HT-ST9
- 著作権保護規格「HDCP2.2」に準拠し、「4Kパススルー」対応で4Kテレビとシンプルな接続が可能な「サウンドバー」。
- ハイレゾ音源の再生に対応し、最大192kHz/24bitのPCM方式の音源やDSD5.6MHz(リニアPCM変換)まで再生できる。
- Bluetooth経由で、従来の技術(対応ファイル:A2DP、コーデック:SBC)に比べて最大約3倍の情報量を伝送できる高音質コーデック「LDAC」を採用した。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 22 | 15 | 2024年1月18日 13:41 | |
| 8 | 7 | 2023年2月4日 21:48 | |
| 14 | 19 | 2020年10月20日 00:07 | |
| 11 | 9 | 2020年8月19日 19:44 | |
| 1 | 3 | 2020年8月6日 06:11 | |
| 1 | 8 | 2018年11月6日 23:31 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9
PS5→HT-ST9→プロジェクターなどで使っています。
電源を入れると毎回ホーム画面の入力ソース選択画面が表示されるのですが、HDMI1をデフォルトにし、この画面をスキップするようにはできないのでしょうか?
ホーム画面はなぜかUSBがデフォルトの選択位置にあるのも謎です。
書込番号:25583179 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
取説31ページの入力してスキップ設定を行うことで回避できませんか?
サウンドバーはHDMIリンクを行うテレビと接続するのを前提に設計されているので、リンクが効かないプロジェクターとの相性は概して良くないですね。
書込番号:25583494 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
ps5のサウンド出力設定は外部スピーカーになっているのでしょうか?
書込番号:25583530 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクタだから出来ねえだろうな(笑
しかも、機種も書いてねえからな。
書込番号:25583565 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
スキップ設定はしています。HDMI1~3以外は全てスキップしています。
プロジェクターでもHDMIリンクはしています。プロジェクターの電源を入れたり切ったりすると、HT-ST9も電源が入ったり切れたりします。
書込番号:25585794 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
PS5の設定はこれから確認してみますが、現状でもPS5の音はHT-ST9から正常に出ています。
書込番号:25585798 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
テレビでなくプロジェクターを使っているから、というのが理由ではないのかなと思います。HDMI出力側の話ではなく、入力側をHDMI1入力にデフォルト設定したい、という話だからです。
ちなみにプロジェクターの機種はEPSONのEH-TW6600です。
書込番号:25585806 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
サウンドバー/HT-ST9のUSBに何も繋がってないないとすると、認識誤作動してるので初期化してから設定し直してください。
プロジェクタ/EPSONのEH-TW6600は、HDMIリンクできる機種なので、こちらも同様に初期化してから試すと良いでしょう。
USBに何かささってると誤作動するかもしれないので、余計なものを全て外してからが確実。
ちなみに、家はサウンドバーにプレステ繋げてますが、デフォルトでHDMI入力されTVも自動で起動しています。
書込番号:25586019 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
入力ソース選択はST9が出しているのではなくTW6600が出しているということですかね。
毎回入力パネルが出るというのも、デフォルトがUSBというのも正直理解に苦しみます。
なんとなくUSBにドングルをつける他機種のファームの動作っぽい感じもしないでもないですね。
TW6600はファームウェアのアップデート等も出てないようですので、取説P.89に従ってプロジェクターのメニューから「全初期化」をやって見るくらいしか対処がないですね。
他のところにも画質設定やネットワーク設定など細かい初期化がありますが、やるべきは全初期化です。
これで直らないようなら、一度エプソンに問い合わせて、サービスで見てもらった方がいいかも知れません。
書込番号:25586074
>rhkm_tmさん
SONY製品は特許技術は色々持ってますが、品質が低いので誤作動、仕様不良が多いのが特徴です。
今回のUSBデフォルト問題はプロジェクタは関係なさそうですが、SONY同士で誤作動してるんじゃ話にならいですがね(笑
書込番号:25586150 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
言葉足らずで申し訳ありませんが、入力ソース選択画面は、HT-ST9のホーム画面のものです。
HDMIやUSBやBluetoothなどのアイコンが並んでおり、その中から上下左右を押して選択、右上にはHT-ST9の設定画面に飛ぶ歯車マークが表示されています。
書込番号:25586253 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
ST9の画面なんですか。。。
もうやっているとか言われそうですが、下記確認願います。
・ST9のブラビアリンクですが、HDMI機器制御設定連動はオンになっていますか?
