REAL LCD-A32BHR7 [32インチ]
- 2番組を同時に録画しながら、もう1番組を試聴できる3チューナー仕様で、ブルーレイレコーダーと500GB HDDを内蔵している。
- LEDバックライト採用の「DIAMOND Panel」や、映像コンテンツに合わせた処理を行う独自の映像技術「DIAMOND Engine」を採用。
- 正面から音が響くスピーカーレイアウトや再生帯域の自動調整により、ハッキリ聞きやすい音を実現。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2019年6月21日 11:37 | |
| 32 | 9 | 2018年10月5日 07:26 | |
| 14 | 5 | 2024年11月29日 10:21 | |
| 15 | 6 | 2016年9月11日 11:57 | |
| 13 | 1 | 2016年7月13日 22:03 | |
| 8 | 3 | 2016年7月7日 00:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A32BHR7 [32インチ]
最近こちらの中古をいただきまして、寝室でリビングのレグザZ20Xの録画やRECBOXの動画を見たいと思っています。
私は代々レグザばかりで、他機種使用方法がよくわからず、、何とかネットワークに接続し、レグザから三菱BHR7の録画は見れるところまでは来たのですが、三菱BHR7から見に行く方法がわかりません。
リモコンをいじり倒してもわからず、取扱説明書を見てもわからず、口コミを探してもわからず、、、、
ご存じの方いましたらご教授お願いいたします。
>atom37さん
本機にはDLNAクライアント機能が無いので無理ですね。
書込番号:22749570
>atom37さん
ユーザーではないので間違っていたらすみません。
取説やHPを見る限り、本機はDLNA「サーバー」機能には対応してますが、DLNAクライアントのメディアプレーヤー機能が無いように見受けられました。普通は逆なのですが。
DLNAクライアント機能がなければ、他機のコンテンツをネット越しには見れないことになります。。。
書込番号:22749575
>プローヴァさん
>Minerva2000さん
サーバー機能があるのだからクライアントはあるものだろう、きっとどこかに。
と、何日も探し回ったのに、、大変残念な結果です。
が、とてもスッキリしました!
お二方、迅速明快なご回答ありがとうございました。
書込番号:22749595
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR7 [40インチ]
このテレビはYouTube非対応テレビですが、YouTubeを見ることが出来る方法はありますか??調べたところ、AmazonでFire TV(Stick)というものを購入し、HDMIから接続したら、見れると書いてあったのですが、他にWiFiなど必要だと思って、そこらへんよくわからなくて質問さしてもらいました。
書込番号:22159066 スマートフォンサイトからの書き込み
WI-FI 環境は必要になります
書込番号:22159292 スマートフォンサイトからの書き込み
>tasimakさん
インターネットにつながった無線LANルータ―が必要です。そこへFire TV(Stick)をWiFiで接続します。
通信速度は6Mbps以上あると良いです。
書込番号:22159323
>tasimakさん
Fire TV等を使うには、WiFi環境は必須ですね。動画を見るのでそれなりの通信速度は必要ですね。速度が遅いと、自動的に画質が悪くなります。
書込番号:22159329 スマートフォンサイトからの書き込み
>tasimakさん
Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick (第2世代)、Amazon Fire TV (第3世代)ならAmazon イーサネットアダプタ を使えば有線LAN接続も可能になります。
書込番号:22159370
ありがとうございました
参考になりました!
書込番号:22159757 スマートフォンサイトからの書き込み
4kはネットでもおすすめと書いてたので、購入考えています。ありがとうございました。
書込番号:22159761 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビは2Kなので4K画質のVODを楽しみたいならテレビの買い換えが必要になります。
4Kテレビによっては別売りのデバイス無しでYouTube他のVODサービスが視聴出来るモデルが有ります。
書込番号:22159926 スマートフォンサイトからの書き込み
3日程前に到着し、まだアンテナ工事が済んでおらず、地上波は未接続です
子供用DVDを見ているのですが、どうも人が喋っている声が籠もったような、少し割れたような感じに聞こえます
人が話すと、ビリビリ言うような時もあります
音量が10くらいだと分かりづらいのですが、20くらいにすると気になります
先ほどサポートに連絡し、低音を0にしたり、他の音声設定もほとんど『切』にして、『標準』にしました
初めよりは良くなったのですが、やはり音が変に聞こえます
テレビは寝室のチェストの上に置いてあるのですが、それがいけないのでしょうか?
テレビの前には何も置いていません
また、このDVDは他にリビングのテレビ(パナソニック)や車で再生してもキレイな音で今まで見られていたものです
書込番号:20646154 スマートフォンサイトからの書き込み
今の液晶テレビは総じて画面まわりの額縁部分が狭いため、スピーカーが額縁部分に内蔵できず、スピーカーの発音部分が前を(視聴者の方を)向かず、下に向いていることが多いですね。そのため、高級品のテレビであっても音質は悪いのが普通です。そんな中この三菱のテレビは画面下にスピーカー部がありスピーカーがちゃんと前を向いているので、音はむしろ良好な部類だと思います。
すでにメニューを弄られているようなので、はっきり聞こえないのであれば、音声モードを「音楽」にしてみてはいかがでしょうか?
改善しないようなら不良の可能性もあるので、買ったお店に相談して、一度製品交換してもらってはいかがかと思います。それで直らなければ、その程度の性能とあきらめた方がよいかもしれません。
書込番号:20646276
>tesoroharuさん
普通はビビリ音などしないでしょう。
そもそも普通の音量で観ていてビビリ音が出て調整が必要なんて普通じゃないです。
初期不良でしょう、早急に販売店に連絡して交換してもらって下さい。
書込番号:20646294 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早々にご回答いただきありがとうございますm(__)m
また分かりやすい説明をありがとうございます!
