SSD370 TS256GSSD370Sトランセンド
最安価格(税込):¥69,800
(前週比:±0
発売日:2015年 4月30日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2017年3月18日 12:28 | |
| 12 | 4 | 2016年5月25日 10:33 | |
| 6 | 7 | 2016年2月12日 23:28 | |
| 1 | 7 | 2016年1月20日 19:53 | |
| 1 | 10 | 2015年12月19日 12:59 | |
| 2 | 5 | 2015年10月30日 21:04 |
SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S
私は外付けHDDとして使用してますが、マイコンピューターに認識されてないように思えます。@画像です。
ディバイスマネージャーで見ると、Aの画像赤枠だと思うのですが解りません。
皆様の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。
[ディスクの管理]では,どのような認識でしょうか?
初期化されていない ??
書込番号:20747295
>沼さんさん>kokonoe_hさん 返信有難うございます。
コンピューターの管理では、このような画像になります。
初期化はどのようにすれば宜しいのでしょうか?
書込番号:20747388
貴方の中では「Device」は「ディバイス」なのでしょうが、Windowsでは「デバイス」になっているので、「ディバイスマネージャー」ではなく「デバイスマネージャー」で表記するのが適切です。
そういった固有名詞でなければどちらで表記しても構わないと思います。
それから外付けHDD、これもHDDではないので外付けSSDと表記した方がいいです。
実際に動作した実績はあるものなのでしょうか?
単に組み立てただけなら、パーツの不良という可能性もあります。
また他のPCに接続したら動くのなら、そのPCのUSBに問題がある可能性もあります。
SSDはパーティショニングとフォーマットを行ったのでしょうか?
行っていないなら、WindowsはSSDが接続されていることは認識していますが、ドライブとして適切な処理がされていないので、ドライブとして扱えません。
従ってエクスプローラーに表示されることはありません。
書込番号:20747421
DISK 1のその右側の枠内の【未割り当て】と表示されているところで右クリックします。
メニュー内の【新しいシンプルボリューム】のところで左クリックします。
【新しいシンプルボリュームウィザード】が表示されます。
【次へ】を左クリックします。
以下サイト参照。
http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html
書込番号:20747432
>uPD70116さん 色々と有難うございます。
この機種は、既に1度不具合でトランセンドより交換して頂いた商品で、最初にフォーマットして外付けSSDとして半年ほど使用してました。
昨日、バックアップディスクをこれに入れようとしたのが間違いの様でした。
私は追加のファイルが出来ると思っていましたが、このSSD全てを使ってるのではと思っています。
最初に言わずに、皆様には申し訳ございませんでした。
書込番号:20747486
>沼さんさん>キハ65さん 返信有難うございます。
>キハ65さんの通りやってみた所復帰しました。
しかし、又同じようなことが起きても今回のことを思い出す自信はありません。(^_^;)
本当に皆様の助けに感謝します。
書込番号:20747625
先日購入して、そこそこの速さに満足しています。
ただ、ひとつだけ気になる点が。
室温に対してアイドル時の温度が低すぎるような気がします。
現在室温が29℃ですが、モニタリングソフト(OpenHardwareMonitor、CrystalDiskInfo、Speccy、Corsair Linkの4つ使ってますw)
でこのSSDの温度を見ると、19℃とか高くても21℃とかを示しています。(いずれのソフトでも同じような温度を示します)
ベンチテストで負荷をかけると30℃以上に上がりますが、終わるとすぐ19℃とかに戻ります。
温度が高すぎるよりはいいかも知れませんが、この室温に対してみると低すぎなのではないかなと気になりました。
今は暑くなる時期ですが、寒い時期になってもっと低い温度を示すようになると、冷えすぎになって悪影響が起きるんじゃないかと
心配になりました。
ちなみに、マザボは「ASUS H97-PRO」、ケースはCORSAIRの「Carbite 100R Silent」です。決してエアフローに優れた環境ではありません。前面ファンに「KAZE-JYUNI 500rpm」でゆる〜く風をあてている程度なので、どちらかといえばエアフローは悪いほうかと。
ちなみに、このSSDのすぐ下に内蔵しているHDDの温度は40℃を示しています。
みなさんのは今の時期に温度はどのくらいを示していますか?気にするほどではないでしょうか?
あるいはこのSDDが特別放熱に優れているとかですかね・・?
