Aterm WG1200HS PA-WG1200HS のクチコミ掲示板
2015年 5月22日 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
  • 5GHz帯は最大867Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能で、有線LANは全ポートでギガビットに対応。
  • 「μ(マイクロ)EBG構造」により、基板の端などから放射される電磁ノイズを遮断し、アンテナへのノイズの侵入を防ぐ。
接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSの価格比較
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのレビュー
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのクチコミ
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSの画像・動画
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのピックアップリスト
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのオークション
Aterm WG1200HS PA-WG1200HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 5月22日
(1795件)
このページのスレッド一覧(全205スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HS PA-WG1200HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HS PA-WG1200HSを新規書き込みAterm WG1200HS PA-WG1200HSをヘルプ付 新規書き込み
初心者 突然WiFiが繋がらなくなりました
2023/03/04 23:16(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS
スレ主 茜田さん
今までは通常通り使えていたのですが、突然WiFiが繋がらなくなりました。eo光です。
かれこれ10年近く使っています。
状況はActiveランプが消灯していて、コンセントを外すなども試しましたが、最初はつきますがすぐActiveランプだけ消えてしまいます。
原因が分かる方は教えていただきたいです。
書込番号:25168420 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42803件Goodアンサー獲得:9431件
2023/03/04 23:27(1年以上前)
>eo光です。
多機能ルータをレンタルして、
その多機能ルータにWG1200HSを有線LAN接続していますか?
Activeランプが消灯しているのなら、
WG1200HS自体がインターネットには繋がっていない状態のように見えますが、
WG1200HSにPCを有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:25168433
スレ主 茜田さん
2023/03/04 23:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>多機能ルータをレンタルして、
しています。
大変申し訳ないのですが、有線LAN接続の仕方が分かりません。今WG1200HSをもう一度確認したところ、Activeランプが消灯から緑の速い点滅へと変わっていました。
書込番号:25168469 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/05 00:17(1年以上前)
多機能ルータのLANポートとPCをLANケーブルで繋いでみて下さい。
インターネットにアクセス出来ますか?
またはWG1200HSのモードスイッチをBRにセットして、
WG1200HSを電源オフオンして、子機(スマホ等)をWG1200HSに無線LANすると、
子機はインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:25168487
スレ主 茜田さん
2023/03/05 00:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
こちらの方法を試してみましたが、アクセス出来ませんでした。
書込番号:25168495 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/05 00:36(1年以上前)
それならば多機能ルータはルータとしては機能していない可能性が高そうですので、
WG1200HSのモードスイッチをRTにセットして電源オフオンし、
以下参照してWG1200HSにeo光から事前に連絡されている
ユーザIDとパスワードを設定して、PPPoEでインターネット接続してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs/guide/internet_pppoe.html
書込番号:25168497
銅メダル クチコミ投稿数:1346件Goodアンサー獲得:307件
2023/03/05 10:49(1年以上前)
>茜田さん
参考までに)
「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がeo光、イオ光、オプテージ、ケイオプティコム)」
https://kuritaroh.com/2019/02/15/eoinitialsettting/
 Atermでも、役に立ちます。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25168871
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2023/03/05 20:42(1年以上前)
レンタル契約で提供される「eo光の多機能ルーター」はファームウェアを含めeo光独自の物です。ファームウェアの中に
お客さん専用の接続用のデータが組み込まれているので、それが無いと接続できません。(ユーザー側が設定不要のからくり)
多機能ルーターのLANポートにパソコンを接続したり、多機能ルーターのWIFIに無線LANでパソコンを接続したりしても
ネットに繋がらないのであれば下記参照
・ONUの確認をしてください
・ONU(光回線終端装置)のTEST以外のランプが全てグリーンが正常です
・1つでも変な色のランプがあった場合eo光のサポートセンターに連絡
・固定電話がeo光電話で接続ができなければ公衆電話、携帯電話等で連絡を取ってみて下さい。
もし接続が出来た場合はAterm WG1200HSの故障です。別機種で中身開けて見た事がありますが、余計なものは
一切搭載せず、WIFIもアンテナケーブルなしの (・)のみでした。(今使ってるアンテナケーブル4本のやつと速度以外で大差無いんだよな・・・)
書込番号:25169761
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/03/05 21:37(1年以上前)
FYI
ACTIVEランプが消灯または速い緑点滅になり、インターネットにつながりません
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12045.html
・接続LANケーブルの断線
・ATERMの故障
等他
書込番号:25169858
楽天ひかり、DS-Liteで接続できますか?
