BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
- テレビ番組もブルーレイも高精細な4K映像にアップコンバートする新開発プロセッサー「X1(エックスワン)」を搭載した、4K液晶テレビ。
- 音源を高解像度(48kHz/24bit)にアップスケーリングする「DSEE」や、人の声が聞き取りやすい「ロングダクトスピーカー」を搭載。
- 声で動画を検索したり、スマートフォンの動画を大画面に映したりできる「Android TV」に対応。
BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2024年8月21日 21:28 | |
| 1 | 2 | 2021年1月11日 16:15 | |
| 10 | 2 | 2018年1月5日 12:51 | |
| 6 | 5 | 2017年5月19日 15:43 | |
| 4 | 11 | 2017年3月11日 10:27 | |
| 6 | 5 | 2017年3月7日 18:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ]
フリマサイトで中古の購入を検討中ですが、
Amazonプライムビデオ、TVer、ABEMA、YouTubeは対応していますでしょうか?
書込番号:25856248 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25856283
>不具合勃発中さん
大変参考になりました。
書込番号:25856344 スマートフォンサイトからの書き込み
使用者です。
Youtubeを見たくて買いました。
フリーズしているのかと思うくらいレスポンスが悪いです。
フリーズもして頻繁に再起動する日々でした。
端的に言ってお勧めしません。
今は Fire TV Stick 4K のモニターとして快適に使っています。
書込番号:25856350
>マカハカハさん
androidTVを使わなければフリーズしたりおかしなことにはならないのでしょうか?
書込番号:25859965
>あかやみさん
どこまでがAndroidTVに影響されるのか解りませんが、リモコンでメニューを開くだけでも遅くてストレスです。
外部入力に Fire TV Stick や AppleTV、プレイステーションを繋げていますが、これらに切り替えてモニターとして使う分には快適です。
nasneの録画データは見えたり見えなかったりしていました。
私が使っている機種は49インチですが、レビューを見ると似たような不満を書かれている方がいらっしゃるので参考になるかと思いますよ。
書込番号:25860091
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ]
KJ−55X8500Cを使用して、3年程度になります。
購入当時から、向かって右側のスピーカーからプチプチ音が出ます。
間隔は10秒おき程度、電源ON/OFFに関わらず出ます。
プチッ…沈黙…プチッといった感じで、特に電源OFF後が顕著です。
どなたか、同じ症状の方はいらっしゃいませんでしょうか?
今は発売されていない3Dテレビなので、なんとか継続して使用したいと思っています。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
ケーブル類が、ごちゃごちゃとしていませんか?(^_^;
逆に、全てのケーブルをひとまとめに束ねていると、他のケーブルのノイズを拾ってしまい、余計なノイズとして音が出たり、機器に異常が出たりします。
書込番号:23899086
>名無しの甚兵衛さん
ご返答ありがとうございました。
説明不足でしたが、接続されている機器または近傍に配置していた機材を完全に電源OFF(スタンバイでなくAC電源を抜く、または物理的な電源スイッチをOFF)にして実験し、誘導ノイズで無いことを確認しています。
(念の為、TVへの配線はAC電源、AVアンプからのHDMI、ネットワーク、同軸ケーブルです)
同様な症状の方がいらっしゃらないか、確認したくて投稿いたしました。
書込番号:23901480
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ]
本機種でyoutubeを見る際に、
以前は画質を選択できたのですが、
いつ頃からかはっきりしないのですが、
画質が選択できなくなってしまっているようですが、
皆様のテレビでも同様でしょうか?
出来る限り高画質で視聴したいのですが、
画質を選択できないので、今見てる動画の画質が
一番の高画質かどうかがわかりません。
画質の選択方法等はありますでしょうか?
