※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
BRAVIA KJ-65X8500C [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2016年9月8日 20:57 | |
| 22 | 5 | 2016年9月7日 19:52 | |
| 5 | 5 | 2016年9月9日 21:25 | |
| 10 | 6 | 2016年9月4日 20:14 | |
| 26 | 9 | 2016年8月31日 21:57 | |
| 3 | 6 | 2016年12月26日 00:41 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]
テレビは家族共用で使ってます。
Googleのアカウントは複数追加が可能かと思いますが、セキュリティチェック無しにアカウントの切り替えが可能になってしまします。
これをパスワード等のセキュリティチェックを経て切り替え、アクセス可能にすることは可能ですか?
例えば、親のアカウントを利用して子供が勝手にサービス利用できてしまったりとかするので、それを防止する策とかありますか?
DIABLO_ANGELさん
登録出来るアカウントは1つだけですので、残念ですが出来ない様です。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1505280072097/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_tsuika
書込番号:20182279 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございます。
複数アカウントNGだったんですね。
てっきり「+アカウントを追加」メニューがあったので複数可能と勘違いしました。
試してみたところ、Googleに加えてSENのアカウントは追加できましたが、切り替えはできませんでした。
さらに、もう1アカウント追加しようとしたところで「削除して下さい」のメッセージが表示あれました。
バグってるのかな?
家族共用なので、私個人のGoogleアカウント登録はやめて、捨てアカウントを作成して運用することにします。
書込番号:20182516
アキバヨドバシで
スマホでやった検索履歴が見えたりするので、
テレビ用の捨てアカウントを設定する事を
推奨してます。だとさ
書込番号:20182779 スマートフォンサイトからの書き込み
mymelo-ribbonさん
>TV画面右下に常時、時計表示をしておくことは可能ですか?設定方法等を知りたいです。
可能です。
設定方法は以下を参考に行って下さい。
【時計表示設定方法】
http://qa.support.sony.jp/solution/S1601130076939/
書込番号:20177093 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタン→下のほうにある歯車マークの設定→一番左上の放送受信設定の中に時計表示の項目があります。
以前のテレビと違い、画面表示ボタンで出したり消したりできないんですよね…。
書込番号:20177380
自分は、テレビの横に「電波時計」を置いていますm(_ _)m
<http://kakaku.com/interior/ss_0017_0052/0001/ma_0/?s2=2
こんなの...
これなら、テレビの電源が入っていなくても、時刻が判るので...(^_^;
書込番号:20177387
時計のサイズ変更はできますか?
書込番号:20179382 スマートフォンサイトからの書き込み
mymelo-ribbonさん
>時計のサイズ変更はできますか?
時計表示の設定では、『入』と『切』しか選択出来ませんので、サイズ変更は出来ないと思いますネ。
書込番号:20179557 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
型落ちで安くなったところでKJ-43X8500C購入しました。
ビーチバギーレーシングなんてゲームは複数人でプレイ出来そうですが、複数個のPS4のコントローラーをペアリングできるのでしょうか?
「分割画面モードには少なくともBluetooth2つまたはUSBゲームコントローラーが必要です」とゲーム画面に出てくるのを見るに出来そうな気はしますが…
試されたことある方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:20167639 スマートフォンサイトからの書き込み
にょす3世さん
ブラビアKJ-43X8500Cに、直接ペアリングして使用出来るのは1台ですネ。
【DUALSHOCK4登録方法と注意点】
http://qa.support.sony.jp/solution/S1510020074453/
※コントローラを複数台ペアリングして、同時使用する場合は、PS4とペアリングすれば4台まで可能です。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/basic/usecontroller.html
書込番号:20167939 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
このページも事前にみてはいたのですが、ここからはブラビアに登録できるのは1台というのが読み取れませんでした。
>(コントローラに無線登録できる機器は1台のみなため)
という記載が気になりましたが、これはコントローラーができる登録数ですよね。
どこか読み落としていたらすみません…
書込番号:20170607 スマートフォンサイトからの書き込み
にょす3世さん
ブラビアとのペアリングで、コントローラを無線で操作出来る台数は1台のみと言う事ですネ。
※コントローラを複数台同時ペアリングする場合、PS4からしか出来ないです。
書込番号:20170864 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなんでしょうね。試せる環境にはないのですが。
デュアルショックを登録するメニューも「コントローラの追加」と書いてありますし。
2台登録できそうな気がしますが。
また、PS Now対応のブラビアのときはコントローラ2台登録でプレイできてた方がいたようですが。
サポートに聞かれたほうが間違いないのではないでしょうか?
