エクシーガ クロスオーバー7の新車
新車価格: 275〜276 万円 2015年4月16日発売〜2018年3月販売終了
選択中のモデル:エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2026年1月27日 20:41 | |
| 2 | 2 | 2022年12月30日 17:04 | |
| 4 | 1 | 2022年12月20日 03:23 | |
| 10 | 12 | 2022年5月1日 19:41 | |
| 17 | 12 | 2022年4月27日 07:52 | |
| 38 | 13 | 2022年3月15日 17:47 |
自動車 > スバル > エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル
なかなか検索しても出てこないので教えてください。
クロスオーバー7の全高はエクシーガ+10mmの1670mmとのことですが最低地上高アップ+ルーフレールの高さ分を合わせるとそれ以上高くなってるのでは?と思うのですが、何かからくりがあるのでしょうか。
書込番号:26399091 スマートフォンサイトからの書き込み
三面図から判断するとルーフレールとアンテナ(倒した状態)が同じ高さのようですのでルーフレールの高さ分は考えなくて良いかと思います。
アンテナはエクシーガも同じなので車高アップ+10mmだけの差となるのではと思います。
書込番号:26399102
エクシーガ クロスオーバー7の全高測定位置はエクシーガの全高測定位置であるルーフアンテナ台座高さです。
ルーフレールの高さはアンテナ台座高さより僅かに低いです。
YA4エクシーガ 全高1660mm 地上高165mm
YAMエクシーガ クロスオーバー7 全高 1670mm 地上高 170mm
タイヤサイズは同一
2車の差は実質5mm程度なので特にカラクリは無いはずです。
書込番号:26399259 スマートフォンサイトからの書き込み
最低地上高はボディじゃ無いことのほうが多いと思います
デフ玉とかマフラーとか
書込番号:26399260
皆さま早々にご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:26399415 スマートフォンサイトからの書き込み
彩速ナビ(フローティングタイプ 9インチ)の購入を検討していますが、メーカーHPの適合ページには情報が載っておりません。
店舗スタッフに聞いてみたところ、「装着自体は問題ないですけど、角度とかレバーへの干渉などあるかもしれません」と言われました。
パナソニックのフローティングナビは適合可ともなっておりますし、おおよそ問題なさそうな気もしますが高い買い物ですから慎重にいきたいです。
現行もドラレコやスピーカー類もケンウッド利用なので、ナビは彩速ナビ一択と考えておりました。
既に装着されてる方や何か情報、ご助言頂けましたら幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:25074999 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん古い車種なんで記載が無いのでしょうね
パナはフローティングを前からやっている分数多い車種の記載があるのかな?
みんカラとか見ましたか?。
書込番号:25075063 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
ご回答ありがとうございます。私も北に住んでおります(笑)
みんカラも確認しましたが、なかなか見つけられず…
新春セールで良さげな商品を見つけたものでして。
書込番号:25075193 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーフキャリアの購入を検討しておりますが、
スーリーの下記モデルはエクシーガクロスオーバー7に適応出来ますでしょうか?
