このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 29 | 5 | 2024年1月28日 20:47 | |
| 8 | 4 | 2021年6月19日 17:01 | |
| 0 | 3 | 2021年5月6日 12:21 | |
| 1 | 3 | 2020年9月6日 21:44 | |
| 3 | 4 | 2018年11月20日 12:48 | |
| 61 | 14 | 2018年7月29日 03:27 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32
最大30秒で、件数の制限はありません。
あと、au系では3Gはとうの昔に終了しているので、4Gでしかつながりません。交換バッテリーも怪しげな互換バッテリーしか売られていないので、長くは使えないですね。
書込番号:25587258
>ありりん00615さん
>最大30秒で、件数の制限はありません。
取説の詳細版P.38に伝言メモは1件当たり60秒で10件までと書かれていますが・・・。
件数の制限はないというソースを教えてください。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/shf32/
書込番号:25587283
13点
通話録音は音声メモの方ですね。
こちらも約60秒/件、10件までで、伝言メモと同じですが。
書込番号:25587292
13点
間違った書き込みは訂正もせず、何事もなかったように新しい書き込みを始めてますね。
何回も指摘していますが、反省の色なし。
書込番号:25591229
5年以上不具合無く使って来たのですが、さすがにバッテリーの持ちが悪くなり、新品当時の半分くらいしか通話出来なくなり、純正の新品バッテリーを購入しました。ところが古いバッテリーと大して差がありません。先日も残り80%位から3時間ほどで切れちゃいました。しかもとても熱くなります。元々のバッテリーの時に充電しながら通話をかなりやってました。その時に不思議な現象も出ました。触ってないのに勝手に設定画面に飛んだりスクロールしたりと。。。電源も切れない状態になってましたのでバッテリー抜いて再度立ち上げたら普通に使えてはいましたが、今考えたら充電しながら通話が良くなかったのかな、その結果本体自体が壊れたのかな、と思っています。そんな事もあり、今はしながら通話はしていませんが、新品バッテリーなのに何故こんなに持ちが悪いのかと困惑しています。ハズレのバッテリーを引いたのか、本体が壊れかけているのか、どうにも区分けがつきません。ちなみに通話時は長くなる時はBluetoothイヤホン使用です。セルフチェックで診断しても異常箇所はありません。スリーブ状態ですと1晩(12時間位)で2〜3%位しか減ってないのでやっぱり壊れてはいないのかな、等と思ってしまいます。
新品当時と明らかに違うのは、通話でも熱、充電しても熱。位でしょうか。ちなみに新品当時は6時間位ぶっ通しで通話しても半分も減らなかったです。愛着あるのでなんとかしたいです。ダメもとでもう1回バッテリーを買うか、同じ機種の程度のよさそうなものを中古で買うか、もしくはグラティーナあたりを新品で買うか。どしたらいいべー
お願いします。
書込番号:24195273 スマートフォンサイトからの書き込み
本体かバッテリーかの原因を特定するなら、SHF32の中古はヤフオクで2,000円程度で落札されているので、本体を落札してみたら良いのではないでしょうか。予備機にもなりますし。
GRATINAの未使用品も、KYF31やKYF37なら7,000円くらいから落札されているので、最初からそれでもいいと思います。
書込番号:24195673
ご教授ありがとうございます。ところで、SHF32のICカードをKYF37に挿してそのまま使えるんでしょうか。よろしくお願いします
書込番号:24196372 スマートフォンサイトからの書き込み
auのガラホ同士なので、IMEI制限のあるガラホSIMでも挿し替えてそのまま使えます。
書込番号:24196589
分かりました。安心して購入出来ます(*^^*)
書込番号:24196653 スマートフォンサイトからの書き込み
>motoomottoさん
ドコモ系で使う場合は3G.4G バンド1のみ対応なので厳しいですね。
使えなくはないが、プラチナバンドに非対応なので建物内部、上層階、地下等では圏外になやすいですね。
ドコモのガラホがベターですね。
書込番号:24121163 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNモバイルONEだとband1しか使えないので、使えるところは限られるでしょうね。通話もVoLTEが使えないので、3G(WCDMA)のband1のみ可能です。
書込番号:24121168
どうもありがとうございました❗
書込番号:24121563 スマートフォンサイトからの書き込み
着信が電話をかけ始めて43秒で切れるのですが、これは仕様でしょうか?
マナーモードonでもoffでもそうです。
電話に直ぐに出れないことが多いので、公共の場ではマナーモードの伝言メモの時間を55秒に設定してありますが43秒で切れます。
auお客様センターに電話してもなかなか繋がらない(40分ぐらい待ったですが)為、記載させてもらいました。
ご教授お願い致します。
再度掛けなおして、お客様センターで聞いてみましたが、故障の可能性があるとの事だったので、修理に出すことにしました。お騒がせしてすみません。
書込番号:22983745
>亮ちゃんパパさん
原因とか結果がわかりましたら、情報よろしくです。
書込番号:22985772
>スピードアートさん
修理可能期間が終了してしまった為に、同一機種に交換になりました。2750円掛かりました!
