Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/E
最大1733MbpsのIEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LANルーター
Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/ENEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月 4日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2016年10月10日 11:52 | |
| 10 | 11 | 2016年10月2日 00:32 | |
| 2 | 6 | 2016年4月27日 14:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/E
本製品を使用して子機側に繋がったTVでホームネットワーク内の動画を見ていると、1時間ほどで切断されてしまいます。
具体的にはBRG2010を親機側に接続し、ライブチューナーでCS番組を見ていますが、1時間ほどで通信が切れて、見る事が
出来なくなります。
この場合、再度アクセスしようとしても機器が見つからず再生不可になりますが、再起動等しなくても別日にはまたアクセス
出来る様になります。
この機種を使用する前は、WR9500Nのコンバーターセットを使用していましたが、こちらの場合にはこういった事象はありま
せんでした。
接続は
BRG2010−−有線−−親機−−無線−−子機−−有線−−TV
何か原因・対処方法等分かりましたら教えてください。
1時間ほど経つと必ず切断されるのでしょうか?
それとも1時間以上視聴出来る時もあるのでしょうか?
またこの症状になった時に、TVからインターネットとのサービス(例えばTouTubeやアクトビラ)は
利用できる状態なのでしょうか?
書込番号:20279986
>羅城門の鬼さん
1時間以上見る事自体があまりありませんが、毎回およそ1時間で切れています。
>利用できる状態なのでしょうか?
家庭内が全く繋がらないのは確認していましたが、外部の確認はしていませんでした。
後で実験してみます。
書込番号:20280162
後で実験してみます。
ちなみに、親機のWG2600HPと子機のWG2600HPとの間の無線LAN区間が
繋がっているのかどうかを確認するためです。
書込番号:20280203
>羅城門の鬼さん
>後で実験してみます。
ルーターを入れ替えて実験して見た所、状況が変わってしまいました。
現状は
・これを使用すると1時間以内で通信が途切れる。切れる時間は短いと30分以内、長くても1時間。WR9500だと途切れる事はない。
・途切れた時に、再度アクセスすると問題なく繋がる。インターネットも問題なし。
となりました。
という事で問題は、時々通信が途切れてしまう(但し直ぐに復旧する)。って事になります。
引き続き解決策等分かる方が見えましたら教えてください。
書込番号:20281564
親機のWG2600HPと子機のWG2600HPとの距離と障害物の状況は?
同じ階ですか?
親機と子機は5GHz接続ですか?2.4GHz接続ですか?
子機の2.4GHzランプと5GHzランプの色と状態は?
書込番号:20281632
>羅城門の鬼さん
>同じ階ですか?
リビングと隣の部屋を繋いでいるだけですので、距離は7〜8mくらい、間に壁1枚です。
初期設定のままですので5GHz接続です。
またランプは2.4GHzランプのみ消灯。5GHzランプは点灯(時々点滅)でした。
NECのサイトを確認する限り、これもWR9500コンバーターセットも親機−子機間は5GHz帯を使用しており、
入れ替えの際にも置き場所を変えたりはしていないので、電波状況自体は問題ないと思っています。
何か原因等予想がつきますでしょうか?
書込番号:20282325
緑色 / 橙色 / 赤色のうちどの色ですか?
書込番号:20282415
>羅城門の鬼さん
ランプ状態は
親機:CONVERTERは消灯、ACTIVE橙点灯、他は緑点灯
子機:2.4GHz消灯、他は緑点灯
書込番号:20282447
>子機:2.4GHz消灯、他は緑点灯
子機の5GHzランプが緑色なら、親機からの電波強度は充分なようですね。
前に戻って、
この時のWR9500Nは親機と子機の両方ともWR9500Nなのですか?
それとも子機だけWR9500N?
または親機だけWR9500N?
