Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/E
最大1733MbpsのIEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LANルーター
Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/ENEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月 4日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2016年10月10日 11:52 | |
| 10 | 11 | 2016年10月2日 00:32 | |
| 2 | 6 | 2016年4月27日 14:56 | |
| 0 | 0 | 2016年4月7日 08:15 | |
| 2 | 3 | 2015年12月13日 00:59 | |
| 2 | 13 | 2015年11月23日 22:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/E
本製品を使用して子機側に繋がったTVでホームネットワーク内の動画を見ていると、1時間ほどで切断されてしまいます。
具体的にはBRG2010を親機側に接続し、ライブチューナーでCS番組を見ていますが、1時間ほどで通信が切れて、見る事が
出来なくなります。
この場合、再度アクセスしようとしても機器が見つからず再生不可になりますが、再起動等しなくても別日にはまたアクセス
出来る様になります。
この機種を使用する前は、WR9500Nのコンバーターセットを使用していましたが、こちらの場合にはこういった事象はありま
せんでした。
接続は
BRG2010−−有線−−親機−−無線−−子機−−有線−−TV
何か原因・対処方法等分かりましたら教えてください。
1時間ほど経つと必ず切断されるのでしょうか?
それとも1時間以上視聴出来る時もあるのでしょうか?
またこの症状になった時に、TVからインターネットとのサービス(例えばTouTubeやアクトビラ)は
利用できる状態なのでしょうか?
書込番号:20279986
>羅城門の鬼さん
1時間以上見る事自体があまりありませんが、毎回およそ1時間で切れています。
>利用できる状態なのでしょうか?
家庭内が全く繋がらないのは確認していましたが、外部の確認はしていませんでした。
後で実験してみます。
書込番号:20280162
後で実験してみます。
ちなみに、親機のWG2600HPと子機のWG2600HPとの間の無線LAN区間が
繋がっているのかどうかを確認するためです。
書込番号:20280203
>羅城門の鬼さん
>後で実験してみます。
ルーターを入れ替えて実験して見た所、状況が変わってしまいました。
現状は
・これを使用すると1時間以内で通信が途切れる。切れる時間は短いと30分以内、長くても1時間。WR9500だと途切れる事はない。
・途切れた時に、再度アクセスすると問題なく繋がる。インターネットも問題なし。
となりました。
という事で問題は、時々通信が途切れてしまう(但し直ぐに復旧する)。って事になります。
引き続き解決策等分かる方が見えましたら教えてください。
書込番号:20281564
親機のWG2600HPと子機のWG2600HPとの距離と障害物の状況は?
同じ階ですか?
親機と子機は5GHz接続ですか?2.4GHz接続ですか?
子機の2.4GHzランプと5GHzランプの色と状態は?
書込番号:20281632
>羅城門の鬼さん
>同じ階ですか?
リビングと隣の部屋を繋いでいるだけですので、距離は7〜8mくらい、間に壁1枚です。
初期設定のままですので5GHz接続です。
またランプは2.4GHzランプのみ消灯。5GHzランプは点灯(時々点滅)でした。
NECのサイトを確認する限り、これもWR9500コンバーターセットも親機−子機間は5GHz帯を使用しており、
入れ替えの際にも置き場所を変えたりはしていないので、電波状況自体は問題ないと思っています。
何か原因等予想がつきますでしょうか?
書込番号:20282325
緑色 / 橙色 / 赤色のうちどの色ですか?
書込番号:20282415
>羅城門の鬼さん
ランプ状態は
親機:CONVERTERは消灯、ACTIVE橙点灯、他は緑点灯
子機:2.4GHz消灯、他は緑点灯
書込番号:20282447
>子機:2.4GHz消灯、他は緑点灯
子機の5GHzランプが緑色なら、親機からの電波強度は充分なようですね。
前に戻って、
この時のWR9500Nは親機と子機の両方ともWR9500Nなのですか?
それとも子機だけWR9500N?
または親機だけWR9500N?
