このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 27 | 10 | 2015年8月3日 02:01 | |
| 19 | 13 | 2015年7月26日 23:09 | |
| 6 | 2 | 2015年7月5日 22:07 | |
| 3 | 5 | 2015年6月26日 20:56 | |
| 10 | 6 | 2015年6月22日 10:08 | |
| 22 | 22 | 2015年6月29日 12:17 |
Amazonで LP-E6互換バッテリーを購入したのですが、「このバッテリーでは本体内充電はできません」
と表示され、本体充電はできませんでした。
外部充電器があるので、この点はよいのですが問題としてバッテリー残量が表示されない!!
残量が表示されないのは非常に痛いです。
どなたか互換バッテリーで、残量表示されるものを購入され方おられましたら、製品名教えてくださいませ。
純正を買う、以上。
互換バッテリーはメーカ側が保障していない以上、何がどうなろうと責任はありませんし、
新機種が出て、互換バッテリー対策で使えなくしてくる場合も多いです。
20万・25万のカメラを買う方が数千円のバッテリーをけちらないでください。
書込番号:18935330
すみません質問が「残量表示されるものを購入され方おられましたら、製品名教えてください。」です!!
互換バッテリーの動作保証ないのは分かりきった事ですね。
世の中には予算的にケチらないといけない理由があって、どーしても互換使うこともあるんですよw
互換バッテリーで、残量表示されるものを購入され方、もしくは改善方法ご存じの方、情報の書き込みよろしくお願いします。
書込番号:18935392
エーポケの FOR CAN. LP-E6は バッテリの残り時間でるよ。 AMZONで買ったやつ
ただし..その時間が妥当であるのか? まったく不明。残り60分ぐらいまでは大丈夫かなという気がするが
リチウムは終端に近づくとがっくりおちるから、安定した給電ができるかは「まったく不明」..だし
XC10がファームアップで表示でなくなる可能性もあるだろうがね..
あと、SHAPEのジンバルについてきた「まったく製造元がわからないLP-E6バッテリ」(典型的ぱちもん)も試したらエーポケと同じく表示はでる
書込番号:18935430
東風西野凪さん
エーポケ FUJIYAMA明記のPSEマーク付ですかね?
1つ試しに買ってみたいと思います。
残量表示も1/3位になったら交換していこうと思います。
当方、XC10を複数台で撮影することになり十数個のバッテリーが必要な状態でした。
数が多いので予算の都合上、互換バッテリに頼るしかなく困っておりました。
情報ありがとうございます m(_ _)m
書込番号:18935831
みんみんOKさん、東風西野凪さん
大変有益な情報助かります、ありがとうございます。
みんみんOKさん、私も純正ではありますがXC10用で12個ほど追加購入しました。
純正=8万
互換=2万ちょい
ですので確かに圧倒的価格差ですね。。。なるほどお察しします。
互換は使ったことが無いのですが連続REC稼働で何分ぐらい使えるのか興味深いです。
よろしかったら是非教えて下さい。
純正とはいえムービーとしてはけっこう小さい容量のバッテリーなので連続だと減りも早いですよね、XC10って
互換が表示出なくとも、本体充電出来ずとも連続60分ぐらい確実に持つなら私も購入考えたいです。
互換だろうが純正だろうが要は使い方だと思います。
余談ですがバッテリー使用収録に関してちょっと心配のよぎる収録はLIVEだと思っています。
(夏の野外なんかは連続による加熱も不安ですし)
LIVEではVバッテリー系の外部バッテリーも使ったりしますがポーチ等で体に身につけなくてはならないし、
配線も煩わしいので出来れば使いたく無いものです。でも、これだとまあ困ること無く動きます。
が、実際は連続で2時間(アンコールまで)確実に持ってくれさえすれば良いのでなんだかオーバースペックだなぁと思っています。
ですので現状の打開策は少々重くはなりますがATOMOS POWER STATION的なものがサイズ、連続稼働的には一番都合良いと考えています。
まあ5台も買えば17万+αですが。。(^_^;)
書込番号:18937088
みんみんOKさん,カンパニョさん どもです。
エーポケは.. FUJIYAMAとかなんかわからん名称ついてますね(^^..
今、手持ちのモニター、EVFの類 SONYの F550互換で動くのおおいんですが、今後はCanonのLP-E6系互換で駆動する機材にだんだん置きかわるでしょうからね...互換バッテリも使ってます。
エーポケ、SmallHDの502や、ADテクノのモニターとかでは問題なくつかえてますよ..
