REAL LCD-A32BHR7 [32インチ]
- 2番組を同時に録画しながら、もう1番組を試聴できる3チューナー仕様で、ブルーレイレコーダーと500GB HDDを内蔵している。
- LEDバックライト採用の「DIAMOND Panel」や、映像コンテンツに合わせた処理を行う独自の映像技術「DIAMOND Engine」を採用。
- 正面から音が響くスピーカーレイアウトや再生帯域の自動調整により、ハッキリ聞きやすい音を実現。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2019年6月21日 11:37 | |
| 14 | 5 | 2024年11月29日 10:21 | |
| 48 | 11 | 2016年5月10日 23:30 | |
| 21 | 7 | 2016年4月12日 19:57 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A32BHR7 [32インチ]
最近こちらの中古をいただきまして、寝室でリビングのレグザZ20Xの録画やRECBOXの動画を見たいと思っています。
私は代々レグザばかりで、他機種使用方法がよくわからず、、何とかネットワークに接続し、レグザから三菱BHR7の録画は見れるところまでは来たのですが、三菱BHR7から見に行く方法がわかりません。
リモコンをいじり倒してもわからず、取扱説明書を見てもわからず、口コミを探してもわからず、、、、
ご存じの方いましたらご教授お願いいたします。
>atom37さん
本機にはDLNAクライアント機能が無いので無理ですね。
書込番号:22749570
>atom37さん
ユーザーではないので間違っていたらすみません。
取説やHPを見る限り、本機はDLNA「サーバー」機能には対応してますが、DLNAクライアントのメディアプレーヤー機能が無いように見受けられました。普通は逆なのですが。
DLNAクライアント機能がなければ、他機のコンテンツをネット越しには見れないことになります。。。
書込番号:22749575
>プローヴァさん
>Minerva2000さん
サーバー機能があるのだからクライアントはあるものだろう、きっとどこかに。
と、何日も探し回ったのに、、大変残念な結果です。
が、とてもスッキリしました!
お二方、迅速明快なご回答ありがとうございました。
書込番号:22749595
3日程前に到着し、まだアンテナ工事が済んでおらず、地上波は未接続です
子供用DVDを見ているのですが、どうも人が喋っている声が籠もったような、少し割れたような感じに聞こえます
人が話すと、ビリビリ言うような時もあります
音量が10くらいだと分かりづらいのですが、20くらいにすると気になります
先ほどサポートに連絡し、低音を0にしたり、他の音声設定もほとんど『切』にして、『標準』にしました
初めよりは良くなったのですが、やはり音が変に聞こえます
テレビは寝室のチェストの上に置いてあるのですが、それがいけないのでしょうか?
テレビの前には何も置いていません
また、このDVDは他にリビングのテレビ(パナソニック)や車で再生してもキレイな音で今まで見られていたものです
書込番号:20646154 スマートフォンサイトからの書き込み
今の液晶テレビは総じて画面まわりの額縁部分が狭いため、スピーカーが額縁部分に内蔵できず、スピーカーの発音部分が前を(視聴者の方を)向かず、下に向いていることが多いですね。そのため、高級品のテレビであっても音質は悪いのが普通です。そんな中この三菱のテレビは画面下にスピーカー部がありスピーカーがちゃんと前を向いているので、音はむしろ良好な部類だと思います。
すでにメニューを弄られているようなので、はっきり聞こえないのであれば、音声モードを「音楽」にしてみてはいかがでしょうか?
改善しないようなら不良の可能性もあるので、買ったお店に相談して、一度製品交換してもらってはいかがかと思います。それで直らなければ、その程度の性能とあきらめた方がよいかもしれません。
書込番号:20646276
>tesoroharuさん
普通はビビリ音などしないでしょう。
そもそも普通の音量で観ていてビビリ音が出て調整が必要なんて普通じゃないです。
初期不良でしょう、早急に販売店に連絡して交換してもらって下さい。
書込番号:20646294 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早々にご回答いただきありがとうございますm(__)m
また分かりやすい説明をありがとうございます!