・PS5もHDMI機器リンク等々を有効にしていますか?
設定-システム-HDMI
HDMI機器リンクを有効にする
ワンタッチプレイを有効にする
これらがオンなら、PS5を始めた時点で自動でST9の入力が切り替わり、プロジェクターに画面が出ると思います。
HDMI1をデフォルト入力にするのとは違いますが似た様なワンタッチ効果は出るはずです。
ST9はどれかをデフォルト入力にするような機能はマニュアルみる限りなさそうです。
書込番号:25586301
HT-ST9、PS5ともにHDMI連動関連は全てオンになっていました。
しかし、PS5を起動しても、プロジェクター、サウンドバーともに起動しません。
その後、手動でプロジェクターを起動すると、サウンドバーは連動して起動するのですが、やはりHT-ST9のホーム画面が表示され、入力はスキップ選択しているはずのUSBが選択されています。
8年前の製品とはいえ、もうソニーはこの程度の仕様なんですかね。
来年マランツのCINEMA70sに買い替えるつもりなので、それに期待するしかない気がしてきました。
書込番号:25587793 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
だめでしたか。
PS5→ST9→プロジェクターへの連携動作がうまくいかないんでしょうね。
サウンドバーはTVとの連動/ARCで動作するものなので、プロジェクターはイレギュラーで、問題が起こることは多いです。ST9もテレビとならなんの問題もなく動作するように思います。
プロジェクターでHDMIリンクに対応するのも一部のメーカーに限られますので、おそらくサウンドバー側はプロジェクターとの接続検証等は行っていないかと。
書込番号:25588103
>rhkm_tmさん
以下コピペします。トライお願いします。
ソニーのHT-ST9の画面表示を変更するには、次の手順を実行します。
1 HDMI、USB、Bluetoothなどのアイコンを上下左右に移動して選択します。
2 右上にある歯車マークをタップして、HT-ST9の設定画面に移動します。
書込番号:25588223 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
2の後がないのですが、続きがあるのでしょうか?
書込番号:25588317 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
現在ST-9を利用しているのですが、サブウーファーの接続が頻繁に切れて困っております。
再起動と、リンクを接続し直して、本体とサブウーファーを近くに置いたりしておりますがなかなか直りません。
切れるようになったタイミングは、引越しをして、テレビをハイセンスに切り替えて環境を変えてからです?
皆様何か改善方法があれば教えてくださいませ。何卒宜しくお願いします。
書込番号:25126720 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナスネさん
サウンドバー本体と新しいテレビが誤作動してる可能性が有るので、全てのコードとケーブル抜いて10分放置してみて、再接続してみてください。
これでだめだとサウンドバー初期化してみてください。
書込番号:25126801 スマートフォンサイトからの書き込み
バー本体とウーハーの途切れはテレビ関係無いです。
無線LANの干渉ですかね。
5GHz 帯です。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001370768/SortID=25119157/
この辺りを参考に。
書込番号:25126877 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!干渉の原因が濃厚なので対応してみます!
書込番号:25126918 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナスネさん
サブウーハー音切れだと一般的にサブウーハーの不具合とノイズに目がいきますが、サウンドバー本体自体がワイヤレス送受信して接続します。また新しいテレビだとサウンドバーのHDMIが以前のテレビの接続記憶持って悪さします。
サブウーハー単体のワイヤレスは強烈な電波なので外部ノイズは気にするする必要が無いですね。
https://www.sony.jp/support/home-theater/qa/sound-skipping/cable/
書込番号:25127211 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに接続していますが
何故か急に音が小さくなったります
多分ですが自動で音を変えているような感じです
サウンドフィールドを変えても同じ症状が出ます
同じ経験をした人など
または設定の問題で解決できましたなどの方がいましたら
回答をお願いします
>NobuNoBunoBUNさん
2015年の商品ですが、ずっと使ってきて最近そのような症状が生じ始めたという感じですか?
それとも中古で購入したらそのような症状があるということですか?
