AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応。
- 室内を移動する端末を自動追尾して電波を届ける「ビームフォーミング」機能を搭載。
- 有線LANは、INTERNETポートがギガビットに対応しており、11ac接続で最大866Mbps(規格値)の高速通信が可能。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2019年9月2日 15:56 | |
| 3 | 0 | 2018年8月4日 11:57 | |
| 3 | 0 | 2018年8月2日 17:04 | |
| 2 | 0 | 2018年1月20日 19:51 | |
| 3 | 17 | 2017年12月9日 18:12 | |
| 2 | 0 | 2017年7月21日 22:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2
2年近く使用しアップデートもその度にし
速度等々を含め満足していましたが
最近繋がらなくなる現象が度々発生
電源を抜き再起動をその度にしていましたが
「思い切って初期化しよか」
「直らなければ違う製品買うか」のノリで
爪楊枝で本体リセットボタンを長押し・・・再設定後
【繋がらなく現象】解消!
初期化しても意味なしの意見もありますが
今回は初期化して正解だったなと
書込番号:22030804 スマートフォンサイトからの書き込み
>トラップ大佐さん
同じく通信が途切れる、5MHz帯が使用できなくなるなど困っていました。
買いなおそうかと思っていましたが、ダメもとで当製品の口コミを見てリセットしたところ改善しました!
書込番号:22895836
本製品を無線LANの親機、及び中継機として使用しています。
ファームウェアを当バージョンにアップデートしたためかどうか正確にはわかりませんが、
ファームウェアのバージョンアップのタイミングで、中継機の設定がリセットされてしまいました。
これまでは、このようなことはなかったのですが。
本日再度中継機の設定を行い、無事中継機として使用できるようになりました。
一応、報告でした。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-1166dhp2.html
【変更履歴】
●Ver.2.93 [2018.1.17]
・WPA/WPA2のセキュリティー問題への対策を行いました。
・ポート変換機能で、設定を登録できないことがある問題を修正しました。
・「無線LANからの設定を禁止する」設定を行った場合、有線LANからの設定が禁止されることがある問題を
修正しました。
・有線接続した機器で、映像視聴サービスが利用できないことがある問題を修正しました。
・アクセスポイントモード時にスケジュール機能が正しく動作しないことがある問題を修正しました。
・アクセスポイントモード時においても接続機器の検索が実行される問題を修正しました。
・アクセスポイントモード時に、デフォルトゲートウェイの設定をしても、設定が反映されないことがある問題を
修正しました。
・スケジュール機能の動作モード切り替え時に、機器との接続が切れることがある問題を修正しました。
・デバイスコントロールの画面で、機器のアイコンと機器名を変更できないことがある問題を修正しました。
・デバイスコントロールで、端末設定画面へのアクセス画面から端末のアイコンをクリックしても設定画面が
開かない問題を修正しました。
・アクセスコントロール設定で、「利用不可能」に設定されている機器が利用可能となることがある問題を
修正しました。
・ゲストポート用LAN側IPアドレスの手動設定が正しく動作しない問題を修正しました。
・インターネットをPPPoE接続で使用している場合、IPフィルターで「通過」を設定すると、
通信が遅くなることがある問題を修正しました。
・インターネットをPPPoE接続で使用している場合、「Internet側リモートアクセス設定を許可する」に設定しても、
リモートアクセスできないことがある問題を修正しました。
・中継機能の接続性を改善しました。
・設定画面を表示できないことがある問題を修正しました。
・設定画面の誤記を修正しました。
・設定画面の表示に関する問題を修正しました。
こちらのWi-Fiルーターの設置(設定)について質問です。
・ALC鉄骨造3階建
・NTTフレッツひかりファミリースーパーハイスピード隼
現在の状況
【1階】
・NTT ホームゲートウェイ RT-500mi
・デスクトップ PC Lenovo(有線)
・無線ルーター エレコムWRC-300FEBK
【2階】
