このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2016年9月21日 23:02 | |
| 3 | 11 | 2016年3月10日 21:34 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版
4K動画のみ(フルハイビジョン動画編集時は問題なし)タイムラインビューに4K動画を乗せて間もなく強制終了。
コーレルからの2回のサポートを受けましたが全く改善せず。
(Windows Update ドライバの更新状態 VideoStudioのクリーンアップ&インストール アタッチメント(VSX8_Cleanup.exe) )
PC上でSONY PlayMemories などでの4K動画編集、観賞には全く問題なくサクサク動作しますが
VideoStudio Pro X8 での4K動画編集時のみソフトが強制終了します。
4K動画初年度の為、情報も少なく、投稿に至りました。
ヴィデオスタジオユーザーの皆様、アドバイスをお願い致します。
Windows 10 Home
プロセッサ:Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 2.60GHz
実装メモリ(RAM): 16.0GB
システムの種類:64ビットオペレーティングシステム、64ベースプロセッサ
コンピューター名: DESKTOP-PJ12D7B
このソフトは使ったことがないので、詳しいことはわかりませんが、取説を見るとキャッシュの設定と、編集履歴の回数設定ができるようになってます。
FHDの4倍の容量がある4Kの場合、上記の割当量が不足するために、エラーが発生している可能性があります。なので次の2点をチェックしてみたらいかがでしょうか。
@750ページのスクラッチディスク(スワップディスク)を設定すると、動作は遅くなるが、このソフトが使用できる作業エリア=メモリ容量の割当量が増やせるので、容量/フレームの大きい4Kファイルを扱ってもエラーが出なくなる可能性はある。
A 747ページの”編集履歴の設定”を行う。デフォルトは250になっていますが、4KはFHDの4倍の容量/フレームが必要になるので、もしこの機能の割当のメモリ量がこのソフトによって決まっているのなら、メモリ不足回避のため、編集履歴回数を62(250/4)以下に設定してみる。
以上はすべて推測によるものですが、すでに試し済みならスルーしてください。
書込番号:20223411
「問題が発生した為.強制終了」
この案件は. VideoStudio 昔から付いて回りますね。
その為, PCをいたわつたり 操作手順を確実に正しくする事に, 努めます。
私も, 4K動画に関心は高いですが.......
その為の, 資材(カメラ. テレビ)購入には至っておりません。
今夏から, SDXCカード. 64GBを購入できたので,記録方式をXAVC S 60P.50Mで撮影しました
初めての, XAVC s動画の編集を始めましたら, 久しぶりに「強制終了 」となりましたが
2~3回程度の 再実行で普通に成りました。
原因は 何時ものごとく不明ですが, もうVSでの拘りはシナクなりました
PCか プログラムが 馴染んだのかな ? 当方のPC,i7-4790. 3.6GHz
と言うことで, 関心は有れど ......... 解決策は無いです
4K素材が無いので, 実験できないのです
そこで, 簡単な試みとして
ツール項目から 「 おまかせモード 」 で実行して取り込みが正常に行えるか
次に, 3ステップ目 保存から( VideoStudio で編集 ) を選択して進行する。
お遊び程度の事ですが 気楽に前にでも進めて下さい 。
書込番号:20224539
ビデオスタジオX8にて load from stream error というメッセージが出て、フリーズします。 どうすれば良いでしょうか?windows10です。
インスタントプロジェクトを起動しようとすると表示されて、何しても消えません。パソコンを再起動するしかありません。
製品サポートも連絡(メール)しましたか音沙汰ありません。助けて下さい
書込番号:19672776 スマートフォンサイトからの書き込み
windows10なのですがこのフォルダがどこにあるか、探しましたが分かりません(T_T)
書込番号:19672916 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さんへ
表示タブの「隠しファイル」のチェックボックスに
チェックがはいっていますか。
入っていないと見えませんよ。
書込番号:19672990
隠しフォルダ表示にしましたが、どこの階層フォルダのなかにあるか分かりません(T_T)
Windows10なので探し方が間違えているのでしょうか?
一度アンインストールして、インストールし直そうかとも考えましたが、今まで作った動画は何をバックアップすれば良いのか分かりません(T_T)
全て消えてしまいそうで怖くて出来ない状態です、、
書込番号:19674438 スマートフォンサイトからの書き込み
今出先なので実際の確認はできませんが、左下のcortanaに"%appdata%"と入力することで検索できませんか?
書込番号:19674533
皆さんのおかげでフォルダにはたどり着けました!
ですがコーレルの説明では何を削除していいものやら分かりません。
どのフォルダの何を削除すれば良いですか?
corel videostudio pro(x64)
と2つフォルダが有ります。
中身は
→18,0
→16,0
18,0
となっています。
ご教示お願いします。
カスタマーからはまだ返信がありません(-_-;)
書込番号:19675083 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さんへ
日付から推察しますと20160309のほうでしょう。
以前はバージョンX6を使用してその後X8に
アップしたものと思いますが如何?
X6の残骸もいらないとおもいますので削除
しておいたほうがよろしいかとーーー
該当アプリは使用後いろいろ消去しないと
tempファイルがたまるのがキズです。
そうしないとCドライブの容量が増大します。
書込番号:19675405
アンインストールと再度のインストール。
但し再度のインストール前にこのアプリの残渣フォルダーを念のために削除。
これでは駄目でしょうか。
書込番号:19678373
皆さんありがとうございます。
もうどうしようも無く、データ消えるならいっそのことx9を購入するかとも思ってました(T_T)
ええいままよと思い、
→18,0
→16,0
18,0
の中身の方を全て削除したら、
リンク等は全て外れていましたが、なんとか復活しました。
しかし、又編集をしているとload from stream errorが出たり、このプログラムは応答していませんとでます。もうどうしようも有りません(T_T)
ちょくちょく保存しながら、インスタントプロジェクトを使いたい時は、又同じ様に削除して使いたいと思います。
書込番号:19679496 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
動画編集ソフト・動画再生ソフト