書込番号:20282597
>羅城門の鬼さん
入れ替えの際は設定等を一切触らず、親機・子機セットで入れ替えていますので、
親子共にWR9500Nか、親子共にWG2600の組み合わせでのみ試しています。
書込番号:20282672
了解です。
WG2600HPのセットでも、電波強度が充分な状態のようですので、
特には要因は思い付きません。
それでも、WR9500Nのセットでは全く現象が起こらないのなら、
要因はWG2600HPのセットにある可能性が高そうに思われます。
なので、試行錯誤となりますが、WG2600HPの設定を色々と変えて、
改善しないか試して行くしか無さそうに思います。
・親機の5GHzのTVがデフォルトでは有効ですが、無効にしてみる
・現在親機の5GHzのSSIDに子機が接続されているので、2.4GhzのSSID接続を試してみる。
他には、親機WG2600HPと子機WR9500Nでの組合せを試してみる。
この組合せで改善するなら、実効速度的には動画視聴に充分でしょうから、
この組合せで使い、余ったWG2600HPは子機WR9500Nに有線LAN接続して、
もう1台の親機として活用してみてはどうですか。
書込番号:20282801
前に http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699876/SortID=19076460/#tab で詳しい方に教えてもらい購入し不便なく使用してましたが妹家族に譲る事になり今回wg2600hpイーサネットコンバータを買ってみたのですがえらい遅いです。
繋ぎ方、設定などはatermシリーズをずっと使ってきましたしイサコンはこれで2機目で何の問題もないと思いましたけど・・・
マンション フレッツ光ネクスト 隼 BIGLOBEでPR-500KI===hp2600hp---hp2600hp===自作PCです。=有線-無線
直線距離で5Mあるかぐらいで座りながら振り向いて覗くと廊下越しに親機が見えます。狭い家なら有線にしたら?はすいませんm(__)m
今自分で何とか出来ないかと他の似た質問、検索などで頑張ってますが分からないのが
@ネットワークアダプタでドライバ(killer e2200)の詳細設定でspeed&duplexに1.0gbps fullduplexの項目が無いので選べない(現在auto navigationです)コンパネからイーサネットの状態では速度が1.0gbpsです。
A子機側のクイックweb設定のリンクアップ速度が789.5〜876.5mbps出てますがこれはどうなんでしょう?現在youtubeもまともに見れないレベルなのですが・・
Bまずこれを試せ てのがあれば教えて頂きたいです
Auto Negotiation では互いの機器の仕様の選択肢の中で、最も速い組合せを自動選択しますので、
1Gbps 対応機が Auto Negotiation の設定なら、1Gbps で WG2600HP とリンクします。
無線LANも充分な速度でリンクできていいるようですね。
プロバイダがボトルネックになっている可能性がありますので、
フレッツの網内速度を計測してみてはどうですか。
https://flets-w.com/support/service/next/sokudo_kaizen/
網内速度が充分出ている場合は、
要因は基本的にはプロバイダであり、
WG2600HP は原因ではないです。
書込番号:20244131
>羅城門の鬼さんまたまたありがとうございますm(_ _)m
今から一度試してみます。
書込番号:20244161
リンク速度は問題ないですね。
速度が遅いのは特に夜が多くないでしょうか?
夜は回線が混み合いますのでプロバイダによっては非常に速度は遅くなることもあります。
プロバイダの掲示板でも良くありますが、NTT網内の速度には問題はなく、その先のプロバイダの方で混雑しているのでしょう。
日中の速度はおそらく問題ないと思います。
書込番号:20244266
>kokonoe_hさん ありがとうございますm(_ _)m
確かに平日日中は仕事でPC触るのが19時以降が多い感じです。
>羅城門の鬼さん
PR-500kiに入って接続先設定してからのやつですよね?
