BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2016年5月6日 18:57 | |
| 28 | 2 | 2016年5月4日 17:37 | |
| 22 | 12 | 2016年6月6日 11:52 | |
| 18 | 4 | 2016年5月14日 21:31 | |
| 8 | 9 | 2016年5月4日 16:52 | |
| 11 | 0 | 2016年4月23日 20:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ]
今まで、KDL-55EX720でJOYSOUND TVのカラオケを使用していました。
今回、KJ-55X8500Cに替えました。この機種では、JOYSOUND TVが対応できない様で、アクトビラからの対応になる様ですが、どうもSONYに問い合わせても、JOYSOUNDに問い合わせても、回答がSONYはJOYSOUNDにJOYSOUNDは、SONYに問い合わせてください。とのことでした。
ご承知の方、ご教示をお願いいたします。
>ご承知の方、ご教示をお願いいたします。
何を聞きたいのでしょうか?
「どちらのメーカーに問い合わせれば良いのか?」って事でしょうか?(^_^;
まぁ、どちらにしても「質問内容」が判らないと、始まらない様な気がしますm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:19850466
>ドラえもん393さん
テレビからアクトビラを使えるので、アクトビラ内のジョイサウンドコンテンツをご利用くださいということだと思いますよ^^
http://living.joysound.com/tv/actvila/
書込番号:19850569
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]
画面表示ボタンで、画面右下に時刻を表示できると思いますが、それを表示し続けることは可能でしょうか?
設定を一通り見ましたがそのような項目が見当たらず、質問させていただきました。お願いします。
書込番号:19844842 スマートフォンサイトからの書き込み
イエローノートさん
可能です。
設定で表示を消さない様にするには、放送受信設定の項目に『詳細設定』が有りますので、詳細設定を開いて時計表示を『入』にすれば、時刻表示が消える事は有りませんネ。
書込番号:19844960 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
購入して2か月程経過しました。
週に7〜8本録画をしていますが、その中でフリーズしてしまう映像が2件ほどありました。
最初は見れているのですが、途中からフリーズ。
3秒ごとに固まってしまい、モザイクのようなものが画面に表れます。
HDDはIODATAの3TBです。
このような症状が出ている方いますか?
故障でしょうか…
ご存知の方いましたらよろしくお願いします。
電波が弱いとかないですか?
後、外付けHDDへのデータの転送速度が遅いとか・・・
この場合は外付けHDD(もしくはUSBケーブル)に不具合があるか、テレビに不具合があるかは、機器を変えるなどして試してみないと分からないかと思いますが。
書込番号:19843208
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
EPO_SPRIGGANさんも書かれているように、
「USBケーブル」がしっかりと挿さっていないなどの場合、既に録画済の番組については改善出来ないと思います。
<「コネクタ」の部分が「スカスカ」だと、「接触不良」になり、正常に書き込みが出来なくなる場合も...
「スカスカ」な場合は、市販のケーブルを購入して繋ぎ直すと以降改善出来る可能性は有りますが、
「USB-HDD自身が正常に初期化できていない」可能性も有るので、出来れば「再初期化」をした方が良いですm(_ _)m
とりあえず、「再初期化」をして改善出来るかどうかという所でしょうか...
<他に「USB-HDD」があれば、それと交換してどうなるかを確認すれば、
「テレビの故障」なのかの切り分けにはなりますm(_ _)m
書込番号:19844628
まずケーブル等がしっかり挿してあることを確認して様子を見てみます。
再初期化してしまうと今まで録画したものは消えてしまいますよね><
ダブ録のために用意していたnasneを取り付けてみて、様子を見てみようかと思っています。
書込番号:19846322
uabのHDDならパソコンのフリーソフト クリスタルインフォというソフトでHDDの状態がわかります。フリーズするならHDDが注意状態かもしれません。HDDもアナログレコードと同じで傷ができると信号が途切れてしまいます。連鎖しないとフリーズします。動画データーでなくてもファイルが読み取れない状態に至ります。録画に使うHDDもたまにクリスタルインフォで調査してもよいかと思います。
書込番号:19847512
そうなんですが、「USB-HDD」のまだ他の領域にも問題が潜在している可能性があるので、
使い続けると、「またフリーズした」なんて事になると思います。
となると「LANダビング」で、「ソニーBDレコーダー」に待避するしか手段は有りませんm(_ _)m
<「RECBOX」にダビング出来るのかなぁ...
