REGZA 40S10 [40インチ]
- 部屋の明るさをリアルタイム検出し、最適な映像に自動調整する「おまかせオートピクチャー」機能を搭載。
- 「ゲームダイレクト」機能は、ゲームに適した高画質に加え、映像処理の遅延時間を約0.75フレーム(約12.5msec)に短縮する。
- 約0.3秒で起動する「高速レグザ番組表」、別売のUSB接続HDDを用いた「シングルチューナー留守録」といった機能も。
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2015年12月13日 13:04 | |
| 11 | 3 | 2015年12月12日 23:14 | |
| 12 | 5 | 2015年12月12日 23:06 | |
| 6 | 12 | 2016年1月27日 21:06 | |
| 2 | 7 | 2015年11月8日 23:19 | |
| 15 | 12 | 2015年10月25日 12:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S10 [32インチ]
すいません、前回は回答者の方から回答をもらいましたが問題が解決していないので連スレ失礼します。
以前はソニーの液晶テレビを使用していました。それでソニーのAVアンプのSTR-DN1050のリモコンのBD/DVDに
PS4をMDMI接続でしていましたがソニーのテレビではBD/DVDのボタンを押しても何も勝手に電源が入りませんでした。
けど東芝の32S10に変更してからは同じ事を書きますがBD/DVDのボタンを押しても勝手に電源が入ります。
以前の回答者様のゆう通りにHDMI機器連動をオフにしても勝手に電源は確かに入らなくなりました。
けど私はソニーのテレビの時みたいにボタンをおしてもBD/DVDのボタンを押しても電源が入らなくて項目だけ出る状態で
東芝のテレビもしたいと考えています。
申し訳ありませんが知識の豊富な方の回答をお待ちしています。それでは失礼します。
背景などどうでもよいので、もっと、簡潔に書いた方がよいと思います。
状況
ソニーアンプの入力切替のボタンを押すと、ゲーム機たちの電源も入り、レグザTVの電源も入る。
課題
レグザの電源が入らないようにしたい。
対策
→レグザTVの設定変更です。
設定メニュー
レグザリンク設定
HDMI連動設定
連動機器→テレビ電源
「連動しない。」にする
私は、ZG1です。表示が違う場合は、自分で調べてください。
書込番号:19399041
解決しないのは、質問がよくないからです。
質問する時は、投稿する前に 回答者がそれで必要な答えられるのか読み直す。
前回の回答者は質問に対しての回答はしています。
例えば自分が機器に詳しくないとしても、
@実際にどうしたいのかを簡素に伝える
A接続機器名称型番、実際の接続方法(端子名)等
必要情報をちゃんと伝えれば わかる方は解決に導く回答が出来ます。
HDMI連動は実際複雑なので、機器の組み合わせによっても変わってきます。ましてやメーカーが違うとやってみないとわからない部分があります。
ちなみに他メーカー同士の組み合わせだと、電源連動(自動入力切替)、オーディオ機器の音量調整くらいはテレビのリモコンで操作可能です。
あとHDMI連動は「テレビがメイン」での動作になるので、他の方も言われているテレビの設定(REGZAリンク)で行います。
書込番号:19400342 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は1つしかチューナーを搭載していないので裏録は出来ません。
裏録するには2つ以上のチューナーを搭載して、視聴用と録画用を分ける必要があります。
http://kakaku.com/item/K0000776505/spec/#tab
書込番号:19398798
無理のようです。
東芝のホームページにちゃんと載っています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s10/recording.html#usb_hdd_rec
書込番号:19398804
asamasさん
>録画機能は見てる番組とは別の番組を録画できるのでしょうか?
32S10のチューナーは、1チューナーしか搭載していませんので、視聴中に録画予約の番組が録画準備に入ると、録画番組のチャンネルに強制的に切り替わりますので、別々のチャンネルを視聴と録画を同時に行う事は出来ません。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s10/recording.html#usb_hdd_rec
書込番号:19398894 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
32S10を購入したのですが勝手に電源が入って困っております。
AVアンプを経由してゲーム機→AVアンプ→テレビとHDMIで繋いでおります。
AVアンプの機器名はSONY STR-DN1050です。
症状としてはリモコンの例えばBD/DVDのボタンを押すと(AVアンプのHDMI端子にPS4を繋いでいた場合です)
勝手にピッと音がしてPS4の電源が入ってしまう感じです。PS3も同等です。
大変困っています。ご回答よろしくお願いします。
HDMIの設定ですね。よくある話です。
HDMIの優先だか、なんてらを無効にすれば
解決です!