2023/02/06 06:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:121件
HS 4 だと思い込んで買ってしまいました。
ファームウェア 1.0.22 (さっきアップデートしたので多分最新)
transixが設定に現れません。
これは、買い替えるしかない感じでしょうか…
やっちまったかな・・・
書込番号:25129222
クチコミ投稿数:14358件Goodアンサー獲得:3021件
2023/02/06 07:07(1年以上前)
>miminarifraさん
こちらのtransix IPv4接続(DS-Lite)対応機種に出ていないので、無理でしょうね。
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html
書込番号:25129246
クチコミ投稿数:121件
2023/02/06 07:23(1年以上前)
あさとちんさん、ありがとうございます
とりあえず、従来のWR8750Nに戻しました。
楽天ひかりのipv4接続(多分)を行えているようです。
早朝ではありますが、速度は十分に出ているのではないかと思います。
プロパティなどを見るとipv6もつながっているようなのですが、これはクロスパスやDS-liteより遅い結果をもたらす接続なのでしょうか。
例えば、YouTubeなどのみIPV6で、ほかはIPV4のままなので、混雑時はやはり遅くなる?ということになるのかな。
この速度が出ているなら困らないような気もしますが、1点、気になる点として、MSFS(地図情報をネット上から常時大量に読み込むフライトシミュレータ)をやっているので、これに影響が出やすいならやはり買い替えかなとも思うのですが。
アドバイスお願いできませんでしょうか。
なお、余談ですが少なくとも、無線LANはこちらのほうが安定するみたいです…
書込番号:25129261
2023/02/06 09:21(1年以上前)
フレッツ系回線だとIPv4 PPPoEが時間帯によっては混雑して、
遅くなることがあります。
クロスパスなどのIPv4 over IPv6はIPv4通信も空いているIPv6の経路で
通信されるので、IPv4も高速でいられます。
そして大抵のサイトはIPv4しか対応していませんので、
IPv4がPPPoEなのかIPv4 over IPv6なのかで使い勝手が違ってくることがあります。
しかし、現状ではPPPoEでも充分速いようですので、
混雑する夜間でもそれなりに速度が出るようでしたら、
現状のままでも良いかも知れません。
WR8750Nは11n対応で、WG1200HSは11ac対応で、
大抵の子機は11ac対応になってきていますので、
WG1200HSの方が速度は出やすいです。
書込番号:25129361
クチコミ投稿数:20091件Goodアンサー獲得:1260件
2023/02/06 09:31(1年以上前)
>miminarifraさん
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/
本製品は、IPv6 IPoE方式(v6プラス、MAP-E、DS-Lite)およびPPPoE方式には対応しておりません
と明記されていますので、
transix接続(DS-Lite)は出来ません。
WR8750Nから離した場所で、ブリッジモードで使うといいかと思います。
>> アドバイスお願いできませんでしょうか。
昼休み時間(12時から13時まで)と、夕方から深夜で計測されると自ずから結果が判断出来るかと思います。
書込番号:25129376
クチコミ投稿数:121件
2023/02/09 01:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど、平たく言えば従来の道路でも交通法規を無視できる車両のようなものですね。
>おかめ@桓武平氏さん
何回か計測してみました。
昨日までは落ちても400Mb・Sだったのですが
今日になって急に90Mb・Sに落ち込み始めました。
まだ州半ばの平日ですので、一体なにが変わったのかと思いますが…
とは言え、これでも然程不快感はありません。
数日、様子を見てみようと思います。
書込番号:25134020
中継機
2021/06/26 23:37(1年以上前)
スレ主 fwshさん
クチコミ投稿数:3209件
この機種を中継機として使用できますか?
