LAVIE Tab W TW708/BAS PC-TW708BASNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 5月14日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2018年6月9日 05:14 | |
| 0 | 3 | 2016年6月26日 17:00 | |
| 1 | 1 | 2015年12月16日 22:33 | |
| 2 | 2 | 2015年12月16日 14:28 | |
| 0 | 2 | 2015年11月4日 17:20 | |
| 0 | 2 | 2015年9月21日 23:43 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/BAS PC-TW708BAS
TW708BASをWin8.1から10にUPしてから設定に進めない等、動作が変になりました。 従って、設定から修復に進めません。 BIOSからリカバリーに進もうと思いましたが、インストールメディアの修復ツールを使用するようにとの表示がでます。 インストールメディアのファイルをUSBメモリーにコピーし、変換ケーブルでマイクロUSB端子に繋ぎ、BIOSのBOOT設定をUSBメモリーにしてタブレットの電源を入れました。 USBメモリーからインストールに進むのですが、言語やキーボードの設定を選ぶ画面で次へのボタン操作が出来ません。 タブレットをUSBから修復されたご経験のある方は居られませんでしょうか?
タップの操作が出来ないと言うことですか?
書込番号:21873656
はい、タップも出来ません。 固まった状態で止まりましたので、電源ボタンを長い押ししてシャットダウンしました。
書込番号:21873735
SDカードとUSBキーボードもしくはマウスを使えば起動は可能かもしれませんが、修復やリカバリーが可能かはわかりません。
書込番号:21873748
ありがとうございます。 インストールメディアのファイルをマイクロSDにコピーして、USBマウスで試して見ます。 結果は、後日UP致します。
書込番号:21873781
お世話になります。 マイクロSDにセットアップファイルをコピーしてセットし、BIOSでBOOTに設定しようと試みましたがUSBのみ設定可能で、SDカードからのBOOT設定は出来ませんでした。 タブレットを起動し、ディスクの管理が開けましたのでSDカードを開き、リカバリーファイルのセットアップをUSBマウスでクリックしたら、インストールが開始しました。 修復ツールの選択画面は出ませんでしたが、このままOSをインストールを続けるとOSの上書きで不具合が修復されるのでしょうか?
書込番号:21873859
「インストールメディア」と表現されているものは、Windows 8.1の回復ドライブですか?
それとも、Windows 8.1か10のインストールメディアのことですか?
それとも、もっと別物?
USBメモリとキーボード・マウスを同時使用する場合は、USBハブを使用しましょう。
長時間使用する場合は、セルフパワーのUSBハブを使用して、バッテリー消費を抑える工夫を。
現在の状態は、「インストールメディア」がWindows 10のインストールメディアであれば、
上書きインストールの途中と思われます。
最後まで行ってみないと、正常動作するようになるかは分かりません。
書込番号:21873957
Win10にUPしています。 インストールメディアは、Win10のインストールメディアのファイルをUSBにコピーしたものです。 USBハブを用意して再度試みます。 ありがとうございます。
書込番号:21873986
windows10にアップデートしたところwifiのアイコンがなくなり、デバイスマネージャーのネットワークアダプターからも、表示がなくなりwifiが使えなくなりました。
同じ事情にあった方はいらっしゃいますか?
また、いらっしゃればどうやって治しましたでしょうか?(今回二回目で前回は初期化してwindows8.1に戻し復旧したのですが、Windows10に再度アップデートしたら同じ事象になってしまいました。)
書込番号:19973581 スマートフォンサイトからの書き込み
原因として考えられるのは、
1 .アップグレードにて、無線LANドライバのインストールがうまくいかなかった
2 .Window 10で使える無線LANドライバがNECから提供されていない
対策としては、
1.NECサイトにてWindows10用の無線LANドライバを探し、あれば、ダウンロードしておく
2.Windows10用の無線LANドライバがNECから提供されていない場合は、Windows8.1用の無線LANドライバをダウンロードしておく
3.Windows10にアップグレードする
4.上記1.または2.のドライバをインストールする
という手順で、
ドライバのインストールを試みてください。
アップグレードでのドライバの扱いがうまくいかない場合でも、Windows10またはWindows8.1用のドライバを手動でインストールすることができる場合があります。
書込番号:19973690 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーに「!」マーク付きの不明なデバイスとかはありませんか?
