このページのスレッド一覧(全21スレッド)
2 | 5 | 2017年7月30日 06:51 |
1 | 4 | 2017年7月15日 16:34 |
0 | 2 | 2017年5月7日 15:25 |
1 | 5 | 2017年6月27日 11:15 |
1 | 7 | 2017年4月15日 10:53 |
6 | 4 | 2017年4月9日 11:38 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox M1 SMSBM1H111
ソニーのD端子付きのレコーダーに並行輸入で購入したSlingbox M1を正しく接続したつもりなのですが、動きません。アプリはフリーのアプリです。トラブルシューティングででてる項目はクリアーしてるはずなんですが。。。
どなたか原因の分かる方おられますでしょうか?
書込番号:21078856 スマートフォンサイトからの書き込み
>アプリはフリーのアプリです。
SlingPlayerでもうまく行かないのでしょうか?
http://www.slingbox.jp/product/slingplayer.html
書込番号:21078920
ソニーレコーダーの型番が分かりませんが、
映像出力設定
HDMI→1080i
D端子→D3
上記設定で同時出力させ、slingboxの再設定されて診ては??
(↑同内容の投稿を以前書いたような…笑)
書込番号:21078961 スマートフォンサイトからの書き込み
早急なご返答ありがとうございます。Slingplayer を使っているんですが、この画面が出て来て先に進みません。
書込番号:21078971 スマートフォンサイトからの書き込み
1080iにしたら動きました!!!!!!!
めっちゃ感謝です☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
しかし、また操作不明な点が。。。
番組欄などが上がって来ません。
書込番号:21079040 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人のおかげでとりあえずOから一の状態まで持って行くことができました。その後の操作は不明な点はあるもののなんとか動いて録音し、視聴することもできました。出国ギリギリだったのでとても焦っていたのですが、本当に良かったです。感謝しております。
書込番号:21080818 スマートフォンサイトからの書き込み
Slingbox をアメリカから持って帰って来たのですが、接続の仕方が全くわかりません。レコーダーも持っていません。
テレビのはd端子が付いてあります。
D端子付きのSONYBDZ-AT750Wを購入しようかと思っています。
お勧めのレコーダー等ありましたら教えていただければ幸いでございます。
書込番号:21044395 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.slingbox.jp/product/m1/flow.html
と
http://www.slingbox.jp/support/setup/m1.html
を参照してみて下さい。
書込番号:21044420
お返事どうもありがとうございます。
D端子内蔵のレコーダーとテレビもD端子ついてるんですが、コンバーターなしで接続できるのでしょうか?
ホームページを見ても詳しい内容が載っていなくで、どうしていいか困っております。
書込番号:21044445 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT750W/feature_12.html
を見てみると、確かにD端子がついているようですし、
http://www.slingbox.jp/support/remote.html
ではリモコンも対応しているようですので、
コンバータなしでもOKではないでしょうか。
書込番号:21045105
羅生門の鬼さま
本当にありがとうございます!!!!
早速購入して見ます。
本当にありがとうございます!!!!