CrystalDiskInfoなどがデータをうまく読み取れていないだけではないでしょうか(ちゃんと対応していない)。
おそらく+10℃くらいの誤差があるように思えます。
SSDは高い負荷をかけると温度が一気に上がりますが(50℃とか)、熱を発する部分が少ないせいかすぐに放熱するので温度がすぐに戻ります。
書込番号:19901662
>現在室温が29℃ですが、
モニタリングソフトはS.M.A.R.Tのデーターを読み出して表示しているだけなので
生データー(温度センサー)が狂っているのだと思います。
室温が29℃なら冷却しない限り29℃以下にはなりません。
(温度計が正確である前提です。)
動作中のSSDは自己発熱があるので室温に8〜10℃くらいプラスした温度になると思います。
ケースのエアーフローに影響されますがどんなに強い風を当てても室温と同じ風ですから
室温(29℃)以下にはなりません。
部屋にあるパッシブな物(自己発熱しない物)は金属でも木でも室温と同じ温度になります。
29℃の空気で満たされた空間だからです。
わかりやすく言えば
40℃の湯槽の中に漬けた物はお湯と同じ40℃になります。
湯槽から外に出せば徐々に室温まで温度が下がります。
水でもかけない限り室温以下にはなりません。
室温の空気で満たされているからです。
湯槽の中が40℃のお湯で満たされているのと同じです。
【参考】
S.M.A.R.T. について
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/manual-ja/SmartInfo.html
S.M.A.R.T(スマート)はHDDやSSDに内蔵されている自己診断機能で、
(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)の略となる。
書込番号:19901865
まず理解して欲しいのですが、PCパーツって(特に自作向けは)【全てのパーツの親和性が100%ではない】ということです。
マザーボードのオンチップセンサーひとつとってみても、接続されるデバイス全てに完全対応できません。
ゆえにドライバがあったり専用のユーティリティソフトがあったりしてそれらのおかげで「合わせている」状態。
メーカーが出すドライバでさえ不具合が出ることがある。
もちろん「Windows向け」と謳っているハードウェアベンダ/サードパーティのデバイス類は基本的な「規格」は踏襲されています、
しかし、それでも発生するのが「相性問題」です。
相性は自作PCの永遠のテーマです。
それでは今回の事象で効果ありそうなのは?
・OSのアップデート
(自動更新に頼らず、「オプションの更新プログラム」もチェック。なお、7/8・8.1なら、強制アップデートの避け方をネット検索してね。)
・マザボーボードの各種ドライバとチップセットアップデート
・計測ソフトのアップデート(古いバージョンを使っていないか)
・SSD本体のF/W(ファームウエア)に最新のがあるなら、アップデート
(http://jp.transcend-info.com/Support/No-631で[SSD Scope]をダウンロード。S.M.A.R.T. 情報も見れます)
(これはオカルトですが)SATAポートを他の箇所に変えてみる。
いろいろやって無理ならマザーボードとの相性と考える。
まあ、Crystalinfoで異常を示していなければ、そのまま使い続けても問題ないと思います。
書込番号:19902987
皆さん、色々なご意見ありがとうございます!
今回のこちらのSSDのアイドル時の低すぎる温度表示について、原因が分かりました!
Transcendの純正SSDチェックソフト「SSD Scope」を立ち上げるときに、
「Intel Management and Security Status」のアイコンがタスクにピコピコ表示されていたので
もしやIntelのマネジメントシステムが何らかの挙動に関係しているのかなと判断しました。
関連ありそうな項目として、「インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー」の中に、「リンク電源管理」というSATAデバイスの省電力を
設定する項目がありましたので、省電力状態が「有効」になってたものを「無効」にしてみました。
そうすると、室温26℃に対して、アイドル時の温度が28℃〜30℃で安定して表示されるようになりました!
試しに先ほどの設定を「有効」に戻してみると、アイドル時の温度が16℃とか18℃とかの表示に。(おいおい・・・)
おそらく省電力設定による温度表示のバグですね。省電力にしてくれるのはありがたいのですが
温度表示はなるべく正確な温度を把握しておきたいので自分は設定を「無効」にしておこうと思います。
しかし「インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー」は、ネット上でもいろいろな意見がありますね(不要論など)
皆さんのおかげで知見を深めるきっかけになりました。ありがとうございます!