俺っちの方は、外収録でもメインの数台のシネマ機が大食らいなんで、150Wh級のVバッテリでも1時間少々で 一斉バッテリ交換(^^
休息かねて休みいれるんで、そのサイクルでバッテリ交換できれば、一番いいので そういう意味ではXC10 ちょうどよいバランスですわ
一時期BMPCCを何台か仕込みでつかってたことあるんですが、バッテリマネージメントがグチャグチャというか、神経つかいましたもんねバッテリの持ち..
GH4とか仕込みとかPOVで多様してる理由もバッテリの持続時間+信頼性なんですが. XC10が癖はありながらも使えるって判断なので色作りの関係とかみながら
GH4か XC10をPOV用として選択採用になりそうです
書込番号:18937212
>カンパニョさん
ほんとバッテリー十数個になると価格差が結構でますねー!!
Live収録は大変そうですね!! 自分は、短い尺で区切って長時間撮影するので、バッテリー交換と充電が頻繁にできて、まだ楽だなと思いました。
バッテリーの稼働時間ですが、残量が表示されない物ははAmazonに返品しちゃったので、新しく購入する互換品、後日報告したいと思います。
>東風西野凪さん
有益な情報ありがとうございます。いろいろ勉強になりますm(_ _)m
あっ別スレで書かれてたパナのズームレバー注文しちゃいました。
書込番号:18944836
みんみんOKさん どもです。
DMW-ZL1発注されましたか、今は市中在庫ぐらいなんですかね?ぜひ パナさん継続生産してほしいですね..
ZL1なんですが、ズームリングの中程から後ろだと、「アゴ」( CFast収容ユニットの前側)と当たりますが
幅広なんで 中程からフォーカスリング側で無問題です。
XC10,沈胴鏡筒なんで、ズーム時の光軸倒れが心配されたんですが、1段、2段にそれぞれ内装されたガイドバーの効果かズームしたときの光軸の倒れは少なく助かりますよ..
まあ、400万とか800万とかいうシネマ用のズームレンズじゃないで、ガッチガッチの安定性でっせとはいきませんが(^^
値段考えると大健闘だと思います。
書込番号:18945198
先日Nucleus Power製の互換バッテリーを購入し使ってみました。
以下、XC10で使用した状況です。
・残量表示出ます。
・「このバッテリーでは本体内充電はできません」表示出ます。
・満充電時の残量表示は136分程度。
・連続通電時の残量表示はかなりいい加減です。
例として連続通電時に残り60分をしめしていても実は残量0で電源が落ちます。
純正は正確に残時間減りますが、互換はなかなか減りません。
・互換2本試しましたが連続通電では純正よりも5〜6分短く終わります。(連続で130分程度の持ち)
しかし容量が純正1865mAh 互換1750mAh なので容量は正確だと思われます。
当方の使用環境では残量表示がとても大切なので、みなさんの良く言われる「保険で使う」というのがとても良く理解出来ました。
それか東風西野凪さんのようにモニターで使うのなら全く問題無いですね。
当方該当モニター持っていないので9月には届くであろう Blackmagic Video Assist で使います。
初めての互換バッテリーでしたがなるほど悩ましい価格に対しての製品クオリティーですね。
残量表示が出てもいい加減な情報であれば出ていないも同義ですもんね。でも130分は使えるし。。。う〜ん。
結論としてはスチールやモニターであれば互換で良いかもですがムービー場合は命取りになる収録もあるので
やっぱり純正の正確無比な残時間表示は大切かと思いました。
書込番号:19021227
※追記※
前投稿の「でも130分は使えるし」の発言は誤解を招きそうなので取り消します。
これはあくまでキャップをし、ブラックアウトした連続通電時の話です。(REC等もしていません)
電源のON、OFFやRECなど繰り返していると残量表示はさらにバラつき、より精度が落ちます。(XC10での使用時)
EOS 5Dや6Dでは試していませんが少なからずXC10での使用時での残量時間は全くあてにならないと思った方が良いです。
書込番号:19021357
XC10 シェイクダウン時に気になったところとか、気がついたところとか..
