Aterm WG1200HS PA-WG1200HS のクチコミ掲示板
2015年 5月22日 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
  • 5GHz帯は最大867Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能で、有線LANは全ポートでギガビットに対応。
  • 「μ(マイクロ)EBG構造」により、基板の端などから放射される電磁ノイズを遮断し、アンテナへのノイズの侵入を防ぐ。
接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSの価格比較
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのレビュー
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのクチコミ
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSの画像・動画
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのピックアップリスト
  • Aterm WG1200HS PA-WG1200HSのオークション
Aterm WG1200HS PA-WG1200HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 5月22日
(1044件)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HS PA-WG1200HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HS PA-WG1200HSを新規書き込みAterm WG1200HS PA-WG1200HSをヘルプ付 新規書き込み
109
中継機
2021/06/26 23:37(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS
スレ主 fwshさん
クチコミ投稿数:3209件
この機種を中継機として使用できますか?
できる場合どのように設定するのでしょうか
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:24208505 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9450件
2021/06/26 23:50(1年以上前)
>この機種を中継機として使用できますか?
Atermの場合、中継機に転用できる場合は、
モードスイッチにCNVモードがあります。
しかし、
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs/functions.html
を見てみると、RTとBRだけで、CNVがないので、
WG1200HSは中継機には転用出来ません。
なお、後継機のWG1200HS2なら中継機にも使えるのですが。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24208529
スレ主 fwshさん
クチコミ投稿数:3209件
2021/06/27 02:54(1年以上前)
中継機として使用できないn9ですね
書込番号:24208673 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Wi-Fi通信速度改善方法教えて下さい
2021/06/16 12:01(1年以上前)
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
現状下記のWi-Fi環境ですが
時間帯により通信速度が遅く念のためゲーム等やAmazonプライム視聴に支障がでます
スピードチェックでは上り下り40m前後の実力です
ルーターを買い替える、もしくは各部屋でルーター使い分ける等で通信速度や環境が良くなるかご教示願います
使用環境 3LDKマンション
ネット接続機器
携帯電話四台
Amazonプライム 2基
パソコン、タブレット2台
テレビ2台、ハードディスクレコーダー3台
インターネット プロバイダー
住友不動産スイスイ
各部屋にネット接続ポート有りですが
ルーター 親機WG1200HS、中継機WG1200CRで接続しています
宜しくお願い致します
書込番号:24191134 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:107件
2021/06/16 12:29(1年以上前)
まずプロバイダの契約として100Mbpsと1Gbpsがあるようですが、100Mなら現状が限界だと思います。
1Gだとしたらプロバイダの変更を検討しては?
有線接続可能な端末は、有線接続してみてはいかがでしょうか?
PCを有線直付けにしての接続速度を測ってみてください。それが遅かったらそこから下流で何をしても無駄になると考えます。
書込番号:24191173 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2021/06/16 12:34(1年以上前)
>bbmate2004さん
端末云々なのか、プロバイダーなのか、接続先の問題なのか
ネット環境は色々有りますから、お金が掛らない所から
潰していくしか無いでしょう
書込番号:24191183
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
2021/06/16 13:15(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
>cbr600f2としさん
早速の返信ありがとうございます
100MBの契約のようです
やはりこの契約でベストエフォート方式だと、ルーター良いものにしても、各部屋にルーターを置いて接続しても、一部の機器をケーブルに直接接続しても意味はないということですね
書込番号:24191243 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/16 14:37(1年以上前)
基本有線直付けが一番速度が出やすいと思います。
可能なら、1G接続にするか、他社光回線引くか、工事不要の無線接続検討するかになると思います。
書込番号:24191358 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/16 14:53(1年以上前)
>bbmate2004さん
プラン変更でも、回線速度が遅い場合は接続先の問題も有ります
サーバー負荷などでアクセスしにくいとか
4k動画とかを見る場合でも70M程度出れば見れますから
とりあえず、何度かリセット掛けて見てはどうですか?
