BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年12月26日 13:31 | |
| 0 | 3 | 2015年11月23日 15:50 | |
| 2 | 2 | 2015年11月23日 15:58 | |
| 4 | 3 | 2016年1月5日 02:58 | |
| 6 | 2 | 2015年11月16日 14:42 | |
| 1 | 6 | 2015年11月12日 23:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ]
購入を検討中なのですが、Android化によってソニーらしさが失われているようで躊躇しています。
例えば前モデルにあった、nasneやソニー製ブルーレイレコーダーとの連携機能についてはどの程度残っているのでしょう?
例えば、番組チェック機能というのがありますが、前モデルでは・・・
「放送番組/録画番組/YouTube(TM)の映像/ホームネットワークやUSBメモリ上の写真などを、リモコンのフリック操作で素早く呼び出して、選択・再生できます。ブルーレイディスクレコーダーや nasne(ナスネ)(TM)などの機器に録画した番組、ネットワークサービス上のコンテンツも、それがどこにあるかを意識することなくすぐに見られるので、コンテンツ選びが快適になります。」
・・・・と説明にあります。
でも、この最新モデルでは「裏番組や録画番組(*)をチェック」と、あくまでもブラビアに接続されたUSB HDDの録画番組しか表示されないような説明になっています。
音声検索にしてもYouTubeが対象のようで、テレビ番組が対象でなければ意味ないなと思います。
また、これはちょっとわからないのですが、ブラビアの番組表から、nasneやソニー製ブルーレイレコーダーへの録画予約は今まで通りできるのでしょうか?この部分も省かれているのでしょうか?
自己レスですが、アップデートでnasneやブルーレイレコーダーへの録画予約は可能になったようですね。
わからないのは、アップデート案内のページの「番組チェックからの録画コンテンツの選択並びに視聴」の部分です。
これって、画面の下に表示される番組チェック機能のところに、nasneやブルーレイレコーダーの番組も表示されるようになったということなのでしょうか?
http://www.sony.jp/bravia/info2/20151015.html
書込番号:19350004
9300Cとnasneの組み合わせですが、アップデート後は、nasneで録画した番組は、TVで録画したものと同じカテゴリーで出てきます。sonyのブルーレイレコーダは持ちませんから不明ですが、シャープの少し前のレコーダーとはHDMIを通じてテレビの視聴中メニューで操作するか、LAN経由での番組再生ができます。参考になれば。
書込番号:19355655
9300CとNASBEの組み合わせに関してアドバイスをお願いします。
ブルーレイは起動が遅いのUSB HDDを購入予定ですが、機能豊富なNASNEにも興味があります。
NASNEの操作レスポンスなど使い勝手はUSB HDDと比べて遜色はないでしょうか?
また2番組同時録画ができないのは仕方ないですが、それ以外にデメリットがありましたら教えてください。
書込番号:19435517
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300C [65インチ]
すいません。
ついていないようですね・・・
別チューナーなし、アンテナ設置なしでTVをみたいと思っていましたが、SONYにするなら出来なさそうです;;
書込番号:19342134
sugimotohiroさん
テレビ本体で直接受信が可能ですネ。
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201410/14-1003B/
又、対応予定については、年内にとアナウンスが有りますが、他のアップデートも平行して行う予定(外付けUSB HDDの電源連動への対応等)も有るので、遅れる可能性も有るかと思いますネ。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1410270067746/?p=&q=%82%D0%82%A9%82%E8TV&rt=qasearch&srcpg=tv
書込番号:19342265 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もテレビ買って悩みました。
4kコンテンツがまだ少ない中で選んだのが、
とりあえずネットフリックスとYouTubeの4kコンテンツで我慢して、bs4k待ちです。
無駄なチューナーやアンテナは要らないから我慢するのは仕方ないなぁと思ってます。
それでも、SONY4k画質、アンドロイド共に満足してます。ネットフリックスのや躍進に期待してます。
書込番号:19344501 スマートフォンサイトからの書き込み
画質についてですが、ザラザラした感じは調整次第で良くなるのでしょうか?
