BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2016年9月4日 20:14 | |
| 26 | 9 | 2016年8月31日 21:57 | |
| 14 | 8 | 2016年8月29日 20:42 | |
| 41 | 5 | 2016年8月23日 23:56 | |
| 15 | 8 | 2016年8月21日 11:18 | |
| 8 | 0 | 2016年8月18日 18:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]
youtubeの4K 60fpsの動画を再生しているときに、毎回決まったポイントで止まる動画があります。
ダウンロードが追い付いていないというわけではないのですが、音はなっているのに映像が止まるといった具合です。
数ある4K動画の中でも一際高画質な印象を受ける動画なのですが、処理が追い付いていないと考えるのが妥当でしょうか。
これだけでは、回答は難しいです。せめてこの動画のURLを貼ってもらえれば、別環境も含めて再現性のある症状なのかどうかがチェックできると思います。
書込番号:20166960
NEXUS SOLIDさん
色々な要因が考えられます。先ず、要因の特定をしないと答えは出ないと思います。
接続方法が有線か無線か、ルーター性能や回線速度は適正かです。又、ソニーが推奨する40Mbps以上が有るのか等でも変わります。一度、機器類の診断確認をされて見てはどうでしょうか?
※メーカーのネットワークサポートに連絡すれば、テレビに接続している回線速度等を調べる事が可能です。(サポート直通ダイヤル:0120-776-933か050-3754-9545)
※ソニーでは、コールバック予約と言うサービスが有り、時間が無い場合には、後日メーカーより指定の時間帯に連絡してくれる、便利なサービスを利用するのも良いと思います。
【回線速度確認方法】
メーカーに電話連絡を入れます。メーカーが同一機種を用意して、専用アプリによるリモート操作で回線速度を計ります。(此の時に、セッションコードが必要に成ります)
ユーザーの手順としては、以下の通りセッションコードを表示させて、メーカーにセッションコードを言えばOKです。又、不具合が起こるYouTube動画を同時進行で確認する事も可能ですので、要因の特定が出来るのではと思いますネ。
※ホーム画面→ヘルプ→お客様サポート→リモートサポート→決定→セッションコード
※セッションコードはセキュリティの為、毎回変更されたコードが表示されます。
書込番号:20167482 スマートフォンサイトからの書き込み
>パイルさん
>クチコミハンターさん
問題の動画はこれになります。
https://youtu.be/9ge2gx69ftk
大体14秒の辺りで映像だけが止まってしまいます。
接続方法は有線で繋いでいまして、契約は200MでPC側での確認になりますが、70Mbps程度は出ております。
帰宅しましたら、クチコミハンターさんに教えていただいた方法でも確認したいと思います。
書込番号:20167519 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはPC環境ですが、動画を4k60fpsで再生してみましたが、14秒の位置で止まることなく滑らかに再生されてます。
気になるのは、10秒のところに広告が入っていて、それが画面中央の最下部に表示されるようになってますが、このバナーの内部処理が再生に影響するかどうかは、こちらの環境ではチェックできません。
それと回線スピードが不足すると動画は止まりますが、その場合はいつも同じ場所で止まるとはありません。
動画自体も調べてみましたが、3840*2160p、60fps、VP9、24.1Mbpsのごく一般的なyoutube動画でとくにファイルを直接再生してもエラーはありませんでした。
あと、考えられることは、4K60fps動画の再生の場合、演算の負荷が非常に大きいので、PCの場合なら、再生するブラウザの種類や使用するCPUやGPUに依存するし、テレビの場合には内蔵されているプレーヤーの性能にも左右されるので、アップされている動画が正常であることを前提に、ソニーカスタマサービスに問い合わせをしてみると、何かわかるかもしれません。
書込番号:20168026
>NEXUS SOLIDさん
同機種の65インチを所有していますので
その動画を再生してみました。
とくに止まらず問題なく再生できますので
動画に問題はないようです。
回線速度は同じくらいで、無線接続環境です。
書込番号:20170577
>パイルさん
>コゥ+さん
当方もPCにて確認してみましたが問題はありませんでした。
書込番号:20171227
テレビはアンテナ線と接続しないと地デジなどは映りませんが、ネット接続はTV視聴には関係有りません。
書込番号:20154098
ネットに繋がなくても地デジやBS等見れますが、
4KのTVであれば4Kコンテンツが見たいって方が多いと思うのですが。
ネットであれば4Kコンテンツが結構あります。
スカパーでもやってますけど。
書込番号:20154322
この機種はAndroid機能が搭載されたTV(インターネット接続前提の)です。
そしてこの機種を含め最近の主なTVは発売後の不具合やアップデートのためのプログラムをインターネットから取得し改善するようになっていると思います。
通常の地デジやBS等のテレビはもちろん、インターネットに接続しなくても従来どおりアンテナ線接続で視聴きますが、
ネット機能は使わないにしても たまにはインターネットに接続してアップデートなどのチェックはしたほうがよいかなと思います。
書込番号:20154436
TVのソフトウェア更新は放送波やUSBメモリを利用しても可能なので、TV自体をインターネットに接続しなくてもヘーキですね。
書込番号:20154454 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでスタイルさん
>この機種はネット接続をしないでも問題ないんですか?
