このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2021年3月28日 21:40 | |
| 11 | 6 | 2021年3月28日 20:46 | |
| 1 | 2 | 2019年12月30日 18:56 | |
| 4 | 5 | 2019年7月21日 00:14 | |
| 1 | 5 | 2019年5月14日 22:07 | |
| 2 | 2 | 2019年3月12日 18:30 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族のカプセルホテル Ver.2 CRCH35U3IS2
購入して1年半になります。
これまで快適に使用していたのですが不具合が出てきた疑いがあり、
同じような方がいるかどうか気になりました。
先週久しぶりにCrystalDiskInfoでHDD状態を確認したら、WD3TB青に注意信号が出ており、
値もヤバそうだったので急いでデータを取り出しました。
こちらは古いHDDで15000時間越えのものだったので寿命かと特に気にしなかったのですが、
今週になって別のWD3TB青にも同様に注意信号が。
こちらは軽傷な値だったのですが、比較的新しく3000時間くらいだし、連続って何か怪しいなと感じ、
念のためにデータを移したところ、移動中に接続がプツプツ切れてエラーになっているのに気が付きました。
調べるとWin10は省エネ対策で勝手に接続を切る設定になっているとのことで設定変更しましたが改善せず。
とりあえず何とかデータは取り出せて一息つけたので、
ダメ元で片方のHDDを物理フォーマットして重要でないデータの一時置きに出来ないかと試みましたが
エラーで止まってしまう。
論理フォーマットも一応試したところで、「I/Oデバイスエラーが発生したため、要求を実行できませんでした。」
と表示され、ここでやっとケースを疑い始め、PCに直繋ぎでフォーマットしたところエラーなく完了しました。
おそらく接続不良かと思いますが、同様の症状になられた方いますか?
たまたまハズレを引いてしまいましたかね。
もし何か対策があればご教授頂きたいです。
また他でおススメのケースがあればご紹介頂きたいです。
>shinono77さん
そういうことがあると他のHDDに波及しないか心配になりますよね。
私のは1年半ほどですが、幸いそのような症状は出ていません。
HDDか本機かの切り分けにSATA -USB変換ケーブルを用意して直に繋いでフォーマットできるか試してみてはどうでしょうか?
2000円ほどでいろいろな機種が購入できますが、よく口コミを読んでHDDを壊すことが無いか確認してから購入されることをお勧めします。
書込番号:24048375 スマートフォンサイトからの書き込み
10TBのHDDを4つほど装着しても問題ないですか?
切断されたり、ファンが回らなくなったり、温度が上がりすぎたりしませんか?
使っているPCはG-GEAR GA7J-A63/E2(win7)です。
外付けHDDのように使えますよね?
下記に書かれているようにHGST以外のHDDはサポートしています。
http://www.century.co.jp/support/taiou/2tbhdd.html
ただ、破損したときの被害を考えるとNASにした方がいいと思いますよ。
書込番号:22389201
10TBのHDDの消費電力は読み書き・アイドリング状態でも10Wもかからず起動時にも15Wもあれば足り、150Wの電源を搭載しているこの製品あら4台でも十分問題なく稼働するでしょう。
後は内蔵するHDDが動作確認されているか、個別のHDD自体に問題は無いかです。
動作確認は特定のHDD以外は問題は無いようですし、個別のHDD自体は運次第。
ファンの回転は回転数制御しているわけではないので、故障しなければ1台でもHDDが稼働すれば回ります。
HDDの温度については、昨今のHDD自体発熱が少なくなっていますし、室温が異常に高くなければファンが回転している以上壊れるほどに高温になることはありません。
切断されるかについてはインターフェイスとの兼ね合いもあるので不明です。
使用しているPCのマザーボードに使用されているIntelのチップセットのUSBホストコントローラーならそう問題は起きないでしょう。
同じセンチュリーの個別電源スイッチの裸族のスカイタワー 10Bay ISをIntelのチップセットのUSBホストコントローラーのUSBポートに接続して使用していますが、接続が切れたということはありません。
逆に一度OS的に切断したHDDケースを個別の電源スイッチで電源を入れ直したとき、うまく認識しないことはあります。
個別の電源スイッチを切っておかないと勝手に起動することもあります。
書込番号:22389745
横レスで恐縮ですが...
