SSD370 TS256GSSD370Sトランセンド
最安価格(税込):¥138,000
(前週比:±0
発売日:2015年 4月30日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2017年3月18日 12:28 | |
| 2 | 1 | 2016年12月1日 16:03 | |
| 12 | 4 | 2016年5月25日 10:33 | |
| 6 | 5 | 2016年3月26日 12:33 | |
| 18 | 16 | 2016年4月16日 16:37 | |
| 0 | 0 | 2016年2月5日 12:01 |
SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S
私は外付けHDDとして使用してますが、マイコンピューターに認識されてないように思えます。@画像です。
ディバイスマネージャーで見ると、Aの画像赤枠だと思うのですが解りません。
皆様の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。
[ディスクの管理]では,どのような認識でしょうか?
初期化されていない ??
書込番号:20747295
>沼さんさん>kokonoe_hさん 返信有難うございます。
コンピューターの管理では、このような画像になります。
初期化はどのようにすれば宜しいのでしょうか?
書込番号:20747388
貴方の中では「Device」は「ディバイス」なのでしょうが、Windowsでは「デバイス」になっているので、「ディバイスマネージャー」ではなく「デバイスマネージャー」で表記するのが適切です。
そういった固有名詞でなければどちらで表記しても構わないと思います。
それから外付けHDD、これもHDDではないので外付けSSDと表記した方がいいです。
実際に動作した実績はあるものなのでしょうか?
単に組み立てただけなら、パーツの不良という可能性もあります。
また他のPCに接続したら動くのなら、そのPCのUSBに問題がある可能性もあります。
SSDはパーティショニングとフォーマットを行ったのでしょうか?
行っていないなら、WindowsはSSDが接続されていることは認識していますが、ドライブとして適切な処理がされていないので、ドライブとして扱えません。
従ってエクスプローラーに表示されることはありません。
書込番号:20747421
DISK 1のその右側の枠内の【未割り当て】と表示されているところで右クリックします。
メニュー内の【新しいシンプルボリューム】のところで左クリックします。
【新しいシンプルボリュームウィザード】が表示されます。
【次へ】を左クリックします。
以下サイト参照。
http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html
書込番号:20747432
>uPD70116さん 色々と有難うございます。
この機種は、既に1度不具合でトランセンドより交換して頂いた商品で、最初にフォーマットして外付けSSDとして半年ほど使用してました。
昨日、バックアップディスクをこれに入れようとしたのが間違いの様でした。
私は追加のファイルが出来ると思っていましたが、このSSD全てを使ってるのではと思っています。
最初に言わずに、皆様には申し訳ございませんでした。
書込番号:20747486
>沼さんさん>キハ65さん 返信有難うございます。
>キハ65さんの通りやってみた所復帰しました。
しかし、又同じようなことが起きても今回のことを思い出す自信はありません。(^_^;)
本当に皆様の助けに感謝します。
書込番号:20747625
投稿失礼します。
既に使っていたPCにSSDを増設しようと思い、この製品を購入しました。
取り付けた後、PCを起動したところA2と画面右下に表示されるだけで、BIOSの設定画面にたどり着けない状態となってしまいました。
アドバイスをお願いいたします。
環境(BTO)
MB :MSI Z97-S01
メモリ :8GB
SSD :840EVO(OSはこのSSDに入っています)
グラフィックボード: GTX970
他にどの情報があった方がよろしいでしょうか。
行った動作
1.電源を切った後、電源コードを抜いた状態で購入したSSDを追加
2.電源周りを接続しなおしてPC起動
3.右下にA2がでてBIOSの設定までもいけない状態
4.一旦電源を落とし、購入したSSDを取り外す
5.再度電源のつなぎなおして、起動
6.今まで動いていた構成で、A2が右下に出るようになった。
7.最小構成まで落として、起動してもA2のみの表示
