CMT-SX7
- スピーカーと本体がセットになった3BOXタイプで、ソニー初のハイレゾ対応コンポ。
- CDやAM/FM放送に加え、PCとのUSB接続が可能なUSB-DAC機能やBluetooth/Wi-Fi経由のワイヤレス音楽再生にも対応。
- 「LDAC」「S-Master HX」「DSEE HX」といったメーカー独自の高音質技術を搭載している。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)
5 | 6 | 2016年1月14日 00:27 |
16 | 5 | 2016年1月7日 21:26 |
23 | 9 | 2015年12月27日 17:45 |
20 | 4 | 2016年3月18日 10:38 |
17 | 4 | 2015年11月26日 08:36 |
8 | 4 | 2015年11月2日 00:22 |
ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7
以前にも書き込みが有りましたが低音が出ないとのことでしたが、
トーンコントロール最大ではどんな感じでしょうか?
当方の使い方としてはTV SONY S8500C PC スマホでの使用
ですがTVとの接続は光接続かブルーツゥースだとどちらがいいのでしょうか?
サブウーファーの書き込みも有りましたがこの機種だと光、アナログともに
出力は無さそうですし
色々、聞いてしまいましたが詳しく教えて下さい
よろしくお願いいたします
YAMAHA NS-SW200
これならスピーカー入力、出力で繋げられそうなんですけど
インピーダンスなど、問題無いでしょうか?
購入候補に入ってます、問題無ければ買おうかなと思いますが
皆様のアドバイスお願いします
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/subwoofers/ns-sw200_black__j/?mode=model
書込番号:19486913
TVはX8500Cシリーズでしょうか?
TVとコンポの接続をBluetoothにするときは、TVにどこかのBluetooth送信機を付けられるのですか?
でも、Bluetoothは200msec程度の遅延があるので向きません。口の動きと声にずれが生じます。また音質も悪くなりますので、光デジタルでの接続をお勧めします。
サブウーファーを追加するかどうかは、まずCMT-SX7を購入されて、それでBASSを上げたりして実際に音を聞いてから考えられたらよいと思います。普通に低音は出ると思いますが、映画の迫力などを求めるならサブウーファーはあったほうが良いでしょう。
CMT-SX7にサブウーファーを接続するには、SUBWOOFER出力がないので、スピーカー端子から接続することになります。
この場合、サブウーファーは高いインピーダンスで受けているので、インピーダンスについて心配することはありません。
NS-SW200を購入されるなら、事前にメーカーにBTLアンプに接続して使えるか確認してください。BTLアンプに対応していないとCMT-SX7から煙が出て壊れるかもしれませんので。
書込番号:19487721
SONYはブルーツゥースにLDACと言う規格を作っており、
高速転送でハイレゾらしくてTV コンポ共に対応しているのですよ。
だから、このコンポが良い組み合わせだと思い今日 注文しちゃいました。
明日には届く予定で、低音の方は確認してみます。
低音が足りない場合は、SONYに相談してみて、ウーファーを挟んでの接続が可能かどうか
聞いてみます
では、レビューしますね。
書込番号:19488815
どこからそんなガセネタを。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1501150069268/
そもそも、TVについてるBluetoothはHIDや3Dメガネのプロファイルが殆どで、A2DPなどの音声を飛ばすプロファイルを持ってるものは皆無。
発売されてもいないアークS8500Cシリーズではそんな実装がされているのか?
書込番号:19489555
X8500CからBluetoothで音を飛ばすことはでできません。
ワイヤレスサブウーファー SWF-BR100はBluetoothではありません。
それに、LDACはハイレゾ並みだけれどハイレゾとは言えません。
遅延は生じるし、ロッシーなコーデックです。
それから、BTLアンプにつなげるかどうかを確認するのは、YAMAHAさんのほうにです。
書込番号:19489815
私はCMT-SX7の購入を考えていますが不具合は解消されましたか?
