このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2016年12月13日 16:49 | |
| 49 | 4 | 2016年11月12日 10:59 | |
| 2 | 2 | 2016年9月12日 20:04 | |
| 24 | 4 | 2016年7月13日 23:27 | |
| 28 | 10 | 2016年6月10日 13:37 | |
| 3 | 4 | 2016年5月17日 04:47 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L
先月、ナビを購入、取付して最近になって地デジTVを見るようになりました。
以前はALPINE製のナビを使用していたのですが、受信感度がかなり悪く、ほぼワンセグか受信不能になります。
こういった場合、考えられる改善点と改善方法は何があるでしょうか?
よく内容が判らないのですが
車はそのままで、ナビのみアルパインからサイバーに買い換えして
アルパインの時は地デジは問題無かったけどもサイバーでは受信が悪い
と言う事でしょうか?
サイバーと一緒にドラレコとかを付けたとかはないですか?
ちなみに車は何なのでしょうか?。
書込番号:19203906 スマートフォンサイトからの書き込み
説明が下手ですみません。
以前はアルパイン製フルセグナビを使用していまして、今回サイバーナビに変えました。
車、状態はそのままなのにサイバーナビの方が受信感度が悪いです。
フロントカメラ、ドラレコ等はついてませんし、ナビを変えただけです。
車はUSトヨタのタンドラという車です。
書込番号:19204008
そうであるのならば、アンテナの配線失敗も考えられますね
業者取付ならば一度見て貰うのが良いと思います。
書込番号:19204604
私も、北に住んでいます さんの言われる通り、アンテナ取り付けの不具合が気になります。
アルパインやパイオニアのナビは、アンテナ配線やフィルム貼り付けの注意書きが多く、
たとえば、ナビ裏のアンテナ入力端子に入れるアンテナコードの番号が指定されてたりします。
(1番のマークの入ったアンテナケーブルはAのアンテナ入力端子に入れてフロントガラス左に貼るとか。)
それだけに、取り付けミスは起こしやすいでしょう。
ちなみに
ケンウッドやクラリオンは4本のアンテナケーブルに違いは無く取り付けOKで、
ナビ裏の4つのアンテナ入力端子のどこに接続してもOKだったりします。
書込番号:19205645
HPを見ると、4X4は勿論で「当機で受信できなければあきらめて下さい!」的ですね。
北に住んでいますさん、すすすゆうさん のレスと同じ思いです、
勿論、本体側不良かも知れませんが。
書込番号:19205906
>フクマロ911さん
だいぶ、時間があいて申し訳ありませんが、その後、よくなりましたか?
当方も今、受信感度で悩んでいます。
書込番号:20480046 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえば自宅を目的地に設定して、高速道路までたどり着いてしまえば、もうナビの声は邪魔になってしまいますよね。
その場合今までの機種だと2タッチくらいで、ナビを中止するみたいな感じで止めることができました。
この機種の場合は目的地を削除するしかナビを止める方法は無いのでしょうか?
その場合画面によっては4タッチくらい必要なので面倒です。
説明書も読みましたが、どうも載ってないようなので。
みなさんはどうしてますか?
音声操作で、「ルート消去」と発声するのが、一番簡単と思いますが。
書込番号:20356978
20点
詳細 ユーザーズガイド P304〜306
カスタム専用コマンドに
・音声案内をON/OFFする
・サイレントガイドをON/OFFする
のどちらかを設定してみては?
書込番号:20357150
自宅までの案内が不要なら、案内の必要なICを目的地設定すれば良いのでは?
