FUJIFILM X-T10 レンズキット [シルバー]
- 表示倍率0.62倍、タイムラグ0.005秒を実現した、高精細236万ドットの有機ELの 「リアルタイム・ビューファインダー」を搭載したミラーレス一眼カメラ。
- 「像面位相差AF」を搭載し、最速0.06秒の高速AF、起動時間0.5秒、シャッタータイムラグ0.05秒、撮影間隔0.5秒を実現している。
- 標準ズームレンズ「フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS」が付属。
【付属レンズ内容】フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
FUJIFILM X-T10 レンズキット [シルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月25日
FUJIFILM X-T10 レンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板
(1120件)このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 15 | 13 | 2026年3月6日 11:30 | |
| 7 | 15 | 2023年2月18日 20:44 | |
| 39 | 13 | 2021年4月26日 13:23 | |
| 75 | 34 | 2019年7月18日 17:00 | |
| 18 | 8 | 2019年3月23日 20:23 | |
| 32 | 13 | 2018年2月28日 00:26 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T10 ボディ
念願のX-T10、購入しました。
PC AutoSaveをインストールして接続を試みたのですが、PCサーチ中の画面の後に「PC保存先が見つかりません」というメッセージがでて、その後の接続ができません。
フジのサポートに問い合わせたのですが、「お使いのルーター(バッファローのAIRSTATIONです)の問題なのでわからない」といわれました。
どなたか解決策をご存知でしたら、ご教授ねがいます。
ワカルンさん、こんにちは。
今の情報だけでは全く皆さんにはわからないでしょう。
バッファローのルータの機種・型番、ネットワーク構成の概要、
PCのメーカー、機種、型番
ソフトをインストールした後、マニュアルのどこまでどうした等
もうすこし具体的にお書きください。
カメラとPC、それぞれ無線LAN接続ですと、プライバシーフィルタ
機能でネットワークが分離されて相互にアクセスできないケースも
ありますので、ルータの設定なども確認して頂くことが必要に
なると思いますが、ご自身で設定が判っていますでしょうか?
また、PCのセキュリティソフトのファイアウォールでブロックされている
というケースも考えられますので、セキュリティソフトになにをお使いに
なっているといった情報もお願いします。
書込番号:19133022
通信と保存先設定の中の、何番まで進めることができて、どこから進めないでしょうか?
http://app.fujifilm-dsc.com/pc/fujifilm_pc_autosave/jp/setup/index.html
また、
デジタルカメラ Q&A 回答の
カメラに「接続できません」と表示されパソコンに接続できない。(PC AutoSave)
http://faq.fujifilm.jp/digitalcamera/faq_detail.html?id=110101290
の確認はされましたでしょうか?
全部の確認が必要ですが、
この中の「4. Wi-FiルーターのDHCPサーバー機能がオンになっているかご確認ください。」
の部分は普通はオンなのですが、稀にオフで使っている場合もありますので、念のため確認が必要だと思います。
それと、「6. パソコンのWindowsファイアウォール設定で、PC AutoSaveの通信が許可されているかご確認ください。」
も確認しておいたほうがいいと思います。
Windowsファイアウォール設定で、PC AutoSaveの通信が許可されているかどうかの確認方法は下記リンクに書いてあります。
http://faq.fujifilm.jp/digitalcamera/faq_detail.html?id=110101291
他社のウイルス対策ソフトに付属のファイヤウォールがある場合は
そちらの説明書に従った設定が必要です。
あと、パソコンの設定に詳しくない場合は、首都圏だと
1万円程度で設定をみてくれるようなところもあるようですので、そこに頼むのもいいかもしれません。
どちらかというと、ルーターの設定よりはパソコンの設定の可能性が高いように思いますが
ルーターにもポートの設定等がありますし、無線側と優先側を分離させる設定があるルーターもあります。
その場合は、無線LAN側から優先LAN側にアクセスできるように設定する必要があります。
書込番号:19133203
>jm1omhさん
お世話になります。
バッファローの型番は、WBR2-G54です。PCはダイナブックのT-551を使用しています。
まず簡単設定ができずに手動でルーターとは接続できたのですが、その後のPCサーチに続いてカメラ側のメッセージに「PCの保存先が見つかりません 」という表示が出てエラーになってしまいます。
ファイアーウォールも、許可設定の画面までいきつけませんでした。
ほとんど初心者なので、全く意味がわかりません。
説明もおぼつかなくて申し訳ありません。
書込番号:19133219
>フェニックスの一輝さん
通信と保存先設定の5番まではいけるのですが、6番にいけません。
ファイアーウォールは、プログラム許可をクリックするとファイアーウォール設定の更新という画面になり、設定の変更に進めません。
書込番号:19133371
USBカードリーダーで取り込むのが簡単・確実だと思います。
書込番号:19133395
ワカルンさん、
WER2-G54ですか。
では最初に
http://buffalo.jp/download/manual/air5/router/common/images/a-l-m_k.gif
無線の設定画面で、プライバシーセパレータ 使用しないと
なっているか確認してください。
書込番号:19133459
なんか違う画面の設定をおこなっているように思います。
そこは、ファイヤウォールを有効にするか無効にするかという場所ではないでしょうか?
