BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2016年7月11日 23:26 | |
| 8 | 2 | 2016年7月8日 23:56 | |
| 12 | 4 | 2016年7月3日 15:15 | |
| 11 | 5 | 2016年6月29日 23:47 | |
| 3 | 2 | 2016年6月23日 11:58 | |
| 13 | 4 | 2016年6月22日 12:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]
iPhoneでyoutubeを見るときGoogle Castのマークに当たるとすぐにTVにyoutubeが再生されます・・・
もう一台のiPhoneではGoogle Castのマークに当たるとTVを選択して動画を視聴と出て、
KJ-49X8500C
X キャンセル
と選択画面が出ます。
どちらも選択画面が出るようにしたいのですが、TVの設定ですか?iPhoneの設定ですか?
題名の通りなのです。以前は大丈夫だったのですが、視聴中メニューから画質を設定しようとしているのですができません。
メニュー自体は立ち上がるのですが、画質のところで決定ボタンを押しても音だけなってメニューが閉じられてしまいます。
仕方なくホーム画面に戻り設定しているのですが、他に似たような症状の方はいらっしゃいますか?
>NEXUS SOLIDさん
初期状態にする、というような設定項目があれば、初期状態に戻してみる
又は、コンセントを抜いて、しばらく放置して、再びコンセントを挿し直してリセットする
書込番号:20021819
>ダーティー・ケイさん
コンセントを抜きしばらく待つことで無事に設定できるようになりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:20022180
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
買ってから半年くらい経ちますが、月一回ほどチャンネルのリセットがかかります。
チャンネルを再スキャンしてくださいってなります。面倒くさくてしょうがありません。
同じような症状の方いますでしょうか?
いわるゆ、ソニータイマーってやつですかね。。。
SkillfulGokiさん お早うございます。 ユーザーではありません。
テレビへの 電波の強さ/受信信号強度は 十分ありますか?
書込番号:20007038
>SkillfulGokiさん
ソニータイマーですか、懐かしい言葉ですね(笑
あれは都市伝説ですね
1980年代、ソニー製品が売れてましたから、故障する台数も多かった
故障率にすれば、他社と変わらなかったと思います
前置きはこれくらいにして
故障かもしれませんので
販売店に連絡してメーカーで点検してもらってみてください
メーカー保証期間中なので、故障であれば無償修理になります
書込番号:20007047
>SkillfulGokiさん へ
同機種を所有しているユーザーの一人として、
失礼ながら、蛇足とは思いますが一言。
電子機器類に限らず、
販売店の繋(つな)がりは、購入して終了、じゃ、アリマセン。
懇意になった販売店の従業員の方に、
フォローをし続けてもらうのが本分、
ではないでしょうか?
今回のケースも、
確かに「口コミサイト」にて、
事前に予備知識を仕入れるのも、一つの考えですが、
それよりも、「一期一会」かも知れないですが、
繋がりのできた、お買い上げ販売店に、
相談を持ちかけるのが、最善の策、ではないかと、
私は、そう思います。
従業員からの的確な返答が帰ってこなかったとき、
初めて、当「口コミサイト」が役に立つはずです。
億劫(おっくう)がっては、いけない、と思います。
書込番号:20007374
>SkillfulGokiさん
ソニータイマーは半年で作動しません。
保証が切れた翌日からです(笑)
故障ではないですか?
自分も購入して半年ですが、
そういった症状含め、
不具合や誤作動等は
一切なく快適に使えてますよ。
ソニーサポートもしくは
購入店に相談してみましょう。
書込番号:20007780 スマートフォンサイトからの書き込み
KJ-43X8500Cに外付けHDD「I-O DATA HDC-LA3.0」を使用してゴールデンウィーク頃から録画をしています。
最近録画した番組にブロックノイズや音飛びのような現象があり、ブラビアのHDD診断機能を使ったところ「一部録画機能がご利用できない」と表示されました。
その後PCに接続して「CrystalDiskInfo」で検査、正常と表示。
I-O DATAの「ハードディスクフォーマッタ」で家電モードにフォーマット。
そしてブラビアに再度接続したところ、今度はHDDを認識せず。
何か見落としている点があれば教えていただけると助かります。
TVでのフォーマット(登録)は??