書込番号:20360817
>X5000購入検討中の者さん
ありがとうございます。やってみたら確かにできました。
以前の機種で「案内中止」で中止できてたので、必死に叫んでましたができなかったので、、、
「ルート消去」でできました。これが一番早そうですね。
でも同乗者とかいるときちょっと恥ずかしいので、ボタンでできれば理想ですね。
一時停止とかあればいいのにですね。
>enskiさん
両方やってみたのですが、ナビが止まるわけでは無いので。
しかも次にナビを設定した時に無音で始まるので今一でした。
でも情報ありがとうございます。
>yanagiken2さん
出かけ先から帰るのに自宅ボタンを押したほうが一瞬で目的地設定できますからね。
わざわざ近くのインターを探すのも手間に感じます。
でも情報ありがとうございます。
結局画面タッチではナビを中止するには4タッチか5タッチくらい必要みたいですね。
書込番号:20385346
こちらのzh0999lにホンダ車の純正リアカメラコネクタにRD-H101BCを接続すれば簡単につくのではと考えていますが、対応機種がサイバーの新機種しか対応がなく無事ついて認識するのか疑問です。コネクタの形状としてはND-BFC200と同じだと思うのですが。どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:20194284 スマートフォンサイトからの書き込み
「純正バックカメラコネクタ変換ケーブル:RD-H101BC」は2016年モデルのサイバーナビ専用品のため、AVIC-ZH0999Lには使用できません。
※サイバーナビのバックカメラ接続端子は2015年までのモデルと2016年モデルとでは異なり、カプラー端子形状が小型化されていてピン数(端子数)も5ピン→4ピンに変更されています。
取り付けを予定しておられる車種の情報がありませんので確実なことは言えませんが、ホンダ純正バックカメラをAVIC-ZH0999Lに接続して使用される場合には「純正バックカメラ接続アダプター:KK-H301BA」と「カメラ端子変換コネクター:RD-C100」の組み合わせが対応品となります。
※カメラ端子変換コネクターにつきましても、よく似た品番の「RD-C200」はサイバーナビの2016年モデル専用品(≒ナビ本体との接続端子が4ピンカプラー仕様)のためAVIC-ZH0999Lには使用できませんのでご注意ください。
以下蛇足ながら、ホンダ純正のバックカメラに視点切り替え機能(ビュー切り替え機能)が付いている場合は、RD-C100に加えて上記の「KK-H301BA」の代わりにビートソニック「BC23」やデータシステム「RCA018H」などを使用するとホンダ純正ナビ以外でも視点切り替え機能が利用できる場合があります。
※ただし、視点(ビューモード)をノーマルモード以外に切り替えた場合にはカメラ画像と駐車アシスト線の関係がおかしくなりますのでご注意ください。
※「BC23」や「RCA018H」は全てのホンダ車に使用できるとは限りませんので、それぞれのメーカーのホームページやカタログにて取り付けを予定しておられる車種との適合をご確認ください。
ちなみに、フロント・リア兼用カメラの「ND-BFC200」はサイバーナビの2011年〜2015年モデル専用品です。2016年モデルのサイバーナビや別のメーカーのカーナビのほか、2010年モデルまでのサイバーナビや楽ナビシリーズには接続できませんのでご注意ください。
※AVIC-ZH0999Lに「ND-BFC200」以外のカメラ(≒汎用のRCA接続タイプのバックカメラ)を接続する場合には、RD-C100が必要です。
書込番号:20194787
>EL31 sx-iさん
なるほど5ピンから4ピンになっていたのですか。画像で分からなかったので聞いてよかったです。
さらにちゃんと接続できる方法まで教えていただき助かりました。ありがとうございました。
書込番号:20194897 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のブルーレイに録画してあった番組をBD-REにコピーしてサイバーナビで見ようとしたら、再生できないディスクですというメッセージが出ました。電子機器はすごく苦手で、どうすればよいのか分からず困っています。
SHARPのAQUOS BD-T1100 で、テレビで放送されたロードショーやアニメなどの録画をコピーしました。
何か手順が抜けていたのでしょうか?
分かる方いらっしゃれば教えていただけると嬉しいです。
書込番号:20035687 スマートフォンサイトからの書き込み
手順も何も、BD再生できるナビはパナしかないですけど?
書込番号:20035780
ブルーレイ再生は、パナか一部のメーカーオプションナビのみです。
残念ですが、DVDに焼くしかないですね。
書込番号:20035790 スマートフォンサイトからの書き込み
>轟一郎さん
>yanagiken2さん
素早い回答ありがとうございました。
まだまだBDは普及していないんですね(汗
勘違いすみませんでした!
書込番号:20035927 スマートフォンサイトからの書き込み
サイバーナビではブルーレイは再生出来ません
DVDに焼くか、HDMI出力が有るポータブルブルーレイプレーヤーをナビのHDMI入力に入れて観るかの、2通りの方法があります。
書込番号:20035933 スマートフォンサイトからの書き込み
サイバーのナビを使っている方に質問です
音声認識がぜんぜんつかえません
マイクに話した言葉を認識しません
みなさんどうでしょうか?
まだ取り付けて数回の使用です
設定方法があるのでしょうか?
書込番号:19852061 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
だいぶ前から比べたら数ミリ良くなった位で使いもんにはなりません。
ZH0999使用してます。
書込番号:19852149 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーラオプションのZH0099は認識率が高いのに、店売のZH0009(バージョンアップ済みで0099と同等)は低いのはなぜでしょうか。私も不思議に思います。
書込番号:19853757
>mouyu-さん
バージョンアップするとすこしはかわるのでしょうか?