音声の設定も、『標準』→『音楽』→『映画』と試してみました
『映画』が一番綺麗に聞こえましたが、それでもやはり人が喋ったりすると音が籠もって聞こえます…
先ほど対応してくださった、三菱の方に再度相談した所、購入したばかりということもあり、一度技術の方が点検に来てくださる事になりました(>_<)
これで症状が出ないなんて事がないことを祈ります(携帯の不具合でよくあるので)
書込番号:20646302 スマートフォンサイトからの書き込み
>イナーシャモーメントさん
そうですよね…
リビングのテレビで作ったDVDだからなのかな?と最初は思っていたのですが、他の器機では問題なく再生できていたので、あれ?やっぱりおかしいなと思いました
関係があるのか分かりませんが、配送が佐川さんでした
後で梱包を確認すると段ボールの上部が破れていました…幸い開けてみたら発泡スチロールの緩衝材の部分だったので外見は大丈夫でしたが…もしかしたら雑な配送をされてしまったのかなぁと心配でした
書込番号:20646315 スマートフォンサイトからの書き込み
>tesoroharuさん
音の歪の点検結果について
大変以前の投稿についての質問で恐縮ですが、
その後修理の結果はいかがでしたでしょうか?
当方の三菱REAL50型も最近同じような症状が出てきました。
参考のためにお教えいただけませんでしょうか?
書込番号:25978328 スマートフォンサイトからの書き込み
BSを受信できる環境があれば録画もできますよ。
書込番号:20190013
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/series/abhr7/spec_a32bhr7.html
地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタルが録画できます。
書込番号:20190162
録画出来るのはBSアンテナやフレッツTV等と接続してテレビのBSチューナーで放送を視聴する場合。
もしケーブルテレビでBS放送を視聴しているなら場合によっては録画出来ません。
書込番号:20190173 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
質問が短すぎるので、みなさん可能性を考慮して
説明していらっしゃいますが
もし、皆さんのレスの意味が理解できないようでしたら
BSアンテナを自前で立てているか?
光ファイパのオプション契約のフレッツテレビ?
ケーブルテレビなら、その会社名?
ここで書いてみてくださいな
なお、今ケーブル局経由で、stb経由でしか見えて
無い場合は、どのメーカーの製品を買っても今と変わらず見えず、ケーブル局のレンタル機材を使う以外の方法はありません
書込番号:20190554 スマートフォンサイトからの書き込み
屋根上やベランダにパラボラアンテナを立てているか。このテレビはBSを受信できるか質問するよりも自宅の
受信環境を確認しましょう。自分でBSアンテナを立てるときは、午後2時に太陽を直視できる場所であれば
地べたにBSアンテナを立てても受信できます。
ケーブルテレビ環境の場合は専門チャンネルと同様にケーブルテレビの方式に変換(トランスモジュレーション)
して放送しているので、ケーブルテレビ会社からチューナーを借りるか、自前でアンテナを立ててください。
書込番号:20190574
お宅のテレビ受信環境が
1)全てCATV経由の(BSアンテナを立ててない)場合、有料契約してセットトップボックス経由で見れます。
CATVは帯域の問題+付加価値サービスとしてるのでBS放送をそのままの形では送って来ない。
2)2000年以前の古いBSアンテナを使用しているのであれば、BS17−23chを使ったチャンネルに
ノイズが走り、映らない事がありますが(DLifeなど)それ以外は録画出来ます。
3)2005年以降に設置したBSアンテナを使用しているのであればBS/CS全て録画出来ます。
書込番号:20190694
新製品が5月に出て一段と値がが下がっていまは6万円台。一世代前でも機能的にはほんとんど違いはないでしょう?リビングに同じ三菱のオールワンタイプの46インチを使っていたので、別室のサブとして購入しました。オールインワンタイプではお買い得だと思います。なにせ画面が首振るのは本当に意外といいです。パソコンの大型ディスプレーとしても使っています。
特価情報なら「「△△ショップにて○○円で販売していました」など、その製品の特価情報 」を書き込みましょう。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR005
書込番号:20035630
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>番組表を見た時に、全チャンネル表示が出来ない事がありますが、このテレビはどうですか?
意味というか状況がイマイチ判りませんでしたm(_ _)m
「表示されるチャンネル数が少ない」って事でしょうか?
<「1画面に表示出来るチャンネル数」は、メーカー毎に違うので...
他にも「地域」でも違いが有りますし...
それとも、「マルチチャンネル」の対応の事でしょうか?
<これについては取扱説明書で表示方法が解説されているはず...
実際の「番組表」の状況をデジカメなどで撮影して添付して頂けると分かり易かったと思いますm(_ _)m
取扱説明書については、大手のメーカーの場合、公開しているので、事前に見る事が可能ですm(_ _)m
<最新機種だと、公開されるまでに時間がかかる場合もありますが...(^_^;
書込番号:19983484
名無しの甚兵衛さん、返事が遅れてすいませんでした。(身内の不幸)が有りまして・・・・・ 色々、参考になりました。また、教えて下さい。有難う御座いました
書込番号:20012713
>返事が遅れてすいませんでした。
いえいえ、全然問題有りませんよ(^_^;
さすがに、1年とか放置されると..._| ̄|○
<新しいモデルとか出てしまって、この製品の質問の意味が無くなってしまう可能性も...(^_^;
>色々、参考になりました。
結局、どういう事だったのでしょうか?
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
同様の疑問を持つ方も居るかも知れないので、状況や結果についてのご報告も頂ければ幸いですm(_ _)m
書込番号:20017355
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