書込番号:19903167
lenovo Y480のHDDに致命的な故障が発生している、とのことでこの機会にSSDへの
換装にチャレンジしてみました。
SSDは、こちらのTS256GSSD370Sです。
以下の手順で実施したのですが、疑問が2点あります。
疑問1)
ディスク管理の画面にあるように、当該SSDが「ディスク1不明、
初期化されていません」とあります。この状態は、正しいのでしょうか?
ディスク0には、リカバリー領域やOSがインストールされたC:もきちんと
できている、ように思っています。普通に使えているので。
疑問2)
CrystalDiskMarkの結果にあるように、特にWriteがネット上の他の方の
報告にくらべ、とても遅いように思います。
手順
1)工場出荷状態にもどるリカバリDVDを作成
2)別のPCで、TxBENCHにて、SecureErase(エンハンスドモード)でSSDデータ消去
3)ディスクの管理にて、「MBR」で初期化
4)次に、「新しいシンプルボリューム −(サイズは変更せず)− ドライブ文字または
ドライブパスを割り当てない」で「NTFS、既定値、ボリューム、クイックフォーマット」で
フォーマットしました。
5)SSDをY480に取り付け
6)DVDでブートして、起動してきたワンキーレスキューで工場出荷状態に戻しました。
ちなみに、上記2)の状態でY480に入れて、6)を実施したところ、ファイルアクセスできない、
といようなエラーがでて、工場出荷状態に戻せませんでした。ネット上にはSSD初期状態のままで
大丈夫、との記述もありますが、なぜか私はできませんでした。1回しかやっていませんが。
Transcend SSD Scopeでディスクのスキャンを実施したところ、エラーはありませんでした。
クイックスキャンもフルスキャンでも。
Transcend SSD Scopeで、パフォーマンスを確認しようとしたのですが、「パフォーマンステスト
のためにパーティションを作成してください。」と表示され、計測できません。この状況から、SSDが
きちんと設定されていない、あるいは、リカバリの手順が間違っていたのでしょうか?
あと、よく書かれているパーティション開始オフセットの値が4096で割り切れるかどうかを確認し、
割り切れることは確認しています。
PCのSATA AHCIドライバが古いと速度が出ない、という記事もみたことがあり、確認しましたが、
更新ドライバはない、と表示されました。
コンピュータの管理のIDE ATA/ATAPIコントローラでは、SATA AHCIとなっていることも確認しています。
他、アドバイスをお願いします。
接続されてるSATAがMarvell 6Gb/sじゃないですか?
書込番号:19554183
上のレスは無視してください。
自作パソコンと勘違いしていました。
書込番号:19554191
>>疑問1)
IdeaPad Y480 の元々のストレージ構成は、HDD/1TBとSSD/32GBとキャッシュ用のSSDがありました。
そこで、ディスク0が今回クローンしたトランセンドのSSD370 256GB、ディスク1がキャッシュ用であった32GBのSSDで「不明」、「初期化されていません」の表示。
疑問2は他の方の回答をお待ち下さい。
書込番号:19554203
疑問1)
このPCは32GBのSSD、と1TBのHDDが搭載されています。
32GBのSSDをHDDのキャッシュにして使用します。
Lenovo RapidDrive SSD Technologyと言うものです。
疑問2)
何でしょうね。
32GBのSSDのキャッシュがBIOSレベルで生きてるのでしょうか・・・
このPCを持っていないので詳細は分かりませんが、BIOSの設定画面で内蔵されている32GBのSSDやLenovo RapidDrive SSD Technologyを無効にする設定はありませんか?
書込番号:19554266
こんばんは。キャッシュ用の32GBのSSDは、物理的に取り外されているのでしょうか?