書込番号:24191386
2021/06/16 18:29(1年以上前)
>各部屋にネット接続ポート有りですが
折角有線LANを利用できる環境なら、
WG1200CRは親機WG1200HSと無線LAN接続して中継機として使うよりも、
親機WG1200HSと有線LAN接続して、もう1台の親機として使った方が良いです。
有線LANは無線LANに比べて、
安定性の面でも実効速度の面でも断然有利ですので。
なお既にWG1200HSがルータとして機能しているのなら、
二重ルータ状態を避けるためにWG1200CRはブリッジモードにした方が良いです。
書込番号:24191715
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
2021/06/17 17:57(1年以上前)
それぞれ有線接続して使ってみます>羅城門の鬼さん
書込番号:24193349 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/17 21:09(1年以上前)
>それぞれ有線接続して使ってみます
多分有線LAN接続の実力を実感できることと思います。
ちなみにWG1200CRはモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンし、ブリッジモードにして下さい。
二重ルータを避けるためです。
書込番号:24193650
スレ主 bbmate2004さん
クチコミ投稿数:21件
2021/06/19 23:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>cbr600f2としさん
アドバイスありがとうございました
それぞれの部屋二あるポートで有線接続して1200HSをRT,1200HCをBRにしてみてます
書込番号:24197174 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
SGP200Wが来ました
2021/04/09 09:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:254件
ようやく光を導入することに決まり、SGP200Wが家にやって来ました。工事はまだです。
現在、AtermWG1200HSと有線でDMR-BWT1100---STB TZ-WR320Pを接続していて、無線で隣の部屋のTH32CP、階下のAterm WL300NE---テレビソニーKDL-46EX700を接続しています。
PCはノートでほとんど2階で使用しています。また、PCは1台のみでスマホ複数は階下でも使用することがあります。買い換えた方が良いでしょうか。
WG1200HSをSGP200に置き換えると考えれば良いでしょうか。階下の子機は速度は遅いと思いますが、目的であるレコーダーで録画した番組を視聴するには問題がない状態です。
現在はインターネットは、PCとスマホをUSBテザリングしたり、モバイルルーターのクレードルをAterm WG1200HSに有線接続したりしています。
書込番号:24069882 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/09 09:26(1年以上前)
WG1200HSは
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/spec.html
によると、アンテナ2本の11ac対応です。
SGP200Wは
https://internet-all.com/nuro-hikari-change-onu/
の無線LANはリンク速度からすると、アンテナ3本の11ac対応です。
つまりどちらも11ac対応という点では同じです。
アンテナ本数はSGP200Wの方が多いですが、
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ本数が多いこと自体はあまり長所とは言えないです。
しかしnuro光はレンタルのONUが必須ですので、
SGP200Wは外せません。
なので、WG1200HSを使うメリットがないですから、
WG1200HSからSGP200Wに置き前すれば良いのではないでしょうか。
WG1200HSが子機や中継機として使えたらな、
11n対応のWL300NEから置き換えれば良いのですが、
残念ながら
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/index.html
の前半を見れば判りますが、WG1200HSは子機や中継機としては使えません。
つまり現在はモバイル回線を使ってインターネット接続しているのですね。
光回線のNuro光に変えたら、インターネット回線自体が速くて、安定したものとなりますので、
現状よりは改善できると思います。
書込番号:24069909
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/09 10:54(1年以上前)
まずはっすね、「プロバイダ」は、「NURO光」ってことでいいっすか。(・・?
「SGP200W」だから、「ゼッタイに!、NURO光」だとは限らないみたいなんで、「念のため」に、教えてくださいねー。(^^)/
んで、「単純な能力の比較」だとっすね、「SGP200W」のほーが”上”なんで、まずは、「SGP200W」を、
・「無線親機として使う」
ってことでいいと思うっすよ。
「料金」も無料みたいっすしね。(^_^)v
>階下の子機は速度は遅いと思いますが、
念のためってことであればっすね、
・「SGP200W」に、PC有線直結して計った速度。
・「階下のところ」そこのところで、「無線で」計った速度。
は、知っておいたほーがいいと思うっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24070018
クチコミ投稿数:8915件Goodアンサー獲得:1644件
2021/04/09 11:49(1年以上前)
>猫里にゃんこさん
モバイル回線の宅内共用から、(nuro?)光回線に切り替えるんですね。
SGP200WにはWi-Fi親機機能も内蔵されてますし、
仮に契約先がnuro光でWi-Fi機能の利用も月額基本料金に含まれる(例え使わなくても外せない=安くはならない)、
であれば、以下のどっちもアリです。
1) WG1200HSを撤去しSGP200Wに置き換える。
2) WG1200HSを残してSGP200Wと併用する。
 ※SGP200Wを使わない、という選択肢は無い。
上記1)or 2)のどちらにするか?ですが、
各端末機器のWi-Fi絡みの設定をゼロからやり直す手間を厭わないのか、手間を極力省きたいのか、で、選択肢が分かれます。
もし前者=設定の手間を厭わない、ならば、
1)のWG1200HS撤去、の一択です。
WG1200HSに設置場所も電気も余計に食わせてまで使い続ける理由が無いので。
