AQUOS LC-50U30 [50インチ]
リッチカラーテクノロジーを搭載した4K液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2021年9月27日 21:31 | |
| 2 | 8 | 2021年9月1日 19:40 | |
| 7 | 4 | 2019年11月2日 10:17 | |
| 24 | 17 | 2019年4月3日 08:23 | |
| 2 | 2 | 2019年2月5日 09:19 | |
| 3 | 1 | 2018年9月18日 20:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40U30 [40インチ]
4K出力出来ます
書込番号:24363674 スマートフォンサイトからの書き込み
入力1のみ60fps、それ以外は30fpsやから、入力1に繋ぎたい。
このTVは残念やけど120fpsは無い。反応遅いしapex等は実質無理あるかも。
書込番号:24363676 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>ps5で4kで利用する事は出来ますか?
「4K」と言っても、今は色々有りますが、その辺は理解されて居ますか?
<「解像度(3840×2160)」だけが表示出来れば良いのでしょうか?
https://jp.sharp/support/aquos/doc/4k_hdmi.html
書込番号:24363754
>kyfbさん
PS5を4K HDRで表示は可能です。ご心配なく
HDR対応なのは、入力1のみとのことです。
なお上記は16年2月のアップデート対応なのでまだやってなかったらしてください。
アップデート後に、設定メニューの[外部端子設定]−[対応信号モード切換]で[フルモード(HDR)]を選択すれば良いとの事です。
書込番号:24363905 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。説明通りで設定できました。
結論としては、そこまで変化があったかどうかはあまり感じませんでした。
書込番号:24366680 スマートフォンサイトからの書き込み
40u30のテレビで4B-C10BT3のSDR→HDR10の出力をしたいのですが、選んだ瞬間画面が白っぽい映像になるのですがまた一瞬で色がsdrと変わらない映像になってしまいます。他のhdrモニター、テレビですと暗転はしないのですが、どうすれば解決するでしょうか?
そもそも、画質操作を終えてテレビ画面に戻ると一瞬暗転するということも起きており、これらは正常なのでしょうか?
書込番号:24318258 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
LC-40U30はそもそもHDRに対応していませんので、映すことはできません。
書込番号:24318384
>ryou1128さん
連投すみません。↑失礼しました。
本機は2016年ころからファームアップデートでHDR10対応になったようです。ファームウェアが最新になっていればHDR10に対応しているはずです。ファームを確認してください。
ファームが最新なら、18Gbpsを通せるプレミアムタイプのHDMIケーブルでレコーダーとTVを接続し、テレビの設定メニューの[外部端子設定]−[対応信号モード切換]で[フルモード(HDR)]を選択すれば映るはずです。
書込番号:24318391
アップデートはしてあるのですが、やはり一回暗転してhdrが上手く表示できないみたいです。ただ、HDRガンマは反応しているので、このtvの限界なのでしょうか?しかしながら、一瞬の画質が綺麗だったのでそうだとは思いたく無いのですが。。
書込番号:24318393 スマートフォンサイトからの書き込み
4k放送のhdrは綺麗に表示されます。
書込番号:24318396 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
4B-C10BT3の内蔵チューナーのHLG放送はきちんとHDRで再生できる。
4B-C10BT3のSDR→HDR変換映像がうまくいかない。
こういうことですか?
4B-C10BT3の問題という可能性はないですか?
そもそもSDR→HDR変換再生なんて不毛なのでやめた方がいいと思いますけど、話が逸れますね。
書込番号:24318434
>ryou1128さん
>SDR→HDR10の出力
私も不毛に思います。
その症状はテレビ性能の仕様だと思います。SDRはSDRでどうぞ。
書込番号:24318469 スマートフォンサイトからの書き込み
結果だけなので何とも言えませんが、操作的に双方の機器で設定は正しく出来ているのでしょうか?
「選んだ瞬間」というのが、何をしたのかが分かりませんでしたm(_ _)m
「4B-C10BT3」の操作でしょうか?...
<その前までの操作についても何も書かれていないので、単純にHDMIケーブルで繋いでいるだけとか...
「HDMIケーブル」は、「HDR対応」のケーブルですか?
「4B-C10BT3」の「映像出力設定」とか「HLG⇒HDR10変換」などの設定は?
「LC-40U30」の...あれ?
「LC-40U30」って、外部入力の「HDR」に対応しているんでしょうか?
<取扱説明書に「HDR」の文字がどこにも無いんですけど...
通常、外部入力機器の対応状況により、設定が必要だったりするけど、完全自動化されているって事?
>4k放送のhdrは綺麗に表示されます。
BS4Kが見られてもHDRで表示されて居る事は確認出来ているのでしょうか?
<画面表示(2-34)などをさせて、「映像」の所に「HDR」とか出てくる?