テレビ単体で視聴する場合、全く問題有りません。又、BDレコーダーとHDMIケーブルで接続する場合も、問題無く利用可能です。
但し、ルームリンク機能を利用する場合、ネット環境が必要に成ります。
https://www.sony.jp/support/dlna/settings/
>接続をしないと地デジも見られないとかありますか?
ネット接続と放送受信は、全く関係有りません。テレビにアンテナ線を接続すれば、問題無く視聴可能です。(地デジ,BS,CS全て可能)
※アップデートによる機能改善等は、放送ダウンロードから行えます。万が一、放送ダウンロードが出来ない場合でも、メーカーに連絡すれば、SSより訪問サービスかUSBメモリーの送付にて対応して貰えますので安心です。
書込番号:20154497 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問なんですが、この機種はネット接続をしないでも問題ないんですか?
全く問題有りません。
基本的には、何も関係有りませんm(_ _)m
http://www.apab.or.jp/chideji/howto/faq.html#q16
http://www.apab.or.jp/chideji/howto/faq.html#q18
「地デジ(地上デジタル放送)」は、今までのテレビ放送と基本同じです。
<今までのは「地アナ(地上アナログ放送)」です。
「ネット」は「インターネットサービス」の事なので、「付加機能」です。
「ネット」に繋がると、「視聴者参加番組」などで、プレゼントを貰う権利を得たり出来ます(^_^;
<「リモコンの青赤緑黄ボタン」を利用して、番組無いの質問やクイズに解答することで、プレゼントが貰える可能性が...
上記の「A−PAB」が、以前「地デジ化」を推進していた「DPA」という団体です。
唯一「ネットで地デジ」は、「フレッツテレビ」を利用する場合ですm(_ _)m
https://flets.com/ftv/
<「アンテナ建てたくない」とか、「アンテナでは受信出来ない」など、理由はそれぞれだとは思います(^_^;
書込番号:20155053
みなさんありがとうございます!
一応ネット環境はあるのですが、口コミで頻繁にアップデートがある、と書かれていたので、テレビを見たいときにアップデートが始まってしまったら面倒だなと思い、質問しました。
書込番号:20159810
ひでスタイルさん
アップデートの更新については、方法ダウンロードとネットワークダウンロードが有りますが、方法ダウンロードの場合、更新を自動に設定していても、テレビの視聴中は更新されません。又、ネットワークダウンロードは、任意更新ですので、操作設定をしなければ自動で更新される事は有りません。
※地デジを利用しての方法ダウンロードは、NHKのEテレを使用します。Eテレは、必ず放送休止の時間帯が有る為、此の休止している時間帯にアップデートを行います。(時間帯は、AM3:00前後からAM5:00です)
尚、上記の方法でアップデートが出来ない場合は、USBメモリーによるアップデートも可能です。
http://www.sony.jp/bravia/update/info.html
書込番号:20159952 スマートフォンサイトからの書き込み
http://qa.support.sony.jp/solution/S1606080080415/?p=KJ-65X8500C&q=&rt=qasearch&srcpg=tv
http://qa.support.sony.jp/solution/S1506300072698/?p=KJ-65X8500C&q=&rt=qasearch&srcpg=tv
http://qa.support.sony.jp/solution/S1504210071319/?p=KJ-65X8500C&q=&rt=qasearch&srcpg=tv
この辺を御一読下さいm(_ _)m
「テレビのリセット」は、動作に疑問が有った場合に、「再起動」の為の操作ですm(_ _)m
<「リモコン」や「テレビ本体」での、「電源ON./OFF」では「再起動」されません(^_^;
書込番号:20160014
このテレビでデジカメで撮影した4K動画を視聴する方法にはどのようなやり方があるのか教えて頂けないでしょうか。
PCで編集した動画を外付けHDDに保存し、それをテレビにUSB接続すれば観れたりするのでしょうか?