ソフトウエアが最新か確認してみてはいかがでしょうか。
https://www.sony.jp/home-theater/update/2015.html?nccharset=EC12B9BE&searchWord=HT-ST9
一応、電源プラグの抜き差しも試してみて下さい。
書込番号:23684547
DELTA PLUSさんの提案で直らなかったら初期化をお試しください。
できればお買い上げの状態に戻るまでの完全な初期化を。
書込番号:23684566 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
>りょうマーチさん
お答えいただきありがとうございます
最新のウエアになっています
一度初期化してからですが
オートジャンルセレクターというところが(入)になっていました
これを(切)しました
まだ長くテレビを見れていませんので
確認が出来ていませんが
前みたいな感じはまだないと思います
オートジャンルセレクターが邪魔してたって事はないでしょうか?
書込番号:23685772
サウンドフィールドを変えてもって仰っていたので、オートジャンルも切っているものだと思ってました。
可能性は大いにあるかと。
書込番号:23685795 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
オートジャンルは入っていました(汗)
やはりオートジャンルが入りになっていると同じ番組中で音が途中で変わる事があるのでしょうか?
まだあまり確認が取れてないので分かりませんが
書込番号:23685827 スマートフォンサイトからの書き込み
>NobuNoBunoBUNさん
取説p37には、オートジャンルセレクター機能について後記の記載があります。
オートジャンルセレクター機能は、
・オートジャンルセレクターに対応しているソニーのテレビを接続すること
・サウンドフィールドを[ClearAudio+]にすること
が必要のようなので、この条件を満たしているかご確認ください。
【取説p37の記載】
オートジャンルセレクター
オートジャンルセレクターは見ている番組の情報(EPG情報)を自動的に検出し、サウンドフィールドをその番組のジャンルに合わせます。
この機能はテレビとHDMI入力(1/2/3)端子に接続された機器がオートジャンルセレクター対応している場合に使えます。
この機能を使うには、以下の設定をします。
−[HDMI設定]の[HDMI機器制御]を[入]にする(29ページ)。
−[オートジャンルセレクター]を[入]にする(27ページ)。
−サウンドフィールドを[ClearAudio+]にする(9ページ)。
ご注意
オートジャンルセレクター機能はソニー独自の機能です。ソニー製以外の機器
では使えません。
書込番号:23685948
>DELTA PLUSさん
テレビはソニーのKJ-75Z9Dになります
多分対応している機種だと思われます
私の個人的な問題ですが
番組によって音を変えたくはないので
オートジャンルセレクターは(切)の方がいいかもしれません
今までオートジャンルセレクターが入っていたから音が変わったのだと思っています
この考えで合っていますでしょうか?
書込番号:23686031 スマートフォンサイトからの書き込み
>NobuNoBunoBUNさん
オートジャンルセレクターに対応していないテレビを繋いでいる状態で、サウンドバーのオートジャンルセレクターを「入」にしていたことが原因で、変な症状が出たのかなと思ったのですが。
Z9Dシリーズはオートジャンルセレクターに対応しているようですね。
https://www.sony.jp/support/bravialink/link/x9400c/
EPGのジャンルは番組ごとに設定されているはずなので、番組途中で切り替わるようなことは普通は無いように思うのですが。
機器の故障の可能性もあり得るような気もしますが、オートジャンルセレクター「入」の状態で症状が出て、「切」の状態で症状が出ないなら、オートジャンルセレクター「入」が原因だったと考えて良いような気がします。
書込番号:23686225
>DELTA PLUSさん
オートジャンルセレクターの設定を(切)にして週末テレビを見てみてます
なんとなくスッキリしました
また違和感がありましたらお聞きするかもしれませんが宜しくお願いします
書込番号:23686265 スマートフォンサイトからの書き込み
今、オートジャンルセレクターを切にした状態で
テレビを観ていますが、やはりたまに音質が変わる時があります
もう何が原因かわかりません
初期化も試しましたし何をやればいいかわかりません
修理を頼んだ方がいいのでしょうか?
書込番号:23687411 スマートフォンサイトからの書き込み
気になるなら修理相談するしかなさそうな?