シングル測定、マルチ測定両方共何度もしてみましたが400.00〜500.00mbpsの間で表示されました。
書込番号:20244311
網内速度は充分速いようですので、
YouTube が遅いのは、プロバイダ要因の可能性が高そうです。
radishなどの計測サイトでインターネットの実効速度も計測してみて下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
網内速度との落差が大きければ、
プロバイダ要因です。
書込番号:20244331
PR-500KIでPPPoE接続を行っていてノートPCがあるなら、PCとPR-500KIをLANケーブルでつなぎフレッツ速度計測とRadishで測定し、そのあと無線子機につなぎ直して同じく測定する。
それとPR-500KIでPPPoE接続を行っている場合無線親機側の背面スイッチをBRにし強制的にアクセスポイント化してみる。
書込番号:20244366
>羅城門の鬼さん
下り回線
速度 321.4kbps (40.17kByte/sec)
測定品質 56.7
上り回線
速度 22.95Mbps (2.869MByte/sec)
測定品質 89.5
と出ました(・_・;)
>Hippo-cratesさんありがとうございます
一度実家にあるノートPCもってきてやってみます。
書込番号:20244428
>下り回線
>測定品質 56.7
下りが不安定なようですね。
YouTubeは下りが重要ですので、
下り1Mbps以下の時は厳しいのだと思います。
測定品質が80以上の時の下りの実効速度がどれほどか次第ですが、
プロバイダ要因の可能性が高いと思います。
少なくとも、 WG2600HP のせいではないです。
書込番号:20244447
>>下り回線
プロバイダが原因ですね。
夜に混んで無さそうなところに乗り換えれば、夜でも速度が落ちません。
みんなの測定結果で住所や回線を選択して夜に速度が出ているプロバイダに乗り換えると良いでしょう。
みんなの測定結果 - Radish Network Speed Testing -
http://netspeed.studio-radish.com/cgi-bin/netspeed/openresult/openresult.cgi
書込番号:20244456
>羅城門の鬼さん
>kokonoe_hさん
BIGLOBEでしたか・・・(・_・;)せっかく買ったのが活かせないなら長く契約してきましたけど乗り換え先調べてみます。
3人の方のアドバイスで悩みが取れました(^^)ありがとうございました。
書込番号:20244482
解決済みですけど
下り回線
速度 228.7Mbps (28.59MByte/sec)
測定品質 74.1
上り回線
速度 173.1Mbps (21.64MByte/sec)
測定品質 85.8
言われている測定品質の差はあるとしてもプロバイダを変えてみてほんと良かったです(^^)ありがとうございました
書込番号:20256549
WG1200HPコンバーターセットを持っています。
親機の方がよく固まるので、安定化を求めてWG2600HPの購入を検討しています。
また、ついでに高速化も出来ればと思ってます。
現在は次のように接続しています。
外部 -(有線接続)- WG1200HP親機 -(Wi-Fi接続)- WG1200HP子機 -(Wi-Fi接続)- MacBook Pro、Let's note、スマホなど
通信速度は、フレッツの測定サイトで次の通りです。
WG1200HP親機とLet's noteを有線接続 → 700Mbps前後
WG1200HP親機とMacBook ProをWi-Fi接続 → 350Mbps前後
WG1200HP子機とMacBook ProをWi-Fi接続 → 80Mbps前後(こちらが上の図になります。)
新しくWG2600HPを購入して、次のどちらかの接続を考えているのですが、どちらが高速になるでしょうか?
接続方法1 → 外部 -(有線接続)- WG2600HP -(Wi-Fi接続1)- WG1200HP -(Wi-Fi接続2)- MacBook Pro
接続方法2 → 外部 -(有線接続1)- WG2600HP親機 -(Wi-Fi接続1)- WG2600HP子機 -(有線接続2)- WG1200HP -(Wi-Fi接続2)- MacBook Pro
「有線接続2」の部分は短い(30cmくらい)です。
高速化したいのは、同時多数接続でなく、末端のWG1200HPにMacBook Pro 1台だけを接続した場合です。
私の予想では、接続方法1は現状とほぼ変わらず80Mbps前後、接続方法2は「Wi-Fi接続1」の部分が高速化するので、200〜350Mbpsくらい出るのではと考えています。
みなさんはどうお考えになりますか?
子機モードだとWi-Fi電波は出力されないので、中継モードのどれかだと思われます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
現状の親機‐中継機間のリンク速度は?
