このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2021年5月12日 18:23 | |
| 7 | 5 | 2019年8月6日 22:02 | |
| 14 | 2 | 2019年1月13日 16:50 | |
| 2 | 7 | 2018年11月3日 16:13 | |
| 8 | 6 | 2017年1月31日 20:55 | |
| 2 | 0 | 2016年10月28日 07:21 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-10E5
2016年10月に購入して以来、便利に使ってきましたが、さすがに電池の寿命が来て、入浴中に電源が落ちるようになりました。このスレの書き込みを見て充電池をネットで取り寄せ、先ほど交換が完了しました。
大変だったのは外したコネクタ2本の再接続でした。取説には「2本のコネクタを外す」としか書いていないので、老眼の我が身にはやっかいな作業でしたがようやく完了。ACアダプタを接続して電源ボタンを長押し、元通りTV受信ができました。
取説には「分解後の修理は不可能」とあり、電池交換は自己責任の作業になりますが、どうやらもうしばらくは風呂でTVが楽しめそうです。
>yanagimanさん
有用な情報ありがとうございます。
>老眼の我が身にはやっかいな作業でした。
具体的にどうやっかいで大変だったのか教えて頂けると助かります。当方も老眼で不器用なもので。
老眼鏡かければ済む話なのか、こんな工具があると楽そうだとか。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:24125661
>まぁ君のパパさん
こんばんは。私も不器用ですが、PCの自作や渓流釣りの糸やハリを結ぶなど、あえて下手の横好きを承知で楽しんでいます。(自分の力量は分かっていますので難易度の高いものには挑戦しません。)今回の充電池交換も他のスレで還暦を過ぎた方が交換できたという口コミを見て、自分でもやってみようと思ったのがきっかけです。さて、本題です。
1 使用した工具は眼鏡用の精密ドライバーとラジオペンチだけです。メガネも普段かけているもので、コネクタの形状を確認するときに虫眼鏡で確認した程度です。あとは明るいところで作業をしたくらいでしょうか。
2 写真ではコネクタ2本は外れていますが、電池のコネクタはまだ外していません。このコネクタを含めれば3つのコネクタを接続することになります。一番やっかいだったのは写真右下のコネクタで、小さく薄いので指先で持つのに苦労したということです。ピンセットなどをうまく使えればもっと楽だっただろうと思います。
3 画面中央のフィルム状のコネクタを差し込む部分は、フィルム状のコネクタを差し込んだあと、細長く黒い部品を倒して固定する様式になっています。このコネクタの固定方法を理解するのに虫眼鏡で拡大する必要がありました。
4 充電池は両面テープでケースに固定されていますが、一度電池を剥がすと経年劣化で粘着力がなくなっているので新しい電池の重量を支えるのは無理です。自前で用意した両面テープを小さく切って固定すると作業がはかどると思います。
5 口コミにも書きましたが、交換直後はリモコンでも本体でもSWはONになりませんでしたので、本体の電源SWを長押ししました。これでリセットがかかるようです。
精密機器・電子機器は10年くらい持てばいいかなと思っています。充電池は送料込みで8000円弱しましたので、ある程度の成算(成功の見込み)がないとチャレンジはしませんでした。
あまり参考にはならないと思いますが、とりあえずこんなところです。
書込番号:24125899
>yanagimanさん
詳細な説明ありがとうございます。ただ説明が写真のどこだか分かりません。
「写真ではコネクタ2本は外れていますが」とありますが、1本しか見つからない。
「画面中央のフィルム状のコネクタを差し込む部分」ってどこ?
まあやってみれば分かりますかね。
書込番号:24126259
>yanagimanさん
使って4年半で電池寿命とのことですが、最近は何時間くらいで電池なくなりましたか?
参考までにお願いします。えらい寿命がありましたね。
私のは1年くらいで毎日電池なくなるまで使用して初期の半分くらいになったような記憶です。(あまり昔ではっきり覚えていない)
なお最近電池火災の件でリコールがあって、10E5もオンエアーダウンロードでソフトアップデートがありました。アップデートしましたか?