書込番号:20173130
回答いただきありがとうございました。
質問しておいて申し訳ないのですが、結局USB接続のコントローラー買いました。
安くすみましたし、USBハブ経由で2つのコントローラーを認識できています。
とはいっても試された方のご報告はお待ちしています。
ところで新型PS4発表されましたね。
4Kも対応ということで気になります。
書込番号:20185718 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeの4K 60fpsの動画を再生しているときに、毎回決まったポイントで止まる動画があります。
ダウンロードが追い付いていないというわけではないのですが、音はなっているのに映像が止まるといった具合です。
数ある4K動画の中でも一際高画質な印象を受ける動画なのですが、処理が追い付いていないと考えるのが妥当でしょうか。
これだけでは、回答は難しいです。せめてこの動画のURLを貼ってもらえれば、別環境も含めて再現性のある症状なのかどうかがチェックできると思います。
書込番号:20166960
NEXUS SOLIDさん
色々な要因が考えられます。先ず、要因の特定をしないと答えは出ないと思います。
接続方法が有線か無線か、ルーター性能や回線速度は適正かです。又、ソニーが推奨する40Mbps以上が有るのか等でも変わります。一度、機器類の診断確認をされて見てはどうでしょうか?
※メーカーのネットワークサポートに連絡すれば、テレビに接続している回線速度等を調べる事が可能です。(サポート直通ダイヤル:0120-776-933か050-3754-9545)
※ソニーでは、コールバック予約と言うサービスが有り、時間が無い場合には、後日メーカーより指定の時間帯に連絡してくれる、便利なサービスを利用するのも良いと思います。
【回線速度確認方法】
メーカーに電話連絡を入れます。メーカーが同一機種を用意して、専用アプリによるリモート操作で回線速度を計ります。(此の時に、セッションコードが必要に成ります)
ユーザーの手順としては、以下の通りセッションコードを表示させて、メーカーにセッションコードを言えばOKです。又、不具合が起こるYouTube動画を同時進行で確認する事も可能ですので、要因の特定が出来るのではと思いますネ。
※ホーム画面→ヘルプ→お客様サポート→リモートサポート→決定→セッションコード
※セッションコードはセキュリティの為、毎回変更されたコードが表示されます。
書込番号:20167482 スマートフォンサイトからの書き込み
>パイルさん
>クチコミハンターさん
問題の動画はこれになります。
https://youtu.be/9ge2gx69ftk
大体14秒の辺りで映像だけが止まってしまいます。
接続方法は有線で繋いでいまして、契約は200MでPC側での確認になりますが、70Mbps程度は出ております。
帰宅しましたら、クチコミハンターさんに教えていただいた方法でも確認したいと思います。
書込番号:20167519 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはPC環境ですが、動画を4k60fpsで再生してみましたが、14秒の位置で止まることなく滑らかに再生されてます。
気になるのは、10秒のところに広告が入っていて、それが画面中央の最下部に表示されるようになってますが、このバナーの内部処理が再生に影響するかどうかは、こちらの環境ではチェックできません。
それと回線スピードが不足すると動画は止まりますが、その場合はいつも同じ場所で止まるとはありません。
動画自体も調べてみましたが、3840*2160p、60fps、VP9、24.1Mbpsのごく一般的なyoutube動画でとくにファイルを直接再生してもエラーはありませんでした。
あと、考えられることは、4K60fps動画の再生の場合、演算の負荷が非常に大きいので、PCの場合なら、再生するブラウザの種類や使用するCPUやGPUに依存するし、テレビの場合には内蔵されているプレーヤーの性能にも左右されるので、アップされている動画が正常であることを前提に、ソニーカスタマサービスに問い合わせをしてみると、何かわかるかもしれません。