この点で減衰してるので遮蔽物や距離が遠いと予想します。
そうするとWG2600HPにしてもリンク速度が確保されずに大して速度は上がらないと
予測しますね。
リンク速度が理論値の867Mbpsに近ければ近い程、親機での実測値との差が縮まります。
逆に落ちれば落ちるほど減衰して速度が出ません。
WG2600HPでも同じ事です。
WG1200HPを3台にして、親機‐中継機の更に間に中継機を設けて、それぞれのリンク速度を上げれた方が
速度は期待できると思いますよ。
書込番号:19767580
一定水準以上のものなら速度はルーターかえてもそんなかわりません
かわったとしても誤差レベルです
かえるのは安定性を求めてというならありです
書込番号:19767589
WG2600HPはアンテナ3本ですが、その相手がアンテナ2本のWG1200HPですから、
アンテナ3本の優位性はないですので、現状通りだと思います。
例えば、2台のWG2600HP間のWi-Fi接続1はW52の5Ghzで接続し、
WG1200HPとMacBook ProとのWi-Fi接続2はW53の5Ghzで接続すれば、
接続方法1に比べて高速になると思います。
接続方法1では、Wi-Fi接続1もWi-Fi接続2も5Ghz接続することは可能ですが、
両区間とも同じCHを使いますので、実効速度は半減してしまっています。
書込番号:19768268
現状の情報だけで判断すれば子機の設置場所が悪く、親機の電波が十分に届いていないと思われる。これでは親機を替えても向上しない(無線LANの電波出力は電波法で制限されていて各メーカーとも中級機以上は同じ)。
一度子機の電源を切り親機〜子機間の各部屋で電波強度/速度をスマホで測ってみて、電波/速度が安定している部屋に子機を移動してみる。
書込番号:19768427
皆さんアドバイスありがとうございます。
確かに、機種を替えてもそんなに違いがない気がしてきました。
親機はWG2600HPに交換する予定ですので、2台のWG1200HPで中継させるなど、色々試してみます。
書込番号:19769848
こちらのWG2600HPイーサネットコンバータセットを購入し、上記の「接続方法2」を試してみたところ、180Mbpsと当初の2倍前後に高速化できましたのでご報告します。
当初 = 80Mbps
接続方法2 = 180Mbps
※「有線接続2」の部分は短い(30cmくらい)です。
書込番号:19824010
使い方としては下記の接続の仕方で問題ないでしょうか?
有線ルーター → LANケーブル → WG2600HP → 無線 → WG2600HP → LANケーブル → パソコン
また、使用環境は鉄筋コンクリートの二階建ての一軒家なのですが、
1階にルーター、2階にパソコン本体に設置して通じるでしょうか?
接続としては問題ない。ただし鉄筋コンクリートの階層間は床厚によって電波が届かないこともある。
コンバータセットは親機/子機間の接続設定済みなので、あとは親機をルーターオフ(ブリッジ化)にすればネットにもつながる。
書込番号:19399080
2台のWG2600HPは離れているのですよね。
既に有線ルータがあるので、
WG2600HPは両方ともモード切替スイッチでBRモードにすれば、
特に問題なく独立した親機として使えます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp/design.html
書込番号:19399107
一戸建て木造2階でドラゴンクエスト10(オンラインゲーム)をしてるのですが、
たまに突然ネットワークが落ちる事があります。
ゲーム側の原因ではない様で、回線の問題の様で、
落ちた時、又はゲーム上で回線が不安定マークが付いた時に無線の状態を見るのですが、
特に速度もチャンネル干渉も見当たらないです。
過去にPCも無線ルーターも変えたのですが駄目でして・・
何が原因なのか悩んでます。
お聞きしたいのですが、現在PCがAlienware 17を使用しています。
この搭載の無線LANですが、Killer Wireless- AC 1525と言うのが登載されている様ですが、
こちらのKiller Wireless- AC 1525は、MUーMIMOに対応してるのでしょうか?
検察すると、対応してる様なしてない様な・・・英語サイトばかりで解らなく。
PC販売元のDELLにも問い合わせたのですが、取説に書いていない仕様以外は事は解らないと。
もしMUーMIMOに対応してればAterm WG2600HPを1台購入すれば良いかと思いますが、
未対応の場合は、Aterm WG2600HPコンバーターキットモデルの方を購入し、
子機側の有線LANとPCを繋いでやろうかなと。
どうしても家の中に有線LANを引きたくなく、この様な方法をすれば、
Killer Wireless- AC 1525がMUーMIMO対応してなくても子機と有線にすれば大丈夫かと思っていますがどうでしょうか?