再現性の高いレコーダーとかの再生で発生するのを確認してから、保証中の商品で出張を呼ぶほうが良さそうです。
書込番号:23687533 スマートフォンサイトからの書き込み
>NobuNoBunoBUNさん
サウンドバーでよく聞く代表的な不具合は音飛び、音が出ないなどですが、急に音が小さくなるというのはあまり聞かない症状のように思います。
最終的にはメーカーに症状を伝え提示された改善策を試してもダメな場合は点検修理になりそうな気がします。
書込番号:23688114
僕はオートで音質を変えてくれるモードにしていますが、急に小さくなるということはないですね。小声で話すシーンだった・・・とかいうおちではないですよねw
でなければ、故障の疑いが強いと思われます。
書込番号:23725546
>うーちゃんVさん
今、ソニーに修理を出していますが
再現が修理工場で出ないみたいで
他の可能性もあるかもしれませんと
本日連絡頂きました
完全に直るまでに時間がかかりそうです
書込番号:23726469
もし、可能であるならばサブのテレビで試してみる→症状がでなければTVとの相性問題
HDMIをプレミアムハイスピードor標準orさすところを変えてみる→症状がでなければケーブル問題
HDMIを光ケーブルに変えてみる
ここらへんで症状が出るか出ないか試してみてはいかがでしょう?
書込番号:23727005
あと音が勝手に小さくなる→音質がかわるに変化しているのが気になります。
前者であれば故障の疑いが強いですが、後者であればスレ主様の気にしすぎでは?と僕は考えます。
書込番号:23727010
>うーちゃんVさん
ご連絡ありがとうございます
全く同じ事をソニーのサービスマンから昨日言われました、明日確認にきますので時間かけてみてもらいます。
書込番号:23727011 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーちゃんVさん
すみませんが気にし過ぎのレベルではありません
誰でも気付くレベルです
サービスマンも家で音の確認しています
書込番号:23727022 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、ソニーの担当の方が来て修理しました
結果直らずでした
回答して下さってありがとうございました
書込番号:23736777 スマートフォンサイトからの書き込み
誤って嫁さんにHT-ST9のリモコンを捨てられてしまいました(TT)
ネットで探し注文するも、どこもメーカー生産停止ということで注文キャンセル。注文キャンセル。
互換性のあるリモコンでもいいのですが調べてもわからずで良い方法ありますでしょうか?
書込番号:23575348 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハーフなおきさん
調べるとはメーカーにも聞きましたか?
確実なのはそれだと思います。
書込番号:23575500
純正型番でググると同型リモコン使っている機種もわかるので、中古でいいならメルカリとかででも。
新品ならメーカーに問い合わせてみては?
書込番号:23575623 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございますm(__)m
その型番で調べまして、売っているサイトで何社か注文したのですが、翌日には注文キャンセルのお詫びの連絡。
理由が『ソニーにも在庫なく、今後、製造予定もありません』という趣旨でした。
オークションもソウルドアウトでなく。
互換性のあるリモコンでもいいから何かないかな。と思いまして。
早々ご返答ありがとうございましたm(__)m
書込番号:23575642 スマートフォンサイトからの書き込み
ST5000のリモコンがかなり似ています。
ボタン2つだけ違うようなので、その機能だけ使わなければ?
そのボタンを押して元の機能で働くか、無反応、別の反応など…。
書込番号:23575656 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、ソニーのシアターバーにリモコンモードとかは無いのでちゃんと効くと思います。
(ST9とST5000を比較したわけではなく、以前の機器でそうだったので)
書込番号:23575663 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
希望が見えました(笑)
有力な情報大変にありがとうございますm(__)m
さっそく調べて検討してみます!
書込番号:23575708 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハーフなおきさん
ソニーに今あるリモコンでコードが似てるものは無いか?
主要ボタンが使えるものがないのか?
こういう聞き方で選択するのが良いと思うんですけどね。
教えてくれない場合は仕方なしですが。
書込番号:23575874
>kockysさん
ご教示ありがとうございます。
ソニーへもその様に問い合わせてみます。
書込番号:23576249 スマートフォンサイトからの書き込み
様々ありがとうございました。
メーカーは迅速に返答して頂きましたが解決策がなく、似たリモコンないかなと探していたところRMT―AH111Uという類似品が1600円ほどで売っていたので購入し本日届き無事使えました!