書込番号:21045124 スマートフォンサイトからの書き込み
Sling box M1を1年ほど使用しているものです。順調に使えていたのですが、最近、試聴していると音声にノイズが入りだし、だんだん音声が割れ始め、30分くらいすると全く聴こえなくなるようになりました。一度、電源を切り、暫く放置しておいて、再度接続すると元に戻るのですが、暫く見ているとやはり同じ状態になります。映像は綺麗に写っています。
DVDレコーダーにはHDMIで接続し、コンバーターを使用して、本体にはコンポーネント、オーディオケーブルで接続しています。
最初から聴こえないならわかるのですが、だんだんノイズがひどくなり聴こえなくなるのが理解に苦しむところです。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お助けいただけると幸いです。
熱がこもって不具合が発生していたようです。通風できる環境にしたところ、改善しました。ありがとうございました。
書込番号:20874391
アメリカ在住です。
日本の家に設置しようと思い、スリングボックスM2を購入しました。
試しに開封⇒接続⇒視聴してみたところ映像がキレイに映りません。音声は問題ありません。
説明書にある通り、ケーブルテレビボックスとスリングボックスを同梱の映像ケーブル(三色)と音声ケーブル(赤白)で繋ぎました。
無線LAN接続です。
スリングプレイヤーでのリモコン操作はAndroid、PC共問題なくできます。
音声は問題なく、PCではステレオ音声も確認できます。
映像ケーブルを何度か抜き差ししてもダメです。
写真はAndroidのものです。
ケーブルボックスが二つあるので両方試しましたがどちらも同じ状態です。
トラブルシューティングにあったので、TVとケーブルボックスを繋ぐHDMIケーブルを一旦外して試しましたがダメです。
映像ケーブルを取替えたら解消する問題なのか、スリングボックスの初期不良として返品交換してもらった方がいいのか、分からず途方に暮れています。
どなたかお解りになる方どうか教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:20818813 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは
http://archive.slingbox.jp/support/faq/376.html
の各項目を確認ください。
>無線LAN接続です。
音声は大丈夫との事ですので、帯域が足らない可能性もあると思います。
つまり無線LAN接続区間などがボトルネックになっていて、
必要な帯域が得られないのでは。
一時的にでもSlingBox とルータとの間とPCとルータの間を
有線LAN接続して試して見れませんか?
書込番号:20818859
写真の感じからすると、映像方式や解像度の入力・出力でミスマッチが起きておかしなことになっている時の状態に似ているような気がします。
・Androidアプリ、PCブラウザ視聴、テレビへのパススルー、全てでおかしいですか?
・チューナーはHDMIとコンポーネントどちらか一方しか映像を出せないことが多いですが、お手持ちのSTBはどうでしょうか?
・チューナーの映像出力設定項目の設定値はどうなっていますか?Slingboxが対応している解像度やフレームレートにおさまっていますか?
・HDMIケーブルを抜いてテレビとはコンポーネントのみで接続した上で、Slingbox M2とケーブルボックス両方の電源プラグを抜いて、また戻してもダメでしょうか?
もしよろしければ、ケーブルボックスの型番も教えていただけると幸いです。教えていただければ、こちらでも取扱説明書を見てみたいと思います。
ちなみに私もM2を持っていますが、付属品のコンポーネント(3色の映像ケーブル)が安っぽく、しかも調子が悪いようだったので自前のケーブルに変えてしまいました。それでもトラブルが発生。SlingPlayerへの映像は良好だったのですが、テレビへのパススルー映像で画面の半分が紫ががるという不具合を経験しました。原因はM2で、これについては電源を抜いて再起動したら直りました。
ちなみに今はアメリカ国内でテストされているようなので、Sling Mediaのサポートを受けられるかと思います。撮影したスナップショットを添付してメールで相談してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20819145
>羅城門の鬼さん
>一時的にでもSlingBox とルータとの間とPCとルータの間を有線LAN接続して試して見れませんか?