疑問2) については、他の、こちらのSSDを使用されている方々のベンチの「テストサイス」が「1GiB」
であるので、単純に比較出来ない?(スレ主さんは「500MiB」で計測されてます)
当方手持ちの「M5P」でクリスタルディスクマークのファイルサイズ
「500MiB」で計測してみましたが、結果は「1GiB」とさほど変わりませんでしたが。
書込番号:19554410
みなさん
さっそく、いろいろな情報、ご意見ありがとうございます。
今週末、いろいろ調べて、結果を返信させていただこうと思います。
取り急ぎ、ご連絡まで。
書込番号:19557643
たくさんの情報をありがとうございます。
先週状況をご連絡しようと思っていたのですが、ばたばたとしてできませんでした。
結論としては、現状で正しいものだった、です。
他の方がわたしのようなことにならないように、備忘録として、確認したこと、換装手順などを
書き記しておきたいと思います。
疑問1)
確認結果:上記で正しかった。
みなさんの回答をヒントに調べていたら、以下のサイトがありました。
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht071245
このサイトは直接的な結論にいたる内容が書いてあったわけではありません。
ここには、後からRapid Driveを構成したコンピューターに再インストールする方法が
書かれています。Y480のようにリカバリメディアから工場出荷状態にもどすときに、
Rapid Driveのことを意識せずに構築されるのとは、違っています。だけど、仕組みとか、
バグで不明ディスクとして見えてしまうことなど、理解は深まりました。
この情報から、オンボードの32G SSDとHDDを一体・連続メモリ空間とみなし、
その先頭が32G SSDで、そこから順次OSがインストールされていく、ということが
ようやく分かりました。
ということで、HDDだけをコピーツールでSSDに移行する、普通のやり方では、換装できない、
ということだった。
はじめの換装手順がNGだったのは、SSD370をフォーマットしてしまったので、32G SSDと256G SSDが
(当然)2つのドライブとして認識されます。で、リカバリでOSインストールドライブを指定するときに、
容量を見て、DISK1のSSD370を指定したものだから、当然うまくインストールできなかった。という
ことらしいです。
SSD370をもう一度、初期化、まっさらな状態でY480に入れなおすと、起動時DISKは1つ、DISK0しか
見えない状態でした。これで、OSをインストールすると、上記32GとSSD370がひとつの領域として
扱われるので、うまくいった、ということだったみたいです。
疑問2)
確認結果:なんだか、ウインドウズアップデートされたからか、いつのまにか、
添付のように早くなりました。。。想像ですが、Rapid Driveが起動時すぐに有効にならず、
有効になるまで割りと時間がかかっているようで(タスクバーの当該アイコンがぐるぐる
まわっている)、それを十分まってから速度計測すればよかった、、、、のかなー。
ここは、ちょっと納得いってないのです。
今後やってみたいこと。
今の状況でも十分なのかもしれませんが、CrystalDiskMark 5でWrite速度がでていない気もしていて、
もしかして、上記の32G+SSD370という使い方なので、実は、32G SSDのWrite速度がネックになっている?
と想像してみたりしています。SSD370の速度をみていない、ってこと????
これを確認するために、32G SSDをはずして、購入したSSD単独にして、リカバリしてみたい、
という気持ちがわいています。(このやり方を推奨しているサイトがありました。確かに、シンプルで
いいですよね。) ですが、インテルラピッドストレージテクノロジーによる、SATA転送率は、どちらの
SSDも6Gb/秒なので、SSD370単独にしても、意味ないかなー、と思い、試してみる気力がちょっとうせています。。。
以上のような顛末でした。
日本語おかしく、かえって悩ませてしまっているかもしれません、、、、ご了承ください。
自分のためになってしまいました。。。
レスくれたみなさん、ありがとうございました。
また、はまったときには、ぜひよろしくおねがいします、
書込番号:19583684
ご存知の方、教えてください。
当方、こちらの商品を購入するか思案中です。
設置予定は2009年に購入したVAIO VGN-FW74FBです。
数年前にADATAのAS511 120GBを購入し、HDDとの速さの違いに感激。しかし使用するにつれ未使用領域が少なくなった為、ADATAのASP600 256GBを購入。
以前同様、装着後にリカバリーディスクによりリカバリーを試みるも途中てエラー。VAIOのサイトで確認したF10キーからのリカバリーも試みましたがダメ。何度トライしたか分かりません。その後、元のAS511 120GBや購入時のHDDで試すと上手くいきます。
パソコンとの相性でもあるのでしょうか?