iPhoneをWi-Fi環境で使いたくて1階と2階にWi-Fiルーター(エレコムWRC-300FEBK)をRT-500miとLANケーブル(Category6)で繋いで設置し使用しています。
1階は問題なく使用できてます。
BNR速度テストで昼に計測して下り最高速度が8.36Mbps
2階はiPhoneの扇マークは三本出てるのですが、下り最高速度が180.45Kbps とかなり遅いです。
2階でPCを使用することはほとんどない為Wi-Fiを使う時はPCに繋いでいたLANケーブルを抜いてWi-Fi ルーターに挿してます。
iPhoneからWi-Fiに繋ぐ際のネットワーク名は1階も2階も同じ(elecom2g〜〜)です。
ちなみに現在3階では家族がApple社のWi-Fiルーターを設置しiMacを使用してます。
(この家族はもうすぐ一人暮らしをする為Wi-Fiルーターなどを持って家を出ていきます)
きっと接続(設定?)の仕方が間違ってるんだと思うんですがこういったことに疎くよく分かりません。
調べたところ使用しているエレコムWRC-300FEBKだと光ネクスト隼の速度を引き出せないということを知り、こちらのBUFFALO WHR-1166DHP2 をとりあえず1つ購入しました。
2階でもストレスなくWi-Fi環境でiPhoneを使いたいんですが、どのように接続すればいいでしょうか?
他に購入すべき機器などありますでしょうか?
書込番号:21414285 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-300FEBKに対するWHR-1166DHP2 の優位点は、
5Ghzの11acに対応していることです。
2.4GHzでは干渉により実効速度があまり出ないことがあります。
WHR-1166DHP2の5GHzのSSID(多分Buffalo-A-XXXXX)に
iPhone等の5GHz対応機を接続してみて下さい。
光回線としてはあまり実効速度が出ていないようですが、
以下参照してフレッツ網内の速度も計測してみて下さい。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
もしも網内速度なら速度が出ている場合は、
プロバイダが混雑しているのが原因である可能性が高いです。
その場合は、@niftyなどのv6プラスに変更すれば、
速度は速くなります。
http://csoption.nifty.com/ipv6/
RT-500MIがv6プラスに対応していますので、
現状のハード構成で対応できます。
書込番号:21414326
お返事ありがとうございますm(_ _)m
教えて頂いたフレッツ計測サイトにてiPhoneをWi-Fiに繋いで計算してみたところ1階が39.22Mbps、2階は何度やっても測定失敗となり測定できませんでした。(1階も2階もiPhoneのWi-Fi扇マークは三本立ってます)
ネットのプロパイダーはOCNを使っているのですがv6プラスへの変更についても調べてみたいと思います。
BUFFALO WHR-1166DHP2が注文したばかりでまだ届いてないのですが、届いたら5GHzのSSIDに接続して試してみます。
設置についてですが鉄造でも1階に1つのみで2階まで届くのでしょうか?(エレコムのルーターは1つだけでは全く届かなかった為もう一つ購入し1階から2階へRT-500miとLANケーブルで繋いで接続しました。)
2階でもWi-Fiのスピードを1階と同じくらいにするにはもう一つ同じ機器や中継器などを購入してLANケーブルで繋ぐ必要があるのでしょうか?もし必要ならどんな機器がいいのか教えて頂けると嬉しいです。
せっかく教えて頂いたのに再度質問してしまい申し訳ありません。
お時間ある時で結構ですので教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
書込番号:21414412 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-300FEBKは、確かに今の時代では高性能な部類ではありませんが、1階、2階どちらも親ルーターから有線直結で接続しているので性能差はないはずです。
考えられることは、2階から1階のWRC-300FEBKに接続したりしていませんか?
初期値では、1階2階どちらも同じSSIDになりますので、区別がつきません。
2階のWRC-300FEBKにPCを有線直結して、設定画面からSSIDを2階用の名前に変更して、それに接続するようにしてみてどうでしょうか?
このあたりは、マニュアルの「APモードで設定ユーティリティにアクセスする」あたりを参考にしてみてください。
んでも、すでにWHR-1166DHP2を購入してしまったということですが、まぁそれを接続してやってみてもいいのかな?