エクシーガには適応できるみたいですが、
ご教示頂ければ幸いです。
th753 フット
th961b ウィングバー
thkit4020 取付キット
書込番号:24754092 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして 自分もルーフキャリアを取り付けてます。
参考までに取り付けた部品の画像をあげておきます。
ボックスはterezoのORCA420です 異なるメーカー同士の取り付けは不具合が起きた時の対象外と言われましたがロングドライブでも問題は起きませんでした(時々取り付け状態の確認は行いました)
参考になれば幸いです
書込番号:25060989 スマートフォンサイトからの書き込み
新車購入から5年半が過ぎそろそろタイヤ交換を検討しています。予算は工賃込みで10万以下で安全性重視で考えています
。今のところヨコハマのBluEarth-RV RV03か来月発売のミシュランのプライマシー4+で悩んでおります。詳しい方おすすめの他にタイヤがあれば教えてください。
書込番号:24710277 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はブリヂストンREGNO GR-XII使ってます。
静粛感はとても良いです。
新しいブリヂストンアレンザ使ってみたかったんですが、どうにもサイズがなくて。
書込番号:24710290 スマートフォンサイトからの書き込み
釣り好きリッキーさん
下記は価格コムでエクシーガ クロスオーバー7の純正タイヤサイズである215/50R17というサイズのタイヤを検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=50
次に釣り好きリッキーさんのご希望として安全性重視がありますからウエット性能が高いタイヤが良さそうですから、下記はウエットグリップ性能aに絞って検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=50&pdf_Spec205=40
この検索結果より、価格面も考慮して下記の3銘柄のタイヤが候補になるのではと考えています。
・BluEarth-GT AE51 215/50R17 95W XL
・BluEarth-RV RV03 215/50R17 95V XL
・TRANPATH mp7 215/50R17 95V XL
この中でBluEarth-RV RV03とTRANPATH mp7は今年発売された鮮度抜群のミニバン用タイヤになります。
という事で釣り好きリッキーさんが候補に挙げているタイヤなら、BluEarth-RV RV03の方をお勧めしたいです。
最後に下記は上記3銘柄にPrimacy 4+を加えた4銘柄の価格コムでの比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001421797_K0001118857_K0001413780_K0001413898&pd_ctg=7040
書込番号:24710332
>釣り好きリッキーさん
純正装着タイヤがADVAN A10 215/50R17ということで、今使っている車種はないようです。
これと似ているパターン面からはH/Pタイヤに見えますね。
ブリヂストン Playz PX-RV II 215/50R17 95V XLかPlayz PX II 215/50R17 91Vでしょうか?
ネットで2万円/本ですので、10万円に収まりそうですが。
もっと安くというなら、エナセーブRV505
グッドイヤー EfficientGrip RVF02 215/50R17 95V XLや
ダンロップ エナセーブ RV505 215/50R17 95V XLで8.5万円くらい。
YOKOHAMA BluEarth-RV RV03 215/50R17 95V XLで8万円くらい。
でも、RV・ミニバン用でなく普通の乗用車用タイヤでも十分では?
スバルのタイヤページにありますので、ご検討を。
https://www.subaru.jp/afterparts/tire/lineup/dunlop.html
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=50&pdf_pg=3
書込番号:24710379
>釣り好きリッキーさん
ミニバン専用タイヤではなく、乗り心地にも優れるであろう普通車用タイヤのオススメです。
MICHELIN Primacy 4 215/50R17 95W XL
転がり抵抗AA、ウェットグリップb
総合性能と価格のバランスが高く、世界首位級のブランド。
欧州ラベリングは写真1枚目。静粛性は高いです。
★プライマシー4+は、写真2枚目の通り欧州ラベリングでは静粛性が改悪。。。
旧モデルのBluEarth RV-02を使用した経験から、性能の進化は期待出来ますが、ミニバン専用タイヤBluEarth RV-03よりも、より静かで乗り心地にも優れるMICHELIN Primacy 4 215/50R17 95W XLをオススメしたいです。
ふらつきが気になっている場合は、ミニバン専用BluEarth RV-03がオススメです。
書込番号:24710433
>釣り好きリッキーさん
エクシーガの純正装着タイヤはADVAN A10のよう
ですがこれはスポーツタイヤでしょうか?
私はずっとスポーツタイヤしか装着したことないので
ミニバン向けや静粛性の高いタイヤの乗り味は分か
らないのですが釣り好きリッキーさんが求める乗り味
とかは情報として伝えておいた方がよいと思います。
例えばスポーツタイヤから他のタイプに変更した場合
にいつもの感覚で走ると違和感を覚えるようなことが
あるかもしれません。タイヤって試着ができないので
買った後に後悔してもどうしようもないんですよね。
書込番号:24710525
みんカラで皆さん様々なタイヤ履かれていますのでご参考ください。(^_-)-☆
https://minkara.carview.co.jp/search/?q=タイヤ&c=104&cmk=スバル&cmd=エクシーガ+クロスオーバー7&ptc1=タイヤ・ホイール&ptc2=タイヤ&cmkid=6&cmdid=59379&ptcid1=1&ptcid2=2
書込番号:24710599
>釣り好きリッキーさん
REGNOはどうですか?