クローンHDDスタンドを有効利用したい為、同じ256GBのSSDの追加購入をと思い、こちらを検討している次第です。
アドバイス頂ける方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:19507159 スマートフォンサイトからの書き込み
クローンソフトでクローンディスクを作成しましょう。
書込番号:19507242
AS511からASP600にクローンで移行すれば、たぶん成功します。
ASP600付属(ダウンロード)のAcronis True image HDやAOMEI Backupper Standardでクローンを作成して移行すれば良いでしょう。
クローンHDDスタンドはUSBの外付けHDDとして利用してソフトでクローンを作成した方が成功率は高そうですよ。
Acronis True image HD, disk migration utility
http://jp.adata.com/jp/ssd/download/326
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:19507243
kokonoe_hさん、キハ65さん、早速ありがとうございました。
AS511 120GBをソフトを利用してASP600 256GBにクローンした場合は容量違いの為、136GBの未使用領域ができて、これを使用さしたいと思うと、クローン完成後に別のソフトを使って処理する必要がありますよね。
やはり同サイズのSSDを購入してそれにクリーンインストールし、ASP600はいざというときのクローンにしようと、考えた次第です。
たた、仮にVAIOとSSD容量との相性問題があって新たに購入したものも上手くいかない状況を避けたいのです。こちらの商品で上手くクリーンインストール出来ればいいのですが。
アドバイス頂いた方法も含め、もう少し検討してみたいと思います。
書込番号:19507548 スマートフォンサイトからの書き込み
>>136GBの未使用領域
こちらは別のソフトを使っても構いませんし、Windows標準のディスクの管理から136GBの未使用領域と元の128GBを合体する事も出来ます。
トランセンドよりもSANDISKやサムスン、PLEXTOR、crucialの方がうまく行くかもしれません。
書込番号:19507769
VGN-FE53B/Wでこれの128GB使えました。
この機種はSATA(1.0)ですけどSATA3.0のSSDは
使えない場合があるようです。(結構ギャンブルっぽかった。)
お使いの機種は1.0か2.0でしょうがSATAが原因なら
トランセンドのこちらは使える可能性が高いかもしれません。
(自分のほうがかなり古いので。他人のだけど。)
SATA2.0なら相性は出なそうですが、
あくまで参考まで。
書込番号:19508591
kokonoe_hさん、GEKITOKU.COMさん、情報頂きありがとうございます。
ひとまず帰宅したらAS511 120GBからASP600 256GBにクローン作成してみたいと思います。
使用しているVGN-FW74FBはSATA1.0ですので、SATA3.0は相性があることも理解出来ました。
今回のクローン作成が失敗した場合はこちらの256GBを購入しようと思います。
書込番号:19509036 スマートフォンサイトからの書き込み
VAIO VGN-FW74FBはモバイル インテル PM45 Express チップセットなのでSATA2です。
SATA2にSATA3のSSDやHDDを付けても問題はないです(速度を活かしきれないだけ)。
書込番号:19509072
SATA2接続ですが速度が出ません。ウインドウズ10クリーンインストール、ドライバ類最新(古いのから順に試した)、どこか問題ありますか?
もう一台あるマシンではインテルの240GBで同じ項目が160程度出てます。
あ、すいません自決。
パーティーション0のとこを修正しなきゃないですね…。てこれ、どうやって修正するんでしょうか。
クリーンインストールでも32256なっちゃうんだ……。
書込番号:19345806
AOMEI Backupper Standardで再クローンする。
〉AOMEI Backupper Standard
有料ですが、Paragon Alignment Tool でアライメントを修正する。
書込番号:19345979
こっちなら無料ですね。
AOMEI Partition Assistant - 窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeiparti/
書込番号:19346465
Trancendが提供してるSSD Scopeでクローンを使用されたらいかがでしょか
書込番号:19347909
>キハ65さん>翠緑柄眸さん>ken4095さん
お三方、回答ありがとうございました。
知りたかったことはアライメント調整なのですが、クローンする意味がありますか?