もしあるなら、不明なデバイスの内容を確認してネットワーク関連のデバイスのようなら、デバイスドライバをNECやデバイスメーカーからWin10用を探してインストールするしかありません。
完全にデバイスが消えているとか、Win10用のデバイスドライバを見つけられないなら、Windows8.1で使用した方がいいでしょう。
タブレットPCなら寿命が来るまでそのままのOSを使い続ける方が妥当だと思います。
書込番号:19974482
papic0さん、EPO_SPRIGGANさん回答ありがとうございます。
返信おそくなりすみません。
無線LANドライバを探して入れてみます。
書込番号:19987852
先日この機種を購入しましたが、セットアップ中に数文字入力しては一時反応が無くなり、また数文字打っては入力を受け付けず・・・。ひどい時は1文字ごとに起こり、初期設定だけで20分以上かかりました。
windowsアップデートをすべて適用してもこの症状は直らず、艦隊コレクションや、IEやクロームの文字入力でも同じ症状が出ます。
また、画面保護シートやカバーを外した状態でも変わりませんでした。
ほかの方はこのような症状がないか聞きたく、質問させていただきました。
>maziuza00さん
iPad AirやXperiaとは比較にならないくらい反応が悪いと思います。
自分の場合、1文字目は入力できるのに2文字目が反応しない現象が多発します。
特にスリープから復帰させた直後はかなりの高確率で発生してる気がしますね。
キーボードの表示形式を変えたり、端末の向きを変えたりしてるとどうにか反応するようになるので我慢してますが…
なお液晶保護フィルムは貼った状態で使用しています。
書込番号:19410699
パソコンのデータをタブレットに移したくてMicroUSBポートをパソコンのUSBポートにつなぎましたが、
パソコン上にタブレットのアイコンが見つかりません。
パソコンと接続してファイルを移動させるにはどうしたらよいでしょうか。
パソコン内のデータ容量が大きいのでクラウド経由はやりたくありません。
Windows同士を普通のUSBケーブルで接続しても、データの転送は出来ないですよ。
たとえば、下記のような製品を購入する必要があります。
USBデータ転送ケーブル UC-LC01BK
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/uc-lc01/
あと転送先のPCに共有フォルダを作ってLAN経由でデータの転送。
参考
http://www1.ark-info-sys.co.jp/support/all/kakumei/14.html
書込番号:19409402
すみません。
USBデータ転送ケーブル UC-LC01BKは販売終了してました。
こっちなら販売しているようです。
UC-TV3BK
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/uc-tv3/bk/
タブレット側はOTGケーブルを付けてから挿せば大丈夫でしょう。
書込番号:19409411
最近この機種を購入しました。電源オフ時のバッテリーの減りに関しての質問です。
完全にシャットダウンしているにも関わらずバッテリの減りが早いと思うのですが、他に持っている方も同じような感じでしょうか。
状況
1日オフで1〜2%の減り。1週間ほど(一度も電源を入れずに)オフで9〜12%の減り
今までに何機かタブレットを使ってきましたが、ここまで減るのは初めてです。
・サポートに質問してみましたが、結局、これが異常なのか正常なのかは分からないとの返事でした。
・その際に言われた、バッテリーチェックを試したところ、良好との結果だったのでバッテリー自体は問題ないようです。
バッテリーが自然放電することは承知していますが、ここまで減るもんでしょうか。
他にもお持ちの方ではどのような状況かお教えいただければありがたいです。
Windowsでは、それほど珍しくないですよ。
スリープはもちろん、休止状態でも、しばしば微妙に減っていきます。
ノートPCでも、そういう症状はよくあります。
自然放電というより、なんらかの原因でバッテリを少しずつ使っているのでしょう。
書込番号:19286354
>P577Ph2mさん
回答ありがとうございました。
おっしゃる通り何か(例えば、時計など)が電気を使っているためなのでしょう。
そうならば、これで正常ということになりますね。
書込番号:19287576
こちらの商品の購入を考えているので教えてください。
スクリーンミラーリングでプロジェクターやテレビに画面を写すことは可能でしょうか?
またスクリーンミラーリング状態で、パワーポイントなどはサクサク動くのでしょうか?
もしこちらの機種では上記の内容をうまく動かすことができないのであれば、
どのような機種であれば可能なのかわかれば教えてください。
HDMIなら可能です。
ミラーリングでは、パフォーマンスはほとんど変わりませんから、動画や複雑なアニメを多用した重たいファイルでなければ、ふつうに動くでしょう。
ただし、デュアルモニタにしてパワーポイントの発表者ツールを動かせば、アニメはぎこちなくなる可能性が高いです。見ている人はほとんど気にしないでしょうけど。
当然、画面サイズやCPUやメモリからいって、本格的な文書作成は難しいです。あくまで表示ツールです。
なお、プレゼン専用と割り切るなら、Windows10専用のOffice mobileの方が使いやすいので、手間をかけてWindows10にするか、Win10モデルのTW708CASという選択肢もあります。
TW708CASは、まだ発売前なので高いですが、年末には4万くらいまで下がるんじゃないですかね。
書込番号:19159280
P577Ph2mさん
Office mobileですか。なるほど、そういう手があるんですね。
試しにスマホで試したところなかなか使えそうです。
ただ、アニメーションがスワイプで動作と言うところが個人的には使いづらいですね。
ポインター操作したいと思っているので、mini-usbの変換コネクタが届いたら試してみようかと思います。
windows10にするか検討したいと思います。
書込番号:19161089
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