私はエスティマですが、2年前にBluEarth RV02からREGNO GRVIIに履き替えました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000731666/SortID=23572860/
最初は「大して変わらんな」が正直なところだったのですが、乗っているうちにやはり良さを感じています。
峠走行時のグリップもBluEarthより食いつく気がします。
書込番号:24710901
> エクシーガ クロスオーバー7
うちに1台あります。
私名義ですが、普段は嫁が使用しています。もう18万キロ走行しました。
この車、新車装着タイヤはBIGNさん記載のYOKOHAMA ADVAN A10。
スポーツ系ということになっていますが、耐摩耗性が素晴らしく、うちの車は10万キロもちました(高速主体だったため)。
欠点は、摩耗してくると40km/h〜60km/hの間で、パターン音がウォンウォンと唸っていること。
速度に合わせて唸る速さやトーンが変化するため、気になる音です。
また、乗り心地はそれほど悪くないものの、左右で同時に乗り越えない段差では振られる傾向がみられたため、うちのはリヤスタビライザーを純正15φからGRB用18φに変更しています。
後席を使用する機会が多いときには、乗り心地が良いとされるタイヤの方が相性が良いです。
うちの車では、タイヤの摩耗自体はそれほど偏摩耗が起きないため(エクシーガA型・エクシーガクロスオーバー7を2台、計3台乗り継いでますが、いずれも偏摩耗なし。強いて記載するなら、外側摩耗よりも内側摩耗の方があるかな・・・という感じ)、あえて剛性が高く、外側偏摩耗対策がなされているミニバン用タイヤを選択する必要性を感じませんが、いかがでしょうか。
以上のことから、選択肢に挙げられている銘柄からでは、MICHELIN Primacy4+をおすすめします。
また、別銘柄からでは、DUNLOP VEURO VE304を対抗に挙げます。
いずれもプレミアムコンフォートの銘柄です。
エクシーガクロスオーバー7って、いわゆるステーションワゴンですので、ラゲッジからのノイズが入って響きますから、静粛性の高いタイヤが欲しいです。
書込番号:24710995
>Gahn7204さん
REGNO GR-XIIですか、気になって調べてみました。予算はオーバーしますが良いタイヤですね。
書込番号:24714446 スマートフォンサイトからの書き込み
>銀色なヴェゼルさん
ありがとうございます。MICHELIN Primacy4+は静粛性能改悪なんですね。その分ドライやウエット性能は改良されているのでしょうか。
書込番号:24714478 スマートフォンサイトからの書き込み
>釣り好きリッキーさん
欧州ラベリングでの比較で分かるのは、どちらもウェットグリップAです。
ウェットグリップ性能を示すG(単位%)のグレーディング表によりますと、ウェットグリップAの場合、ウェットグリップ性能が基準タイヤの155%以上あることを意味します。一口にウェットグリップAと言っても最小で155%、それ以上の性能があるタイヤでも、ラベリングではAと表示されます。
このことから、同じウェットグリップAでも、primacy4+の方が更にウェットグリップが優れている可能性もあります。
また、欧州ラベリングの対象は欧州生産品であり、一方で日本向け正規品はアジア生産品だとすると、手にする製品が厳密には異なります。欧州ラベリングでの比較だけで、一概に静粛性の優越を判断できない可能性もあります。日本ではST(Silent Tune)なる仕様も見かけますから、尚更かもしれません。
曖昧な言い方で申し訳ありませんが、世界首位級のミシュランのタイヤなので、期待はずれなことは無いだろうと考えています。
書込番号:24714807
>銀色なヴェゼルさん
詳しく説明していただきありがとうございました。
レグノと迷いましたが最終的には新しい方が良いと判断しPrimacy 4+に決めました。
書込番号:24726673 スマートフォンサイトからの書き込み
段差を走った時の振動が酷すぎて乗れないレベルですが、私のだけでしょうか?皆さんのは2列目も他の席と乗り心地は同じですか?