ケーブルボックスのアンテナがルーターと離れたところにしかなく有線での接続はダメでした。
>tvroさん
>ちなみに私もM2を持っていますが、付属品のコンポーネント(3色の映像ケーブル)が安っぽく、しかも調子が悪いようだったので 自前のケーブルに変えてしまいました。
そうなんです。私もちょっと安っぽいので、???と思っていました。
一応リセットして最初からセットアップし直してみましたが結局同じでした。
英語がネックで(;'∀') 出来ればこちらでヒントを得たかったのですが、勇気を出してチャットでサポートしてもらいました。
結果、別のコンポーネントケーブルを送ってもらうことになりました。まあ、あの品質のものが来るのでしょうから取りあえず視聴できるところまでいければ、後は日本で接続する時にまた考えようと思います。
お答えくださったお二人ともどうもありがとうございました。
書込番号:20826615
Slingboxではなくチューナー側の問題かもしれませんが、チューナーの出力映像方式や解像度の設定値は確認されましたか?そちらがおかしいままだとSlingboxを交換しても、ケーブルを新しくしても解決しない可能性があります。
とりあえずは今接続しているボックスはテスト用で、帰国後日本メーカーのレコーダーか何かを別途用意されるようなので、心配は少ないかもしれません。日本でもSlingbox接続に使うケーブルはたくさん売っていますので、いざとなれば自費で購入すれば大丈夫かと思います。
書込番号:20827051
前回投稿から2ヶ月、日本の家に設置してみました。
結果はやはりアメリカ国内の時と同様に音声は聞こえるものの、映像はダメでした。
やはりコンポーネントケーブルの問題ではありませんでした。
接続したのは推奨リストにあるPanasonicのDIGAですがリモコンも表示されないし、
正直もう面倒になってきてしまいました。
残念ですが不良品として返品しようと思います。
お付き合いくださった >tvroさん、>羅城門の鬼さん、 ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20999465
新居に引越しをして、電話やインターネットへの加入を検討していた矢先に急遽海外への出張が決まってしまいました。
そこでSlingboxを購入しようと思うのですが、IPv6でも使用可能でしょうか?
インターネットには諸事情により、ドコモ光でIPv6接続を扱っているプロバイダーで加入する予定です。
プロバイダーによってはIPv6ではグローバルアドレスを利用できないとかの制約があり、グローバルアドレスが利用できないと
Slingboxに接続できないとかがあるようなのです。
どなたか、IPv6ででも問題なくSlingboxを使えているいう方はいらっしゃいませんでしょうか?
それはどのプロバイダーでしょうか?
もしくは
どなたか、このプロバイダーだと問題ないとか、特別な設定が必要だとかご存知の方は
いらっしゃいませんでしょうか?
ドコモ光ならぷららです。もう15年以上使ってますがトラブルもないです。因みに神奈川県です。
DNSを使われるのでしょうか?
https://www.plala.or.jp/option/dns/
書込番号:20816457
JTB48様、さっそくの情報ありがとうございます。
IPv6は15年も前から存在していたのでしょうか。。。?
IPv6接続でもDNSサービスを使えば問題なくSlingboxを使えるということなのでしょうか?
すみません、少し頭がこんがらがってきました。。。。
もう少し、お教え願えませんでしょうか?
書込番号:20816569
http://www.iodata.jp/sp/slingbox/download/SlingboxUserGuide1.1.pdf
のP73の「ネッ トワークの設定」にはIPv6への言及がないので、
IPv6には対応していないように思われます。
IPv6に対応している家電製品(ルータは除く)は殆ど見かけないですし。
何故IPv6を使わないとダメなのでしょうか?
書込番号:20817435
羅城門の鬼様、情報ありがとうございます。
これは速度向上を狙ってのことです。嫁がどこからか、IPv6で接続できるプロバイダーかIPv6プラスのサービスを
提供しているプロバイダーでそれらでネット契約をするとネットの速度が速くなるという情報を見つけてきたのです。
それで嫁の意向で今回の引越しを期にIPv6で契約することに決まったのです。
お恥ずかしい話、私には決定権はなく、できることと言えば、プロバイダーはここにしようと言うぐらいだけなのです。
ですので、
Slingboxを使うためにはこのプロバイダのこのIPv6のサービスならSlingboxを使えるよとか
その際にはこういう設定にしなさいという事をどなたかご存知ではないかと思いまして。。。。
書込番号:20818339
単にIPv6にしても、速くなるのは相手のサーバーがIPv6に対応している場合のみですので、
現状ではgoogleやYouTubeなどIPv6で繋がるサイトは限られていて、
まだまだIPv4のサイトの方が多いです。
ドコモ光だと、IPv6だけでなく、IPv4もIPv4 over IPv6により速くなるプロバイダがあります。
v6プラスと呼ばれているサービスを提供しているプロバイダで、
たとえばbiglobeや@niftyなどです。
http://s.webry.info/sp/63530969.at.webry.info/201611/article_7.html
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
http://csoption.nifty.com/ipv6/
既にPR-500シリーズなどのホームゲートウエイ(HGW)をレンタルしている場合は、
HGWで対応可能です。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
HGWがない場合はバッファローのv6プラス対応の無線LANルータが必要です。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
書込番号:20818782
羅城門の鬼様、詳しい情報ありがとうございます。
引越してきたばかりなので固定電話も何もまだ契約していません。
嫁には、IPv6プラスと呼ばれているサービスを提供しているプロバイダにしようと言います。
そして必要ならバッファローのルーターも購入します。
そこで、もう一つ質問なのですが、
そのIPv6プラスでならグローバルIPアドレス関連の問題もなく、
ポートを開けたりもせずに普通にSlingboxは使えますでしょうか?
