AQUOS LC-40U30 [40インチ]
リッチカラーテクノロジーを搭載した4K液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2021年9月27日 21:31 | |
| 7 | 4 | 2019年11月2日 10:17 | |
| 24 | 17 | 2019年4月3日 08:23 | |
| 9 | 4 | 2017年4月7日 22:47 | |
| 9 | 2 | 2017年3月15日 10:17 | |
| 14 | 5 | 2017年1月27日 14:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40U30 [40インチ]
4K出力出来ます
書込番号:24363674 スマートフォンサイトからの書き込み
入力1のみ60fps、それ以外は30fpsやから、入力1に繋ぎたい。
このTVは残念やけど120fpsは無い。反応遅いしapex等は実質無理あるかも。
書込番号:24363676 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>ps5で4kで利用する事は出来ますか?
「4K」と言っても、今は色々有りますが、その辺は理解されて居ますか?
<「解像度(3840×2160)」だけが表示出来れば良いのでしょうか?
https://jp.sharp/support/aquos/doc/4k_hdmi.html
書込番号:24363754
>kyfbさん
PS5を4K HDRで表示は可能です。ご心配なく
HDR対応なのは、入力1のみとのことです。
なお上記は16年2月のアップデート対応なのでまだやってなかったらしてください。
アップデート後に、設定メニューの[外部端子設定]−[対応信号モード切換]で[フルモード(HDR)]を選択すれば良いとの事です。
書込番号:24363905 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。説明通りで設定できました。
結論としては、そこまで変化があったかどうかはあまり感じませんでした。
書込番号:24366680 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50U30 [50インチ]
>ショーショーショーさん
価格comのスペック情報にはARC対応と書いてありますね。
取説を念のためご確認ください。
書込番号:23022718
ありがとうございます。こちらのサイトは対応と書いてあるのですが、実際見当たらなくて、、、普通はHDMIの接続部分にARC対応と書いてありますよね?
書込番号:23022722 スマートフォンサイトからの書き込み
>ショーショーショーさん
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-50U30
から取説書をダウンロードして確認したら、
>入力2:ARC対応
と書いてあったので、入力2のみARC対応しているようですよ。
尚、念のため、ショーショーショーさん自身でも取説書を確かめてみてください。
書込番号:23022752
ありがとうございます!見落としていました。お手数おかけしてすみません。ありがとうございました!
書込番号:23022807 スマートフォンサイトからの書き込み
基本中の基本すら分かっていない機械音痴です。
初歩的な質問すみません、お力お貸しください。
本テレビと東芝 SD-420J CPRM対応DVDプレーヤーを接続したいのですが、DVDには赤白黄のコードが付いていただけで、映像送信用?のコードは付属していません。
そのもう1本のコードは、どんな種類を買えば良いか、テレビの後ろのどこにつなげばいいのか、ご存知の方教えていただけませんでしょうか?
シャープのサイトで本機を探すも、なぜか出てきません。
まだ買って2年半程だと思うのですか。。
書込番号:22574456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
DVDプレーヤの付属ケーブルの黄色がアナログ映像伝送用の線になります。コードの追加購入は不要です。
テレビ背面の入力5/1にアナログRCAピン入力端子がありますので、赤白黄の色を間違えないよう接続してください。
ちなみにテレビの取説は下記になります。モデル寿命はだいたい1年なので、それ過ぎてディスコンになるとトップページからは表示されなくなりますね。機種名でググればだいたい出てきます。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc58_40u30_mn.pdf?productId=LC-50U30&_ga=2.198485353.792920777.1554086879-1571917002.1554086879
書込番号:22574483
DVDプレイヤーの背面見ましたか?
映像の端子ありますよね?ここに繋げるにはと考えましたか?
書込番号:22574556 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
さっそくお返事いただきありがとうございます。泣
それぞれ赤白黄に接続して電源は入るのですが、なぜかDVDが再生されませんで。。
ほかにもう一本コードが必要なのではと考えた次第です。
ということは、再生しようとしているDVDに問題があるのでしょうね。。
一応DVDのケースに表示されているマークは、東芝のプレーヤーの再生可能メディアの一つなのですが。。。
他のDVDでも試してみます。
書込番号:22574628
>ひがあかさん
テレビの入力切替はやりましたか?
