※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
BRAVIA KJ-65X8500C [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 22 | 12 | 2016年6月6日 11:52 | |
| 25 | 11 | 2016年5月28日 17:17 | |
| 87 | 1 | 2016年5月26日 01:47 | |
| 7 | 6 | 2016年5月22日 14:19 | |
| 18 | 4 | 2016年5月14日 21:31 | |
| 0 | 0 | 2016年5月10日 23:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ]
購入して2か月程経過しました。
週に7〜8本録画をしていますが、その中でフリーズしてしまう映像が2件ほどありました。
最初は見れているのですが、途中からフリーズ。
3秒ごとに固まってしまい、モザイクのようなものが画面に表れます。
HDDはIODATAの3TBです。
このような症状が出ている方いますか?
故障でしょうか…
ご存知の方いましたらよろしくお願いします。
電波が弱いとかないですか?
後、外付けHDDへのデータの転送速度が遅いとか・・・
この場合は外付けHDD(もしくはUSBケーブル)に不具合があるか、テレビに不具合があるかは、機器を変えるなどして試してみないと分からないかと思いますが。
書込番号:19843208
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
EPO_SPRIGGANさんも書かれているように、
「USBケーブル」がしっかりと挿さっていないなどの場合、既に録画済の番組については改善出来ないと思います。
<「コネクタ」の部分が「スカスカ」だと、「接触不良」になり、正常に書き込みが出来なくなる場合も...
「スカスカ」な場合は、市販のケーブルを購入して繋ぎ直すと以降改善出来る可能性は有りますが、
「USB-HDD自身が正常に初期化できていない」可能性も有るので、出来れば「再初期化」をした方が良いですm(_ _)m
とりあえず、「再初期化」をして改善出来るかどうかという所でしょうか...
<他に「USB-HDD」があれば、それと交換してどうなるかを確認すれば、
「テレビの故障」なのかの切り分けにはなりますm(_ _)m
書込番号:19844628
まずケーブル等がしっかり挿してあることを確認して様子を見てみます。
再初期化してしまうと今まで録画したものは消えてしまいますよね><
ダブ録のために用意していたnasneを取り付けてみて、様子を見てみようかと思っています。
書込番号:19846322
uabのHDDならパソコンのフリーソフト クリスタルインフォというソフトでHDDの状態がわかります。フリーズするならHDDが注意状態かもしれません。HDDもアナログレコードと同じで傷ができると信号が途切れてしまいます。連鎖しないとフリーズします。動画データーでなくてもファイルが読み取れない状態に至ります。録画に使うHDDもたまにクリスタルインフォで調査してもよいかと思います。
書込番号:19847512
そうなんですが、「USB-HDD」のまだ他の領域にも問題が潜在している可能性があるので、
使い続けると、「またフリーズした」なんて事になると思います。
となると「LANダビング」で、「ソニーBDレコーダー」に待避するしか手段は有りませんm(_ _)m
<「RECBOX」にダビング出来るのかなぁ...
IO DATAにも情報は無いんですよねぇ...人柱情報も無いようですし...
PCが有るので、「現状」については、やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんが書かれているように、
「CrystalDiskInfo(CDI)」を試してみると良いかも知れませんm(_ _)m
<「フォーマット」の違いは関係無く診断してくれるはずです(^_^;
書込番号:19850381
連投失礼致しますm(_ _)m
shigeorgさんの情報に依ると、
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
「LANダビング」の「送」が「○」で、「対象」についての情報が無いですが、もしかしたら「RECBOX」にダビング出来るかも!?
<http://kakaku.com/specsearch/7731/?st=2&_s=2&LstMaker=40&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Capacity=2000&HDD_Capacity=&DTCP-IP=on&DLNA=on&
書込番号:19850395
我が家のTVも同じ症状になり、ほとんどフリーズしてまともに見れなくなってしまったので
SONYのサポートへ連絡しました。電源をオフにしてリフレッシュしか解決法は無いそうです
故障では無いの一点張りでした
現在は再生すら出来ない状況なので、TVからの録画は諦めてBDレコーダー&外付HDDにて録画しています
書込番号:19906704 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。確認なのですが
我が家もエレコム(Seagate)3.5インチ外付けハードディスク4.0TBで同様症状が頻発しています。
USB確認したところスカスカです。
>>市販のケーブルを購入して繋ぎ直すと以降改善出来る可能性は有りますが、「USB-HDD自身が正常に初期化できていない」可能性も有るので、出来れば「再初期化」をした方が良いです
とおっしゃっているのは
スカスカのものだとちゃんと初期化できてないのでスカスカで無いケーブルで初期化やり直すべしということですよね?
