AQUOS LC-50U30 [50インチ]
リッチカラーテクノロジーを搭載した4K液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2021年9月27日 21:31 | |
| 2 | 8 | 2021年9月1日 19:40 | |
| 7 | 4 | 2019年11月2日 10:17 | |
| 24 | 17 | 2019年4月3日 08:23 | |
| 6 | 7 | 2017年12月28日 01:28 | |
| 9 | 4 | 2017年4月7日 22:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40U30 [40インチ]
4K出力出来ます
書込番号:24363674 スマートフォンサイトからの書き込み
入力1のみ60fps、それ以外は30fpsやから、入力1に繋ぎたい。
このTVは残念やけど120fpsは無い。反応遅いしapex等は実質無理あるかも。
書込番号:24363676 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>ps5で4kで利用する事は出来ますか?
「4K」と言っても、今は色々有りますが、その辺は理解されて居ますか?
<「解像度(3840×2160)」だけが表示出来れば良いのでしょうか?
https://jp.sharp/support/aquos/doc/4k_hdmi.html
書込番号:24363754
>kyfbさん
PS5を4K HDRで表示は可能です。ご心配なく
HDR対応なのは、入力1のみとのことです。
なお上記は16年2月のアップデート対応なのでまだやってなかったらしてください。
アップデート後に、設定メニューの[外部端子設定]−[対応信号モード切換]で[フルモード(HDR)]を選択すれば良いとの事です。
書込番号:24363905 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。説明通りで設定できました。
結論としては、そこまで変化があったかどうかはあまり感じませんでした。
書込番号:24366680 スマートフォンサイトからの書き込み
40u30のテレビで4B-C10BT3のSDR→HDR10の出力をしたいのですが、選んだ瞬間画面が白っぽい映像になるのですがまた一瞬で色がsdrと変わらない映像になってしまいます。他のhdrモニター、テレビですと暗転はしないのですが、どうすれば解決するでしょうか?
そもそも、画質操作を終えてテレビ画面に戻ると一瞬暗転するということも起きており、これらは正常なのでしょうか?
書込番号:24318258 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
LC-40U30はそもそもHDRに対応していませんので、映すことはできません。
書込番号:24318384
>ryou1128さん
連投すみません。↑失礼しました。
本機は2016年ころからファームアップデートでHDR10対応になったようです。ファームウェアが最新になっていればHDR10に対応しているはずです。ファームを確認してください。
ファームが最新なら、18Gbpsを通せるプレミアムタイプのHDMIケーブルでレコーダーとTVを接続し、テレビの設定メニューの[外部端子設定]−[対応信号モード切換]で[フルモード(HDR)]を選択すれば映るはずです。
書込番号:24318391
アップデートはしてあるのですが、やはり一回暗転してhdrが上手く表示できないみたいです。ただ、HDRガンマは反応しているので、このtvの限界なのでしょうか?しかしながら、一瞬の画質が綺麗だったのでそうだとは思いたく無いのですが。。
書込番号:24318393 スマートフォンサイトからの書き込み
4k放送のhdrは綺麗に表示されます。
書込番号:24318396 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
4B-C10BT3の内蔵チューナーのHLG放送はきちんとHDRで再生できる。
4B-C10BT3のSDR→HDR変換映像がうまくいかない。
こういうことですか?
4B-C10BT3の問題という可能性はないですか?
そもそもSDR→HDR変換再生なんて不毛なのでやめた方がいいと思いますけど、話が逸れますね。
書込番号:24318434
>ryou1128さん
>SDR→HDR10の出力
私も不毛に思います。
その症状はテレビ性能の仕様だと思います。SDRはSDRでどうぞ。
書込番号:24318469 スマートフォンサイトからの書き込み
結果だけなので何とも言えませんが、操作的に双方の機器で設定は正しく出来ているのでしょうか?
「選んだ瞬間」というのが、何をしたのかが分かりませんでしたm(_ _)m
「4B-C10BT3」の操作でしょうか?...
<その前までの操作についても何も書かれていないので、単純にHDMIケーブルで繋いでいるだけとか...
「HDMIケーブル」は、「HDR対応」のケーブルですか?
「4B-C10BT3」の「映像出力設定」とか「HLG⇒HDR10変換」などの設定は?
「LC-40U30」の...あれ?
「LC-40U30」って、外部入力の「HDR」に対応しているんでしょうか?
<取扱説明書に「HDR」の文字がどこにも無いんですけど...
通常、外部入力機器の対応状況により、設定が必要だったりするけど、完全自動化されているって事?
>4k放送のhdrは綺麗に表示されます。
BS4Kが見られてもHDRで表示されて居る事は確認出来ているのでしょうか?