DVDを入れて再生ボタン押しても勝手にテレビの入力は切り替わりません。
書込番号:22574657
DVDが再生されないという言葉はふた通り捉えられます。
DVDプレイヤーが動いていない。再生ボタンを押しても動かないなら、故障?まぁメディア入れ替えてみるのもありかと、、市販のDVDメディアですよね?
tv側の映像設定があるのでは?
入力1と入力5のどちらを優先するかとかありません?
だって、後ろには入力5/1って書いてあるんですよね?機械は勝手に動けないから指定してあげないと、、、
また、d端子かコンポジットかの指定もあるかも、だって映像端子が入力に二つあるから、、
というように想像しつ考えて試さないとダメですよ。
書込番号:22574686 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
黄色の接続端子を差し込む場所は一つしかないように見えるのですが。。。
ほかにもあるのかな?
夜もう一度テレビの裏をよく見てみます。
書込番号:22574946
黄色は一つですがd端子がありますよね。
入力5が線でかこまれているので実際に見てください。
入力5/1なので入力1のhdmiと排他利用ではないかと。その設定が映像設定に無いか確認して下さい。
書込番号:22574970 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
入力5に切り替わっているということですね。
であれば、下記を確認して下さい。
・「ホーム」を押してホーム画面を表示し、上下左右カーソルボタンで「設定」を選び、「決定」を押す
・上下左右カーソルボタンで「(機能切換)」−「外部端子設定」を選び、「決定」を押す
・上下カーソルボタンで「入力選択」を選び、「決定」を押す
・上下カーソルボタンで「自動」または「ビデオ映像」を選び、「決定」を押す
この設定が「自動」または「ビデオ映像」であれば、DVDプレーヤの信号が通るはずです。
「自動」の場合、D端子が映像端子より優先されますが、今回はD端子に何も接続してないのでビデオ映像が映るはずです。
書込番号:22574996
ちなみに、入力1/5と囲ってありますが、こちらは、音声(赤白)のみです。
入力1のアナログ音声または入力5のアナログ音声をここにつなぐ、の意味です。入力1はHDMIなので普通は音声はHDMIにのっていますが、古いPCなど別系統で音声を入れる必要のあるHDMIもありますのでその対応でしょう。ここにつないだ音声信号は、入力1でも5でも出音します。
入力5はD端子とコンポジット映像入力(黄色)が囲ってあり、こちらはDかコンポジットかをメニューで切り替えが必要となります。その方法が上記に示した方法です。
今回の対応をまとめると、
・赤白黄のケーブルをDVDからテレビの入力5に色を間違いないように接続
・入力5に切り替える
・上記のメニュー設定が「自動」か「ビデオ映像」になっていることを確認
以上でDVDプレーヤやテレビやケーブルの故障がない限り、DVDの絵は出るはずです。
書込番号:22575007
>プローヴァさん
スッキリした解決策ですね。
ARCが入力2にあるので珍しいなぁ。切り替えるのかなあと思いました。
最初に書かれていたマニュアル最初から最後まで読んでも詳細設定について書かれてなく。まぁ、切り替え設定あるだろうと、、、
書込番号:22575060 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
お二方ともお忙しい中御親切にありがとうございます。
帰ってよく裏面を見てみます。
取説のP16のここの部分の事をおっしゃっているのでしょうか?
無知すぎてすみません。。
書込番号:22575076
p26ですね。
該当ページはhdmiに関する箇所で入力1〜4
と書いてありますよね。
今回使うのは何度も書きますが黄色入力のある5です。
書込番号:22575107 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがあかさん
それはHDMIの説明なので違います。赤白黄のケーブルが出てないですよね?
下記の取扱説明ガイドの方が詳しいです。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc58_40u30_dmn.pdf?productId=LC-50U30&_ga=2.210584787.792920777.1554086879-1571917002.1554086879
P.7-37やP.7-46を参照してください(添付画像)。
書込番号:22575111
こんにちは。シャープ他機種ユーザーです。
接続すべき場所は上の画像のとおりです。
操作は下記を参照してください。
●取扱説明ガイド(LC-50U30)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc58_40u30_dmn.pdf?productId=LC-50U30
→7-42〜7-50ページ
接続したら、テレビの外部入力「5」を選べばDVDプレーヤーの画面を表示する筈です。
ご確認を。
書込番号:22575127 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
>みーくん5963さん
皆さまご親切に、ど素人のまどろっこしい質問に丁寧にご回答くださりありがとうございました。
もう一度挿し直して、見てみたら再生しました!!
