このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2018年10月6日 08:34 | |
| 2 | 4 | 2017年12月5日 15:47 | |
| 5 | 5 | 2017年7月23日 23:23 | |
| 9 | 11 | 2017年6月23日 00:11 | |
| 6 | 10 | 2017年4月25日 05:42 | |
| 16 | 8 | 2016年12月14日 02:19 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック]
こんにちは。初めての投稿になります。至らぬ点などあるとは思いますがお許しください。
7月の末頃にBTOでデスクトップPCを購入し、オプションでこの光学ドライブをつけました。
届いてから一度も触っておらず、つい先日映画を見ようと思ってDVDを入れたのですが入れても回転せずに止まったままになってしまいます。試しにレンタルCDなども入れてみましたが同じ状態です。
そこで、ネットなどで調べて「自動再生のチェックを付ける」や「フォルダーオプションの空のドライブは表示しないのチェックを外す」など試しましたが一向に変わる気配がありません。
これは初期不良に当たるのでしょうか?それともドライバーが悪いのでしょうか?
ちなみに、画像の通りデバイスマネージャーでは認識されていて「正常」とでており、またエクスプローラーからPCの欄を選択するとCD,DVDが回転して読み込み始めます。
かなり大まかな質問ですがお許しください。
サポートセンターに問い合わせる前に一度質問して皆様のご意見を伺いたく投稿しました。
初歩的な事ですがPOWERDVDとか再生ソフトはインストールされていますか?
プリインストールの場合、認証させる必要があります。
書込番号:22114147
BD、DVDの再生ソフトをインストールしてしますか?
書込番号:22114151
>JTB48さん
PowerDVD14が入っています!
>キハ65さん
上に同じくです!
書込番号:22114173
BDドライブのSATAコネクタと電源コネクタにケーブルがしっかり刺さっているか確認。
その後市販の音楽CDをセットし画像1のドライブE:をダブルクリックして、どういう反応が返ってくるか確認。
書込番号:22114246
>Hippo-cratesさん
説明書などみてSATAケーブルと電源確認しましたが大丈夫でした!CD入れてダブルクリックしても正常に動きます。しかし、デスクトップ画面待機でCDを入れても自動再生にはならなかったです。
書込番号:22114350 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいとんぼさん
"ハードウェアとサウンド"→"自動再生"の項目で「DVDムービー」や「ブルーレイディスクムービー」の項目に
"PowerDVD14"を表示させていますか?
書込番号:22114445
>ときめきtoナイトさん
はい、表示させてあります!
書込番号:22114483 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブが無い状態でOSインストールされて今回初めてドライブを設置したから、ディスクメディアとソフトが関連付けられていないのかも。コントロールパネルの自動再生を確認してみては。
書込番号:22114492
※ドライブにメディア(BDディスク)を挿入してください。
・・・・おそらく、接続には問題が無いように思われます。
@ドライブがメディアを認しくすると、アイコンが変わります。
この時、PowerDVDのシンボルアイコンになるか確認。ここ重要。
待っていても何も動きが無ければ、ドライブを右クリック→「自動再生を開く」をクリックします。
AポップアップメニューにBDプレーヤーがあれば、クリック。
これで、次回から自動再生されると思います。
Bポップアップメニューにプレーヤーが無い場合は、プレーヤーを再インストール。→再度@へ。
プレーヤーを再インストールしたら、一応PCを再起動しましょう。
その際、ドライブからメディアを抜いておきましょう。
書込番号:22123942
全く回転しないなら、不良だと思います。
普通ならディスクを入れると、これはナンジャラホイって見に行くはずですよ。
見に行かない…不良。
書込番号:22159719 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいとんぼさん
価格コムのスペック情報には"PowerDVD12"が付属と書かれていますが、
オプション購入した"BDR-209BK/WS2"の品にはPowerDVD14が付属してたのでしょうか?
書込番号:22161023
多忙でなかなかPCを起動しておらず返信遅くなりました。申し訳ありません。
>Hippo-cratesさん
確認してみたのですが、やはり設定的には大丈夫そうなんですよね。。。
>φなるさん
画像付きの説明ありがとうございます。
自動再生でPowerDVD選んでみたのですがやはりエクスプローラーから起動か直接PowerDVD起動しないとダメですね。
DVD入れただけだと回転しないです。
>麻呂犬さん
やっぱりそうですよね、、、一応見れないことはなく不良品交換してもらうにもPC本体ごと送り返さないといけないので諦めようかなと考えています(´;ω;`)
>ときめきtoナイトさん
はい、PowerDVD14が付属されていました!
書込番号:22162333
CDやDVDがマイコンを開くまでWindows Media Player等の再生ソフトを開いても認識されないです!
CDを入れマイコンを開いて認識を確認すると問題なく書き込みや再生はできます。
今までWindows7を使っていましたがWindows10では少し仕様が変わったのですか?
