BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2017年3月7日 18:14 | |
| 13 | 3 | 2017年1月1日 22:23 | |
| 4 | 13 | 2016年11月18日 23:37 | |
| 17 | 4 | 2016年11月2日 00:22 | |
| 4 | 4 | 2016年10月12日 01:14 | |
| 10 | 3 | 2016年10月7日 18:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]
このTVの外付けHDDから、パナソニックのディーガへダビングした方いらっしゃいますか。
「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)に対応している、ディーガなら可能らしいのですが、
ソニーは保証しないらしいです。
対応するBDレコーダーは次のサイトを参照してください。
https://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/search.html
>ソニーは保証しないらしいです。
とりあえず、
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1511160075940
から読んでみては?
<特に「概要のQ4」は重要かと...
これは「PS3」などでも同様の制約の様ですm(_ _)m
上記リンクの「LANダビング対象機器」にも記載は有ります。
ただ、この手の「他社製品へのダビング」となれば、「保証対象外」になるのは常ですm(_ _)m
<自社製品を売りたいのに「他社製品との連携でも保証します」なんて言いたくないでしょう(^_^;
書込番号:20689313
こるでりあさん、名無しの甚兵衛さん コメントありがとうございます。これから買うのには、やっぱりソニー製を買ったほうが、間違いなくできますかねえ。実際にやっている方がいることが判って、安心してBDレコーダー買えます。
書込番号:20689382
録画に使用する「USB-HDD」の場合もそうですが、
http://www.sony.jp/rec-media/hdd/compatible/correspondence_bravia.html
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=4&brandId=4&seriesId=&attributes%5b%5d=&saleYear=&productCategory%5b%5d=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
http://www.iodata.jp/pio/maker/sony/hdd/bravia.htm
これらしか「対応しない」「使えない」という話では無いと思います。
<「USB2.0対応USB-HDD」や「USB2,.0対応HDDケース+内蔵用HDD」は他にも有ります。
「メーカー動作確認」なので、当然、「ソニー製品同士」なら問題は無いと思いますが、
「規格に沿っていればOK」と他のメーカーでも出来る(ハズ)と言っている訳ですし...
全く同じ組み合わせでお持ちの方が居て、更にその方がココを見てくれていれば、
もしかしたら情報を提供してくれるかも知れませんが、回答しなければいけないという義務も無いので...(^_^;
<どうしてもディーガでの情報が欲しいなら、このまま回答を待つしか無いと思いますm(_ _)m
そもそもの話として、「繋いだらどちらかが壊れる」「録画や再生が出来なくなる」という事では無いので、
実際に試してみれば良いだけだと思いますが、どうしてもブラビアとディーガの組み合わせでの回答が必要なのでしょうか?
書込番号:20693464
>こるでりあさん、名無しの甚兵衛さん
いろいろ情報ありがとうございました。DIGA DMR-BRW500を買ってLANダビングをやってみました。スピードは遅いですが、ちゃんとダビングできました。
書込番号:20718395
8500Cと8300D 比較両方見たことある方どちらが画質綺麗だったか感想聞かせてください。お願いいたします。
8500Cには4Kの高画質プロセッサー入ってるのでどこまで違いがあるのか知りたいです。
書込番号:20529425 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
http://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248&productId=48813,47960
を見る限りでは「画質」以外に関する違いの様に思えますが...(^_^;
書込番号:20529568
早速の返信ありがとうございます。
わかりやすい比較表ありがとうございます。
書込番号:20529651 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もこの質問したことあります
あと機種比較は8500Dではなく、8500Cと8300Dですね
この方の記事を見て参考にして下さい
http://s.webry.info/sp/digital-baka.at.webry.info/201701/article_1.html
書込番号:20531439 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ]
先日のアップデートでアクトビラ4Kに対応しましたが、au光回線にもかかわらず、
回線速度チェックの値が10Mbps前後で、映像が途切れます。
NETFLIXの4K動画では途切れることはありません。
うちのの回線やゲートウェイ等の不具合なのか、テレビのソフトの問題なのか...、みなさんはいかがでしょうか?
auのサポートに聞いても、決定的な改善策はありませんでした。
みなさんの実測値などを教えていただければ参考になります。
「結果」だけで、「どういう接続形態の何を使って計測したのか」が全く判りませんm(_ _)m
<「KJ-55X8500C」で「計測サイト」を利用できたのでしょうか?
「AndroidTV」になったおかげで利用できるのかも知れませんが...