IO DATAにも情報は無いんですよねぇ...人柱情報も無いようですし...
PCが有るので、「現状」については、やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんが書かれているように、
「CrystalDiskInfo(CDI)」を試してみると良いかも知れませんm(_ _)m
<「フォーマット」の違いは関係無く診断してくれるはずです(^_^;
書込番号:19850381
連投失礼致しますm(_ _)m
shigeorgさんの情報に依ると、
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
「LANダビング」の「送」が「○」で、「対象」についての情報が無いですが、もしかしたら「RECBOX」にダビング出来るかも!?
<http://kakaku.com/specsearch/7731/?st=2&_s=2&LstMaker=40&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Capacity=2000&HDD_Capacity=&DTCP-IP=on&DLNA=on&
書込番号:19850395
我が家のTVも同じ症状になり、ほとんどフリーズしてまともに見れなくなってしまったので
SONYのサポートへ連絡しました。電源をオフにしてリフレッシュしか解決法は無いそうです
故障では無いの一点張りでした
現在は再生すら出来ない状況なので、TVからの録画は諦めてBDレコーダー&外付HDDにて録画しています
書込番号:19906704 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。確認なのですが
我が家もエレコム(Seagate)3.5インチ外付けハードディスク4.0TBで同様症状が頻発しています。
USB確認したところスカスカです。
>>市販のケーブルを購入して繋ぎ直すと以降改善出来る可能性は有りますが、「USB-HDD自身が正常に初期化できていない」可能性も有るので、出来れば「再初期化」をした方が良いです
とおっしゃっているのは
スカスカのものだとちゃんと初期化できてないのでスカスカで無いケーブルで初期化やり直すべしということですよね?
書込番号:19909057
>青ラクダさん
そうです。
「接触不良」の状態で使っていると、異常なデータを書き込んでいたりする場合が有るため、読み取りしてもデータ不良となります。
<「ベリファイ」機能を有効にすると、「正常に書き込め(てい)ない」などのエラーで「録画失敗」となる可能性が...
「録画」の場合、データは常に新しいモノが来ますが、「正常に書き込めない」となると、「やり直し」をします。
しかし、「後から来るデータ」はどこかに保存しながらする必要がありますが、その「どこか(キャッシュ等)」が一杯になれば...
つまり「今まで書き込まれたデータに正常性は保証されない」ですし、「これから書き込むデータも保証されない」となります。
なので、「はじめからやり直す」事が必要なのですが、
「接触不良のケーブル」では、また同じ状況になるだけなので「正常なケーブル」が必要となりますm(_ _)m
希に、「挿し込みが異常にきつい端子」も有りますので、
他にも「USB-HDD」をお持ちなら「予備」としても、数種類手元に用意されておくと良いと思いますm(_ _)m
<自分は「USB-HDD」を購入した場合、「USBケーブル」も別途購入していて、
「付属のケーブル」は使っていません。
「緊急用」とか「他にどうしても使えるケーブルが無い」という時にしか使いません(^_^;
書込番号:19909832
しかし「付属のケーブル」は使っていません。とありますが付属は品質悪い確率が高いということですね。大変参考になりました。
書込番号:19916038
「高い」かどうかは判りませんm(_ _)m
「1度失敗した」ので、また失敗したくないため、「怪しいケーブルは使わない」としている状況です(^_^;
<失敗したHDDは、他のHDDへの待避なども出来ず諦めるしか無かったので..._| ̄|○
画像ファイルなら、「何枚かが犠牲」で済んだかも知れませんが、
「数GBの動画ファイル」だと、どこかでエラーになるばかりで、救出出来ませんでした...