できる場合どのように設定するのでしょうか
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:24208505 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/26 23:50(1年以上前)
>この機種を中継機として使用できますか?
Atermの場合、中継機に転用できる場合は、
モードスイッチにCNVモードがあります。
しかし、
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs/functions.html
を見てみると、RTとBRだけで、CNVがないので、
WG1200HSは中継機には転用出来ません。
なお、後継機のWG1200HS2なら中継機にも使えるのですが。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24208529
スレ主 fwshさん
クチコミ投稿数:3209件
2021/06/27 02:54(1年以上前)
中継機として使用できないn9ですね
書込番号:24208673 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Wi-Fi通信速度改善方法教えて下さい
2021/06/16 12:01(1年以上前)
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
現状下記のWi-Fi環境ですが
時間帯により通信速度が遅く念のためゲーム等やAmazonプライム視聴に支障がでます
スピードチェックでは上り下り40m前後の実力です
ルーターを買い替える、もしくは各部屋でルーター使い分ける等で通信速度や環境が良くなるかご教示願います
使用環境 3LDKマンション
ネット接続機器
携帯電話四台
Amazonプライム 2基
パソコン、タブレット2台
テレビ2台、ハードディスクレコーダー3台
インターネット プロバイダー
住友不動産スイスイ
各部屋にネット接続ポート有りですが
ルーター 親機WG1200HS、中継機WG1200CRで接続しています
宜しくお願い致します
書込番号:24191134 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:107件
2021/06/16 12:29(1年以上前)
まずプロバイダの契約として100Mbpsと1Gbpsがあるようですが、100Mなら現状が限界だと思います。
1Gだとしたらプロバイダの変更を検討しては?
有線接続可能な端末は、有線接続してみてはいかがでしょうか?
PCを有線直付けにしての接続速度を測ってみてください。それが遅かったらそこから下流で何をしても無駄になると考えます。
書込番号:24191173 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2021/06/16 12:34(1年以上前)
>bbmate2004さん
端末云々なのか、プロバイダーなのか、接続先の問題なのか
ネット環境は色々有りますから、お金が掛らない所から
潰していくしか無いでしょう
書込番号:24191183
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
2021/06/16 13:15(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
>cbr600f2としさん
早速の返信ありがとうございます
100MBの契約のようです
やはりこの契約でベストエフォート方式だと、ルーター良いものにしても、各部屋にルーターを置いて接続しても、一部の機器をケーブルに直接接続しても意味はないということですね
書込番号:24191243 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/16 14:37(1年以上前)
基本有線直付けが一番速度が出やすいと思います。
可能なら、1G接続にするか、他社光回線引くか、工事不要の無線接続検討するかになると思います。
書込番号:24191358 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/16 14:53(1年以上前)
>bbmate2004さん
プラン変更でも、回線速度が遅い場合は接続先の問題も有ります
サーバー負荷などでアクセスしにくいとか
4k動画とかを見る場合でも70M程度出れば見れますから
とりあえず、何度かリセット掛けて見てはどうですか?
