LAVIE Tab W TW708/BAS PC-TW708BASNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 5月14日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年3月21日 14:43 | |
| 1 | 1 | 2019年11月10日 12:00 | |
| 3 | 8 | 2018年6月9日 05:14 | |
| 0 | 3 | 2016年6月26日 17:00 | |
| 1 | 1 | 2016年5月22日 15:19 | |
| 13 | 5 | 2016年1月18日 19:36 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/BAS PC-TW708BAS
つい最近この機種を中古で求めました。まあ美品の部類でバッテリーも3〜4時間は楽勝で持ちます。
実はこの10年ほど毎日4時間ほどのあるトレーニングをしていて、毎回トレーニング内容(一日10種類程度を200回ぐらい実施)をノートに記入し家に帰ってからVBAで作成したExcelへ入力をしAccessでデーターベース化し日々の蓄積を行っていたのですが毎回家に戻ってからの入力がメンドーになり一発奮起してACCESS VBAで入力から集計まで一気にできる仕組みを作り、10インチのWindows タブレットで現場で入力していました。しかし10インチと言えども大きくかさばる為今回8インチWindowsマシンを探しこの機種の中古を購入した次第です。ATOMのもっさりした挙動には不安がありましたが充分現場で入力ができ、クラウドに飛ばしたデータを家のPCで確認し日々印刷する使い方では何の問題なく利用できております。VBAをスリム化しフォームを小さい画面用に何回か手直ししましたが、ノートに手書き入力と比べドリンクをこぼして判読不能になることもなく、また試しに複雑な集計を実施してみましたが第八世代のCPUとあまりそん色ない時間で集計したデータが表示されたのには驚いたくらいです。もちろんゲーム等のGPUに頼るような内容には向いていないのですが、なんでも使いようで5〜6年前のPCでも充分実用に耐えるんだと感心した次第です。現在は8インチPCは激減していますが使い方によっては今でも需要はあるんじゃないかと考えています。
私の持ってるのはバッテリーが無くなって、電池交換代がかなりの高額なので
放置状態ですが
>Lax Lighthouseさんお持ちのものもそろそろバッテリー切れになると思うので
早めにバックアップを取っておいた方がいいと思います。
書込番号:24660725
Windows10にアップグレードして使ってます。
電源とスリープ関連はすべてOFFにしてるのに
20分ぐらい放置すると電源が消えてます。
その後は、電源ボタンを一度長押ししてからでないと再度起動しない状態になります。
電源とスリープ以外に何か設定があるのでしょうか?
何か心当たりがある方がいれば教えてください。
色々試してみましたが、
放置する時間は関係なく、マウス動かしている途中でも、
電源入れてから25〜30分ぐらいで止まりました。
書込番号:23038364
TW708BASをWin8.1から10にUPしてから設定に進めない等、動作が変になりました。 従って、設定から修復に進めません。 BIOSからリカバリーに進もうと思いましたが、インストールメディアの修復ツールを使用するようにとの表示がでます。 インストールメディアのファイルをUSBメモリーにコピーし、変換ケーブルでマイクロUSB端子に繋ぎ、BIOSのBOOT設定をUSBメモリーにしてタブレットの電源を入れました。 USBメモリーからインストールに進むのですが、言語やキーボードの設定を選ぶ画面で次へのボタン操作が出来ません。 タブレットをUSBから修復されたご経験のある方は居られませんでしょうか?
タップの操作が出来ないと言うことですか?
書込番号:21873656
はい、タップも出来ません。 固まった状態で止まりましたので、電源ボタンを長い押ししてシャットダウンしました。
書込番号:21873735
SDカードとUSBキーボードもしくはマウスを使えば起動は可能かもしれませんが、修復やリカバリーが可能かはわかりません。
書込番号:21873748
ありがとうございます。 インストールメディアのファイルをマイクロSDにコピーして、USBマウスで試して見ます。 結果は、後日UP致します。
書込番号:21873781
お世話になります。 マイクロSDにセットアップファイルをコピーしてセットし、BIOSでBOOTに設定しようと試みましたがUSBのみ設定可能で、SDカードからのBOOT設定は出来ませんでした。 タブレットを起動し、ディスクの管理が開けましたのでSDカードを開き、リカバリーファイルのセットアップをUSBマウスでクリックしたら、インストールが開始しました。 修復ツールの選択画面は出ませんでしたが、このままOSをインストールを続けるとOSの上書きで不具合が修復されるのでしょうか?
書込番号:21873859
「インストールメディア」と表現されているものは、Windows 8.1の回復ドライブですか?
それとも、Windows 8.1か10のインストールメディアのことですか?
それとも、もっと別物?
USBメモリとキーボード・マウスを同時使用する場合は、USBハブを使用しましょう。
長時間使用する場合は、セルフパワーのUSBハブを使用して、バッテリー消費を抑える工夫を。
現在の状態は、「インストールメディア」がWindows 10のインストールメディアであれば、
上書きインストールの途中と思われます。
最後まで行ってみないと、正常動作するようになるかは分かりません。
書込番号:21873957
Win10にUPしています。 インストールメディアは、Win10のインストールメディアのファイルをUSBにコピーしたものです。 USBハブを用意して再度試みます。 ありがとうございます。
書込番号:21873986
windows10にアップデートしたところwifiのアイコンがなくなり、デバイスマネージャーのネットワークアダプターからも、表示がなくなりwifiが使えなくなりました。
同じ事情にあった方はいらっしゃいますか?