有効か無効かではなく、アプリ毎の設定の方です。
フジフイルムの設定の仕方はWindows7で説明していますが、OSが違うのでしたら操作も変わります。
例えばWindows8.1とかでしたら、検索して8.1での設定の仕方を探さないと設定できないと思います。
Windows7なのでしたら、全く同じ操作をすれば設定できるはずなのですが、どこか間違って操作されていると思います。
Windows8.1やWindows10の場合は
「Windowsファイアウォールを介したアプリまたは機能設定」という項目がそばにあると思いますのでそこでできると思います。
あとは、どこまでできるかというのは確認の方ではなく、設定の方でどこまでできるかという意味でした。
下記リンクでいうと何番まで進めるのでしょうか?
たぶん、5番の無線LANルーターの名前(SSID)までは表示されて
6番のコンピューター名が表示されなかったのではないかと思いますが
もしかして、コンピューター名の表示まではでているのかなとか
とかも思ったりします。
書込番号:19133582
>jm1omhさん
何度もすみません。
無線の設定画面てなんですか?
PC上のどこかにあるんでしょうか。
書込番号:19133669
>フェニックスの一輝さん
何度もすみません。
5番まで進めます。
その後のパソコンの認識ができないのです。
書込番号:19133679
先に無線LANルータをクリアにしておきましょう。
WBR2-G54の設定画面にログインして先の画面で見ます。
ルータの設定画面へ入ることはできますか?
書込番号:19133687
そうですか。
それでは、以下を確認してみるといいと思います。
コンピューター名はNetBios名が関与していますので、5番が怪しいと思いますが
他が原因の可能性もあるので全部確認するといいと思います。
1. [ネットワークと共有センター]でネットワークの場所が「社内ネットワーク」か「ホームネットワーク」になっているか
2. [ネットワークと共有センター]の、[共有の詳細設定の変更]で[ネットワーク探索]が有効であるか
3. [コンピュータの管理]の[サービス]で、[Computer Browser][Workstation]が「開始」になっているか
4. [ネットワークと共有センター]の[アダプター設定の変更]の[ローカル エリア接続]のプロパティで、
[Microsoft ネットワーク用クライアント]がチェックされているか
5. [ネットワークと共有センター]の[アダプター設定の変更]の[ローカルエリア接続]のプロパティの
TCP/IPv4のプロパティから[詳細設定]ボタンをクリックし、WINSタブの[NetBIOS 設定]が「無効」以外に設定されているか
6. Windowsファイアウォールでファイル共有がブロックされていないか
書込番号:19134053
>フェニックスの一輝さん
>jm1omhさん
>じじかめさん
みなさま、ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
いろいろやってみましたがやっぱりダメなようなので、無線接続はあきらめます。
また何か分からないことがありましたら、ご指導よろしくお願いいたします。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:19135677
もう11年経つので、とっくに違うカメラをご使用になられてるとは思いますが、
私も同じ状態になりましたが、解決できました。
同じ症状が出ている方向けに解決策を情報共有しておきます。
◆PC保存先登録
1.〈PC〉PCautosaveの″PC保存先設定″を選択し、″簡単設定(WPS)″を押す
(すでにカメラ側にルータが接続情報がある場合は手動設定から行ってください)
2.〈カメラ〉メニュー>接続設定>PC保存>PC保存先設定>簡単設定
(ルータ情報ありの場合は″手動設定″以下省略)を押す
3.〈ルータ〉WPS(AOSS)を、ルータの″wireless″が点滅するまで押す
4.〈カメラ〉PCサーチ中のあと、″PC名 PC保存先登録OK?″と出るのでOKボタンを押す
5.〈PC〉PCautosaveの画面がかわり、″登録済み″と出ます
保存先フォルダをお好みの場所に変更して、″OK″を押す
6.〈カメラ〉″PC名 登録完了″と出るので、OKボタンを押す
◆データ転送
1.〈全てカメラから実施〉再生ボタンを押し、メニューボタンを押す
2.″PC保存″を押す
3.″PC保存先選択″から転送したいPCを選び、OKを押す
4.″PC名 PC保存開始OK?″と出るのでOKを押す
データ転送が行えます
X100シリーズのようにwifiボタンがあれば初期設定も転送も楽だったんですが、
wifiボタンがないことで面倒(メニューから何回もOKを押す必要があります)
になっています。
そもそもwifiボタンがなくても同じ作業でPC登録・転送できるよう、メニューに
″wifi″があれば良かったように思います。
書込番号:26427170
フリマサイトで手放しましたがレリーズできないと言われたので何が悪いかわかれば教えていただきたいです。
使っているレンズは7artisan 50mm F/1.8 マニュアルフォーカスレンズ
レンズなしレリーズはオン、レンズ未装着状態ではシャッターが切れるがレンズをつけるとシャッターが切れないとのことです。
当方XFレンズを使っているためマニュアルレンズはわかりませんのでご教授ください。
出品前にXFレンズで動作チェックした際は何も問題なかったため不具合ではないと思います。
書込番号:25145834 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズなしレリーズをオンにしてください
書込番号:25145844 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズなしレリーズという設定項目があります。
接点の無いMFレンズではこれを許可しておかないとシャッターがおりません。
書込番号:25145850 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズなしレリーズはオン、フォーカスモードはマニュアルになっているとのことでした。
書込番号:25145872 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにぴっさん
レンズのマウントがボディーの電子接点と干渉しているのだと思います。
中華系MFレンズでは偶にあるみたい。
書込番号:25146196 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズマウントのロックピンの位置が悪くてロックできてない場合もあります。
書込番号:25146208 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のことではないため検証ができませんが、その可能性がありそうです。
中国製のレンズ見たいですし…
何か対策はあるのでしょうか?