書込番号:20282597
>羅城門の鬼さん
入れ替えの際は設定等を一切触らず、親機・子機セットで入れ替えていますので、
親子共にWR9500Nか、親子共にWG2600の組み合わせでのみ試しています。
書込番号:20282672
了解です。
WG2600HPのセットでも、電波強度が充分な状態のようですので、
特には要因は思い付きません。
それでも、WR9500Nのセットでは全く現象が起こらないのなら、
要因はWG2600HPのセットにある可能性が高そうに思われます。
なので、試行錯誤となりますが、WG2600HPの設定を色々と変えて、
改善しないか試して行くしか無さそうに思います。
・親機の5GHzのTVがデフォルトでは有効ですが、無効にしてみる
・現在親機の5GHzのSSIDに子機が接続されているので、2.4GhzのSSID接続を試してみる。
他には、親機WG2600HPと子機WR9500Nでの組合せを試してみる。
この組合せで改善するなら、実効速度的には動画視聴に充分でしょうから、
この組合せで使い、余ったWG2600HPは子機WR9500Nに有線LAN接続して、
もう1台の親機として活用してみてはどうですか。
書込番号:20282801
前に http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699876/SortID=19076460/#tab で詳しい方に教えてもらい購入し不便なく使用してましたが妹家族に譲る事になり今回wg2600hpイーサネットコンバータを買ってみたのですがえらい遅いです。
繋ぎ方、設定などはatermシリーズをずっと使ってきましたしイサコンはこれで2機目で何の問題もないと思いましたけど・・・
マンション フレッツ光ネクスト 隼 BIGLOBEでPR-500KI===hp2600hp---hp2600hp===自作PCです。=有線-無線
直線距離で5Mあるかぐらいで座りながら振り向いて覗くと廊下越しに親機が見えます。狭い家なら有線にしたら?はすいませんm(__)m
今自分で何とか出来ないかと他の似た質問、検索などで頑張ってますが分からないのが
@ネットワークアダプタでドライバ(killer e2200)の詳細設定でspeed&duplexに1.0gbps fullduplexの項目が無いので選べない(現在auto navigationです)コンパネからイーサネットの状態では速度が1.0gbpsです。
A子機側のクイックweb設定のリンクアップ速度が789.5〜876.5mbps出てますがこれはどうなんでしょう?現在youtubeもまともに見れないレベルなのですが・・
Bまずこれを試せ てのがあれば教えて頂きたいです
Auto Negotiation では互いの機器の仕様の選択肢の中で、最も速い組合せを自動選択しますので、
1Gbps 対応機が Auto Negotiation の設定なら、1Gbps で WG2600HP とリンクします。
無線LANも充分な速度でリンクできていいるようですね。
プロバイダがボトルネックになっている可能性がありますので、
フレッツの網内速度を計測してみてはどうですか。
https://flets-w.com/support/service/next/sokudo_kaizen/
網内速度が充分出ている場合は、
要因は基本的にはプロバイダであり、
WG2600HP は原因ではないです。
書込番号:20244131
>羅城門の鬼さんまたまたありがとうございますm(_ _)m
今から一度試してみます。
書込番号:20244161
リンク速度は問題ないですね。
速度が遅いのは特に夜が多くないでしょうか?
夜は回線が混み合いますのでプロバイダによっては非常に速度は遅くなることもあります。
プロバイダの掲示板でも良くありますが、NTT網内の速度には問題はなく、その先のプロバイダの方で混雑しているのでしょう。
日中の速度はおそらく問題ないと思います。
書込番号:20244266
>kokonoe_hさん ありがとうございますm(_ _)m
確かに平日日中は仕事でPC触るのが19時以降が多い感じです。
>羅城門の鬼さん
PR-500kiに入って接続先設定してからのやつですよね?
シングル測定、マルチ測定両方共何度もしてみましたが400.00〜500.00mbpsの間で表示されました。
書込番号:20244311
網内速度は充分速いようですので、
YouTube が遅いのは、プロバイダ要因の可能性が高そうです。
radishなどの計測サイトでインターネットの実効速度も計測してみて下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
網内速度との落差が大きければ、
プロバイダ要因です。
書込番号:20244331
PR-500KIでPPPoE接続を行っていてノートPCがあるなら、PCとPR-500KIをLANケーブルでつなぎフレッツ速度計測とRadishで測定し、そのあと無線子機につなぎ直して同じく測定する。
それとPR-500KIでPPPoE接続を行っている場合無線親機側の背面スイッチをBRにし強制的にアクセスポイント化してみる。
書込番号:20244366
>羅城門の鬼さん
下り回線
速度 321.4kbps (40.17kByte/sec)
測定品質 56.7
上り回線
速度 22.95Mbps (2.869MByte/sec)
測定品質 89.5
と出ました(・_・;)
>Hippo-cratesさんありがとうございます
一度実家にあるノートPCもってきてやってみます。
書込番号:20244428
>下り回線
>測定品質 56.7
下りが不安定なようですね。
YouTubeは下りが重要ですので、
下り1Mbps以下の時は厳しいのだと思います。
測定品質が80以上の時の下りの実効速度がどれほどか次第ですが、
プロバイダ要因の可能性が高いと思います。