書込番号:20168026
>NEXUS SOLIDさん
同機種の65インチを所有していますので
その動画を再生してみました。
とくに止まらず問題なく再生できますので
動画に問題はないようです。
回線速度は同じくらいで、無線接続環境です。
書込番号:20170577
>パイルさん
>コゥ+さん
当方もPCにて確認してみましたが問題はありませんでした。
書込番号:20171227
テレビはアンテナ線と接続しないと地デジなどは映りませんが、ネット接続はTV視聴には関係有りません。
書込番号:20154098
ネットに繋がなくても地デジやBS等見れますが、
4KのTVであれば4Kコンテンツが見たいって方が多いと思うのですが。
ネットであれば4Kコンテンツが結構あります。
スカパーでもやってますけど。
書込番号:20154322
この機種はAndroid機能が搭載されたTV(インターネット接続前提の)です。
そしてこの機種を含め最近の主なTVは発売後の不具合やアップデートのためのプログラムをインターネットから取得し改善するようになっていると思います。
通常の地デジやBS等のテレビはもちろん、インターネットに接続しなくても従来どおりアンテナ線接続で視聴きますが、
ネット機能は使わないにしても たまにはインターネットに接続してアップデートなどのチェックはしたほうがよいかなと思います。
書込番号:20154436
TVのソフトウェア更新は放送波やUSBメモリを利用しても可能なので、TV自体をインターネットに接続しなくてもヘーキですね。
書込番号:20154454 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでスタイルさん
>この機種はネット接続をしないでも問題ないんですか?
テレビ単体で視聴する場合、全く問題有りません。又、BDレコーダーとHDMIケーブルで接続する場合も、問題無く利用可能です。
但し、ルームリンク機能を利用する場合、ネット環境が必要に成ります。
https://www.sony.jp/support/dlna/settings/
>接続をしないと地デジも見られないとかありますか?
ネット接続と放送受信は、全く関係有りません。テレビにアンテナ線を接続すれば、問題無く視聴可能です。(地デジ,BS,CS全て可能)
※アップデートによる機能改善等は、放送ダウンロードから行えます。万が一、放送ダウンロードが出来ない場合でも、メーカーに連絡すれば、SSより訪問サービスかUSBメモリーの送付にて対応して貰えますので安心です。
書込番号:20154497 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問なんですが、この機種はネット接続をしないでも問題ないんですか?
全く問題有りません。
基本的には、何も関係有りませんm(_ _)m
http://www.apab.or.jp/chideji/howto/faq.html#q16
http://www.apab.or.jp/chideji/howto/faq.html#q18
「地デジ(地上デジタル放送)」は、今までのテレビ放送と基本同じです。
<今までのは「地アナ(地上アナログ放送)」です。
「ネット」は「インターネットサービス」の事なので、「付加機能」です。
「ネット」に繋がると、「視聴者参加番組」などで、プレゼントを貰う権利を得たり出来ます(^_^;
<「リモコンの青赤緑黄ボタン」を利用して、番組無いの質問やクイズに解答することで、プレゼントが貰える可能性が...
上記の「A−PAB」が、以前「地デジ化」を推進していた「DPA」という団体です。
唯一「ネットで地デジ」は、「フレッツテレビ」を利用する場合ですm(_ _)m
https://flets.com/ftv/
<「アンテナ建てたくない」とか、「アンテナでは受信出来ない」など、理由はそれぞれだとは思います(^_^;
書込番号:20155053
みなさんありがとうございます!