現行のバージョンでは、画質はネットワーク回線のコンディションから
自動判断で選択されます。
(手動選択は出来ません)
今見てる動画の画質はオプションの統計情報から確認できます。
https://www.sony.jp/support/tv/net/youtube/index.html
どうしても手動でと言う場合は、古いバージョンに戻すか、、、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000738912/SortID=21291766/#21300222
スマホからキャスト機能(Chromecast built-in)を
利用されるのが良いかと。m(_ _)m
書込番号:21485317
>ヤス緒さん
お早いご回答ありがとうございます。
統計情報で確認してみて、最高画質での再生がされていないようなら、
古いバージョンに戻そうと思います。
書込番号:21485352
先日のアップデート後から、外付HDDへの録画ができなくなってしまいました。
番組表からの予約録画、放送中の番組の「録画」ボタンによる録画がともに
「放送予定の変更のため…」というエラーで全く録画できなくなりました。
「HDD診断機能」を行いましたが、異常はありません。
同じ症状の方はみえますか?色々試しても改善が見られず、ソニーに修理依頼することを検討していますが、「この方法で改善した」という方がみえたらご教示いただきたいです。
書込番号:20893310 スマートフォンサイトからの書き込み
totakeke0820さん
バージョンアップによるソフトの不具合の場合、メーカーに連絡を入れ、サポート指示による手順を踏まれて対処するしか無いと思いますネ。
※先ずは、メーカーサポートに連絡して、お決まりのリセットを行い、改善しない場合は、メーカーSSによる訪問点検に成ると思います。
尚、長期延長保証が有れば問題無いですが、メーカー保証しか無い場合は、メーカーアップデートによる不具合の可能性が高いので、無償にて対応して貰えるか、事前確認が必要です。
書込番号:20893397 スマートフォンサイトからの書き込み
>totakeke0820さん
この機種をもっているわけではないので、ピンポイントのアドバイスはできかねるのですが、リセットの方法が何種類かありますので、お試し下さい。サービス呼んでも、まずはここから試すようですので。
リセットの方法が何種類かあります。
@ 電源ボタンリセット
リモコンをテレビのソニーロゴのあたりに向け、メッセージが表示されるまで、リモコン電源ボタンを約5秒間押し続ける。→自動的に再起動。
A コンセント抜きリセット
上記で再起動しない場合は、テレビの電源をリモコンで切り、コンセントを抜き、2分待ってからコンセントを入れる。
B ストレージ初期化
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/SH000157926
1. コンセントを抜く
2. 本体の「電源」ボタンと「音量−」ボタンを同時に押し続けながら、コンセントを入れる。
3. 30秒まって前面のLEDが緑に点灯したら、ボタンから手を放す。
4. 自動で2回再起動するので待つ。
5. かんたん初期設定をやる
6. ストレージ初期化
ホーム - 設定 - ストレージとリセット - データ初期化 - すべて消去 - はい
7. かんたん初期設定を再度やる
初期化される内容をよく読んでから実行なさってください。
書込番号:20893449
>クチコミハンターさん
昨夜、プローヴァさんから教えていただいた方法で
ストレージの初期化を行い、現在様子見です。
これで改善がなければサポートに修理依頼しようと思います。長期保証に加入していたので安心です。
書込番号:20895623 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
昨夜、ストレージ初期化を実行いたしました。
今日1日の予約録画ができるかどうか様子を見たいと思います。
書込番号:20895627 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
ご報告が遅くなりました。
ストレージの初期化で録画ができるようになりました。
お二人ともありがとうございました!
書込番号:20903331 スマートフォンサイトからの書き込み
過去のクチコミを見ても見つからなかったので、質問させていただきます。
Google Play のゲームを外付けHDDにダウンロードしてプレイすることは可能でしょうか?
また、可能だった場合、その外付けHDDは録画用としても同時に利用できるのでしょうか?
では、「USB-HDD」を接続しないと「Google Play」の「AndroidTVアプリ」は使えないって事でしょうか?
そんな事は無いですよね?
つまり「USB-HDD」は「録画専用」と考えた方が早いと思いますm(_ _)m
<「Andoidスマホ」の「microSDカード」の様な扱いは出来ないと思います。
書込番号:20722135
おそらく外付けHDDには無理かと思います。
また、Q&AによればUSBメモリーには出来る機種もある様ですが、X8500Cは該当機種では
無い模様です。
ただ、確かAndroid 6.0の標準機能だった気もしますので、もしX8500CがAndroid 6.0に
アップデートされた機種でしたら、一応確認してみては如何でしょう。m(_ _)m
Q.USBメモリー(外部USBストレージ)にアプリのデータを移動したい / テレビ本体の内部ストレージの空き容量を増やしたい
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/SH000157712
書込番号:20723306
>名無しの甚兵衛さん
>ヤス緒さん
ヤス緒さんのリンク先のSONYのサポートページから
チャットサポートで確認しましたら、出来ないとの回答でした。
まず、初めにチャットサポートに問い合わせれば良かったですね。
お二方にはお手間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。
しかし、チャットサポートもすぐに接続できて便利ですね。
書込番号:20723372
Android 6.0へのアップデートは対象機種に「X8500C」も含まれていますが
アップデートは、まだでした様で失礼いたしました。m(_ _)m
「内蔵メモリの拡張」の機能追加については記載がありますが、おそらく
外付けHDDに関して動作の保証はしてもらえないと思われます。
(チャットサポートと同じく)
Android TV 本体ソフトウェアアップデートによるデザイン・仕様変更、機能追加について
http://www.sony.jp/support/tv/androidtv_osup/
書込番号:20723926
>ヤス緒さん
追加情報ありがとうございます。
>内蔵メモリの拡張
>テレビにダウンロードしたゲームやアプリをUSBメモリーやハードディスクに移動して、テレビの内蔵メモリーの
>空き容量を増やすことができます。
>拡張したメモリーにダウンロードされたゲームやアプリは、USBメモリーを抜くと使えなくなりますが、また同じテ
>レビに差すと使えるようになります。
とアップデート情報にありますが、ここを読む限り、外付けHDDにゲームやアプリを移動してそのまま利用できるように読めますが違うのでしょうか?
一旦解決しておきながら恐縮ですが、いかがでしょうか?