是非、お教えください。
音楽が正常に再生されずノイズが聞こえる。
人の耳では聞きとれない高い周波数の信号が大音量に相当する音圧レベルでスピーカーもしくはヘッドホンから出力される。
スピーカーのツイーター部が高温になり破損する。
この様な事が7月にソニーさんより発表があったそうですが、
もう、心配ないのでしょうか?
安心してください。直ってますよ。
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/150723/
なお、最新バージョンは2015年10月15日付のようです。
http://www.sony.jp/system-stereo/update/?nccharset=24133866&searchWord=CMT-SX7
購入後にバージョンを確認し、もし古ければ最新バージョンにアップデートされたほうがよいでしょう。
書込番号:19453723
ぞうさんのめめさん
突然割り込んですみません。実は、私もこのコンポを考えていたのですが、同じく不具合のニュースが気になっていました。
恐縮ですが、もう少し質問させてください。
osmvさん
SONYさんは、今回の不具合をソフトの修正で対応してますが、こうした物理的な不具合はソフトの修正で直るものなのですか。
あるいは、ソフトの修正で音質等当初の設計性能を犠牲にして不具合の発生を回避したと理解した方が良いのでしょうか。
SONYさんに聞いても中々本当のところはわからないかなと思って質問させていただきました。
書込番号:19460471
私には知る由もありません。一か八かSONYさんに聞いてみられては…。
7/23付のお知らせで「電気部品の不具合により、下記の症状が発生する場合があります。」とあり、フルデジタルアンプでハードの不具合で高周波発振(?)のような症状が発生することがあるのかなぁ? と私は不思議に思いました。
その後、7/30付のお知らせで「今回の現象は電気部品の不具合が要因であるとお知らせいたしましたが、当該の電気部品を制御するソフトウェアを改善することでご使用いただけるようになります。」とあり、やはりソフト修正で対応したのかと思いましたが、私は当初から、ある条件で発生するソフトの不具合ではないのか? 電気部品の不具合というのは早とちりではないのか? と思っていました。
「当該の電気部品を制御するソフトウェアで改善」とあるのですが、ソフトで制御する電気部品となるとDSPやデジタルアンプのICになると思います。一時しのぎでBASS、TREBLEを殺し、後にきちんと修正してBASS、TREBLEを復活させたところを見ると、DSPの制御ソフトを修正したのかな、と思います。
ソフトの不具合修正なら、特に性能を犠牲にしていることはないでしょう。本来あるべき動作状態に修正するのですから。
もしDSPのハード的な問題としたらエラッタでしょうか。PCのCPUのエラッタ(http://ascii.jp/elem/000/000/178/178461/)が有名ですが、ソフトで対策できる場合も多いので、もしDSPのエラッタなら、制御ソフトを改善して対策したのかもしれません。
車を例にとると、VWの排ガス不正が大きな問題になっていますが、ソフト修正で対応する(一部の車種では対策部品も追加?)ようですが、明らかな性能ダウンがあるならメーカーからアナウンスがある(?)でしょうし、自動車雑誌などで対策前後の性能を比較されるでしょう。性能ダウンが大きい場合は、該当車の所有者はリコールに応じるか悩ましいところでしょうが、これから該当車を購入する人は対策後の車を試乗して判断できるので、元からそういう性能の車として考えればよいわけです。
本機については、特に今回のソフト修正で性能がダウンしたというアナウンスはないし、音が悪くなったという噂も聞こえてこない(もっとも対策前のソフトでは使用禁止なので比較しようがないですが)ので、性能ダウンはないか、たとえあっても軽微で分からないくらいだと思います。
いずれにせよ、これから購入するのであれば、対策後のソフトの製品を試聴できるので、それで購入するかどうか判断されればよいのではないでしょうか。
書込番号:19467134
osmvさん
早速に懇切丁寧な返信ありがとうございました。
ソフト修正で対応したからといって、必ずしも性能ダウンに繋がらないこと、ご説明で良くわかりました。また、エラッタという事象、大変勉強になりました。これで安心して購入を考えることができます。週末にでも、再度、試聴してきます。素人の漠然とした質問に、わかりやすくご教示いただきありがとうございました。
ぞうさんのめめさん
突然乱入し、失礼しました。
書込番号:19469658
先日、当商品を購入しましたが、
以前使っていたコンポ(オンキヨー X-T1CRX)よりも
圧倒的にBASS(重低音)が弱いので、強化したいと考えております。
他の方の書き込みでもありましたが、audio-technicaのハイブリツドインシユレーター
などで強化するしかないのでしょうか・・・?