CMOSクリアなるものがあるらしいですが、BTOの場合はやらないほうがいいとのコメントを見かけたので試しておりません。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
POSTコード「A2」は、「IDE Detect」です。
簡単に言えば、ストレージデバイス検出時点で躓いているということです。
引き金になったSSDを外しても改善されないので、CMOSクリアを
試すしかありません。
CMOSクリアで改善すれば良いのですが、改善しない場合は、
マザーボードが逝った可能性があります。
問題のSSDは、購入店に初期不良動作確認依頼を。
PCは、CMOSクリアで復活しない場合は、修理(有償)に出すか買い替え。
書込番号:20444093
先日購入して、そこそこの速さに満足しています。
ただ、ひとつだけ気になる点が。
室温に対してアイドル時の温度が低すぎるような気がします。
現在室温が29℃ですが、モニタリングソフト(OpenHardwareMonitor、CrystalDiskInfo、Speccy、Corsair Linkの4つ使ってますw)
でこのSSDの温度を見ると、19℃とか高くても21℃とかを示しています。(いずれのソフトでも同じような温度を示します)
ベンチテストで負荷をかけると30℃以上に上がりますが、終わるとすぐ19℃とかに戻ります。
温度が高すぎるよりはいいかも知れませんが、この室温に対してみると低すぎなのではないかなと気になりました。
今は暑くなる時期ですが、寒い時期になってもっと低い温度を示すようになると、冷えすぎになって悪影響が起きるんじゃないかと
心配になりました。
ちなみに、マザボは「ASUS H97-PRO」、ケースはCORSAIRの「Carbite 100R Silent」です。決してエアフローに優れた環境ではありません。前面ファンに「KAZE-JYUNI 500rpm」でゆる〜く風をあてている程度なので、どちらかといえばエアフローは悪いほうかと。
ちなみに、このSSDのすぐ下に内蔵しているHDDの温度は40℃を示しています。
みなさんのは今の時期に温度はどのくらいを示していますか?気にするほどではないでしょうか?
あるいはこのSDDが特別放熱に優れているとかですかね・・?
CrystalDiskInfoなどがデータをうまく読み取れていないだけではないでしょうか(ちゃんと対応していない)。
おそらく+10℃くらいの誤差があるように思えます。
SSDは高い負荷をかけると温度が一気に上がりますが(50℃とか)、熱を発する部分が少ないせいかすぐに放熱するので温度がすぐに戻ります。
書込番号:19901662
>現在室温が29℃ですが、
モニタリングソフトはS.M.A.R.Tのデーターを読み出して表示しているだけなので
生データー(温度センサー)が狂っているのだと思います。
室温が29℃なら冷却しない限り29℃以下にはなりません。
(温度計が正確である前提です。)
動作中のSSDは自己発熱があるので室温に8〜10℃くらいプラスした温度になると思います。
ケースのエアーフローに影響されますがどんなに強い風を当てても室温と同じ風ですから
室温(29℃)以下にはなりません。
部屋にあるパッシブな物(自己発熱しない物)は金属でも木でも室温と同じ温度になります。
29℃の空気で満たされた空間だからです。
わかりやすく言えば
40℃の湯槽の中に漬けた物はお湯と同じ40℃になります。
湯槽から外に出せば徐々に室温まで温度が下がります。
水でもかけない限り室温以下にはなりません。
室温の空気で満たされているからです。
湯槽の中が40℃のお湯で満たされているのと同じです。
【参考】
S.M.A.R.T. について
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/manual-ja/SmartInfo.html
S.M.A.R.T(スマート)はHDDやSSDに内蔵されている自己診断機能で、
(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)の略となる。
書込番号:19901865
まず理解して欲しいのですが、PCパーツって(特に自作向けは)【全てのパーツの親和性が100%ではない】ということです。
マザーボードのオンチップセンサーひとつとってみても、接続されるデバイス全てに完全対応できません。
ゆえにドライバがあったり専用のユーティリティソフトがあったりしてそれらのおかげで「合わせている」状態。
メーカーが出すドライバでさえ不具合が出ることがある。
もちろん「Windows向け」と謳っているハードウェアベンダ/サードパーティのデバイス類は基本的な「規格」は踏襲されています、
しかし、それでも発生するのが「相性問題」です。
相性は自作PCの永遠のテーマです。
それでは今回の事象で効果ありそうなのは?