音声の設定も、『標準』→『音楽』→『映画』と試してみました
『映画』が一番綺麗に聞こえましたが、それでもやはり人が喋ったりすると音が籠もって聞こえます…
先ほど対応してくださった、三菱の方に再度相談した所、購入したばかりということもあり、一度技術の方が点検に来てくださる事になりました(>_<)
これで症状が出ないなんて事がないことを祈ります(携帯の不具合でよくあるので)
書込番号:20646302 スマートフォンサイトからの書き込み
>イナーシャモーメントさん
そうですよね…
リビングのテレビで作ったDVDだからなのかな?と最初は思っていたのですが、他の器機では問題なく再生できていたので、あれ?やっぱりおかしいなと思いました
関係があるのか分かりませんが、配送が佐川さんでした
後で梱包を確認すると段ボールの上部が破れていました…幸い開けてみたら発泡スチロールの緩衝材の部分だったので外見は大丈夫でしたが…もしかしたら雑な配送をされてしまったのかなぁと心配でした
書込番号:20646315 スマートフォンサイトからの書き込み
>tesoroharuさん
音の歪の点検結果について
大変以前の投稿についての質問で恐縮ですが、
その後修理の結果はいかがでしたでしょうか?
当方の三菱REAL50型も最近同じような症状が出てきました。
参考のためにお教えいただけませんでしょうか?
書込番号:25978328 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50BHR7 [50インチ]
BD・DVDを見る頻度が高いので、オールインワンで操作が簡単そうな本機の購入を半ば決めていたのですが、
量販店の展示機を見たところ、他社のモデルと比べて暗い部分(髪の毛や木陰等)が黒く潰れた感じに見え、購入を躊躇してしまいました。
周りが4Kの機種ばかりだったから、そう感じたのでしょうか?
実際に購入されている方の感想を聞かせいただきたく質問しました。
三菱、東芝、シャープ、ソニー40インチを店頭で横並びで観た感想を言います。
三菱以外は見分けがつかない位の画質でした。
しかし、三菱は黒が潰れて赤も潰れて(赤いテカテカした素材のドレスがベッタリ)全体的にザラザラしてました。
画質モードをスタンダードに変えても変わらずでした。
こりゃダメだと思いましたね。
書込番号:19860127
店頭展示は、店頭で目立たせるために輝度とコントラストは最大に近い設定になっている場合があり、機種によっては黒つぶれがひどいものもあります。なので一般家庭で使用する場合の画質設定とは異なります。
再度店頭でリモコンを使って、コントラスト補正とガンマ補正とバックライト補正を調整して、黒つぶれや白飛びが発生しな状態に画質調整をして確認してみたらいかがでしょうか。
それでも画質が悪いと感じるなら、別のテレビを選べば良いだけだと思います。
書込番号:19860185
三菱ですかぁ・・・。
私もパンプキン チキンさんに同感ですね。
機種名は分かりませんが4kモデルだったと思いますが、他のメーカーに比べてのっぺりした画質に感じましたね。
VAパネルって事も影響しますが、同じVAパネルの他のメーカーよりもノッペリ感がありました。ちなみに地デジ画像でしたが。
でも、落第点って程では無いですよ。ただ、個人的には三菱は「全部入り」ってところ以外は特別良いという認識は無いですね。
49インチになりますがIPSパネルの液晶テレビとも比較してみる事をお勧めします。
書込番号:19861041
この製品は使用していませんがLSR6の画質でも初期設定のスタンダード画質では、コントラストが甘く、確かに黒が潰れていますね。調節次第では高画質になるのですが、大半の方は初期設定の画質のまま視聴されると思うので、画質設定をしなくても問題ないように、三菱電機に強く要望します。
問題の画質ですが、黒レベルが±0に設定されていませんか?
プロ調整の色補正も標準以外に設定されていませんか?
