このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年12月4日 23:07 | |
| 0 | 4 | 2020年5月11日 21:44 | |
| 3 | 11 | 2016年7月10日 10:19 | |
| 0 | 0 | 2016年6月12日 20:23 | |
| 1 | 2 | 2016年1月26日 16:38 | |
| 0 | 2 | 2015年10月9日 03:26 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0RT
RAID1で片方が故障したとき、ランプか何かでそれを教えてくれるのでしょうか?また、交換すべきHDDがどっちなのかもランプか何かで教えてくれるのでしょうか?今度RAID対応のNASを買おうか迷ってるところなのですが、RAID対応を買っても使いこなせなければ意味がないと思いまして。よろしくおねがいします。
書込番号:20454908 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問します。
粗相等ご容赦ください。
HDL2-A4.0RTとHDL2-A4.0とのHDDは完全互換でしょうか?
ファームウエアは共通、また交換用HDDも共通パーツなのですが
HDDごとデータを引っ越ししたところ、緑ランプの点滅が数時間も
継続し起動しません。
どなたか是非ご指南くださいませ。
専用HDDで交換するタイプのNASだったらOS起動時に本体ハードウェアの型番チェックぐらいすると思うけど。
書込番号:20342414
『HDL2-A4.0RTとHDL2-A4.0とのHDDは完全互換でしょうか?
ファームウエアは共通、また交換用HDDも共通パーツなのですが』
共通部分と機種固有部分を含んでいるので、原則互換性はないと考えた方が宜しいかと思います。
製品出荷時に内蔵HDD、LANアダプタなどの固有情報をもとにセットアップされています。このため、内蔵HDDのみ交換してもfstab内のUUIDを使用したパーティション情報は、出荷時時点の設定ですので、交換後のHDDのmountに失敗してしまいます。
Linuxキーワード
UUID
誰かが一元管理していたり,重複をチェックする仕組みがないのに,世界でただ一つのIDを自由にいくらでも作って自分の機器を管理・識別するために使える−−。そんな不思議なIDが「UUID」(universally unique identifier)です。日本語では「汎用一意識別子」などと訳しますが,実際にこちらを使うことはまずありません。
UbuntuやFedoraといった最近のLinuxディストリビューションの場合,このUUIDを,例えばハード・ディスクの個々のパーティションを識別するための情報として使っていたりします。従来,Linuxではハード・ディスクのパーティションを/dev/sda1,/dev/sda2といった具合に識別してきましたが,最近のLinuxディストリビューションの場合,これに加えてUUIDも併用するようになっています。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20090206/324330/?rt=nocnt
書込番号:20343779
>Hippo-cratesさん
>LsLoverさん
ご指南、ありがとうございます。
そうなんですね・・
HDDだけ持って引っ越しできないんですね、残念。
早々のご指南、ありがとうございました。m(__)m
書込番号:20344753
HDDは同じ型番ですね。
互換性はあっても、引っ越しって何をしたのですかね?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19569.htm
書込番号:23398016
困っています。どなたか、ご教示ください。
本機をネットワークLANにつなげています。
REGZAから、番組をダビング出来たことがあるのに
ある日、突然、テレビ側からダビング機器として認識しなくなったのです。
今でも、テレビ側からは本機をネットワーク機器として登録できていることは確認できるのですが、新たにダビングとなると認識しなくなったのです。
書込番号:20023213 スマートフォンサイトからの書き込み
『今でも、テレビ側からは本機をネットワーク機器として登録できていることは確認できるのですが、』
一旦、HDL2-A4.0RTの登録を削除して、再度登録は可能でしょうか?
HDL2-A4.0RTを再起動しても改善しない場合は、REGZAをリモコンで電源OFF後、REGZA本体の(主)電源スイッチで電源OFFしてください。10分程度経過したら、REGZA本体の(主)電源スイッチで電源ONしても改善しませんか?
書込番号:20023682
REGZA側で、一旦、登録削除、
本機を再起動、テレビの電源オフを
全てやりましたが、残念ながら改善してません。。。
書込番号:20023756 スマートフォンサイトからの書き込み
『残念ながら改善してません』
HDL2-A4.0RTを再登録は、完了したのでしょうか?
書込番号:20023777
はい、HDL2-A4.0RTを再登録は、完了しております。
書込番号:20023798 スマートフォンサイトからの書き込み
『HDL2-A4.0RTを再登録は、完了しております。』
レグザリンクでは、LAN-n(n:数字)でファイル共有でレグザリンクでアクセスをしているんですよね?
LAN-Sの場合は、DLNA経由でアクセスします。
書込番号:20023856
REGZAの型名を投稿してください。
書込番号:20023861
返信ありがとうございます
以前に出来たときは、LAN-sとなっていました。
型式はz20xです。
書込番号:20023881 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビング機器だけでなくDLNA機器としても認識されていないのでしたら、
HDL2-A4.0RT側のDLNA許可の再設定と、REGZAのリセット(本体側の電源ボタンを長押し)
を試してみられては如何でしょう。m(_ _)m
書込番号:20023910
『以前に出来たときは、LAN-sとなっていました。』
Z20Xの取扱説明書の「LANハードディスクを本機に登録する(P79)」によれば、登録機器名(共有フォルダ)はレグザリンクでLAN-n(n:数字)で表示されるようです。
取扱説明書
ホームネットワークの設定
レグザリンクでUSB HDDに録画した番組は、DLNAサーバ(LAN-S)にダビング可能です。この場合、「LANハードディスクを本機に登録する」作業は不要です。DLNAサーバ(LAN-S)側にZ20XのMACアドレスを登録して、Z20Xからのアクセスを許可する必要があります。この辺りの設定を確認しては如何でしょうか?