「実績」として、「透明な皮膜に銀色の線」のケーブルで書き込みに失敗した事が有り、
同様のケーブルが同梱されている場合が多いため、それ以降は中身の確認も無く「市販のケーブル」も購入していますm(_ _)m
<同梱のケーブルが、「黒いケーブル」などの場合は、「一応の予備」として残していて、
「透明銀色」だったら、「ジャンク」扱いです(^_^;
書込番号:19918032
皆さま情報ありがとうございます。
他にも同じ症状の方が居たのですね。
少し様子を見たのですが改善されず。
ただナスネ録画の方はそのような症状がないので
原因はIO DATAにありそうです。
USBのケーブル変更、HDD初期化をし様子を見て再レビューします。
書込番号:19933743
BRAVIA KJ-49X8500Cに対応しているBDプレイヤー+HDDレコーダーでオススメのものがありましたらご掲示お願いいたします。
書込番号:19819973 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー製にしておけば間違いないかと思いますよ。先日、新型が発表されましたしね。
書込番号:19820413 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのメーカーでもいいけど、LANダビング対応の機種でないと後々後悔します。カタログの隅々をよく読むことから始めましょう。ここが意外と落とし穴ですから。
書込番号:19823762
ソニーの新しいレコーダーは操作性がダメダメなので、おすすめできません。
昔のモデルがまだ売っているなら、そちらの方がよいかと思います。
書込番号:19875401 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
KJ-X8500Cは以下ではHDMIバージョン2.0準拠 4K/60p信号などに対応と書いてあります。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1309100054376/?p=&q=8500C+60hz&rt=qasearch&srcpg=tv
しかしパソコン接続時には4kで60Hzが使用できると明記されていません。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1505280072101/?p=&q=8500C+60hz&rt=qasearch&srcpg=tv
実際に、4kで60Hzの表示ができている方はお知らせいただければ幸いです。
ありがとうございます。こちらは拝見したのですが、1件だけしか例がないので少々不安です。探した範囲ではネットでは他に例も見つかりませんでした。
ソニーにも問い合わせていますが回答まで時間がかかるとのことです。
もし他にも4kで60Hzができている方がいらっしゃいましたらお知らせいただければ幸いです。
書込番号:19818270
>ポルチーニさん
接続したいPCの型名やグラフィックボードの型、グラフィックボードのデバイスドライバのバージョンなどにも依存すると思いますので可能であればその情報も開示した方がよろしいかと思います^^
あと接続したいパソコンがノートPCであれば量販店に持ち込み接続確認させてもらっては如何でしょう?
多分応じてもらえるかと思いますが、、、
書込番号:19818391
>shimo777さん
ありがとうございます。4k可能なPCは現在はなく、今後購入予定です。
従ってPC側の条件とは関係なく、あくまでKJ-43X8500C側で「PC接続での」4k/60Hzが可能かを確認できればと思います。
ビックカメラの店員によると、4kチューナーはともかくPCだと難しいでしょう、といった回答でした。
ちなみに東芝のRegzaは説明書にもPCで4k/60Hzが可能であると明記されています。
できればBraviaのほうがいいのですが……。
さっさとVAIOを切り離したソニーは、パソコンとの接続は重視していないのかもしれませんね。
書込番号:19818472
今の所4K映像の保存/再生はPC環境が必要ですし、デジタル一眼のRAW現像も4K解像度の方が快適なのですが、
ソニーの知恵の無さは残念ですね。
書込番号:19839765
>イテレータさん
書き込みありがとうございます。
残念ながらソニーからはまだ回答がありません。
4k 60Hzで使われている方は他にいらっしゃいませんでしょうか。
書込番号:19839963
>SkillfulGokiさん
ありがとうございます。4k 60Hzは大丈夫のようですね。
拡張フォーマットはしないほうがいいんですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000831811/SortID=19733934/#tab
書込番号:19844939
>ポルチーニさん
グラフィックカードがGeForceのHDMI2.0対応品なら大丈夫かもです
書込番号:19845378
ノジマ電気で49インチの8500Cを展示品ですが税込11万で5年保証5000ポイントで購入させて貰いました。CT380のシアターバーも展示品で18000円にして貰えたので予想以上の特価でビックリしました。
ご参考までに。
書込番号:19813614 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