また、無線でPCとテレビを相互接続して、PC内に保存した動画を観たりすることは可能でしょうか?
このテレビとPCをHDMI2.0で接続できれば簡単なのでしょうが、現在、使用しているPCが4K解像度に対応しておらず
別途、ビデオカードを購入する必要があるのですが、PCの電源が240Wしかなく、この電源容量でも使用可能な
4K出力対応のビデオカードを見つけることができません。
デジカメとテレビを直接 HDMI ケーブルでつなげる、じゃいけないんですか?(´・ω・`)
書込番号:20143417
その方法だとバッテリーを気にしたりするのが面倒なので
別の方法を知りたいです。
パナのテレビだとSDカードや外付けHDDを差しこむだけで観れるらしいのですが
ソニー製は取説を読んでもイマイチ分かりません。
書込番号:20143513
>>、この電源容量でも使用可能な4K出力対応のビデオカードを見つけることができません。
簡単な方法としてはUSBの4K対応のディスプレイアダプターを付ける事です。
ただ、4K出力時には60pには対応していません。
また、今回は自作のビデオなので問題ないですが、DVD・BDなどの著作権保護映像には対応していません。
RATOC
REX-USB3HD-4K
USB接続でHDMIから出力できるディスプレイアダプター
http://kakaku.com/item/K0000866254/
\12,708
240W電源でしたら、補助電源なしのビデオカードまでは使えます。
例えば、4Kの24Hzでも構わないのならGeForce GT 710でも大丈夫です。
補助電源なし版のGTX 750 TiにCore i7でもゲーム時の消費電力は140〜160Wほどです。
MSI
GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB] \4,152
http://kakaku.com/item/K0000849553/
書込番号:20143919
捕捉、PCは省スペースですか?
省スペースの場合はロープロファイルのビデオカードしか搭載できないので4Kでも24pになります。
(先ほどのGeForce GT 710ならCore i7 6700でも120Wくらいしか食わないので余裕です)
省スペースではなくタワー型ならRadeon RX 460の補助電源なしモデルで4Kの60p(HDMI2.0)での出力が可能です。
Radeon RX 460だとPC自体の最大消費電力は160〜190Wくらいになります。
PC関係はPCの方の質問をした方が回答が早いでしょう。
Radeon RX 460の補助電源なしモデル \13,280〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000897820_K0000900410_K0000900413_K0000900412&pd_ctg=0550
書込番号:20143954
usb-hddにコビーして接続すれば問題なく再生できるのでは?と思います。ご参考ですか、
私の場合は、netflexの4k動画視聴と、ホームネットワークのNASに保存している4kビデオカメラで撮影した動画(30p?)を問題なく再生出来てます。
アプリはソニーの動画アプリで再生してます。
(60pまで出るのかはわかりません。)
書込番号:20144672 スマートフォンサイトからの書き込み
すこし 違うアプローチですが。。。
4K対応のTVBOXで見られていますよ。。。
5000円程度からあると思います。4K-HDMI フルの4Kではありません。
https://www.youtube.com/watch?v=2UM_o0B8Mu4
リモコンは使い物にならなかったので、マウスで操作してます。
4Kではありませんが、子供がYOUtubeみていますが、調子はいいようです。 日本語対応です。
書込番号:20148270
撮影された映像を〜4Kのまま〜youtubeへ〜アップしてみたらいかがでしょうか〜!!!!!