書込番号:24191386
2021/06/16 18:29(1年以上前)
>各部屋にネット接続ポート有りですが
折角有線LANを利用できる環境なら、
WG1200CRは親機WG1200HSと無線LAN接続して中継機として使うよりも、
親機WG1200HSと有線LAN接続して、もう1台の親機として使った方が良いです。
有線LANは無線LANに比べて、
安定性の面でも実効速度の面でも断然有利ですので。
なお既にWG1200HSがルータとして機能しているのなら、
二重ルータ状態を避けるためにWG1200CRはブリッジモードにした方が良いです。
書込番号:24191715
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
2021/06/17 17:57(1年以上前)
それぞれ有線接続して使ってみます>羅城門の鬼さん
書込番号:24193349 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/17 21:09(1年以上前)
>それぞれ有線接続して使ってみます
多分有線LAN接続の実力を実感できることと思います。
ちなみにWG1200CRはモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンし、ブリッジモードにして下さい。
二重ルータを避けるためです。
書込番号:24193650
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
2021/06/19 23:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>cbr600f2としさん
アドバイスありがとうございました
それぞれの部屋二あるポートで有線接続して1200HSをRT,1200HCをBRにしてみてます
書込番号:24197174 スマートフォンサイトからの書き込み
脆弱性への対応予定なし
2021/04/10 18:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1317677.html
この機種を含め古い機種では、ファームでの対応なしみたいですね!
古い設備のマンションタイプのフレッツ契約して速度も求められないので、
昔使ってたこの機種を使うつもりだったが、買い換えるか悩むなあ、、、
書込番号:24072607 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2021/04/10 19:12(1年以上前)
自己レスですが、一応公式にファーム対応なしの機種への
対策は載ってたけど、微妙な対応だなぁ、、、
https://www.aterm.jp/support/tech/2020/0708.html
書込番号:24072641 スマートフォンサイトからの書き込み
Roma120さん
クチコミ投稿数:1300件Goodアンサー獲得:133件
2021/04/10 21:33(1年以上前)
> 現象2の対処方法: クイック設定Webの詳細モードで「基本設定」を開き、「UPnP機能」を「使用しない」にしてください。
この機種のクイック設定ウェブにはUPnP機能の設定が存在しないです。どうすればよいのか?
書込番号:24072917
クチコミ投稿数:16138件Goodアンサー獲得:1057件 よこchin
2021/04/10 21:40(1年以上前)
UPnP機能ってルータモードで使ってる時だけ機能しますまね?
それとブラウザで管理ページにログインしていなければ問題無いような、
書込番号:24072933 スマートフォンサイトからの書き込み
Roma120さん
2021/04/10 22:21(1年以上前)
>よこchinさん
ありがとうございます。その通りです。ブリッジモードで使っているので存在しませんでした。
書込番号:24073035
Roma120さん
2021/04/10 22:44(1年以上前)
クイック設定ウェブにログイン中に、設定についてネットで調べてたら、
ルーターの設定を解説するブログに埋め込まれた悪意あるスクリプトが作動した!
ということも起こり得ますね。
書込番号:24073090
ナイスクチコミ16
SGP200Wが来ました
2021/04/09 09:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:251件
ようやく光を導入することに決まり、SGP200Wが家にやって来ました。工事はまだです。
現在、AtermWG1200HSと有線でDMR-BWT1100---STB TZ-WR320Pを接続していて、無線で隣の部屋のTH32CP、階下のAterm WL300NE---テレビソニーKDL-46EX700を接続しています。
PCはノートでほとんど2階で使用しています。また、PCは1台のみでスマホ複数は階下でも使用することがあります。買い換えた方が良いでしょうか。
WG1200HSをSGP200に置き換えると考えれば良いでしょうか。階下の子機は速度は遅いと思いますが、目的であるレコーダーで録画した番組を視聴するには問題がない状態です。
現在はインターネットは、PCとスマホをUSBテザリングしたり、モバイルルーターのクレードルをAterm WG1200HSに有線接続したりしています。
書込番号:24069882 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/09 09:26(1年以上前)
WG1200HSは
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/spec.html
によると、アンテナ2本の11ac対応です。
SGP200Wは
https://internet-all.com/nuro-hikari-change-onu/
の無線LANはリンク速度からすると、アンテナ3本の11ac対応です。
つまりどちらも11ac対応という点では同じです。
アンテナ本数はSGP200Wの方が多いですが、
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ本数が多いこと自体はあまり長所とは言えないです。
しかしnuro光はレンタルのONUが必須ですので、
SGP200Wは外せません。
なので、WG1200HSを使うメリットがないですから、
WG1200HSからSGP200Wに置き前すれば良いのではないでしょうか。
WG1200HSが子機や中継機として使えたらな、
11n対応のWL300NEから置き換えれば良いのですが、
残念ながら
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/index.html
の前半を見れば判りますが、WG1200HSは子機や中継機としては使えません。
つまり現在はモバイル回線を使ってインターネット接続しているのですね。
光回線のNuro光に変えたら、インターネット回線自体が速くて、安定したものとなりますので、
現状よりは改善できると思います。
書込番号:24069909
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/09 10:54(1年以上前)
まずはっすね、「プロバイダ」は、「NURO光」ってことでいいっすか。(・・?