LINEアプリもレコチョクも使えなくなってしまったので、これからは電話とメールだけに使います。
書込番号:23646443
教えてください。
現在は通話とキャリアメールだけの使用で、通話は時間無制限の話し放題を契約してます。
この機種にセットされているSIMをDSDSのSIMフリーの機種にセットした場合、現在auと契約している話し放題やキャリアメールは使用できますか?
幾度か類似の質問などもしてますが、
答えがよく分からないので、あらためて質問した次第です。
書込番号:22266231 スマートフォンサイトからの書き込み
>wing26sさん
おはようございます
ガラホプラン(カケホ2,200円)はシムフリースマホでは使えません
http://s.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22146074/
データ通信契約必須のスマホプランに変更が必要です
スマホプランに変更の上、工夫すればシムフリーでキャリアメール使えます
http://s.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22159778/
書込番号:22266304 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信契約と掛け放題のセットだと、
結局は毎月のコストは高くなってしまうんですよね・・・?
今はauは掛け放題プランとキャリアメールで、
2ヶ月に1回、¥5000程度(\2500/月)の請求が届きます。
また、データ通信はOCNのSimで毎月\980のコースで
対応しています。
合わせると月に\3500位なので、金額は満足ですが、
2台持ちが面倒なので質問した次第です。
書込番号:22266443
>wing26sさん
ピタットプランだとカケホ3GBまで約6,998円ですね
スマホをご利用になりたいなら、auを捨てるか、OCNを解約してauスマホプランを取るか、どっちかです
書込番号:22266546 スマートフォンサイトからの書き込み
製品ガラホSHF32のカタログに、
アプリ等によりお客さまが操作していない場合でも通信を行い、無料通信分を上回る場合がございます。
と書いてありちょっと不安に思い始めました。
プランは一番安い VKプラン にしたのですが、アプリの自動通信で10MBを上回ることはあるのでしょうか?
自分の使用法は、電話とメールのみでwifi環境のときのみネットを使用するつもりでいます。
書込番号:19122946 スマートフォンサイトからの書き込み
殆ど電話専用で、たまにメールとおサイフを使うくらいですが
下記以外のもの全てに通信制限をかけた状態で使用し、先月のデータ通信量は129KB(au請求表示値)でした。
Eメール
Eメール設定
Slm設定
おサイフケータイWebプラグインR
おサイフケータイ設定アプリ
モバイルFeliCaクライアント
モバイルSuica
連絡先電話
電話
書込番号:19123682
便乗質問で恐縮です。
私もスレ主様と同じ疑問がありまして、すぽっとあうとさんのレスで安心したのですが、私の場合、前モデル機種のSHF31で検討してますが、 SHF32と同じようにSHF31でもアプリ事に個別通信制限をかけて無駄なデーター通信を停止できるのでしょうか?
書込番号:19123729
>zero21さん
SHF32もSHF31も基本ほぼ同機種なので大丈夫です。アプリ一つ一つ設定出来ますよ。両機種の『大きな違い』はSHF32がVoLTE使えて電話かけ放題が有るってだけで、後は色や表面が若干違うだけです。
書込番号:19123954
>ぷみ丸さん
SHF31にも電話カケ放題プランはあります
ご利用料金シミュレーション:AQUOS K SHF31
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/4glte-featurephone/simulation/shf31/?bid=mb-sim-shf31-0001
書込番号:19124120
>m_moroさん
あっすみません。SHF31でもかけ放題プラン有りました。間違えてしまい申し訳ございません。
書込番号:19124178
>ぷみひ丸さん
アドバイスありがとうございます。
SHF31でもアプリを個別設定できるとの事なんですけと゛、まだ購入前で取説をダウンロードして見てもそれらの記述が見当たらなくて、よろしければ設定方法を教えて頂ければ幸いです。
書込番号:19124455
>zero21さん
本体開き→中央決定○ボタン→設定→G通信・ネットワーク→データ通信設定→データ通信制限→ズラズラ〜とLINEやおサイフケータイ、LISMO等々の項目出てきます→それぞれ『動作可』or『制限中』選択。以上です。
『制限中』のアプリを使う、又は間違って選択しちゃったとしても、『そのまま使用する』『今回だけ解除して使用する』『解除して使用する』と選択項目がいちいち出てくるので、制限中であればいつの間にか勝手にデータ通信!!…と言うことはないと思います。
書込番号:19124624
>ぷみ丸さん
ご親切にありがとうございます。
教えて頂いたように今日ショップのデモ機で操作して確認できました。
制限中に出来る事はわかりましたが、制限中とはアップデートの更新を制限するだけで機能しては使えるのでしょうか?
