REAL LCD-40ML7 [40インチ]
- 独自の画像処理アルゴリズムにより、オリジナル映像から「ぼやけ成分」を解析して補正する超解像技術「DIAMOND HD」を採用。
- 低音・高音の帯域を広げる「音ハッキリ」機能やステレオ音声もサラウンド感覚で再現する「DIATONEサラウンド2.0」など、音にも注力。
- リモコン操作で画面を見やすい角度に動かすことができる「オートターン」機能などの便利機能が充実。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2016年12月15日 01:25 | |
| 13 | 6 | 2016年1月21日 08:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40ML7 [40インチ]
本機にTsutaya TVの機能がついてますが、
http://minhyo.jp/tsutaya-tv/
をみていると「充実している」という感想がある一方、「よく止まる」とか「いつの間にか有料になっていた」とか「返金しない」とか「画質が悪い」とかネガティブな感想が多くて使おうかどうか迷っているのですが使われた方いかがでしたでしょうか?
>Tsutaya TVはどうでしょうか?
正直あまり人気があるビデオオンデマンドサービスではないと思います。加入するならNetfrix、HuluやAmazonビデオがオススメです。
人気がないということはいつサービスが終了してもおかしくないということです。またテレビのアプリもいつ使えなくなるかわかりません。
ですので、それを目的にテレビを選択しないほうがよいということです。
書込番号:20473552 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
昨日買ってしまって(Tsutaya TV目的で買ったわけではありませんが)、LANケーブルをつなごうかどうか迷っているところです。
書込番号:20473798
ネットワークに接続してしまったら課金が心配? ということなら、
課金を発生させるには、個人情報やクレジットカードの入力が必要ですので、それを入力しない限り課金はされないです。
おそらく他のビデオオンデマンドサービスでもありますが、何ヶ月か「お試し視聴」というものがあり、それをするには上記の個人情報が必要になります。
お試し期間が終了するまでに停止処理をすれば問題ないですが、ほっとけば自動で加入(課金)になる仕組みです。
書込番号:20473914
書き忘れましたが12月は忙しいのでお試しは2017年1月7日からの3連休から開始しようと思います。
30日間試して結果をご報告しようと思います。
それまでどなたか情報をお持ちでしたら教えていただけるとありがたいです。
書込番号:20478834
因みにAMAZONプライムビデオ(fire TV stick)は現在使っておりまして下記タイトルがなかったことにやや不満を感じ、
Tsutaya TVを試してみようと思った次第です。
記
1.海外映画:スターウォーズシリーズ、インディジョーンスシリーズ、ターミネーターシリーズ、ブレードランナー、等
2.日本映画:黒澤明監督の映画(用心棒、生きる等)
3.海外TV:刑事コロンボ、スパイ大作戦等
4.NHK大河ドラマ
書込番号:20478871
>わたぼう0330さん
TsutayaTVで単品の動画配信の経験がありますが、コンテンツによってはSD画質しかない(SDが圧倒的に多い)ものもあるのでご注意ください。また見放題プランの作品はSD/HD画質合わせて2700タイトル(SD/HD重複を省くと2300タイトル)です。
Webから無料会員(無料会員の入り口がわかりづらいですけど)になってどんな作品が見れるのか確認してみることをお勧めいたします。
ちなみに動画配信サービスで検索してみました。
1.海外映画:スターウォーズシリーズ(タイトルは揃っているが見放題対象外)、インディジョーンスシリーズ(無し)、ターミネーターシリーズ(4、ジェネシス、クロニクル 見放題対象外)、ブレードランナー(無し)、等
2.日本映画:黒澤明監督の映画(用心棒、生きる等)→ 見放題は白痴、8月の狂詩曲、醜聞の3作品のみ(全てSD)
3.海外TV:刑事コロンボ、スパイ大作戦等 → コロンボ(吹替)#6〜8 見放題対象外、スパイ大作戦:無し
4.NHK大河ドラマ → なし
書込番号:20478891
皆様から情報をいただいてTsutaya TVにどんなコンテンツがあるか調べてみましたが、fire TV stick同様自分にとって肝心なものがなく、かつTsutayaの店舗がすぐ近くにあることを考えると、fire TV stickを使いながらこれにないものをTsutayaの店舗に行ってDVDをレンタルするのが最も良いという結論に達しました。因ってTsutaya TVのお試しは実施しない予定です。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:20484475
このモデルは外付けHDDを接続しての録画機能には対応していないのでしょうか?
未対応ということであればレコーダーを購入も購入したいと思いますが、
相性の良いレコーダー(出来れば安価なもの)をご教示願います。
地デジしか受信出来ない環境です。(BS/CSは未契約)
akasunさん
USB端子を搭載していませんので、外付けUSB HDDを接続して録画する事は出来ませんネ。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/store/series/ml7/spec.html
価格重視で機能等は犠牲に出来ますか、予算はいくらで考えていますか、スレ主さんの好みのメーカーは有りますか?(条件次第では、機能的に可なり差が生じますので)
パラボナアンテナを設置していない為、視聴出来ないのでしょうか?
書込番号:19473664 スマートフォンサイトからの書き込み
絞り込み検索を使いましょう。
http://s.kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_spec003=1&pdf_spec012=1&pdf_spec018=1&pdf_spec209=2073600-8294400&pdf_spec301=40-42&pdf_so=p1
倍速、IPS、直下型なども考慮して。
書込番号:19473758 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
外付けHDD非対応理解しました。
レコーダーは、家に帰れる時間があまりないので、外出先からネットワーク等で予約できたりする機能があるものがいいです。
予算は40000くらいであれば御の字です。
贔屓メーカーはとくにありません。
国内メーカーがサポート的に安心なのかなといった程度です。
アンテナは、アナログ放送時代遅れからのものが屋根にあるだけです。
パラボラアンテナ?かどうかわかりません。
BS放送など今後契約するつもりはありません。
書込番号:19474041
akasunさん
>外出先からネットワーク等で予約できたりする機能があるものがいいです。 予算は40000くらいであれば御の字です。
初めてのBDレコーダーで有れば、操作性等の先入観も無いと思いますので、予算的,機能的に遜色が無い2社から選ばれて見てはと思います。(予算的には、2番組同時録画が可能なWチューナー搭載の500GBタイプです。内蔵HDDの容量が不足した場合は、外付けUSB HDDでカバー出来ます)
『ソニー製BDレコーダーWチューナー500GB搭載機の価格』
http://s.kakaku.com/item/K0000710802/
『ネットワーク機能』
http://qa.support.sony.jp/solution/S1409010066167/?p=BDZ-EW520&q=%83l%83b%83g%83%8F%81%5B%83N%8B%40%94%5C&rt=qasearch&srcpg=bd
『リモコン機能』
http://qa.support.sony.jp/solution/S1409020066192/?p=BDZ-EW520&q=%83l%83b%83g%83%8F%81%5B%83N%8B%40%94%5C&rt=qasearch&srcpg=bd
『パナソニック製BDレコーダーのWチューナー500GB搭載機の価格』
http://s.kakaku.com/item/K0000697881/
『ネットワーク機能他』
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/common_feature/network.html#mediaaccess
スレ主さんが2機種を比較して、内容的に使い勝手が良い方を選択すればと思いますネ。
書込番号:19474154 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