繋ぎは以下です。
光回線→SGP200W→(無線)→各端末
※WG1200HSは撤去(電源オフしてWi-Fi電波を止める)。
もし後者=設定の手間を極力省きたい、ならば、
2)です。
WG1200HSは既に現状の設定状態を弄らず維持したままで、以下のように繋ぎます。
光回線→SGP200W→(有線)→WG1200HSブリッジモード→(無線)→各端末
※SGP200WのWi-Fi機能は設定で無効化する。
※WG1200HSはルーターモード?からブリッジモードへ切り替え。
SGP200Wに内蔵されたWi-Fi親機機能を使わず、今までのWG1200HS〜各端末の間の無線接続関係を維持したままで、上流回線だけをすげ替える、って感じです。
なお、ちょっと手間を掛けてもよければ、
今までWG1200HSに設定してたWi-FiのSSIDやパスワード等をそっくりまんまSGP200Wに設定して(手打ちで移して)やることで、
※SGP200WのWi-Fi設定(SSIDやパスワード)はWG1200HSからの丸写しにする。
※WG1200HSは撤去する(電源オフしてWi-Fi電波を止める)。
とすることも出来ます。
各端末は今までWG1200HSに繋がってたのと同じSSIDとパスワード設定のままでよく、以後は勝手にSGP200Wと繋がるようになります。
ベストなのは最後に挙げた形でしょうね。
設定の手間は掛かるも最小限、且つ宅内に立てておく機器が1台減らせますから。
SGP200Wの無線機能とWG1200HSのそれとのどちらが使い勝手(≒各端末との無線の繋がり具合)が良いか?は実際やってみないと何とも、です。
ただ、WG1200HSの発売年からして恐らく既に5年かはお使いでしょうから、既に性能が経年劣化している可能性を考えたら、この際SGP200Wのそれに置き換えちゃった方がいいのかも?って気はします。
ご検討を。
書込番号:24070090 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/09 12:56(1年以上前)
「WG1200HS」くんに関してはっすね、使い道としては・・・、
・どっかに「有線をのばす」予定がある”カモ”ってことならば、そん時の「アクセスポイント」
・たんなる、「予備!(;^_^A」
ってくらいかしら。
まぁ、もーそろそろ、「引退」させてあげてもいいんでないでしょかー。(^^)/
書込番号:24070220
クチコミ投稿数:3065件Goodアンサー獲得:414件
2021/04/09 17:35(1年以上前)
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1317677.html
タイムリーですが、脆弱性発見及び切捨て対象になっているようです。
そろそろWG1200HSは引退時期なのでは?
書込番号:24070619
クチコミ投稿数:254件
2021/04/09 19:38(1年以上前)
皆様
親身になって考えて下さりありがとうございます。そうです、お察しのとおりNURO光です。WG1200HSを置き換えれば良いのかなと思ったものの、子機の方がもっと何年も古いので、繋がるのかが不安でしたし、テレビ、ビデオ用にそのままにするというのもありかなあとも思っていました。
でも、>みーくん5963さんに、選択肢として提示して頂いたら、やはり置き換えをすべきと結論が出ました。ランプがピカピカ光るものがいくつもムダにあるのはよくないです。それに>flipper1005さんの脆弱性、引退時期と仰ることも頷けることでした。
あとは、SSIDというのやパスワード、、?についてじっくり考えようと思います。
ところで、子機の方は、脆弱性と引退時期については、考えなくて良いものでしょうか?
書込番号:24070825 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/09 20:19(1年以上前)
あと、「SSID」「暗号化キー」はっすね、
・「前のを、そのまま使う」
んでなくってっすね、無線親機を新しくする機会に、新しい無線親機のものを、新しく登録しなおしたほうが、
「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・登録しなおすのメンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
まぁ、これに関してはっすね、
・「5GHzに対応していない」
・「暗号の規格が、WEPだけとか古い」
・「コワレタ・・(:_;)」
ってくらいでなければ、そーんなには気にしなくってもいいっすよ。(^^)/
書込番号:24070898
2021/04/09 20:59(1年以上前)
確かにSGP200Wは11ac対応で、WL300NEは11n対応ではありますが、
無線LANは後方互換性がありますので、SGP200Wは11nにも対応しています。
なので、WL300NEが古くても、SGP200Wと11nでリンク可能です。
暗号化方式WEPにしか対応していない場合は、
非常に危険ですが、WL300NEはWPA2-PSK(AES)に対応してますので、
暗号の強度としては大丈夫かと思います。
但し、WPA2の脆弱性(KRACKs)の修正を行ったファームがリリースされていますので、
最新でない場合は必ずアップデートしてください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/verup/warpstar/wl300ne-ag.html
書込番号:24070965
クチコミ投稿数:254件
2021/04/10 08:08(1年以上前)
皆様
子機はアップデートすれば良いのですね。>羅城門の鬼さんに提示して頂いたサイトに説明もあったので、できそうに思えました。
頑張りますけど、また分からなくなったら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24071552 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
無線通信が遅い理由について
2021/03/06 22:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:79件
こちらのWifiルータ使っております。
回線は光回線フレッツ光、プロバイダはビッグローブです。
最近Wifiの通信が8.6〜30Mbpsで非常に遅いです。
回線が悪いのかルータが悪いのか切り分けたいです。
ご協力頂ければ幸いです。
やったこととしては、
ONUからの速度を確認(有線LAN) ---- 170〜210M bps (決して早いとは言えませんがまぁまぁ
WG1200HS の近くで速度確認(Wifi acで確認) ---- 20〜30M bps
この事からWG1200HSが悪い様に思えますが、他に確認する事項はありますでしょうか?