1 バッテリ,本体内充電
LP-E6Nは OK
LP-E6(無印)、AMAZON取り寄せのサードパーティバッテリ(エーポケ?)。
装填直後の起動時に「このバッテリーでは本体内充電はできません このバッテリーを仕様しますか?」で「いいえ」「はい」を選ぶ必要がある。
2 CFast1.0 ATOMOS 128Gの状況
2枚の手持ちカード フォーマット> 6−8分 6回 >フォーマット> 15分 2回 を205Mbpsの29.97FPSでやってみたけど
1枚は 全部クリア、1枚は15分のときの後半で「書き込み速度がまにあわない」というアラートで収録止まった
フォーマットは PCでexFATかけてから、再度XC10でフォーマットするやりかた。
最初、ど新品の128GをXC10でフォーマットして305Mbpsの23.98FPSでやってみたら、1分少々で「書き込み速度がまにあわない」ってアラーチが数回、205Mbpsの23.98FPSでも数分で「書き込み速度がまにあわない」ってアラートがでた。
そこで再度PCで再フォーマットしてそれからXC10でのフォーマットにして 205Mbpsの29.97FPSでテストしてみた。
23.98FPSと29.97FPSで有意差がでるかはわからんけど..いずれも昨日の昼から夕方にかけてなんで、室温は25度を超えることはなかったと思う。
現状ATOMOS CF1.0については安定して使えるという状況にはないじゃないかと思うけどね、あ64Gで大丈夫って方もいたし、ATOMOSのラベル貼ってるCFast1.0がどこで製品製造してるかしらんけど性能のバラツキがどの程度で、どういう管理をしてるかまったくわからないので,ほかのATOMOSカードで同じ結果がでるんかは怪しいところだ。
3 収録中のメモリカード蓋の開閉
収録中にメモリカードスロットの蓋をあけると収録が停止してしまう。またスロット蓋があいた状態だと収録開始できない。言い換えればセンサー不具合でたら将来故障原因になりそうな予感
4 スチル、ムービー切り替えレバー
グリップ部のRec(シャッターボタン)の周りにあるスチル、ムービーの切り替えレバーがずれやすい。4K収録が主体であれば、 SDカードを入れておかないことで「メモリーカードがありません」みたいなダイヤログがスチルに切り替わってしまったときにでてくれるので、現場でのフールプルーフとして使えそう。
5 タリーランプの位置は、よく考えてる..
昨日笑えたのが、手持ちで撮影していてタリーランプないじゃんて(^^;
マニュアル読んでなかっただけだけど。なんてことない、グリップ先端の 赤外線リモコン受光部の上がタリーランプなのね。
手持ちで右手で隠しちまったからタリーわからんかったって
これって、コロンブスのたまごというか、 Canonすげーなって思えるだ。
XC10 いっきに寄っていく収録とか機動性あげた撮影することになると思うけど。メニューからタリー消すことも当然できるけど..
引きでマルチカムとかだとタリーありで、グリップ握っていっきによるときには指でタリーが隠れるから顔に写り込むとか回避できそうだな。
いい位置だと思う。
上のCFast1.0の収録テストの補足。6-8分と15分ぐらいの収録は机の上で ほったらかしなんで、絵柄の変化ありません。
淡々とただ回しただけ。別のスレッド スペシャルビームさん VBRの影響?ってコメントあったんで
参考までに書いときます
書込番号:18912639
ATOMOS SHOGUN os6.21とXC10 トリガー含め問題なく接続、収録まではいきますね、30分ほど数回トリガーかけたりなんで
ATOMOS名物のスキッピーが登場するか否かはまだわかりません(^^汗
C-Logがプリセットされてるのは便利かもしらんです..
さて、XC10のHDMI、当たり前すぎることを見逃していて..4K収録中はHDMIは4K出力固定??なんですかね..