書込番号:24318564
民生機器はおろか、業務機でもSDRからHDRを作るのはうまく出来てない印象
一方でちゃんと知識と技術があれば実はSDRからHDRを作るのは簡単でもある。
https://youtu.be/H31fvMPvj4o
UHD BDのグレーディングもやっているからこそいえるが、
カラリストの意見、知見をもっと入れればSDR to HDRはもっと良く出来る
逆を言えばAIだの何だの言ってるうちは無駄でもあるのよね
書込番号:24318723
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50U30 [50インチ]
>ショーショーショーさん
価格comのスペック情報にはARC対応と書いてありますね。
取説を念のためご確認ください。
書込番号:23022718
ありがとうございます。こちらのサイトは対応と書いてあるのですが、実際見当たらなくて、、、普通はHDMIの接続部分にARC対応と書いてありますよね?
書込番号:23022722 スマートフォンサイトからの書き込み
>ショーショーショーさん
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-50U30
から取説書をダウンロードして確認したら、
>入力2:ARC対応
と書いてあったので、入力2のみARC対応しているようですよ。
尚、念のため、ショーショーショーさん自身でも取説書を確かめてみてください。
書込番号:23022752
ありがとうございます!見落としていました。お手数おかけしてすみません。ありがとうございました!
書込番号:23022807 スマートフォンサイトからの書き込み
基本中の基本すら分かっていない機械音痴です。
初歩的な質問すみません、お力お貸しください。
本テレビと東芝 SD-420J CPRM対応DVDプレーヤーを接続したいのですが、DVDには赤白黄のコードが付いていただけで、映像送信用?のコードは付属していません。
そのもう1本のコードは、どんな種類を買えば良いか、テレビの後ろのどこにつなげばいいのか、ご存知の方教えていただけませんでしょうか?
シャープのサイトで本機を探すも、なぜか出てきません。
まだ買って2年半程だと思うのですか。。
書込番号:22574456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
DVDプレーヤの付属ケーブルの黄色がアナログ映像伝送用の線になります。コードの追加購入は不要です。
テレビ背面の入力5/1にアナログRCAピン入力端子がありますので、赤白黄の色を間違えないよう接続してください。
ちなみにテレビの取説は下記になります。モデル寿命はだいたい1年なので、それ過ぎてディスコンになるとトップページからは表示されなくなりますね。機種名でググればだいたい出てきます。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc58_40u30_mn.pdf?productId=LC-50U30&_ga=2.198485353.792920777.1554086879-1571917002.1554086879
書込番号:22574483
DVDプレイヤーの背面見ましたか?
映像の端子ありますよね?ここに繋げるにはと考えましたか?
書込番号:22574556 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
さっそくお返事いただきありがとうございます。泣
それぞれ赤白黄に接続して電源は入るのですが、なぜかDVDが再生されませんで。。
ほかにもう一本コードが必要なのではと考えた次第です。
ということは、再生しようとしているDVDに問題があるのでしょうね。。
一応DVDのケースに表示されているマークは、東芝のプレーヤーの再生可能メディアの一つなのですが。。。
他のDVDでも試してみます。
書込番号:22574628
>ひがあかさん
テレビの入力切替はやりましたか?
DVDを入れて再生ボタン押しても勝手にテレビの入力は切り替わりません。
書込番号:22574657
DVDが再生されないという言葉はふた通り捉えられます。
DVDプレイヤーが動いていない。再生ボタンを押しても動かないなら、故障?まぁメディア入れ替えてみるのもありかと、、市販のDVDメディアですよね?
tv側の映像設定があるのでは?
入力1と入力5のどちらを優先するかとかありません?
だって、後ろには入力5/1って書いてあるんですよね?機械は勝手に動けないから指定してあげないと、、、
また、d端子かコンポジットかの指定もあるかも、だって映像端子が入力に二つあるから、、
というように想像しつ考えて試さないとダメですよ。
書込番号:22574686 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
黄色の接続端子を差し込む場所は一つしかないように見えるのですが。。。
ほかにもあるのかな?
夜もう一度テレビの裏をよく見てみます。
書込番号:22574946
黄色は一つですがd端子がありますよね。
入力5が線でかこまれているので実際に見てください。
入力5/1なので入力1のhdmiと排他利用ではないかと。その設定が映像設定に無いか確認して下さい。
書込番号:22574970 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
入力5に切り替わっているということですね。
であれば、下記を確認して下さい。
・「ホーム」を押してホーム画面を表示し、上下左右カーソルボタンで「設定」を選び、「決定」を押す
・上下左右カーソルボタンで「(機能切換)」−「外部端子設定」を選び、「決定」を押す
・上下カーソルボタンで「入力選択」を選び、「決定」を押す
・上下カーソルボタンで「自動」または「ビデオ映像」を選び、「決定」を押す
この設定が「自動」または「ビデオ映像」であれば、DVDプレーヤの信号が通るはずです。
「自動」の場合、D端子が映像端子より優先されますが、今回はD端子に何も接続してないのでビデオ映像が映るはずです。
書込番号:22574996
ちなみに、入力1/5と囲ってありますが、こちらは、音声(赤白)のみです。
入力1のアナログ音声または入力5のアナログ音声をここにつなぐ、の意味です。入力1はHDMIなので普通は音声はHDMIにのっていますが、古いPCなど別系統で音声を入れる必要のあるHDMIもありますのでその対応でしょう。ここにつないだ音声信号は、入力1でも5でも出音します。
入力5はD端子とコンポジット映像入力(黄色)が囲ってあり、こちらはDかコンポジットかをメニューで切り替えが必要となります。その方法が上記に示した方法です。
今回の対応をまとめると、
・赤白黄のケーブルをDVDからテレビの入力5に色を間違いないように接続
・入力5に切り替える
・上記のメニュー設定が「自動」か「ビデオ映像」になっていることを確認
以上でDVDプレーヤやテレビやケーブルの故障がない限り、DVDの絵は出るはずです。
書込番号:22575007
>プローヴァさん
スッキリした解決策ですね。
ARCが入力2にあるので珍しいなぁ。切り替えるのかなあと思いました。
最初に書かれていたマニュアル最初から最後まで読んでも詳細設定について書かれてなく。まぁ、切り替え設定あるだろうと、、、
書込番号:22575060 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
お二方ともお忙しい中御親切にありがとうございます。
帰ってよく裏面を見てみます。
取説のP16のここの部分の事をおっしゃっているのでしょうか?
