最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)
8 | 8 | 2016年4月9日 00:26 |
22 | 2 | 2016年3月28日 18:17 |
8 | 2 | 2016年3月5日 08:33 |
10 | 7 | 2016年2月25日 11:50 |
11 | 7 | 2016年1月29日 18:02 |
8 | 4 | 2015年11月15日 22:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ]
先日AMAZONのプライム会員になりAMAZONビデオを見ようとしたのですが
アンドロイドOSである本機が対応していないようです。
この機種より前に販売されたものは対応しているみたいですが。
Fire TV Stickを購入しないと見られないようです。
アンドロイドと名乗っているテレビでこれはないと思っています。
何か外付けの機械無しでのいい方法があれば教えて頂けないでしょうか。
Fire TV Stick(4,908円)を使うほうが操作感や利便性(スマホ等のアプリからのキャストも可能)は格段によいとおもいますが、
MHL対応スマホ(Xperia等)があれば、こちらのテレビ(MHL対応)とHDMIで接続して、
AMAZONビデオ等の画面を映すことが可能です。
書込番号:19592675
AndroidとAmazonは直接関係ないですから、対応していなくても仕方がないかと。
全てのアプリが、全てのAndroid端末で動くわけでもありませんし。
とりあえずテレビ単体で見れるものはなさそうです。
LVEledeviさんの言われている通り、Fire TV Stickを使うのが一番安心かと。
書込番号:19592702
Fire TV Stick買った直後にアプデ来たりしてw
「Amazonビデオ /プライム・ビデオ 対応予定(時期未定)」
http://qa.support.sony.jp/solution/S1508270073673/
書込番号:19592889
やっぱりそうですか。
Xperiaのミラーリンクでは見られるのですが
ノイズも出るし不便です。
fireTV買わないとだめかぁ
書込番号:19593447 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
なんか調べたら2014年モデルは対応しているようなんです。
現物を見たわけではないですが。
あまりの価格破壊に新しい機種から未対応にしたのかなと
勝手に思っていました。
参考アドレス貼ります
http://blog.livedoor.jp/vaio_sony/archives/53213748.html
書込番号:19593474
>Aalenさん
対応予定あるんですね。
有難う御座います。
書込番号:19594001 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問合せたところ、2016年4月8日現在プライムビデオ対応の日程は未定だそうです。
書込番号:19771023 スマートフォンサイトからの書き込み
予約した番組をリスト表示し、一括で予約削除をしたいのですが、どこをさがしてもそんな項目が見当たりません。
もしかしてこの機種には予約リスト表示はないのでしょうか。
番組表から探し出して1つづつ予約取り消しするのは大変です。
P3-Zさん
予約の確認,変更及び削除の項目は有りますネ。
以下のリンクにて、詳しく操作説明をしていますので、手順に沿って操作すれば一括削除及び選択削除が可能です。
http://www.sony.jp/support/tv/rec/usbhdd2015/#yoyaku_kakunin
書込番号:19720485 スマートフォンサイトからの書き込み
録画リストから←ボタンであっさり出てきました。
こんな場所にあったとは・・・。
ご回答感謝いたします。
書込番号:19737119
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50W870C [50インチ]
先日、この商品を購入しました
ブラウザーにGoogleChromeを使おうと思い
Googleplayにてアプリをインストールしようと
音声検索で探しましたが
GoogleChromeが検索されません
何かしら制限が有るのでしょうか?
また、Chromeをお使いの方はいらっしゃいませんか?
アドバイスお願いしますm(._.)m
書込番号:19655308 スマートフォンサイトからの書き込み
enzo0130さん
>Googleplayにてアプリをインストールしようと音声検索で探しましたが GoogleChromeが検索されません
>何かしら制限が有るのでしょうか?