「SGP200W」だから、「ゼッタイに!、NURO光」だとは限らないみたいなんで、「念のため」に、教えてくださいねー。(^^)/
んで、「単純な能力の比較」だとっすね、「SGP200W」のほーが”上”なんで、まずは、「SGP200W」を、
・「無線親機として使う」
ってことでいいと思うっすよ。
「料金」も無料みたいっすしね。(^_^)v
>階下の子機は速度は遅いと思いますが、
念のためってことであればっすね、
・「SGP200W」に、PC有線直結して計った速度。
・「階下のところ」そこのところで、「無線で」計った速度。
は、知っておいたほーがいいと思うっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24070018
クチコミ投稿数:8816件Goodアンサー獲得:1628件
2021/04/09 11:49(1年以上前)
>猫里にゃんこさん
モバイル回線の宅内共用から、(nuro?)光回線に切り替えるんですね。
SGP200WにはWi-Fi親機機能も内蔵されてますし、
仮に契約先がnuro光でWi-Fi機能の利用も月額基本料金に含まれる(例え使わなくても外せない=安くはならない)、
であれば、以下のどっちもアリです。
1) WG1200HSを撤去しSGP200Wに置き換える。
2) WG1200HSを残してSGP200Wと併用する。
 ※SGP200Wを使わない、という選択肢は無い。
上記1)or 2)のどちらにするか?ですが、
各端末機器のWi-Fi絡みの設定をゼロからやり直す手間を厭わないのか、手間を極力省きたいのか、で、選択肢が分かれます。
もし前者=設定の手間を厭わない、ならば、
1)のWG1200HS撤去、の一択です。
WG1200HSに設置場所も電気も余計に食わせてまで使い続ける理由が無いので。
繋ぎは以下です。
光回線→SGP200W→(無線)→各端末
※WG1200HSは撤去(電源オフしてWi-Fi電波を止める)。
もし後者=設定の手間を極力省きたい、ならば、
2)です。
WG1200HSは既に現状の設定状態を弄らず維持したままで、以下のように繋ぎます。
光回線→SGP200W→(有線)→WG1200HSブリッジモード→(無線)→各端末
※SGP200WのWi-Fi機能は設定で無効化する。
※WG1200HSはルーターモード?からブリッジモードへ切り替え。
SGP200Wに内蔵されたWi-Fi親機機能を使わず、今までのWG1200HS〜各端末の間の無線接続関係を維持したままで、上流回線だけをすげ替える、って感じです。
なお、ちょっと手間を掛けてもよければ、
今までWG1200HSに設定してたWi-FiのSSIDやパスワード等をそっくりまんまSGP200Wに設定して(手打ちで移して)やることで、
※SGP200WのWi-Fi設定(SSIDやパスワード)はWG1200HSからの丸写しにする。
※WG1200HSは撤去する(電源オフしてWi-Fi電波を止める)。
とすることも出来ます。
各端末は今までWG1200HSに繋がってたのと同じSSIDとパスワード設定のままでよく、以後は勝手にSGP200Wと繋がるようになります。
ベストなのは最後に挙げた形でしょうね。
設定の手間は掛かるも最小限、且つ宅内に立てておく機器が1台減らせますから。
SGP200Wの無線機能とWG1200HSのそれとのどちらが使い勝手(≒各端末との無線の繋がり具合)が良いか?は実際やってみないと何とも、です。
ただ、WG1200HSの発売年からして恐らく既に5年かはお使いでしょうから、既に性能が経年劣化している可能性を考えたら、この際SGP200Wのそれに置き換えちゃった方がいいのかも?って気はします。
ご検討を。
書込番号:24070090 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/09 12:56(1年以上前)
「WG1200HS」くんに関してはっすね、使い道としては・・・、