必要な情報があれば確認いたします。
なにとぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24006268
2021/03/06 22:41(1年以上前)
使っている子機(PC等)の型番は?
またリンク速度(実効速度ではなく)はどれほどなのでしょうか?
AndroidやWinなら以下参照して確認してみて下さい。
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
biglobeならIPv6オプションを申し込み、
IPv6オプションでインターネット接続すれば、
インターネット回線自体が夜間も速度低下することなく、
高速なままでいられます。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
しかし、IPv6オプション対応機(ひかり電話用のHGWでも可)が必要ですが、
残念ながらWG1200HSは対応していません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
ちなみにひかり電話を契約していますか?
ひかり電話を契約していない場合は、
IPv6オプション対応機としてはWG1200HS4あたりが良いです。
書込番号:24006291
クチコミ投稿数:79件
2021/03/06 23:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
引用リプで失礼いたします。
> 使っている子機(PC等)の型番は?
TP-Link WiFi 無線LAN 子機 AC600 433Mbps + 200Mbps Windows/Mac OS 対応 ナノ設計 デュアルバンド 3年保証 Archer T2U Nano です。
WG1200HSからの有線で1.0Gbps
WG1200HSからの無線で79〜390.0Mbps
> IPv6オプションでインターネット接続すれば、インターネット回線自体が夜間も速度低下することなく、高速なままでいられます。
IPv6のオプションは既に対応済みです(以前、ソフトバンク光に入っていて同じ様に遅くなった経験がありIPv6を有料で使う事で改善した経験がありました)
>しかし、IPv6オプション対応機(ひかり電話用のHGWでも可)が必要ですが、残念ながらWG1200HSは対応していません。
> ちなみにひかり電話を契約していますか?
> ひかり電話を契約していない場合は、IPv6オプション対応機としてはWG1200HS4あたりが良いです。
ひかり電話は契約しておりません。
WG1200HS4を検討いたします。
余談で申し訳ございませんが、Wi-fi6(ax)などはまだまだ先の話でしょうか。
Wifi6対応Wifiを買った方が良いか悩んでおります(新しく購入したら3年はみっちり使いたいので)
子機はacで良いですが、スマホがax対応した場合に使えたら便利かなぁと思っておりまして(iPhoneとかのWifi6対応はハードでなくソフト対応だった気がしたので)
書込番号:24006329
Excelさん
2021/03/06 23:03(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WG1200HS」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1200HS」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、速度を計ると、どんくらいですか?
・「ONU」ってなってるモンの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
>WG1200HS の近くで速度確認(Wifi acで確認) ---- 20〜30M bps」
マチガイなく、5GHzSSIDの「なんちゃらa」につながっていっるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24006330
Excelさん
2021/03/06 23:04(1年以上前)
あと、この時の「無線端末」は、「型番」は、なんですか。(・・?
書込番号:24006333
2021/03/06 23:20(1年以上前)
確かに11ac対応ではありますが、
アンテナ1本だけなので仕様としては今一つですね。
390Mbpsでリンクされている時もあるのなら、
確かに11acでリンクは出来ているようですが、
リンク速度的には結構不安定ですね。
USBアダプタだと取り付け位置がUSBポートに限定され、
電波環境的にあまり良くない位置の場合もあります。
もしも据え置きでも構わないのなら、
アンテナ2本で11ac対応のイーサネットコンバータ(子機)を使ってみてはどうですか。
例えばWG1200HS4です。
これは中継機兼イーサネットコンバータにも転用できます。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/cnv_connect_ap.html
イーサネットコンバータだと電波の送受信しやすい位置、
つまり障害物のない位置にも置きやすいです。
またアンテナ2本ですので、T2U Nano の2倍の速度を出せます。
親機を11ax対応にしても、T2U Nanoとの組み合わせだと、
全く改善しないですが、それはそれで良いのでしょうか?