書込番号:20818925
http://graiphus.cocolog-nifty.com/memo/2016/07/v6-9017.html
では、「6プラス移行後にも使えているもの」の項目に
「Slingbox M1の宅外リモート視聴」が挙がっています。
理由は「※リモート視聴系は外部中継サーバあるため」のようです。
書込番号:20818940
Slingboxを日本の自宅につないで、アメリカで視聴中です。ブルーレイレコーダーがSONYのBDZ-AX2000という古いもので、テレビとはHDMI接続ですが、Slingboxとはコンポジットでしかつなげていません。iPad等で視聴する分にはそんなに遜色ないのですが、Amazon Fire StickからSlingplayer for fire tvを使ってテレビに映すと、かなり画質の粗さが目立ちます。
SONYのレコーダーにはコンポーネント端子は使えないので、D端子のインバーターを使った方がいいのでしょうか。それともHDMIコンバーターを単体で購入したほうがいいのでしょうか。
また今後日本へ一時帰国した際にブルーレイレコーダーの買い替えをする予定なのですが、どんなスペックのレコーダーを買えば高画質でつなげるか教えてください。
レコーダ買い替えも視野にあるのなら、HDMIコンバーターを使った方が良いのでは。
最近のレコーダにはD端子がないです。
http://webkit.seesaa.net/article/266420339.html
書込番号:20801023
BDZ-AX2000を使い続けるなら、HDMI接続をやめてBDZ-AX2000のD端子とテレビのD端子を利用するのが良いと思います。そうすれば映像変換器を通さないので画質劣化が抑えられます。
D端子とコンポーネントを変換するのはただのケーブルなので、箱形の変換器を使うケースと違い簡単に接続ができます。「D端子-コンポーネント変換ケーブル」と「赤・白の音声ケーブル」を2本ずつ用意し、
BDZ-AX2000背面のD端子-(変換ケーブル+音声ケーブル)-Slingbox M1-(変換ケーブル+音声ケーブル)-テレビのD端子
とするのが一番良いのではないでしょうか。うちもSlingboxのひとつをこの形で接続していますが、画質がとても良くパソコンとつないだTVでも十分満足できるレベルで視聴できています。
新しいブルーレイレコーダーに買い替えた場合は、電源供給で動くHDMI-コンポーネント変換器を取り付けることになります。上記とは別のSlingboxに接続して使っていますが、画質劣化はそんなにひどくないので大画面で見てもそんなに気にならないです。イーフロンティアとは全然関係の無い会社製ですが、今のところ不具合も起きずに使えています。ちなみにAmazonで買いました。
書込番号:20801145
そのSONYのレコーダーにD端子があるので、D端子で繋いで良いかと思います。
Slingboxの方で映像データが圧縮されて転送されますので、D端子でもHDMI端子でも高画質で見ても違いがほとんど分からないでしょう。
書込番号:20802906
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
その他ネットワーク機器