詳しい方、教えて頂ければ幸いです。
インシュレーターで良くなるのは、中域をすっきりさせるなどに効果がありますが、低域ついてはどうでしょう。
もちろんスピーカーのセッテングは大切です、しっかりした台へ載せて後ろの壁との間隔を狭くしてみましょう。
それでも改善が見られない時は次の方法やてみてください。
1 トーンコントロールでBASSプラス10まで上げられます。
2 背面へアナログ出力がありますから、そこへサブウーハーを増設する。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000816699_20448811357_20448811129
書込番号:19428477
>里いもさん
もちろん、BASSは最大にしています。
ただ、その最大にした低音のレベルが、
前回使用していたオンキヨーのコンポの最大の1/3程度だったので、結構ショックでした・・・。
オンキヨーのは、最大だと低音が強すぎるので、そこまで上げてなかったくらいです。
サブウーハーですかー、なるほど。
ちょっと、色々調べてみます。
書込番号:19429295
Sonyはハイレゾをうたい文句にしてるので、低音より高音を伸ばす方向へ行ってるようです。
先日はツイーター[高音用スピーカー)が焼けて断線する事故があって、お詫びと交換の記事がありました。
書込番号:19429362
デジタルアンプの場合、一般的にスピーカーの駆動力はあるのですが、低音の量感はあまり出ません。また、フルデジタル処理の場合、ビット落ちなどとの兼ね合いもあって、あまり音質の調整幅も広く取れないのでしょう。
しかし、スピーカーはX-T1CRXより大きいので、低音は低いほうまで出ているはずです。今までが低音を上げすぎて聞いていたと思います。CMT-SX7でBASSを+10にしたら、X-T1CRXよりブースト量が小さいとしても、普通は十分な低音だと思いますが…。
それから、CMT-SX7にはLINE OUT端子はありませんので、上で里いもさんが挙げられているサブウーファーはすべて使えません。
書込番号:19430716
>osmvさん
そうなんですか。
オーディオにそこまで詳しくないので、
もしかしたら、僕が重低音と低音の違い(ってあるんですかね?)を理解していないのかもしれません。
簡単に言うと、ドンドン振動が伝わる感じが欲しいのです、
明らかに、以前のコンポよりも、かなり劣るんですよね・・・
CDの音質もオンキヨーの方が良かったですし。(あくまでも個人の感想ですが)
スピーカーを変えるとかしか方法はないんですかね・・・?
書込番号:19430823
X-T1CRXのときは、S.Bassも使われていたのでしょうか?
もしS.Bass 2でBass +8で使われていたら、ブースト量は16dBにもおよぶ値で、アンプでいじらないとどうしようもない値です。スピーカーでそんなに低音が突出したものはありません。
しかし、すでにCMT-SX7を買われているので、サブウーファーを追加するのが一番現実的かもしれません。ただし、サブウーファーは重低音を付加するもので、ミッキー1984さんが望まれている低音(100〜200Hz近辺?)増強とは少し違いますが、サブウーファーのカットオフ周波数を目一杯上げれば200Hz付近も増強できますので、重低音が出すぎて音が重々しすぎるかもしれませんが、現状よりはマシかもしれません。
スピーカー出力に接続して使えるサブウーファーとしてはFOSTEX CW200Aがありますが、すでに生産終了で流通在庫のみです。また、かなり高価です。
他にはSONY SA-CS9が使えるかもしれませんが、取扱説明書を見てもはっきり分かりません。
おそらくCMT-SX7のアンプはBTL接続になっていると思います。CW200AはBTLアンプにも接続できますと取説に書いてあるのでよいのですが、SA-CS9の取説には何も書いてありません(サブウーファーによっては、BTLアンプには接続できません、と明記されています)。
そこで、もしSA-CS9を購入されるなら、CMT-SX7のスピーカー端子に接続して使えるか、メーカーに確認してからにしてください。端子があるから接続できるというだけではなく、どういう入力回路になっているからBTLアンプをつないでも問題ない、という説明ももらってください。
もしSA-CS9のスピーカー入力回路がアンプのBTL接続を考慮したものになっていないと、CMT-SX7から焦げくさい臭いがしたり煙が出て壊れるか、保護回路が働いて動作しないかなど、問題が起こります。
書込番号:19432224
>osmvさん
大変貴重なアドバイスありがとうございます。
はい、S.BASS1(+4dB/80Hz)を主に使っていました。 ※S.BASS2(+8dB/80Hz)だと流石に低音が凄いので使いませんでした。
なので、今のコンポはBASSが物足りないと感じるのだと思います。
ご指摘頂いた方法も検討いたします!