1台で高速に全部カバーできればいいのですが、せっかく階ごとに有線直結できる環境があり、無線親機もすでに複数持っているのですから、階ごとに設置するのもいいのではないでしょうか。
どの場合でも、無線親機はAUTO設定などではなく、ブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定することをお忘れなく。
V6プラスでも、アクセスポイントとして使用するぶんには、すべての無線親機もきちんと使用できますので、無駄にはなりませんよ。
書込番号:21414464
フレッツ計測サイトでの計測と一般の計測サイトまたは計測アプリでの計測とを交互に試して、
その差が大きい場合は、一般的にはプロバイダがボトルネックになっていますので、
プロバイダを換えるとかv6プラスやDS-LiteなどのIPv4 over IPv6にすれば、
ボトルネックは改善します。
OCNもIPv6には対応しているようですが、
IPv4はPPPoE接続のままなので、IPv4の方は速くはならないです。
http://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv6/ipoe.html
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6tech
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6plus-nifty
に何故v6プラスやDS-Liteが速くなるのかと
プロバイダ申し込み方法などが書かれています。
v6プラスやDS-Liteに対応しているのは@niftyだけではないですが。
なお、RT-500MIがv6プラスに対応していますが、
RT-500MIの設定は不要です。
1台で1階も2階もカバーすることもあるでしょうが、設置環境依存です。
既にLANケーブルが敷設されているのなら、
有線LANも有効活用した方が確実です。
1階からのLANケーブルを2階では現在PCに直接接続しているようですが、
2階でも一旦WRC-300FEBKのWANポートに接続した後、
PCをWRC-300FEBKのLANポートに接続すれば、
PCは有線LAN接続しながら、
iPhoneも2階のWRC-300FEBKに無線LAN接続してインターネットにアクセスできるようになります。
但し2階のWRC-300FEBKはブリッジモード(アクセスポイントモード)にして下さい。
書込番号:21414801
御二方とも分かりやすく説明して頂きありがとうございます。大変参考になります。
お恥ずかしいことに大きな見落としがありました。
2階のパソコン(or WRC-300FEBK)は1階のRT-500MIから直結されてると思い込んでましたが違いました。
1階 NTT RT-500MI → 3階 有線ルーターBUFFALO BBR-4MG →2階パソコン or WRC-300FEBK と有線で経由されておりました。
また3階でネットを使用している家族がBUFFALOルーターに繋いであったはずのRT-500MIからのLANケーブルを抜き、Apple社のルーター(型番不明)に繋いでいました、、、。
2階の私の部屋は繋がらないはずですよね(><) 扇マークが三本立ってたのか謎です。
Apple社のルーターは3階の家族が引っ越し時に持っていくと思うので、そしたらまたBUFFALOの有線ルーターに繋ぐつもりですが、このBUFFALOルーターBBR-4MGだとネクスト隼の速度をいかせないでしょうか?
有線ルーター買い換えるべきですか?
ちなみに、家族が使わなくなったApple社のルーター(model no. A1264)が1つ余ってる状態ですが現在のネット環境において使った方が良かったりしますか?それとも使わずBUFFALOのWHR-1166DHP2とエレコムWRC-300FEBKで済ました方が良さそうですか?
WHR-1166DHP2のカテで他社製品の質問までしてしまい申し訳ありません。
もし分かるようでしたご教示頂けますよう宜しくお願い致します。
v6プラスについてやAPモードでの設定については教えて頂いたことを参考に調べてみます。
書込番号:21415729 スマートフォンサイトからの書き込み
ご家族が転居された後、3階でも有線LAN接続や無線LAN接続をするのでしょうか?
1階のRT-500MIから直接2階のWRC-300FEBKのある部屋までLANケーブルが敷設されてますか?
それとも3階経由しか配線されてないのでしょうか?