<画面表示(2-34)などをさせて、「映像」の所に「HDR」とか出てくる?
書込番号:24318564
民生機器はおろか、業務機でもSDRからHDRを作るのはうまく出来てない印象
一方でちゃんと知識と技術があれば実はSDRからHDRを作るのは簡単でもある。
https://youtu.be/H31fvMPvj4o
UHD BDのグレーディングもやっているからこそいえるが、
カラリストの意見、知見をもっと入れればSDR to HDRはもっと良く出来る
逆を言えばAIだの何だの言ってるうちは無駄でもあるのよね
書込番号:24318723
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50U30 [50インチ]
>ショーショーショーさん
価格comのスペック情報にはARC対応と書いてありますね。
取説を念のためご確認ください。
書込番号:23022718
ありがとうございます。こちらのサイトは対応と書いてあるのですが、実際見当たらなくて、、、普通はHDMIの接続部分にARC対応と書いてありますよね?
書込番号:23022722 スマートフォンサイトからの書き込み
>ショーショーショーさん
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-50U30
から取説書をダウンロードして確認したら、
>入力2:ARC対応
と書いてあったので、入力2のみARC対応しているようですよ。
尚、念のため、ショーショーショーさん自身でも取説書を確かめてみてください。
書込番号:23022752
ありがとうございます!見落としていました。お手数おかけしてすみません。ありがとうございました!
書込番号:23022807 スマートフォンサイトからの書き込み
基本中の基本すら分かっていない機械音痴です。
初歩的な質問すみません、お力お貸しください。
本テレビと東芝 SD-420J CPRM対応DVDプレーヤーを接続したいのですが、DVDには赤白黄のコードが付いていただけで、映像送信用?のコードは付属していません。
そのもう1本のコードは、どんな種類を買えば良いか、テレビの後ろのどこにつなげばいいのか、ご存知の方教えていただけませんでしょうか?
シャープのサイトで本機を探すも、なぜか出てきません。
まだ買って2年半程だと思うのですか。。
書込番号:22574456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
DVDプレーヤの付属ケーブルの黄色がアナログ映像伝送用の線になります。コードの追加購入は不要です。
テレビ背面の入力5/1にアナログRCAピン入力端子がありますので、赤白黄の色を間違えないよう接続してください。
ちなみにテレビの取説は下記になります。モデル寿命はだいたい1年なので、それ過ぎてディスコンになるとトップページからは表示されなくなりますね。機種名でググればだいたい出てきます。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc58_40u30_mn.pdf?productId=LC-50U30&_ga=2.198485353.792920777.1554086879-1571917002.1554086879
書込番号:22574483
DVDプレイヤーの背面見ましたか?
映像の端子ありますよね?ここに繋げるにはと考えましたか?
書込番号:22574556 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
さっそくお返事いただきありがとうございます。泣
それぞれ赤白黄に接続して電源は入るのですが、なぜかDVDが再生されませんで。。
ほかにもう一本コードが必要なのではと考えた次第です。
ということは、再生しようとしているDVDに問題があるのでしょうね。。
一応DVDのケースに表示されているマークは、東芝のプレーヤーの再生可能メディアの一つなのですが。。。
他のDVDでも試してみます。
書込番号:22574628
>ひがあかさん
テレビの入力切替はやりましたか?
DVDを入れて再生ボタン押しても勝手にテレビの入力は切り替わりません。
書込番号:22574657
DVDが再生されないという言葉はふた通り捉えられます。
DVDプレイヤーが動いていない。再生ボタンを押しても動かないなら、故障?まぁメディア入れ替えてみるのもありかと、、市販のDVDメディアですよね?
tv側の映像設定があるのでは?
入力1と入力5のどちらを優先するかとかありません?
だって、後ろには入力5/1って書いてあるんですよね?機械は勝手に動けないから指定してあげないと、、、
また、d端子かコンポジットかの指定もあるかも、だって映像端子が入力に二つあるから、、
というように想像しつ考えて試さないとダメですよ。
書込番号:22574686 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
黄色の接続端子を差し込む場所は一つしかないように見えるのですが。。。
ほかにもあるのかな?