HDのHDMI機器とのリンクが今の所うまくいきません、マニュアル読み終えてないんで 当然なのかもしれんですけど
4KをHDにダウンコンしてHDMI出力するってところまでは..さすがに無理なのかなって(^^
XC10 WFMとかでてこないみたいで、外付けのモニターでWFMとか見たいところ..ところが4KだけとなるとATOMOS SHOGUNか
あとはレアですけどCDのOdyssey7Q+だになりますわな。
できればSmallHDの502や CineroidのRVWつかいたいところですが..いろいろ実機同士で試しても 今んところあかんみたいです。
書込番号:18913250
マニュアルのP.131を見ると、接続した機器によってHDMIからの出力解像度が変わるようですが、カメラ側で出力解像度を選ぶことはできない感じですね。
書込番号:18913460
Betchieさん どもです。
今朝、検証する機材増やしたところ 4K収録モードでもフルHDのモニターリンクできること確認できました。
受け側がHDMIの設定を固定できる機材の方が早く認識できるようす。
昨日の検証はSmallHD社の502という比較的あたらしいモニターなんですが、502もHDMIと3G-SDIの受けの切り替えはあってもあとは、ネゴシエーション自動。どうも XC10と502を通電状態でつなぐのか、つないでから両方起動するのかでもXC10側が相手を4Kと認識するのか、フルHDと認識するのか変わるようです..XC10がいい悪いではなく 相性なんでしょうね
502もまだファームが1.00あたりで若いレビジョンなんで502側がスネてた可能性もあります。
ATOMOSの比較的古いNinja2でも XC10 4K,HD収録モードとも「映像の確認」はできましたから 大概のHDMIモニターは使えるかもしれんですね
ただXC10が23.98のときに 2:2の29.97とか表示でるので、ネイテブに23.97でリンクしてるのか怪しいところではありますが..
ただまーできればXC10のMenuないで自動ネゴシエーションだけでなく、HDMIのネゴの決め追加してほしいですな..
書込番号:18915720
動作チェックとか、継続してますけど..ファームアップで改修してほしいところがチラホラ
別のスレッドでも書きましたけど..
(1)TV露出時のその時点の絞値は必須。絞られすぎるといいことないですからな.. 今なんぼの絞りかって必須でしょ
(2)PDFフルマニュアルのP164の最上段の文言、東日本のユーザーにも「愛の手を!」(^^;
ムービー機でスチルメインのカメラじゃないんで、設定できない数字をマニュアルに書くのは虚しいって思わんかいな? Canonさん。
(3)G10,G20と同じで 露出 Mのときだけでも「WFM」つけてーーーな。そんなとこケチらんと いけずやなーーって
あとルックの調整項目
シャープネス、コントラスト、色の濃さぐらいってのが 残念な感じはあり
色相とマスターペデスタルの調整は必要だろうと思う
8bit機は、収録時に色についても決め打ちして、ポスプロで調整を抑制したほうがミッドトーンの滑らかさは確保しやすいって、そう感じてるんで
撮影対象しだいってのもありますけどねーー もすこしルックの調整項目増やしてほしいですな
で..細かなところは別に、露出の当て方は注意しないといけないし、ローリングが多少鼻に付く感はあるけど..
価格を考えたらXC10大健闘、デジイチでもなし、ハンディ機でもなし。
でも案外と持ちやすいボディ!、電動ズームないけどズームリングも悪くないし、この形 アリかなって感じるわ
そうそう、パナのズームレバー DMW-ZL1がXC10の鏡胴にアウ!
もっとDMW−ZL1の買い揃えておけばよかった。破損したりで、新品ストックもあと1本でおわっちまう。
もう生産してないんだよね ZL1?
書込番号:18917162
今日、遅まきながらXC10 2台 実戦投入してみた..
ちょいイラッて来たところというか、俺っちが ブッキーだとかいう部分が数カ所..まあ慣れんだろうけどね
1 カメラ任せのときの露出当てが不安だわ..こっちにも書いたけどWFMも出てこないしTvだったらIrisの値が読めないとか..実戦でやはり、いらつく。
このあたりJVCのLS300もそうだけど、作りが家庭用ビデオのまんまって 感じのところ
露出Mで使うのが吉かな?XC10.
2 収録中、画面の表示が切り替わらなくなったけど、そういう仕様なのかいな?
たとえば、露出補正して、すぐにREC始めると露出補正の項目から他の項目の設定に動かせいって状況が割と頻繁に発生した。
マニュアル読めよってところかもしらんけど(^^ 微妙にいらついたな..
3 俺っちのブッキーなところなんだが..三脚固定してるとCFast2.0の挿入が微妙にいらつくわ.. 考えたらCFast2.0にかぎらず、ビデオやシネマ機のCF,SDとかSxS系とか媒体を縦にして挿入するカメラの方が圧倒的に多いよね、稀に上から落とし込むのあるけど。
真横一文字に入れるっていうとPanaのAFだっけ??とかCinemaEOSぐらいかな.. どうも慣れてなくてさ..