書込番号:19909057
>青ラクダさん
そうです。
「接触不良」の状態で使っていると、異常なデータを書き込んでいたりする場合が有るため、読み取りしてもデータ不良となります。
<「ベリファイ」機能を有効にすると、「正常に書き込め(てい)ない」などのエラーで「録画失敗」となる可能性が...
「録画」の場合、データは常に新しいモノが来ますが、「正常に書き込めない」となると、「やり直し」をします。
しかし、「後から来るデータ」はどこかに保存しながらする必要がありますが、その「どこか(キャッシュ等)」が一杯になれば...
つまり「今まで書き込まれたデータに正常性は保証されない」ですし、「これから書き込むデータも保証されない」となります。
なので、「はじめからやり直す」事が必要なのですが、
「接触不良のケーブル」では、また同じ状況になるだけなので「正常なケーブル」が必要となりますm(_ _)m
希に、「挿し込みが異常にきつい端子」も有りますので、
他にも「USB-HDD」をお持ちなら「予備」としても、数種類手元に用意されておくと良いと思いますm(_ _)m
<自分は「USB-HDD」を購入した場合、「USBケーブル」も別途購入していて、
「付属のケーブル」は使っていません。
「緊急用」とか「他にどうしても使えるケーブルが無い」という時にしか使いません(^_^;
書込番号:19909832
しかし「付属のケーブル」は使っていません。とありますが付属は品質悪い確率が高いということですね。大変参考になりました。
書込番号:19916038
「高い」かどうかは判りませんm(_ _)m
「1度失敗した」ので、また失敗したくないため、「怪しいケーブルは使わない」としている状況です(^_^;
<失敗したHDDは、他のHDDへの待避なども出来ず諦めるしか無かったので..._| ̄|○
画像ファイルなら、「何枚かが犠牲」で済んだかも知れませんが、
「数GBの動画ファイル」だと、どこかでエラーになるばかりで、救出出来ませんでした...
「実績」として、「透明な皮膜に銀色の線」のケーブルで書き込みに失敗した事が有り、
同様のケーブルが同梱されている場合が多いため、それ以降は中身の確認も無く「市販のケーブル」も購入していますm(_ _)m
<同梱のケーブルが、「黒いケーブル」などの場合は、「一応の予備」として残していて、
「透明銀色」だったら、「ジャンク」扱いです(^_^;
書込番号:19918032
皆さま情報ありがとうございます。
他にも同じ症状の方が居たのですね。
少し様子を見たのですが改善されず。
ただナスネ録画の方はそのような症状がないので
原因はIO DATAにありそうです。
USBのケーブル変更、HDD初期化をし様子を見て再レビューします。
書込番号:19933743
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]
先日購入しましたが地デジ・BSアンテナケーブルを左横からさすのですが ケーブルが見えてしまい見栄えが悪いのです
(アンテナケーブルが横から出てしまって)
皆様は、アンテナケーブルやHDMIケーブルをどのように隠していますが?
>清水 茂雄さん へ
私は、気にしません!!
しかしながら“どうしても気になる”とお感じならば、
「HTMLケーブル」「アンテナ線」共に、
【L型形状】の製品がありますので、
それをご購入くださいませ。
書込番号:19904263
>清水 茂雄さん へ
失礼いたしました。誤字がありました。
(誤) 「HTML」
(正) 「HDMI」
スレッド汚し、誠に申し訳ありません。
書込番号:19904284
壁掛けするにはアンテナ端子が横にある方が便利ではある。
書込番号:19904297 スマートフォンサイトからの書き込み
「薄型テレビ」としては、「アンテナ線を繋いで奥行きが増える」のは良しとしないでしょうから、
「後ろ向き」では無く「外向き」に端子が付いているのは、ある意味仕方が無いのかも知れませんm(_ _)m
アンテナケーブルは、
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/antenna/index.html
のようにいろいろあるので、用途に合うケーブルをお使いくださいm(_ _)m
書込番号:19905026
L型アンテナケーブルで、頭が大きいと隣のアンテナ線とぶつかりますので、頭は小さいのがあれば…。
もしくは、L型端子だけを買って、ストレートタイプを繋げれば、ぶつからないと思います。
書込番号:19905684
名無しの甚兵衛さん できればsonyテレビ側面直ぐに曲がらないBSケーブルの設計がと思ってしまいます。 中心よりに端子があればと思いました。
書込番号:19906664
https://youtu.be/rLEMM4-rk5Y?t=193
こうなっちゃうんですね?(^_^;
<確かにこれって「えぇぇぇ〜...」ですね..._| ̄|○
やはり、「L字」で後ろに回すか、「柔らかいケーブル」を用意するしか無いですね。
ちょっと判りませんでしたm(_ _)m
>中心よりに端子があればと思いました。
そうですね、「55型」だと「下向き」になっているんですけどねぇ...