さあ、やってみよう?、
やればわかるさ!
書込番号:19398630 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにプレステ側で設定します。
書込番号:19398635 スマートフォンサイトからの書き込み
けどプレステ側のどこで設定すればいいのですか?PS3からなってからはやたらに
難しい項目が増えてます。教えて下さい。お願いします。
書込番号:19398673
HDMI制御の項目ありませんか?
設定からすすめば道はひらけるであろう!
プレステ HDMI制御 でググるだよ、
書込番号:19398716 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、東芝のレグザ32A1を使用しています。
2ヶ月ほど前から、視聴中に画像がモザイクみたいになって乱れることが増えました。
買い替えないといけないのかな…と思い、同じ東芝のレグザ(レコーダーもレグザなので)である32S10にしようかと考えています。
初心者で疎く、教えていただきたいのですが、32S10を購入した場合、32A1同様、レグザリンク、タイムシフト等は利用できるのでしょうか?
レコーダーは、DBR-Z150とDBR-T460の二台を接続しています。
購入したはいいが、利用できない…となると困るので、お聞きしました。
書込番号:19382622 スマートフォンサイトからの書き込み
これはブロックノイズというもので、番組がそうなるならアンテナ受信強度とか品質の方に原因が。
録画したものなら録画ファイルの方に原因があります。
前者ならアンテナ感度の問題で後者ならレコーダー側の問題かと。
書込番号:19382658
>Re=UL/νさん
番組自体が乱れます。なので、録画したものも乱れています…
アンテナ感度が問題とのお話ですが、そうすると、新しく32S10を購入しても同じ現象が起こりうるということでしょうか?(>_<)
書込番号:19382707 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジとBSのアンテナレベルを書き込むと判りやすいです、出来れば映像が乱れている時の方が。
書込番号:19382715 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナレベルが低いならば、TVを買い替えても同様にブロックノイズは出てしまうかと思います。
アンテナケーブルの差し込みが緩んでるとかなら、差し込みを見直せば直るかも知れません。
TVの故障ならば、全く映らないとか、色が変色するとか、線が入ってしまうとかが
良く知られる現象ですね。
書込番号:19382827
>油 ギル夫さん
コメントありがとうございます。
アンテナレベルはどこをみると分かるのでしょうか?
疎くてすみません(>_<)
書込番号:19382906 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
そうなんですね。年末なので、早めに購入したほうがいいかと焦っていましたが、ケーブルのほうを確認したり、ケーブルを新しく購入することのほうが先決のような気がします。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:19382916 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの取説に操作方法が載っていますが、リモコンのメニューボタンを使って調べる事が出来ます。
書込番号:19382944 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
コメントありがとうございます!
説明書とにらめっこしてみます(>_<)
書込番号:19382969 スマートフォンサイトからの書き込み
遅いですがうちもレグザA1を使っており
TBSやフジ テレ東がまともに移らないです
他のビエラやアクオスでは全部のチャンネルが受信できています
書込番号:19432370
↑スカイツリーの工事が終わりごろから移りません
書込番号:19530297
ですが昔のブースターが壊れなければ移りましたが
父親がブースターすら買い替える気もありませしむしろTVなんて
書込番号:19530320
ムネパパと申します。
REGZA 32S10購入を考えているのですが、
外付けHDD(別売)を付ければタイムシフト機能(番組一覧表の番組、一週間分)は可能でしょうか?
どなたか教えていただけますでしょうか。
可能であればどのHDDを購入すれば宜しいでしょうか?
因みに予算は安く押さえたいので宜しくお願いいたします。
書込番号:19300757 スマートフォンサイトからの書き込み
S10にタイムシフト機能はありません。
書込番号:19300766 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ありがとうございます。m(_ _)m
因みにタイムシフト機能の付いたレグザはどのタイプでしょうか?