過去にNEC PA-WG1400HP、 バッファローWZR-1750DHP2、
バッファローWZR-1750DHP2を親機にNEC PA-WG1400HPを子機等もやったのですがダメでした。
親機の真横でゲームしてても改善しませんでした。
またPCもマウスコンピューターので、インテルDual Band Wireless-AC 7260が付いてるのでも同じ症状でした。
PCは、5Gで使用し、2.4Gも設定はしてます(使用しない設定にしても変わらず)
5畳の部屋で、同じ部屋には液晶テレビ、DVDプレーヤー、ホームシアタースピーカー、加湿器、ファンヒーター、LED照明
(テレビ等の無線機能が付いている機器は、無線設定はしてません)
近所に無線を使用してるのは5〜6台位あるみたいです。
チャンネルは避けてる様ですが。
同時に無線を使用してるのは、Iphone 5sとPCの2台のみです。
正直、色々と過去に試し、残ったのがMUーMIMOに対応すれば改善するのかなと。
回線側といっても宅内の無線LAN環境ではなく、キャリア、プロバイダの問題では
ないでしょうか?
ルータのログなどで回線がおかしいという頃の情報を確認してみてください。
書込番号:19343955
https://wikidevi.com/wiki/Rivet_Networks_Killer_Wireless-AC_1525
を見ると、Killer Wireless-AC 1535ならばMU-MIMO対応のようですが、
Killer Wireless-AC 1525の方は未対応のようです。
MU-MIMOは複数の子機の各々が同時に親機と通信出来ると云うものですから、
1台だけMU-MIMO対応の子機があっても、ほとんどMU-MIMOとしての意味はないと思います。
有線LANや中継機を使わない無線LANの場合は、
WG2600HP/Eならアンテナ4本の11ac対応となりますので、仕様的には最良です。
しかし、無線LANですので、必ず問題解決できるとは限りません。
距離が遠くて電波が減衰しているようでしたら、
中継機を使った方が効果的かと思います。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15065
WG1400HP(親機) *** WZR-1750DHP2(中継機) *** PC(子機)
または
WG1400HP(親機) *** WZR-1750DHP2(中継機) --- PC(子機)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
中継機 WZR-1750DHP2とPCとの間は5Ghzと2.4GHzの両方を試してみて下さい。
書込番号:19344002
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
早々の御回答有難う御座います。
「Killer Wireless-AC 1525 MU-MIMO」で検索すると何か出てきますが
英語で結局なんて書いてあるかが不明でしたが、Killer Wireless-AC 1525は未対応でしたか;_;
プロバイダーも変更して試したのですが駄目でした。
回線変更は難しいのでそのままです(フレッツ光ネクスト)
すみません書き忘れておりました。
中継の方ですが、既に試しております。
ただWG1400HP(親機)を親機としますと WZR-1750DHP2を中継機には出来ませんので、
WZR-1750DHP2を親機として中継機にWG1400HPで5Gと2.4Gで試した事はありますが、
ダメでした。
ゲーム側と思った事もあるのですが、同じ様にオンラインやってる方に聞くと、
回線落ちしたのは私だけみたいで・・・
やってる方にプロバイダーを聞いて、同じプロバイダーにしたのですがダメで。
部屋にある家電も電源を抜いて試した事があるのですがダメでした。
チャンネルも約半年かけて全ての固定を試したのですがダメでした。
結果的に自動が一番良い感じに。
(セキュリティーも無しと、有りを両方試してみました)
ずっと試したのですがどうにもならず、最近MU-MIMOの存在をしりまして、
すがる思いでいたのですが。
書込番号:19344310
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
を見れば判りますが、WZR-1750DHP2はタイプ1ですので、
他社の親機に対しても中継機として接続可能です。
ダメでした。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の各表を見れば判りますが、WG1400HPは特定の中継機に対して、
接続可能な親機ではありますが、WG1400HP自身は中継機としては使えません。
つまり、中継機として使ったつもりでも、実際には中継できていなかったはずです。
結局は中継機を試せていないので、WZR-1750DHP2を中継機として試してみて下さい。
ちなみに親機と子機(PC)との距離と障害物の状況は?