・どっかに「有線をのばす」予定がある”カモ”ってことならば、そん時の「アクセスポイント」
・たんなる、「予備!(;^_^A」
ってくらいかしら。
まぁ、もーそろそろ、「引退」させてあげてもいいんでないでしょかー。(^^)/
書込番号:24070220
クチコミ投稿数:3065件Goodアンサー獲得:414件
2021/04/09 17:35(1年以上前)
タイムリーですが、脆弱性発見及び切捨て対象になっているようです。
そろそろWG1200HSは引退時期なのでは?
書込番号:24070619
クチコミ投稿数:251件
2021/04/09 19:38(1年以上前)
皆様
親身になって考えて下さりありがとうございます。そうです、お察しのとおりNURO光です。WG1200HSを置き換えれば良いのかなと思ったものの、子機の方がもっと何年も古いので、繋がるのかが不安でしたし、テレビ、ビデオ用にそのままにするというのもありかなあとも思っていました。
でも、>みーくん5963さんに、選択肢として提示して頂いたら、やはり置き換えをすべきと結論が出ました。ランプがピカピカ光るものがいくつもムダにあるのはよくないです。それに>flipper1005さんの脆弱性、引退時期と仰ることも頷けることでした。
あとは、SSIDというのやパスワード、、?についてじっくり考えようと思います。
ところで、子機の方は、脆弱性と引退時期については、考えなくて良いものでしょうか?
書込番号:24070825 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/09 20:19(1年以上前)
あと、「SSID」「暗号化キー」はっすね、
・「前のを、そのまま使う」
んでなくってっすね、無線親機を新しくする機会に、新しい無線親機のものを、新しく登録しなおしたほうが、
「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・登録しなおすのメンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
まぁ、これに関してはっすね、
・「5GHzに対応していない」
・「暗号の規格が、WEPだけとか古い」
・「コワレタ・・(:_;)」
ってくらいでなければ、そーんなには気にしなくってもいいっすよ。(^^)/
書込番号:24070898
2021/04/09 20:59(1年以上前)
確かにSGP200Wは11ac対応で、WL300NEは11n対応ではありますが、
無線LANは後方互換性がありますので、SGP200Wは11nにも対応しています。
なので、WL300NEが古くても、SGP200Wと11nでリンク可能です。
暗号化方式WEPにしか対応していない場合は、
非常に危険ですが、WL300NEはWPA2-PSK(AES)に対応してますので、
暗号の強度としては大丈夫かと思います。
但し、WPA2の脆弱性(KRACKs)の修正を行ったファームがリリースされていますので、
最新でない場合は必ずアップデートしてください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/verup/warpstar/wl300ne-ag.html
書込番号:24070965
クチコミ投稿数:251件
2021/04/10 08:08(1年以上前)
皆様
子機はアップデートすれば良いのですね。>羅城門の鬼さんに提示して頂いたサイトに説明もあったので、できそうに思えました。
頑張りますけど、また分からなくなったら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24071552 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG1200HS PA-WG1200HSをお気に入り製品に追加する <1023