書込番号:24006358
Excelさん
2021/03/06 23:42(1年以上前)
おっとニアミスしたっすね。(;^_^A
>IPv6のオプションは既に対応済みです
>ひかり電話は契約しておりません。
>WG1200HS4を検討いたします。
ってことなんで、「WG1200HS4」にして、「v6なんちゃら接続」にすれば、「混雑する夜間の速度低下」を、おさえることができる可能性があるっすね。(^^)v
まぁ、個人的には、「もう1年くらい・・・」は、待ってもいいんでないかなぁとは思うっすね。
どこでも、「WiFi6」にすることで、「ホラー、こんなにお速くなるんですよー。(^^♪」的お話が多いっすけど、
「激的に!」変わるっちゅーもんでもなくって、じつは、「新しいセキュリティ対応」のほうが大切だったりも、するっすよねぇ。
だけんども、「3年先・・・(;^_^A」ってなると、かなり先になってしまうんで、「今対応させておいても」いいんでないかなと、考えるっす。
どうでしょうか。
書込番号:24006400
クチコミ投稿数:79件
2021/03/07 00:24(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
> もしも据え置きでも構わないのなら、
> 例えばWG1200HS4です。
添付資料にポンチ絵を載せましたがこんな感じでしょうか。
また我が家の間取りはこんな感じで、赤丸の箇所にルータ及びPCを置いております。
両方とも部屋の扉は締め切って使っています。
もしこの使い方でご指摘ございましたらよろしくお願いいたします。
一番手っ取り早いのは有線LANケーブルを這わすことですが配線の取り回しが面倒なので…。
よくてルータ側の配線を伸ばして適度な場所にルータを配置する事くらいでしょうか。
・Wifiの速度低下のバラつきを抑えられればOKなのと、axが主流になった際に買い直したくなかったという考えがありました。axの恩赦を受けたいのはスマホ端末のつもりだったので「IPv6に対応」且つ「axに対応」の機種を買えばよいかなぁと思って書きました。誤解を与える書き方をしてしまい失礼いたしました。
・WG1200HS4は4000円くらいで購入できそうなので交換してIPv6に対応しようと思います。
>Excelさん
> だけんども、「3年先・・・(;^_^A」ってなると、かなり先になってしまうんで、「今対応させておいても」いいんでないかなと、考えるっす。どうでしょうか。
5000円以下で対応出来そうだとわかりましたので、今回はHS4を購入させて頂き、axが主流になった際に購入し直します。
夜分遅くにも関わらず丁寧なご返信ありがとうございました。
書込番号:24006480
2021/03/07 01:10(1年以上前)
添付画像には親機にWG1200HSを使う案とWG1200HS4を使う案が書かれていますが、
WG1200HSはモードスイッチにCNVがなく、イーサネットコンバータとしては使えません。
なので、親機WG1200HSとイーサネットコンバータWG1200HS4の組み合わせで使うことになります。
WG1200HS4はイーサネットコンバータとしてだけではなく、
中継機としても兼用してつかえますが、間取り図を見ると、
中継機能は不要のようですね。
その場合は、
のStep2で
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/cnv1.html
にて中継機(本商品)⇔子機に関しては2.4GHzも5GHzも使用しない設定にして下さい。
そうすれば、イーサネットコンバータ専用機となり、
干渉の元となる不要な電波は出さないようになります。
書込番号:24006533
Excelさん
2021/03/07 02:07(1年以上前)
えっとっすね・・・、
まことに残念ながら、「WG1200HS」は、「親機モード」しか持っていないんで、「子機側」にすることはできないっす。(:_;)
あと、「PC」ってのは、「デスクトップPC」ですか? 「ノートPC」ですか?
書込番号:24006586
クチコミ投稿数:79件
2021/03/07 07:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん、Excelさん
HS4の製品仕様を確認して無かったのでトンチンカンな質問になってしまいました。
WG1200HS4を購入して、「IPv6対応にして使用してみる」改善が見られそうもなければ「親機WG1200HSとイーサネットコンバータWG1200HS4の組み合わせ」で使用する。
をやってみたいと思います。
>Excelさん
PCはディスクトップPCです。
それぞれの部屋に1台づつある体です。
書込番号:24006739
2021/03/07 11:09(1年以上前)
既にIPv4 over IPv6環境のような記述だったと思ったのですが、
まだ導入されていなかったのですね。
biglobeならIPv6オプションですが、
無料なので申し込み、IPv6オプションでインターネット接続すれば、
大元のインターネット回線が高速化されるので、
多数の端末が通信していても、速度の余裕が出てきます。
T2U Nanoを使ったPC以外にも恩恵が出て来るので、
まずはやってみた方が良いですね。
書込番号:24007092
Excelさん
2021/03/07 11:59(1年以上前)
この使い方はっすね、「IPv4 over IPv6」接続できなくなるっすよー。('ω')ノ
なので、「親ルーター」は、「ゼッタイにWG1200HS4」にしないとイケナイっす。
となると・・・「親機モード」しか持っていない「WG1200HS」くんには、「もーご隠居していただく<(_ _)>」ってことになるっす。
書込番号:24007216
Excelさん
2021/03/07 12:38(1年以上前)
>PCはディスクトップPCです。
うんうん、「ノートPC」だと、「イーサネットコンバーター」方式では、
・せっかくのノートに「ジャマになる」
っすけど、「デスクトップ」なら、まぁダイジョウブっすかね。
ただ、そーすると、ドンドンと「おカネがかかっていく(*_*)」んで・・・、
「デスクトップPC」には、「USB3.0」端子の空きはあるっすか。(・・?