少なくとも、 WG2600HP のせいではないです。
書込番号:20244447
>>下り回線
プロバイダが原因ですね。
夜に混んで無さそうなところに乗り換えれば、夜でも速度が落ちません。
みんなの測定結果で住所や回線を選択して夜に速度が出ているプロバイダに乗り換えると良いでしょう。
みんなの測定結果 - Radish Network Speed Testing -
http://netspeed.studio-radish.com/cgi-bin/netspeed/openresult/openresult.cgi
書込番号:20244456
>羅城門の鬼さん
>kokonoe_hさん
BIGLOBEでしたか・・・(・_・;)せっかく買ったのが活かせないなら長く契約してきましたけど乗り換え先調べてみます。
3人の方のアドバイスで悩みが取れました(^^)ありがとうございました。
書込番号:20244482
解決済みですけど
下り回線
速度 228.7Mbps (28.59MByte/sec)
測定品質 74.1
上り回線
速度 173.1Mbps (21.64MByte/sec)
測定品質 85.8
言われている測定品質の差はあるとしてもプロバイダを変えてみてほんと良かったです(^^)ありがとうございました
書込番号:20256549
WG1200HPコンバーターセットを持っています。
親機の方がよく固まるので、安定化を求めてWG2600HPの購入を検討しています。
また、ついでに高速化も出来ればと思ってます。
現在は次のように接続しています。
外部 -(有線接続)- WG1200HP親機 -(Wi-Fi接続)- WG1200HP子機 -(Wi-Fi接続)- MacBook Pro、Let's note、スマホなど
通信速度は、フレッツの測定サイトで次の通りです。
WG1200HP親機とLet's noteを有線接続 → 700Mbps前後
WG1200HP親機とMacBook ProをWi-Fi接続 → 350Mbps前後
WG1200HP子機とMacBook ProをWi-Fi接続 → 80Mbps前後(こちらが上の図になります。)
新しくWG2600HPを購入して、次のどちらかの接続を考えているのですが、どちらが高速になるでしょうか?
接続方法1 → 外部 -(有線接続)- WG2600HP -(Wi-Fi接続1)- WG1200HP -(Wi-Fi接続2)- MacBook Pro
接続方法2 → 外部 -(有線接続1)- WG2600HP親機 -(Wi-Fi接続1)- WG2600HP子機 -(有線接続2)- WG1200HP -(Wi-Fi接続2)- MacBook Pro
「有線接続2」の部分は短い(30cmくらい)です。
高速化したいのは、同時多数接続でなく、末端のWG1200HPにMacBook Pro 1台だけを接続した場合です。
私の予想では、接続方法1は現状とほぼ変わらず80Mbps前後、接続方法2は「Wi-Fi接続1」の部分が高速化するので、200〜350Mbpsくらい出るのではと考えています。
みなさんはどうお考えになりますか?
子機モードだとWi-Fi電波は出力されないので、中継モードのどれかだと思われます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
現状の親機‐中継機間のリンク速度は?
この点で減衰してるので遮蔽物や距離が遠いと予想します。
そうするとWG2600HPにしてもリンク速度が確保されずに大して速度は上がらないと
予測しますね。
リンク速度が理論値の867Mbpsに近ければ近い程、親機での実測値との差が縮まります。
逆に落ちれば落ちるほど減衰して速度が出ません。
WG2600HPでも同じ事です。
WG1200HPを3台にして、親機‐中継機の更に間に中継機を設けて、それぞれのリンク速度を上げれた方が
速度は期待できると思いますよ。
書込番号:19767580
一定水準以上のものなら速度はルーターかえてもそんなかわりません
かわったとしても誤差レベルです
かえるのは安定性を求めてというならありです
書込番号:19767589
WG2600HPはアンテナ3本ですが、その相手がアンテナ2本のWG1200HPですから、
アンテナ3本の優位性はないですので、現状通りだと思います。
例えば、2台のWG2600HP間のWi-Fi接続1はW52の5Ghzで接続し、
WG1200HPとMacBook ProとのWi-Fi接続2はW53の5Ghzで接続すれば、
接続方法1に比べて高速になると思います。
接続方法1では、Wi-Fi接続1もWi-Fi接続2も5Ghz接続することは可能ですが、
両区間とも同じCHを使いますので、実効速度は半減してしまっています。
書込番号:19768268
現状の情報だけで判断すれば子機の設置場所が悪く、親機の電波が十分に届いていないと思われる。これでは親機を替えても向上しない(無線LANの電波出力は電波法で制限されていて各メーカーとも中級機以上は同じ)。
一度子機の電源を切り親機〜子機間の各部屋で電波強度/速度をスマホで測ってみて、電波/速度が安定している部屋に子機を移動してみる。
書込番号:19768427
皆さんアドバイスありがとうございます。
確かに、機種を替えてもそんなに違いがない気がしてきました。
親機はWG2600HPに交換する予定ですので、2台のWG1200HPで中継させるなど、色々試してみます。
書込番号:19769848
こちらのWG2600HPイーサネットコンバータセットを購入し、上記の「接続方法2」を試してみたところ、180Mbpsと当初の2倍前後に高速化できましたのでご報告します。
当初 = 80Mbps
接続方法2 = 180Mbps
※「有線接続2」の部分は短い(30cmくらい)です。
書込番号:19824010
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