本スレの EPO_SPRIGGANさん …
22211852スレの AVCN21さん(所有者) …
1.冷却ファンはHDDを冷やさない
ケース本体背面に2台装着されているファンは、このケースの電源部を冷却するものでした。
電源基板が邪魔をしてHDDを冷やす能力が有りません。
温度上昇の激しいHDDの搭載は危険です。
どちらが実態に近いのでしょうか?
私はロジテックのガチャベイを使っているのですが,4台とも埋まっている状態で,数TB単位の連続読み書きを行うと,
・WDのREDの4TBや以前の8TB(ヘリウム)やHGSTの8TB(ヘリウム)を入れていたころは50度までは達しなかったが,
⇒ 比較的低温〜中温の機種ならぎりぎりセーフ
・WDのREDの8TB(最近の非ヘリウム)やBarracudaの8TB(SMR・非ヘリウム)や東芝の6TBを入れると,53,4度ぐらいになってしまう
ので,別の機種(多台ケース)を探していたところです。
※私は50度を温度管理の目安にしています。異論は受付けません(笑)。
本スレのスレ主さん(10TB)(や私(6〜8TB))は比較的発熱が多いドライブを想定している質問だと思います。
※最近は8TBはほとんど非ヘリウム(相対的に発熱が多い)に切り替わっているので,私には切実になっています。10TB(全てヘリウム)で揃えられるスレ主さんはいいな〜。
書込番号:22393548
>shiawasekunさん
>どちらが実態に近いのでしょうか?
価格comの10TB以上のHDDのレビューで温度について記載されていたのが2件
・SEAGATE ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200] Y.brosさん
>試しにCrystalDiskMarkで2回ほどベンチした温度変化を見たのですが、アイドル時27℃でアクセス時28℃とかいうとんでもなく低い数字が出てきました
・WESTERN DIGITAL WD100EFAX [10TB SATA600 5400] ジェーニオさん
>室温22度で動画を再生し、800回転のケースファンで風を当てている状態で、30度を超える程度でした。
とのことでした。
現状昔に比べて発熱量は低下しています。
うちでもWD BLACK 1TBがアイドリング状態で40度超えていたものが、35度程度まで落ちていたことがあります。
技術的な進歩で発熱量が落ちているのは確かです。
あとは室温の問題です。
ケースファンの換気性能もある程度影響はあると思いますが、室温が人が生活するのに十分快適な範囲であれば十分冷却できます。
22211852スレの AVCN21さんの書き込みについては実際どの程度の温度になったかの記載が無く、
という記述についてはケースの写真を見ましたが電源のみではなくケース内部の換気をしているはずです。
基板などで直接冷却できてはいないでしょうがケース内部の暖まった空気を排気しているでしょう。
使い方にもよりますが、単体のHDDの温度よりは上がるでしょうが大幅に上がるということは無いでしょう。
最終的には使用する人の問題です。
発熱が気になるなら回転数の低いHDDを使えばいいし、きちんと使用する場所の気温を適度に保てば良いことです。
HDDの温度の目安については異存はありませんが超えれば直ちに壊れるものではなく、メーカーにしても温度の保証についてはしておりません。
その部分は使用者責任の範疇でしょう。
どちらが実態に近いかは人それぞれです。
書込番号:22393785
随分と時間が経っており、もう見ている人もいないかもしれませんが、先日起きた事を報告だけしておきます。
3TB程度のHDDを4台で何も問題なく運用しておりましたが、先日WD101EFAX4台に入れ替えて電源投入し、特に何も作業していないアイドル状態で60分ほど別の作業で目を離して放置していた間に、HDD温度が4台とも70〜75℃になっていました。
冷や汗がでました。。。(−−;
HDDをこんなに高温にしたことは今までなかったので焦りました。
ケースの背面のファンはずっと回っていました。
現在、HDDを取り外し、ディスクやデータに異常がないか別ケースを用いて1台ずつチェック中です。
書込番号:24048246
個別スイッチのところ(丸いスイッチの周りの外枠部分)に
薄っーくシールが貼られてますが
あのシールって剥がしても大丈夫ですか?