一応ネット環境はあるのですが、口コミで頻繁にアップデートがある、と書かれていたので、テレビを見たいときにアップデートが始まってしまったら面倒だなと思い、質問しました。
書込番号:20159810
ひでスタイルさん
アップデートの更新については、方法ダウンロードとネットワークダウンロードが有りますが、方法ダウンロードの場合、更新を自動に設定していても、テレビの視聴中は更新されません。又、ネットワークダウンロードは、任意更新ですので、操作設定をしなければ自動で更新される事は有りません。
※地デジを利用しての方法ダウンロードは、NHKのEテレを使用します。Eテレは、必ず放送休止の時間帯が有る為、此の休止している時間帯にアップデートを行います。(時間帯は、AM3:00前後からAM5:00です)
尚、上記の方法でアップデートが出来ない場合は、USBメモリーによるアップデートも可能です。
http://www.sony.jp/bravia/update/info.html
書込番号:20159952 スマートフォンサイトからの書き込み
http://qa.support.sony.jp/solution/S1606080080415/?p=KJ-65X8500C&q=&rt=qasearch&srcpg=tv
http://qa.support.sony.jp/solution/S1506300072698/?p=KJ-65X8500C&q=&rt=qasearch&srcpg=tv
http://qa.support.sony.jp/solution/S1504210071319/?p=KJ-65X8500C&q=&rt=qasearch&srcpg=tv
この辺を御一読下さいm(_ _)m
「テレビのリセット」は、動作に疑問が有った場合に、「再起動」の為の操作ですm(_ _)m
<「リモコン」や「テレビ本体」での、「電源ON./OFF」では「再起動」されません(^_^;
書込番号:20160014
43X8500CにUSB3.0接続の外付けHDD(I・O DATA AVHD-VR2.0)を
録画用USB端子に接続して録画機器登録を行いました。
しかし、しばらくすると(多分2-3時間位)で認識されなくなります。
USBケーブルを抜き差しすると再度認識されますが
BRAVIAの電源OFF/ONに関わらずしばらくすると
また認識されなくなります。
診断では認識されなくなった時は接続されていないとなり、
認識されている時は正常と表示されます。
SONYの下記を試しましたが改善しませんでした。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1207309004856/
対処方法を教えていただけないでしょうか。
shizukeさん
外付けUSB HDDの接続診断結果が正常で、テレビ本体のリセットを行っても改善出来ない場合、7/25からのアップデートが起因している可能性も有ると思われます。
【最新アップデート】
http://www.sony.jp/bravia/update/?nccharset=273354A7&searchWord=X8500c
※ソフトウエアによるバグで有れば、メーカーが原因究明をして、次回のアップデートで改善してもらうしか無いと思います。又、メーカーに連絡を入れ、訪問による確認点検を依頼するのも有りかと思いますネ。
書込番号:20151423 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「テレビ側のUSBコネクタ」と「USB-HDD側のUSBコネクタ」の両方で確認が必要で、
「USBケーブル」がコネクタに対してスカスカの場合、「USBケーブル」に問題が有るかも知れませんm(_ _)m
<その場合は、「接触不良」が疑われるため、市販のケーブルと交換すると改善できる可能性も...
「接触不良」で接続した状態での「初期化」では、正常に使えない可能性があるため、
「交換」したら、「再初期化」を行って下さいm(_ _)m
正常なケーブルなら、コネクタには「ギュッ!」という感じで挿し込まれます(^_^;
書込番号:20152677
>クチコミハンターさん
このまま改善しなければ連絡したいと思います。
書込番号:20155575
>名無しの甚兵衛さん
外付けHDD(I・O DATA AVHD-VR2.0)附属のケーブルを
使用していますが、別のケーブルに交換してみます。
書込番号:20155585
私も同様な現象が起きています。
今年4月に買って、同じメーカーのHDDの3テラの物で繋いで見ておりましたが、8月頃より時々認識しにくくなり
再度、再生ボタンを押すような案内が出ています。
スレ主さん、その後どうなりましたか?
教えて下さい。
書込番号:20208506
>shizukeさん
こんにちは。私は49X8500CとAVHD−VR2.0の組み合わせで、TVの電源を切ると、
HDDを認識しなくなる問題が頻発しましたので、ソニーのサービスマンの助言により、
バファローに変更したら、解決しました。どうも、相性が悪いようです。
参考になさってください。
書込番号:20514657
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