仕事用の軽バスの10倍乗り心地が悪いです。
家族が増えいざ使おうとした所使い物にならない事に気付きました。
書込番号:24622082 スマートフォンサイトからの書き込み
>振動が酷すぎて乗れないレベルですが、
ご自身のお車ですか
級になったんですか
最初からですか
乗れないほどなのですよね
書込番号:24622118
今までは倒していて乗った事すらありませんでしたが
家族ができ いざ使おうと椅子を上げチャイルドシートをセットしたところ…
ガタガタゴロゴロ!見たいな音が… チャイルドシートを外し試しに乗ったところ悪い道路を走ると ガタガタ!と音 突き上げ 振動 悪いというレベルをこえています いつからかは不明で 5年7万キロです
車の詳しくありませんが後ろのサスが壊れていたらリアシートだけこうなりますか?細かい振動までお尻にダイレクトにきます。 3列目はフロントと同じ感じの普通の乗り心地でした。
書込番号:24622160 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのはそこまで変にガタガタゴロゴロしませんね。
2列目のシートスライドがしっかりロックされていないのかもしれません(レバーから手を離し、シート全体を前後に動かすつもりで力を与えると、ガチン!とスライドロックされます)し、座面とレールを止めているボルトが緩んでいるのかもしれません。
ともあれ、ディーラーで確認されてみてはいかがでしょう。
書込番号:24622224
シートが揺れるのかなと思いましたが 遊びは全くない状態でした… 2列目シート左右共に揺れるのでシートの下の何かだと思われます。
お尻に細かい段差の振動までダイレクトに感じます。
延長保証入っていたのでディーラーに予約入れましたが気分の良いものじゃないですね。
書込番号:24622303 スマートフォンサイトからの書き込み
クロスオーバー7ではなく、spec.b ですが、乗り心地に影響するような振動はないですね。
私もBerry Berryさんと同じく、ちゃんとロックされていないのではないかと思いましたが、そうではないんですね?
シートレール自体の固定が緩んでいるとか?
固定しているナット等は確認されましたか?
書込番号:24622655 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ交換すら出来ない無知な人間なのでナットの位置も知らなければ工具すら持っていません
ディーラーでなんと言われるかですが…ネジ閉めて直って欲しいです
シートに座り揺すっても特に動きませんが 走り段差や 雪道 悪路を走るとヤバいです
突き上げ バイブレーション 音…
書込番号:24622768 スマートフォンサイトからの書き込み
気になり今乗ってきて確かめた所 縦に細かく振動しているように感じました
ナットが緩めば縦揺れしそうですね
書込番号:24622855 スマートフォンサイトからの書き込み
それはつまり、水平方向のガタはあまりないが、鉛直方向には大きく動くってことですよね?