詳しくありがとうございました!
書込番号:19435988
横から失礼します。
設置スペースが許せばヤマハのアンプ内蔵サブウーファーNS-SW300をお勧めします。
3万円ちょっとで購入できますし、私は前のモデルNS-SW500を2011年3月から使っていて問題はありません。
NS-SW300の特長
1.電源スイッチとボリュームが前面上部についているので、電源オン・オフと音量調節がしやすい。
2.オートスタンバイ機能があるので電源の切り忘れが防止できる。
3.コンポ本体にサブウーファー出力端子が無い場合もスピーカーコードを使って接続できる。
書込番号:19437827
>bsdigi36さん
貴重なご意見ありがとうございます!
3万ですか〜なるほど。購入できない額ではないので検討させて頂きます!
書込番号:19438890
店頭で試聴した時、レベッカの「フレンズ」のハイレゾ音源を聴いてとても良い音がしてると思いました。iPhoneの曲も良い音で再生してくれたので思わず買ってしまいました。
帰宅してワクワクしながら、試しにaikoの「あたしの向こう」と言う曲をダウンロード。前面のusbを介してして前から持ってたmp3音源と比較してみました。結果、全く違いがわかりません(汗)。音を集合体として聴いても、個々の楽器に集中して聴いても。私の耳が良くないのでしょうか?レベッカの曲はリマスタリングされているらしいので、その効果で違いを感じただけなのでしょうか?
>nononnonnonさん
ハイレゾの音とMP3などの圧縮音声、特に256Kbps以上の差はそれほど大きくはないです。
64Kbpsの圧縮音声との差なら分かりやすいです。
ハイレゾの音の違いは
1.高域、低域ともレンジが広い、つまりガツンとくる低域とすかっと伸びた高域
2.微小な背景の音、例えば衣擦れの音や反響音がくっきりと聞こえる
といったところです。
ハイレゾでもCD音声をアップコンバートしただけの「なんちゃってハイレゾ」もあるようです。
NHK技研によれば「CD音声とAAC256Kbpsの音の差は一般人は聞き分けられない」
とのことです。
書込番号:19369832
回答ありがとうございます。さすがに64Kbpsと128の差はわかります。もしかしてハイレゾをあまりわからせてくれない音源だったのかもしれません。他の音源にもチャレンジしてみます。
書込番号:19370676
店頭で試聴したときの音源はお店にあったものでしょうか?
試聴用の音源は、パッと聴いて音が良い、と思うようなものが選ばれますから、実際良い音に聞こえたのでしょう。
ハイレゾ用にリマスタリングされたものなら、より良く聞かせるためにはったりをかませたような音造りをしているかもしれませんし…。
本当に良いものもあるのでしょうが、ものによっては単にCDをアップコンバートしただけの名ばかりのハイレゾもあるようですし…。
クオリティ的には、MP3 256kbps以上ならほぼCD並みですし、「なんちゃってハイレゾ」ならCDと変わらないですから、
MP3≒CD=ハイレゾ(なんちゃって)
という図式も成り立つわけです。
とにかくハイレゾにしておけば高い値段を付けて売れる、という商業主義が見え隠れしますね。
http://biz-journal.jp/2014/04/post_4630.html
書込番号:19415677
J-POPの多くは録音状態が良くないからハイレゾにしても
いい効果にならないんだよ。
>私の耳が良くないのでしょうか?