書込番号:25146995 スマートフォンサイトからの書き込み
x-t20とウツレンズで検証したところ、レンズを完全にはめずともシャッター切れたためロックピンではないのではないかと感じました。
書込番号:25147043 スマートフォンサイトからの書き込み
そのレンズを前提にすると使用レポートのあるボディーで使うしかないかなぁ。
ボディーは(規格の範囲内で)モデルごとにバヨネット機構の寸法に微小な差異がある場合があります。
中華系レンズもモデルごとにマウント機構の寸法の差異があって、今回は合わなかったのでしょう。
書込番号:25147676 スマートフォンサイトからの書き込み
X-T10に7artisans50mmをロックしないとどうですか?
書込番号:25147766 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとありがとうございます。
現在アドバイスし、どの段階までレンズをはめ込むと撮影できなくなるか聞いております。
しかしながら、自分の持っているt20で検証するとMFレンズだろうとXFレンズだろうと完全にはめ込まずともレンズなしレリーズオンにすると撮影できることを確認しました。
XFの場合ですとAFこそ効きませんが撮影は可能でした。
電子接点が接着する付近まで回して撮影しましたが撮影できました。
レンズの背面を見せてもらいましたが、特に変なものはついておらず、シャッター幕に接触しそうな感じもなく謎しかありません。
最悪返品して貰えば済む話ではありますが、動作確認して手放したのでしっくりこないなーとおもいつつ…
書込番号:25148324 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにぴっさん
確かにしっくりこない現象ですね。
私はX-E3で機種違いになりますが、TTArtisanや7artisansのMFレンズ数本とも良好です。
原因分かると良いですね。
書込番号:25148420
>おにぴっさん
念の為の確認なのですが、問題のレンズはマウントがXマウントであり、X-T10に直付けですよね?
実は他社マウントで、マウントアダプタ経由とか。
書込番号:25148456
>おにぴっさん
うーむ、レンズのバヨネット内側の枠が少し太くてボディーの電子接点に接触しているのか。
だとしたらレンズを赤点に合わせたまま回さなくてもダメそう。
書込番号:25148492 スマートフォンサイトからの書き込み
>hirappaさん
for xマウントを直付けの模様です。
非常にしっくりこず、t20で検証するとどんな設定でどんな状態でもレリーズできるため不思議です。
壊れてるのかと思いきやレンズをつけずにはレリーズできるという謎が謎を呼んでます。。
書込番号:25148654 スマートフォンサイトからの書き込み
>バラの蕾さん
やはり電子接点と接触すると撮影できないのでしょうか?
書込番号:25148661 スマートフォンサイトからの書き込み
メインはパナのG8で、100-400mmを付けて、ほぼ野鳥専用に使っているのですが、街中スナップや普段使い用に小型のAPS-C機が欲しくなり、フィルムシミュレーションが楽しめそうなフジのミラーレス機の検討を始めました。
より新しい機種の方が性能がいいのは分かっているのですが、予算の都合もあって、T1とT10のどちらかにしようというところまで決めました。
当時のフラッグシップであったということや、ファインダーが少し大きくて見やすそうなこと、ほど良いボリューム感で握りやすそうということで、気持ちはT1に傾いていたのですが、内蔵フラッシュが付いていないことを知り、気持ちが揺らぎ始めました。
頻繁に使うものではありませんが、やはり室内で集合写真を撮るときなどでは欲しくなるし、撮影の幅も広がると思うからです。
そう考えると、いろいろな機能で少しずつ見劣りしても、T10を選んだほうが良いかもという迷いが生じてきました。
皆さんのご意見を伺っても、さらに迷うだけかもしれませんが(笑)、それぞれの機種のいい点や、いまひとつな点を教えていただけますか?
上位機種のお薦めについては、申し訳ございませんが、ご遠慮いただきたいと思います。
「上位機種のお薦め」ではなく、「後継機種のお薦め」でした。訂正させていただきます。
書込番号:23415884
>シュアシュワさん
T1もT10も「ポップコーン現象」がそれなりに出るようですが、この事は御存じでしたか。
書込番号:23415933
>シュアシュワさん
まず、X-T1とX-T10ですが、1600万画素機で、フィルムシミュレーションにACROSは実装されていません。
これらの新品在庫があるかを価格.comで見ると
X-T1は、在庫なしなので候補外。
X-T10は、
ボディのみは最安値\35,000(次点\49,980)、
レンズキットは最安値\66,699(次点\66,700)で、
地方だと送料がかかる可能性があります。
これが価格面の上限として、より安いXを探すと、
ベイヤーセンサー2400万画素機という選択肢があります。
EVFありなら
FUJIFILM X-T100 レンズキットが最安値\48,751(次点\49,745)
EVFレスなら
FUJIFILM X-A5 レンズキットが最安値\44,000(次点\44,500)
こちらなら、さらに像面位相差AFに対応し、処理速度も良くなっています。
書込番号:23415946
>とにかく暇な人さん
コメントありがとうございます。
ポップコーン現象ですか?