比較的古い機種をお持ちのようですが、古い順番に並べると、
BBR-4MG(100Mbps)、A1264(100Mbps)、WRC-300FEBK(100Mbps)、WHR-1166DHP2(WAN:1Gbps/LAN:100Mbps)
但し、無線LANの5GHzに対応しているのは、A1264とWHR-1166DHP2。
書込番号:21415847
以下を教えてください。
・有線は、1階から2階へは、いちど3階を経由しなければならないですか?
・3階でのネットワーク使用頻度は、どのくらい考えればいいですか?
書込番号:21415952
お返事ありがとうございます。
機器ごとの通信速度など教えて頂き参考になりました。
>羅城門の鬼 様
私の部屋にパソコンを設置する何年か前に3階の家族が先にネット環境を作っていたのと、1階→2階より3階→2階の方が距離的に階段のみで距離が短いので3階にあった有線ルーターから繋いだのだと思います(配線は業者とかではなく家族がやってくれました)。
シアタールームが3階にあり、Netflixの映画を観たりすることがあると思うので家族が引っ越した後も3階でネットができる環境は残しておきたいです。
A. 現在、3階経由でしか配線されてません。
>Excel 様
A. 現在はそうなってますが、もし直接1階→2階の方がいいならばそのように変更しようと思います。
1階から2階3階へとLANケーブルが2本出る感じになるのでしょうか?
A. 家族が引っ越し後は週1くらいの使用頻度になるかと思います。
今まで3階を常時使用していた家族は2人おり、2人とも家を出た(出る)のですが、引っ越し先が近いので帰ってくることが多いかもしれないのと、正月や休暇が取れた時は1週間くらい帰省することがあるかもしれません。
どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:21416124 スマートフォンサイトからの書き込み
今後も3階でもネットワーク環境を残す方向で、
LANケーブルの配線も現状のまま使うことで考えてみます。
現状以下のネットワーク機器がある訳ですよね。
・WRC-300FEBK: 2台
・WHR-1166DHP2 : 1台
・A1264 : 1台
・BBR-4MG : 1台
iPhone5以降なら5GHzに対応しているので、
5Ghz対応のWHR-1166DHP2とA1264をiPhoneを良く使う部屋であろう
1階と2階に配置し、WRC-300FEBKは3階に配置してみてはどうですか。
5GHzは2.4GHzに比べて干渉を受けにくいので、
距離が遠くなければ実効速度は出やすいです。
WHR-1166DHP2とA1264では、11ac対応のWHR-1166DHP2を
1階と2階で良く使う方の部屋に配置すれば、
11acを活用できます。
もう1台のWRC-300FEBKはバックアップ機として残しておき、
BBR-4MGはあまりにも古いので、廃棄したらどうですか。
有線LANは100Mbpsでリンクしても、
実効速度は最大約90Mbps程度は出せますので、
比較的ボトルネックにはなりにくいです。
書込番号:21416268
せっかく機材もすでにそろっていて、有線もあるのですから、実際に試さない手はありません。
厳密にいえば、どこかのドアは閉めなければならないとかチョコミント31さんちの間取りが正確にはわかりませんので、一般的なお話としてですが・・・、
1階から2階に直で有線が出せるのであれば、
1階RT-500mi−>有線−>2階WHR-1166DHP2
として、シンプルにまずは1台で1階3階をどのくらいカバーできて、どのくらいの速度でネットできるかを試してみてはどうでしょうか。
どのくらいカバーできるかのテストということならば、3階でBBR-4MGを経由させて2階にもってきてもいいですし、
一時的にということならば、BBR-4MGをはずしてLAN中継コネクタで直結してもいいです。
そのほかは、羅城門の鬼さんに同上でございマッス。
書込番号:21416552
>羅城門の鬼 様
よくiPhoneを使うのは1階です。パソコンも1階の方が使用頻度が高いです。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
提案頂いた機器を使って設置する場合の配線は下記であってますかでしょうか?