電源オンで毎回表示が出るので煩わしくアップデートしたのですが、やってからその内容を知りました。そしてなんと電池の持ちが20%はダウンしてしまいました。20%はとても大きい。理由は最近某EV車で電池火災があったメーカーの電池を使っていたため。自社の電池使えと言いたい。
書込番号:24129554
慣れないオンラインでの仕事準備に追われています。返信が遅れたことをお詫びします。
>まぁ君のパパさん
説明が足りなかったのですが、フィルム状のコネクタは液晶画面側についています。この写真ではソケットが中央に写っているということです。(取説にも書かれています)
今回は追加の写真をUPしました。
>mung_mungさん
入浴中に電源が切れました。だいたい20分くらいだと思います。
>アップデートしましたか?
しました。ただ電池の持ちには変化はありませんでした。(電池の寿命が尽きていたからかも)
ちなみに電池交換後は30分の使用を4日間できたので、だいたい2時間くらい持つようです。
書込番号:24130887
>yanagimanさん
やっと意味が分かりました。液晶パネル側との接合部分ということですね。
書込番号:24132005
チューナー部操作になると思います。
チューナー部と他のテレビをHDMIで繋いでモニター部をリモコンとして操作すれば出来たと思います。
書込番号:22841005
モニターでチューナー部リモコンを選んでチューナー部を操作します。
サブメニュー⇒デジタル放送メニュー⇒視聴制限一時解除⇒制限項目設定
書込番号:22841080
UN-10E5の場合は付属のリモコンからの操作になるかも知れません。
書込番号:22841127
無事解決しました。この件取説に書いてありました?
見方が悪いのかもしれませんが、わざわざHDMI経由で別モニター
使うとか不親切な仕様ですね。
書込番号:22842810
購入して3年半、いよいよバッテリーの持ちが悪くなりました。
以前は家族4人が入浴時に使用してもギリギリOKだったのですが、最近は3人目(約1時間半)でシャットダウンします。
修理費用を検索しましたが、本品のバッテリー交換の費用はハッキリしておらず、最近の機種の交換費用を見ると15〜20千円程度はするようで、おそらく本品も同程度なのかと予想しています。パナに見積り依頼をしても送料と見積り費用が掛かりますので、防水等の保証がなくなることを覚悟で自分でバッテリー交換をしてみようと思っています。
ところが本品のバッテリーの品番が判りません。分解して品番を調べようと考えましたが、もしバッテリーが市販されておらず購入不可の場合はパナに修理依頼が出せなくなる可能性がありますので、もしバッテリーの品番を確認したことがある方がおられたら教えて頂けますでしょうか?
バッテリーが購入できる場合は自分で交換、バッテリーの購入不可の場合はパナに修理依頼を出してみたいと思います。
そもそもユーザーによる交換は想定されていませんから、パナソニックが公式にバッテリだけ外販することはありません。
シェーバーなどでは、どこからともなく出回ることはありますが、こういう製品ではまずないでしょう。
売れた数が圧倒的に少ないですし、その中で、自分で交換しようと思うような人は、事実上、ゼロですから。
需要のないところ供給は生じません。
素直にメーカーに修理に出してください。
バッテリ交換費用だけなら、問い合わせれば、分かるんじゃないですか。
書込番号:22389007
アドバイスありがとうございます。
パナのネットからの検索では修理費用は出ていませんでしたが、相談窓口に電話で確認したところ電池交換のみであれば11,100円+送料と教えてくれました。
書込番号:22390908
お分かりになられる方、教えてください。
このたび、UN-10E5の本体のみを購入しました。
こちらを外からどこでもスマホの視聴をさせたいのですが、モニターテレビが無く、設定が出来ません。
家のネットワークに繋げて、お部屋でジャンプリンクをさせて、テレビ番組は視聴出来ています。
モニターテレビ以外に設定できる方法はありますでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
可能性があるとすれば、HDMI接続です。
ただ、この製品はチューナー部・モニター部合わせて一つの製品だし、HDMIもビエラリンク扱いなので可能性は低いでしょう。
書込番号:22208850
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/media_access/
準備をクリックしてプライベート・ビエラを選択すれば設定方法を見る事ができます。
ネットワーク設定や宅外リモート接続設定をモニターから行なうのでモニターが必要です。
書込番号:22208995
>かぽぴん2017さん
大画面で見たいため、チューナー部分をHDMI接続で42インチのPCモニターに接続していますが、チューナー部分からはTVの映像が出力されるだけで設定画面は出力されません。
柊の森さんが仰る通り、設定するためにはモニター部分が必要です。
書込番号:22209476
みなさま 返信ありがとうございます。
UN-10T5のモニターテレビは持っていますが、こちらとリンク接続を行っているのですが
まったく反応しません。
販売時に一緒のモニターテレビでないと、接続出来ないのですかね??