知りません。調べておきます。
>koothさん
すみません。新品は考えていません。両機種とも中古で検討しています。
EVFとチルト液晶は必須と考えています。XT100は、こちらであまり評価は良くないようですので、対象から外しています。
書込番号:23415979
XT1は動作(AFなど)にぎこちなさがあり、外見や操作性は良さそうであるものの安くはないし購入には至りませんでした。その後XT2を購入しましたが、XT1より格段によくなってました。その後XT3が発売され、さらに性能アップしたものの、動きものを撮らないならXT2で問題ないと感じつつ今も使っています。
XT10ははじめて購入した富士機です。その後XT20、XT30と買い替えて今に至ります。モデルチェンジの度に確実によくなっていきました。が、ふりかえってみるみると、XT10でも、やはり動きものを撮らないなら今でも問題なく使えるなと思います。
要するにXT1以外は今でも問題なく使えるカメラだということです。TX10よりXT1のほうが上級機です。が、実勢価格が倍ほど違うことを考慮すると、いま敢えて購入するならXT10でしょう。
画素数をはじめとするセンサー性能やフィルムシミュレーションは重要ではないと考えます。メーカーは売るために僅かな違いを針小棒大に言いますし、カメオタ連中にはそれを鵜呑みにするおめでたい人がたくさんいます。
写真というのは、撮影半分+後処理半分で作品になります。そこさえわかってたら古めの機材でもじゅうぶん使えます。最近のデジカメで確実に進歩が感じられるのはAF関係だけのような気がしています。
書込番号:23416038 スマートフォンサイトからの書き込み
X-T100はファームアップ後良くなった印象なので今更欲しいです
ファインダー重視ならX-T1(後、連写)
重視しないならX-T10で…と、思います
吾輩はMFレンズの母体として考えて居たのでファインダー重視でX-T1にしました(当時)
書込番号:23416067 スマートフォンサイトからの書き込み
中古でしたら、どちらか程度の良いものが見つかったタイミングで購入するとか?
内蔵フラッシュを重視するなら X-T10 の一択ですよね。
書込番号:23416132
>て沖snalさん
私はJPEG撮って出しで充分と思っているくらい画質の追い込みには無頓着なのですが、解像感は良いに越したことはないと思っているので、遠景の桜が膨張してしまうポップコーン現象は見過ごせないなと思い始めたところです。
ここのところ被写体が野鳥に偏っていたのですが、フィルムシミュレーションを活用すれば、新たな楽しみが見つかるかもしれないと思ってフジの検討を始めました。すぐに飽きるかもしれませんが、私にとっては大きな魅力です。
私も2014年あたり以降の機種であれば、基本性能は今でも充分使えると考えています。シビアなAFは、フォーサーズ陣営(特にパナソニック)に頑張っていただけばいいと思っています(笑)。
>ほら男爵さん
T100はT1やT10とはセンサーが違うんですってね。レビュー評価の低さから検討対象から外していましたが、まな板に載せたいと思います。今回のカメラ選びでは連写は気にしません。ファインダーは見やすいに越したことはありませんが、優先順位は低いです。
書込番号:23416218
>ロロノアダロさん
とにかく暇な人さんから教えていただいたポップコーン現象については、カメラ愛好家の皆さんには常識だったのかもしれませんが、私は全く知りませんでした。フィルムシミュレーションの魅力から選んでしまうと後悔するかも。。と思い始めたところです。
状態がいいかどうかは自分で判断する力量はないので、マップさんかキタムラさんの判断に委ねるしかありませんけどね(笑)。
書込番号:23416237
>シュアシュワさん
もらえるなら別ですが今更買う必要は無いでっしょう。パナのカメラ持っているなら使ってすぐにいらないとなります。使うならピント合わせが見にくいけどレヂューサー付きのマウントアダプタでオールドレンズ付けて遊ぶぐらいかな
書込番号:23416264
>しま89さん
なるほど、それも一案ですね。それ、というのは、今回は購入を見送るということです。
オールドレンズについては、その魅力を知りませんし、今後も知らないでいたほうが身のためだと思っています(笑)
書込番号:23416293
私はT10を購入してもう10年になりますが何も困ったことがありません
貴方がどんなものを主に撮影しカメラに何を優先して求めるかによって決まると思います
ただ言える事は他の方もおっしゃってる通り単純には上位機種のT1が良いということです。
先日撮影した作例を参考にアップ致します。
書込番号:24100803
>tokyoやまちゃんさん
6年前の機種を10年使ってるんですか?