書込番号:20724061
MABUMABUMABUさん
ごめんなさい、おもいっきり「ハードディスク」と記載されているので、私の勘違いです。m(_ _)m
動作の保証の方も、ある程度はあるのだと思います。(記載があるからには^^;)
私が所有するGoogle Nexus Player(Android TV)ですと、USB-HDDの利用では
かなり不安定でしたので、つい色眼鏡で見てしまったのですが、、、
SONYの物では改善されているのかも知れませんね。
書込番号:20724709
>http://www.sony.jp/support/tv/androidtv_osup/#memory
ほぉ〜、これは良いですね(^_^;
知らなかった...φ(..)メモメモ
ヤス緒さん、情報ありがとうございますm(_ _)m
ただ、
「アプリが外部に置ける(移動できる)」のか、
「データが外部に置ける(移動できる)」のか、
イマイチはっきりしない所も有りますねm(_ _)m
現状のスマホも「アプリを(micro)SDに置く」は出来るので、
それを「USB接続機器(マスストレージ)」でも可能にすると言うので有れば、
「アプリを移動」だとは思いますが...(^_^;
書込番号:20725146
>名無しの甚兵衛さん
記載内容の通りですと機能名に少しモヤっとしますよね。^^;)
書込番号:20725849
>ヤス緒さん
>名無しの甚兵衛さん
そうですね、ちょっと微妙な感じもしますが、
外付けHDDにゲームやアプリを移動してそのまま利用できるようなれば、
本体の容量を圧迫しなくて済むので対応して欲しいものです。
また、当初の質問内容の、「可能だった場合、その外付けHDDは録画用としても同時に利用できるのか?」
について、サポート(チャット)に問い合わせたのですが、
直ぐに返答できないとのことだったので、メールにて回答があるようです。
また、回答がありましたら、報告させていただきます。
書込番号:20726790
の
>◦アプリのインストール先にUSBメモリーを指定することはできません。
>まずは通常の操作でアプリを(内部ストレージに)インストールしてから、USBメモリーへ移動してください。
が一番の「面倒」の様ですm(_ _)m
書込番号:20727988
名無しの甚兵衛さん
>が一番の「面倒」の様ですm(_ _)m
面倒ですが、もしかしたらトラブルが起こった時にシステムの初期化が必要になる
事態を避けるために機能を限定しているのかも?(テレビなので)
書込番号:20728789
このTVの外付けHDDから、パナソニックのディーガへダビングした方いらっしゃいますか。
「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)に対応している、ディーガなら可能らしいのですが、
ソニーは保証しないらしいです。
対応するBDレコーダーは次のサイトを参照してください。
https://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/search.html
>ソニーは保証しないらしいです。
とりあえず、
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1511160075940
から読んでみては?
<特に「概要のQ4」は重要かと...
これは「PS3」などでも同様の制約の様ですm(_ _)m
上記リンクの「LANダビング対象機器」にも記載は有ります。
ただ、この手の「他社製品へのダビング」となれば、「保証対象外」になるのは常ですm(_ _)m
<自社製品を売りたいのに「他社製品との連携でも保証します」なんて言いたくないでしょう(^_^;
書込番号:20689313
こるでりあさん、名無しの甚兵衛さん コメントありがとうございます。これから買うのには、やっぱりソニー製を買ったほうが、間違いなくできますかねえ。実際にやっている方がいることが判って、安心してBDレコーダー買えます。
書込番号:20689382
録画に使用する「USB-HDD」の場合もそうですが、
http://www.sony.jp/rec-media/hdd/compatible/correspondence_bravia.html
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=4&brandId=4&seriesId=&attributes%5b%5d=&saleYear=&productCategory%5b%5d=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
http://www.iodata.jp/pio/maker/sony/hdd/bravia.htm
これらしか「対応しない」「使えない」という話では無いと思います。
<「USB2.0対応USB-HDD」や「USB2,.0対応HDDケース+内蔵用HDD」は他にも有ります。
「メーカー動作確認」なので、当然、「ソニー製品同士」なら問題は無いと思いますが、
「規格に沿っていればOK」と他のメーカーでも出来る(ハズ)と言っている訳ですし...
全く同じ組み合わせでお持ちの方が居て、更にその方がココを見てくれていれば、
もしかしたら情報を提供してくれるかも知れませんが、回答しなければいけないという義務も無いので...(^_^;
<どうしてもディーガでの情報が欲しいなら、このまま回答を待つしか無いと思いますm(_ _)m
そもそもの話として、「繋いだらどちらかが壊れる」「録画や再生が出来なくなる」という事では無いので、
実際に試してみれば良いだけだと思いますが、どうしてもブラビアとディーガの組み合わせでの回答が必要なのでしょうか?
書込番号:20693464
>こるでりあさん、名無しの甚兵衛さん
いろいろ情報ありがとうございました。DIGA DMR-BRW500を買ってLANダビングをやってみました。スピードは遅いですが、ちゃんとダビングできました。
書込番号:20718395
液晶テレビ・有機ELテレビ