近くで見ると小さく写った顔のパーツなどはとくにひどい状態です。
オススメの設定がありましたら教えてください。
書込番号:19337715 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジの画質ですか?
元々の画質が悪いので4Kテレビでは2Kよりも画質悪く感じますよ。
BSの画質と比較するとわかりやすいかも。
書込番号:19338021 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、55インチ、65インチだから目立つのですかね。地デジは大型テレビになると撮影の仕方等で映りかたがかなり違いますよね。それも大型テレビだからこそ解ることですよね。40インチくらいなら気にならないものも55.65インチになると気になります。
ちなみに、おすすめ設定は(ブラビア画質設定)で検索すると、49-8500cで載せてるのがありました。詳しく載せてくれる方を待つか、自分で煮詰めるかは自由です(笑)もちろん、自宅用の設定ですよ。店舗で画質設定しても環境が違いますので。
書込番号:19344535 スマートフォンサイトからの書き込み
迫力のある聞き取りやすいスピーカーときれいな画面に満足しています。
アップデートでUSB-HDD録画が出来るようになりました。
早速HDDを購入しようと思ったのですが、量販店の売り場に行ったところお客さんがアンドロイドTVだと連動パワーオフにならないんじゃないかと質問していました。売り場の人はわからないので問い合わせしますと答えていましたのでどうかわかりませんが、、
ACアダプタが邪魔なので2.5インチの物を購入しようと思っているのですが、そのへんいかがでしょうか。
「ポータブルHDD」は、その特性上「バスパワー」が必須です。
しかし、「テレビのUSB端子」がどれほどの出力を出しているのか、メーカーは公表していません。
また、「常時○A」などの情報が有れば良いですが、安定しないなら、「録画予約」に失敗する可能性も有りますm(_ _)m
バッファローやIO DATAは、まだ新しいこの製品の動作確認は進んでいないようですm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000776057/SortID=19283013/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000776051/SortID=19054891/
などの書き込みを見る限りでは「電源連動」もできそうですが...
書込番号:19333731
> ACアダプタが邪魔なので2.5インチ
100円ショップで3口の延長ケーブルでも買って、55インチというでかいTVなのだから、TV台の中でも背面でも、
工夫次第で、いくらでも隠せますよ。
電源が怪しくなって、録画失敗、認識できなくなった。などの不安を防ぐなら、3.5インチのでかいのがいいです。
容量あたりのコストも安くすむ。
TVは安く買おうと努力する。ハードディスクは、割高でも、見栄えを気にしてポータブル、
消費者心理って、難しいんですよね。
安定動作しないと、クレームだし。メーカーも大変。
安定動作を求めて、.3.5インチの大型の方がベストですよ。
書込番号:19337404
バッファローのHD-LC3.0U3-BKC では録画再生OKですが
残念ながら電源連動しませんでした。
ソニー純正のHDDだと電源連動するのでしょうか?
書込番号:19461140
ソフトバグもほぼ解決し動作が安定してきたようなので、この機種を購入しようと思っています。
高画質の他に5.1CH等のサラウンドにも関心があるので、以下の2点について知りたいと思っています。
(1) カタログに”・・5.1CH入力信号をそのままダイレクトで5.1CH処理が可能なため横から後ろへと音が移動する立体的な音場を体感できます”と記載されていますが、このテレビ単体での実際のサラウンド感はいかがですか?音は後ろからも出ているように感じますか?
(2) 後ろにスピーカを配置したほうがサラウンド感は確かだと思うので、リアスピーカ(ついでにサブウーファも)の設置を考えています。その場合、フロントはこのテレビのスピーカを利用したいのですが、実現する方法はありますか?(例えば、このテレビの光デジタル出力またはオーディオ出力(可変)を別途用意した5.1CHアンプに入力し、リアスピーカのみを鳴らす等(フロントからのサラウンドと重なって音がおかしくなるのかな?))