であれば、何かの締め付けが緩んでいるのかもしれませんね。
書込番号:24622998 スマートフォンサイトからの書き込み
明日ディーラーへ、コレであっさり直れば嬉しいですが…
皆さんのおかげで症状の説明はしやすくなりました。
書込番号:24623336 スマートフォンサイトからの書き込み
運転席後ろのシートだと判明しました。
明日ディーラーに行きますが多分ナットが緩んでいる?と思います。
書込番号:24623823 スマートフォンサイトからの書き込み
前輪・後輪タイヤの空気圧が高のでしょうか。
自分は前輪2.1、後輪2.0に調整して、少し乗心地は改善しました。
書込番号:24651099 スマートフォンサイトからの書き込み
私も2列目ガタツキ気になります。
1度修理しましたが日が経つとまた元通りに😓
特に運転席側が酷いです。
書込番号:24719622 スマートフォンサイトからの書き込み
クロスオーバー7 乗りの方、教えてください。よろしくお願いします。m(__)m
現在、セレナハイウエイスターに乗っています。9年6万キロくらいですが、娘と妻が酔いだしました。(私も)
サスを新品に交換すれば多少改善すると思いますが、背の低い車に替えたいと考えたどり着きました。
新車情報、車のツボ、試乗レビュー、こちらのレビュー等を拝見しまして、一様に皆さん「乗り心地がよい」
と投稿されています。
ただ、ユーチューブの走行動画を見ますと、高速道路の段差で前後にゆっくり揺れるように動いてみえますし、
(ピッチングのおつりがある、前が浮いて後ろが浮いてまた前が浮く)レビューにお一人、妻娘が酔ったとの
投稿もありました。
高級車には乗ったことがありませんが、車の良さ?足の動き?はわかるつもりです。
(例えば重量級はだいたい、乗り心地がよい。現行オデッセイの初期アブソルートは、ひどいとか)
7人乗り背低、大きめワゴンは、クロスオーバー7とオデッセイ、グランドピカソくらいしか選択肢はありません。
(全幅はなるべく1800まで希望)
長くなりましたが、一般道、高速道路での後席の乗り心地を教えてください。
(運転の仕方、三半規管とうは、問題としないでください(^-^;)
最後に、セレナハイウエイスターC25の足は、他社ミニバンよりかなり良く出来ていました。
JAFメイトのクルマ酔い特集を御覧ください。
書込番号:23594718
クロスオーバー7は販売終了のため、現在では中古車しか入手できませんが、それでもよろしいのでしょうか?
書込番号:23594730
感性の違う他人の感覚(乗り心地)なんてアテにならない。
それもこんな所で書かれた嘘、大げさ、紛らわしいかもしれない文章信じれるわけない。
試乗させてもらえる所探して自分の感性に従ってください。
書込番号:23594757 スマートフォンサイトからの書き込み
CO7乗りです。
リアのサス形式ですが、セレナハイウエイスターC25はマルチリンク。CO7はダブルウィッシュボーン。
どちらも優れたサスですので箱型ミニバンに多いトーションバーに比べ乗り心地はいいと思います。
乗り比べたことがないのではっきりとはわかりませんがCO7は車高も低く低重心なのでセレナよりもいいんじゃないかな〜と思います。
基本運転席しか乗らないので後席の乗り心地はわかりませんがゆっくり走ってる分には家族の評判はいいです(笑)
一度ご家族で試乗されてみるのが一番かと思います。
走行距離によってはサスのヘタリもあると思いますのでそのあたりも要チュックですね。
書込番号:23594780
>のびたすねおさん
我が家もセレナに乗っていましたが、
セレナで車酔いなら、その他の車種でも車酔いするのでは?
書込番号:23594805
>のびたすねおさん
クロスオーバー7 に乗って約5年です。購入時はミニバンも検討し、Mクラス、Lクラス様々な車を試乗しました。
その中で、車酔いし易い妻が後席で合格点を出したのがクロスオーバー7 です。
今は、妻はクロスオーバー7 で片道500km以上走っても酔いません。
しかし、最新のミニバン(セレナ・アルファード等)に乗ると直ぐに気分が悪くなります。
妻と車の相性も有ると思うので一例として受け止めて頂ければと思います。
書込番号:23594954 スマートフォンサイトからの書き込み
AWDだから加減速時の前後のピッチングはFFよりは緩やかなはずですね。
書込番号:23595015 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、さっそくのご回答をありがとうございます。現在、中古車しかありませんので、個体差はあると思います。
購入を決めたら、(スグダス(スバルの中古車から)スバルディーラーにて取り寄せしてもらうつもりです。
何分、試乗車がありません汗。質問にも書きましたが車酔いは9年乗って最近の事です。
オーナー様のご意見、大変参考になりました。さらなるオーナー様(元でも)のご意見をよろしくお願いいたします
書込番号:23595090
>のびたすねおさん
候補をしぼった上での質問なので余計なお世話かも知れませんが、中古車でかまわないのならプレマシーという選択肢もあると思います。
書込番号:23595322 スマートフォンサイトからの書き込み
VWのゴルフ・トゥーランとかどうですかね?