クリーンインストールでもSSD用に調整されないことがあるのは初体験でした。
ご紹介いただいたソフトといつも使っているtodoでバックアップ→復元をしてSSDに最適化をしても数値は変わらずなんです。
また、アライメント調整ソフトで弄ってみたりしましたが変化なしでした。
トランセンドのSSD用ソフトはうまく稼働せず試してません。
要調整のパーティーションは「回復領域(リカバリ領域)」でして、外付けHDDにバックアップしたあと、SSDから削除してトドで復元、その際にSSDに最適化をしたところ数値は32、256から4096になりました。セクターの先頭なのでこれで数値的に最適化されたと思いますが、速度はほとんど変化なし、本来の性能とは程遠いと思いますがどうでしょうか。
やはり不良品でしょうか。
書込番号:19348751
SS2_3はWindows10のクリーンインストールです。
アライメントは全てOKです。
SS1はデリヘル王子さんのアライメントです。
Cドライブのアライメントがずれていると思います。
ディスクの管理を見せて下さい。
書込番号:19348900
>夏のひかりさん
未割当が少しありましたので(C)に結合してパーティーションは3つになりました
AOMEIで最適化して、たぶん割り切れるようになったはず?ですが、スコアはほとんど変化なしです
ディスクの管理でもう一つ表示されているHDDは、SSD→バックアップに使用したもので、SSD内消去後ここから復元(の時に最適化したり)に使っていたもので、アライメント調整時には念のため外してあります
書込番号:19351346
説明を追記。
【元々Win7で通常稼働していたマシン】だったものを新品SSD装着後、リカバリディスク(このPCで予め作成したもの)を用いてWin7クリーンインストール。
その後放置して最新アップデート完了させた後、なにも引き継がずWin10クリーンインストール(アップデート最新)
この時に初めてベンチ測定したが、速度が出ないためドライバ類を入れつつベンチ回し。
まさかと思ってアライメント確認したところ数値のずれに気づく。(クリインスコならずれないと思い込んでた)
あれー前のSSDはどうやったっけなーと思いながらここに投稿←の流れ。
書込番号:19351489
デリヘル王子さん
SATA2接続なのでアライメントがずれていても
合っていても飽和しているので数値に表れないのだと思います。
SATA3なら違いがわかると思います。
書込番号:19351557
あれから15回ほどクリーンインストールとクローンをやったみたい(やりすぎて覚えてないw)です
クリスタルディスクインフォから見るとSATA2と出てましたが、デバマネからよくよく見てみるとウルトラDMA5で固定されてました
書き換えたりケーブル交換したり色々試しましたが、MBの性能上限ということが分かり、ガッカリしたのと原因がわかりホッとしたのと半々です(笑)
ちなみにほかの筐体でこのSSDを試しましたが性能をきちんと発揮していました
win7の時代にIDEはないだろうと油断しきっていたのが原因ですが、このマザーはVISTAと7の重なる時期あたりに使われていたので、なるほどなーとなった次第です
光学ドライブに至ってはIDEでした…
SSD自体の性能を発揮できずもったいないというのもありますが、CPU換装と相まってビックリするくらい早いので、動画エンコ用に使おうかと思います
皆さんありがとうございました!!!
書込番号:19417678
以前の型だと熱が凄かった為外装がアルミに変更になった様ですが、このSSDからの発熱自体は減ったのでしょうか?
ノートPCへの取り付けを考えておりエアフローによる冷却は望めないので外装の改善だけだと余り効果が無いのでは?と思ったので使用している方にお答え頂ければ幸いです。
書込番号:19272577 スマートフォンサイトからの書き込み
筐体をプラスチックからアルミに変えたのは、強度を増す効果を狙っているようです。
プレスリリースより、
>筐体をプラスチックからアルミに変更したことで強度が増し、更に安心してご利用いただけるようになりました。
http://jp.transcend-info.com/About/press/10833
書込番号:19272799
それが建前でなく本当の事を言ってるなら外装がアルミになっただけで中身は各所で他の製品より熱くなるって言われていたままって事ですよね。
なので実際に使用している方に聞きたいのですがキハ65様はこの製品を使用している方でしょうか?
でしたら実際熱くなるのかならないか教えて頂きたいのですが…
書込番号:19272935 スマートフォンサイトからの書き込み
このSSDでなく別のメーカーのプラスチック製の筐体の2.5インチSSDを2台のノートPCに使っていますが、発熱で気にしたことはありません。
流石にmSATA SSDは平常時でも50度を超えることもありますが、これも気にしていません。
書込番号:19272966
私はノートPCのデータストレージに東芝のSSD(外装はアルミ)を使用しているのですが、発熱はさほどすごくはありませんね。
もっとも、分解レビューの記事などを見ていますと高価格帯のSSDはケース内部にこれでもかと熱伝導シートを貼り、筐体をあたかもヒートシンクのように用いているのに対し、トランセンドさんはコントローラ部分等しかやっていないと考えられますので、良くも悪くも筐体そのものはあまり熱を持たないかと思われます。(その代わり、熱に弱い半導体に熱がこもりやすいなどの欠点があります。)
書込番号:19273067
2.5インチSSDの仕様などを確認していたら、アルミを使っているのがありました。
サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT(デスクトップに使用)、 Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック] (ノートPCに使用)はアルミ製。
ADATA > ASX910S3-256GM-C(ノートPCに使用)は、多分プラスチック製。
ここに訂正させていただきます。
書込番号:19273173
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