どなたか、情報や知識をお持ちの方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
2は無理でしょうね、光デジタルで別アンプに繋げたとして、テレビのスピーカーからはフロントチャンネルの音だけではなく全てミックスした音声を再生してしまうので。
書込番号:19322658 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを見てもらえばわかりますが、
こちらのテレビはフレームとスピーカーが一体構造となっているので(内部配線) 外部アンプとの接続も一般的に不可になりますね。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45622660M-JP.pdf
書込番号:19322986 スマートフォンサイトからの書き込み
8月に9300Cの55型を購入しました。
購入時は電源が落ちたり再起動したり不安定でしたが10月のアップデートでほぼ改善。
画面の綺麗さと高音質なところは大変満足しています。
が・・・何度も見ていたライブのブルーレイディスクをアップデート後に見たら右側ギターの音が
驚くほど小さくてほとんど出ていない感じです。左のギターは綺麗に出ます。
また、本日のスカパーでのライブを見たところやはりギターが出てないに等しい位でした。
同じように感じている方はいらっしゃいませんか?
我が家だけならメーカーに問い合わせて交換なども検討しようと思います。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「音声設定」は、「放送波」「外部入力」ごとに設定が保存されています。
<http://helpguide.sony.net/tv/cjp1/v1/ja/contents/TP0000556926.html
「アップデート」したことで、初期化されたりバランスが変わった可能性が有りますm(_ _)m
書込番号:19304632
>名無しの甚兵衛さん
アップデートで初期化されることは理解しています。
アップデート前に普通に聞こえていた音がよくCDで
ボーカルカットしたみたいでメインギターの音だけが
ばっさり切られている感じでギターソロがエアギター?
というくらいになってしまったのです。
アップデートは最新のもの、各設定は一通りいじりましたが
改善されないので他にも同様の事例があるのか個体差なのか
知りたいと思って書きました。
書込番号:19304962
普通は「初期化」などはされないはずです。
何か事情があってリセットされる「可能性がある」という話だったのですが、
ソニーは「アップデートで初期状態に戻る」って事ですか...面倒ですね..._| ̄|○
>メインギターの音だけがばっさり切られている感じでギターソロがエアギター?
>というくらいになってしまったのです。
はじめの書き方も含めると、「バンド全体の演奏中でもギターの音だけ聞こえない」って事でしょうか?
音声に異常が起きる場合って、「HDMIで入力されたAC3コーデックなどの非対応音声フォーマット」の場合がありますが、
「ライブ映像の一部の音が出ない」というだけだとイマイチ判りませんね..._| ̄|○
<今まで正常に聞こえていたとの事で、何が違うのかは「結果」だけだとどうしても判らないですね...m(_ _)m
>知りたいと思って書きました。
ご自身が試したことは、最初は書かれていなかったのでココを読んだだけでは判りません..._| ̄|○
こういう無駄なやりとりにならないためにも、試したことは全て書いておいた方が良いと思いますm(_ _)m
<「○○してみてください」というアドバイスに「それはもうしました」と書かれても、
ココに書かれていないなら「やっていないこと」と思われてしまいますm(_ _)m
後は「テレビのリセット」くらいでしょうか...
書込番号:19305535
>名無しの甚兵衛さん
確かにおっしゃるとおり詳細を書かないとだめですよね。
現在、メーカーに問い合わせて交換または調整予定となりました。
同じように感じられる方がいるか気になりましたがこれで解決とさせていただきます。
書込番号:19308000
>本日のバージョンアップ3.015にて解決しました
ほぉ〜、ということは、「バグ付きアップデート」だったんですね..._| ̄|○
まぁ、ある程度早い対応で良かったと思いますm(_ _)m
<メーカーに問い合わせたので、検証の結果「バグだ!」って判ったのかも(^_^;
書込番号:19312022
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