夜もう一度テレビの裏をよく見てみます。
書込番号:22574946
黄色は一つですがd端子がありますよね。
入力5が線でかこまれているので実際に見てください。
入力5/1なので入力1のhdmiと排他利用ではないかと。その設定が映像設定に無いか確認して下さい。
書込番号:22574970 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
入力5に切り替わっているということですね。
であれば、下記を確認して下さい。
・「ホーム」を押してホーム画面を表示し、上下左右カーソルボタンで「設定」を選び、「決定」を押す
・上下左右カーソルボタンで「(機能切換)」−「外部端子設定」を選び、「決定」を押す
・上下カーソルボタンで「入力選択」を選び、「決定」を押す
・上下カーソルボタンで「自動」または「ビデオ映像」を選び、「決定」を押す
この設定が「自動」または「ビデオ映像」であれば、DVDプレーヤの信号が通るはずです。
「自動」の場合、D端子が映像端子より優先されますが、今回はD端子に何も接続してないのでビデオ映像が映るはずです。
書込番号:22574996
ちなみに、入力1/5と囲ってありますが、こちらは、音声(赤白)のみです。
入力1のアナログ音声または入力5のアナログ音声をここにつなぐ、の意味です。入力1はHDMIなので普通は音声はHDMIにのっていますが、古いPCなど別系統で音声を入れる必要のあるHDMIもありますのでその対応でしょう。ここにつないだ音声信号は、入力1でも5でも出音します。
入力5はD端子とコンポジット映像入力(黄色)が囲ってあり、こちらはDかコンポジットかをメニューで切り替えが必要となります。その方法が上記に示した方法です。
今回の対応をまとめると、
・赤白黄のケーブルをDVDからテレビの入力5に色を間違いないように接続
・入力5に切り替える
・上記のメニュー設定が「自動」か「ビデオ映像」になっていることを確認
以上でDVDプレーヤやテレビやケーブルの故障がない限り、DVDの絵は出るはずです。
書込番号:22575007
>プローヴァさん
スッキリした解決策ですね。
ARCが入力2にあるので珍しいなぁ。切り替えるのかなあと思いました。
最初に書かれていたマニュアル最初から最後まで読んでも詳細設定について書かれてなく。まぁ、切り替え設定あるだろうと、、、
書込番号:22575060 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
お二方ともお忙しい中御親切にありがとうございます。
帰ってよく裏面を見てみます。
取説のP16のここの部分の事をおっしゃっているのでしょうか?
無知すぎてすみません。。
書込番号:22575076
p26ですね。
該当ページはhdmiに関する箇所で入力1〜4
と書いてありますよね。
今回使うのは何度も書きますが黄色入力のある5です。
書込番号:22575107 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
それはHDMIの説明なので違います。赤白黄のケーブルが出てないですよね?
下記の取扱説明ガイドの方が詳しいです。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc58_40u30_dmn.pdf?productId=LC-50U30&_ga=2.210584787.792920777.1554086879-1571917002.1554086879
P.7-37やP.7-46を参照してください(添付画像)。
書込番号:22575111
こんにちは。シャープ他機種ユーザーです。
接続すべき場所は上の画像のとおりです。
操作は下記を参照してください。
●取扱説明ガイド(LC-50U30)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc58_40u30_dmn.pdf?productId=LC-50U30
→7-42〜7-50ページ
接続したら、テレビの外部入力「5」を選べばDVDプレーヤーの画面を表示する筈です。
ご確認を。
書込番号:22575127 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
>みーくん5963さん
皆さまご親切に、ど素人のまどろっこしい質問に丁寧にご回答くださりありがとうございました。
もう一度挿し直して、見てみたら再生しました!!
本当にどうもありがとうございます。^_^
書込番号:22575518 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
>みーくん5963さん
アドバイス頂いた皆さまにベストアンサー差し上げたいところですが、今回は最初に返信くださったプローヴァさんにさせていただきたいと思います。
皆さまどうもありがとうございました。
書込番号:22576514 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55U30 [55インチ]
@こちらの機種は手持ちのHDD1台にW録可能ですか?
可能であれば壁付けにしようと思います。録画用に主流の横幅が大きなHDDレコーダーを置きたくない為、小さな外付けHDD1台と小さめの外付けDVDドライブを購入して壁付けして接続出来たらと考えているのですが、そのような接続は無理でしょうか?
可能であればおすすめの外付けHDD,DVDドライブを教えて頂けませんか>?
A無線LANにてインターネットを見ようと思います。そこで、無線キーボード・マウスをUSB端子に差し込み使用可能ですか?
詳しい方教えて下さい〜
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc55u30_network.html#title01
2番組同時録画は可能です、DVDドライブとはPC用の外付けドライブではないですよね?
ポータブルタイプのDVDプレーヤーはデジタル出力できないことが多いので、画質的にお勧めしません。
書込番号:21459475
>口耳の学ぶさん
@について
1番組録画する場合と比べ、特にケーブルが必要だとか、設定が必要とかありますか?