無知すぎてすみません。。
書込番号:22575076
p26ですね。
該当ページはhdmiに関する箇所で入力1〜4
と書いてありますよね。
今回使うのは何度も書きますが黄色入力のある5です。
書込番号:22575107 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
それはHDMIの説明なので違います。赤白黄のケーブルが出てないですよね?
下記の取扱説明ガイドの方が詳しいです。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc58_40u30_dmn.pdf?productId=LC-50U30&_ga=2.210584787.792920777.1554086879-1571917002.1554086879
P.7-37やP.7-46を参照してください(添付画像)。
書込番号:22575111
こんにちは。シャープ他機種ユーザーです。
接続すべき場所は上の画像のとおりです。
操作は下記を参照してください。
●取扱説明ガイド(LC-50U30)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc58_40u30_dmn.pdf?productId=LC-50U30
→7-42〜7-50ページ
接続したら、テレビの外部入力「5」を選べばDVDプレーヤーの画面を表示する筈です。
ご確認を。
書込番号:22575127 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
>みーくん5963さん
皆さまご親切に、ど素人のまどろっこしい質問に丁寧にご回答くださりありがとうございました。
もう一度挿し直して、見てみたら再生しました!!
本当にどうもありがとうございます。^_^
書込番号:22575518 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
>みーくん5963さん
アドバイス頂いた皆さまにベストアンサー差し上げたいところですが、今回は最初に返信くださったプローヴァさんにさせていただきたいと思います。
皆さまどうもありがとうございました。
書込番号:22576514 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続でひかりTVの設定が終わりました。ひかりTVのチューナーは借りないでU30内のチューナーでの視聴ですが、HD画質のチャンネルは全て設定できて視聴できますが、ch104のひかりTVチャンネル4Kとch105 kawaiian forひかりTV4Kだけチャンネル設定ができません(自動設定にこの2チャンネルが反映されない)。IPTV−3桁入力で104と105のチャンネルを入力しても視聴ができません。ひかりTVの4K放送を見るには、なにかTV側やひかりTVに設定が必要なのでしょうか。
このテレビって「BS4Kチューナー」は搭載されていませんよね?(非対応)
https://www.hikaritv.net/entry/4k/
の「視聴方法」を見ると「チューナーなしテレビの場合」の視聴方法になるように思いますが...
でも、
https://www.hikaritv.net/4k/description/#section2
の「U30ライン」がリストされている「対応テレビ」には、「外付けの4K対応ひかりTVチューナーは不要です」とも書いてありますね...
<「U30ライン」に「ひかりTVチューナー」は内蔵されていても、「4Kチューナー」は内蔵されていないんですよねぇ...
なのに「4K対応チューナー不要」というのが...
https://www.hikaritv.net/4k/description/#section3
を見ると「4K(HDR)放送対応」が無いので観られない様にも...
書込番号:22443880
>名無しの甚兵衛さん 有り難うございます。
リモコンをIPTVにして番組表を表示するとch104とch105の4K放送のみ番組表が表示されません。おそらくひかりTVの4K放送は対応外だと思っていました。
その後、ひかりTVのサポセンからメールがあり4K放送チャンネルはテレビでの視聴は対応していない。とのことでした。
リモコンのIPTVからポータルを選択しても4Kのチャンネル(ch104、ch105)は視聴できないようです。但しポータルから4K映画ならば視聴できる様でした。4K映画のラインナップは現状かなり少ない様なのでガッカリです。
書込番号:22444195
液晶パネルに虫が入ったまま死んでしまい、黒点のようになっている。○○○電機の無料長期保証では虫に関しては対象外、シャープに修理を依頼すると2万近くかかるとのこと。しょうがないことなのかもしれないが、虫が入らないようには出来ないのか?
書込番号:22118849 スマートフォンサイトからの書き込み
>たらすけ01さん へ
それは、虫の死骸、ではないはずです。
お買い上げ店等にて、確認を取れたのでしょうか???
ハッキリと【虫である】と断定できているのでしょうか?
書込番号:22119569
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
液晶テレビ・有機ELテレビ