ガンマ補正も強に設定されていると背景が潰れ気味になると思います。
三菱のテレビMZW75、100、200、300、LSR6と使用してきた感想ですが、黒レベルは+4に設定すると良い感じに思えます。
それ以上にすると背景がしらっちゃけてしまい、奥行き感が損なわれてる感じがしますね。
LSR6のような半光沢パネルでも黒潰れが全く起きないので、それよりもつややかなグレアパネルを採用しているBHR7で黒潰れが起きるとすれば、設定があってないか、初期不良のどちらかではないでしょうか?
BHR7のスタンダード画質の初期値がわかれば、黒潰れの原因もつかめると思います。
一応ですがLSR6のスタンダード初期設定の画質と、自分なりに設定した画質の画像を載せておきますね。
画像は地デジ用の放送局のカラーバーの黒の部分のアップ画面です。
左の画像は工場出荷のスタンダード画質です
右の画像は私なりに設定した画質です。
書込番号:19861279
説明付け加えるのを忘れました。
黒レベルが+0の画像では黒と黒の境界線が見えないと思いますが、黒レベル+4に設定すると黒と黒の境界線に薄っすらと白い縦線が現れてるのがわかると思います。
黒が潰れてお困りの方は、この線がが見えるか見えないかに黒レベルを合わせてみてください。
書込番号:19861335
>ヨネPさん
赤が潰れているとおっしゃってる方が居るので、一応参考までに画像を載せておきますね。
画像は以前LSR6を購入した当時、購入店から三菱電機のデモ放送をいただいたときの画像です。
画像1は工場出荷のスタンダード画質に色補正をモード3に変更した時の画像、画像2は自分なりの設定画像です。
画像1は人参が赤みを帯びすぎていて、細かなディテールが潰れていて、全体的に黒が強いと思いますが、画像2は人参の赤みも程よく、細部まで表現されているかと思います。
画像3は工場出荷のスタンダード画質の画像、画像4は自分なりの設定画質の画像です。
画像3は全体的に黒が強いので、天気が曇りのような感じに見えてしまい、向かって右側の鳥の目の辺りがつぶれて真っ黒ですが、
画像4は黒レベルを上げているので天気も晴天のように見え、向かって右側の鳥の目もかすかに見えるかと思います。
書込番号:19863011
画像5は工場出荷のスタンダード画質に色補正モード3に変更、画像6は自分なりの画質設定の画像です。
画像5は演奏者さんの帽子と髪の毛の境目が潰れてしまい、顔の辺りの赤みもキツイと思いますが、画像6は帽子と髪の毛の境目も微妙に浮かび上がって見え、顔の赤みも不自然ではないと思います。
このように設定次第では、見え方が全く違ってみえてしまうので、プロ調整の色補正モードは特定の色を目立たせてしまうので、場合によっては赤が潰れて見えてしまったり、緑が鮮やかすぎて見えてしまったりするので、私個人では色補正は標準にすることをお勧めします。
画像7は自分なりに設定した画質設定です。
>ヨネPさん
この辺りをお店でもう一度確認されてはいかがでしょうか?
※画像はスマホで撮影した画像を拡大してるので、映像がぼやけてしまったり、テレビの色と違って見えて見づらいかと思いますが、実際にはもっと高画質ですよ。
では、参考までに載せてみました。
何度もカキコミ失礼しました。
書込番号:19863029
>ヨネPさん
画質のお話の中申し訳ございません。。。全部入りは確かに利便性は高いですが、ブルーレイ等のディスク再生部分やHDDが故障した場合もテレビ全体が修理となってしまいます。ご自宅で修理できる故障であれば良いのですが持ち帰り修理となってしまうとテレビが見れなくなってしまいます。。50インチモデルということはリビングでの常用かと思いましたので、書き込みいたしました。
サブのテレビがあるなどそれらもご理解の上での全部入りを選択ということでしたら誠に申し訳ございません^^;
おせっかいですね^^;
全部入りで思い出してしまいましたが、古くはテレビデオとかファミコンテレビなんていう製品もありましたね。
書込番号:19863078
本日、量販店で実際に展示機の画質調整を色々してみて、私には十分許容できる画質になったので、
価格も安くなっていたこともあり、当初の予定どおり本機を購入しました。
>パンプキン チキンさん、パイルさん、メカタれZさん、回答ありがとうございました。
>DIAfanさん、詳細な説明、本当にありがとうございました。大変参考になりました。
>shimo777さん確かにオールインワン機の故障は心配ですが、いつなるか分からない故障よりも
日々の使い勝手を優先してしまいました。三菱さんもホームページで「らく楽メンテ」とアピールして
いるので、昔のようなことはないと期待しています。
書込番号:19863446
>ヨネPさん
ご購入おめでとうございます!