HDMI出力のDVDプレーヤーを接続しようと思っています。
また、
AWEB閲覧用に無線キーボード・マウスを使いたいのです。通常PCに接続するときに、小さなUSB1つ差し込むと両方使えると思います。こちらのテレビのUSB端子に差し込むと使えませんか?
書込番号:21459489
まだ、この製品を買ってはいないのですよね?
「USB-HDDなら何でも接続出来る」訳ではありません。
繋げようとしている「USB-HDDの型番」が判らないと、明確な答えは出ないと思いますm(_ _)m
>そのような接続は無理でしょうか?
「ポータブルHDD」の場合、「USBケーブルだけでの給電と接続」は、「対応製品」で無いと無理だと思います。
<「ポータブルHDDの消費電力」と、「テレビ側のUSB給電能力」の問題が有ります。
「USB2.0」に対応していれば十分です。
<「USBケーブル」も同様。
「自己責任」で有れば、「外部電源付きのUSB-HDD」が一番です。
<後は「メーカー動作確認済みポータブルHDD」しか無いと思いますm(_ _)m
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=3&brandId=3&seriesId=298&attributes%5B%5D=30&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
「無線LAN」を使用した「キーボード」や「マウス」が有るのでしょうか?
一般的には「無線LAN(Wi-Fi)」と「無線キーボード/マウス」は、全く別のモノです。
「無線キーボード/マウス」で、「USBに専用アダプタを付けるタイプ」なら、
「USBキーボード/マウス」です。
<ロジクールの様に「キーボードの特定のボタンで音量などを操作」などの機能は出来ません。
あくまでも「文字入力」が出来るだけです。
http://kakaku.com/specsearch/0150/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Cable=2&InterfaceUSB=on&
の「キーボード」
http://kakaku.com/specsearch/0160/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Cable=1&USB=on&DispTypeColor=1&
の「マウス」なら使えます。
<「USB」でテレビやPCに繋がるので、「無線」かどうかは関係ありません(^_^;
「Bluetooth」タイプのモノは使えません。
<「Bluetoothアダプタ」を使っても出来ません。
http://kakaku.com/specsearch/0150/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Cable=2&Bluetooth=on&
http://kakaku.com/specsearch/0160/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Cable=1&Bluetooth=on&DispTypeColor=1&
これらは不可
※※※ 【重要】 ※※※
「テレビがキーボードやマウスに対応しているか?」が一番重要です。
<「キーボード」に対応していても「マウス」に対応していないテレビも多いですm(_ _)m
当然、「どちらにも対応しない」テレビのあります。
取扱説明書は、
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-55U30
からダウンロード出来るので確認出来ますm(_ _)m
<「取扱説明書」には「出来る事」が描かれています。
「書かれていない」=「出来ない」と考えて下さいm(_ _)m
書込番号:21460487
@1台の外付けHDDにw録をしたいと考えて質問いたしました。外付けHDDも今から購入しようと思っています。その中でオススメありますか?テレビを壁付けしますので、外付けHDDも壁付けのような形にしたいと考えてます。出来る限りコンパクトなものが良いのです。
A無線接続用のUSB、キーボードであれば1つのUSBで両方動かせる製品があると思いそういう製品が使えないのかなと思って質問いたしました。
やはり、テレビにマウスは使えませんかね?
書込番号:21460708 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホ素人2さん
sabrou9さん = スマホ素人2さん
ですか?
複数のIDで書き込むのは止めた方が良いと思いますm(_ _)m
「壁付け」の意味が良く判りません。
「壁にちょっとした棚を付けて、そこにUSB-HDDを置く」と言う場合でも、「棚の大きさ」の問題と思いますし、
「録画可能時間」の事を考えると、「ポータブルHDD」よりも「据え置きUSB-HDD」の方がコスパは絶対です。
「ポータブルHDD」の場合、「消費電力」の問題から、「どの製品でも使える」とは限りません。
<自分が貼ったリンクの「ポータブルHDD」の製品や
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=148254
の「ポータブルハードディスク」
「動作確認済み」以外を使って、「テレビの電源供給不足」の解決方法が、
「USBの増設(Y字)電源ケーブル」などを利用する事になると思いますが、
そうなると「コンセント」を利用する事になり、「据え置きUSB-HDD」との差異が..._| ̄|○
結局、どういう設置にするかは、ご自身の判断になると思いますm(_ _)m
>A
「出来るテレビ」「出来ないテレビ」が有りますm(_ _)m
<「Linux」系のテレビ(東芝、日立等)は使えない様です。
「AndroidTV」「WebOS」「FireOS」なら使える可能性は有るようです。
例えばブラビアの場合、「Bluetoothマウス」に対応していたりもします(^_^;
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1303250048442
「USBマウス」については「保証外」「使えるかは判らない」様ですm(_ _)m
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1508110073342
上記のように、対象となるテレビのメーカーに問い合わせたり、取扱説明書などを読んで確認するしか無いと思いますm(_ _)m
ただ、
http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=132013
の回答しか無く、「USBマウス/キーボード」の情報が無いので、もしかしたら使える可能性も...