また、いらっしゃればどうやって治しましたでしょうか?(今回二回目で前回は初期化してwindows8.1に戻し復旧したのですが、Windows10に再度アップデートしたら同じ事象になってしまいました。)
書込番号:19973581 スマートフォンサイトからの書き込み
原因として考えられるのは、
1 .アップグレードにて、無線LANドライバのインストールがうまくいかなかった
2 .Window 10で使える無線LANドライバがNECから提供されていない
対策としては、
1.NECサイトにてWindows10用の無線LANドライバを探し、あれば、ダウンロードしておく
2.Windows10用の無線LANドライバがNECから提供されていない場合は、Windows8.1用の無線LANドライバをダウンロードしておく
3.Windows10にアップグレードする
4.上記1.または2.のドライバをインストールする
という手順で、
ドライバのインストールを試みてください。
アップグレードでのドライバの扱いがうまくいかない場合でも、Windows10またはWindows8.1用のドライバを手動でインストールすることができる場合があります。
書込番号:19973690 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーに「!」マーク付きの不明なデバイスとかはありませんか?
もしあるなら、不明なデバイスの内容を確認してネットワーク関連のデバイスのようなら、デバイスドライバをNECやデバイスメーカーからWin10用を探してインストールするしかありません。
完全にデバイスが消えているとか、Win10用のデバイスドライバを見つけられないなら、Windows8.1で使用した方がいいでしょう。
タブレットPCなら寿命が来るまでそのままのOSを使い続ける方が妥当だと思います。
書込番号:19974482
papic0さん、EPO_SPRIGGANさん回答ありがとうございます。
返信おそくなりすみません。
無線LANドライバを探して入れてみます。
書込番号:19987852
グチになりますが…久しぶりにハズレを引きました。
こちらの商品を購入して1ヶ月。
朝には入った電源、一度シャットダウンして昼前に使おうと電源押してもピクリともしない。
朝のシャットダウン前に充電80%残っていたのですが、
もしかして?と思い充電器を挿して電源押してみてもダメ(充電ランプは点灯)。
仕方ないので購入した量販店に持ち込み、メーカーへ送り返すことに。
↑これが先週の土曜日の話。
本日は金曜日。何も連絡が無いので量販店へ電話してみました。
量販店からの回答は「本日NECでの修理が完了予定で、本日工場から出荷できるかもとのことです」。
こちらから連絡しなければ、まだ延びてた感がある非常に怪しい回答です。
「NECってPC&タブの修理は1日対応が基本では?」と量販店に言ったところ、
NECからの回答は「個人受付の分の対応は基本1日だが、
量販店受付はそれに該当しない」だそうです。
個人受付での対応が1日基本に対し、量販店からの受付分は4日(私の場合)?
この対応の差は???
NECの修理は量販店延長補償以外の場合、
量販店持込ではなく直送で送ったほうが良いようですね。
ちなみに今回の修理はメーカー補償対応だそうです。
補償外になるような扱いはしてなく購入から1ヶ月ですので当前ですが…
やっぱりこういう時にアップルの病院みたいに
相談してくれるそうですね〜…過去のBitinみたいな
お店があちらこちらにあるとフレンドリーですよねー
と思います。
武田鉄矢のPC-6001とか不具合だと思って持ってったら
そのお店の常連さんたちあーだこーだでその場で治すみたいな
そんなフレンドリーなNEC復活して欲しいですね。
書込番号:19896208
EPSONのプロジェクターにこの機種で,HDMI端子接続したところ,「映像信号が入力されていません」と表示され,一切映像が映りません。いろいろ試したり,ネットで対応を探してみたりしましたが,解決しません。この症状について何かご存知の方がいらっしゃいましたら,教えてください。よろしくお願いいたします。
プロジェクターの型番がわかりませんが、
こちらの機種の仕様とプロジェクターの仕様を確認してみてはいかがでしょう。
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)
http://121ware.com/navigate/products/pc/153q/09/lavietab/ltw/spec/index.html
※9
http://121ware.com/navigate/products/pc/153q/share/spec/tablet/spec_cf.html#9
書込番号:19491188 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのプロジェクターは,エプソンのEB−595WTでコントロールボックスの
ELPCB01に配線を繋げ,このボックスのHDMIにHDMIケーブルを繋げています。
解像度を1280×800に落としつなげてみましたが,改善しませんでした。もしかすると,
使用表に書かれていた1.5m以下のHDMIケーブルではなく,5mケーブルなので映ら
ないのかもしれません。
もし,さらに何かわかられることがありましたら,教えていただけるとありがたいです。
書込番号:19491551
>もしかすると,
ないのかもしれません。
HDMIケーブルは、物により5mくらいの長さ(通常の安い製品だとイコライザー無しでの限界値)だと信号が遅れない(届かない)製品もあります。
別の短いものに変えて試してみたらどうでしょう。
書込番号:19491909
TW508BASでの情報ですがこの機種でも事情は同じだと思います。
このタブレットではOS起動前の画面(起動直後のNECロゴやBIOS画面など)は外部には出力されません。
windows起動後はOSの外部ディスプレイへの出力設定にしたがって出力されることを確認しています。
windows上で外部ディスプレイへの出力設定をしていますか?
書込番号:19493782
>ZZ2012さん
>LVEledeviさん
アドバイスありがとうございます。お二人からいただいたアドバイス、試してみたのですが
いまだに映らない状態です。
買ったお店で聞くと、もしかするとmini HDMI 端子の電力が弱いのではないか?という
話を聞き、電源をつなげた状態で接続したり,1.5m端子でつなげてみたり、表示画面を
複製にしてみたりしたのですが、映らない状態が続いております。
テレビではHDMI接続で映るのですが、どうしても一番使いたいプロジェクターで映りません。
もうこれは、仕様であってあきらめるしかないでしょうか?ちょっと悲しくなってきました。
お二人には、すぐアドバイスをいただき、本当に感謝です。ありがとうございます。
書込番号:19503153
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