「ホームGW」から外への環境は関係有りません。
「無線LAN」の場合、「距離」「遮蔽物」が影響するので、「接続形態」が重要です。
<「PC」をお使いなら、「PCでの実効速度」の計測結果なども教えてくださいm(_ _)m
もちろん「接続方法」などの情報も併せて必要です。
他人の環境は参考にならないと思いますm(_ _)m
<メーカーも動作確認しているでしょうから、
Takk810さんのテレビだけで問題が起きているなら、「故障」という事になると思いますm(_ _)m
まずは、ご自身の環境について教えて貰えないと、何が原因なのかは「妄想」するしか有りませんm(_ _)m
書込番号:19333719
>名無しの甚兵衛さん
おっしゃるとおりですね。もう少し詳しく書きます。
速度を測ったのは、アクトビラ4Kの回線速度計測ページです。こちらで9Mbps程度でした。
ちなみにアクトビラ4Kでは、25Mbps以上でないと快適に見られないということです。
接続は、ONUからホームゲートウェイ、そこから有線でX8500Cに接続しています。
パソコンへはホームゲートウェイから無線ルーターを経由して、ワイヤレスで接続しています。
ちなみにワイヤレス接続したパソコンでKDDIの速度計測ページで測ると、18Mbps程度でした。
ケーブルは、すべてカテゴリー5eのものを使っています。
auのサポートによると、無線ではその程度ですが、有線の場合3桁はでるはずですが...と言っていました。
確かに他の方とは環境が違うので比較はできないと思いますが、実際に試した方でどのくらいの数値が出ているのか
教えていただけたらと思いました。
書込番号:19333856
「有線LAN」は良いとして、「無線LAN」は「距離」などの情報が無いので良く判りませんm(_ _)m
「有線LAN」でこの速度は、何か障害が起きている可能性も有りますが、
サイトやテレビがどこまでの性能なのかが判らないのが微妙なところ...
環境が良く判らないので、この情報はイマイチ当てにできないのが..._| ̄|○
「テレビ」と「PC」で環境が違うため、どうしても参考になりません。
<「計測サイト」も違うので...
一番良いのは、
「テレビに繋いでいるLANケーブルをPCに繋ぎ、PCの無線LANを無効にして速度計測をする」
また、「光回線」と言っても、「1Gbpsを多人数でシェアして使う」などのサービスの場合、
時間帯によっては極端に速度が落ちる場合が有ります。
<速度計測を「1回だけ」だと遅い場合も有るので、3回くらいちょっと時間を空けて計測し直してみるとか...
まぁ、他のモデルなどの口コミでも「遅い」という書き込みが有る様なので、
もしかしたら「テレビの性能を引き出せていない」とか「アクトビラ4K」自体が
「速度が必要なのに、アクセス数が予想以上に多いため、許容範囲を超えて接続されたために遅くなっている」
なども考えられますm(_ _)m
<そうなると、「時間を変えて計測」などの確認も必要に...
他には、「テレビのリセット」をすると安定したりしますm(_ _)m
<「テレビの初期化」ではありません。
書込番号:19336601
>名無しの甚兵衛さん
ご丁寧にありがとうございます。無線でつないでいるパソコンをなんとか運んで有線にして測ってみたところ、
700Mbpsを超える速度がでていました!
そしてまたX8500Cで繋いでみると9Mbps...
どうやら回線自体は正常で、アクトビラ4Kかテレビの方に問題がありそうです。
さしあたって、回線が正常なので安心しました。
X8500Cはまだまだ不安定要素があるので、アップデートで治るかもしれませんね。
いろいろ、ありがとうございました。
書込番号:19338368
なるほど、「回線」としては「十分」以上ですね(^_^;
これって、「同じ計測サイトで計った」のですか?
「PC」と違い、「テレビ」の場合、「計測用のデータを書き込む先」が、
「SDカード(FLASHメモリ)」の様な低速のデバイスの場合が有りますm(_ _)m
そのため、「PC用の計測サイト」で計ると、「データの書き込み遅延」が起きて、正確な「通信速度」が計測出来ない可能性が...
<「100Mbyte」のデータを書き込む場合、非常に遅くなります。
一方「アクトビラ(4K)」は「ストリーミング」なので、データを残す(内部に書き込む)必要がほとんど無く、
「内蔵メモリ」の一部を使用するだけで利用可能だったり...