嫁が乗ってますが車酔いしやすい子供が今のところ車酔いしてません。
書込番号:23596435 スマートフォンサイトからの書き込み
C4からCO7へ乗り換えて2年になります。C4は乗り心地も良く長距離移動にも体の疲労感は皆無でしたがアクセルペダルのオフセットが悪く足元だけが疲れました。
C4時代は妻と娘2人は80Km程の帰省で車酔いすることが多く、長距離の移動では乗りたがらないこともありましたが、CO7に乗り換えてからは(フリップダウンモニターを付けテレビやDVDに集中するようになったことも改善の一因かと思いますが)車酔いはほとんど無くなりました。家族で500kmの移動でも問題なくこなしています。
3列目での高速移動は流石に跳ねるので、足元の狭さと相まって大人の長時間の乗車は厳しいかと思います。
個人的な感想ですが参考になれば幸いです。
書込番号:23598226
岩ダヌキさん、2015年「安」さん、ぴのこのこさん、お返事ありがとうございます。
子供3人の5人家族は、2列目をこだわりますよね。
プレマシーは、展示車を数回見に行きまして、候補から外れました。
2列目のシートの小ささと真ん中の席の座り心地の悪さ、全長の短かさです。カラクリシートが良くないですね?
VWのゴルフ・トゥーラン、すごくいいですね。
ピカソと同じく、前型のアルファードと横幅が同じがネックです。ただ、5人家族には、2列目シートが3人分きっちり用意されている
輸入車は大変好感がもてます。
ぴのこのこさん、実際乗られた方の感想は大変参考になります。
グランドピカソは、見た目も内容も本当に候補ですが、運転姿勢は需要ですね。このような意見は、最近のゴマをするプロの
レビューには見られません。ありがとうございます。
セレナが今すぐ壊れて困っているわけではありません。3列目にもエアコンが欲しいと思います。
新型イプサム出ないかな(^-^; 皆様ありがとうございました。
書込番号:23598883
セレナは元々タイヤの空気圧が2.8位と高めだったかと思います。なので首都高の段差などは突き上げは大きめだったのを体験したことがあります。一方、クロスオーバー7は、標準で2.5(215/50/17)なので、大分、乗り心地は良く、さらに前輪2.1、後輪2.0に調整して突き上げは、多少改善されました。
書込番号:24651132 スマートフォンサイトからの書き込み
エクシーガクロスオーバー7の中古車 (103物件)
エクシーガクロスオーバー7 2.5 エックスブレイク 4WD ワンオーナー/ダイアトーンサウンドナビ/フ
- 支払総額
- 119.8万円
- 車両価格
- 98.0万円
- 諸費用
- 21.8万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 8.5万km
エクシーガクロスオーバー7 2.5 i アイサイト 4WD アイサイトVer2 ACC レーンキープ
- 支払総額
- 109.8万円
- 車両価格
- 97.1万円
- 諸費用
- 12.7万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 7.4万km
エクシーガクロスオーバー7 2.5 エックスブレイク 4WD ナビ・フルセグTV・バックカメラ・シートヒ
- 支払総額
- 207.1万円
- 車両価格
- 185.8万円
- 諸費用
- 21.3万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 2.3万km
エクシーガクロスオーバー7 2.5 i アイサイト 4WD ・アイサイトバージョン2・コンビレザーシ
- 支払総額
- 169.0万円
- 車両価格
- 149.0万円
- 諸費用
- 20.0万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 5.9万km
エクシーガクロスオーバー7 2.5 i アイサイト 4WD メモリナビ フルセグTV/CD/DVD/Bluetooth E
- 支払総額
- 114.8万円
- 車両価格
- 102.4万円
- 諸費用
- 12.4万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 7.3万km
この車種とよく比較される車種の中古車
17〜169万円
42〜655万円
35〜522万円
35〜558万円
25〜495万円
35〜1600万円
120〜764万円
93〜628万円
40〜549万円
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