書込番号:20153878
>kokonoe_hさん
詳しく教えて頂いてありがとうとうございます。
USB接続で4K出力が可能になる製品もあるのですね。
また、240W電源でも取付可能なビデオカードもあるようなので
安心しました。非常に助かりました。
>琥珀Blueさん
ソニーのアプリでHDD保存の4Kデータを再生することが可能なんですね。
疑問が一つ解決しました。ありがとういございます。
>_ぽ ちさん
こういった商品もあるんですね。これならソニー製の
テレビでもSDカードスロットが利用できるようになりますね。
探したところ、4K60Pの再生に対応しら製品もあるようです。
>我楽太さん
その方法もデータのバックアップも兼ねて良さそうに思います。
書込番号:20154451
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
>解決しました。
どのように解決したのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
原因などを書いて貰えると、同じ症状になった方への良いアドバイスになると思いますm(_ _)m
書込番号:20136046
HDMI端子につなげている機器が動いていると、表示されるようでした。
あと、初期設定をやり直したりもしました。
書込番号:20136494 スマートフォンサイトからの書き込み
>さやおとこさん へ
同機種のオーナーです。
“取説”10ページをご覧ください。
それによると、
「画面表示」ボタンは、
《チャンネルや番組情報、時計などの表示/非表示を切り換えるときに押します》
と書かれています。
>さやおとこさん が押されたのは、「入力切換」ボタンです。
“取説”の同じ10ページに
《テレビの入力一覧を表示します。繰り返し押して入力を切り換えます》
と記述されていますよ。
書込番号:20136756
>さやおとこさん
と言うことは、「HDMI端子につなげている機器」のHDMIケーブルを外したり、
「HDMI端子につなげている機器」の電源を切れば画面表示は消えたと言うことでしょうか?
<「HDMI端子につなげている機器」が原因なら、この機器名(型番)が判ると、
同じ製品を使っている人は気を付けた方が良いというメッセージになるかも知れませんm(_ _)m
OSを搭載する様になった最近のテレビの場合、動作が不安定になったりすることがたまに有ると思いますm(_ _)m
その場合は、「再起動」させれば改善出来る可能性が高いのですが、テレビの場合「再起動」の手段が、
「本体の電源を切り、コンセントを抜く」が基本で、
メーカーや製品によっては、「本体の電源ボタンを長押し」で「リセット」出来る場合も有りますm(_ _)m
「テレビの初期化」は、それでも改善出来ない場合の「最終手段」と思った方が良いかも知れません(^_^;
<「録画予約」などをしていると、全て消えてしまうので、また予約する手間を考えても「最終手段」に...m(_ _)m
「テレビの初期化」をしても、「録画済みの番組」は消えません(^_^;
もつろん「USB-HDDの初期化」もすれば消えてしまいますm(_ _)m
>夢追人@札幌さん
>それによると、
>「画面表示」ボタンは、
>と書かれています。
さやおとこさんの最初の書き込みからは、
1.「入力切換ボタン」を押して、外部入力に変えた
2.「選択しているHDMI入力」が画面に表示された
3.何時までも「2」の表示が消えない
4.「画面表示ボタン」を押したけど消えなかった。
と思われますが、そうでは無いと言うことでしょうか?
自分には、イマイチどういう事なのか判りませんでしたm(_ _)m
<「入力切換」を押しただけで、「画面表示」が消えなくなる?
書込番号:20138550
HDMIの信号が切れる問題に関してお訪ねします。
当方AVアンプを介してこのSONYの43インチとビクターのX70Rに映像出力しています。
この8500Cの前のSONY HX800の時は全く問題なかったのですが
8500Cに変えてからプロジェクター側のHDMIの信号が突然切れたりするようになりました。
それが再生開始して10〜30分くらいの間に2〜3回起こります。
映像のみならずAVアンプから音声の信号も出力されません。
一回の時間は1分くらいですが、それ以後は全く問題なく見ることができます。
対策としてHDMIケーブル2〜3本交換したりしましたが駄目でした。
仕方ないのでAVアンプをヤマハの771から777に変えましたが効果なしでした。
HDMI関係の動作リンク(ブラビアリンクなど)はすべてオフにしてあります。
勿論プロジェクター側もオフにしてあります。
AVアンプのヤマハ777はHDMIが2出力なので同時に同じ映像見れます。
テレビ側の信号の途切れは一切ありません。
仕方ないので現在プロジェクター見るときはAVアンプからテレビの出力は
HDMIケーブル抜いてみています。
こうすれば全く問題ありません。
他にコンポーネントで8500C繋いだんですがレコーダーなどAVアンプに繋いである
機器がHDMI入力の時はアナログのコンポーネントには出力されないんですよね。
ということでHDMIケーブル外すこれ以外決定的な方法ありません。
何か他に思い当たること、よい方法などあったらご教授お願いいたします。
追加です。
AVアンプ映像出力2端子あるので、それを交互に入れ替えてやってみても全く同じ結果です。
従って原因は8500Cのどこかにあると思うのですがなんなんでしょうかね?