そうですね、他のモデルの口コミもチェックしていった方が良いかもしれませんm(_ _)m
書込番号:19339895
>名無しの甚兵衛さん
今回は、いろいろ勉強になりました。
知識のある方からご回答を得られ、大変参考になりました。
今後も様子を見ながら使っていこうと思います。
書込番号:19340408
ちょっと質問なのですが
我が家もフレッツ光、プロバイダーはyahoo BB ルーターはNECのPA-WG1800HP2 無線LANルータ AtermWG1800HP2 (11ac 1300Mbps+11n 450Mbps)に有線接続してアクトビラの速度測定すると8Mbps前後で思う視聴できませんでしたが、このたびNUROに変え、期待してアクトビラ通信加速度確認したところ以前と同様8Mbps前後でした。そこでこちらのサイトなどのレビュー参考にしてRadish Network Speed TestingでPCの無線lan接続の場合の速度測定しましたところ下り399.5Mbps (49MByte/sec)上り508.4Mbps(63MByte/sec)だったため tvも有線接続から無線に切り替えアクトビラの速度測定したところ28Mbpsになり,結果アクトビラからの画像なくとか問題なく視聴できるようになりました。ちなみにTVのソフトは最新のPKG3.531.**** JPBです、ケーブルの規格確認し忘れたのですががそんなに低いものはつかっていないつもりですが 有線より無線が早いとゆうのは 単にケーブルが悪いということでしょうか?このTVとの有線接続の相性 の良し悪しなどとかがもしやあるとゆう事でしょうか? あとダウンロードは時間結構かかっているのでPC並みのスピードだす方法はないものでしょうか?
書込番号:20395223
無線にしたら回線速度あがった件でしすが確認したところLANケーブルはCAT5eで1.5m位の長さでした。
書込番号:20398142
>青ラクダさん
そのケーブルをPCに使ってどういう結果になるかが判らないので、何とも言えませんm(_ _)m
「有線LAN」で接続する場合、
http://helpguide.sony.net/tv/cjp1/v1/ja/contents/TP0000556912.html
の「内蔵無線LANを無効にするには」の手順で、「無線LAN」を無効にしてある状況でしょうか?
<接続設定をする前だったので、親機に繋がらないだけの状態だったとか?
元々速度計測で10倍以上違うのですから、「性能」の違いと考えるべきなのでは?
<更に「ストレージの性能」も影響しそうですし...
書込番号:20400467
>名無しの甚兵衛さん
ご返信いただきありがとうございます。
>ケーブルについて
<=6aのケーブル購入し無線LAN無効にして計測したところやはり8Mbpsでした。
<=ちなみにこの部分での質問なのですが 性能のちがいとはテレビ側の有線と無線の性能という意味なのでしょうか?
今後はリンクいただいたヘルプ画面のヒントの以下設定を確認してみます。
以下リンクのヘルプ ヒント部分引用
-無線LANルーターまたは無線LANアクセスポイントの設定を変更できる場合は、802.11nまたは802.11ac(4Kモデルのみ)に設定してください。設定のしかたは、無線LANルーターまたは無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、ネットワークを設定した人(ネットワーク管理者)にお問い合わせください。
-前述の対処を行っても改善が見られない場合は、無線LANルーターまたは無線LANアクセスポイントの設定を5GHzに変更してください。ビデオストリーミングの品質が向上する可能性があります。
書込番号:20401748
違います。
「テレビの無線と有線の違い」については、
と
との事なので「10倍以上」では無いですよね?
ご自身で書かれている、
の部分です。
「PCの無線LAN」で既に、54Mbps以上の速度を確認できているなら、ルーター(親機)側の設定は「11n」や「11ac」が機能しています。
書込番号:20403671
>名無しの甚兵衛さん
ご返信いただきありがとうございました。pcとTVの性能の違いということですね,あと余計な設定確認もする必要がないことがわかり大変助かりました。これからの時代はオンデマンドでの視聴が増えていくなかで 主流になっていく4k映像をダウンロードするには20Mbpsだとちょっとストレスありますね、
書込番号:20404172
「Androidスマホ」があれば、「Wifi Analyzer」で、電波状況を確認出来るのですが...
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
これを、「テレビのいろんな所」で計測することで、「何かが遮蔽物になっている」かも知れないのが判ります。
「有線LAN」より「無線LAN」の方が速いというのが、そもそも問題でも有りそうなので、
そこが解決出来れば、「有線LAN」で安定した高速な通信を期待出来そうではありますm(_ _)m
なんで、「無線LAN」の方が速いんでしょうねぇ...(^_^;
Takk810さんも試してみては?
書込番号:20406376
Bluetoothのイヤホンを本機器とペアリング接続したのですが、
イヤホンで音声が聴こえません。
このテレビは、Bluetoothのイヤホン(ヘッドホン)には対応していないのでしょうか?