マザーボードはROG STRIX Z370-F GAMINGです。
フォルダーオプションの「空のドライブは表示しない」のチェックを外してください。
書込番号:21406417
自動再生がオフになっているのでは。
設定 → デバイス → 自動再生 をオン。
書込番号:21406445
>猫猫にゃーごさん
空のドライブは表示しないのチェックを外したらマイコンを開くなくても認識しました!
>キハ65さん
自動再生をオンにしてCDを入れて待っても自動再生が出てきません。
書込番号:21406468
自動再生は待っていると出るときと出ない時がありますが気にしないで使っていきます。
猫猫にゃーごさんキハ65さん回答ありがとうございます。
書込番号:21408522
先日新しくDVDマルチから、本BDドライブに変更しました。
その際気になったのですが、メディア取り込み口はこんなにも出っ張ってるものなのでしょうか?
本体よりも1,2mm飛び出してるように伺えるのですが、これは仕様によるものでしょうか?
もし、仕様でないなら再度購入店へ持ち込んで別個体と交換してもらおうと考えております。
書込番号:21066027 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21066056
うちのパイオニアのブルーレイドライブもそのくらい出っ張ってますよ。
仕様ですね。
書込番号:21066105
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
迅速な返信及び回答有難うございます
仕様でしたか、では気にしすぎですね
書込番号:21066113 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
有り難うございました
特に問題ないのですね
書込番号:21066117 スマートフォンサイトからの書き込み
この度BDR-209BK/WS2を購入しました。
付属ソフトとして「MediaSuite」が入っていたのですが、
MediaSuiteをインストールせず、PowerDVDのみインストールすることはできないでしょうか?
個人的には、ブルーレイ、DVDの再生機能さえあればいいと思っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
Media Suite 11とMedia Suite 10 以前のバージョン、OEM 版では取り扱いが違うようです・
>CyberLink Media Suite から必要なプログラムを個別にインストールできますか?
https://jp.cyberlink.com/support/product-faq-content.do?id=10686&prodId=186&prodVerId=-1
バンドルソフトならOEM版でしょうから。個別インストールは可能ではないでしょうか。すなわちPowerDVDだけでもインストール可能でしょう。
書込番号:20986630
PowerDVDの標準版を新規インストールすればよいと思いますがMediaSuiteが入っていてもPowerDVDのアップグレード版が使えるので不都合はないと思います。アップグレード版のPowerDVDのほうが安いしPOWER2GOがあると書き込みも出来ますよ。
書込番号:20986631
>デンジャラスクッキングさん
本機ユーザではないので、直接の解決策を書けないのですが、
1. Windows Explorerで、添付DVDを開くと、ソフトウェアごとのフォルダに分かれていませんか?
2. もし、PowerDVDが1つのフォルダの中に入っていそうでしたら、その中にインストーラが無いかを調べてください。
setup.exe、installer.exe 等々、ファイル名から推測してください。
拡張子は、.exe 、 .msi 、.inf 等々
3.PowerDVDのインストーラが見つかれば、それを実行すれば、インストールできます。
4.もし、PowerDVDのインストーラが見つからなければ、いったん、全部のソフトウェアをインストールしてから、
不要なソフトウェアをアンインストールしてください。
書込番号:20986650
>JTB48さん
>キハ65さん
MediaSuiteのディスクから、PowerDVDのみ選択してインストールはできたんですが、
MediaSuiteも同時にインストールされてしまいます。
MediaSuiteを削除しようとするとPowerDVDも削除されてしまいます。
どうにかPowerDVDのみインストールできないでしょうか?
書込番号:20986653
>papic0さん
昨日Windows ExplorerでPowerDVDのみインストールしようとしたんですが、
何等かのエラーが出てできませんでした。
どんなエラーだったかは申し訳ないですが、失念してしまいました。
書込番号:20986655
>デンジャラスクッキングさん
■Revo Uninstaller Free
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se492850.html
を使用して、
MediaSuiteだけをアンインストールしてみてください。
書込番号:20986657
>papic0さん
昨日、Revo Uninstaller Freeを使用して、MediaSuiteだけアンインストールしようとしたんですが、
途中で、「PowerDVDの一部も削除されます」といったニュアンスのメッセージが表示されました。
書込番号:20986684
>デンジャラスクッキングさん
Revo Uninstaller Freeは、アンインストール対象の持つアンインストーラを使用する、
という選択肢があると思いましたが、それを選択せず、
完全アンインストールを選択し、
手動でアンインストール対象を、丁寧に選別して、
PowerDVD 関係のファイルを残すようにしては、どうでしょう。
書込番号:20986736
>papic0さん
今晩作業してみます。
書込番号:20986885
>デンジャラスクッキングさん
2つ目の画像では、MediaSuiteとPowerDVDが、同じ場所にインストールされていて、
分離するのには注意が要るとのこと。
Revo Uninstaller Freeでは、3段階のアンインストール方法があったはずです。
レジストリをユーザが選択しなくても良い選択肢を選択することで、満足しておかないと、
PowerDVDが誤動作を起こしかねないですね。
書込番号:20988419
パソコンでレンタルブルーレイをみようと借りたのですが
読み込みできませんでした 何かあるんでしょうか。
バイオハザードザファイナルと金メダル男は、駄目でした
OS WINDOWS10 PRO
ドライブ BDR-209 Ver1.34
POWER DVD16
外付けドライブ(USB3.0)だと読めるんですけど
説明不足です。
ソフトが自動起動しないのか、ディスクそのものが認識しないもしくは読めないのか、読めて再生を開始してもエラーが出るのか、等状況を説明してください。
そのドライブで過去に再生したことがあるのでしょうか?