それとも保護シールじゃなくてドライブ1,2,3,4の表示も剥げちゃいます?
怖くて剥がせずにいますw
フィルムの端の部分が少しめくれていたり空気が入り込んでいるような状態になっているのであれば、傷防止のフィルムです。
裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6Gを使用していますが、個別スイッチ周りのパネルの傷防止のフィルムなので剥がしてもドライブNoの文字は消えませんでした。
裸族のカプセルホテル Ver.2 CRCH35U3IS2も同様のはずです。
書込番号:23117724
レスありがとうございます。
今恐る恐る剥がしてみたら保護フィルムでしたw
書込番号:23138604
本製品を購入したのですが、PCの電源OFFでHDDのアクセスランプは
消えてるのですが、下の個別スイッチ照明とケースファンがずっと回っています。
スイッチ照明はともかく、ファンがずっと回っているのが気になります。
ファンを止めるのは個別スイッチをOFFするしかないのでしょうか?
こういうの使ったことは無いですが、
PCからUSBで繋がってるならPC側の電源OFFで
USBの通電も切れる設定にされてみられては?
ErpReadyやDeepSleepといった。
うちのPCスピーカーはAC電源だけど、その設定で電源OFFになります。
関係なければすみませんです。
書込番号:22785519
完全にファンを止めたいのであれば、個別の電源スイッチが消灯していないと止まらないようです。
ただ、個別の電源スイッチが点灯しているということはHDDに電力供給されているかと思うので、OFFにするのもちょっと怖いですが。
PCの電源を切る前に「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってみては?
裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6Gも「ハードウェアの安全な取り外し」ですべてのHDDが停止し一旦ファンが停止しても、電源スイッチをONのまま放置するとそのうちファンが回ることがあります。
PCの方は電源が入ったままなんですけど、HDDケースの電源連動の感度のせいでファンがまた回りだしているのかと思われます。
裸族のカプセルホテル Ver.2 CRCH35U3IS2も電源連動の問題ですぐに切れず、スイッチが点灯、ファンが回転したままになるのでしょう。
もしかしたらそのうち切れるかもしれませんけど。
書込番号:22785546
>あずたろうさん
多分PC側のUSBパワーはOFFの設定になってると思います。
もう一つの外付けHDDはOFFになるので。
>EPO_SPRIGGANさん
裸族シリーズを使うのは初めてだったんですが、ファンが勝手に回る事があるのですか・・・・
ずっと回っている印象だったのですが、断続的に何かの制御で回っているなら仕様という事
なのでしょうね。ちょと様子を見てみたいと思います。
書込番号:22785792
『本製品を購入したのですが、PCの電源OFFでHDDのアクセスランプは
消えてるのですが、下の個別スイッチ照明とケースファンがずっと回っています。』
以下の書き込みをみると、電源連動に何か不具合がある可能性もあるようです。
気になる点が多い…
追加で欲しくてVer.1を探していたが廃盤になっていたのでVer.2を購入。評判が悪いという噂通り、Ver.1と2では仕様が雲泥の差。
出し入れ時の扉が硬い&上手く閉まらない。ファンがうるさい。PCシャットダウンでHDDが止まらず、ボタンを押して電源切断の為、S.M.A.R.T.値の「電源断による磁気ヘッド退避回数」が上がりまくる。また、デバイスポリシーの書き込みキャッシュを有効にしても、なぜか3段目と4段目は再起動の度に無効にされる。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RGDTFYU170QFN/ref=cm_cr_srp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B00XL960R4
東芝REGZAブルーレイDBR-T3007でUSB-HDD4台(各6TB)が認識OK!