・OSのアップデート
(自動更新に頼らず、「オプションの更新プログラム」もチェック。なお、7/8・8.1なら、強制アップデートの避け方をネット検索してね。)
・マザボーボードの各種ドライバとチップセットアップデート
・計測ソフトのアップデート(古いバージョンを使っていないか)
・SSD本体のF/W(ファームウエア)に最新のがあるなら、アップデート
(http://jp.transcend-info.com/Support/No-631で[SSD Scope]をダウンロード。S.M.A.R.T. 情報も見れます)
(これはオカルトですが)SATAポートを他の箇所に変えてみる。
いろいろやって無理ならマザーボードとの相性と考える。
まあ、Crystalinfoで異常を示していなければ、そのまま使い続けても問題ないと思います。
書込番号:19902987
皆さん、色々なご意見ありがとうございます!
今回のこちらのSSDのアイドル時の低すぎる温度表示について、原因が分かりました!
Transcendの純正SSDチェックソフト「SSD Scope」を立ち上げるときに、
「Intel Management and Security Status」のアイコンがタスクにピコピコ表示されていたので
もしやIntelのマネジメントシステムが何らかの挙動に関係しているのかなと判断しました。
関連ありそうな項目として、「インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー」の中に、「リンク電源管理」というSATAデバイスの省電力を
設定する項目がありましたので、省電力状態が「有効」になってたものを「無効」にしてみました。
そうすると、室温26℃に対して、アイドル時の温度が28℃〜30℃で安定して表示されるようになりました!
試しに先ほどの設定を「有効」に戻してみると、アイドル時の温度が16℃とか18℃とかの表示に。(おいおい・・・)
おそらく省電力設定による温度表示のバグですね。省電力にしてくれるのはありがたいのですが
温度表示はなるべく正確な温度を把握しておきたいので自分は設定を「無効」にしておこうと思います。
しかし「インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー」は、ネット上でもいろいろな意見がありますね(不要論など)
皆さんのおかげで知見を深めるきっかけになりました。ありがとうございます!
書込番号:19903167
このSSDにHDDからクローンしましたがAomei Backupperと EaseUS Todo Backup Freeではクローン出来ませんでした。
Aomeiでは不良セクタがあると言うことでクローン中断し、EaseUSはクローン出来ましたがSSDから起動しませんでした。
初期不良かと思いましたが Transcend SSD scopeと言うソフト使用で漸くクローンと起動に成功しました。
パソコンはWindows10 Home,マザーボードはAsus P7H55-M,メモリー8GBの自作パソコンです。
通常のクローンソフトが使用できない原因が不明です。
同じ様な事例ありましたらご教示ください。
Win10の場合はクローンが難しい場合があります。下のはプリインストールのWin10の場合ですが、Acronis True Image 2016(購入したもの)は問題ありませんでしたが、EaseUS TodoBackupはクローン成功でもクローンされたパーティションが若干違うように見えました。AOMEI Backupperはクローンもバックアップもできませんでした。どうもWin10の場合、MSR(Microsoft Reserved)という特殊なパーティションを作ることが原因のようです。
Win10のバックアップ、クローン、回復.pdf
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=6369
書込番号:19624767
http://jp.easeus.com/partition-manager-software/free.html
で、できると思います。
でも手順は守ってください。 でないと、失敗します。
書込番号:19624878
私自身で検証していないので絶対とはいえませんが、収集した情報においてお伝えします。
Windows10の無償バージョンアップの場合、ハードウェア構成を変更すると認証が弾かれる場合があるそうです。ですので、昔windows7をインストしていたHDD機の場合、W10にVERUP後SSDクローンではダメで、W7でSSDクローン後にW10VERUPがセオリーなんですが、今回は起動もしないそうなので、ブートセクタの関係かもしれませんね。
HDDクローンするときにHDDとSSDは容量が違うから、デフォルトでクローンするとCドライブが少なくなって、わけのわからんシステムの予約領域や(自作なら無いかもです)その他のドライブレター(C:とかD:のドライブに付く名前)無しの領域に無駄に大きくなると、これはいらないなと思ってチェック外したりすると起動できないクローンが出来たり、起動出来ても後に容量変更やろうとして不良になることがありました。実はクローンを作成するソフト自身に作成準備で設定する項目や方法があるんですがそれで調整すると起動するクローンが出来ました。