<「基板設計」としては、「シリーズ共通」では無いのかもしれないですね。
東芝だと、「部品などの有無の違いでシリーズに関係無い共通基板を使用する」なんて事も有りますが...
販売前に営業などに説明すると思うけど、その時指摘されなかったのかなぁ...
<テレビの横からケーブルがひょろっと出ていたら「何これ?」って気になりそうですが...(^_^;
端にあると、「ケーブルに引っ張られて、テレビが傾く」なんてなりそうですし...
<本機では、もう改善出来ませんが、これからの製品では気を付けて欲しいですね(^_^;
書込番号:19907722
>名無しの甚兵衛さん
>こうなっちゃうんですね?(^_^;
ちょっとシュールな画ヅラですね。
この動画を制作している方達もこのシーンの撮影時は微妙な空気になったと思います^^;
書込番号:19907748
皆様ありがとうございました。
>名無しの甚兵衛さん
L字ケーブルを二本買ってきて見栄えはよくなりました。
書込番号:19911370
BRAVIA KJ-55X8500C に SONYのHDDを外付けして録画しています。
謝って番組を保護してしまいました。
保護を解除して、削除したいのですが、仕方がわかりません。
2時間ほど調べたのですが、さっぱりわかりません。
ご存知の方、教えてください。
71点
http://qa.support.sony.jp/solution/S1203159003634/
「プロテクトの方法を見る」参照
書込番号:19905235 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
このテレビの売りは、スマホからYou Tube で見たい動画を探してそのままテレビで見られることだと思います。
スマホにGoogle Cast を入れてキャストボタンを押し、KJ-49X8500Cを選択してもテレビで見ることができません。
テレビのどの画面のときにキャストボタンを押せばよいのでしょうか?あるいはそもそもやり方に問題あるのでしょうか?
このテレビを持っているわけではないので正しいかどうかわかりませんが、
テレビのペア設定が必要なんじゃないでしょうか?
https://support.google.com/youtube/answer/3230451?hl=ja
Wii Uなんかだと、この手順でYouTubeのCatにWii Uが出てくるようになります。
書込番号:19756769
65X9300C使いでX8300Cと型番が違うのでどうかは分かりませんが、多分同じでしょう。
まずこのTVには別途Chromecastは要りません。
また、キャスト出来るのでミラーリングみたいにペアリング設定は無いです。
ユーチューブなどのアプリ上にあるキャストボタンを押しても連結しないという事ですよね。
私のTVは電源切れている状態でもスマホのキャストボタンを押すと電源も勝手に入りキャストされます。
(ホーム 設定 通信設定 リモートスタート 入)
また、どの画面の時にも繋がります。
スマホ側キャストボタンにX8300Cが出ていると言う事は同じホームネットワーク状に接続されていますね。
TV側の初期設定でgoogleログインしましたか?
一度、スマホを再起動したり、TVのコンセントを入れ直し再起動してもダメですか?
書込番号:19756915 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
間違い・X8300C
正しくは・X8500C
書込番号:19756917 スマートフォンサイトからの書き込み
何とも言えないですが、、、同じWi-Fiの接続先につなげていますでしょうか?
XperiaからYouTubeやムービー、Musicなんでも問題なくキャストできてますが、スマホの画面でキャストのアイコンは出ていますか?アイコンが出ていれば、キャストできると思います。
書込番号:19779651 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが皆様、ありがとうございました。原因不明ですが、今は順調に使用できています。
書込番号:19896097
BRAVIA KJ-49X8500Cに対応しているBDプレイヤー+HDDレコーダーでオススメのものがありましたらご掲示お願いいたします。
書込番号:19819973 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー製にしておけば間違いないかと思いますよ。先日、新型が発表されましたしね。
書込番号:19820413 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのメーカーでもいいけど、LANダビング対応の機種でないと後々後悔します。カタログの隅々をよく読むことから始めましょう。ここが意外と落とし穴ですから。
書込番号:19823762
ソニーの新しいレコーダーは操作性がダメダメなので、おすすめできません。
昔のモデルがまだ売っているなら、そちらの方がよいかと思います。
書込番号:19875401 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
xxx@gmail.comではなく、Google Appsによる独自ドメインのGoogleアカウントを追加して使用する方法はありますでしょうか。
http://www.appsupport.jp/googleapps/
以前は追加できたという書き込みもあったのですが今は普通に追加しようとしてもできないようです。
(結局、本製品を買いました。)
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