三脚にのせてなければ、気にならんところだけどね.. 慣れるしかないんだろうけど。
まあ、そういう微妙にイラッてくるところ以外はXC10 Goodじゃね? いける!
書込番号:18924707
その後、アレ?って思うところ
Tv,MやAVモードでFUNC押して TV,AVの数値を切り替える グライフィカルメニューを表示させたとき..
グリップ部のダイヤルが反応しない。
つまり FUNC右側のSHTRやIRISのアイコンを押しした(選択)してメニューしたのバーをタッチパネルかジョイスティックで動かす必要がある。
タッチパネルのときはいいけど、 EVFモードのときジョイスティック操作が面倒や..
FUNCメニューださないときはダイヤルで Tvなら シャッター速度、Avなら絞りかえられる ..ただPだと何も動かない
なんか、10年前のデジイチじゃないんだから.. へんな制限するのやめてほしいな..一等地にあるダイヤル、もったいないわな..
あとね...C300Mark2 公式プロモで液晶モニターの様子 BTSでてるけど
1/50あるんだよね....なんで < XC10 1/50やらんの>ーー って<クドイケド>
シネマというかムービーでスローシャッターで 1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/8,1/9,1/10,1/12,1/15あたりまではわかるけど
1/17,1/20はムービーモードだといらんのじゃないかって,どのみちスチルモードとシャッター速度の取り得る数値変えてるわけだし
1/24,1/30は鉄板だけど その上1/34,1/40もイランじゃないかって..
その分 1/48とならんで1/50あれば良いわけで...
ファームアップで シャッター速度の取り得る範囲「シネマモード」とかムービー時に選択できるようにしてくるんかな?
書込番号:18940791
XC10 オモロいカムだな..
AFもそこそこ使えるし、露出もカメラ任せで そこそこいける。 なーーんも考えずに回しても それなりに使えるって
まるで民生機みたいな特性ある
それでいてC-Logかければ、まあ不思議 ぐっと表現の幅広がるからね..
C-Logって 8bitに最適化されてるとかいうけど、 WFMで頭とびださせなければ 撮影も楽だし
8bit機のLOGというと、SONYが大攻勢かけてS-LOG2ってのが先行してる感あるが
Rec.709へのLUT宛に限定するけど
S-LOG2はダイナミックレンジをぐっと詰め込むような特徴あって、若干低輝度の分解能を捨て置く感じもするけど
C-LOGはそのあたり無理にダイナミックレンジ欲張らないんで、素直というか、灰汁が少ないというか 手間かからん感じだね。
なんとも不思議なカムをCanon生み出したなって.. それで値段が これでしょ?レンズ交換はできないけど(^^;
良い時代になったもんだ..
書込番号:18954604
しかし..CFast2.0は まだタッケーって思うわさ
デジカメWatchにでてたけどトランセンドがCFast2.0参入で128の想定市場価格は6万ぐらいか?
3年保証付きだとか、サンディスクの方が保証は長いっておもったけど まあ、3年つかえりゃー十分だろうから
トランセンドでるまでは、サンディスクの128を1枚、2枚..って細々追加しておく方が吉かいな
書込番号:18995875
東風西野凪さん どうもです。
トランセンドの128GB海外で買うと送料入れて4万ちょいくらいになります。
日本だと、5万〜でしょうか・・・
私としては長時間撮りっぱが多いので256Gがほしいですね。
Lexarの256GB注文するところでしたが、少し様子見です。
書込番号:18999707
ザナドウさん どもです。
トランセンド 128Gが4−5万で手に入るのは良いですね。Sunの半額。
SUNDISKも対抗して、グレードダウンさせても低価格なCFast2.0だしてほしいですね
今のSundisk、64Gの方が書込み速度のスペック遅くて、メーカー発表で240MB/sですが、それでもXC10だと余裕ありって感じですからね
さらに書き込む速度が速い今の128GはXC10や C300MarkIIじゃ必要なしって思いますので
書込番号:19000341
東風西野凪さん、ザナドウさん
たしかにXC10にちょうど良いカード無いですよね。。。SUNは東風西野凪さんおっしゃる通りオーバースペックですよね。
XC10は安くてそこそこのスピードで良いわけですからねぇ
そんなこんなで私もちょうどトランセンド 256GB 購入悩んでいました。B&Hで$600です。
でも当方XC10は最大で5台同時に回すので5枚買えば35万オーバー。。。性能も未知数ですし。。。
現状はSHOGUN×2台、64GB×6枚でなんとかやりくりしているのですが
気持ちの良い運用方法でないんですよね。。。256GBを5枚、64GBを6枚ですっきりと行きたいところです。
そんな状況なので時間に余裕のない収録では数台をしぶしぶHDで収録しています。
でもそんな状況だからこそ素早くHDから4Kに切り替えられるこのカメラの良さも感じています。
余談ですが東風西野凪さんおっしゃる通りSUNの64GBは128GBよりもスペック低く2枚使った
RAID記録でも4K 60P 4:4:4 以上は追いつかないです。。。(URSAにて)
書込番号:19001695
カンパニョさん どもです。
XC10 5台はすごいですね。
こっちとらは、XC10は2台でしばらく様子見ですわ..