音楽を聴くのは自分だから、自分を信じればいい
書込番号:19704115
概ね満足なのですが一点、CD再生時の回転音が気になるのですがこんなもんなのでしょうか?
トラック番号が若いとカタカタとまでは言わないですが筐体の回転音が気になります。
曲が進むと(トラック番号が大きくなると)ほぼ無音に近づきます。
どのCDでも同じ現象が出るのでハード由来だとは思うのですが、どなたか分かる方ご教授頂けると助かります。
因みにアップデート済みです。
書込番号:19348557 スマートフォンサイトからの書き込み
CDは、内側から外側に向かって記憶されており、回転速度は、内側から外側に向かうにつれて遅くなっていきます。
トレーに耳を近づければ、回転音は、聴こえます。
スピーカーから音を出さない状態で、1m程度、離れてても、回転音が聴こえるようなら、初期不良だと思います。
書込番号:19349669
CDプレヤーは内周では径が小さいため、同じデータを読み取るのに外周よりも高速で回転します。
普通でも気を付けると多少音がします。
かたかた音は、その回転音でしょう。
光ピックアップの接触などでは、再生不良状態になるので、それではないようです。
しばらく様子をみるのもいいでしょう。
書込番号:19349944
コンポなどでは、CDやコンポ側の回転軸の微妙な偏心によりカタカタと音がすることがあります。
特に初めの曲の方では皆さんがおっしゃる通りCDの回転数が大きいのでカタカタっと鳴りやすいです。
仕様の範囲と言われてしまうかもしれませんが、もし気になるようでしたらお店かサービスにお問い合わせされても良いかもしれませんね。
書込番号:19351164
皆様ご教授ありがとうございます。
小さい子どもがいるので、コンポのそばで弱音で聴くことが多いので気になったのかもしれません。
いったん様子見してみます。
書込番号:19352422 スマートフォンサイトからの書き込み
いま購入で上記二つの製品で迷ってるのですが、エアプレイ(Wi-Fi)の接続感度、双方の音質はどちらが良いのですか?主観でも良いので答えていただければ嬉しいっす!
書込番号:19217533 スマートフォンサイトからの書き込み
airplayはそんなに差はない気がしますね。
この機種は、DSEEHXによるアップコンバート機能、LDACによるbluetoothの高音質、DSD対応など
PMX100はUSBDAC機能
機能差は主なものは以上かな。
後は好みかなと思います。
ソニーとパナソニックは傾向は違うでしょうから。試聴して好みかを確かめた方が良いですね。
書込番号:19217557
自分はDSEE HXがあるソニーにしました。この機種にしようとしようと思いましたが、音がSRS-X99の方が好みだったので、SRS-X99にしました。自分の音源はほとんどMP3なので、パナソニックよりDSEE HXと似たような機能があるKENWOODのコンポと悩みましたけどね。パナソニックも良い音ですが、ソニーの方が自分は好みです。実物の音を聴きましょう
書込番号:19226217 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じように2つを比較して迷っています。
オ-ディオ商品ならSONYの方がブランド力もあり安心だと思い、SONYかな。と思っていた矢先SONY CMT-SX7は、不具合があると発表されました。もう改善されていると理解して良いか?分かっている方教えて下さい。
それとも同じような機能なのでパナソニックPMX100の方が良いか教えて下さい。
オ-ディオについては、ほぼ初心者なのでご教示ください。
書込番号:19279694 スマートフォンサイトからの書き込み
CMT-SX7のツイーターを焼損する不具合はすでに対策済です。
今はさらに新しいバージョンが出ていますので、購入した製品のバージョンが古かったら最新(10月15日付)のソフトにアップデートした方がよいでしょう。
書込番号:19280017
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ミニコンポ・セットコンポ