たとえばBluetoothを制限中にしておいても車の中でBluetoothでハンズフリー通話(電話)とか普通に出来ますか?
度々質問で恐縮ですかよろしくお願いします。
書込番号:19125433
>zero21さん
ご質問の回答になっているか…
自分もう一台タブレット有るので『写真で』ですが送受信出来るか…。(Bluetoothでの通話した事無いので)
『Bluetooth共有』を制限中にしたまま。設定→FBluetooth→ONにする。結果として写真でですが、送信も受信も何事もなく出来ました。
お答えになってるか分かりませんが以上です。
書込番号:19125785
>ぷみ丸さん
わざわざテストまでして頂いてすいません。感謝です。 ホントありがとうございます。
Bluetoothに限らずアプリを制限するとそのアプリの自動更新のみ制限するのでは無く利用自体そのものを制限すると解釈した方がいいんでしょうかね。。。 メールを制限すると自動受信出来なくなるとか。。。 それとも制限中アプリにアクションがあるとその時だけアプリが起動するとか。。。
書込番号:19126470
>zero21さん
『前提:wi-fiでなくしっかり3Gで運用』
◎LINEの場合 (自分タブレットとSHF31それぞれLINEアカウントあり)
SHF31のLINEを制限中にする → タブレットからSHF31にスタンプやトーク数十件位送る → いくら待ってもSHF31に反応無し → SHF31のLINEを動作可にする → 送った数十件が一気に来る。
◎メールの場合(データ通信制限項目下に「Eメール設定」と「メール」があるが「メール」の方を選んで下さい。間違わないようにしてください)
メールを制限中にする → タブレットからauメールを送る → するとSHF31の画面左下に通知項目出てくる → 選択すると「受信していないメールがあります。」と出てくる → 決定すると前に書いたどうしますかの3択が出る → 通信OKすると一度エラー?項目出てくるけどそのままOK押す → メール画面になり右下の「新着受信」を選ぶと送られてきたメールを受け取れます。
auメール意外にもGメールとYahoo!メールで試してみましたが同じく制限中は「受信していないメールがあります。」と通知が表示されます。この段階だとまだ通信費かかってないのだと思います。
2項目しか試してませんが制限中、メールは通知が来る。LINEは通知来ない。
こんな感じです。
書込番号:19126988
>ぷみ丸さん
色々と試して頂いてありがとうございます。 深く感謝申し上げます。
アプリの個別制限で私は今のところですがLINEはやらないので特に問題はないと思います。
Bluetooth共有は制限中でも利用OKのようですし、メールも制限しても教えていただいた新着通知という親切機能があるんですね。
私はLTEダブル定額のプラン予定でして、データー通信10MBまで500円なので普段の携帯の使用は電話とメールしか使ってませんのでメールも文書がメインでさほど使いませんのでプランの10MB以内で充分に収まると思ってます。
インターネットのサイト閲覧等は自宅がwi-fi接続環境なので自宅か公衆無線wi-fiスポット等でデーター無料使用にしようと思います。
これらの使用内容であれば、アプリ個別制限は電話・メール・wi-fi以外はすべて制限中にしても大丈夫かなと。
wi-fiは制限中にしても利用できるかも?わかりませんが。
他にどのようなアプリが入っているかわかりませんが、無駄なデーター通信料はかけたく無いので電話通話料は別としてプラン料金の最安値で利用したいです。
書込番号:19128901
スレ主さん良い質問ありがとうございます。
私は更新月なのでSHF32かGRATINA2のどちらかに機種変を考えていました。
このスレを見てSHF32にしようかと考えています。
現在、3Gスマホで データ通信をオフにして通話・メール(念の為ダブル定額スーパーライト)・家でWi-Fi / タブレットで OCNの通信のみ(LINE含む) で運用してます。
できる限り料金を抑え頑張っています。(たまにミスでデータ通信をオンにして料金が上がりますけど)
Wi-Fiがある事や今後3G回線の制限があるとどこかで拝見した事もあり、
通信制限ができるならSHF32で現在と変わらず料金維持ができると思いました。
電池がどれだけ持つのかわかりませんけど…
書込番号:19129104
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
![AQUOS K SHF32 [ボルドー]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![AQUOS K SHF32 [ボルドー]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![AQUOS K SHF32 [ボルドー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo141/user140813/2/b/2b2b4bb353b2c692a26dea394be8ffad/2b2b4bb353b2c692a26dea394be8ffad_t.jpg