書込番号:24102098 スマートフォンサイトからの書き込み
現在フジのミラーレスを使われている方に質問です。
こちらのカメラを購入検討している方は、現在お使いのフジのミラーレスのどの機種から
買い替え、買い増しを検討してされているのか、お伺いしたいです。
また、購入の決め手となった理由等もお聞きしたいです。
t0201さん
私の現有機はX-E2とX-T1で両機ともAFはお粗末で明るい野外でのEVFの見づらさは
困ったものですが、出来の悪い子ほど可愛いと諦めて富士の色を楽しんでします。
今回T10が発売されるので六本木で実物に触った上、迷うことなくE2を売却してT10を予約しました。
E2のアイセンサーはEVFの右側にあるため背後や斜め後ろから太陽光が入ると、
EVFがブラックアウトするという不愉快な現象が多発するのです。
X-T10はX-T1同様アイセンサーがEVFの下部にあるのでこの現象は起こりません。
富士のAFの謳い文句はX-T1の時のようにまるであてにならないので、
野外での動体撮影含めて話半分でも行ければと淡い期待をしています。
書込番号:18793118
14点
カメラと散歩さん
僕もX-T1とX-E1ですが液晶は本当に見にくいですね。
AFもサッパリ。。。
そうですね。淡い期待・・・、少なくとも現状のラインナップよりAFが改善されていると良いのですが。。。
多くの方がAFに期待して予約、購入するなら入れ替えても良いかなとは思っています。
書込番号:18793722
X-E2からX-T10に乗り換えを決めています。
その理由は、
・今使っているX-E2の電源オンが頻繁に動かない。バッテリーを一旦外すと動作するが手間。
・戸外でのアイセンサーの使い難さについては既出のご意見と同感。左手の指でふさいでいました。
・たまに秒8コマが必要
・大口径レンズを戸外で使う場合、フィルターが無いときに高速シャッターが便利
・チルト式モニターもきっと便利
・AFについて、然程の期待はない。まだ現状のフジ機種で動体相手の撮影は考えていないので、今回はお試し。
・本当はX-T1の次世代X-T2を待っていましたが、待ちくたびれた為です。X-T1は優れ物だと思っていますが手元のX-E2から入れ替えるほどの魅力は無く、次の改善を期待していたところです。
これ一般論ながら、X-T1を既にお持ちなら、X-T10をご検討される必要は低いのでは?
書込番号:18793776
藍星さん
確かに追加購入する必要は無いと現時点では思っています。
この機種で気になるのはAFです。HPでも大々的に動体を撮っているので気にはなります。
仮に動体でこれだけの物が撮れるなら、花等の撮影にもAFが期待出来るか気になった次第です。
高感度に強いとは良く目にしますがAFが良いとは見かけた事が無いので、
そこに不満を抱いた富士ユーザーがどの様にこの機種を判断するのか気なりました。
書込番号:18793819
t0201さん、こんにちは。
最近ニコンF→富士Xマウントアダプタを買ってX−A1で使えるレンズが10本に
増えちゃったので、Xボディを1台追加購入する予定です。
X-T10のカタログ見ると幾つか気になる点があるので、来月6日の先行体感イベントで
確認して、6/24までに購入宣言するかどうか決めたいと思っています。
書込番号:18794375
10本ですか?それは2台持ちの方が機動力が上がりそうですね。
『気になる点』差し支えなければ教えて頂けますか?
書込番号:18794431
t0201さん、ズバリAF−C性能です。
最近ヨサコイも良く撮るので、少しでもジャスピン率を上げたい(笑)
だいたい1日で2000枚くらい撮るので、没カットを減らしたいです。
自分が重視する肌色再現&超高感度は合格なので、あとはAF性能さえ
上がってくれたらと思っています。
書込番号:18794525
t0201さん
こんばんは〜
購入するかしないかはもうちょっとじっくり考えようと思ってますが、
わたしはX-A1からの追加で考えています。
まずコンパクトなのが良いですね。どこでも持ち出すにはコンパクトにこしたことはありません。
X-T1の後継機がX-T10の登場により小さくなることはないと思うとT1画質のT10を購入したほうがよいかな?と思ってます。
またX-A1で頻繁にフラッシュを使用する私としては、T1にはないフラッシュ内蔵ってものポイント高いですね。
価格もさほど下がらなそうなので早いうちの購入がよいのかな?と思ってます。
AF性能もさほど期待はしていませんが明らかに今までのFUJI機よりは大幅改善されていると思いますのでそちらも良いですね。A1でも結構動画撮影してましたから動画撮影時のÅF精度にも期待しております。60 fpsですからX-A1よりはなめらかな動画撮影できると思いますし
それとファインダーですね。たまにX-A1でもファインダーないのに覗こうとしてしまいます(^_^;)
X-T1からの追加ですとさほど恩恵はないかもしれませんが・・・あるかな?