なければドライブ自体の不良も考えられます。
因みにBlu-ray・DVD・CDはそれぞれ別々のレーザーを使うので、どれか一つだけ再生出来たり出来なかったりすることもあります。
書込番号:20842735
すいません説明不足でした
他のレンタルメディアでは再生できます
先に書いた作品では利用できるメディアはありませんと
出てPowerDVD16に拒否されます
エクスプローラでみてもドライブ自体表示されません
当然何の操作もできません
他のレンタルディスクは大丈夫なんですが・・・
レンタル店に聞いてもパソコン再生は対象外との事で
返金もしないということでした
かなりの枚数パソコンでみてますが
今回初の出来事なので質問させて
いただきました
ドライブの劣化も考えられるかもしれませんが
他のパソコンのドライブでも一緒でした
もちろんブルーレイ対応ドライブです
書込番号:20842882
>>外付けドライブ(USB3.0)だと読めるんですけど[20842517]
>>他のパソコンのドライブでも一緒でした[20842882]
どちらが本当でしょうか?
前者だとブルーレイドライブの問題だし、後者だとブルーレイディスクの問題となります。
書込番号:20842944
>>他のパソコンのドライブでも一緒でした
>>もちろんブルーレイ対応ドライブです
その借りた「バイオハザードザファイナル」と「金メダル男」のディスク自体にエラーや製造ミスなどがあるのではないでしょうか?
ぎりぎり再生出来る再生機もあれば再生出来ない再生機もあるのでは?と。
書込番号:20842947
>キハ65さん
外付けドライブなら問題ないようです
S-ATAのなにか小細工してあるのかな?w
書込番号:20843158
>キハ65さん
あはは
そんこともありました・・・
でも読める読めないディスクがあるのは
ちと納得いかないですね
しかも別々のパソコンで試しているので・・・
書込番号:20843320
>>でも読める読めないディスクがあるのは
>>ちと納得いかないですね
ブルーレイドライブの経年劣化や、ソフトとの相性も考えられるので、ここらへんは割り切らんといかんでしょう。
書込番号:20843370
>キハ65さん
まあその点も考えないと でしょうけど・・・
どなたか試していただけるといいのですが・・・
外付けドライブでみるようにします
ありがとうございました
書込番号:20843799
HP製のHPE-580jpの増設として接続しましたが、電源は入りますが、付属ソフトを読み込みません。
パソコン本体が旧型なための問題でしょうか?
ちなみにOSはw10でストレス無く使用しています。
書込番号:20479458 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、HPE-580jpなら旧式ではないので性能的に問題ありません。
コンピューターの管理のデバイスマネージャーの方でこのドライブ自体は認識されていますか?
書込番号:20479510
OSのクリーンインストールなど 調子のよかった時期のPCに戻す。
その都度 USBで接続するという方法をとってます。
書込番号:20479616
もちろん 電源とSATAケーブルを接続していると思いますが、
再度その接続チェックをしてどうか?や
ダメなら現状動作しているBDドライブの場所(SATA端子)に接続してどうか?
を試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20479797 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有り難うございます。
やっと認識出来ました。
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:20480003 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のディスクが読み込めたとしても
ソフトがWindows10に対応していないので
Power DVD などは動きませんよ。
書込番号:20480035
何をしたら認識したのですか?
具体的にこれが効いたというのはなくても、あれこれやったことを列挙しておくだけでも十分です。
それが貴方と同じ状態になった人への資料となりますし、回答者もそれを肥やしにして知識を蓄えることが出来ます。
書込番号:20480066
付属のPowerDVD12はWin10に対応していますよ。
http://pioneer.jp/pcperipherals/bdd/powerdvd_update/
環境によるのかもしれませんが、私の場合はPowerDVD12以外も動作するのを確認できています。
書込番号:20480479
うちではPowerDVD12が起動すらしませんでした。
確かに環境によるみたいですね。
書込番号:20481631
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