「PC」をお持ちなら、今使っているマウスを繋いで見れば良いだけなんですけどねぇ...(^_^;
それで使えれば、「USBタイプのワイヤレスマウス」を購入すれば良いだけですし...
「マウス」や「キーボード」を繋いだからといって、テレビが壊れることは無いですし...(^_^;
書込番号:21463005
うっかり違うidになっていましたね。気をつけます。
@外付けHDDの壁付けとは、テレビ同様、壁に棚などをつけることを想定しており、そのサイズなどは今から検討すべきことでありHDDサイズに合わせて取り付けます。
ポータブルサイズが外付けHDDの中でサイズが小さいのですね。デメリットは価格が高いのでしょうか。
A現行品を持っておらず確認ができません。説明書等にも記載がないため質問しております。
書込番号:21463047
それだけではありません、既述の通り「使えるか使えないかは製品(ポータブルHDD)に依る」のです。
<つまり「使えないかも知れない」というデメリットがありますm(_ _)m
折角購入して、それに合わせて棚を作ったとしても、録画出来なければ意味は無いですよね?(^_^;
他にも、例えば、東芝などの製品のように「USBハブを使って4台までUSB-HDDを繋げる」なんて機種に買い換えた場合、
「1台のポータブルHDDしか置けない棚」では、折角の製品の機能が使えなくなったり...
>現行品を持っておらず確認ができません。
そうなるとどうやって手に入れる予定なのでしょうか...中古やオークションでしょうか...
もう、お店にも置いてないですよねぇ..._| ̄|○
<置いてあるなら、そこに持って行くとか、店員に頼んでお店に置いてある(使っている)キーボードを繋いで貰うとか...
そういうのが面倒なら、実際のユーザーからの回答を待つしか無いと思いますm(_ _)m
<ココで待つより、ユーザーの方の書き込みの所に「お願い」として確認しても貰うとか...
個人的には、「つまり、そういうこと」とも思っていますm(_ _)m
<購入して、繋いで使えたら「ラッキー」と考える程度...(^_^;
書込番号:21465250
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
>原因は何ですか?
「結果だけ」なので、判りませんm(_ _)m
「放送中の番組」「USB-HDDに録画した番組」「レコーダーからの映像」「レコーダーで録画した映像」等々...
>他のメーカーでも同様な現象は起こるのですか?
「番組情報」などが判らないので、状況が判りませんm(_ _)m
<同じ番組を録画した人がいれば、確認して貰えるかも知れませんし...
とりあえず「テレビのリセット」をしてみては?
<電源を切ってからコンセントを抜いて、しばらく(5分ほど)放置してからもう一度電源を入れ直す。
書込番号:20797966
なつたかさん
>バラエティー番組などを見ていても、映像がスローモーションのようになります。
液晶テレビは、駆動信号から次の駆動信号まで光を透過し続け、次のフレームに置き換わるまで常に表示されているホールド状態の為、残像(スローモーションや揺らぎと感じる事も有ります)として出て来るのは仕方がなく、此の残像感を低減する機能として倍速駆動等が有りますが、完全に無くなる事では有りません。
只、LC-40U30には、残像等を低減する機能(倍速駆動等)が搭載されていませんので、ゆっくりとした動きの映像ほど、よりハッキリとスローモーションの様に残像として出ます。
此のモデルに限らず、倍速駆動非搭載のモデルは、残像が出やすいので動画性能としては劣ります。又、他のメーカーや機種の違いで多少の差は有っても、同じ様な現象は起こりますし、性能的限界として割り切るしか無いのではと思いますネ。
※残像を強く感じられる様なら、出来るだけ倍速駆動搭載モデルを選ばれた方が無難です。
書込番号:20798041 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビで、通常の使用で映像がスローモーションに見えることはありません。内部の映像信号処理プロセッサーが動作異常に陥っている可能性はありますので、コンセントを抜いて数分待つリセットが効果があるかも知れませんのでお試しください。
あとは、効果のほどはわかりませんが、本体ファームウェアの更新も行われているようなので、下記を参考にお試しください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_us30.html
以上で治らない場合はメーカーのサービスを呼ぶしかないと思います。
書込番号:20798271
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
液晶テレビ・有機ELテレビ