Google playからインストール出来るアプリは、BRAVIAのAndroid TVに対応したアプリしか表示されません。残念ですが、Google Chromeは現時点では非対応に成っていますネ。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1506240072545/?p=&q=%83A%83v%83%8A%83P%81%5B%83V%83%87%83%93&rt=qasearch&srcpg=tv
書込番号:19656260 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
情報ありごとうございます
Chromeが使えるとより便利なんですが・・・
やはり制限があったんですね!
しかもSONYのページに記載があったとは
勉強不足ですみません
書込番号:19658758 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>この機種はゲームでの遅延は気になりますか?
「個人の感覚」に依るでしょうし、「慣れ」てしまう場合も有ると思いますm(_ _)m
あと、プレイするゲームにも依ると思いますm(_ _)m
書込番号:19619917
>名無しの甚兵衛さん
家族はRPGやレースゲームを、私は暇な時にゴルフや野球のゲームをプレイしています。
現在は32インチのブラウン管HDにD4接続していますが、TVが古くなったのともう少し大きい画面でテレビやゲームを楽しみたいと思っています。
この機種はアンドロイド・3D・FHDなので次期候補に上がっています。ググってもいまいち遅延の詳細が分からないので質問させて頂きました。
書込番号:19621051 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に、テレビにゲームモードがあれば、遅延は大きな問題にはならない。
遅延が気になる場合でも、ゴルフや野球なら慣れで解決できる、はず。
>ブラウン管HD
貴重な。
今は分かりませんが、一時期高値で取引されていました。
#私は廃棄後に知って、後悔しました。
書込番号:19621146
>yuccochanさん
この機種にはゲームモードがあったと記憶しています。でしたら慣れればゲームは何とかなりますね。
現在使用しているのはパナソニックのTH-32D50という機種で、地デジへ移行前に会社の会議室で休眠状態の物を格安で譲ってもらった物です。ネットで「ゲームでの遅延」を検索した際「ブラウン管TVでは遅延はほとんど無い」と言われていたのを見たことがあります。その上に地デジ対応でHDということで貴重なのですね!
画質的にも全然問題無いので手放すはちょっと考えたいと思いますが、もう少し43W870Cの具体的な情報が寄せられることを期待しつつ自身でも調査を継続したいと思います。
書込番号:19621376
記憶..._| ̄|○
http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-W870C/feature_7.html
きちんと、メーカーが公開していますm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「カラオケ」「格闘ゲーム」「FPS」なら、「遅延」を気にする事は有りそうですが、
この程度なら、気にしないで良いと思いますが...
どうしても「遅延時間」が気になるなら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/g20x/function_02.html#fourkgame_turbo
こういう製品も有りますが...
まぁ、「応答速度」も有るので、「遅延」だけを気にしても意味が無いという話もあるようですm(_ _)m
後、「ゲームをプレイする場合の視聴位置」が気になります。
まぁ、それほどの大画面では無いので大丈夫だとは思いますが、
画面が大きくなっても、視聴距離が変わらないと、場合によっては、「目の移動」だけでは画面を見渡せずに、
「首を動かす」と言う事になり、「疲れ易い」と感じる可能性も...m(_ _)m
書込番号:19623460
>名無しの甚兵衛さん
せっかくURLを貼って頂いたのに閲覧出来ませんでした。
購入を前向きに検討したいと思います。
書込番号:19628048 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
PC画面で閲覧出来ました。
書込番号:19628069 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年12月中旬に購入し、問題なく視聴できてました。
が、先週から下記症状が多発!!
・突然画面が真っ暗になり、再起動にて復帰
※ひどい時は上記症状が一時間に4回ほど。
・ほんの一瞬画面が真っ暗になり、その後復帰
・画面が真っ暗になり、リモコン/本体スイッチも聞かず、コンセント抜いて再起動にて復帰
ソフトverは最新確認済。取説記載の最低限の対策しても症状変わらず。
再起動すると、「andoroid」みたいな画面にて2〜3分TV視聴できない状態が続き、ストレス募るばかり〜
現状購入した量販店ではなく直接SONYに連絡し、明日サービスマン訪問予定です。
ここで相談です!