【1階】
・1階RT-500MI →1階WHR-1166DHP2
・1階RT-500MI →1階PC
【2階】
・1階RT-500MI →2階A1264 →2階PC
【3階】
・1階RT-500MI →3階WRC-300FEBK
※矢印マーク→は有線LANケーブル
※1階と2階のPCはLenovo H310 76971JJ
※iPhoneは6,6s,7を使用
上記の配線でRT-500MI以外の無線ルーターは全てAPモードで設定する。
これで大丈夫でしょうか?
>Excel 様
確かに間取り等も関係しそうですし、購入したWHR-1166DHP2を実際に試してみないと分からないですよね!仰る通りですm(_ _)m
今使ってるLANケーブルなどCategory6ですがすごく前のもので太くボロボロなのでこれを機に長さの合った細いタイプのものを購入し、1階から2階に直に有線出せるよう挑戦してみようと思います。
書込番号:21416745 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
1階から直接2階にLANケーブルを配線できるのなら、
その方が良いです。
>これで大丈夫でしょうか?
はい。
書込番号:21416759
>羅城門の鬼 様
お返事ありがとうございます。
追記なんですが教えていただいた方法だと1階RT-500MIから2〜3階へのLANケーブルが2本出る感じになると思うのですが、2階までのLANケーブルを1つにしたい場合は、2階階段廊下にBUFFALOの有線ルーターを設置し、
・1階リビングRT-500MI →2階階段BUFFALO BBR-4MG →2階部屋Apple A1264
・2階階段BUFFALO BBR-4MG →3階部屋エレコムWRC-300FEBK
といった感じで配線しても問題ないでしょうか?
書込番号:21417838 スマートフォンサイトからの書き込み
BBR-4MGは、もうルーターとして使用しないほうがいいと思います。
使わなければならない必要性は何かありますか?
BBR-4MGを単なるハブとして使うことはできます。
その場合には、 BBR-4MGのLAN端子だけにLANケーブルを接続します。
WAN端子は開けっ放しで構いません。
それがすでに3階にあるのですから、そうすれば2階までの線もすでにあるので、配線作業は何もいりません。
んでも BBR-4MGのところは、3千円ぐらいのギガハブに交換したほうがいいでしょうね。
書込番号:21417882
>Excel様
お返事ありがとうございます。
1階から2階へLANケーブル2本が廊下や階段を伝うより1本にしたいなという思いがあり既出の質問にいたりました。
LANケーブルを分岐させる為にタコ足コンセント的なハブというものがあるのですね。
BBR-4MGのような有線ルーターで分岐させるものだと思っておりました。
やはりハブを使用するより見た目が悪くても1階から2階&3階へとLANケーブル2本使用して配線した方がいいということでしょうか?ハブを使って配線する場合と何か変わってくることがあるのでしょうか?
書込番号:21418228 スマートフォンサイトからの書き込み
配線をやり直すことは苦ではないということであれば、
1階から2階3階へと間にハブで中継して一本で配線することが可能です。
性能的、機能的にも何も問題はありません。
ハブとしては、ギガハブを購入するのが一番ですが、100Mbpsまでの対応で問題なければ、エレコムWRC-300FEBK、バッファローBBR-4MG、どれでもLAN端子部分をハブとして利用できます。
無線APとしての機能も同時に使えます。
屋内の端末同士でファイルコピーとかをよくおこなうとかがなければ、まぁ100Mbpsでも問題ないでしょうね。
1階の使用率が高いということなので、3階は2.4Gでいいやって場合には、WHR-1166DHP2は1階置きってところでしょうね。
3階でも5G11ac使いたいなぁってことならば、WHR-1166DHP2は2階において1階3階をカバーさせるっていうほうがいいかもしれません。
書込番号:21418272
教えて頂きありがとうございます。
現在使ってるLANケーブルは10年以上使用しておりケーブルの色も気に入らないので、2階にWHR-1166DHP2を設置してどのくらいカバーできるのかテストした後、有線で繋ぐ必要があった場合はケーブル買い替え&配線し直しの方向で行きたいと思います。
ネット関係に疎く無知な私の質問に何度も答えてくださったExcel様、羅城門の鬼様 本当にありがとうございました。
書込番号:21418370 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