空きがあれば、「T2U Nano」を、「Archer T3U」に交換するって手もあるっすよ。
「おてがる」で、「ジャマにならない」ってのは、おっきなメリットだと考えるっすよ。
能力としては、「有線LAN変換機」に比べて、「カナシクなる(:_;)」ような差はないっす。
そもそもの、「無線速度」が、「100Mbps台」だったりすると、
「なにをどーやっても、カワンナイ・・・」ってことになるっすよ。
ただっすね、「速度の数字」だけ追っかけても、「しょーがない」って気もするっすよ。
なので・・・、
・「WG1200HS4」を、「親ルーター」としてつなぐ。
・「v6なんちゃら接続」を申し込んで、「WG1200HS4」で、「v6なんちゃら接続」をする。
・ここまでで、「PC側のインターネット速度」を計ってみたり、
・「実際の使用感覚(これとっても大事!)」を試してみる。
なーんにも問題なければ、ココでオシマイ。(^^♪
「どーしても”数字”を上げたい」「実際の使用感覚が、マンゾクできない」ってことになったらば、
・「イーサネットコンバータ」なり、「Archer T3U」なりに、いってみるー。
って、順番でいーんでないのかしら。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24007290
返信12
インターネットに繋がらない
2021/01/31 22:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
ここ最近、インターネットに繋がりません。
ドコモ光でプロバイダーはSo-netです。
テレビやひかり電話なども契約しているので
ONU-HGW(RT-500KI)-本機器(BRモード)-スマホなど
というつなぎかたになっています。
また、数ヶ月前に家族が中継器(IO DATAのWN-G300EXP)を購入したため、ルーター(1F)と3Fの間の2Fのコンセントに挿して使っています。当初はスムーズにWPS接続で中継器も繋がり問題なく使用していましたが、ここ数週間ほどは繋がらない状態が続いています(IPアドレスが取得できないと出てきます)
テレビなどは見ることができるのでルーター以降の問題かなと思うのですが…上記の情報でなにかわかる方いらっしゃいますか?
ルーターのコンセントを抜き差ししたりしていますが、全く状況は変わりません。。
何から確認していいかわからず…考えられる原因などがありましたら教えていただきたいです。
書込番号:23939227 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/31 22:47(1年以上前)
>というつなぎかたになっています。
まずHGWよりインターネット側で切断しているのか、
HGWよりLAN側で切断しているのかを切り分けた方が良いです。
現象が再現した時にPCをHGWに有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4のサイトにアクセス出来るか確認してみて下さい。
IPv4サイトにアクセス出来る場合は、
無線LAN側の問題ですね。
WN-G300EXPの仕様が貧弱過ぎます。
WN-G300EXPは2.4GHzしか対応していないので、
無線LAN区間で干渉が起こり、実効速度が半減してしまいます。
それに2.4GHzは元々使用している機器が多すぎますので、
干渉の影響を受けやすいです。
親機が折角11ac対応機なのですから、
中継機も11ac対応機にした方が良いです。
上記切り分けで無線LANの問題なら、
中継機を買い替えた方が良いです。
WN-G300EXPはコンセント直付けタイプですが、
コンセント直付けタイプだと設置位置に制限がかかり、
最適な位置に置けないことが多いので、
出来れば据え置き型の親機を中継機に転用できる機種にした方が良いと思います。
なので出来れば据え置き型のWG1200HS4を中継機として使ってみてはどうですか。
WG1200HS4を中継機として設定しる手順は以下参照。
もしも置き場所に困るなど、どうしてもコンセント直付けタイプの方が良い場合は、
W1200EXが良いと思います。
W1200EXを中継機として設定しる手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/w1200ex_w1200ex-ms/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23939271
Excelさん
2021/01/31 23:08(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いします。
・「WG1200HS」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1200HS」の「WAN端子」の先にある、「RT-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」
・「有線直結できるPC」はありますか?
・「RT-500KI」に、「PC有線直結」して再起動してから、「価格コム」は表示できますか?