X-A1いやX-M1、X-E1,X-E2からですとX-T10の追加購入もしくは買い替えでは間違いなく良いと思ってます。
T1の後継機狙いでしたがコンパクトなこのT10にかなり魅力を感じておりまして財布の紐がかなり緩んでいる状態です(^_^;)
書込番号:18794540
モンスターケーブルさん
お返事有り難うございます。
AF−Cの向上ですね。しかし2000枚って凄いですね。
バレーボールでもそんなに撮らないです。
撮るのは簡単、見るのは大変、ゴミ箱は満タンです。。。
KiyoKen2さん
無駄にデカいより、ある程度コンパクトな方が良いですね。
ただ、指が太いのかX-T1のダイヤルを回すのが結構苦痛です。個人的にはこれが限界です。
密かにX-T1の後継機を狙っています。。。
フラッシュ内蔵は僕も共感出来ます。
X-T1では一度もフラッシュを使った事がありません。
AFには期待したいですね!そしてX-T1では更に成熟して欲しい。
動画も撮るのですね。カメラを始めてから、カメラで動画撮った事無いです。
ファインダーは良いですよね。情報表示が分かりやすく、露出にも迷う事が無いですね。
書込番号:18794599
t0201さん
ひとついいなと思ったことがありました。
AF+MFですが半押しでピント合わせ後にMFできるらしいのでこちらもポイント高いです。
ニコンとかでいうフルタイムマニュアル的な使いかたができるのかな?と思ってます。
パナのマイクロフォーサーズでは搭載されていまして便利なものですから(^_-)
書込番号:18794628
KiyoKen2さん
情報提供有り難うございますそれは良いですね。
僕は手持ち撮影は厳しいので、ほとんどが三脚利用なのでかなり使いやすいかも知れません。
あえてほとんどHP見ていないんですよ。
書込番号:18794692
予約の一歩手前の状態ですが、
X-T1も6月のファームウェアでX-T10と同等のAF性能になるみたいです。
X-T1のアップデートを待ってからでも遅くないかと思います。
書込番号:18795290
gohst_in_the_catさん
貴重な情報提供有り難うございます。
是非期待したいです。
フジサン期待に答えて下さいね。
書込番号:18795361
スレ主さん、こんにちは。
私は、T1から現在E2に買い換えてまたT10に買い替え予定のものです。
買い替えは実機を触ってからですが、買い替え予定の決め手となったのがE2の不満点が解消されたことです。
不満点その1
ファインダーの明るさが周囲の明るさに対して変わること。
不満点その2
E2は電源を入れてからの起動時間がもたつくこと。
不満点その3
背面液晶が稼働になったこと。広角でよくローアングルで撮ることが多いためなのと、天体写真が撮影しやすくなることです。
不満点その4
フィルムシミュレーションに合わせてEVFに反映されることです。
不満点その5
露出補正ダイヤルが回しやすそうなところ(これはT1と比べてです)
ありがたい点
撮影モードにオートが加わったこと。
自分が撮影する分には関係ないのですが誰かや妻に撮ってもらう時には役立つこと。
あとこれはあまり関係ないですけど一眼カメラらしいボディ(ペンタプリズムある風に見える(笑))の方が私の趣味であることです。
あまり参考にならないかもしれませんが書かせていただきました。
書込番号:18796236
損得ジジイさん
横レスで申し訳ないですけど、T1からE2へ移ったのはそもそもどんな理由だったのでしょうか?E2からT1は結構聞きますが逆は聞いたことがなかったので…。
ちなみに、仮にですけど、E2にも同様のファームアップ(AF関連。今のところT1のみ対象)がされるとしたらE2持ち続けますか?
書込番号:18796425
僕もその点が知りたいです。
同じセンサーだったと思うのですが、E2でかえって多くの問題が生じた様な気がします。
1、4、5は同じ様に思います。
T1はダイヤル操作はしにくいですね。手の大きさにも左右されると思いますが。
AFについて書かれていませんが、期待していないと解釈して良いのでしょうか?
書込番号:18796624
ken1978さん、スレ主さんこんばんは。
T1からE2に買い換えた理由はもったいないかもしれませんが、T1では露出補正ダイヤルが親指と人差し指を使わないと私では回せなかったことです。
メガネをする私にとってこれは大きな問題で、こうするとメガネのレンズに親指の関節の油が付いてしまうことでした。
1番よく使うダイヤルでしたので…。結構鬱陶しくてその都度メガネ拭きで拭いていたものでしたから。
あともったいなかったのは最高シャッタースピードが電子シャッターで1/32000秒にファームアップされたのは後の祭りでしたので。
あとは十字キーがE2の方が押しやすかった点です。
私は基本風景写真と自然写真と家族写真しか撮らないので、AFスピードを求めるときはα77m2に任せております。
以上のような理由でT1からE2にしたのですが今はT10が欲しいです(笑)
書込番号:18797303
損得ジジイさん
なるほどその様な理由ですね。僕も眼鏡なので正直ファインダーは見にくい、
場合に寄っては液晶は全く見えない。
中々面倒です。
十時キーの節度感の改善がされると良いですね。
欲張りですがSDの撮り出しやすさも!
書込番号:18797323
損得ジジイさんありがとうございます。
このスレに答えてくださったユーザーのほとんどがAFには期待してないとバッサリ切っているところが興味深いですね。
私はそのAFがネックで購入に踏み切れずにX-E1の頃からクビをなが〜くして待っている身なので…。T10は六本木で触った限りかなりAFがよくなっていた感じがしましたが、動きものや暗所でどの程度機能するかはわからないままです。
書込番号:18797918
X-E1、X-M1、X-T1を所有しており、先日六本木でX-T10を触ってきたのですが、
AF性能をX-E1と比べたら雲泥の差であったことは間違いありません。
しかしながらどの程度AF-Sが使い物になるのかは実際持ち出して撮影してみないことにはなんともわかりませんでした。
過去機よりもよくなっているのはわかるんですけどね。
書込番号:18798015
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T10 レンズキット
安いですね
https://www.rakuten.co.jp/tohoku-asa/info.html
楽天にきちんと登録してるし、クレカも使えるので大丈夫だと思います。あとは、楽天サイトから、ここの評判を調べられませんか?