本当にどうもありがとうございます。^_^
書込番号:22575518 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
>みーくん5963さん
アドバイス頂いた皆さまにベストアンサー差し上げたいところですが、今回は最初に返信くださったプローヴァさんにさせていただきたいと思います。
皆さまどうもありがとうございました。
書込番号:22576514 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
>原因は何ですか?
「結果だけ」なので、判りませんm(_ _)m
「放送中の番組」「USB-HDDに録画した番組」「レコーダーからの映像」「レコーダーで録画した映像」等々...
>他のメーカーでも同様な現象は起こるのですか?
「番組情報」などが判らないので、状況が判りませんm(_ _)m
<同じ番組を録画した人がいれば、確認して貰えるかも知れませんし...
とりあえず「テレビのリセット」をしてみては?
<電源を切ってからコンセントを抜いて、しばらく(5分ほど)放置してからもう一度電源を入れ直す。
書込番号:20797966
なつたかさん
>バラエティー番組などを見ていても、映像がスローモーションのようになります。
液晶テレビは、駆動信号から次の駆動信号まで光を透過し続け、次のフレームに置き換わるまで常に表示されているホールド状態の為、残像(スローモーションや揺らぎと感じる事も有ります)として出て来るのは仕方がなく、此の残像感を低減する機能として倍速駆動等が有りますが、完全に無くなる事では有りません。
只、LC-40U30には、残像等を低減する機能(倍速駆動等)が搭載されていませんので、ゆっくりとした動きの映像ほど、よりハッキリとスローモーションの様に残像として出ます。
此のモデルに限らず、倍速駆動非搭載のモデルは、残像が出やすいので動画性能としては劣ります。又、他のメーカーや機種の違いで多少の差は有っても、同じ様な現象は起こりますし、性能的限界として割り切るしか無いのではと思いますネ。
※残像を強く感じられる様なら、出来るだけ倍速駆動搭載モデルを選ばれた方が無難です。
書込番号:20798041 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビで、通常の使用で映像がスローモーションに見えることはありません。内部の映像信号処理プロセッサーが動作異常に陥っている可能性はありますので、コンセントを抜いて数分待つリセットが効果があるかも知れませんのでお試しください。
あとは、効果のほどはわかりませんが、本体ファームウェアの更新も行われているようなので、下記を参考にお試しください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_us30.html
以上で治らない場合はメーカーのサービスを呼ぶしかないと思います。
書込番号:20798271
菜種さん
>液晶が割れてしまったので修理に出すか買い変えるか迷っています
40V型クラスの液晶パネル交換ですと、購入金額に近い見積りに成ると思います。又、液晶パネル交換金額をメーカーは公開していないので、お客様センターに連絡を入れ、予想金額を聞くしか無いと思います。
【サポート問い合わせ】
http://www.sharp.co.jp/support/repair_cost.html
書込番号:20739784 スマートフォンサイトからの書き込み
一応連絡を入れてみるつもりですが、買い換えることになりそうですね(T T)
書込番号:20740064 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55U30 [55インチ]
LC-55U30の購入を検討してますが、録画はパナソニックのブルーレイレコーダ
を持っていますが、4Kの映像は、そのまま録画できますでしょうか
レコーダの機種は DMR−BWT750とDMR−BR570です
宜しくお願いします
>録画はパナソニックのブルーレイレコーダ
そのままどころか、画質を落としても録画する術が有りません。
書込番号:20606618 スマートフォンサイトからの書き込み
再生すら対応してないのでは?
書込番号:20606622
更に、このテレビ単体では、4k放送を受信する事もできません。
書込番号:20606663
U30なら単体で4kひかりTVの視聴とUSBHDDへの録画は可能だったかな。
書込番号:20606704 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、早速の返信ありがとう、ございます
購入先から聞きましたらハイビジョン映像での受信は可能との事です
シャープから出している4KレコーダTU−UD1000があると聞きましたが
これでは、如何でしようか
また、沢山4Kテレビがでていますがテレビ本体のみでの4K映像を
みれるテレビはありますでしようか 無知ですいませんが宜しくお願いします
書込番号:20607022
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