>テレビなどは見ることができるので
これは、「ひかりTV」ってことっすか?
それとも、「ネット接続できるふつーのテレビ」ってことっすか?
そして、「テレビの接続」は、「有線」で、「どこの端子」につないでいるっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23939319
クチコミ投稿数:20件
2021/01/31 23:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
直接LAN接続できるPCはあるのですが、一度もつないだことがないので別途試してみます。
まずはそれぞれのランプの状態を添付します。RT-500KIのPPPは写真だとオレンジ色ですが、一度コンセントを抜き挿ししたところ緑になりました。
テレビはひかりTVということです。
中継器は考え直します…。
書込番号:23939347 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/31 23:32(1年以上前)
予め正常時に練習しておき、再度現象が再現した時に確認してみて下さい。
適切な状態ですね。
RT-500KIはルータモードでPPPoEにてインターネット接続されています。
WG1200HSはActiveランプが橙点灯なので、ブリッジモードですね。
書込番号:23939372
Excelさん
2021/02/01 00:15(1年以上前)
うん、「画像」はわかりやすくっていいっす。(^^♪
「RT-500KI」の、
「ひかり電話ランプ」が点いているんで、「ひかり電話」使っていると。
「PPPランプ」が点いているんで、「RT-500KI」が、「有線親ルーター」として動いている。
「WG1200HS」は、「ACTIVEランプ」オレンジなんで、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」っすね。
こんなところが、みてとれるっす。
>WN-G300EXP
まず、これのことは、考えないでおくっす。(;^_^A
そのほーが、オハナシが、「単純に」なるっすよ。
んで、「ひかりTV」チューナーは、「どこの端子」につないでいるっすか?
書込番号:23939429
Excelさん
あと、次のステップのオハナシとして、いちおー、「So-net」の、「v6プラス」ってモンを、紹介しておくっすね。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(So-net)」
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/#anc-4
書込番号:23939430
クチコミ投稿数:20件
2021/02/01 00:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
そもそもなんですけど、こちらはBRモードで問題はないということでしょうか…?今はBRモードになっているのですが、それが最初からなのかどこかのタイミングで動いてしまったのかがはっきりせず…。(最初の設定のときの記憶が曖昧です)
置き場所が床に近いところに置かざるを得ないので、何かの拍子に触ってしまったということもあり得るのかな…とふと思ったのです。
今の所まったくインターネットに繋がらないので、どこかのタイミングで直接LANでPCにつないでみるしかないですかね…。
あとすみません、テレビの端子はよくわからず…。モデム類が置いてある部屋にはテレビやPCは置いていなく、電話の親機があるぐらいです。余談ですが当初デスクトップPCを置いた部屋だったので、そこにケーブルを引いてしまい、ドコモ光にしたときにケーブルを引きなおしたいと相談したのですが、なんだかんだで流れてしまいました。。
書込番号:23939463 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/01 01:03(1年以上前)
いいっすよ。(^^)/
「RT-500KI」が、「PPPランプ」が点いているんで、「有線親ルーター」として動いているっす。
これは、「無線で繋がらない」ってことっすよね(・・?。
なので、
これ、やってみるっす。
書込番号:23939479
Excelさん
2021/02/01 01:07(1年以上前)
まぁ、役に立つかどーかは別として、念のために、「後ろ側の配線がわかる画像」なんかを、いくつか上げてみてくださいね。
それと、「ひかりTV」チューナーの、「後ろ側の配線がわかる画像」と組み合わせたりすると、
「なにかが見えるかも」しれないっすね。('ω')
書込番号:23939481
Excelさん
2021/02/01 01:09(1年以上前)
そうそう、ついでに、
・「WG1200HS」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから、「価格コム」は表示できますか?
まぁ、念のためってことで。
書込番号:23939484
2021/02/01 09:53(1年以上前)
RT-500KIのPPPランプが点灯しているので、
RT-500KIはルータとしてインターネット接続されている状態のようですかr、
WG1200HSはブリッジモードで問題ないと思います。
他にも確認の手段はあります。
問題となっているスマホが繋がっていないと言う状態の時、
スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
またスマホがAndroidならPing & Net を予めインストールしてみて下さい。
iOSなら iNetTools です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして繋がらいと言う状態において、
アプリを起動して 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23939794
クチコミ投稿数:20件
2021/02/07 17:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お騒がせしました。
本件、再起動とLANケーブル抜き差しでなんとか戻りました!
ひとりではなかなかわからないこともこちらにいらっしゃる皆さんに助けていただけてとても助かりました…!