8月前半、撮影は一山超えた状態、8末からの次の山に向けて次の機材の整備やらワークフローの見直しとか
そっち優先になりそうです。
そうこうしてる間に、さすがにXF-AVCの対応、各社NLEとも進むと思いますのでね。
メモリは128Gに統一して、いっぱいになったら、バッテリ共々同時に交換っていうフローに今はなっています。
いずれは256Gとおもいつつ..当面は128G主体でCFast2.0はそろえる事になりそうです
書込番号:19002024
これからユーザーさんの映像がいろいろ出てくると思いますが、とりあえず映像をアップロードしました。
私が本機を購入した理由は、仕上げはHDだけどクロップやリサイズの余裕があればいいなぁということで、手頃なXC10を選びました。
気になったのは輝度の高い部分のフチが黒くなる点です。。。
https://youtu.be/hnRnyNIBI0I
なかなか良いですね。人物を撮ってみてもらえませんか。
書込番号:18939777
本日24日(水)昼前に販売店より入荷の連絡がありました。
残念ながら、仕事の関係で26日(金)でないと受け取れません。
購入された皆様の情報をお待ちしています。
特に個人的には、月間ビデオサロン7月号付録のP10のバッテリー収納部蓋開放時の写真を見るまで、5DMark3等同様にバッテリーカプラーを使用した外部電源を想定していましたが、C100等同様にXC10本体に外部電源端子があることから、カプラーは構造的に使用不可能なように見えます。
是非確認のうえご報告いただければと思います。
この件に関しては、何度かCANONに電話で問い合わせを試みましたが、混雑していて繋がらず、未確認でした。
私にも発送の知らせが来ました!
このカメラは本体内でバッテリーを充電できる仕組みになっていますので、
カプラーの使用は誤使用防止の見地から不可だと思います。
私は長時間収録用に手持ちのVマウントバッテリーから外部電源の入力につなぐ
降圧電源供給システムをつくろうと計画しています。
書込番号:18905362
ACアダプターが付属しています。
カプラーでも動作しましたが、あえてその方法をとる必要はないのかと思います。
書込番号:18907049
本日実機を受け取りました。
月間ビデオサロン7月号付録のP10のバッテリー収納部蓋開放時の写真を見て懸念したとおり、XC10のバッテリー収納部はバッテリーカプラーのコードを通す構造にはなっておらりません。
このため、カプラーのコードが邪魔してバッテリー収納蓋が閉まらず、5D3等と同様に蓋が開いたままでは本体の電源が入らず、カプラーの使用は不可と思いましたが、Betchie さんはカプラー使用ができると報告されています。
もしやと思い、5D3等のACアダプターキットACK-E6のカプラーを実際にXC10に装着し、XC10のバッテリー蓋が閉まらないままXC10の電源を投入したところ、見事XC10は動作しました。XC10はバッテリー蓋の状態は判断していないようです。
Xプレートアダプターで、電圧変換+EOS用のバッテリーカプラーが付属しているものがあり、XC10本体への外部電源供給のめどがつきました。
Betchie さん情報ありがとうございました。
書込番号:18910381
TFWB2さん、
ACアダプター以外の外部電源を検討されていたんですね。参考にさせていただきます。
書込番号:18910792
本機に付属のACアダプターはビデオカメラのHF11やG20シリーズに付属していたものとどうやら同じ物のようですね。
これなら以前つくったものをそのまま流用できそうで助かります。
書込番号:18911121
TV見ないし、くじ運無いし、父の日だけど何もなく普段よりオカズ無いし゜゜(´O`)°゜
書込番号:18894566 スマートフォンサイトからの書き込み
御意(^o^ゞ
書込番号:18894613 スマートフォンサイトからの書き込み
かけてみます!