やはり、宅外接続は諦めた方がよろしいのでしょうか?
お願いいたします。
書込番号:22210422
お部屋ジャンプリンクでの視聴は出来ているようなので、宅外リモート接続の設定がオフなんでしょうね。
残念ながらUN-10T5のモニターテレビではUN-10E5の設定は出来ません。
仰る通り、UN-10E5のチューナーとモニター部は一対になっているので、販売時から紐づいたモニター部が必要です。
書込番号:22210452
セットの物でないとペアリングが出来ない事は過去の質問にも出てきます。
宅外視聴はCLUB Panasonicに登録したりDIMORAに機種登録したりする必要があったと思うのでジャンプリンクとは別物だと思います。
DLNA初期のDIGAならモニター部とチューナー部それぞれのMACアドレスを認識させないと使えなかったのでジャンプリンクが出来ているだけでもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:22210720
過去の質問にも出てましたね。大変失礼しました。
外からどこでもスマホの視聴は、あきらめます。
色々と教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:22227489
この製品の取扱説明書を読んでも今一つ分からないのですが、お部屋ジャンプリンクはモニターから直接WiFiでDIGAなどに飛んでいくのでしょうか。
それともチューナー部から有線LANを通じて、DIGAなどまでに到達するのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
こちらの機種は、お部屋ジャンプリンクに非対応 かもしれませんが、
http://panasonic.jp/privateviera/p-db/UN-10E5_spec.html
対応製品は、設定によりどちらでも可能です。
ネットワーク機能名としては、前者がWiFiダイレクト、後者がDLNA
こちらにその設定方法など載っていますので、参照してみてください。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/network/setup_t5/network_connect.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/network/setup_t5/network_setup.html
書込番号:20618088
モニターから直接ではなくチューナー部を介して接続します(モニターとチューナー部の2つのMACアドレスを認識しますので)。
基本的にはルーター経由ですがチューナー部とルーターへの接続は有線でも無線(推奨は5GHz)でもOKです。
ジャンプリンク対応機器もルーターに有線か無線かで接続する事でネットワークが構成されます。
チューナー部と対応機器を直接有線LAN接続する事も可能です。
書込番号:20618284
LVEledeviさん、柊の森さん、早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/connect/rest/
上記サイトに、UN-10E5 では「チューナー部にはクライアント機能がありません。」とあったので、モニターがお部屋ジャンプリンクのクライアントして振る舞う(モニターが直接DIGAなどのお部屋ジャンプリンクサーバに接続する)のかと疑問に思った次第です。
この記述の意味するところは何なんでしょうかね。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:20618643
>まぁ君のパパさん
□チューナー部にはクライアント機能がありません。
翻訳してみると
チューナ部(本体)にはDLNA再生する機能が無い
例えば、チューナ部の HDMI AV出力に別のディスプレイモニター等を接続したとしてもDLNA再生は出来ないという意味も含んでいるのだと思います。(DLNAクライアント機能があるのは付属モニター(色々制限有))
書込番号:20618728
モニター部に「チューナー部と通信できない時はクライアント機能が使用できません。」と書かれています。
なのでモニターから直接ではないという事です。
チューナー部にクライアント機能がないという事はチューナー部にHDMI接続したテレビでチューナー部をクライアントとした視聴が出来ないという事です。
たとえばBDプレーヤーをクライアントとして繋げばクライアント機能が無いテレビで別室の録画機の視聴が可能ですが、チューナー部をそのような使い方が出来ないという事。
書込番号:20618751
再びLVEledeviさん、柊の森さん、ありがとうございます。
よくわかりました。
書込番号:20619328
昨日、池袋のヤマダ電機日本総本店で新製品を見ていたら、店員から「こちらにお安いものがありますよ」と声をかけられました。なんでも展示していた現品を、再度きれいに箱に詰めたそうです。「4台しかないので新製品にこだわらなければ今がチャンス」とのこと。値段は29800(税別)10%ポイントの表示。交渉すると、「今決めてくれれば税込み25000円。ポイント無し」というので、衝動買いしてしまいました。
クレジットカードで支払ったのですが、結局ポイントを1%つけてくれました。
あと3台、いつまであるか。
昨日の日本シリーズ、最終盤を風呂で観戦。サヨナラ満塁ホームランを見られたのは、ラッキーでした。
書込番号:20337456 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