書込番号:21749905 スマートフォンサイトからの書き込み
安いかもしれないけどX-T10で満足できますか
書込番号:21750052 スマートフォンサイトからの書き込み
今年1月にX-T10からX-T20に買い換えました。
結論から言うと、X-T20の方が断然良いです。
AFや連写に関してはEOS 80Dとほぼ同等。(X-T10は
EOS Kiss 7並み)
高感度はニコンのフルサイズD610より良いです。
(X-T10はEOS 70D並み)
という訳で、今から買われるなら、7万円台の
X-T20ボディにXC16-50 II 型の新古品が1万円台で
トータル8万円台。
或いは、素直にX-T20レンズキットでしょうね。
http://s.kakaku.com/item/J0000023868/
X-T20ならX-T2やX-Pro2と画質は同じですから、
あと5年は使い倒せますよ。
書込番号:21751733 スマートフォンサイトからの書き込み
いのいの67さん
>お買い得?
買い取り額をキタムラのトクトク買取で比較してみますと、XーT20レンズキット¥77020に対して
XーT10は45540と¥3万円以上安くなってしまいますから、そうでもないような気がします。
ご予算が許せばですが、XT-20レンズキットを最安値のお店で購入された方が良いのではと思います。
>アイティーフォト(株式会社東北アサヌマ)って大丈夫なんでしょうか?
一応、フジカラーの看板掲げてるビルのようですが。
個人的には振り込みにしていますが、代引きの出来ないショップは何となくパスですね。
書込番号:21752091
Southsnowさん、しま89さん、モンスターケーブルさん、 You Know My Name. さん
ショップについては一応安心しました。
ただ、新品と中古(外観の多少の程度ならこだわりはありません)で比較しても、
やっぱり、X-T10よりX-T20 推しなんですね。
レンズのXFとXCとの差も、初めてなのでこだわりはないので、
XCのズームを1万円台で購入できるのなら、約9万円台で入手できそうですよね。
この差1万円〜2万円。 もう少し考えてみます。
X-T10で十分に満足できると思い、ミラーレス一眼デビューなので、
直ぐに買い替え意欲はわかないと思うのですが、とりあえずレンズのXFと新古XCとの差も
吟味すべきかな、と思います。
とっても参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21752543
性能的には…、お遊び程度ならこれで十分だけどね。
むしろ有り余る性能だけどね。
個人的にはまだXーT10で十分ですね。
だけど上を知ってしまうとね…
あと数万円だせば上位機種が買えるのかって思ってしまったら…
もうXーT20を買うしか無いですね。
XーT10を買ったら絶対に後悔しますね。
ただ一眼レフ(ミラーレス)はレンズは一生と言われるくらいですから…個人的にはレンズには妥協しない方が良いとは思うな。
このレンズキットに付いて来るレンズはこの板のクチコミでも散々言われてるようになかなか良いレンズが付いて来るんですよね。
新品単品で買うとこんなにするの?ってお値段のレンズなんですよ。
しかも結構使いやすい。
だから買うなら多少の無理をしてもXーT20のレンズキットですね。
望遠足りないなぁ〜って思ったら安いのを買い足せばいい。
そんなに毎回毎回買い替える物では無いのですし一度買えば普通は短くても5年近くは使いますし…
買うなら無理をなさった方が良いとは思います。
それに高い物を買うと意地でも元を取らなきゃっ、沢山撮らないとっ、て意識が働くので結構持ち出すと思うんですよ。
逆に余裕がある買い物だとそこまで毎回毎回使い倒そうって気にはならないので宝の持ち腐れになる場合が多いんですよね。
個人的には使っていれば望遠より単焦点レンズやクラシックレンズの方が欲しくなるとは思う…
書込番号:21765802 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
ただ、、、一足違いでしたがX-T10、購入してしまいました(苦笑)
ほんの数万の差で10と20の違いを痛感できるようになるまでは時間がかかると思いますが、
頑張って使いこんでいきたいと思います。
18-55mmのレンズキットを選んだので、短焦点が欲しくなるかもですが(生意気?)
自分はミーハーの自覚あります。
最初の段階ではキャノやニコンでなくペンタックス一択だったのですが、レトロ風なミラーレスに惹かれて、
メーカー選びの最後の最後でオリのOM-Dと迷いましたが富士がどうしても欲しく・・・
(ミーハー路線で富士を選ぶなと怒られそうですね。でも、ミーハーは富士を選びますよ。格好いいから)。
あー、やっぱり20にしておくべきだった。と思えるまで10を使うよう頑張ります。
書込番号:21767074
いまさら需要があるかわからないのですが、X-T10-Bの新品が39,800円です。
https://www.e-trend.co.jp/sale/mmsale/?date=20190323&utm_source=mail&utm_medium=merumaga20190323&utm_content=button_X-T10-B&utm_campaign=merumaga#p1189899
書込番号:22553368
最近はX-T10ボディ&XF27レンズでMFで撮影する事が多いのですがとても疑問に思っている事があります。
MFアシストはスタンダードに設定しております。
フィルムシミュレーションはスタンダード・プロビアに設定してます。
ファインダーを見ながら拡大画面でピントを合わせていきますが、その時にハイライトが最も白くなるけれども全体的な色合いが薄くなるポイントと全体の色合いが最も濃くなるけれどもハイライトがあんまり強調されないポイントがあります。
この場合どちらでピントを合わせるのが正しいのでしょうか?