書込番号:18894624 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはかけてたけど、風呂に入っていて見れませんでした。
書込番号:18896594
デザインだけで判断してはいけないとは思いますが、この形で10分手持ち撮影でどの位の疲労度となるのかを確かめてみたい気がします。一脚 三脚持ち込み禁止のところだと無視はできないです。
雑誌評価は、否定するような評論家の記事は掲載されないと思います。なんでも、良い良い評価ばっかりで、現実とかけ離れていると思うことが何度かありましたので。
書込番号:18891303
amazon.co.jpでもyodobashi.comでも発売日は6/25となっていましたんでもうちょっとの辛抱でしょう。センサーの余裕とビットレートの高さが凄すぎるカメラですね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00WG9F1P2/
書込番号:18891312
ビデオサロンに関して言えばいつも公正な評価をしていると思います。ここまで手放しで褒める機種は過去になかったはずです。
書込番号:18891331
ビデオサロンの発売前の機種の評価はあてになりませんよ・・・(^^;
発売前は絶賛してても、発売後には実ユーザーの意見に近い客観的なレビューが書かれていたりとか、よくありますからねえ。
私もこれまで何回ガッカリしたことか。。。笑
書込番号:18892010 スマートフォンサイトからの書き込み
影響力のあるHPはリンク回数も多くなる傾向にあり、
特許とか論文などの評価手法の一つとして、引用回数あるいは被引用回数が結構重要視されていたりします。
たまに話しが出たと思ったら単なる宣伝特集ネタだった、を繰り返すとか、ちょっと難有りでも現行機種の一斉比較は(常の専門誌でない)特選街のほうがマシだったりしたら、もう手にとって情報収集しようとも思わなくなるわけです。
書込番号:18892152 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオサロンは見ていませんが、発売日は6月25日で決定しています。
新しいタイプのカメラですので必ず実機をみて試して使用用途や好みなど鑑みてから導入を考えた方が良いと思います。
当方実際に実機試してみた感想として正直未成熟な部分も多いですが「新しい発想の機材」としてはいろいろと鑑みても合格点だと思います。
しかし既存のスタイルを重視する方にはマッチしないカメラだと思います。(その視点だとつっこみどころ満載です)
その新しさのイメージとしては
Cinema EOS+高めのコンデジ÷3=XC10
といった感じでしょうか。
今後専用のXC10専用リグやサードパーティーの専用商品なども多く出てくるだろうと思います。
現状のATOMOS OSではプレイバック再生出来ませんでしたが(検証済み)、今後のアプデでSHOGUNとの相性はかなり良くなるだろうとも思います。
書込番号:18892193
>今日、ビデオサロンのレビューを見たんですが大絶賛ですね。買うしかなさそうです。
そっか、私も欲しくなりました。
まずは、スレ主さんが買ってレポート聞いてから考えようかな。^^
書込番号:18893429
いや、それは違うでしょ。XC10のすごいところはこの価格にして12ストップのDRを実現しているところです。EOSやコンデジにそんなのないはずです。あと、4K映像にしてもナチュラルな仕上がりで好感が持てます。GH4の4Kは違和感バリバリですけど。
書込番号:18893663
bluesman777さん
Cinema EOSとは一眼レフのEOSシリーズではなくC500やC300等の「CINEMA EOS SYSTEM」の事を示します。
いわゆるLog記録が出来る機材というのが「CINEMA EOS SYSTEM」の基本になっています。
おっしゃる通り一眼レフのEOSのムービー撮影機能とXC10のそれとは別物です。
ただしグレーディング作業あってのLog(12stopDR)ですのである程度の編集環境と知識が必要です。
蛇足ですが。
XC10には「XF Utility 2.0」という主に取り込みと切り出ししか出来ないソフトウェアしかつかず、
現状この新しいXF-AVCファイルフォーマットはEDIUSにしか対応していません。
その他NLE対応は秋ぐらいまでには各社対応していただけるのでは?というのがCanonさんの見解でした。
早い話がXC10で収録する4Kデータはすぐに運用(編集)不可能な新しいフォーマットですのでその点注意が必要です。
SHOGUN等の4K外部レコーダー使用のかたはすぐに運用可能です。
そういえばXC10のHDMI出力ははタイムコード、Recトリガーに対応してる点も特筆すべき点かもしれません。
書込番号:18894096
12stopsのlogでも8bitしかないから、グレーディングの限界低いんですよね・・・。
基本的なルック設定のところである程度追い込んでから、グレーディングは微調整レベルに留めないと厳しいかと思います。
せめてHDMIから10bit出してくれてれば・・・。
あとXF-AVCですが、先日のアップデートでAdobe CC 2015も対応しました。
書込番号:18894956
[18892193]でSHOGUNでプレーバックできないのが検証済みって、書き込みあったけど。
いやー驚愕! 貴重な情報多謝!