私の説明はうまくまとまらないので理解するのが大変だったかもしれませんが、参考になったようでよかったです。
一体型は故障した時に心配ですよね?
でも、以前サービスマンがおっしゃっていた事なのですが、今はHDDが故障しても、その内容のデーターを取り出せるみたいなので、そのような心配はないらしいですが、念のために貴重な記録などは別のメディアに保存しておいた方が安心かもしれないですね。
修理もパネル故障の場合、あらかじめパネルを持参してきて、その場で交換したり、ドライブ故障もその場で交換されるので、余程の事がないと工場送りにならないと思います。
その場で直らない場合他社も似たような感じだと思うので、一体式だから故障が心配とか偏見を持たず、高画質、高音質を楽しんだ方が賢明だと思いますよ。
また、何か御不明な点がありましたら私のわかる範囲でお答えしますので、気兼ねなく質問してください。
では三菱の画質は勿論、音質もトップクラスなので、これからREALライフを存分にお楽しみください。
書込番号:19863594
御購入おめでとうございます。
調整したら納得の画質になったようで良かったですね。
下位機種ですが展示の状態の画質は本当にダメダメでした。
あの画質じゃ三菱は損してます。
もったいないですね。
書込番号:19864377
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR7 [40インチ]
私もこの新製品が出ないか気になってます。
ただ、新製品では画質を改善して欲しいのですが
書込番号:19777228 スマートフォンサイトからの書き込み
真相はわかりませんが、HDRに対応するLS1の後継機が5月に発表されるらしいので期待しているのですが、個人的にはLSRシリーズの後継機も気になっています。
LSRシリーズのレーザーバックライト直下型LEDは58型しかないので、個人的には39型や50型のLSR6をベースにした、レーザーバックライト直下型LEDを期待しています。
LSR6を他社製品と比べてみても、今でも2K液晶テレビの中では画質、音質、共に最強だと思っているので、色味はそのままで、レーザーバックライトの直下型LEDのシリーズが出ないかと夢を見ています。
書込番号:19780033
画質が改善されて新製品が出ると良いですね。
現BHR7は画質が悪いと言うことでしょうか?
書込番号:19780286
三菱REALの色作りは、自然な色なので、決して画質が悪いわけではないのですが、レーザーバックライトを使用してる4KのLS1やLSR6と比べてしまうと、例えばですが、人物の唇がBHR7の場合、朱色に見えてしまうほどなんですよ。
レーザーとLEDのハイブリッドバックライトと白色LEDを比較すると、色域が全く違うんです。
でもデフォルトの画質のままのLSRは画質が濃く設定されてるので、特に赤がキツイので調節されないと色域の幅の広さを実感されないかもしれませんが、色を薄めに、限りなく自然な色に調節されると、色域の広さが凄いんです。
レーザーを使っていないRGBLEDや白色LEDの赤を比べると、やっぱり違うんです。その他色の濁りもないので、純粋な赤、青 緑が出せるんだと思うんです。青、シアン、紫、ピンク、橙色、茜色、深紅は今までの液晶テレビで見たことがない純粋な色でした。
さわやかな青や、目の覚めるようなシアンや妖艶な紫など鳥肌物です。
あくまでもレーザーと比べてしまったお話なので、お気を悪くしてしまわれたら申し訳ないです。
書込番号:19780424
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