書込番号:19855852 スマートフォンサイトからの書き込み
たけぼー212111さんへ
おそらく変わらないと思います。残念ですが。
マイクの方向や環境を声が拾いやすいようにとかやってみたらよいのでしょうか?
ディラーOP製以外はどれも低認識率です(20年前から歴代カロナビ使用ですが) 。
書込番号:19857634
とよさん。さん mouyu-さん回答ありがとうございます
カロのは使い物になりませんね
以前の純正はかなり感度が良かったもんで
書込番号:19864363 スマートフォンサイトからの書き込み
「音声」による操作には2種類ありました。私も今気づきました。
結果から申し上げますと用途によって使い分ければよいと思います。
行き先を探す場合は、「フリーワード音声検索」を使用すればほぼ誤認無く検索してくれます。
ナビの操作をする場合は、「発話ボタン」を押して音声操作をすれば認識率は高い。施設名等は認識率が極めて低い。
行き先を探す場合の「フリーワード音声検索」の認識率は高いです。
結構あいまいに「近くのおいしいお好み焼き屋さん」と話したらほぼ間違いなく認識してくれます。もちろん直接施設名称も認識率も高いです。
ナビ操作の「音声操作」(画面右下の「発話ボタン」を押して起動)は、ナビの操作に関してのみ高い。
例えば「DVD」「ミュージックサーバー」等操作に関する発話は認識してくれます。
しかし、直接施設名を発話した場合、ほぼ誤認してしまいます。
例えば「レクサス○○」と発話すると「九州の九重」と認識したりします。
行き先を探す場合は「フリーワード音声検索」。
操作をする場合は「発話ボタン」。
が良いと思います。
書込番号:19938328
>mouyu-さん
状況ありがとうございます
でもフリーワード検索ボタンがくらくなっていて
おせません
書込番号:19940812 スマートフォンサイトからの書き込み
>音声認識がぜんぜんつかえません
>マイクに話した言葉を認識しません
私はサイバーナビを使っているわけではありませんが、話を戻って、なにひとつ
使えない状況なのでしょうか?
発話ボタンは押せますか?(ボイスコマンドサーチの設定 出荷時はONのはず)
ボイスコマンドサーチの設定
[メニューボタン]を押す→[設定・編集]-[システム設定]にタッチ
[音声認識設定]にタッチする。
[ボイスコマンドサーチ]にタッチする。
そこからON/OFF できます。
>でもフリーワード検索ボタンがくらくなっていておせません
これも通信設定が必要になります。
USBケーブルの接続が必要になりますが通信モジュールを購入されれば特別な設定は要りません。
後はBluetooth対応の携帯電話を接続する方法があります。これは設定が必要。
もし接続済みならすみません。設定ができていないか、携帯電話(スマホ等)が対応するBluetoothプロファイル
に対応していない可能性があります。
すべて実施の上での質問だったらすみません。
もし、取説を読まれていないようなら一読される事をお勧めしますし、ここでわからなければ購入店か
オートバックス等で相談してみてください。
書込番号:19941137
ボイスコマンドサーチ機能は発話ボタンのON/OFFの設定ではありません。
音声認識語をリスト表示させる機能です。
ちょっと書き方がまずかったですね。
書込番号:19941154
たけぼー212111さんへ
「フリーワード検索ボタン」が点いてないのは通信状態が設定されていないからです。
通信モジュール(nd-dc2)かスマホでPAN設定が必要ですよ。
書込番号:19944744
サイバーナビに30アルファード専用ステアリング連動ガイドライン表示のALPINEのカメラを接続することは可能ですか?その際にステアリングガイドラインは表示できるようにできますか?加工は必要ですか?
書込番号:19874848 スマートフォンサイトからの書き込み
SGS-C1000D-AV+RD-C100で付きます。
バックビューユニットからナビまでがRD-C100だけだと少々短いかも知れませんが?
ガーニッシュは切らないのでパネルが外せれば取付は簡単だと思います。
ナビ側のチリを上手く合わせないとナビの開閉時引っかかる時があります。
書込番号:19874991 スマートフォンサイトからの書き込み
SGS-C1000D-AV+RD-C100を取り付けるとガイドラインステアリング連動になりますか?
書込番号:19875129 スマートフォンサイトからの書き込み
なりますよ。
書込番号:19875510 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