↑は一昔前のMBRの設定なんですが、今のGPTディスクやUEFIブートのマザーだと最新過ぎて癖がありますので
http://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/secure_boot_from_clone.html
を参考にしてみてください。
書込番号:19674982
http://jp.easeus.com/backup-software/personal.html
Todo Backup Home 9.1 | 最新バージョン30日トライアル版は、free版と少し違いますので
トライアル版で試してみたらどうでしょうか。
私はwin7からwin10に無料アップデートしたシステムHDD(600Gうちシステム120G)をSSD(256G)に
クローンコピーできました。
書込番号:19705711
新しいノートPCを購入したのが、きっかけで今週、2回のSSDのクローンを作成しました。
まず、500GBの高速な新SSD購入し、それを従来使っていたデスクトップPCの512GBの旧SSDと交換(旧SSDと言っても去年モデル)ノートPC納品後に、標準の450RPMの500GBのSSHDと、デスクトップから外した512GBの旧SSDと交換。
私が、常時使っているのは「AOMEI Backupper Standard 3.2」と「EaseUS Todo Backup Free 9.1」で、500GBの新SSDに付属してきたCDは未開封です。
現バージョンでは違っているかもしれませんが、私が「AOMEI Backupper Standard 2.8」と「EaseUS Todo Backup Free 9.0」を導入した時点で、uEFIに対応していたのは、「AOMEI Backupper Standard」だけでした。
その時点では、
・「AOMEI Backupper Standard 2.8」← uEFI対応、日本語未対応、WinPEブータブルディスク作成可
・「EaseUS Todo Backup Free 9.0」← uEFI未対応、日本語化済み、WinPEブータブルディスク作成は有料版のみ
ということから、BIOS機では「EaseUS Todo Backup Free」を、uEFI機では「AOMEI Backupper Standard」を使ってきました。
(Win7デスク×2台、Win8.1デスク×2台、Win8.1ノート×1台、Win10デスク×1台、Win10タブ×2台=別ソフト)
(WinXP×3台はもう実用に耐えないので、バックアップしていません)
これに、今回Win10ノートが加わった形です。
結果的に、「AOMEI Backupper Standard」も「EaseUS Todo Backup Free」も、自起動環境下でのバックアップ、リストア(再起動します)は得意そうですが、自起動でのクローンは苦手そうです。
今回の、デスクトップ新SSD入れ替えも、ノートSSD入れ替えもWindowsPEのブータブルディスク起動で難なく成功しています。
「AOMEI Backupper Standard」がVersion3.2で日本語化されてからは、32bit uEFI eMMC機を除いて「AOMEI Backupper Standard」にシフトしてきています。
Windowsで予約されたファイルや、スワップファイル等があるので、起動ドライブをクローンの対象および被対象にするのは、WindowsのVersionとSSDの相性があるようです。
書込番号:19730086
現在1TBのHDDを使っています。OSはWin7の64ビットです。こちらのSSD(TS256GSSD370S)を購入しました。OSをこのSSDに入れ替えて、元のHDDを併用したいです。
SSDの付属(WEBからダウンロード)のソフトで無事にHDDのOSをSSDにクローンしました。
ところで、クローンが完成した段階、SSDが認識できなくなりました。
元のHDDを外したら、SSDからはちゃんとクローンしてあり、起動できるのが確認できました。同じく、SSDを外して、元HDDで起動するのも問題がないです(SSDを付けたままの場合、SSDが認識されなく、HDDから起動)。
BIOSのほうはSSD優先起動だと設定しました。SSDをSATA1に接続し、HDDをSATA2に接続しました。
しかし、相変わらずHDDからOSが起動され、SSDが認識されない状態です。
理由が分かりません。IDEの時マスター設定がありましたが、SATAは不要だと聞きました。
どうしたらSSDのOSから起動して、HDDと併用できるでしょうか。設定方法が分かる方、ぜひご教授を宜しくお願い致します。
PCのBIOSで、起動ドライブの優先指定をする必要があります。
PCが不明なので、ここまで。
書込番号:19583198
迅速な返事ありがとうございます。このように設定しまさしたが、どこか間違っているでしょうか。(写真2)元のHDDが認識されません。
書込番号:19583256 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:19583264 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてですが、元HDDと、クローンしたSSDを同時に内部SATAに接続してませんか?