因みに現在自分は前者のハイライトが最大になるけれども色あいが薄くなるポイントでピントを合わせてます。
>ラフロイグッドさん
ピント位置は、主題に合わせます。
ハイライト 関係なく。
主題が近、遠 両方なら
深度を考えた
位置にピントを合わせます。
書込番号:21617561 スマートフォンサイトからの書き込み
ああー、言葉足らずでした、、申し訳ありません。
主題に合わせてその部分を拡大表示させた時に、その拡大画面での色合いって意味でしたm(__)m
書込番号:21617570
ラフロイグッドさん
ピントて、あわせたい所に、あわせるもんゃろ?!
書込番号:21617589 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラフロイグッドさん
精密にピント合わせしたいのでしたら
MFアシストをスタンダード「以外」に設定して確認されるのはどうでしょう。
自分はXシリーズはレンズ沼が怖く(良いレンズ多いですよね)、
六本木でのレンタル主体で、他社機を含めた話になりますが、
夜景の場合は、ピントを合わせたい場所を拡大して
街の明かりや建物のサッシが一番幅が狭く見える位置
軸上色収差の色が変わる位置
で合わせることが多いです。
静物(商品の物撮りではなく、スナップ的なもの)の場合は、
拡大しないで、全体が一番面白いと思った位置
で自分は合わせます。
ただ、写真によっては、そこよりもほんの微妙に手前にピント持ってきた方が結果良しという事もあるので、
ピント位置を微妙に変えた写真を複数枚撮っておいて後からセレクトが無難かと思います。
書込番号:21617632
ピントの山をつかめばよいだけ
練習あるのみ
書込番号:21617706 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラフロイグッドさん
実験して比べて答えをみつけましょう。
書込番号:21617722
>nightbearさん
あわせたい所にあわせるってのはピント位置(場所)って事ですか?今回の質問は位置(場所)をどこに合わせるかって事ではなくて、ピントを合わせる位置を決めてフォーカスリングを回していくとピントが合ってるように見えても微妙に見え方が異なるポイント(塩梅)があるのでどっちがいい塩梅なのかなーって事だったのでした。ガチピンって意味で。
好きな表現を選べって意味の「合わせたいところに合わせばいい」って事なら確かにその通りですね、有難うございます。
>koothさん
MFアシストをスタンダード以外はまだ試してませんでしたちょっと試してみようかと思います。又その他具体的なピント合わせの方法教えていただき有難うございます。
ピント位置を微妙に変えた写真を複数撮って後からセレクトってのもいいですね。
>infomaxさん
はい、練習します(笑)
>hirappaさん
色々撮り比べて実験してみたいと思います。
書込番号:21617946
解決への方向性が見えたので解決済みにしたいと思います。返信いただいた皆さん有難うございました。
書込番号:21617955
実機を触ったこともない人が返答してるから、質問の意図と回答がずれまくっている。(笑)
書込番号:21618062
こんにちは♪
解決済みのところ・・・亀レスで失礼をいたしますm(_ _)m
スレ主さんの言っている「ハイライトが最も白くなる」・・・と言う現象が、私の言っている下記の記述と合致するかどうか?わかりませんが??(^^;;;
ピントには・・・「輪郭(シャープネス)重視」のピントと・・・「コントラスト重視」のピントが有ります。
被写体や光線の具合等・・・撮影条件によって、分かり易かったり、分かり難かったりするのですけど(^^;;;(^^;;;(^^;;;
どっちを重視するかで・・・ビミョーにピント位置が違うんです♪
https://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html
↑スレ主さんが言うところの現象が、この事であるならば・・・
どっちゃでも良い(ドッチも正しい)・・・ベストは、その被写体(シーン)やカメラマンの撮影意図(表現性)によると言う事だと思います♪。
一般的にマニュアルフォーカスで「ピントの山」と言った場合・・・「コントラスト」を見ている事になると思います。
「輪郭」に合わせるには、拡大表示やピーキング表示を使った方が分かりやすいと言うか??
まさしく、スレ主さんの言うような「ハイライト」のビミョーなテカリ具合だったり。。。
輪郭線の太さと言うか?切れと言うか?「線」の変化を意識して見たり
昔のファインダーならプリズムのチラつき方だったり・・・マットの(粒子の?)荒れ具合だったり・・・
↑自分なりの合わせ方の「コツ」が在ると思います♪
ご参考まで♪
書込番号:21618714
ラフロイグッドさん
おう。
書込番号:21618727 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに電話!
書込番号:21618783
あああ久々にT10のページを開いてみたら・・・その後もレス頂いてたんですね。ありがとう7ございます。なんか放置みたいになってしまいました(^^;
>#4001さん
いつも丁寧な解説ありがとうございます。まさしくおっしゃる通りです。
とても参考になりました。写真撮影もとても奥深いですね(あ、でもメインは油彩画ですよ(^-^))。
書込番号:21636929