書込番号:20129772
HDMI信号の分配時も含め、基本的に接続する全て機器が同じ規格の製品であることで正常動作する条件だと思います。
8500Cは4K製品なので、そこがネックになっている気がします。
例えば、8500CのHDMIの設定等で 表示(入力信号)を1080Pに抑えることが出来るなら試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20129924
ご指摘の件につきましては自分も心当たりありますので8500Cの
それらしい設定項目探したのですが見当たりません。
唯一入力で設定できるのが(HDMIの)下記設定項目です。
1、標準フォーマット
2、拡張フォーマット
拡張というのがいわゆる4kに当たる設定だと思い標準にしてあります。
勿論拡張で試しては見ましたが変わりません。
HDMIの入力設定でいじれるのはそこだけです。
書込番号:20130228
>貧乏AV人さん
拡張は4K/HDR信号に対応させる場合の設定です。
もしこちらになっているなら改善の可能性も考えられましたが、現状 標準であればそのままでよいですね。
http://helpguide.sony.net/tv/cjp1/v1/ja/contents/TP0000909440.html
http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X8500C/feature_1.html#L1_85
そうなるとあとは、AVアンプのHDMI出力方法を 同時ではなく切換え方式に変えて使用するかでしょうか。
書込番号:20130571
HDMIの出力に関しては初期の段階で切り替えテストしてあります。
最初の御報告で入れなかったのは申し訳ありませんでした。
ヤマハの場合 出力1、出力2、出力1+2、出力無しの4つの選択ができます。
これはすべてやってみて、後ろのHDMIケーブルもそのたびに,
付け替えたりもしたのですが変わりません。
矢張りつながっていると何らかの信号が流れているようですね。
書込番号:20131210
この様な事象を経験していますし、同様の書込みを結構読んだ事があります。
否定される方もおられましたが、アンプが同時出力タイプですと、プロジェクターや
テレビの主電源が入っていますと、アンプとテレビとで不定期的に同期確認をしている
みたいです。
その際に映像等が乱れます。
メカニズムの正確さは別として、対策はテレビのコンセントを抜いておくしかありません。
HDMIケーブル抜くよりは楽かと。
主電源を切るだけでも良いかもしれません
アンプの出力を片方だけに設定できれば有効かもしれませんが、切替時に画面が
見られなくなる場合もあり、あまりお勧めできません。
書込番号:20131424
私のコメントは最も確実な方法と考えますか、テレビで録画予約してありますと
プロジェクター視聴時には録画できない不都合はあります。
当方はDENONのAVアンプにパナソニックの4KテレビとプロジェクターDLA-X500Rを
接続してあり、プロジェクターの方は4K対応ですが著作権保護のコンテンツには未対応です。
プロジェクターのコンセントが差し込んでありますと、テレビの方も著作権保護付きの
4Kブルーレイが4Kで見られなくなります(2k再生になってしまいます)
従ってテレビ視聴時はプロジェクターのコンセントを抜いています。
両方同時視聴はしておりません。
書込番号:20131455
>デジタルおたくさん
色々情報ありがとうございます。
矢張り各機器からの情報確認があちこちから入り乱れてその影響が出ているようですね。
便利なようで変に便利でないデジタル機器。
これからますますこうなっていくんでしょうね。
ところで今は入手が困難なんでしょうが最初の規格のHDMI Ver1.0なんてケーブル使用したら
こういう問題解決しないでしょうかね?。
段々と多機能になっていくHDMIケーブル、初期のものはシンプルに映像のみ転送??
なんてなっていませんか?素人考えですが。
またテレビのコンセント抜くのもいいのですがSONYのアンドロイドテレビは
ゼロからスタートするとパソコンと一緒で映像が出るまで凄く時間が、かかります。
なのでやはりHDMIケーブルを遮断するのが一番いいと思います。
自分の場合テレビのケーブルとAVアンプからのケーブル(HDMI)は途中でジョイントプラグ入れてあります。
それなので見にくいテレビの裏側で操作しなくて前で抜き差しできます。
または HDMIの切替機使えばいいかもしれないですね。
しかしここはシンプルに今のままがいいと思います。
書込番号:20131606
過去の掲示板を検索しましたが、同様の質問内容を見つけることが出来ませんでしたので、質問いたします。
スクリーンミラーリング機能を使ってタブレット(ASUS MeMO Pad HD 7)をテレビ画面に映しているのですが、
テレビ画面での画像がタブレットと比べて横長に映ります。
テレビの画質設定を触ってもタブレットと同じになることはありません。
テレビ画面とタブレットの縦横比が同じでないため仕方が無いのでしょうか?
もし、設定する方法等をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