この場合、クローンですから、システムは「同じ物が2個ある」と誤認識し、最悪システムが壊れる場合があります、
SSDから、起動出来るのであれば、元HDDはデータを削除するなり、フォーマットするなりすれば、
データディスクとして、使えると思います。
書込番号:19583437
4枚目の2nd bootを無選択(白紙)には出来ませんか?
書込番号:19583503
皆さんコメントありがとうございます。「クローンですから、システムは「同じ物が2個ある」」に賛同して、フォーマットして再インストールしました。結構時間かかりました。
再インストールしなくて元HDDが使える方法はないかなあ?
書込番号:19587412
こんばんは。少々意味がわからないのですが、
元HDDにも、同じOSをインストールした←という事ですか?
この場合、ちょっと何がしたいのか私にはわかりませんが、
HDDはあくまでも「データドライブ」で使用されるか、別OS(例えばWin8.1等)を入れるとかならわかりますが。
書込番号:19587522
使用されている環境がわかりませんが自作PCですよね?
確認したいのですがクローンしたSSDと元HDDは内蔵で接続されたと思います。
そして個別での起動は成功。そこで元HDDはデータ用に使用したい。
元HDDは外付けケースか別PCでフォーマットし、その後使用するPCに接続。
これでいけると思いますがどうでしょうか。
書込番号:19588113
ブートメニューから手動でSSDを選択すると起動出来る場合があります。
HDDから起動の時SSDが認識されないとのことですが、Windowsのシステムが入っている場合ドライブ名が割り当てられていない事があります。ディスクの管理で確認できます。
起動出来るドライブが複数ある時は面倒でも手動の方が良いときもあります。
書込番号:19588521
私も年末にEaseUS Todo Backupを使いOSをHDDからこのSSDにクローンを作り切り替えました。
HDDはフォーマットしデータ用HDDとし使用しています。
起動する際に元のHDDは電源ケーブルだけ付けSATAケーブルを外しておき起動すればSSDで立ち上がりますよね?
起動したらHDDのSATAケーブルを挿し、HDDが認識されたらHDDをフォーマットする。
これでだめですかね?
書込番号:19589074
UEFI/BIOS の Boot Option Priorities の
1st Boot を Windows Boot Manager
2nd Boot Hard Disk:TS256GS SSD370S
に設定出来ませんか?
或いは,
UEFI Boot Drive BBS Priorities が,
1st Boot HDD・・・
2nd Boot SSD・・・
になっていませんか ?
ここを,変えてみたら・・・
爺の 妄想かも ???
書込番号:19589297
単純にHDDのブートをDisableにすれば良いと思います。
<Hard Disk Drive Priorities>メニューにて
WD20をブートメニューから削除すれば良いと思いますが。
<ブート設定>のメニューにて
そうすれば、一覧からWD20が消えると思います。
もし消えなければこちらもDisableに設定し、
その他、ブート不要なデバイス、2nd~8thをすべてDisableあるいは無効などに設定し
SSDだけにすれば良いと思います。
自分はインストール完了後不要なBootデバイスはすべて無効に設定しています。
メーカー製のパソコンではないし、自分で設定だからそれで良いでしょう。
書込番号:19793233
ヤフーショッピングのサンワダイレクトだと、本日5の付く日はポイントが10倍で1050
プレミアム会員だと+420
今、毎日5倍なんで会員だと+4倍分で+420
ヤフーカードだと+210
期間限定ポイントになるけどTOTOでも買えばぁ
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