なお、このイヤホンはiPod tuchでは使用できています。
テレビのBluetoothで使えるのは大体キーボードとマウスだけとかですけど
説明書とかに対応機器書いてませんかね
見つからなかったら
http://www.sony.jp/support/inquiry_chat/
で聞けば教えてくれますよ多分
書込番号:20350009
はい、対応してないはずです。
テレビで対応している機種は無いと思います。
書込番号:20350032
>こるでりあさん
>yuccochanさん
こるでりあさんが教えてくださった、
ソニーのチャット窓口に聞きましたところ、
「ご利用のテレビはBluetoothヘッドホンに対応しておりません、
Bluetoothマウスのみ使えます。」
との回答でした。
このソニーのチャット窓口は対応が早くて、便利ですね。
お二方ともありがとうございました。
書込番号:20350060
ネット接続について質問です。7月に購入し最初の設定、接続は問題なく使用できたのですが、最近久しぶりにYouTubeを見ようと思いアプリを開こうと思ったらWi-Fi未接続になっていました。
再度設定しようと思ってもネットワーク検索の接続も認識されず(我が家のWi-Fiだけでなくその他周辺のWi-Fiも表示されません。他機器では周辺のWi-Fiも表示されます。)WPS経由の接続も何もつながらないといった状況です。
同じような状況になった方いらっしゃいましたら解決法など教えて下さい。
書込番号:20285077 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、「テレビのリセット」ですね。
<「テレビの初期化」では無いので注意してくださいm(_ _)m
「電源OFF」→「コンセントを抜く」−(お茶でも...5分程度放置)→「コンセントを挿す」→「電源を入れる」
で改善出来なければ、「故障」の可能性が高くなりますm(_ _)m
<製品のバグなのかも知れませんが、ユーザーには「故障」と同じです(^_^;
書込番号:20285142
pandy454さん
どの部分に不具合が発生しているか、先ず、要因を特定をすれば、対処も容易に出来ると思います。
接続診断を行い、手順に従って対処法を試して見て下さい。
【接続診断及び対処法】
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_knowledge/S1203069003535#yuusen
書込番号:20285592 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
>名無しの甚兵衛さん
みなさんありがとうございます。コンセントを抜いてしばらく放置した後、電源を入れてみたら接続されていました。何故このような状態になったのか原因は分かりませんが取りあえず解決しましたのでありがとうございました😊
書込番号:20287090 スマートフォンサイトからの書き込み
改善出来たようで何よりですm(_ _)m
このテレビは、「Androidスマホ」と基本同じです。
<「テレビ用に特化した仕様」なだけです(^_^;
なので、「調子が悪い」などの場合、「リセット(再起動)」が基本的な対処方法になる場合が多いです(^_^;
「Windows」の方が不安定要素が多いという話も有りますが..._| ̄|○
<「休止状態」とか「スリープ」などはせずに、「シャットダウン」した方が、安定して使える可能性が...
リセットの方法は、
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_knowledge/S1606080080415
が参考になるようですm(_ _)m
<クチコミハンターさん、情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20288119
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
9月末にケーズ横浜町田インター店で43を持ち帰りと現金を条件に10万円(税込)で購入して
色々と弄っているのですが、後継機などの一体型無線リモコンはX8500Cに使用可能か
情報をお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?
メーカーでは案の定使えませんと返事をもらいました。
メーカーが使えないと言ってるのに使えるわけがないでしょう。
書込番号:20273529 スマートフォンサイトからの書き込み
デジ・アナ通さん
結論から言えば、使用可能です。
只、Dシリーズのリモコンは、無線リモコンでは無く赤外線リモコンで、音声検索だけBluetoothで行っています。又、使用可能な機能は、赤外線て操作する部分で音声検索は使用出来ません。
※Cシリーズには、リモコンのBluetooth機能を設定する項目が無い為、登録出来ない仕様です。(赤外線リモコンとして使用するなら、8500C付属の赤外線リモコンの方が、操作感は良いと思いますネ)
書込番号:20273785 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
情報提供ありがとうございます。
音声検索だめですか・・・
この機能がリモコンを持ち替える必要があり面倒でした。
確かに操作性は購入時確認しましたが新型のリモコンはキーの感触が微妙で気になりました。
面倒ですがこのままがんばります。
>マンポケット2さん
メーカーが使えないやできませんは信用できないんですよ
確認してないだけや、専用以外をサポートしてないので
使えても使えませんと答えるケースが結構あります。
いい例が録画用の外付けHDD
書込番号:20273908
液晶テレビ・有機ELテレビ