メーカーへの問い合わせ方やシアターバーにリモコンモードがないから効くはずとのアドバイスが励みになりました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:23609430
>つばお01さん
HCDP2.2は4K対応のコピーガード。
HDRは高画質化機能で別物です。
4KでHDR対応には、HDMI2.0a対応の機器とケーブルが必要です。
書込番号:23581769
HCDP2.2 じゃなくて HDCP2.2 ですね。
書込番号:23581813
書込番号:23581876
購入して2年ほど経過しますが、購入当初より下記の症状で困っております。
テレビ視聴中に突然無音状態となり、数分後復帰するもののテレビの外部スピーカー出力設定がオフになり、テレビ本体とシアター両方から音が鳴り出す。その為に再度テレビから外部スピーカー優先を設定し直さないといけない。
その他、音は問題なくホームシアターから出ている状態で時々サブウーファーとのリンクが数分切れる、またテレビをつけた瞬間から音が鳴らず、音が鳴り始めるとテレビとのリンクが切れている等です。
1度目はメーカーに、2度目は電気屋さんの長期保証経由にてメーカーに修理を依頼するも、本体には問題が無いとの判断の為、そのままの状態で返ってきました(なぜか修理から返ってきた2週間ほどは、上記症状が起こらない)。またその際メーカーの方がテレビとの相性の可能性が否定出来ないとも言われております。
因みにテレビはREGZA 65Z20Xを使用中ですが、
何か良い対処法があればご教示お願いします。
書込番号:21785111 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかにST9とソニー以外のメーカーのARC接続は相性有るような気がしますが、
HDMIケーブルをノイズ対策ケーブルにしたらどうでしょうか?
私の場合パナソニック55TVを壁掛けにして3mのHDMIケーブルで接続なけばならなかったので誤動作、極力ノイズを拾わないようにハイスピードイサネットHDMIケーブルを選んで接続しました。
設置2年間で特にそのような事は起きてません。
書込番号:21786722 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘有難うございます。
現在使っているケーブルはパナソニックRP-CHKX15になりますが、1度他のケーブルに変更して様子を見てみたいと思います。
書込番号:21788194 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートされていますか?
HT-NT3/HT-XT3/HT-ST9/HT-RT5
アップデート内容
•特定のTVとの接続性改善
アップデート方法
インターネット接続によるアップデート
«アップデート手順については、こちらをご確認ください»
実施期間
2017年12月12日(火)から開始
アップデート後のソフトウェアバージョン
下4桁が「0476」
バージョン確認方法
こちらからご覧ください
付帯事項
アップデートが実施できない場合は こちらをご覧ください。
書込番号:21788823
有難うございます。ご指摘頂きましたアップデートですが、修理の際にメーカーからREGZAとの相性(ファームウェア)の可能性を指摘された事もあり、先程再度テレビ、シアター共に最新アップデート適応済みである事を確認させて頂きました。
因みにそれ以前に指摘を頂いたHDMIケーブルについて代替品をネット検索中に、現在使用中のケーブルに方向性(シグナルフロー)が存在している事を初めて知り、確認したところ接続が逆になっていた為、修正し様子を見ているところです。
取り急ぎご報告まで。
書込番号:21789505 スマートフォンサイトからの書き込み
上記HDMIのフローの件、数日様子を見ましたが相変わらずの状況が続いております。
因みにスカパーやプレステといった外部入力機器使用中にテレビの電源オフ、または外部入力機器より電源をオフにし連動でテレビが消えた場合、次にテレビの電源を入れた際にサウンドバーのホーム画面が立ち上がるのは仕様でしょうか?
書込番号:21803899 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もHT-ST9を購入し、テレビのリンクが遅い。1分程度。
音ズレが治らない。塩麹さんはどのように対処されました?ちなみに僕も修理に電話して、一週間ほど修理のうちに異常はないと言って、異常で帰って来ました。
書込番号:22030906 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとのリンクが遅い件ですが、電力消費が少し増えても良ければ、本体設定内の高速起動は試されましたか?
あと音ズレの件、実際聞こえて来る声と映像内のキャラクターの口パクが合ってないって事であれば、(外部入力機器を視聴中に)リモコンのオプションボタンからの画音調整で修正出来ますよ。
ソニーの製品なんで躊躇する事なく購入してしまいましたが、次回からはヤマハに戻ります。。
書込番号:22038515 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩糀さん
レグザと相性がある模様で、光ケーブルを追加接続で解消されるかと。
50Z9Xでうっかりケーブル抜いたままの時に発生しました。
参考までに。
書込番号:22235719
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ホームシアター スピーカー