IPv6プラスも申し込んでみました。
中継器はこれから考えて購入し直そうと思います。。
書込番号:23952302 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
初心者 フレッツウィルスクリアについて
2020/06/20 18:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
【症状】
今まで、バッファローのルーターを使用していたのですが、大掃除をしていた際にルーターを落としてしまい壊してしまいました。そのためこちらのルーターを購入したのですが、フレッツウィルスクリアv6のアップデートが出来なくなりました。(フレッツ網関係のネットワークに接続できませんでした。)アップデートができるようにするにはどうすればよろしいかご教授下さいますようお願いします
【詳細】
モデム:pr-400ki
ルータ:wg1200hs
→動作モード PPPoEルータ
→モード  RT
※aterm設定でipv6ブリッジをオンにしているのですができません。
書込番号:23481290 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/20 20:10(1年以上前)
型番は間違いなく「WG1200HS」っすか?
ひょっとして、「中古購入」っすか?
んであれば、
・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し
はしてあるっすか?
書込番号:23481434
クチコミ投稿数:14件
2020/06/20 20:49(1年以上前)
新品購入です
ルーターリセット&#8226;再起動また、ルーターおよび本体の電源を各2分間落としてから起動してみましたけどなりませんでした
初期不良なのですかね
書込番号:23481508 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/20 20:55(1年以上前)
>ルータ:wg1200hs
>→動作モード PPPoEルータ
>→モード  RT
WG1200HSをPPPoEでインターネット接続して、
IPv6ブリッジにしているのですね。
本来ならそれでフレッツウイルスクリアv6にアクセスできるはずですが。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
ではIPv6アドレスが検出されていますか?
接続している端末の型番は?
書込番号:23481521
Excelさん
2020/06/20 21:01(1年以上前)
>新品購入です
在庫、よくあったっすね。(;^_^A
ファームウェアは、「最新版」になっているっすか?
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs/fw.html
念のためにっすね、「WG1200HS」の「WAN端子」の先につながっている「回線側装置」の、「型番」「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:23481529
クチコミ投稿数:14件
2020/06/21 09:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPv6はしっかりと検出されました。
他のサイトでやった際にもipv4,ipv6両方で検出されました
書込番号:23482462 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2020/06/21 10:15(1年以上前)
>Excelさん
モデム品番: ge-onu pr-400ki
ファームウェアも昨日最新にアップデートしてみたのですが…だめでした
書込番号:23482494 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2020/06/21 10:17(1年以上前)
>Excelさん
写真です。
書込番号:23482499 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/21 11:53(1年以上前)
>写真です
PR-400KIのPPPランプが点灯しています。
つまりPR-400KIがルータとして機能しておいr、
インターネットとPPPoE接続しています。
なので、WG1200HSはルータモードでなく、
ブリッジモードの方が良いですから、
WG1200HSの後面のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
それで改善しませんか?
書込番号:23482703
Excelさん
2020/06/21 12:31(1年以上前)
うんうん、「PR-400KI」ホームゲートウェイの、「PPPランプ」が点いているんで、「PR-400KI」が、「親ルーター」として動いているっすね。
なので、いまはいわゆる「2重ルーター」状態っす。(;^_^A
次のよーにしてみるっす。
・「WG1200HS」の、後ろスイッチを「BR」にする。
・変な設定が残って、悪さしないように、「WG1200HS」の、横リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。
これだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
念のために、この状態で「WG1200HS」の、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
これでやってみて、どうなるっすか?('◇')ゞ
書込番号:23482789
クチコミ投稿数:14件
2020/06/22 21:05(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返信遅くなって申し訳ございません。BRモードにしてやってみたのですがなりませんでした。
ちなみにモデムから直接有線でパソコンに繋いでみたのですが、それでもアップデートできませんでした。モデムが悪さしてるのですかね?
書込番号:23485849 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/22 21:23(1年以上前)
んん?
この状態で、PC再起動してから、「インターネット」はできたりしたっすか?
書込番号:23485895
クチコミ投稿数:14件
2020/06/22 21:30(1年以上前)
>Excelさん
インターネットは繋がるのですがフレッツ網(フレッツウィルスクリア等)には接続できない感じですね
書込番号:23485911 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/22 21:40(1年以上前)
「WG1200HS」は、「BRモード」のまんまでいいっす。
スレ主さんのところではっすね、それが、「まっとうな」使い方っす。
そして、ブラウザに、「192.168.1.1」って入れると、「PR-400KI」の設定画面が出てくるっすよね。
ここで、「高度な設定」ってところの「画面」を上げてみるっす。
書込番号:23485938
2020/06/22 21:51(1年以上前)
BRモードにならないとは、どのようにして確認したのでしょうか?
WG1200HSに接続している端末のIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
WG1200HSのActiveランプの色と状態は?
書込番号:23485972
NEC
Aterm WG1200HS PA-WG1200HSをお気に入り製品に追加する <1023