XC10のHDMIをSHOGUNで収録するとプレーバックできないってことだよね。
すくなくともOS6.2,6.21は通常の他のカムからの4K収録のSHOGUNはプレーバックできる。
もう3ヶ月以上前から??だっけかな.. プレーバックできるようになった。
レンタルハウスもちゃんとアップでしてくるから..
そう考えるとXC10だけHDMI収録でダメって? またATOMOSヤッチまったってことかな(ーー汗
5末のファームアップが停止して延期されてる理由って、これなんか???
いやー貴重でタイムリーな情報ありがとう!
PhotoNEXTでATOMOS日本の親分、ニコニコしてXC10使えるっていってたから、2号機買う気になったんだけど
やめとくわ.. XC10実機きて検証してからのほうが無難やもんな...
書込番号:18896363
おやおや、これは問題発言ですね。グレーディングしないと12stopは意味ないですと?
これも間違った情報ですね。下記動画で確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=jByJHa2CyfM
書込番号:18897104
2分あたりから HDMI 4K スルーアウトできませ〜ん。って言ってますね。
つまり、外部収録はHDのみってことですね。
色々不満はありますが、このコンパクトさで4Kで305Mbp収録はかなり良いと思います。
飛び道具的に1台導入
しかし、4K 305Mbps収録でネイティブに編集するにはどれくらいのスペックが必要
なんでしょう?
3770K 4.2GHz OC 作業ドライブ SSDx4 RAID 0 で メモリ32G
このスペックで フルHD 50Mbps タイムラインに4本がギリです。
パソコン更新となるとボードや確認用4Kモニタ入れると100万越か・・・
ちなみに編集ソフトはEDIUS7.5 このカメラと同日に8が発売となります。
スレチで申し訳ないですが、4Kモニタおすすめありますか?
業務用はとても手が出せません。
書込番号:18897432
問題は、都会では関係はないことだと思いますが
田舎の量販店で果たして、キャノンのR62の展示がないのに、この新製品が
展示されるかどうか
高額機は、展示されないのです。ソニーのAX100だけはあったけど。
なので田舎では実物もなく空論の展開です !!!
書込番号:18898037
付属のアダプターでビューファインダー的に液晶が使えるんですね。これはいいです。ホームページを見たら載っていたので書きました。さりけなくやるとは !
書込番号:18898060
4Kだと裏面型のセンサーが普通という概念だけどこのキャノンのものは、普通構造のセンサーのようです。
晴天下での描写がよさそうな気がします。夜撮るだけがビデオカメラの使い方ではないので。実写したものを観てみたいものです。
仕様表を見ていて書き込みをしました。
書込番号:18899675
>実写したものを観てみたいものです。
youtubeに上がってますよ
https://www.youtube.com/watch?v=bSMEYj08-g0
暗所性能は厳しそうですが、明るい昼間では良いですね。
書込番号:18899767
動画、削除されてますね。ゴロゴロさんが紹介したので恥ずかしくなったのでしょうか。
>4Kモニタおすすめありますか?
4KモニタはEIZO以外はダメです。20万くらいで買えますよ。
書込番号:18900269
XC10本日到着予定の連絡がありました。
日曜日の撮影で早速テストしようと思います。
やはり4K確認用モニタも必要かとbluesman777さんの
ご意見参考にEIZOで探してみました。
ColorEdge CG248-4K
ColorEdge CG318-4K
が良いかと思いましたが
発売未定と言われました。しかも来月再来月ってレベルでは無いようでした。
書込番号:18906221
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
