-W80HDを購入して軒下に設置して運用を開始しました。何か具体的なご質問があればお応え出来ると思います。
書込番号:17913323
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークカメラ・防犯カメラ