2.電源連動機能が機能しません。
レコーダー電源OFF時に、不思議な挙動をします。
個別電源をONにしたHDDでも初期のアクセスが終るとLEDは消灯します。
恐らく、HDDの回転は停止していると思われます。
ところが、レコーダー本体の電源をOFFにして暫くすると、何故か勝手にHDDのLEDが点灯します。
どうもHDDが回転を始めているようで、放置しているとHDD温度が上昇します。
勿論、個別電源をOFFにしているHDDは動きません。
(対策)ケース本体の電源コンセントにタイマーを付けるしか手は無いようです)
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R26WQ6FDXGNEG1/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B00XL960R4
書込番号:22809991
>LsLoverさん
なるほどですね。
不具合という名の仕様でしょうか・・・残念です。
とりあえずバックアップ用の倉庫として必要な時に運用するようにしたいと思います。
ロジテックのLHR-4BNHEU3 を倉庫にしてこちらをメインで使用するつもりだったのですが、
まだロジテックに頑張ってもらうしかなさそうです。
他に良いケースは無いものですかね。
いやもう買えないんですが。
書込番号:22811277
4台搭載できて個別スイッチがあって大型ファンがあるHDDケースを探したらこれに辿り着きました。
センチュリーのHDDケースは当たりハズレがあるのでしょうか?
今はラトックシステムの2台搭載のケースを使用しています。
4台搭載のが便利そうです。
書込番号:22663414 スマートフォンサイトからの書き込み
当たりハズレとはどういう意味合いでしょうか?
初期不良に当たるかどうかと言うことであれば、電気製品ですので少なくともハズレに当たる確率はあります。
0にすることは出来ませんので、ハズレたら購入店に相談して交換してもらうしかないでしょう。
うちではこのシリーズの8台搭載モデルを購入していますが、動作しています。
安全な取り外しをした後電源スイッチを切り忘れ、次に電源を入れ直したらうまく認識しないことはありますけど(PCの再起動で問題なく認識されますけど)。
書込番号:22663488
>EPO_SPRIGGANさん
詳しい回答、ありがとうございます。
センチュリーはエラーが起きやすいイメージを持ってました。
安心して購入したいと思います。
書込番号:22663912 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
HDD動作中に個別のスイッチをオフにするには、
ハードウェアの安全な取り外し」 / 「ハードウェアの取り外し」をしてからでしょうか?
書込番号:22666013 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
「ハードウェアの安全な取り外し」で電源が入っている個別のディスクが表示されるので、取り外しを選んでから個別のスイッチを切った方がいいです。
HDDへの電源が断たれるので、そうしないとアクセス中だったりするとクラッシュする可能性が高くなります。
書込番号:22666117
>EPO_SPRIGGANさん
詳しい回答、ありがとうございます。
書込番号:22666685 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品はPCで運用するとき、一定時間ディスクアクセスがないと自動的にハードディスクの回転が停止される製品でしょうか?
今まで、自動的に回転停止するケースを運用していて、ハードディスクアクセスが発生する度にスピンアップが起こってPCが一瞬重くなったり、または長期間運用でヘッダーのロード・アンロードサイクルが(内蔵HDDと比べて圧倒的な量、3カ月で2000回)などがあって壊れることがあったため、ハードディスクが自動的に止まらない製品であれば買いたいのですがいかがでしょう。
どなたかお知恵をお貸し下さると幸いです。
PC電源連動機能搭載(※Windowsのみ)のようですが、上記のような機能は無いようですね、
書込番号:22527664
同系統のセンチュリー 裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6Gを使っていますが、一定時間ディスクアクセスがないと自動的にハードディスクの回転が停止します。
ただ、アクセスしていないはずですが時々復帰していることがあります。
多分この製品も同様だと思います。
ハードディスクの回転が停止が停止して困るのであれば、電源オプションで一定時間経過で電源が切れないように設定すれば切れないのでは?
うちでは20分アクセスしなければ切れる設定のままにしているので、停止しているのだと思いますけど。
MARSHALあたりはHDDケースの方で自動的に停止する仕組みが盛り込まれている製品がありましたが、その辺の記載が無ければWindowsの電源オプションに準じた動作になると思います。
書込番号:22527722
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