おいくら位するのでしょうか?
あまり予算は無いので教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:19300804 スマートフォンサイトからの書き込み
Z20X
Z10X
J20X
Z8
予算うんぬん以前に、このくらいじゃないですかね現状手に入るタイムシフト機能つきREGZAは。Z8は厳しいかな。
タイムシフトが目的ならREGZAサーバーのM430/M470辺りでいいのでは?
書込番号:19300839 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジのみならHDDレコーダーのM430を買うのがいいよ。
書込番号:19300840
>パンプキン チキンさん
>澄み切った空さん
ありがとうございます。m(_ _)m
参考にさせていただきます。
書込番号:19300855 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ありがとうございます。m(_ _)m
参考にさせていただきます。
書込番号:19300866 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S10 [40インチ]
テレビにPCの画面をうつしたいのですがうまくできません。
入力切替をしても信号がありませんと表示されます。
PC側はモニターとして解消度設定の部分に表示されています。
(1・2と表示されている)
ケーブルは正しく使えることを別の物で確認済みです。
解消度もあっていると思います。
再起動もしました。
しかし、うまくいきませんでした。
PCはジーフォース780のWIN7です。
マルチモニタで運用しているようですが、テレビのみのシングルモニタにしても同じでしょうか。
できれば他のPCをHDMIで接続して表示できるか試してみたいです。
書込番号:19256453
シングルも試したのですがダメでした。
PC側に何か原因があると思うのですがよくわからない状態です。
書込番号:19256593
気休めでしょうけど、テレビのHDMI入力は2系統なので別のHDMI入力に入れ替えは?
書込番号:19256649
それも試ましたがだめでした。
USBのHDMI変換アダプタを買った方がいいですかね・・・。
書込番号:19256667
買う前に・・・
問題点をハッキリさせたが良いでしょう。
@PC側の問題か Aテレビ側か
で、HDMI端子の付いたテレビは、このテレビのみですか?
同じHDMIの付いたテレビに繋いで 同じなら PCのサポートに
確認です。
他のテレビに繋いで正常になれば、テレビ側のサポートに聴くべし
と、思います。
書込番号:19256828
「テレビのリセット」をして下さいm(_ _)m
<出来れば「コンセントを抜く」の方が良いかも知れません(^_^;
書込番号:19256859
>一休みさん
いえ、前買ったシャープのテレビもうつらなかったです。
その時は一瞬うつったのですが、画面が青色くなり、すぐ消えました。
テレビ側は問題なく見えていると思うので
PC側の問題だと思います。 一度サポートセンターに電話してみたいと思います。
>口耳の学さん
テレビリセットを試したのですがダメでした・・・。
書込番号:19257891
画像を見ると テレビは認識されています
設定としては、複数のディスプレイの項目で
「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」になっていますが、
その下の「これをメインディスプレイにする」にチェックしてみる
あるいは「表示画面を複製する」にすれば表示されると思いますが。
参考
http://www.frontier-direct.jp/contents/dual_display/
書込番号:19257919
>LVEledeviさん
一通りの設定は調べていじったのですがすべてだめでした。
PC側のビデオカードが問題なのだと思います。
一度買った店に電話してみてUSB→HDMI変換アダプタを購入するか検討してみます。
書込番号:19257944
GeForceのコンパネでも調整してますよね? デスクトップのサイズと位置の調整 でスケーリングの項目をいじってみるとか・・・
書込番号:19258086
>野良猫のシッポ。さん
どうやらPC側が壊れていることが判明しました。
別のディスプレイでHDMIケーブルを接続したところ、同じように認識されませんでした。(別ケーブルでは認識されました。)
USB→HDMIに変換できるアダプタを購入したいと思います。
これでダメならあきらめます。
みなさん有難うございました。
書込番号:19258117
あと気になるのが、3画面接続されているようですが、
ビデオカードも試用チップが同じでも、販売メーカによって仕様が違ってきます。
3画面だと何か制約があるのかもしれません。(要仕様確認)
先ずはシンプルに 2画面で試してみればビデオカードが原因かわかるかもしれません。
書込番号:19258143
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