書込番号:19980678 スマートフォンサイトからの書き込み
USBハードディスク機器を登録/初期化する時はBRAVIAの方で行ってみて下さい。
USBハードディスク録画
https://www.sony.jp/support/tv/i-manual/NX720/ft_usbrec.html
書込番号:19981123
「USB-HDD」に付属の「USBケーブル」って、「ジャンクケーブル」とまでは言いませんが、
「おまけ」で付いているモノなので、「品質」的に甘い場合もあると思いますm(_ _)m
アマゾンなどで市販のケーブルと交換するだけで安定する可能性も...
<交換するだけではダメで、「再初期化」が必要です。
「不安定な初期化がされたUSB-HDD」を「正常なケーブル」で読み書きしても「不安定」は解消出来ませんm(_ _)m
これって「FAT32」でフォーマットされただけなのでは?
テレビなどに接続すると、「登録情報」が書き込まれているかどうかで「登録&初期化」をするはず...
どちら側のコネクタを抜き差ししているか判りませんが、
コネクタと端子とが「スカスカ」の状態なら、ケーブルの交換をお勧めしますm(_ _)m
<逆側の端子の状態も必ず確認してください(^_^;
書込番号:19983425
私も、1ヶ月前からそのような現象がありました。2週間前から多発したため、これは大変と調査開始。最初、電波状態の不安定を疑りましたが直接視聴中はそんなことはなかったので、やはりHDDの問題かと思い、質問者と同様HDD診断しようと思いました。もしもの時はHDDの中身交換と思って注文しておき、まあそれまではと再接続して約1週間。その後の録画にはブロック・音飛び(録画飛び)の現象は発生していません。HDDはTV購入後ずっと接続していたのでハード的かソフト的不具合があったのを「切断・再起動」のようなパソコン不具合解消法が功を奏したかHDDが熱くなって不具合を起こしたが電気的に切断されたため冷却されて不具合発生が収まったと理解しています。同じような現象があるとの情報提供ですが何かのお役に立てばと思います。
書込番号:19995017
あぁ、後「テレビのリセット」で改善出来る可能性も有りますねm(_ _)m
<「テレビの初期化」では有りません。
「コンセントを抜いてしばらく(1〜5分程度)放置して、もう一度電源を入れ直す」です。
書込番号:19997869
本日、到着しました。
埼玉県のyamadaで配送料などコミコミで138000円でした。
ポイント10%です。
早速気付いたのがホーム画面の編集です。
おすすめアプリやゲームの表示を消し入力切り替えを最上部に持っていきたいのですが
方法があるのでしょうか?
方法があるのでしょうか?
残念ですが、並べ替えはてきない。はずです。
そのかわり、「非表示」にできる機能を持っています。
ホーム>設定>システム機能設定>ホーム画面
と進みますと、〈おすすめの行〉にたどり着けます。
この〈おすすめの行〉の項目を"クリック"することにより、
各項目を「表示」「非表示」にすることが、可能になります。
ただし、すべて「非表示」にしてしまいますと、
電源を入れる度にテレビは、
表示項目を探そうと、延々と努力し続けますので、
私は【あえて、逃げ道、として】
『テレビを見る』という項目だけは、チェックを入れています。
書込番号:19978757
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ]
以前は17万円台だったのに、徐々に値上がりしてますね。
もう8500Dとそう変わらなくなってきたけれど、
これは製造中止でのただ単なる品薄のせい?
それともこの機種でないとといったプレミアム感があるの?
生産完了によって、安売り店の取り扱いが無くなって、
高い店にしか在庫が無くなっているからと思われます。
書込番号:19976479
成程。
しかし製造中止になって後続機種も値下がりしているのに
安値で売り出さないのは、やはりこの機種なりのメリットがあるんでしょうね。
書込番号:19976617
後継機種が発売されて安い店が完売した旧型との価格逆転が起こる事は良く発生し珍しい事では全くありません。
書込番号:19976710 スマートフォンサイトからの書き込み
htm789さん
後継機種の8500Dシリーズと比べれば、8500Cの方が機能的には優れていますネ。
※8500Dシリーズで省略された機能は以下の通りです。
1,3D非対応
2,ワンタッチミラーリング非対応
3,2画面表示非対応
4,スピーカー数(65V型のみ4→2個に)
5,MHL非対応
http://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248&productId=48813,47958&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,91280,91293,91297,91304#largeTableView
※一部の機能を省略して価格を据え置いた場合は、実質的に値上げに成っているのではと思いますネ。
書込番号:19976861 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