書込番号:20024075
追加情報です。
無線LAN親機に接続しているPCのコマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行するとZ20XのMACアドレスが確認できます。
> ping [Z20XのIPアドレス]
> arp -a|find "[Z20XのIPアドレス]"
Z20Xがネットワーク接続している無線LAN親機の機種によっては、Z20Xの無線LANアダプタのMACアドレスとは異なるMACアドレスになる場合もあります。コマンドプロンプトで表示されたMACアドレスを登録する必要がHDL2-A4.0RTにあります。
書込番号:20024119
返信ありがとうございます
いろいろ試しましたが、私の専門知識の限界もあり、最後の手段で、完全フォーマットして、
今のところは、問題なく使えるようになってます。
いろいろ御指導ありがとうございました。
書込番号:20026083 スマートフォンサイトからの書き込み
Pioneer X-Z7というオーディオを利用しています。LAN DISK A HDL2-A4.0RTの購入を契機に、DLNAを利用した音楽再生をしようとしたのですが、X-Z7からの接続時に「Server Error」となってしまいます。
Windows8.1+WMP12[DLNA Server]⇔X-Z7[DLNA Client]間の通信や、LANDISK[DLNA Server]⇔Windows8.1+WMP12[DLNA Client]間の通信では、正常に再生できるので、両機の間の互換性の問題のように思います。DLNAは規格のようで規格ではないので、相性問題が起こるのは半ば諦めてはいますが。。。
さて、そこで気になるのですが、LAN DISKに格納したコンテンツを、DLNAを利用して再生できるオーディオプレイヤー製品には何があるのでしょうか?現在DLNA経由のオーディオ再生を利用されている方がおられましたら、互換性情報(「この機種だと再生できないよ」というご報告も、とても役立ちます)をお教えください。オーディオ買い替え時の参考にさせて頂きたいです。どうぞよろしくお願いします。
いまLANDISK4ベイの1TBをRAID1で使っているのですが
2番目のディスクベイが不安定なので、買い換え検討中です
このタイプはDLNA対応で気に入っているのですが、アンチウイルス機能が
どこにも書かれていないので、アンチウイルス機能を持たせる事は不可能なのでしょうか?
4ベイタイプでは、アンチウイルス機能があるのですが今度はDLNA機能が無く
迷っています
希望は、4TB(RAID構成で2TBになる)、DLNA機能、アンチウイルス機能搭載
この話題だけ。
>アンチウイルス機能を持たせる事
書いてない以上、ウイルス対策ソフトは無いだろうね。
ぶっちゃけ、今時のスマホ未満の貧弱なCPUでウイルスキャンできんの?…という疑問はある。
(仕様には書いてないが、それなりのCPUを積んでれば『高速CPU搭載』を謳うので)
同メーカーのLANDISKに限っても、商用向けのNASはWindowsStorageServerや『オリジナルOS』(Linuxかな?)なんで、既存のウイルス対策ソフトかメーカーの用意した専用ソフトが使える。
んで、ウイルスから守る対象がPC側なのかファイルサーバー(NAS)側かで別の問題。
後者の場合…提供する機能が少ないシンプルなNASはファイルのやり取りを行うだけで自身が感染する機会が限られてる。
だからこれまではファイルからの直接感染への対策は取ってないのが主流だった。
書込番号:19526693
なるほど
専用OS搭載というのは勉強になりました、ありがとうございます
やっぱり、Netgearしかなさそうですね
書込番号:19526775
パソコンのバックアップファイルを作成していて途中でエラーが出て終了してしまったので
そのフォルダを削除して新しくバックアップしなおしたいと思っています。
ところが何度削除しても、フォルダはできています(中身も同じです)
マジカルファインダからフォルダを削除しても出てきます。
リモートリンクから削除しても、パソコンからHDDに入りフォルダを削除しても
パソコンを再起動するとフォルダは出てきます。(contents内)
どうしてでしょうか?どうしたらいいですか?
パソコンはOS ウィンドウズ10です。
LAN DISKには、disk、contensなどいくつかの共有フォルダがありますが、contensフォルダは、DLNAサーバのフォルダとなります。contensフォルダ内のフォルダやファイルは、DLNAサーバのデータベース作成(更新)時にチェックされるので、DLNAサーバのデータベース更新処理が長くなるなどの不具合が発生することが予想されます。
バックアップデータなどは、diskフォルダ内か新たに共有フォルダを作成してバックアップした方が宜しいかと思います。
共有フォルダーを使う
共有フォルダーのアクセス権
ネットワーク上での本製品の表示(P48)
共有フォルダ名:disk
本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。
アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーザーからアクセスできます。
共有フォルダ名:contents
アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーザーからアクセスできます。DLNA 対応テレビなどからアクセスできる共有フォルダーです。
管理者が共有フォルダーへアクセスする(P56)
ネットワークにログオンする際に、ユーザー名(admin)、本製品の管理者パスワード(出荷時は未設定)のユーザーでログオンすれば、すべての共有フォルダーにアクセスできます。(Microsoft ネットワーク共有サービスのみ)
※管理者は、管理者以外の他のユーザー専用、グループ専用として作成した共有フォルダーにもアクセスできます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-ar.pdf
フォルダを削除した場合にエラーメッセージは、表示されないのでしょうか?
「管理者が共有フォルダーへアクセスする(P56)」を参照して、ユーザ名adminでネットワークにログオンしてもフォルダを削除できませんか?
バックアップ処理は、ユーザ名adminで実行されているかと思います。
書込番号:19203449
どの様なバックアップをしようとしているのか判りませんが、OSのバックアップは専用ソフトでないと無理です。
単純なコピーでは使用中でロックされているファイル等があり、それをコピーすることが出来ません。
それで失敗しているのではないでしょうか。
書込番号:19211070
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