SONYの相談窓口も具体的な対策手法はないかも〜みたいなトーンで、窓口の担当者曰く、少なからず同様の症状報告はあるとのこと!
自分としては返品をお願いしたいのですが、可能なものでしょうか?
家族から非難轟々のなか、良きアドバイスをお願いします。
購入先はK'sかな?
購入先に相談ですね。メーカーサポートは修理対応が基本ですから。
書込番号:19523608 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
早速の回答ありがとうございます。
そーですか、それでは明日のSONYサービスマンの対応次第で、ケース電機に相談してみますっ!
書込番号:19523629 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのリセット操作はされましたか?
同じ症状が現れましたが、この操作で直りました。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1507070072778/
書込番号:19531266
>na6701さん
回答ありがとうございます!
ご指摘の対策実施後、再起動の回数は激減しました。が、特に電源立ち上げ時に、SONYロゴから始まり、カラフルなアイコンがクルクル回る画面は幾度か発生しておりますっ!
もう少し様子を見てみますっ。
書込番号:19531665 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
私は昨年7月にこの機種に買い換えましたが異状はないです。
故障したKDL-40X1の出張修理で来たサービスマンが専用リモコンの
ような物を使って画面上にトラブル発生日時や発生箇所を表示させてました。
結局、メイン基板不良で高額修理になるので買い換えました。
故障発生頻度が少なくても発生記録が残ってますのでサービスに依頼するのも手かも?
書込番号:19534816
>ゴメンやっしゃ!さん
回答ありがとうございます!SONYのサービスマンに来てもらいましたが、そのようなことはしてませんでしたが…?
視聴途中で再起動する事は少なくなりましたが、電源投入時に時々発生するので暫く様子をみますっ!
書込番号:19535949 スマートフォンサイトからの書き込み
故障原因を把握してるのでしょうかね?
40X1では画面上にトラブル記録を表示させて「症状がよく出てますね」
「故障箇所はメイン基板で基板だけで46000円です」の説明。
内部を明けて点検する気も無かったですね。(しっかり出張費は請求されました)
サービスマンの話ではデジタルテレビになって診断プログラムが入ったと。
まぁー、内部も見ないで判断して終わるのも 少し寂しいですね。
書込番号:19536068
先日のアップデートで二画面表示が可能になったとのことですが
どう操作すれば二画面になるのか、ホームページなど確認しましたがわかりません
やり方、またその方法をどこで確認できるのか教えてください
書込番号:19319022 スマートフォンサイトからの書き込み
激樽生さんのスレを参照してください。
外部入力がキーワードみたいですよ。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000776057/SortID=19315863/
書込番号:19319158 スマートフォンサイトからの書き込み
snecomさん
>アップデートで二画面表示が可能になったとのことですが どう操作すれば二画面になるのか、
二画面にするには、外部機器をHDMIに接続している場合に可能です。テレビ視聴で二画面表示(地デジとBS等)にする事は出来ない様です。
『注意点と操作手順』
http://qa.support.sony.jp/solution/S1511110075871/
書込番号:19319164 スマートフォンサイトからの書き込み
これは何とも切ないですね。2局同時に表示出来ないのですかね。ソフトウェアのバージョンアップを将来すれば出来るようになるのでしょうか?アンテナの数などの理由で将来も不可能なのでしょうか。
書込番号:19319335 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に二画面表示できました!
テレビ視聴中にしか試しておらず、外部入力に接続している状態で試すという考えがありませんでした(=〜=;)
>MondialUさん
>クチコミハンターさん
親切に教えていただいてありがとうございました!
>tksfjさん
これまで使っていたテレビではテレビ視聴中でもすんなり二画面表示できていたし2局同時表示もできていた様に記憶しています。
進化していくはずのAndroidTVでできなくなってしまって個人的に少し残念な気持ちですが、これからのアップデートに期待しようと思います。
書込番号:19321328
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
液晶テレビ・有機ELテレビ