書込番号:19344348
>羅城門の鬼さん
中継機の件、逆でしたか。
もしかしたら逆も試したかもしれませんが、
既にWG1400HPは手元にないので再度試す事が出来ません;_;
親機と子機(PC)は、通常は木造の部屋から部屋で距離は5M〜6M程かとかと覆います。
親機の横でも試した事はありますが駄目でした。
書込番号:19344397
同じ部屋でも現象が発生するのなら、無線LAN自体の問題ではない可能性が高いと思います。
PCを親機に有線LAN接続して試してみて下さい。
安定的な有線LANでも現象が発生するのなら、無線LANの問題ではないです。
その場合は、
http://dq10-gizaes.ldblog.jp/archives/35865090.html
のように通信事業者(NTT)やプロバイダに調査してもらった方が良いのでは。
書込番号:19344428
>羅城門の鬼さん
すみません実は1年半程前に聞いた事があります。
その時は、フレッツ(NTT)とプロバイダーがWAKUWAKU(NTT)で
両方を確認したのですが、特に問題は起きていないと・・・
スクエニ(ドラクエソフトメーカー)にも問い合わせたましたが、
何か専門的な感じで、プロバイダーが「○○」に対応してるか聞いてみて下さいと言われ、
(○○は何だったか忘れてしまいました)そのままをプロバイダーに確認しましたが、
対応してるとの事で、回線的にも仕様的にも問題ない事で終わってしまいました。
どちらも問題ないとの言う事でしたが、ずっと症状が治らないので、
ゲームプレイしてる方に、何処のプロバイダーを使ってるか聞いた所、
yahooBBが多数で、特に問題は起きていない事で、YahooBBへプロバイダーを変更しましたが特に変化はなしで。
YahooBBはまだ問い合わせた事がないので聞いてみます。
書込番号:19344596
それと、現象が再現した時に、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
でインターネット上の各ルータの応答時間を調べ、
正常時と比較してみてはどうですか。
http://www.dq10yuka.com/archives/%E5%9B%9E%E7%B7%9A%E8%90%BD%E3%81%A1%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0.html
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n71790
書込番号:19344641
>羅城門の鬼さん
教えて頂いた所を読んで実行してみますね。
まずは「tracert 8.8.8.8」で正常時を確認してみます。
大変参考になりました。
書込番号:19344689
google public DNS(8.8.8.8)とドラゴンクエストのサーバーは、
インターネット上での位置が違いますが、PC側からフレッツ網を通り、
yahooのバックボーン回線までは同じ経路を通るでしょうから、
ある程度の参考になると思います。
また現象がある一定時間以上継続しているものならば、
tracertで正常時と差がない場合は、
ドラゴンクエストのサーバーが原因である可能性も高くなってくると思います。
書込番号:19344719
>羅城門の鬼さん
正常状態時にtracert 8.8.8.8を実行してみました。
見方が解らず良いのか悪いのかw
公開して良いのか解らないので一応番号が書かれてるのは消して結果を付けさせて頂きます。
3回やってみたのですが、毎回5のところで要求がタイムアウトされましたと。
後は不規則でmsが*表示になります。
教えて頂いた説明のところのを見ますと50msとか30msとか載ってますが、
私のは5msとか2msと表示が・・・数値が多い程良いんですかね?
それとも逆ですかね?
すみませんもし宜しければ、この結果が良いのか悪いのか教えて頂けませんか><
それとも良い悪いはなく、ゲーム中に不安定になったり落ちた時に実行して、
今回と明らかに違う場合は、NTT(フレッツ)に確認した方が良いのでしょうか?
それともYahooBBですかね?
書込番号:19345505
セキュリティ上の理由でpingに応答しないように設定されたルータもありますので、
全く応答しない段があっても気にする必要はないです。
表示されている応答時間は短いほど良いです。
しかし、8.8.8.8で * と表示されている個所が1か所あるのが気になります。
所定時間内に8.8.8.8からの応答がなかったようですので。
>それともYahooBBですかね?
softbankと表示されている段で挟まれた段にて遅くなった場合はyahooBBに問い合わせてください。
2段目のsoftbankの場合は微妙でNTTとyahooBBの両方に問合せた方が良いです。
書込番号:19345556
>羅城門の鬼さん
丁寧に教えて頂き有難う御座います。
症状がでましたら実施してみますね。
大変助かりました^^
書込番号:19345875
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
